Przesunięty przez: jas_pik
2016-02-13, 22:36
Kamera cofania
kilazz
Silnik: 1.2TCE 125PS
Wysłany: 2015-09-22, 14:15
Widziałem zamontowaną fabryczną kamerkę i wizualnie nie powala na kolana, starsznie odstaje.. ale chyba się i tak na nią zdecyduję..
Ostatnio zmieniony przez kilazz 2015-09-23, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-10-03, 16:00
Dołączam się do tego tematu. Chciałbym zainstalować kamerkę plus ekran LCD. Kamerkę chyba zakupię prosto z Chin, taką zainstalowaną w ramce tablicy lub w miejsce lampki podświetlenia tablicy. Mam dylemat co do panela/monitora LCD. Ile cali by nie zasłonić zbyt szyby dodatkowym gadżetem ? W którym miejscu konsoli ( centralnie lub z lewej przy słupku ) lub może lusterko ? Są sprzedawane modele na przyssawkę do szyby bądź do instalacji na kokpicie. Jaką minimalną rozdzielczość powinien mieć LCD by cokolwiek dojrzeć ?
Przykłady:
http://www.aliexpress.com...72_73_74_75,0_0
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-10-03, 16:35, w całości zmieniany 2 razy
piotr. z
Wysłany: 2015-10-03, 20:41
mekintosz,
najsensowniej byłoby przyłożyć taki gadżet w miejsce lusterka lub w inne miejsce na kokpicie (jeśli to jakiś ekran LCD) i popatrzyć jak to wygląda, ile zasłania itp. Ewentualnie doczytać jakie wymiary ma cudo, które planujesz zakupić, wykonać model z kartonu i też poprzymierzać. W przypadku nakładek na lusterka trzeba zwrócić uwagę czy da się później otworzyć osłony p.słoneczne. Akurat tego problemu nie mam bo posiadam parcha z wysuwanym ekranem, tam jest chyba 480x800, HD to nie jest ale bez problemu widać co trzeba (załączałem nawet gdzieś zdjęcia na forum, któraś z naszych koleżanek pytała się o kamerę cofania, posty z tego roku). Kamery nie mam na zewnątrz bo zniechęciła mnie awaria kamery kolegi chriskb dedykowanej chyba do Octavii z lekko modyfikowaną obudową aby zmieściła się w miejsce oprawy do oświetlania tablicy rejestracyjnej. Nie przeszkadza to jednak w dość precyzyjnym cofaniu (kilkukrotnie podczas cofania kierowcom za mną puszczały nerwy i mnie obtrąbiali bo nie wiedzieli co widzę na monitorze :mrgreen: a kamerka nie rzuca się w oczy).
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2015-10-03, 21:56
Można jeszcze zastanowic się nad radiem z opcją kamery cofania. Moje ma wyswietlacz 5 cali i widac wystarczająco dobrze. Kamerkę zamontowałem nad tablicą rejestracyjną. :mrgreen:
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-10-03, 22:20
wszystko poza radiem 2 din działa na krótką metę .
W końcu jak będziesz potrzebował to i tak nie będziesz miał tego monitora wpiętego .
Wysłany: 2015-10-03, 23:16
Zamówiłem na Aliexpress kamerkę z lampką do tablicy rejestracyjnej oraz prościutki monitorek na konsolę. Ma nadzieje, że dojdzie kiedyś ;-) Całość lekko poniżej 80 zł.
Podobno w oryginalnej lampce daci jest z innej strony żarówka i trzeba coś przerabiać by dopasować zamiennik z kamerką do istniejącej instalacji ?
New-Hot-Special-CCD-HD-Nightvision-4LEDS-Car-Rear-View-Reverse-Backup-Camera-For-Nissan-March.jpg
Plik ściągnięto 108 raz(y) 167,53 KB
Plik ściągnięto 116 raz(y) 66,66 KB
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-10-03, 23:21
no to się trochę pospieszyłeś i teraz będziesz rzeźbił
http://www.daciaklub.pl/f...1672345#1672345
Mi się udało przeszczepić całe mocowanie żarówki za pomocą kropelki :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-10-03, 23:24, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-10-03, 23:30
Tylko nie ma takich które pasują bez kombinowania do daci chyba ? Najwyżej odczepię oryginalną żarówkę i coś dopasuje w otwór na oprawkę. Może jakiś led ? Na szybko coś znalazłem ;-)
http://allegro.pl/oprawka...5683483587.html
BTW> Przewód sygnału AV jest aż tak kiepski w tych kamerkach, że wymiana jest obowiązkowa ?
Prawdopodobnie pasująca oprawka
Plik ściągnięto 49 raz(y) 147,5 KB
New-Hot-Special-CCD-HD-Nightvision-4LEDS-Car-Rear-View-Reverse-Backup-Camera-For-Nissan-March-1.jpg
Istniejący otwór na żarówkę
Plik ściągnięto 58 raz(y) 176 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-10-03, 23:36, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-10-03, 23:45
Ten który jest wlutowany w kamera nie ma wielkiego znaczenia mi było potrzeba 8 m kabla żeby ładnie przez klape przepleść .
Kup porządny kabel ekranowany cinche . Wcześniej tez byłem taki sprytny i połączyłem kablem za 7 zł . Efekt był taki że po tygodniu miałem śnieżenia obrazu i robote od nowa .
Kup 7,5 m kabla ekranowanego np na wolumenie albo allegro powinno wystarczyć
Jeżeli chodzi o mocowanie żarówki ja zrobiłem tak .
Wziąłem szlifierkę i zwyczajnie wyciąłem jak najbliżej a potem to przylepiłem do kamerki
trzyma jak diabeł
Plik ściągnięto 65 raz(y) 52,82 KB
Wysłany: 2015-10-03, 23:57
W zestaie jest jakiś przewód 6 m zakończony chinchem. Przetestuje w domu przez montażem.
Przy okazji. Kamerkę się podłącza pod zasilanie wstecznego. Mam tam też podpięte czujniki cofania. Może się jakoś to pogryźć ? Sam ekran LCD na stałe plus po stacyjce ? Obraz się pojawia dopiero jak jest sygnał video z kamerki ?
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-10-04, 00:07
Ja mam tak samo . Wszystko działa .
Ten kabel jest na prawdę nie warty montowania ale zrobisz jak chcesz . zresztą mi 7 m starczyło ledwo do deski .
ostrzegałem
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-10-04, 00:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-10-04, 09:07
Jeszcze nie kładłem więc dokupię sensowny przewód. Możesz podać jakiś link do przykładowej aukcji ?
Wysłany: 2015-10-04, 09:10
Ja kupiłem z 10m kablem do Lodgy i wystarczyło. :-)
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-10-04, 11:47
http://allegro.pl/przewod...5200174699.html
szukaj czegoś z podwójnym ekranowaniem
trochę droższy ale porządna marka
http://allegro.pl/kabel-p...5357412334.html
w zestawie to dostaniesz taką bestie
http://allegro.pl/kabel-c...5700835884.html
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-10-04, 11:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-10-04, 20:16
Moja lampka wyglada na taką, że po jej demontażu można dopasować oryginalną oprawkę z żarowką. Co do przewodu faktycznie warto lepszy zastosować niż płakać patrząc się w nicość na LCD. Tylko nie wiem czemu w oryginalnym przewodzie jest dodatkowe wyprowadzenie na (+) ? - ten czerwony przewód ?
W Sandero nie trzeba przeprowadzać przewodu przez klapę bagażnika, chcę iść po śladzie zasilania lampki. Może ktoś ma pdf z jego prowadzeniem wewnątrz pojazdu ?
Zasilanie ekranu LCD (+) po zapłonie ? Nie wiem czy nie będzie się jarzył bez potrzeby ? Jak to najlepiej połączyć ?
Plik ściągnięto 70 raz(y) 165,19 KB
Plik ściągnięto 57 raz(y) 196,19 KB
Plik ściągnięto 48 raz(y) 198,1 KB
Plik ściągnięto 54 raz(y) 220,44 KB
Przewód AV z zestawu
Plik ściągnięto 90 raz(y) 190,57 KB
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-10-04, 22:56
Ja kupiłem od polskiego handlarza więc mi powiedział :mrgreen:
to jest kabel wzbudzenia stosowany do radia
tobie do niczego nie jest potrzebny
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-10-04, 22:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-10-05, 15:39
Dzięki za info.
Może ktoś podesłać opis jak przebiega wiązka zasilająca oświetlenie tablicy rejestracyjnej ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-10-05, 19:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-10-14, 23:53
Kamerka cofania z Chin dotarła. Prosiłem o NTSC, na pudełku opis: (krzak) LED )(krzak) CCD PAL ( krzak). Monitorek jeszcze nie dotarł, wiec na szybko podłączyłem do zasilacza 12V od kolejki PIKO DDR ( po ustawieniu z voltomierzem 12 V ). Podłączyłem przewód AV do telewizora. Diody doświetlające w kamerce zaświeciły się, jednak na ekranie TV czarno. Więc albo mam wersję NTSC albo wysłali mi uszkodzoną ;-( Zmierzyłem czy jakieś napięcie się pojawia na wyjściu video. Wyszło ok 75 mV. Ki diabeł ? Czekam na LCD ale zaczynam się martwić ;-(
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-10-15, 05:33
Czyli sygnał video masz. Telewizor zwykły czy wielosystemowy? Zwiększ trochę napięcie.
Wysłany: 2015-10-16, 22:07
Kamerka działa, powodem był nie stabilizowany zasilacz. W zupełnie ciemnym pomieszczeniu daje wyraźny obraz przeszkody. Teraz dokupić muszę LCD i zabieram się za instalację.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-10-18, 19:18, w całości zmieniany 2 razy
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-10-20, 06:55
Raczej nie. Te kamerki chodzą od 8 do 16V. Wieć raczej miał kiepskie prostowanie i filtrację. Napięcie napewno nie było przyczyną.
Wysłany: 2015-10-20, 21:08
kali napisał/a:
Tpo był zasilacz od kolejki PIKO ;-)
Wysłany: 2015-11-14, 22:28
Sprzęt niezbędny do instalacji kamerki w sandero dotarł z Chin. Odpowiedniej jakości przewód AV zakupiłem w Polsce. Teraz trzeba czasu i spokoju by tym się zająć.
Przy okazji znalazłem ciekawy montaż kamerki dedykowanej sandero II i logan II i Media Nav.
Miejsce powiedziałbym niezłe ale wymaga kaleczenia blachy ;-(
SANDERO II
LOGAN II
Plik ściągnięto 75 raz(y) 33,95 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-11-14, 22:35, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-12-04, 10:38
Pytanie do osób , które instalowały kamerę cofania. którędy puściliście przewód video przez samochód z bagażnika w kierunku podszybia ? Planuje wzdłuż progu od str. kierowcy.
Wysłany: 2015-12-04, 10:56
Ja puściłem wzdłuż istniejącej wiązki po stronie kierowcy. W Lodgy wymaga to tylko zdjęcia uszczelki od klapy , odpięcia wykładziny przy prawym tylnym świetle i odkręcenie plastikowych boczków przy trzecim rzędzie. Kabelkami wchodzimy przy dźwigni podnoszenia maski pod konsolę i ciągniemy do MediaNav.
