MN3 kody testowe
Angerello
Wysłany: 2019-03-12, 10:48
Po podłączeniu kabla i przełączeniu PTT WIRE nadal nie dzieje się nic :) Wygląda to tak jak by przycisk na kierownicy był wyłączony.
Jeżeli chodzi o włączenie AHA to również system nie widzi żadnych zmian. W multimediach nie ma opcji wyboru AHA.
rad3k
Wysłany: 2019-03-20, 09:11
u mnie kody nie działają, po wpisaniu kodu pojawia się napis błędny kod czy coś w tym styku próbowałem wielokrotnie ale efekt jest ten sam
mam wersję Soft wersja 1.0.13.1.366_r39
Ostatnio zmieniony przez rad3k 2019-03-20, 09:14, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-03-20, 17:43
Wcześniej zamieszczałem opis zawartości MIKOM_TEST_MN3
TUTAJ
Poniżej, tak na szybko:
Instrukcja po polsku, wejścia do ukrytego menu Micom Manager MN3 po polsku.
Mam nadzieję, że się przyda.
Jeszcze takie uwagi;
pamieć usb sformatowana FAT32, nie robić zmian- hurtowo, tylko pojedynczo. Co nie było opisane , tych kafelków nie dotykać.
instr_PL_micom_MN3.pdf
Instrukcja po polsku MManager_MN3
Pobierz Plik ściągnięto 1034 raz(y) 199,01 KB
gregorek26
Model: duster
Silnik: 1,6mpi
Wysłany: 2019-03-20, 19:33
Mam Soft wersja 1.0.13.1.366_r39 włączone TCM ale nie aktywne i mam pytanie czy na tym sofcie nie uwolnionym można wgrać licencje tcm
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-03-20, 20:43
Obawiam się , że jeszcze nie. Jak wskazałeś "nie uwolniony" MN3 sprawdza wszelkie pliki pod względem poprawności i licencji. Na razie nie słyszałem , by ktoś to zrobił.
O bazie TMC pisałem tutaj
Kod:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=16419&start=100
Jest cała lista zaimplementowana kodów z całego świata, na razie licencje TMC wgrywane są , jak mapy , normalna drogą, lecz fabryka nie uwzględnia jak dotąd Polski. Na zachodzie ludzie mają to normalnie, u nas nie. gdzieś wcześniej było to opisywane dla MN przez jas_pik.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2019-03-20, 20:51, w całości zmieniany 2 razy
gregorek26
Model: duster
Silnik: 1,6mpi
Wysłany: 2019-03-20, 20:48
Dzięki może wkrótce coś ruszy
Bartseb
Marka: Chevrolet
Model: Aveo => duster
Rocznik: ---
Wysłany: 2019-03-21, 20:35
Kody działają super . Dzięki
Mam pytanie o
- fmi f&r (radar cofania nr 5 ) - czy może ktoś rozpisać funkcje ?
- air active (wyświetlacz aut. Klim.nr 10) mam klimę manualna czy aktywacja coś mi da ?
Nie chcę grzebać w ciemno , mam źle doświadczenie z wygrywaniem softu do tel :)
Ostatnio zmieniony przez Bartseb 2019-03-21, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-03-21, 21:00
Bartseb napisał/a:
Mam pytanie o - fmi f&r (radar cofania nr 5 ) - czy może ktoś rozpisać funkcje ?
Nikt jeszcze tego nie opisywał . Jesli możesz to zrobić to opisz.
Bartseb napisał/a:
Manualna klima nie wysyła ( bo nie jest podłaczona do sieci CAN) żadnych sygnałów dlatego akurat nic Ci nie da ( ale też nikt tego nie potwierdzał)
Bez dzielenia się nawet takimi informacjami trudno coś więcej powiedzieć
Wysłany: 2019-03-21, 21:47
jas_pik napisał/a:
Ja potwierdzam. Co prawda nie w Dusterze, ale nie sądzę żeby były różnice. Nie wyświetla żadnych informacji. Choćby o włączeniu klimatyzacji- to chyba jedyna funkcja manualnego panelu kontrolowana przez CAN.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-03-21, 22:02, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-03-22, 08:16
Klima jest zaimplementowana w MN3, kwestia odpowiedniego BIC. W programie jest sprawdzanie tej funkcji.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-03-22, 09:02
A to nie jest aby funkcja wyświetlania zmian w ustawieniu klimatyzacji i wentylacji na ekranie MNE? Bo ja to włączyłem u siebie i zdaje się, że było to właśnie AIR. Jak coś robię z jakimkolwiek pokrętłem lub przyciskiem klimatyzacji/wentylacji to na kilka sekund mam info o tym na ekranie MNE.
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-03-22, 09:11
Jeśli zrobiłeś coś takiego to zrób zdjęcia i opublikuj informacje o tym co się dzieje przy jakim ustawieniu. W ten sposób wzbogacisz wiedzę wszystkich i pomożesz w rozwoju
Belphegor
Wysłany: 2019-03-22, 10:31
Efekt włączenia funkcji AIR w MICOM przy sofcie 9.1.3.
Poniżej macie zdjęcia, jak to wygląda przy jakim ustawieniu. Raczej bajer, ale pomocny. Działa oczywiście tylko przy klimatyzacji automatycznej.
Plik ściągnięto 359 raz(y) 79,41 KB
Plik ściągnięto 260 raz(y) 79,81 KB
Plik ściągnięto 215 raz(y) 77,1 KB
Plik ściągnięto 157 raz(y) 77,37 KB
Plik ściągnięto 154 raz(y) 78,51 KB
Plik ściągnięto 106 raz(y) 77,6 KB
Plik ściągnięto 114 raz(y) 78,75 KB
Plik ściągnięto 127 raz(y) 77,79 KB
Psycho the rapist
Obywatel MK
Wysłany: 2019-03-22, 11:50
Niezłe Easter Eggi koledzy tu wynajdują, a ja mam pytanie co zrobić żeby gdy ktoś do mnie dzwoni na wyświetlaczu pojawiała się nazwa dzwoniącego a nie tylko sam numer, przecież jak się wchodzi w książkę telefoniczną to w MN3 są widoczne wszystkie nazwy. Może coś w telefonie trzeba zmienić? :roll:
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-03-22, 11:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-03-22, 12:39
To nie są Ester Egg-i tylko normalne funkcjonalności każdej MN . Zależą raczej od dodatkowych urządzeń ( klima/BI/inne moduły - które wysyłaja informacje po CAN)
A Twój problem to prawdopodobnie źle pozapisywane (nie w standardzie kontakty na telefonie)
Zrób porządek z kontaktami na telefonie ( nie używaj kontaktów z karty SIM) to wszystko będzie jak trzeba.
PS jak już uporządkujesz kontakty to usuń swój telefon ze sparowanych i sparuj go ponownie poprawnie dając dostęp do książki adresowej
Belphegor
Wysłany: 2019-03-22, 12:46
jas_pik napisał/a:
Dokładnie. U mnie wszystko działa jak należy. Ale kontakty zapisuję w telefonie.
Psycho the rapist
Obywatel MK
OK, czyli mam coś pokręcone na telefonie. Muszę to rozkminić. A telefon sam się sparował po Bluetooth gdy go podłączyłem przez kabel po android auto. Nic nie musiałem parować.
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-03-22, 12:51, w całości zmieniany 2 razy
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-03-22, 17:26
Tylko co mają kody testowe MN3 do waszych telefonów. Po co ten bałagan. Te tematy przecież były w innych wątkach. :oops:
Wysłany: 2019-03-22, 20:33
W co najmniej kilku znanych mi Daciach z MN3 Android Auto oraz Car Play był wyłączony . należało go uruchomić kodami testowymi czyli wejściem do Micoma .
Daniel222
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2019-04-17, 15:10
W moim dusterze nie mogę się połączyć z android auto próbowałem wejść w menu testowe jednak pomimo "mcmtest_activate.ini" na pendrivie nie mogłem wejść do menu, próba sprawdzenia wersji przy pomocy pliku ,,logfiles_bavr" też nie spowodowała zadnych działań ( nic na pendrivie się nie nagrało) powoli tracę nadzieje, może nie potrzebnie czekałem z kupnem na nową wersje radia? :(
Ostatnio zmieniony przez Daniel222 2019-04-17, 15:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-04-17, 17:41
A może zainteresuje Cię tymczasowa zamiana na MNEvo z DAB?
W ramach trj transakcji uzyskasz ( o ile się uda oczywiście) uwolnioną MN3 :)
Angerello
Wysłany: 2019-04-26, 11:21
Jaką mamy pewność na dzień dzisiejszy, że kafelek RES (nr 23) odpowiada za automatyczny rozruch silnika przy czym wiem, że to i tak nie będzie hulało :) Ma ktoś wiedzę czy z licencjami TMC na nowej wersji coś się ruszyło?
Wysłany: 2019-04-26, 12:41
Angerello napisał/a:
Włącz sobie a zobaczysz takie obrazki jak poniżej. Oczywiście funkcjonalnie nic to nie da, bo nie może dać.
Plik ściągnięto 10 raz(y) 80,72 KB
Plik ściągnięto 33 raz(y) 42,95 KB
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-04-26, 13:48
No to na MNE funkcja jest a w PyClip-ie zdaje się również zdalny rozruch jest z możliwością uruchomienia i w dd4all też tylko musi znaleźć się odważny co pierwszy to połączy.
Wysłany: 2019-04-26, 14:02
Black Dusty napisał/a:
Poza softem na pewno do tego potrzeba osprzętu, modułów których w naszych wersjach nie ma. Poza tym pewnie inne silniki wchodzą tu w grę- choćby jak w Rosji.
