Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4287 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-10-03, 16:00
Dołączam się do tego tematu. Chciałbym zainstalować kamerkę plus ekran LCD. Kamerkę chyba zakupię prosto z Chin, taką zainstalowaną w ramce tablicy lub w miejsce lampki podświetlenia tablicy. Mam dylemat co do panela/monitora LCD. Ile cali by nie zasłonić zbyt szyby dodatkowym gadżetem ? W którym miejscu konsoli ( centralnie lub z lewej przy słupku ) lub może lusterko ? Są sprzedawane modele na przyssawkę do szyby bądź do instalacji na kokpicie. Jaką minimalną rozdzielczość powinien mieć LCD by cokolwiek dojrzeć ?
najsensowniej byłoby przyłożyć taki gadżet w miejsce lusterka lub w inne miejsce na kokpicie (jeśli to jakiś ekran LCD) i popatrzyć jak to wygląda, ile zasłania itp. Ewentualnie doczytać jakie wymiary ma cudo, które planujesz zakupić, wykonać model z kartonu i też poprzymierzać. W przypadku nakładek na lusterka trzeba zwrócić uwagę czy da się później otworzyć osłony p.słoneczne. Akurat tego problemu nie mam bo posiadam parcha z wysuwanym ekranem, tam jest chyba 480x800, HD to nie jest ale bez problemu widać co trzeba (załączałem nawet gdzieś zdjęcia na forum, któraś z naszych koleżanek pytała się o kamerę cofania, posty z tego roku). Kamery nie mam na zewnątrz bo zniechęciła mnie awaria kamery kolegi chriskb dedykowanej chyba do Octavii z lekko modyfikowaną obudową aby zmieściła się w miejsce oprawy do oświetlania tablicy rejestracyjnej. Nie przeszkadza to jednak w dość precyzyjnym cofaniu (kilkukrotnie podczas cofania kierowcom za mną puszczały nerwy i mnie obtrąbiali bo nie wiedzieli co widzę na monitorze a kamerka nie rzuca się w oczy).
Można jeszcze zastanowic się nad radiem z opcją kamery cofania. Moje ma wyswietlacz 5 cali i widac wystarczająco dobrze. Kamerkę zamontowałem nad tablicą rejestracyjną.
Wysłany: 2015-10-03, 23:16
Zamówiłem na Aliexpress kamerkę z lampką do tablicy rejestracyjnej oraz prościutki monitorek na konsolę. Ma nadzieje, że dojdzie kiedyś Całość lekko poniżej 80 zł.
Podobno w oryginalnej lampce daci jest z innej strony żarówka i trzeba coś przerabiać by dopasować zamiennik z kamerką do istniejącej instalacji ?
Wysłany: 2015-10-03, 23:30
Tylko nie ma takich które pasują bez kombinowania do daci chyba ? Najwyżej odczepię oryginalną żarówkę i coś dopasuje w otwór na oprawkę. Może jakiś led ? Na szybko coś znalazłem
Ten który jest wlutowany w kamera nie ma wielkiego znaczenia mi było potrzeba 8 m kabla żeby ładnie przez klape przepleść .
Kup porządny kabel ekranowany cinche . Wcześniej tez byłem taki sprytny i połączyłem kablem za 7 zł . Efekt był taki że po tygodniu miałem śnieżenia obrazu i robote od nowa .
Kup 7,5 m kabla ekranowanego np na wolumenie albo allegro powinno wystarczyć
Jeżeli chodzi o mocowanie żarówki ja zrobiłem tak .
Wziąłem szlifierkę i zwyczajnie wyciąłem jak najbliżej a potem to przylepiłem do kamerki
trzyma jak diabeł
Wysłany: 2015-10-03, 23:57
W zestaie jest jakiś przewód 6 m zakończony chinchem. Przetestuje w domu przez montażem.
Przy okazji. Kamerkę się podłącza pod zasilanie wstecznego. Mam tam też podpięte czujniki cofania. Może się jakoś to pogryźć ? Sam ekran LCD na stałe plus po stacyjce ? Obraz się pojawia dopiero jak jest sygnał video z kamerki ?
Ja mam tak samo . Wszystko działa .
Ten kabel jest na prawdę nie warty montowania ale zrobisz jak chcesz . zresztą mi 7 m starczyło ledwo do deski .
ostrzegałem
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-10-04, 00:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-10-04, 20:16
Moja lampka wyglada na taką, że po jej demontażu można dopasować oryginalną oprawkę z żarowką. Co do przewodu faktycznie warto lepszy zastosować niż płakać patrząc się w nicość na LCD. Tylko nie wiem czemu w oryginalnym przewodzie jest dodatkowe wyprowadzenie na (+) ? - ten czerwony przewód ?
W Sandero nie trzeba przeprowadzać przewodu przez klapę bagażnika, chcę iść po śladzie zasilania lampki. Może ktoś ma pdf z jego prowadzeniem wewnątrz pojazdu ?
Zasilanie ekranu LCD (+) po zapłonie ? Nie wiem czy nie będzie się jarzył bez potrzeby ? Jak to najlepiej połączyć ?
Plik ściągnięto 70 raz(y) 165,19 KB
Plik ściągnięto 57 raz(y) 196,19 KB
Plik ściągnięto 50 raz(y) 198,1 KB
Plik ściągnięto 54 raz(y) 220,44 KB
HTB1_NSUIVXXXXcpaXXXq6xXFXXXs.jpg Przewód AV z zestawu
Wysłany: 2015-10-14, 23:53
Kamerka cofania z Chin dotarła. Prosiłem o NTSC, na pudełku opis: (krzak) LED )(krzak) CCD PAL ( krzak). Monitorek jeszcze nie dotarł, wiec na szybko podłączyłem do zasilacza 12V od kolejki PIKO DDR ( po ustawieniu z voltomierzem 12 V ). Podłączyłem przewód AV do telewizora. Diody doświetlające w kamerce zaświeciły się, jednak na ekranie TV czarno. Więc albo mam wersję NTSC albo wysłali mi uszkodzoną ;-( Zmierzyłem czy jakieś napięcie się pojawia na wyjściu video. Wyszło ok 75 mV. Ki diabeł ? Czekam na LCD ale zaczynam się martwić ;-(
Wysłany: 2015-10-16, 22:07
Kamerka działa, powodem był nie stabilizowany zasilacz. W zupełnie ciemnym pomieszczeniu daje wyraźny obraz przeszkody. Teraz dokupić muszę LCD i zabieram się za instalację.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-10-18, 19:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-11-14, 22:28
Sprzęt niezbędny do instalacji kamerki w sandero dotarł z Chin. Odpowiedniej jakości przewód AV zakupiłem w Polsce. Teraz trzeba czasu i spokoju by tym się zająć.
Przy okazji znalazłem ciekawy montaż kamerki dedykowanej sandero II i logan II i Media Nav.
Miejsce powiedziałbym niezłe ale wymaga kaleczenia blachy ;-(
SANDERO II
LOGAN II
Plik ściągnięto 76 raz(y) 33,95 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-11-14, 22:35, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-12-04, 10:38
Pytanie do osób , które instalowały kamerę cofania. którędy puściliście przewód video przez samochód z bagażnika w kierunku podszybia ? Planuje wzdłuż progu od str. kierowcy.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3866 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-12-04, 10:56
Ja puściłem wzdłuż istniejącej wiązki po stronie kierowcy. W Lodgy wymaga to tylko zdjęcia uszczelki od klapy , odpięcia wykładziny przy prawym tylnym świetle i odkręcenie plastikowych boczków przy trzecim rzędzie. Kabelkami wchodzimy przy dźwigni podnoszenia maski pod konsolę i ciągniemy do MediaNav.
