Po podłączeniu kabla i przełączeniu PTT WIRE nadal nie dzieje się nic :) Wygląda to tak jak by przycisk na kierownicy był wyłączony.
Jeżeli chodzi o włączenie AHA to również system nie widzi żadnych zmian. W multimediach nie ma opcji wyboru AHA.
u mnie kody nie działają, po wpisaniu kodu pojawia się napis błędny kod czy coś w tym styku próbowałem wielokrotnie ale efekt jest ten sam
mam wersję Soft wersja 1.0.13.1.366_r39
Ostatnio zmieniony przez rad3k 2019-03-20, 09:14, w całości zmieniany 1 raz
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1252 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-03-20, 17:43
Wcześniej zamieszczałem opis zawartości MIKOM_TEST_MN3
TUTAJ
Poniżej, tak na szybko:
Instrukcja po polsku, wejścia do ukrytego menu Micom Manager MN3 po polsku.
Mam nadzieję, że się przyda.
Jeszcze takie uwagi;
pamieć usb sformatowana FAT32, nie robić zmian- hurtowo, tylko pojedynczo. Co nie było opisane , tych kafelków nie dotykać.
instr_PL_micom_MN3.pdf Instrukcja po polsku MManager_MN3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-03-20, 20:43
Obawiam się , że jeszcze nie. Jak wskazałeś "nie uwolniony" MN3 sprawdza wszelkie pliki pod względem poprawności i licencji. Na razie nie słyszałem , by ktoś to zrobił.
O bazie TMC pisałem tutaj
Jest cała lista zaimplementowana kodów z całego świata, na razie licencje TMC wgrywane są , jak mapy , normalna drogą, lecz fabryka nie uwzględnia jak dotąd Polski. Na zachodzie ludzie mają to normalnie, u nas nie. gdzieś wcześniej było to opisywane dla MN przez jas_pik.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2019-03-20, 20:51, w całości zmieniany 2 razy
Kody działają super . Dzięki
Mam pytanie o
- fmi f&r (radar cofania nr 5 ) - czy może ktoś rozpisać funkcje ?
- air active (wyświetlacz aut. Klim.nr 10) mam klimę manualna czy aktywacja coś mi da ?
Nie chcę grzebać w ciemno , mam źle doświadczenie z wygrywaniem softu do tel :)
Ostatnio zmieniony przez Bartseb 2019-03-21, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
Mam pytanie o - fmi f&r (radar cofania nr 5 ) - czy może ktoś rozpisać funkcje ?
Nikt jeszcze tego nie opisywał . Jesli możesz to zrobić to opisz.
Bartseb napisał/a:
Manualna klima nie wysyła ( bo nie jest podłaczona do sieci CAN) żadnych sygnałów dlatego akurat nic Ci nie da ( ale też nikt tego nie potwierdzał)
Bez dzielenia się nawet takimi informacjami trudno coś więcej powiedzieć
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3968 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-03-21, 21:47
jas_pik napisał/a:
Ja potwierdzam. Co prawda nie w Dusterze, ale nie sądzę żeby były różnice. Nie wyświetla żadnych informacji. Choćby o włączeniu klimatyzacji- to chyba jedyna funkcja manualnego panelu kontrolowana przez CAN.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-03-21, 22:02, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-03-22, 09:02
A to nie jest aby funkcja wyświetlania zmian w ustawieniu klimatyzacji i wentylacji na ekranie MNE? Bo ja to włączyłem u siebie i zdaje się, że było to właśnie AIR. Jak coś robię z jakimkolwiek pokrętłem lub przyciskiem klimatyzacji/wentylacji to na kilka sekund mam info o tym na ekranie MNE.
Jeśli zrobiłeś coś takiego to zrób zdjęcia i opublikuj informacje o tym co się dzieje przy jakim ustawieniu. W ten sposób wzbogacisz wiedzę wszystkich i pomożesz w rozwoju
Niezłe Easter Eggi koledzy tu wynajdują, a ja mam pytanie co zrobić żeby gdy ktoś do mnie dzwoni na wyświetlaczu pojawiała się nazwa dzwoniącego a nie tylko sam numer, przecież jak się wchodzi w książkę telefoniczną to w MN3 są widoczne wszystkie nazwy. Może coś w telefonie trzeba zmienić?
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-03-22, 11:51, w całości zmieniany 1 raz
To nie są Ester Egg-i tylko normalne funkcjonalności każdej MN . Zależą raczej od dodatkowych urządzeń ( klima/BI/inne moduły - które wysyłaja informacje po CAN)
A Twój problem to prawdopodobnie źle pozapisywane (nie w standardzie kontakty na telefonie)
Zrób porządek z kontaktami na telefonie ( nie używaj kontaktów z karty SIM) to wszystko będzie jak trzeba.
PS jak już uporządkujesz kontakty to usuń swój telefon ze sparowanych i sparuj go ponownie poprawnie dając dostęp do książki adresowej
OK, czyli mam coś pokręcone na telefonie. Muszę to rozkminić. A telefon sam się sparował po Bluetooth gdy go podłączyłem przez kabel po android auto. Nic nie musiałem parować.
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-03-22, 12:51, w całości zmieniany 2 razy
W co najmniej kilku znanych mi Daciach z MN3 Android Auto oraz Car Play był wyłączony . należało go uruchomić kodami testowymi czyli wejściem do Micoma .
W moim dusterze nie mogę się połączyć z android auto próbowałem wejść w menu testowe jednak pomimo "mcmtest_activate.ini" na pendrivie nie mogłem wejść do menu, próba sprawdzenia wersji przy pomocy pliku ,,logfiles_bavr" też nie spowodowała zadnych działań ( nic na pendrivie się nie nagrało) powoli tracę nadzieje, może nie potrzebnie czekałem z kupnem na nową wersje radia? :(
Ostatnio zmieniony przez Daniel222 2019-04-17, 15:13, w całości zmieniany 1 raz
Jaką mamy pewność na dzień dzisiejszy, że kafelek RES (nr 23) odpowiada za automatyczny rozruch silnika przy czym wiem, że to i tak nie będzie hulało :) Ma ktoś wiedzę czy z licencjami TMC na nowej wersji coś się ruszyło?
Wysłany: 2019-04-26, 12:41
Angerello napisał/a:
Włącz sobie a zobaczysz takie obrazki jak poniżej. Oczywiście funkcjonalnie nic to nie da, bo nie może dać.
No to na MNE funkcja jest a w PyClip-ie zdaje się również zdalny rozruch jest z możliwością uruchomienia i w dd4all też tylko musi znaleźć się odważny co pierwszy to połączy.
Wysłany: 2019-04-26, 14:02
Black Dusty napisał/a:
Poza softem na pewno do tego potrzeba osprzętu, modułów których w naszych wersjach nie ma. Poza tym pewnie inne silniki wchodzą tu w grę- choćby jak w Rosji.
