Doświetlanie zakrętów przecimgielnymi
Wysłany: 2018-04-30, 00:08
Bez sensu - sam to zrobisz za pomocą ddt4all na standardowym osprzęcie .
Kupować za 150 zł ?
Ale reklama dźwignią handlu . Płaca Ci za nią ?
To może zacznę sprzedawać tła do MN z fotką kierowcy po 100 zł ?
Ktoś chętny ?
To jest dopiero personalizacja .....
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2018-04-30, 06:27
Nie wiem, jak w Duserze, ale w Sandero te przeciwmgielne, niczego nie oświetlają
Wysłany: 2018-04-30, 07:30
bo są tam mniejsze żarówki niż kiedyś
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-05-01, 08:16
Światła przeciwmgłowe nigdy nie miały niczego oswietlac.
Założenie od początku stosowania jest takie samo, poprawa widoczności pojazdu dla innych użytkowników drogi. Czyli punkty świetlne jak najniżej pod linią mgły. Zazwyczaj mgła im bliżej podłoża to jest rzadsza.
Ostatnio zmieniony przez SVENSON 2018-05-01, 08:18, w całości zmieniany 1 raz
RowerekCombi
Wersja: Open
Wysłany: 2018-05-06, 06:22
Fruxo napisał/a:
No a czy można tam coś mocniejszego włożyć :->
RowerekCombi
Wysłany: 2018-05-06, 19:34
Można H9 po spiłowaniu ząbka w plastikowej obudowie złącz żarówki.
Choć może się wtedy przegrzewać lampa ...
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2018-05-06, 20:57
SVENSON napisał/a:
Chyba nie do końca. Kiedyś był przepis, że trzeba jechać na postojowych+przeciwmgielne. Nie wolno było jechać jednocześnie na przeciwmgielnych i światłach tzw. krótkich. W głupim Polonezie, przeciwmgielne, bardzo dobrze radziły sobie z mgłą i po wyłączeniu krótkich też była całkiem spoko widoczność.
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-05-06, 21:41
Michał B24 napisał/a:
SVENSON napisał/a:
Zgadza się, dlatego przeciwmgłowe można załączyć już z pozycji postojowych / pozycyjnych.
Często jest też tak, że mijania we mgle pogarszają sprawę. Teraz w każdym nowym samochodzie przeciwmgłowe świecą tak kulawo, że czasami nawet nie widać że świecą z za kierownicy
ddaria74
Model: duster
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2018-06-12, 21:44   halogeny-duster?
tak sobie przeglądam ten temat bo już nie długo będę zakładał tzw.doświetlanie zakrętów---[po1-nie ruszam tematu homologacji-oki]
użytkownicy -zapewne zauważyliście że światlo z naszych halogenów to delikatnie mówiąc porażka żarówki H16 [jeśli dobrze pamiętam] są używane do świateł dziennych [ około-18W]
jeśli zamontujecie żar.H11 [55W] no niestety plastyk tego nie wytrzyma.....mała uwaga....pasują halogeny od Scenica II...[sam już wymieniłem- mogę podać foto dla zainteres...]
no niestety jest też pewien "minus" te od SC. odbłyśniki są zamontowane w hologenie głębiej niż orginal dusterka-czyli inny kąt świecenia....jak podłącze chodż na chwilę to sprawdzę jak świeci w nocy....
ten na zew. to orginał
Plik ściągnięto 60 raz(y) 25,92 KB
ddaria74
Model: duster
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2018-06-12, 21:49   halogeny-duster?
halogeniki na zewn..
i tu jeszcze jedna...
Plik ściągnięto 43 raz(y) 49,32 KB
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-03-31, 19:11
Kolega z czech podał mi ścieżkę ustawień do doświetlania zakrętów. Jutro wstawię. Coraz bardziej Dusterek mnie zaskakuje :)
Wysłany: 2019-03-31, 20:42
tom45tom napisał/a:
To jest legalne tylko gdy lampy przeciwmgłowe mają wybitą homolgację K na kloszu.
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-04-01, 16:16
Dla zainteresowanych - Aktywacja doświetlanie zakrętów:
Duster II ->
UPC-EMM ->
T4 EMM VS v2.3 ->
Cornering ->
Cornering Configuration ->
Nbx_Cornering_CF ->
TRUE ->
"send"
Plik ściągnięto 2857 raz(y) 242,6 KB
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2019-04-01, 17:29
Powinieneś jeszcze po włączeniu doświetlania ustawić parametry z oznaczeniem Cxx
Są to parametry odpowiedzialne za kąt skrętu kierownicy, jasność przy skręcie bez kierunkowskazów i z nimi oraz szybkość wygaszania
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-04-01, 18:24
Jako, że nie miałem nigdy styczności z takimi światłami (widziałem tylko w Fiacie Tipo znajomego, że jak skręcał to się halogen zaświecał) mam jedno pytanie. Mam rozumieć, że podstawowym warunkiem dla tej funkcji z doświetlaniem zakrętów jest wymiana obecnych halogenów na inne? Jaka jest właściwie ta zasada doświetlania? Czy jest to tylko dodatkowe załączanie się odpowiedniego halogena od strony skrętu, czy muszą tu być zamontowane jakieś specjalne ruchome halogeny tzn. np. z ruchomym odbłyśnikiem i jakimś siłownikiem? coś jak w reflektorach?
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-04-02, 08:51
Gdy nie masz osobnych żarówek do doświetlania (jak w niektórych wersjach Passata B8), to po prostu zapala się lewy, albo prawy halogen. Nic się tam nie rusza. Doświetlanie halogenami jest doświetlaniem statycznym, zaś te ruchome soczewki/odbłyśniki to doświetlanie dynamiczne zgodne (mnej więcej) z kątem ruchu kierownicy. I jest w lampach głównych auta.
Doświetlanie statyczne daje tyle, że lekko lepiej masz doświetloną część podłoża przed autem od strony któregoś z przednich narożników. Jak na ciemnej drodze zapalisz halogeny, to zwróć uwagę, że one nie tyle świecą dobrze do przodu, co właśnie bardziej na boki, na pobocze.
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-04-02, 13:47
Jak dla mnie to wcale nie potrzebny bajer, nic specjalnie wiecej nie widac. Mam to w kFiacie gdzie mozna to wl/wyl z poziomu menu zegarow.
Dziala to na podstawie czujnika skretu, kierunkowskazu i predkosci pojazdu.
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-04-02, 20:18
Ok , dzięki za opis działania. raczej nie będę się bawił w tą modernizację z doświetlaniem, skoro to nie za bardzo daje efekty.Na dziś dzień bardziej jestem za aktywowaniem czujnika deszczu, do wycieraczek, ale czekam co koledzy stwierdzą, jak dostaną już kable.
Wysłany: 2019-04-03, 07:02
To jakaś szajba - na zakręcie gaszą się dzienne, aby lepiej było widać kierunkowskaz, natomiast halogen się wtedy zapala... :idea: :idea: :idea:
Wysłany: 2019-04-03, 07:35
Nie do konca, bo doswietlanie dziala tylko przy wlaczonych swiatlach mijania. ( przyklad z kFiata i Iveco)
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2019-04-03, 08:09
Takie doświetlanie jest bezużyteczne w mieście, ale już jak ktoś mieszka przy nieoświetlonej żużlówce 500 metrów od asfaltu to w nocy może zrobić różnicę.
Jak jestem u teściów to często świadomie ręcznie włączam halogeny żeby do nich wjechać.
Gdybym tam mieszkał na stałe, pewnie byłbym pierwszy w kolejce do włączenia doświetlania. Ale że tylko bywam, to nie będę kombinował.
marcinch
Silnik: 1,6SCe
Wysłany: 2019-04-03, 20:12
U mnie działa włączyłem według przepisu i doświetlanie zakrętów też :). Trochę mnie to denerwuje, że opcje są tylko wyłączone. Co więcej parametry doświetlania w komputerze były ustawione tylko należało włączyć opcję doświetlania
Plik ściągnięto 1522 raz(y) 93,07 KB
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-04-03, 20:46
To super, ja jeszcze czekam na zamówiony skaner OBD i będę działał. Mam jeszcze w planie zaprogramować na wyświetlaczu komputera wyświetlenie zegarka i temperatury zewnętrznej. Zegar jest wtedy niezależny od MediaNav i ustawia się go z kierownicy.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2019-04-04, 11:15 ]
O zegarze i termometrze - http://www.daciaklub.pl/f...1782509#1782509.
Belphegor
Wysłany: 2019-04-15, 19:48
polon18 napisał/a:
Ustawiłem doświetlanie zakrętów, ale według mnie halogeny włączają się zbyt wcześnie (przy bardzo niewielkim wychyleniu kierownicy), więc mam pytanie odnośnie powyższego posta:
jakie wartości wpisać w tych okienkach? Jaki jest % standardowy kąt wychylenia kierownicy i jaka jasność halogenów? Tam jest tylko "No value".
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-04-15, 19:59
http://www.daciaklub.pl/f...1782484#1782484
