2008-12-21, 00:43
Podłokietniki - rodzaje, modele, montaż
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-02-16, 13:53
mam pytanko odnośnie tego podłokietnika. Facet napisał, że w komplecie są wsporniki, adaptery i śruby do mocowania. Na zdjęciach na aliexpress widać tylko że w miejcu mocowania czyli uchwycie na kubek wierci się cztery otwory i wszystko. Stabilne to wtedy raczej nie będzie. Czy ktoś ma inne doświadczenia akurat z takim podłokietnikiem?
Wysłany: 2016-02-16, 14:13
Kolega na naszym forum usprawniał mocowanie podłokietnika za pomocą jakiś dodatkowych metalowych kątowników...
Tylko nie pamiętam kto to robił... :-|
EDIT:Jeszcze zajrzyj i dalej już czytaj... ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-02-16, 14:25, w całości zmieniany 1 raz
pawel1313
Marka: jedyna słuszna :) -> Ford
Model: Lodgy -> Galaxy
Silnik: 1.6 SCE -> 2.0 tdci
Rocznik: 2016 ->2012
Wysłany: 2016-02-16, 14:17
Coś podobnie mocowanego znajomy ma w suzuki i jest stabilny pomimo ze obchodzi sie z nim czasem bardzo po macoszemu.
Pewnie podstawowa kwestia czy te cztery śruby będą miały stabilne fundamenty ;-)
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-02-16, 14:40
ja bym zaryzykował tylko, żeby nie było tam kabli, linek i innych historyjek do popsucia
Wysłany: 2016-02-17, 11:37
Jak się robi ostrożnie i z głową to nic ma co popsuć. Dacia jest prostym autem aż do bólu jak budowa cepa.
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2016-02-17, 12:23
nie bedzie sie trzymac, zeby to mialo rece i nogi potrzebny jest metalowy wspornik tak jak w fabrycznym podlokietniku. Na ufalbym takiemu sposobowi montazu.
Wysłany: 2016-02-17, 12:59
Nie we wszystkich "fabrycznych" podłokietnikach był metalowy wspornik, a właściwie - był tylko w jednym. Pozostałe/późniejsze podłokietniki "fabryczne" to po prostu podłokietniki z Rati i nie miały i nadal nie mają wspornika, są mocowane czterema wkrętami do plastikowej osłony tunelu.
Używam już drugiego podłokietnika z Rati, pierwszy się połamał, ale nie na mocowaniu. Do w miarę normalnego użytkowania takie mocowanie wystarcza.
johnson
Wysłany: 2016-02-17, 13:30
bebe napisał/a:
chodzilo mi o ten dostepny w aso do dustera, tam jest ta blacha, nawet z tym ten podlokietnik to troche badziew, bez tego nie wydalbym na to kasy.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-02-17, 19:28
johnson napisał/a:
bebe napisał/a:
Potwierdzam.
Mimo blachy nie ma to startu do prawdziwych podłokietników w normalnych samochodach.
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-02-18, 17:39
gdzie kupowałeś kolego bebe podłokietnik rati?
Wysłany: 2016-02-18, 17:45
wszystko co jest montowane do osłony tunelu musi sie bujać , sama obudowa jest przykręcona tylko na 1 śrubę za ręcznym .
Dlatego ja dałem wzmocnienia z kątowników i mam bardzo stabilne mocowanie .
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-02-18, 22:54
No ale piszemy właśnie, że przykręcamy nie tylko do osłony ale do samego tunelu wkrętami.
Wysłany: 2016-02-19, 11:27
waldek72 napisał/a:
Pierwszego nie kupowałem, bo był "fabryczny" (montowany w salonie).
Drugi - znalazłem na allegro, wtedy było ich zatrzęsienie. Jak będę w domu, to poszukam papierów, może będzie namiar na konkretną firmę.
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-03-05, 18:39
czy może ktoś jeszcze kupił podłokietnik z allegro wkręcany w tunel w miejscu kubka i mógłby się podzielić wrażeniami z montażu i użytkowania?
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-03-12, 12:12
kupiłem rzeczony podłokietnik z allegro za 138 zł. wrażenia są takie, że nie jest z nim tak źle. jakość użytych materiałów to raczej trójka, spasowanie elementów również ale po skręceniu do siebie nie wygląda już tak źle. wsadziłem go do otworu na kubek, uwaga bez przykręcania i co dziwne fotele tak go przyblokowały że jest stabilny i spełnia swoją funkcję. sumując za taką kwotę zakup warty uwagi.
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2016-03-12, 12:19
Może jakieś zdjęcia podeślesz? jak z używaniem ręcznego przy rozłożonym podłokietniku?
Wersja z materiałem czy ekoskórą?
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-03-12, 12:24
zdjęcia jutro bo dziś idę na mecz. kupiłem z materiałem wersję. fajne jest to że nie jest on duży i nie zagraca wnętrza. poza tym jeżeli nie jest przykręcony w każdej chwili mogę go usunąć. ręczny działa normalnie, dostęp pełny. podłokietnik po złożeniu tak wchodzi między fotele jakby nic nie było w tym miejscu.
Ostatnio zmieniony przez waldek72 2016-03-12, 12:25, w całości zmieniany 1 raz
rimo
Marka: Dacia/Renault
Model: Sandero Stepway/Megane
Rocznik: 2011/2013
Wysłany: 2016-03-12, 20:30
Szkoda że u nas nie można tego kupić...
http://produto.mercadoliv...ult-sandero-_JM
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2016-03-13, 10:42
ja zostałem wczoraj właścicielem podłokietnika uniwersalnego :
wszystko fajnie tylko na początku martwiły mnie tandetne uchwyty z blachy 0,8mm
do mocowania aczkolwiek okazuje się że całość jest stabilna .
malutką niedogodnością może być przesuwanie fotela bo uchwyt haczy
o "zapinacze" pasów ale problemu nie ma gdyż mój fotel jest w stałym miejscu ,bo
żony i auta nie pożyczam ...
tak to wygląda w Loganie :
zastanawiam sie czy na lato nie zainstalować tam jakiegoś ogniwa peltiera ,
próbował ktoś ?
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-03-13, 15:23
Ostatnio zmieniony przez waldek72 2016-03-13, 15:25, w całości zmieniany 1 raz
johnson
Wysłany: 2016-03-13, 17:24
naprawde nie wiem po co sie kopac i zakladac jakies cudactwa.
Salonowy podlokietnik kosztuje 200-250 pln. To jest najlepszy jaki jest i ciagle jest badziewakiem. Te tansze musza byc kompletnie do niczego a nawet nie maja skopiowanego systemu mocowania.
Warto dla 100 pln sie z tym bawic?
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-03-13, 17:40
ciekawe gdzie ty widziałeś je za 200 zł. kolego oryginał kosztuje 360 do 420 zł.
Wysłany: 2016-03-15, 14:13   Montaż podłokietnika.
Skorzystałem chwilę wolnego czasu i zamontowałem podłokietnik. Zrobiłem to wg instrukcji montażu dołączonego do zestawu.
Jedyną przeszkodą było wkręcenie 4 śrub mocujące górny podłokietnik do kolumny (nie do tunelu). Do tego trzeba mieć bardzo długi śrubokręt torx20, bo kolumna ma niełatwy dostęp by wkręcić je krótkim śrubokrętem torx. Najpierw najlepiej jest wkręcić same śruby w podłokietniku by "wyrobić" gwinty (bardzo ciężko się wkręcało, warto je dać ociupinkę smaru czy oleju na śrubkę). Jednak te śruby były do d... więc kupiłem w OBI inne wkręty o takim samym wymiarze na krzyżak (nie torx) i było OK. Wyciąłem nożykiem tapicerskim dywanik, wyciągnąłem (na chwilę) plastikową wkładkę na śrubę do mocowania obudowy tunelu. We wzmocnieniu podłokietnika są specjalne wypustki z boku i z przodu do wsuwania je w blachy po wycięciu dywanika. Potem wszystko z powrotem je złożyłem i przykręciłem zmontowany w całości podłokietnik i gotowe.
Trzyma dosyć stabilnie, nie kiwa na boki przez plastikową obudowę hamulca ręcznego.
Tylko trzeba podnieść podłokietnik by zapiąć pasy albo zaciągnąć hamulec ręczny natomiast nie przeszkadza w zmienianiu biegów. Jest dość wygodny i ma skokową regulację wysokości.
Ma wyściełany schowek, z boku szczelina na monety czy żetony do wóżków sklepowych, a w pokrywie dwa miejsca na długopisy. W tylnej części ma wysuwany "portfelek" na dokumenty, że można je zabrać ze sobą (ma zaczep do paska spodni). ;-)
Załączam parę zdjęć i skan instrukcji montażu. :-)
Plik ściągnięto 115 raz(y) 240,96 KB
Plik ściągnięto 136 raz(y) 199,85 KB
Plik ściągnięto 111 raz(y) 215,81 KB
Plik ściągnięto 114 raz(y) 220,29 KB
Plik ściągnięto 107 raz(y) 185,92 KB
Plik ściągnięto 127 raz(y) 164,76 KB
Wysłany: 2016-03-15, 14:16   Podłokietnik - c.d.
Dalszy ciąg z podłokietnikiem.. ;-)
Plik ściągnięto 93 raz(y) 148,37 KB
Plik ściągnięto 82 raz(y) 83,26 KB
Plik ściągnięto 137 raz(y) 78,83 KB
Plik ściągnięto 55 raz(y) 154,72 KB
Wysłany: 2016-03-15, 14:44   Skan instrukcji montażu
Skany instrukcji montażu podłokietnika w PDF-ie.... ;-)
Podłokietnik1.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 313 raz(y) 127,74 KB
Podłokietnik2.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 322 raz(y) 123,78 KB
Podłokietnik3.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 263 raz(y) 123,34 KB
Podłokietnik4.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 283 raz(y) 123,34 KB
Podłokietnik5.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 275 raz(y) 124,85 KB
