anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-06-16, 07:32
corrado napisał/a:
Nie mam tez CLUSTERow w DUSTER(x79)
Tak jak pisał eastcowboy, w duster IIjest ,
corrado napisał/a:
BYlem z laptokiem w aucie i po skanowaniu , znalazl mi jedynie ECM 1.2 , ABS , i UCH 5.3
Moduły jeśli są to mogą być pod innymi pinami. https://www.drive2.ru/l/468057702971474426/
corrado napisał/a:
Dziwna sprawa, ja nie mam tak wygladajacego DDT4al
Ja go ściągałem około 2 miechy temu , ( ciągle coś w nim dłubią , zmienia się jak kameleon ) chociaż obecnie chyba priorytetem dla nich jest program na antka-droida.
Plik ściągnięto 418 raz(y) 60,8 KB
Ostatnio zmieniony przez anples 2017-06-16, 07:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-06-16, 09:29
Ale Ty anples , masz w Duster 1 a nie Duster PHII te Clustery ...
Druga sprawa że tak jak na Twojej fotce jest, to są CLustery x52/.../x67/x79 ( wiec dotycza tez SANDERO/DUSTER1 itd ) bo x52 wlasnie oznacza te samochody do 2010/2011 r
wiec nie wiem czemu u mnie nie ma. Jakas stara baza danych i chyba te pliki z katalogu vehicles sa zle / stare ...
Kolejna sprawa to ten moj ELM327 jest mega stary chyba mnoze nawet 1.4 wiec nie taki jak ma shrek i inni . No i to polaczenie tez moze inne jest. ..
Ale nie wiem czy nie zarzutuje tej sprawy z CLUSTERami , bo do zalozenia ESP/ASR u mnie chyba bedzie on dzialac nawet bez konfiguracji CLUSTERow ( sadzac po roznicach w okablowaniu ) :)
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-06-16, 10:38
corrado napisał/a:
Ściągnąłem niby najnowsze i teraz mam podobnie jak ty.
corrado napisał/a:
Np w Masterach po 2003 można było spotka liczniki z canem jak i bez , mimo że wyglądały tak samo .
corrado napisał/a:
Gdybyś miał 1.4 (prawdziwy) to by był w zasadzie najnowszy. ddt4all współpracuje na100% z wersją bodajże 1.3 lub 1.4 orginał (nie pamiętam) ,
chińczyki wymyślają sobie numerki marketing, tak naprawdę tylko niektóre są v 1.3
v1.3 oryginał jest dostępna 5-6 lat
v1.3 musi obsługiwać 97 komend AT
v 1.4 - 119 komend.
Plik ściągnięto 328 raz(y) 57,6 KB
Wysłany: 2017-06-16, 11:18
corrado napisał/a:
Nie - x52 to logan/sandero II generacji, czyli od rocznika 2012, a duster faza 2 (od rocznika 2013) ma z nimi do pewnego stopnia wspólną elektrykę.
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2017-06-16, 12:40
a jest jakis program diagnostyczny do Dokkera na to ustrojstwo?
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-06-16, 13:21
swissman napisał/a:
Dla całej rodziny Renault.
Plik ściągnięto 1060 raz(y) 75,43 KB
Wysłany: 2017-06-16, 13:28
anples napisał/a:
corrado napisał/a:
v 1.4 - 119 komend.
Nie sadze , ze moj jest OK i wspolpracuje , bo gdziekolwiek nie kliknalem na UCH czy ABS to bylo ERROR w polach na formatkach działu SCREEN na :roll:
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-06-16, 13:36
corrado napisał/a:
Masz coś takiego jak Elm benchmark , on ci prawdę powie (95%) co masz
Wysłany: 2017-06-16, 21:00
swissman napisał/a:
A po co sie pytasz? Ostatnio pisales, ze wylaczenie czujnikow cisnienia opon grozi nie wyplacaniem odszkodowania przez ubezpieczyciela. To po co chcesz cos zmieniac? Ubezpieczyciel nie wyplaci Ci kasy jak cos pozmieniasz.
Wysłany: 2017-06-20, 17:16
Uruchomiłem iCar3 dla win8.1 z usługa BING (BT w kompie).
Trochę było problemów ze znalezieniem urządzeń zewnętrznych ale potem ddt4 ruszył bez problemu po wybraniu COM-a i BT. U mnie poszedł na COM4 zamiast COM3
Sprawdziłem starego EL327 Vgate Scan i też działa z ddt4. Nie trzeba zmieniać żadnych prędkości na potach COM, wybrać tylko odpowiedni, jeden z dwóch.
Wysłany: 2017-06-21, 19:57
corrado napisał/a:
anples napisał/a:
corrado napisał/a:
v 1.4 - 119 komend.
tak wlasnie mialem na starym elm-ie
Wysłany: 2017-06-22, 19:37
No i doszly mnie sluchy, ze mamy Polski ddt4all( menu glowne i komendy) .
https://github.com/cedricp/ddt4all
Marek 1603 podobno wszystko chodzi na win 7 starter (testowane)i teraz nie wiem czy my cos zle robimy.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-22, 19:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-22, 19:41
A jak to się je?
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-06-22, 20:24
shrek napisał/a:
mamy Polski ddt4all
A gdzie najważniejsze ecu w pl.
Pewnie jak sobie przetłumaczymy to będziemy mieli (jest dużo zwłaszcza do meganki z ddt2000)
Wysłany: 2017-06-22, 20:52
Jeszcze tego nie ogladalem. Jutro jak przyjade do domu to zobacze mam tylko tel. No pisalem, ze tylko glowne menu i cos tam jeszcze.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-22, 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-22, 21:12
Teraz to ja mam tak namieszane z portami itd. w WIN7, że najpierw przydałoby się przeinstalować system. :mrgreen:
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-06-22, 21:19
shrek napisał/a:
Kilkadziesiąt słów ale i to cieszy (dostępne : DE, FR , HU , RU i PL)
Plik ściągnięto 734 raz(y) 92,99 KB
Plik ściągnięto 148 raz(y) 36,44 KB
Wysłany: 2017-06-23, 05:20
I naglowek fajny daciaklub.pl edition
Wysłany: 2017-06-23, 07:34
shrek napisał/a:
Niektóre WIN7 starter mają lub nie mają kodeków do współpracy z ELM (brakujące kodeki można doinstalować do startera).
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-06-23, 08:15
jas_pik napisał/a:
A jak to się je?
Nakładka, ddt4 bez bazy ecu ,około 1Mb , jest to bez instalacyjne
Klikasz w zielone (clone of download) ściągnie ci zipa , rozpakowujesz , masz katalog ddt4all-master
,w zasadzie można już odpalać z tego katalogu lub podmienić w poprzedniej instalce (wcześniej robiąc kopię w razie w,)
Wysłany: 2017-06-23, 20:39
anples napisał/a:
Coś tam o programowaniu wiem , ale tego co napisałeś nie zrozumiałem.
Możesz to wyjasnić krok po kroku ?
Nie tylko ja będe Ci wdzięczny ( bo ja opisując swoje dokonania starałem sie wszystko wyjasnić prostym językiem ale i tak miałem wiele telefonow aby wyjaśniiac to jeszcze raz )
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-06-23, 22:41
Trochę jaśniej: Jeśli posiadamy już zainstalowany program ddt4all bez j.Polskiego.
Po ściągnięciu pliku ddt4all-master.zip , rozpakowujemy go , mamy wtedy katalog ddt4all-master
który kopiujemy: zależy jaką kto ma jaką wersję dd4all i gdzie zainstalowaną ( w moim przypadku C:\Python27\Scriypts )
pozwalając na nadpisanie istniejących plików (wcześniej warto zrobić kopię katalogu który będziemy nadpisywać)
Cieszymy się j.Polskim programu i ostatnimi poprawkami .
Plik ściągnięto 333 raz(y) 121,74 KB
Plik ściągnięto 301 raz(y) 180,77 KB
Ostatnio zmieniony przez anples 2017-06-23, 22:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-24, 15:22
route2000 napisał/a:
shrek napisał/a:
Nie umie tego znales. Jak wiesz lub Twoj syn to podeslij.
Edit:
Pytanie do madrzejszych.
Dlaczego ddt4att widzi Media nav, a nie mozna zmienic zadnego parametru np. Aktywacja kamery cofania, widac opcje blutut na odtwarzanie rozmowy w dwoch glosnikach. itd wszedzie widze error. Moge zmieniac polecenie ale nie zapamiatuje tego.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-25, 06:27, w całości zmieniany 1 raz
szmydu
Model: Megane 3
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2017-08-09, 07:47
Cześć,
mam pytanie czy zmienialiście konfigurację w waszych samochodach przy pomocy DDT4ALL ? Chciałbym włączyć pulsujące kierunkowskazy, wyłączyć sygnał dźwiękowy niezapiętych pasów i zmniejszyć okres pomiędzy przeglądami. Czy da się to bez problemu zrobić, czy raczej ryzyko uszkodzenia softu duże i lepiej podjechać na programowanie CLIP'em ?
Wysłany: 2017-08-09, 08:23
Zmieniałem na regulację wycieraczek i wyłączenie tylnych wycieraczek po włączeniu wstecznego i nic narazie poza tym.
Jak znasz się na diagnostyce to uważaj, by za daleko się nie posuwać w dtt4all, a jak nie to lepiej zostaw to, bo inaczej możesz uceglisz auto. ;-)
