Zmiana sygnalizacji kierunkowskazów
Wysłany: 2011-05-29, 09:40
jurekpi napisał/a:
czy do takich eksperymentów nada się licznik od np Sandero?
Do pewnego stopnia - np zegary i baragrafy na pewno będą działać poprawnie, ale część kontrolek jest jednak inna...
co stanie się z zapisem przebiegu kilometrów w przypadku takiej podmiany ?
Będzie taki, jaki jest zapisany w "nowej" tablicy.
(Zdaje się, że nawet ASO nie wpisuje starego przebiegu do nowej tablicy, tylko przy wymianie adnotuje jaki był poprzedni i leci od 0).
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-06-04, 20:45
ja dałem dźwięk na max czyli 48. bo te mniejsze mi nie pasowały. czas kierunków na 750 a nie 800
Wyjec
Model: Sandero Stepway I
Silnik: 1.6 (64kW)
  Wysłany: 2016-01-03, 15:14   Irytujący dźwięk kierunkowskazu Dacia Sandero Stepway I
Dzień dobry. Mój problem polega na tym, że w moim odczuciu dźwięk "cykania" kierunkowskazu jest zdecydowanie za głośny. Jest też dość irytujący. Nie jest to zwykłe klikanie. Jeśli nie ma innej rady to pewnie po jakimś czasie się do tego przyzwyczaję ale wolałbym mniej hałaśliwe niskotonowe klikanie.
Na jednym z niemieckich for znalazłem rozwiązanie dla Dacii Logan. W załączniku obrazek jak wygląda panel sterownika razem z głośniczkiem, na którego została naklejona gumka.
W drugim natomiast sterownik mojej Dacii Sandero Stepway I, gdzie nie ma głośniczka i za nic nie umiem zlokalizować, z którego miejsca wydobywa się ten dźwięk.
Czy jest jakaś możliwość zmiany tego dźwięku na inny lub ew. jego wyciszenia? Czy u Was też ten dźwięk jest taki "skrzeczący" mechaniczny i trochę nieprzyjemny dla ucha?
Dacia Sandero Stepway I (po drugiej stronie podobnie jak w Logan tylko bez czarnego głośniczka)
Plik ściągnięto 55 raz(y) 105,88 KB
Tak jest w Logan
Plik ściągnięto 78 raz(y) 84,99 KB
Wysłany: 2016-01-03, 19:22
Dźwięk wydobywa się z tego czarnego, okrągłego głośniczka (buzera), poniżej wtyczki na drugim zdjęciu. Masz na nim naklejoną okrągłą gumkę.
Wyjec
Silnik: 1.6 (64kW)
Wysłany: 2016-01-03, 20:56
Właśnie jak pisałem w mojej Sandero nie ma tego Buzzera. Wyjąłem cały BCM otworzyłem i nie ma czarnego elementu, który mógłby przypominać głośniczek.
Wysłany: 2016-01-03, 21:31
To poszukaj na innej płycie takiego właśnie podobnego.
Nikomu dotychczas nie przeszkadzało to na tyle aby coś z tym robić. po pewnym czasie się każdy przyzwyczaił. Mnie np. teraz w Lodgy tego brakuje.
Wyjec
Silnik: 1.6 (64kW)
Wysłany: 2016-01-03, 21:41
Innej płycie?
Wysłany: 2016-01-03, 23:42
Można przez OBD softem zmienić jego czas trwani i częstotliwość - wtedy jest mniej irytujący.
Wyjec
Silnik: 1.6 (64kW)
Wysłany: 2016-01-04, 01:24
Dzięki bardzo za odpowiedź. To przydatna informacja. Jakiś czas temu pytałem mojego mechanika speca czy takie coś można zrobić przez OBD ale powiedział że nie. Dobry mechanik złego słowa o nim nie powiem ale nie musi wszystkiego wiedzieć. Czy jesteś pewny że takie coś można zrobić przez komputer?
Wysłany: 2016-01-04, 16:30
http://www.daciaklub.pl/f...4093611934348dc
Wyjec
Silnik: 1.6 (64kW)
Wysłany: 2016-01-28, 13:50
Czy plik xml: UCH_transv_7_0_20091215T160117 jest gdzieś przetłumaczony albo mógłby go ktoś wrzucić?
Ostatnio zmieniony przez Wyjec 2016-01-28, 13:51, w całości zmieniany 1 raz
Wyjec
Silnik: 1.6 (64kW)
Wysłany: 2016-02-02, 12:04   Problem solved
Ok, więc poradziłem sobie ze wszystkim i jakby ktoś jeszcze chciał się pobawić tak jak ja to piszę co i jak:
1. Dźwięk migacza da się zmienić na tyle, że zupełnie nie przeszkadza - jest znacznie krótszy
2. Potrzebny program DDT2000
3. INTERFEJS Renault Dacia dla DDT2000 + VAG KKL USB OBD II (często można kupić wraz z programem i wszelkimi instrukcjami i sterownikami do kabla) - 33zł Alledrogo
4. Komputer z wejściem USB i skonfigurowany port COM1 do interfejsu (w sieci masa poradników)
5. Można się pobawić w dodawanie innych funkcji jak np. zamykanie drzwi podczas jazdy czego nie miałem włączonego - teraz już mam
6. Zaznaczona na czerwono odpowiednia funkcja, którą zmieniamy z 24 na 0 i już możemy cieszyć się mniej irytującym migaczem.
Pozdrawiam Piotr
Plik ściągnięto 71 raz(y) 235,32 KB
GregorTS
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2017-04-27, 10:46   Wyłączenie sygnału kierunkowskazów SANDERO II
Czy ktos z Was wylaczal moze sygnal wlaczonego kierunkowskazu w SANDERO II?
Wysłany: 2017-04-27, 12:02
Jezeli sie da to tylko Clip, ale szczerze w to watpie. Drugi sposob to fizyczne wymontowanie tego glosniczka, ktory znajduje sie w zegarach, ale wtedy wiadomo zadnych dzwiekow juz nie wyda(pasy, swiatla, ostrzezenia).
Tak z ciekawosci dlaczego chcesz to wylaczyc?
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-04-27, 13:52
Ja mam tylko taki sygnał niewiele różniący się od naturalnego dźwięku klasycznego przerywacza kierunków. Zmieniono coś od grudnia 2015? Działa pipczyk od pasów i włączonych świateł?
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2017-04-27, 14:09
A bez tego cykanie auto przejdzie przegląd techniczny?
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-04-27, 15:43
Jeśli to tylko cykanie to wydaje mi się że to zbytnia fanaberia wyłączanie tego dźwięku.
GregorTS
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2017-04-28, 10:51
powiedzmy tak - to cykanie brzmi tak ze mialbym ochote je wylaczyc ;)
Wysłany: 2017-04-28, 11:34
A jak wyłączysz dźwięk na stałe, co możesz czasem zapomnisz je wyłączyć kierunek i będziesz jechał kawał drogi z włączonym, co wprowadzisz innych użytkowników w błąd. :!:
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2017-04-28, 11:49
Motocykle nie maja tego pipczenia, ani wiekszosc nie ma samoistnie odkakujacych kierunkow. Czesto sie zdaza, ze jada na kierunku.
GregorTS
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2017-04-28, 15:45
route2000 napisał/a:
Kiedys nie bylo dzwiekow migacza i ludzie zyli.. Wystarczy ze swieci mi sie dioda ze mam wlaczony kierunkowskaz zebym o nim pamietal. Dzwieku mi nie potrzeba.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-04-28, 20:18
Nie wiem czy to nie jest naturalny dźwięk przekaźnika, więc może być nie do usunięcia. W takim maluchu przerywacz był pod maską niesłyszalny zupełnie z kabiny, w 125p był już wewnątrz. W UNO było to cykanie przekaźnika traktowane jako dźwięk włączonego kierunku. Wydaje mi się że to jest wymóg homologacyjny i to ucięłoby tą jałową dyskusję.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2017-04-28, 21:42
Chyba nie jest.
W kazdym aucie, miałem słyszalny przekaźnik, teraz pipczenie. W motocyklach, nigdy nie udało mi się usłyszeć.
Dźwięk jest żeby ułatwić kierowcy życie, żeby nie musiał spoglądać na kontrolkę. Nie ma jednak takiego wymogu.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-04-29, 01:26
Dobra, niech każdy z nas zlokalizuje skąd ten straszny dźwięk dochodzi bo mnie to mocno nurtuje.
Wysłany: 2017-04-29, 06:56
arnold napisał/a:
Z zegarow. Pisalem juz.
