2019-11-09, 18:33
Klimatyzacja nie działa
Przemek1500
Silnik: 1.5DCI
Wysłany: 2019-05-04, 16:52
W ASO diagnozy mi nie dali (to znaczy mam wszystko "na gębę". Skasowali nie za jakieś 0.8h i tyle). Tyle samo co w ASO wcześniej zapłaciłem w serwisie gdzie przebadali cały układ, uzupełnili czynnik - to znaczy spuścili stary i nabili nowy, podłączali na boku samą cewkę aby sprawdzić czy zadziała i zadziałała dobrze, na chwilę wstawili swój czujnik ciśnienia i nic nie pomogło, sprawdzili rezystory i więcej pomysłu nie mieli (ale też nie są specjalistami od DACII) - poradzili aby jednak udać się do ASO bo mogą mieć lepszy sprzęt albo wiedzieć coś czego oni nie wiedzą.
W ASO powiedziałem co miałem zrobione w poprzednim serwisie(aby uniknąć ponownego nabijania klimy, za którą pewnie musiałbym zapłacić) więc na paragonie z ASO mam tylko pozycję
"3999 Diagnostyka komputerowa CLIB " (ilość 0,7) i nic więcej. Faktem jest, ze siedziałem w tym ASO 6h więc nie wiem czy tylko to wpisali abym za coś zapłacił a w rzeczywistości siedzieli nad tym 6h. Przedstawili wnioski i propozycje, które opisałem powyżej.
Stąd nie wiem nawet co temu elektrykowi/elektronikowi musiałbym powiedzieć aby miał co porównać.
Wysłany: 2019-05-04, 19:48
Wystarczy sprawdzić czy na wyjściu ECU pojawia się napięcie załączajace sprzęgło sprężarki - miernik uniwersalny i sprawdzamy odpowiedni pin we wtyczce złącza komputera wtrysku.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-05-04, 21:06
Może być wszystko. Od zbyt dużego ciśnienia w układzie i zaklejonego zaworu upustowego, aż po zatartą sprężarkę.
Gdzie był robiony serwis układu? W porządnym warsztacie czy w namiocie pod marketem?
Pozostaje podjechać do mechanika i zrobić przegląd.
Wysłany: 2019-05-05, 00:55
Panowie? Gdzie trzeba serwisować żeby mieć za dużo czynnika :)
Wysłany: 2019-05-05, 03:08
Na początek sprawdź czy dochodzi zasilanie do sprężarki. Następnie podaj napięcie na krótko ( tylko na chwilę) i w ten sposób wykluczysz usterke elektryczna i sprawdzisz czy sprężarka klimatyzacji pracuje.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2019-05-05, 06:48
miałem taki przypadek w robocie że klima raz za kiedy się włączała, na prawdę sporadycznie, po podaniu prądu na sprzęgiełko klima chodziła winowajcą był uszkodzony czujnik ciśnienia (presostat)
Witaj Gość :)
Wysłany: 2019-05-05, 07:42
A nie można przełożyć używanego ecu za pre stów ?
Wysłany: 2019-05-05, 08:35
Można choć wtedy trzeba go zaprogramować , chyba łatwiej na początek sprawdzić miernikiem w 5 minut.
Wysłany: 2019-05-05, 08:37
toka93 napisał/a:
U każdego Janusza który nie odróżnia Logana 1 od Logana 2 w którym jest połowa czynnika.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-05-05, 10:17
toka93 napisał/a:
Widzę że mało rzeczy widziałeś. Pójdziesz do Mietka co robi w garażu, albo pod market gdzie mają kombajn, usłyszysz Paniee to tylko Dacia, po co mi instrukcja" i napełni na oko.
Widziałem w Punto kumpla jak idiota napełnił układ a że czynnik uciekał przez zawór upustowy, to zalał go żywicą. Bo przecież im więcej tym lepiej.
Wysłany: 2019-05-05, 10:24
Dobrze, że jestem uczulony na fuszerkę. Maszyny do klimy chyba mało, które mają ręczne podawanie. Wybiera się z bazy pojazd i on sam wie ile podać.
Wysłany: 2019-05-05, 10:32
Szczerze? Komputery do 1,5 dci chodzą po 50zł + programowanie pod auto i zamykasz się w kwocie 300zł a nie jak w ASO 3500zł.
adrian23
Wysłany: 2019-05-05, 10:56
Wlasnie dobijalem po znajomosci, nabil ale mowi ze sprezarka sie nie załącza i trzeba sprawdzać co jest jego przyczyną. Sprawdzal wg ksiazki, dopytal ile KW itd wiec myślę ze tutaj raczej w porzadku. Jak sprawdzic ten czujnik?
Przemek1500
Silnik: 1.5DCI
Wysłany: 2019-05-05, 11:00
Dziękuję za wszystkie porady.
Ale mam jeszcze pytania:
A czy ktoś wie który to PIN (w komputerze widzę 3 wiązki więc sprawa dla mnie nie taka banalna).
Czy aby to sprawdzić muszę wypinać wiązki czy wystarczy gdzieś przyłożyć miernik i sprawdzić. Byłbym wdzięczny za odpowiedź bo nie chcę unieruchomić auta przez brak doświadczenia (wypnę, źle wepnę, zruszę coś innego itp)
Z tymi cenami to różnie. Istotnie znalazłęm komp i za 40 PLN jak i 500,. I teraz pytanie. Który wybrać. Czy musi być pełna zgodność z numerami na moim komputerze ?
Druga sprawa. A jak programować. Czy to załatwia ASO ? 250 jak na ASO to chyba trochę niska kwota.
A jeśli samemu to czy są gdzieś jakieś poradniki jak się tym bawić ?
Zakładam, że ten ECU to jest sprzęt przykręcony tuż przy akumulatorze (w mojej DACIA).
Najbardziej boję się tego aby się nie okazało, że to jakaś duperela a ja zacznę rozkręcać komp, wymieniać go a po wszystkim dalej nie będzie działało.
Czy ktoś wie czy w komputerze jest może jakiś przekaźnik, który mógłby za to odpowiadać (np uszkodził się ze starości i nie załącza). Przekaźniki w zewnętrznej skrzynce sprawdziłem i one działają (zrobiłem chwilową przekładkę z przekaźnikiem ze świateł przeciwmgielnych ale nic nie pomogło).
Więc gdyby coś takiego jeszcze było w komputerze może było by wiadomo dlaczego mogło się uszkodzić.
A może pod obudową tego ECU są tylko scalaki i trzeba się dobrze znać na elektronice aby cokolwiek sprawdzić.
Wysłany: 2019-05-05, 11:24
A może winny włącznik? Zdarzały się przypadki, że przycisk nie działał a ludzie szli w drogie wymiany.
Wysłany: 2019-05-05, 11:51
W kabinie jest BSI który odpowiada za wentylacje od niego bym zaczynał
to przy akumulatorze to sterownik wtrysku
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-05-05, 11:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-05-05, 11:52
Tu masz rozpiskę pinów w ECU K9K w Delphi - pin środkowej wtyczki B3, najlepiej zidentyfikować ten przewód , wbić w niego cienką igłę i sprawdzać czy pojawia się napięcie po włączeniu klimy. Z pinologii wynika że jest to drugi od góry w drugim rzędzie od prawej strony.
Plik ściągnięto 421 raz(y) 208,84 KB
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-05-05, 12:26, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2019-05-05, 13:18
Po prostu niech sprawdzi czy dobijał do 480 czy 750 gramów:
http://www.daciaklub.pl/user/dacia-klima.htm
adrian23
Wysłany: 2019-05-05, 15:38
Dobra podjade do niego i zapytam , dzieki za sugestie.
Z drugiej strony wlaczylem dzis klime po przejechaniu 70 km i za kazdym razem działała. Reagowala na kazdy wcisk guzika. Juz nie wiem co o tym myśleć, wyglada na jakis błąd elektroniczny..
Przemek1500
Silnik: 1.5DCI
Wysłany: 2019-05-05, 16:35
Wbicie się igłą to jednak nie takie proste bo cała wiązka już od wtyczki jest owinięta taśmą izolacyjną. Więc trzeba by to wszystko odplątać.
No chyba, że wiadomo gdzie ten kabelek wchodzi (czy do skrzynki z bezpiecznikami pod maską - mógłbym tam przyłożyć miernik to może być coś pokazało).
Wysłany: 2019-05-05, 17:17
No to wyjmij wtyczkę z Ecu i cieniutkim druckiem w izolacji wepnij się do tej złączki 3B we wtyczce a następnie ostrożnie wepnij ją z powrotem do Ecu tak aby nie zrobić zwarcia. Zresztą wystarczyłoby ustalić jaki kolor ma ten konkretny przewód patrząc od strong wtyczki a następnie odszukać go w wiazce i tam się wpiąć.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2019-05-05, 17:21   Re: Klimatyzacja - nie włącza się - wina komputera wtrysku
Przemek1500 napisał/a:
Mam problem z Klimatyzacją.
Od pewnego czasu nie włącza się. Myślałem, że problem jest z brakiem czynnika. W serwisie poza ASO uzupełnili wszystko i dalej problem. przejrzeli i sprawdzili wszystkie elementy (włącznie z czujnikiem ciśnienia) ale nic nie dało. Dalej się nie włącza. Jeśli podłączyli prąd bezpośrednio na cewkę klimatyzacja włącza się poprawnie i chłodzi. Poradzili aby udać się do ASO - może oni coś wymyślą.
W ASO stwierdzono, że "komputer wtrysku" (chyba komputer silnika) nie pozwala się klimatyzacji włączyć i to on (komputer) jest uszkodzony. W grę wchodzi więc albo kupno nowego (3500PLN) albo naprawa istniejącego przez sprawnego elektronika (mają takowego i mogą pośredniczyć w całej naprawie).
Tyle, że tutaj mam pewne obawy. Czy na pewno uda się naprawić, czy czegoś elektronik nie zepsuje w tym komputerze, czy w ogóle naprawa pomoże. O problemach z elektroniką w samochodach słyszałem już wiele rzeczy włącznie z tym, ze czasem problem może powodować
uszkodzona/sparciała wiązka.
Stąd mam pytanie do forumowiczów, czy ktoś spotkał się z tym problemem, jak oceniacie szanse naprawy takiego komputera itp.
Komputer DELPHI, 1.5 DCI 2009 rok.
Read out errors yourself and test climate relay control with Pyren and Elm Interface.
https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
If no electrical faults and the relaytest a have negative result,
then disconnect the climate relay from the engine control and install a separate switch.
Plik ściągnięto 58 raz(y) 29,49 KB
Przemek1500
Silnik: 1.5DCI
Wysłany: 2019-05-05, 17:38
eastcowboy napisał/a:
Pytania.
1. Czy ktoś mógłby podać namiary gdzie kupić odpowiedni interfejs do wykonaniaa tego testu (zgodny z moją DACIA).
2. Czy ktoś robił takie obejście i wie gdzie wpiąć taki włącznik aby omijał komputer ? Jak najprościej podciągnąć go do kabiny albo i wpiąć się do oryginalnego włącznika (to byłoby jeszcze lepsze ).
Zgadzałoby się to z diagnozą pierwszego mechanika (podłączali napięcie bezpośrednio na cewkę i klimatyzacja poprawnie działała). Oczywiście układ będzie nieodporny np na wskazania czujnika ciśnienia (jak rozumiem sygnał z czujnika przetwarza komputer a skoro omijam komputer to omija i ten czujnik).
Wysłany: 2019-05-05, 17:51
Poszukaj tu na forum jest temat o elm327 i pyren.
Ale ja bym najpierw wykluczył problem z kablami sprawdzając napięcie na wyjsciu z Ecu.
Przemek1500
Silnik: 1.5DCI
Wysłany: 2019-05-05, 18:07
DrOzda napisał/a:
1. Czy aby wypiąć wiązkę trzeba odłączyć akumulator ? jeśli tak czy wystarczy tylko + czy także - ?
2. Czy ktoś to już wypinał i można to zrobić bez wykręcania komputera. Jest mało miejsca ale może się da ? wiem, że jest tam pewna blokadka, którą trzeba odchylić. Ale czy muszę bardzo szarpać za wtyczkę czy nie trzeba specjalnie się wysilać ?
