2019-04-09, 21:39
Montaż ESP w aucie bez systemu fabrycznego?
Wysłany: 2015-11-17, 13:57
corrado napisał/a:
schemat pompy o nr 1094
To nie pompa tylko modulator/blok ABS+ESP.
No tak znowu u mnie pomyłka w nomenklaturze : modulator.
corrado napisał/a:
Czy jest tam jakiś sygnał przekazywany do modulatora bądź ECU?
Z samej pompy - nie, ale fakt jej "włączenia" jest rejestrowany przez czujnik hamulca, który rzeczywiście wysyła sygnał (element nr 160).
No tak ale ten sygnał to widzę tylko jest z tzw. wciśnięcia pedału hamulca przez prowadzącego i też jest w tym samym pinie w modulatorze ABS - vide schematy pdf .
No i sprawdzałem pod DDT2000, po podłączeniu tej pompy ESP tez widział wciśnięcie pedału hamulca, w mod. ABS oczywiście również to działa OK. Chyba , że jest jeszcze jakaś inna funkcjonalność i inaczej działa niż to rozumiem
Wysłany: 2015-11-22, 10:14
Przypisałem nr VIN mój do sterownika ABS/ESP.
Co oznacza bład :
ECM-Missing message,
Vehicle CAN - BUS off
Private CAN - BUS off
Cluster sensor ?
Pewnie są związane jeszcze z tym co teraz :) popatrzylem na wtyczke przy ESP i brak w niej 2 pinów do obd2, 1 do Clustera ( zegarów ), czyli to co pisalem ze jest przy zegarach okazalo sie ze gdzies się kończy i nie dochodzi do sterownika ESP/ABS.
Brak oczywiście też tych pinów od "zyroskopu" i czujnika skrętu kier.
Jak się rozbiera wtyczkę przy sterowniku ? Muszę dodać więc parę pinów, jakiej wielkości są te piny tam - albo jaki mają kod ?
Plik ściągnięto 73 raz(y) 179,37 KB
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-01-23, 18:03
Jeżeli zastosuje się szperę na tylną oś ten system nie zwariuje ?
Wysłany: 2016-01-26, 17:31
corrado napisał/a:
To numery wtyczek które można kupić w ASO ?
Tak, to numery Renault.
Byłem w ASO dzisiaj w W-wie, te numery nie są Renult ( wklepywał po numerze )
7703597181
7703597221
Nie mogli takich wtyczek znaleźć do żyroskopu ESP i czuknika skrętu kierownicy do ESP, podobno występuje w dacii jako całość wiązka silnika za >1tys PLN.
Jak samemu dorobić może te wtyczki z kontakt pinami ?
Wysłany: 2016-01-26, 17:48
corrado napisał/a:
Są - albo raczej były, skoro nie są dostępne, ale właśnie takie widnieją na schematach elektrycznych.
Guglu, guglu... Oglądałeś je? Tak wyglądały?
http://www.connectorpeopl...LT/7/7703597181
http://www.connectorpeopl...LT/7/7703597221
corrado napisał/a:
Tak samo jak w przypadku złączy pod fotelami w temacie obok - wystarczy znaleźć kto i co dostarcza dane wtyczki dla Renault.
Jeśli to są te podane powyżej, to masz podane.
Wysłany: 2016-01-26, 18:37
Podane? obok?
Na google jest niesamowity wynik 4 wyników linków w tym 1 tutaj na forum.
A na tym
zeby kupic, trza zamowic > 34 sztuki ..
A producentem tych czesci wtyczek jest rzekomo
2230 Picton Prkwy,
AKRON, OH 44312
United States
Web: www.aesco.com
Wysłany: 2016-01-26, 23:33
corrado napisał/a:
Podane?
Jeżeli to są te, które widać na fotkach w podanych przeze mnie linkach, to na nich jest podany producent - TE / AMP - oraz konkretne nazwy: "MQS BU-GEH EDS,SW4P" i "RCPT HSG FOR MQS 6W" (do odszukania na http://te.com ).
Jeśli oglądałeś te złącza u siebie to chyba jesteś w stanie stwierdzić czy pasują?
corrado napisał/a:
obok?
Obok to jest przykład na wyszukanie złącza w analogicznej sytuacji - jest numer OE, ale też brak go w ASO.
corrado napisał/a:
J.w. - bynajmniej.
Wysłany: 2016-01-30, 11:38
1. Czy blok ESP/ASR ma ten sam gwint na przewody hamulcowe jak w bloku ABS ? Bo tak na oko po przyłożeniu wygląda jakby mogł być większy.
2. Czy trzeba muszę wymieniać jeszcze zegary ? Bo u mnie
Pin 24 we wtyczce jest zajety - a ma być tam niby "sygnal ESP/ASR" , poza tym we wtyczce bloku ESP nie mam odpowiadajacego mu pinu 4
moj nr zegarow to 248100029R
248104707R = 248100029R
Z opisem ze strony :
Equipment level = E2D, NFAB = A, Vehicle fabrication number < 130327, Fuel or energy type = Diesel, Drive = 4x2, Steering wheel location = Left; Equipment level = E2, NFAB = A, Vehicle fabrication number < 130327, Fuel or energy type = Diesel, Drive = 4x2
Czy moze ktos napisac co mam pod tym pinem 24 we wtyczce , który niby ma mieć sygnał ESP z bloku ESP ale to chyba inny u mnie sygnał ? ( prawy szary gorny na fotce jak cos )
Po wyjeciu wtyczki i wlaczeniu zaplonu zapala sie ABS i ASR
Wiec moze zegar przewiduje obsluge ASR, tylko jest pod innym pinem a nie 24?
Natomiast jak podłączam wtyczkę i włącze zapłon, to świeci się sam ABS bez ASR
Jeszcze ciekawe pytanie czy po samym podpieciu pompy i polaczeniu bloku ESP z obd2 odpwiednio ( bo tez nie mam teraz tych 2 przeowdow z ABSu do obd2) , bedzie dzialac sam ABS i ASR ? ( poki nie zainstaluje czujnika skretu i "zyroskopu" ) ?
Ostatnio zmieniony przez corrado 2016-01-30, 11:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-30, 12:57
corrado napisał/a:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
edit :
Chyba ten pin 24 w szarej wtyczce zegarów to faktycznie masa z auta .
Bo nawet tak miernikiem wychodziło...:)
Wiec trzeba usunąć go i poprowadzić do nowy przewod do pinu 4. we wtyczce bloku ESP,
poza tym reszta by sie zgadzala licznik <-> ESP,
Pozostaje nadal przewodow hamulcowych - czy sa grubsze , czy trzeba je wymieniac z wersji ESP ?
Plik ściągnięto 77 raz(y) 81,11 KB
Plik ściągnięto 71 raz(y) 67,59 KB
Wysłany: 2016-01-31, 12:14
Czy po połączeniu 24.pinu z szarej wtyczki zegarów do 4.pinu modulu ESP/ASR/ABS , zegary mi się nie uszkodzą ( nr 248100029R )?
( rozebrałem zegary i piny z abs/esp łączą sie w układ scalony )
Jeśli, jest informacja , to jaki typ zegarów - nr OEM - jest wymagany do wersji K9k 796, 86 KM 1.5 dci w wersji z ESP/ASR/ABS ?
Mam nadzieję , że jest jeden układ ten sam soft wgrany do zegarów bezABS, zABSbezESP, zABSzESP ...
Plik ściągnięto 68 raz(y) 99,25 KB
Wysłany: 2016-02-08, 10:56
2 ( słownie dwa ) Przewody z pompy z serwem do bloku esp mają jakiś nr ?
I czy sama pompa bez serwa będzie pasować do serwa z wersji auta z samym ABS
i jak ją można rozróżnić na pierwszy rzut oka na podstawie wyglądu ( zdjęć ) - nie widząc wybitego nr oem?
Wysłany: 2016-02-17, 18:42
@route2000 mozesz mi pstryknąć pompę wysokiego ciśnienia ( tą przy serwo ) jak wygląda w wersji ESP ( ewentualnie jeszcze dopisac z niej nr OEM ) ? Dzięki z góry !
Wysłany: 2016-02-18, 00:01
corrado, pompa ESP w moim aucie mieści się po przeciwnej stronie komory silnika niż serwo (od strony pasażera).
Cyknąłem fotkę jak ona wygląda, natomiast ciężko jest mi odczytać OEM.
Napiszę Ci tak jak jest napisane na naklejce:
476608796R---BD
2-CAS100-1
10.0220-0264.4 ESP
GERMANY
Plik ściągnięto 51 raz(y) 226,85 KB
Wysłany: 2016-02-18, 07:38
Dzięki:) ale nastapila pomyłka chodziło mi o wygląd pompy przy serwo , tej z białym pojemniczkiem wyrownawczym, od niej biegną 2 przewody z płynem ham. ....
Wysłany: 2016-02-18, 08:25
Tak, zgadza się, że biegną dwa przewody od pompy serwo, ale dokładnie nie wiem jak są połączone z tym co podałem na zdjęciu, bo przewody z pompy zaraz znikają za silnikiem, że trzeba byłoby zdejmować obudowę filtra powietrza, by zobaczyć jak są połączone.
Jak będę miał trochę więcej czasu to luknę na te miejsce. ;-)
EDIT:
Już zajrzałem pod maskę. Tam jest pompa i miała naklejkę: 25 0DLVMH i tyle (miała jeszcze kod kwadratowy QR).
Plik ściągnięto 20957 raz(y) 19,13 KB
Plik ściągnięto 40 raz(y) 66,82 KB
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-02-18, 10:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-02-18, 13:18
Dzieki Route2000 , Nacisnalbym "POMÓGŁ" ale się nie wyświetla już tutaj pod Twoim postem :(
Przewody w aucie z ESP ASR mają wieksza srednice i wiekszy gwint w modulatorze i tej pompie ze zdjecia niz w przypadku pompy z samym ABS. Ale juz przewody do wszystkich 4 kol z modulatora - sa takie same w ESP czy samym ABS.
Wysłany: 2016-05-16, 10:24
Jak rozróżnić - po wyglądzie - pompe przy serwo do wersji ESP w Dusterze ?
No i czy serwo może zostać to samo z wersji z ABSem ?
albo jak tutaj
Taka pompa której oba przewody są skierowane w stronę błotnika to może znak rozpoznawczy ? Bo tak jest też u mnie teraz. niestety goście z allegro nie wiedza z jakiej wersji dustera pochodzą , wiec może da się szybciej to rozkminić .
A taka to chyba będzie z ESP ? Jeden z przewodów jest skierowwny w stronę zderzaka
Dobrze rozkminiłem ?
Tak jak pisałem 2 przewody mają większą średnicę i gwint niż w wersji ABS przynajmniej przy sterowniku. Chyba samo " zarobienie " 2 przewodów z nowym większym gwintem to raczej kiepski pomysł ...
@ ROUTE jednak moja pompa z ESP która mam z Dustera inaczej wygląda ...
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-05-16, 16:36
U nas w TRW pampy do Sandero Logan z ESP i bez ABS różnią się tylko wyjściami. Non ABS mają klasycznie 4 wyjścia. Średnice tłoków i sama konstrukcja jest taka sama. Serwo jako takie nie różni się.
Różnice w średnicach gwintów to może być związane z wersją.
Robię w zakładzie od kiedy jest wprowadzony obowiązek montażu ESP więc nie mam porównania, ale wszystkie pompy mają gwinty 12x1, a nie 10x1 bo są do ESP.
To w którą stronę porty wychodzą to osobne zagadnienie, albo żeby nie kolidowały z czymś, albo żeby wzrokowo układ pompa serwo była rozróżnialna na linii produkcyjnej.
Ostatnio zmieniony przez arnold 2016-05-16, 19:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-16, 17:07
chyba jest tak jak pisze , i wlasnie w innym kierunku sa zwrocone gwinty na przewody do modulatora ( a wlasciwie tylko 1 ) .
z ESP wyglada tak
http://autolux.allshops.r...9952R+Asam.html
bez ESP
http://autolux.allshops.r...51314+Asam.html
Wysłany: 2016-05-31, 00:00
wieksza średnica przewodów -> wieksze cisnienie...
Ale mam pytanie bo nie moge dorwac pompy przy serwo z ESP z przewodami idacymi do modulatora ...
Czy da radę zostawić u mnie pompe przy serwo - z mniejsza srednica przewodow hamulcowych - i dorobic gwint na wiekszy czyli wlasnie pewnie 12x1 przy koncu wchodzacym do modulatora ESP ? Ewentualnie wymienic tylko 2 przewody miedziane i zarobic z jednej strony 10x1 a z drugiej 12x1 ? CHodzi mi o to aby podlaczyc i sprawdzic czy bedzie dzialac ASR a pozniej ESP ?
Wysłany: 2016-05-31, 00:29
corrado napisał/a:
Przewody we wszystkich wersjach mają taką samą średnicę - 7 mm - i w ASO dostępne są jako 5-metrowe odcinki (3801815000, 314 zł).
Różnią się tylko śruby złączek - 10 i 12 mm (odpowiednio: 7701050050 i 7701050051, obie po 19 zł).
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-05-31, 08:01
No ciśnienie na pewno nie zwiększy się przez średnicę przewodu, odsyłam do prawa Pascala.
Nakrętki M10 albo M12 to tylko różnica dla procesu produkcyjnego żeby nie pomylić podzespołów.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2016-05-31, 12:43 ]
Dywagacje teoretyczne - http://www.daciaklub.pl/f...1700269#1700269.
Wysłany: 2016-06-09, 23:04
corrado napisał/a:
czy moge użyć łącznika żenskiego gwintu m12 na m10
http://allegro.pl/lacznik...5832240648.html
używając nadal starego przeowdu z gwintem m10
i dodatkowo później dwa przewody krotkie z gwintem z obu stron m12x1
ktore wkrece juz do modulatora esp/asr/abs ?
oczywiscie bedzie trzeba troche podgiac przewody hamulcowe
Ewentualnie postarac sie kupic
http://allegro.pl/przewod...5059202341.html
taki przewod tylko dluzszy m12x1 na m10x1 i wymienic te 2 u siebie ktore sa pompa <-> modulator?
Wysłany: 2016-09-05, 10:09
Podbijam pytanie,
czy moge uzyc na dwoch przewodach idacych z pompy serwo do modulatora abs/esp, przy modulatorze redukcji z m10 na m12 ?
Nie bedzie nic przeciekac i bedzie to bezpieczne rozwiazanie ?
Czy trzeba wymienic przewody w calosci ?
http://allegro.pl/redukcj...6413644555.html
Czyli w miejsce tych dwoch niebieskich plastikowych nakladek ktore sa na dole fotografii ( a nie te 4 w rzedzie otwory powyzej )
:roll:
Wysłany: 2016-10-01, 12:20
Przejsciowki pasuja , kupilem miedziowane i stalowe.
Czy taka pompe moge bezpiecznie instalować i podmienić z ABSową (po lewej) ? Przeplukac jeszcze taka pompe plynem hamulcowym przed montazem dla bezpieczenstwa ? Instalacje elektryczna - dodatkowe przewody podlacze w nastepnym kroku...
Ostatnio zmieniony przez corrado 2016-10-01, 12:21, w całości zmieniany 1 raz
