2026-01-17, 17:35
Gaśnie kiedy zimny (odp.: regulacja zaworów)
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wersja: BlackLine 7 os.
Wysłany: 2014-03-01, 16:45
Sprawdziłem rano temp płynu 4 st C i po odpaleniu rosła normalnie do 80 st C więc zakładając że komputer korzysta z czujnika temperatury płynu i nie ma innego czujnika temp silnika to awarie czujnika moge wykluczyć.
Zostało:
- regulacja zaworów
- wymiana cewki i przewodów zapł.
- wgranie nowej mapy
- wymiana sterownika
- Wymiana silnika
- zmiana auta :)
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-03-01, 18:11
A obroty falują na jałowym ?
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wysłany: 2014-03-01, 18:44
falują na ciepłym +- 200 rmp
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-03-01, 19:13
no to :
-brudna przepustnica
-odma (nie wiem czy w tym silniku jest z nią problem ) ale może się zapchała
-regulacja zaworów
-sonda lambda (tylko jak spalanie się zwiększyło )
-Nieszczelność w układzie dolotowym (uszczelki przepustnicy , kolektora ssącego )
-wszystkie rurki podciśnienia (lewe powietrze)
Ale nie rozumiem po co to robisz skoro masz gwarancje
nie kombinuj zrób regulacje najlepiej u znajomego mechanika
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-03-01, 19:16, w całości zmieniany 1 raz
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wysłany: 2014-03-02, 09:16
Dzieki za podpowiedzi .
gwarancji już nie mam bo lpg zakładane poza aso.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2014-03-02, 18:55
Jest w mojej okolicy firma zajmująca się instalacją LPG od 16-17 lat.
LPG fabryczne od roku-dwu..?
Doświadczenie ,praktyka,umiejętności,rzetelność ......
LPG mam od 15 lat i 15 lat jestem zadowolony.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2014-03-02, 19:47
48piotr napisał/a:
http://www.daciagroup.com...de-vehicule-gpl
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wysłany: 2014-03-10, 18:22
Dobra wymienione dziś Przewody WN i ..... Troche lepiej zapala, lepiej silniczek chodzi ale dalej gaśnie na zimnym , dziś odstawiłem auto do warsztatu juro od rana regulacja zaworów .... zobaczymy na 99% to zawory.
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wysłany: 2014-03-11, 17:33
ZROBIONE Diagnoza zawory ciasne jak cholera. naprawa zakonczona sukcesem
zbinek15
Silnik: 1,6 MPI
Wersja: Ambiance 7 os.
Wysłany: 2015-09-16, 05:49
Potwierdzam. Miałem takie same objawy - gaśnięcie na zimnym, przy dojeżdzaniu do świateł, itp. Wczoraj wyregulowane zawory (podobno bardzo "ciasno" było) i jak ręką odjął. Na wyższych obrotach też inna kultura pracy i jakby mocy więcej :)
LPG od 30 000 km.
Co ile km powinno się te zawory sprawdzać? czy dopiero jak wystąpią "objawy"?
Wysłany: 2015-09-16, 07:42
Zawory przy LPG powinno się regulować co 20-30 tys. km. ;-)
dacia
Model: dacia
Silnik: 1.0
Wysłany: 2015-09-17, 20:07
a jak ma się fabryczna instalacja do regulacji? Jak kupowałem to ponoć 120 tys i dopiero regulacja ....szkoda ,że na papierze tego nie wziąłem
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2017-03-20, 11:24
Ja ma podobny problem ... odpale zimny silnik to pod domem chodzi bez problemu , nic nie gaśnie nawet jak się przygazuje na większe obroty to ładnie spada do 800 i jest OK.
Kiedy tylko rusze z miejsca zatrzymam sie na pierwszym skrzyzowaniu to gaśnie , kolejne zatrzymanie znowu gaśnie , dopiero przy trzecim troszkę sie podławi ale wraca na obroty i już od tej pory jest OK .
taka sytuacja jest za kazdym razem jak auto troszke postoi , niezależnie od tego czy gaz czy benzyna , zawsze jest tak samo , ustaje po przejechaniu okolo 3km .
wymienione:
-silnik krokowy
-swiece , kable , cewka
-czujnik temperatuty płynu
-filtr powietrza
-wyczyszczona przepustnica
-lambda sprawna
zaworu EGR chyba nie mam jak również przepływomierza
po tych zabiegach nie ma nawet najmniejszego efektu, nadal identycze zachowanie silnika.
mechanik stwierdził że regulacja zaworów nie pomoże , a skupiłby sie raczej na jakiś przewodach ciśnieniowych ale w nieustalonym terminie bo nie ma czasu ...
dlatego pomyślałem że zapytam tutaj ... może ktoś coś wymyśli :(
Pzdr.
Wysłany: 2017-03-20, 11:58
Ewentualnie przeczyścić czujnik położenia wału.
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2017-03-20, 12:01
Przypomniało mi sie jeszcze dwie rzeczy ...
czytałem że lambda działa dopiero po nagrzaniu ,a ja już zauważyłem że działa od razu sygnalizując problem kontrolką check engine kiedy wypadały mi zapłony , teraz OK , cewke wymieniłem .
jeszcze jedna rzecz dot. silnika krokowego , zanim go wymieniłem to silnik gasł niezależnie od tego czy był zimny czy po 100km jazdy ... gaśnięcie silnika wtedy jeszce dało sie uratować kiedy w ostatniej chwili wpuściło sie powietrze pedałem gazu czyli odchylając wlot w przepustnicy, teraz to juz tak nie działa , nawet jak widze że obroty lecą w dół to naciskanie nie pomaga , silnik gaśnie dosłownie tak jakbym wyciągnął kluczyk ze stacyjki . daltego wiem żeto nie krokowiec zwłaszczaże jest nowy.
Wysłany: 2017-03-20, 13:40
A przepustnicę masz na lince czy elektroniczną? Jak elektroniczna przepustnica to trzeba za pomocą CLIP-a zrobić kalibrację, bo może jest za mało uchylona przepustnica i za mało powietrza dochodzi do cylindrów.
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2017-03-20, 14:11
route2000 napisał/a:
Wymieniałem czujnik jakieś 10 miesięcy temu bo silnik nie chciał odpalać za pierwszym razem , a z czasem już wcale nie odpalił ...
teraz go nie ruszałem bo uznałem że gdyby to ten czujnik był winny to by świrował bez względu na temp.
ale może masz racje , wyczyszcze go dzisiaj i dam znać .
dzieki :)
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2017-03-20, 14:13
nie, przepustnica na lince , a krokowy na dodatkowym , bocznym kanale doprowadzający powietrze . . .
Wysłany: 2017-03-20, 16:01
Jaki przebieg i czy jest LPG?
Czy w ogóle była robiona regulacja zaworów jak jest/nie ma LPG?
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-03-20, 16:01, w całości zmieniany 1 raz
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2017-03-20, 16:23
134 000 km przebiegu , LPG założone jakieś 70 000km temu , nigdy nie były zawory regulowane ... czytałem tez że tak sie robi dlatego zdziwiło mnie kiedy mechanik stwierdził że nie ma sensu ...
wracając do postu z czujnikiem położenia wału to właśnie wyczyściłem go aczkolwiek nie było za bardzo z czego , efektu brak .
Wysłany: 2017-03-20, 16:36
Zmień mechanika bo jest niezłym dyletantem.
Szczelinomierz podkładka pod dekiel zaworów i pół godziny roboty.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-03-20, 16:56
Niepotrzebnie wymieniłeś tyle rzeczy na pałę.
Wypadanie zapłonów to nie sonda.
Wyreguluj zawory.
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2017-03-20, 17:16
kali napisał/a:
Wyreguluj zawory.
nie wymieniałem niepotrzebnie , kable i cewke wymieniłem bo w biały dzień odrobina wilgoci powodowała że widać było jak sie sypią iskry , czujnik temp . wymieniłem bo mi wskaźnik głupoty pokazywał o czym pisałem gdzieś na forum , świece wymieniłem bo ponad 70 000 km na nich zrobiłem , krokowca wymieniłem wcześniej bo już czyszczenie nie pomagało , potrafił sie zawiesić na 2500 obratów.
Wiem że wypadanie zaworów to nie sonda , ale niespalone paliwo było wykryte chyba przez sonde co skutkowało miganiem check engine do czasu az iskry z wilgotnej cewki przestały sie sypac , a zaczeły lecieć na świece .
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-03-20, 17:22
Sonda nie wykrywa nie spalonego paliwa tylko ilość tlenu w spalinach. Za to ECU wykrywa brak zapłonu na danym cylindrze.
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2017-03-20, 17:38
kali napisał/a:
czyli to ECU odpowiada za mruganie kontrolką , a nie sonda ?
tak sie zastanawiam własnie czy to może nie bedzie sonda strzelona ?
ktoś pisał że ona działa dopiero jak sie nagrzeje i może przyczynić sie do zbyt
ubogiej mieszanki na zimnym silniku ,zaobserwowałem że czasem silnik do końca nie wystygnie ,a dolegliwość sie pojawia , sonda szybciej stygnie niż silnik ,
cały czas mam wrażenie że problem wynika z mieszanki
