Ja czasem miałem ochotę kupić coś w ASO ale gdy kilka razy rozczarowałem się z ceną to dałem sobie spokój. Dochodzi nawet do takich paradoksów, że w ASO coś potrafi kosztować 300zł, a zamiennik (równie dobrzej jakości) dostajesz za 20zł.
A z tym załatwieniem części taniej to faktycznie kogoś poniosło...
Jeśli chodzi o nadkola to inne koncerny żeby ograniczyć szum uderzającej wody, stosują nadkola pokryte chropowatą gumą. Być może gdyby to rozebrać i coś na to natrysnąć... może jakiegoś baranka nie wiem. Goły plastik hałasuje już od samego uderzenia kamyczkiem lub kroplą wody...
Oba są błędne - LZparts pomylił się przy wpisywaniu (nie ma ich w Dialogysie, a Gugiel wskazuje tylko na Niemców i na nas).
Poprawne to: 762915680R (lewy) i 762905756R (prawy).
Dialogys z września podaje 32 zł brutto/szt., ale to też raczej błąd - prawdopodobnie cena w euro, bo podobną podają obecnie sklepy internetowe (np tutaj 27,5 euro).
Teoretycznie powinny więc kosztować po nieco ponad sto PLN/szt.
Wysłany: 2016-02-06, 21:55
Idac w slady dustera 2 dzis zdemontowalem nadkola. okazalo sie ze oryginalne wygluszenie to totalna porazka, jest zle spasowane. Po zdemontowaniu oryginalengo wyciolem takie samo lecz wieksze okolo 1cm z kazdej strony z pianki kauczukowej. jako pierwsze zostawilem/zamontowalem ori a nastepnie pianka kauczukowa. Ta druga wkleilem na klej tapiscerski. Po odbytej jezdzie probnej okazalo sie ze przy oslonach zawiasow i dokladce ktora zrobilem przy 130 km/h (testowalem) prawie nie slychac wiatru z okolic okna.Czas okolo 1 h na strone. Koszt niewielki
IMG_20160206_154508.jpg i tak wyglada po zamontowaniu
Plik ściągnięto 235 raz(y) 114,38 KB
IMG_20160206_154500.jpg i tak wyglada po zamontowaniu
Plik ściągnięto 223 raz(y) 160,63 KB
IMG_20160206_145231.jpg pianka 2 cm wycieta wieksza od ori
W piątek zabieram się za wygłuszenie matami bitumicznymi STP silver + pianka GMS nadkoli tylnych w moim bolidzie. Już mam wygłuszone drzwi podobnym zestawem. Efekt jest całkiem niezły głośniki 13 dają niezły bass a zamykanie drzwi to przyjemność głuche pukniecie. Podczas jazdy mijając ciężarówkę po zrównaniu się z nią kompletna cisza.
Z drzwiami jeżeli chodzi o rozbiórkę poszło łatwo (żadna spinka nie urwana) fabrycznie brakowało 3szt ale uzupełniłem.
Proszę jeżeli ktoś posiada o schemat lub manual do demontażu boczków bagażnika. Jeżeli ktoś posiada to proszę o schemat uchwytów i rozmieszczenie śrub w boczkach bagażnika. Bardzo by mi to ułatwiło robotę i zmniejszyło szansę połamania czegoś.
W piątek zabieram się za wygłuszenie matami bitumicznymi STP silver + pianka GMS nadkoli tylnych w moim bolidzie. (...) Proszę jeżeli ktoś posiada o schemat lub manual do demontażu boczków bagażnika. Jeżeli ktoś posiada to proszę o schemat uchwytów i rozmieszczenie śrub w boczkach bagażnika.
Nie mam manuala, ale tu znajdziesz trochę zdjęć z mojej roboty: http://www.dusterklub.pl/...er=asc&start=30
Uważaj, na boczki nadkoli. Jest tam bardzo mało miejsca na doklejanie czegokolwiek - o ile chce zachować także oryginalne filce; ja zachowałem. Ja wkleiłem na te boczki alubutyl 1,7 mm i piankę 3 mm (gdy wkleiłem 6 mm nie mogłem solidnie założyć boczków i musiałem to zrywać).
cześć
czy ktoś z posiadaczy lodgy robił badanie ile db znika po wytłumieniu?
problem taki ze przy 130 cięzko się już jedzie i czy na serio warto to wytłumić czy to bardziej jak dźwiękowe placebo działa
Wysłany: 2016-03-29, 18:50
Wygluszenie daje bardzo duzo. Np.u mnie na poczatku przy 90 km/h bylo znosnie a teraz jest cicho,przy 150 jak jezdzilem dlugie trasy to mnie glowa bolala a teraz jest naprawde duzo ciszej.
Wysłany: 2016-03-31, 22:53
shrek napisał/a:
a spalanie nie wzrosło? Przy dobrym wygłuszeniu można dorzucić nawet i z 20 czy 30 kg materiałów.
Wysłany: 2016-04-04, 23:04
virgo napisał/a:
shrek napisał/a:
Wagi na pewno przybywa, ale nie wiem czy to jest zauwazalne. Ja tam nic nie odczulem a roznica w spalaniu 0.1 czy 0.3 na setke to raczej jak dla mnie nie ma znaczenia. zreszta tok tamu wazylem 111 kg teraz schudlem i mam 95 kg tak wiec, u mnie rachunek wychodzi na zero
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 644 Skąd: Poznań
Wysłany: 2016-04-05, 18:26
shrek napisał/a:
A jesteś w stanie określić to na zasadzie 130[po]=90[przed]?
Dzisiaj dokończyłem zaczęte dwa tygodnie temu operacje wygłuszania drzwi. Konkretnie wyeliminowałem problem "dziur" w drzwiach i braku jakiegokolwiek wygłuszenia boczków.
Przyjąłem opcję niskokosztową, tj. aluminiową taśmę dekarską z LM (100zł za rolkę 10m x 0,3m - żadna mata bitumiczna nie ma startu pod względem ceny ) oraz filc samoprzylepny. Pozaklejałem wszystkie otwory w drzwiach (możliwe do zaklejenia), w przednich drzwiach postarałem się wszędzie położyć podwójną warstwę taśmy. Na większych otworach nie robiłem stelaży, (jestem przekonany, że taśma nie odpadnie), natomiast taśmę podkleiłem od strony wnętrza drzwi drugą, odwróconą warstwą (żeby nie łapała całego brudu i żeby nie przyklejała się do cięgien zamków / mechanizmu elektrycznych szyb.
Boczki wykleiłem pojedynczą warstwą filcu na większych płaskich powierzchniach. Musiałem wymienić część spinek na nowe (ale pękło mi raptem z 4-5).
Wstępnie stwierdzam, że strasznie zaczęły mi hałasować opony przez nadkola... co by wskazywało na sukces operacji wyciszenia szumu powietrza przez tekturowe, daciowe drzwi Jutro dłuższa wycieczka po autostradzie, będę wiedział więcej, aczkolwiek widzę, że hałas opon do daremny trud... może podkleję taśmą dekarską plastikowe osłony nadkoli?
Marmach...napracowałeś się, ale pewnie warto było.
Trochę pracy jest, to prawda, ale przy robieniu tego trochę na odwal jak ja (bez wyklejania drzwi w środku, bez przycinania mat tłumiących w jakieś fikuśne, dopracowane kształty) nie było to bardzo obciążające. Najbardziej upierdliwy demontaż boczków...
Ogólnie po dzisiejszych wojażach po autostradzie mogę stwierdzić, ze operacja jest całkiem opłacalna. Jak dotąd wraz z wydłużeniem piątego biegu daje chyba największą różnicę w głośności (poza tym wyklejałem też dach, obklejałem nadkola z tyłu, dokładałem uszczelek w drzwiach i oknach). Biorąc pod uwagę, że w Loganie II dziury w drzwiach są fabrycznie pozatykane, musi to mieć jakiś sens ;)
grapess, jeśli masz dobry słuch muzyczny, to tak jest lepsze brzmienie muzyki z wygłuszonej drzwi niż ze zwykłych głośników fabrycznych w "pudle rezonansowym" (czyt. nie wygłuszone drzwi).
Jeden kolega z naszego forum pisał do mnie na PW, że zrobił w swoim Sandero wygłuszenie i wymienił na markowe głośniki i grają o niebo lepiej niż przed przeróbką.
