Termometr zewnętrzny (i wewnętrzny)
tqlis
Silnik: 1,5 dci (90km)
Wysłany: 2016-10-24, 06:54
Dzięki,
Ostatecznie okazało się, że nie jest to takie proste (wyświetlenie temp). Ponoć ECU trzeba by wymienić.
Wysłany: 2016-10-24, 08:48
tqlis napisał/a:
Skoro u innych osób dało się to zrobić, a fabrycznie jest czujnik i okablowanie, to pachnie to ściemą...
Wysłany: 2016-10-24, 10:26
ECU nie ma nic wspólnego z tablicą wskaźników .... być może masz wersję tablicy w której EPROM wykastrowano z funkcji wyświetlania temperatury choć wątpię żeby producentowi chciało się produkować różne wersje tego samego elementu .... na 99% CLIP uaktywni tę opcję ....
Wysłany: 2016-10-25, 11:52
Ja aktywowalem termometr clipem w serwisie.Zajelo to jakies 5 minut.
ex_perimental
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2017-02-24, 16:22
Zawsze mozna zrobic tak... Jak dla mnie najlepsza opcja.
Maskownica (folia) przyklejona do szyby, uchwyt na szybe przeklejony, lusterko powieszone, kable poprowadzone, zostalo mi tylko wpiac sie w wiazke przy bezpiecznikach- po weekendzie ozywie rear view mirror :)
Dla zainteresowanych. Przegladajac forum nie trafilem na podobne linki, wiec zamieszczam.
Jak odkleic fabryczny uchwyt od szyby:
https://www.youtube.com/watch?v=0X_qq8-TCtU
https://www.youtube.com/watch?v=UK8khV41-R0
https://www.youtube.com/watch?v=kf-BacIXL8c (ten sposob z kombinerkami wykorzystalem w Dusterze)
Przyklejenie uchwytu:
https://www.youtube.com/watch?v=qbTlC_db3d0
Usuniecie uchwytow na tasme dwustronna, np viaauto, wideorejstrator:
https://www.youtube.com/watch?v=Z1bOM8IJOfI
Wszystkie pozycje przerobilem, 100% skutecznosci.
Pozdrawiam.
Plik ściągnięto 162 raz(y) 48,35 KB
Plik ściągnięto 138 raz(y) 63,3 KB
Plik ściągnięto 129 raz(y) 71,38 KB
Plik ściągnięto 122 raz(y) 206,55 KB
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2017-02-25, 08:31, w całości zmieniany 8 razy
Jacas 77
Model: Duster DL
Silnik: 1.5dci 90KM
Rocznik: 06.2012
Wysłany: 2017-05-17, 08:43
A tak wygląda u mnie. troszkę przerobiłem miejsce gniazda zapalniczki, na fotce są stare płaskie srebrne śrubki, teraz są już ładne czarne krzyżowe samochodowe wkręty. Podświetlenie idealnie pasuje do podświetlenia deski. Zamówione w Chinach.
Plik ściągnięto 185 raz(y) 72,75 KB
Były: VW PASAT 1.9TDI, VW BORA 1.9TDI
Jest DUSTER Delsey 1.5dci, Renault Laguna LIPhI F3P 670, Interfejs diagnostyczny plus program MAXIECU 2.0 marki OPEL, RENAULT, DACIA, Grupa VAG
Wysłany: 2017-10-26, 19:28
Temperatura soe pokaze pod warunkiem, ze jest obecny czujnik i podlacziny do zegarow.
podsiar
Silnik: 1.5 dCi 90
Wysłany: 2017-12-28, 16:38
http://www.daciaklub.pl/f...1636756#1636756
axi napisał/a:
Na niemieckim Forum www.dacianer.de jeden z uzytkownikow pod nazwiskiem "Platinum" opublikowal i juz aktywowal wskazanie temperatury zewnetrznej z oryginalnego czujnika ktory jest w lusterku zewnetrznym( od strony pasazera). Trzeba tylko przeciagnac kabel od tego czujnika do tachometra no i pozniej za pomoca programu od Renault "Can Clip"to wszystko aktywowac!! Super sprawa !!!Odpadaja wszystkie przerobki i wlasne rozwiazania!!!
wow :!:
to się tak da?! bardzo mi brakuje temperatury na desce, muszę rozkminić temat od początku i spróbować uruchomić. Gdzie szukać czujnika by stwierdzić jego obecność? :->
Przychodzi taki moment życia, że od pojemności silnika ważniejsza staje się pojemność bagażnika.
Wysłany: 2017-12-28, 17:05
W prawym lusterku - powinien być taki cycek od spodu. A najlepiej zdjąć zaślepkę trójkątną przy oknie i omomierzem sprawdzić impedancję dwóch przewodów niepodpiętych do kostki wiązki "od samochodu".
Wystarczy je podłączyć przewodami z tablicą wskaźników i aktywować wyświetlanie.
Wysłany: 2017-12-28, 21:25
podsiar napisał/a:
wow :!:
Podsiar, jestem w siemcach to jak chcesz to odezwij sie na PW to Ci potlumacze co i jak i przy okazji kawa wypijymy.
podsiar
Silnik: 1.5 dCi 90
Wysłany: 2017-12-29, 08:23
DrOzda napisał/a:
dzięki za szczegółowe info, sprawdzę to jak mi lusterka odmarzną. Jaka impedancja powinna być?
shrek napisał/a:
Shrek - poszedł PW, dzięki za pomoc!
Wysłany: 2017-12-31, 21:52
podsiar napisał/a:
https://www.dacianer.de/t...88/#post-193892
Texas napisał/a:
°C = kOhm
2 = 9.3
4 = 8.25
6 = 7.3
8 = 6.7
10 = 6.05
15 = 4.75
17 = 4.45
19 = 4.15
21 = 3.85
25 = 3.25
28 = 2.7
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2018-03-17, 12:34   aktywacja termometru zewnętrznego na tablicy
Myślę ze mam dobrą wiadomość dla nie których użytkowników Sandero z 2016r otóż dzisiaj byłem w ASO na przeglądzie rocznym i zapytałem czy da się aktywować czujnik temperatury zewnętrznej aby był widoczny na zegarach, wcześniej kontaktowałem się z Renault Warszawa w tej sprawie i stwierdzili ze z rocznika 2016 wyszły 2 wersje te które się da aktywować i nie, poinformowali aby będąc w serwisie sprawdzić możliwość. I faktycznie moja wersja się załapała czujnik aktywowali i pięknie pokazuję temperaturę na wyświetlaczu , więc nie potrzebuję w tym momencie żadnych przeróbek kabli itd itp, zresztą sam kierownik w ASO był zdziwiony dlaczego on nie był aktywowany od samego początku.
Zatem jeśli macie w lusterku czujnik a Wam nie wyswietla temperatury warto sprawdzić w ASO tą możliwość.
Plik ściągnięto 57 raz(y) 48,5 KB
eio
Wysłany: 2018-03-17, 13:21
Czujnik temp zewnętrznej jest w lusterku?
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2018-03-17, 13:29
eio napisał/a:
W prawym lusterku w tym od pasażera a dokładnie pod spodem jest taki "cycek" i to jest właśnie czujnik
Ostatnio zmieniony przez rysiek223 2018-03-17, 13:35, w całości zmieniany 1 raz
eio
Wysłany: 2018-03-17, 13:30
Dzięki. Muszę to sprawdzić :)
bundz
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2018-04-01, 20:30
Czy ktoś z Małopolski podjąłby się odpłatnie aktywacji termometru u mnie w Dusterku? ;-)
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-04-03, 08:30
Poproś w ASO przy przeglądzie - mi zrobili gratis.
Wojciechowski
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2019-12-30, 20:54   Termometr zewnętrzny LODGY
Chciałbym trochę odświeżyć ten wątek, ostatnio trochę podłubałem i udało mi się uruchomić termometr zewnętrzny i zegarek.
Sprzęt:
- końcówki od komputera(te wpinane w płytę) w wątku też ich używają.
- trochę przewodu 2x0,5, 0,75(podłączenie opisane w wątku- piny 19 i 20 w zegarach, czujnik w prawym lusterku)
- telefon z androidem 5
- oprogramowanie PyClipDacia-1.4.apk (można ściągnąć za free)UWAGA! OPROGRAMOWANIE W PEŁNI FUNKCJONALNE, WIĘC UWAGA Z NADMIERNYM KLIKANIEM
- ELM327( dostępne na allegro za 46zł)
Efekt:
Ostatnio zmieniony przez Wojciechowski 2019-12-30, 21:05, w całości zmieniany 1 raz
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2020-01-04, 13:02
Dobra, to teraz powiedz, jak to zrobiles, ze temperatura wyswietla Ci sie razem z godzina? W Loganie zony trzeba przelaczac, wyswietlana jest zawsze tylko jedna informacja.
Wojciechowski
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2020-01-11, 00:39
Zegarek za pomocą tej aplikacji uruchamia się osobno, a termometr zewnętrzny osobno(musi być podpięty) W Lodgy tam jest zegarek tylko nie jest aktywny(wyświetlany na stałe), a temperaturę można wybrać za pomocą guzika funkcyjnego od wyświetlania parametrów.
Ostatnio zmieniony przez Wojciechowski 2020-01-11, 00:40, w całości zmieniany 1 raz
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2020-01-18, 11:09
A mógłbyś to bardziej rozwinąć, bo chyba jestem tępy i nie zajarzyłem co miałeś na myśli. Zdjęcie sugeruje co innego, masz i termometr i godzinę... Nie wiem czy dobrze rozumuję, ale zegarek musisz ustawić na stałe- u mnie jest z tego co kojarzę opcja display, measur and display, on i off. Nie ma opcji wyświetlania zawsze i wszędzie zegarka...
Może napisz jak masz to skonfigurowane, zdjęcie.
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2020-01-18, 11:12, w całości zmieniany 2 razy
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2020-01-18, 20:33
Wojciechowski napisał/a:
Podpowiedziałbyś krok po kroku jaK to aktywować.
Wysłany: 2020-01-19, 08:25
matysz napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189
eio
Wysłany: 2020-01-19, 10:33   Re: Termometr zewnętrzny LODGY
A ja tej aplikacji (patrz - link do strony twórcy apki [.ru]) nie mogę ściągnąć na mojego androida. Nie wiem czemu. Także innych podawanych na forum z linku shreka powyżej.
Ostatnio zmieniony przez eio 2020-01-19, 10:34, w całości zmieniany 1 raz
