Marka: Duster
Wysłany: 2019-05-31, 07:14
tomeveris napisał/a:
tak to zawsze jest niestety coś za coś... dlatego po bardzo długich rozmyślaniach na ten temat i nieudanym zamówieniu nowego MNE3, umówiłem się na przyszły tydzień na montaż tego cuda http://www.kenwood-electr...dia/DMX7018BTS/
mam nadzieję że nie będę żałował...
Ale tutaj nie masz androida wiec szkoda tego brać i do tego ekran 800x480. Jakie masz oryginalne ?
Ostatnio zmieniony przez Phoenix 2019-05-31, 07:16, w całości zmieniany 1 raz
no systemu android nie ma, ale jest Android Auto co w zupełności mi wystarczy i czego mi brakuje w MNE2, poza tym w oryginalnym MNE to jaka jest rozdzielczość?
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe Pomógł: 2 razy Dołączył: 31 Maj 2017 Posty: 120 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2019-05-31, 19:43
Ja się chyba zdecyduję na tego chińczyka z przyciskami z tego wątku.
Gorąca prośba do @djiksik o nagranie krótkiego filmiku jak to urządzenie działa (szybkość przechodzenia pomiędzy ustawieniami w menu oraz jak szybka odpalają się mapy i np. janosik) Myślę że taki filmik zainteresowałby większe grono kolegów.
Oczywiście z góry wielkie dzięki.
Jeszcze pytanie czy ten egzemplarz ma na froncie port USB lub slot na kartę SD. Bo ze zdjęć nie bardzo widzę.
Ostatnio zmieniony przez kiniu_tar 2019-05-31, 19:44, w całości zmieniany 1 raz
jak bede pamiatal to zrobie. Mapy odpalaja sie zalezne od neta bo z takich korzystam a menu itp szybko i plynnie . Nie ma na froncie usb tylko wychodza na kablach ktore sa podpiete z tylu radia. Ogolnie jestem zadowolony z niego
Marka: Ranault
Model: Captur
Wysłany: 2019-06-03, 20:05
A czy mialeś fabryczne czujniki cofania ? Jeżeli tak to jak one są podpinane i czy w ogóle sprzęt z je widzi ?
BTW Czy jak jak pisałeś wcześniej, lepsze jest radio z klawiszami po bokach. Czy to dalej podtrzymujesz.
Neta w nawi masz po modemi na usb czy udostępniasz wifi z phona ?
Ostatnio zmieniony przez kiniu_tar 2019-06-03, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Duster
Wysłany: 2019-06-06, 06:21
kiniu_tar napisał/a:
Ale czujniki nie mają chyba nic wspólnego Ekranem
To zależy czy chcesz mieć większy ekran o jeden cal i bezdotykowy czy łatwiejszy i szybki dostęp do aplikacji przez wciskanie przycisków podczas jazdy ale za to mniejszy ekran
Albo udostępniasz neta w telefonie po wifi albo podpinasz modem usb z karta sim
nie mam czujnikow. dalej podtrzymuje ze wole ten . Neta mam w wifi w modemie play z phona tez mozna ale nie uzywam
Kolega djiksik troche na wyrost stwierdził że radio https://allegro.pl/oferta/nawigacja-radio-dacia-duster-logan-android-8-zpl-7522015230 działa na zasadzie podłącz kabelki z zestawu i wszystko działa . Dziala gps wif pilot pod kierownicą zestaw głośnomówiący lecz fabrycznie montowana kamera cofania nie działa . I teraz pytanie jak podłączyć kamerę do radia , z fabrycznej kostki pin 10 i 22 robię cincha ale gdzie podłączyć przewody z pin 3,9,21 . W wiązce przewodów które są z radiem zostały wolne przewody reverse-in i brake-in .
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-07-28, 20:53, w całości zmieniany 1 raz
Czołem, w pierwszej kolejności witam wszystkich ponieważ jestem tu świeży,
w drugiej zaś chciałbym przy Waszej pomocy rozwiać swoje wątpliwości lub
po prostu dowiedzieć się więcej w sprawie wymiany radia fabrycznego, montowanego
w Dusterach z rocznika 2019.
Głównym powodem, dla którego chcę zmienić radio fabryczne jest brak odtwarzacza CD.
W innych wątkach ten temat był poruszany. Poszperałem po internetach i przy tym
grzebaniu, gdzieś trafiłem na film, w którym recenzowany był nowy Duster z zamontowanym
radiem z Sanderki (posiada ono odtwarzacz kompaktów). Poszedłem w tym kierunku.
Zakupiłem radio z Sandero. Przegadałem trochę sprawę z ASO. Kręcili nosem, że radio
nie kompatybilne, że na liście nie figuruje i takie tam. Ostatecznie dogadane zostało, że
podejmą próbę montażu ale bez udzielenia gwarancji, na co się zgodziłem.
Samochód poszedł na warsztat i wysłany mi został filmik, na którym Pan z serwisu wyjaśnia,
że radio z Sandero posiada inne końcówki (fot.1) niż radio fabryczne (fot.2). Mogą te końcówki
dosztukować ale koszt jest wysoki, wchodzi w grę skombinowanie przejściówki/adaptera na
własną rękę.
Tu mam pytanie. W innym temacie, gdzie poruszany był problem podłączania medianav w nowym Dusterze
(http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=16077), który posiada zdaje się identyczne gniazda jak
radio z Sanderki przeczytałem, że kable z wtyczkami znaleziono w głębi otworu montażowego. Radio fabryczne
siedziało na przejściówce. Czy ktoś się orientuje, czy to standardowa sytuacja z tymi kablami? Czy ASO
nie wali mnie w bambuko? Ewentualnie czy mogę liczyć na wskazanie konkretnie jakiej przejściówki mam
szukać?
W ogóle, zbyt późno się zorientowałem, że lepiej było załatwić sprawę z radiem poza ASO.
Wersja: Outdoor Pomógł: 122 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4172 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-10-08, 07:43
Michał Ha napisał/a:
Samochód poszedł na warsztat i wysłany mi został filmik, na którym Pan z serwisu wyjaśnia, że radio z Sandero posiada inne końcówki (fot.1) niż radio fabryczne (fot.2).
A mógłbyś podać konkretnie- jakie to modele (typ radia z naklejki)? Bo nie mamy pewności co miałeś a co kupiłeś...
Bo nie ma czegoś takiego jak "radio z Sandero". Gdy były modele z napędem CD (do 2018r), to występowały w każdym modelu Dacii. Obecnie żadne radio w żadnej Dacii nie ma napędu CD, w Sandero też nie. Ewentualne różnice w okablowaniu zależą od rocznika a nie od modelu a z przytoczonego wątku wynika, że powinna tam faktycznie być przejściówka, którą trzeba tylko usunąć i wpiąć się do radia bez niej.
Serwis się poddał? Samochód jest w ASO? Może "zasugeruj" im istnienie w samochodzie tego elementu ze zdjęcia? Serwis też nie wie wszystkiego, zwłaszcza jeśli nie robił jeszcze takiej wymiany.
Oczywiście jest też taka możliwość, że jakiś czas po wyczerpaniu zapasu starych radioodbiorników robią już w samochodach złącza tylko "po nowemu" i takiej przejściówki tam już nie ma. Wtedy trzeba będzie porzeźbić we własnym zakresie, bo przejściówki "odwrotne" chyba się jeszcze w handlu nie pojawiły, ale da się.
I jeszcze jedna sprawa- jeżeli masz Dustera2, to konieczne będzie włączenie w menu radia, zasilania anteny radiowej, bo na pewno to stare radio ma to wyłączone. Nowe Dustery mają antenę z tyłu dachu i jest ona wyposażona we wbudowany wzmacniacz antenowy, który wymaga zasilania. Bez zasilania odbiór stacji radiowych będzie słaby. A nie wiem czy w tych starych radiach z CD jest w ogóle taka opcja w menu serwisowym.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-10-08, 08:44, w całości zmieniany 7 razy
Ewentualnie czy mogę liczyć na wskazanie konkretnie jakiej przejściówki mam szukać?
Jeszcze ich nie ma na rynku , bo jeszcze nie sa potrzebne
Przecież nikt Cie do ASO nie przywiązał . Nie musisz z ich usług korzystać . Sięgnij głębiej i wyciągnij ta przejściówkę . Raczej na pewno jest . Kilka dni temu w świeżo odebranym DD2 też była przejściówka . Ale tak przywiązana że trudno ją było znaleźć
A mógłbyś podać konkretnie- jakie to modele (typ radia z naklejki)? Bo nie mamy pewności co miałeś,
a co kupiłeś...
Fabryczne radio:
Radio z Sanderki, najprawdopodobniej to, o którym pisze Dymek, a które chciałbym założyć:
Samochód jest w ASO, powiadomili, że są różne gniazda i potrzebna jest przejściówka, którą
musiałbym załatwić sam lub ASO może dosztukować kostkę za opłatą 120 PLN, ( ;) c'nie?).
Zasugerowałem o możliwości wystąpienia przejściówki na kablach instalacji w aucie,
niestety musiałem to zrobić mailowo bo telefonu nie odbierają, czekam na rezultat.
Wspomnę również o zasilaniu wzmacniacza antenowego jeśli tylko dostanę info co z kablami.
Nie chodzi mi tu o jakieś moje niezadowolenie czy coś podobnego. Auto jest na gwarancji i wyszedłem
z założenia, że postaram się wykonać co się da, że tak powiem "na licencji". Powoli przekonuję się, że
nie zawsze jest to najlepszy pomysł...
Tak czy srak po Waszych informacjach jest szansa, że te kostki faktycznie siedzą w "brzuchu".
Czekam na zwrotkę z ASO. Dzięki za odzew.
Mam sprawdzoną i, jak do tej pory niezawodną GPSę od Garmina jako urządzenie zewnętrzne.
Ponieważ jestem zbieraczem kompaktów, odtwarzacz w aucie to dla mnie muss. To radio
z poprzedniej generacji ma wszystko, na czym mi zależy i przy tym posiada identyczny obrys jak
to aktualnie montowane więc założyłem, że będzie to rozsądny wybór. Niestety jako motoryzacyjny
laik nie przewidziałem napotkanych niespodzianek z montażem.
ASO nie odpowiedziało do tej pory. Jutro będę się dobijał z rana.
MN za to może odtwarzać takzę pliki FLAC czego raczej to zwykłe radyjko nie odtworzy.
A może Cię zaciekawi także to że THD dla części audio MN1/2/3 to mniej niż 0,01% przy mocy nominalne :)
O szczegółach że bez problemu odtworzy pliki z przenośnych dysków/USB pod warunkiem że są podzielone na woluminy logiczne po 32GB . Tak że całą swoja płytotekę możesz mieć w max możliwej jakości bez ryzyka że laser w czasie jazdy je podniszczy
A Twoja nawigacja ma TMC bo MN2i MN3 mają :)
Wysłany: 2019-10-10, 05:41
A z tą wtyczką to nie jest tak jak ze wtyczkami z meganki(o ile dobrze pamietam) jest identyczna na pierwszy rzut oka ale nie wchodz. Przeszkadza wypust na wtyczce( jest przesuniety pare milimetrow lub są dwa) należy go obciąć i po kłopocie. Mialem tak jak montowałem MN u Fiony w kFiacie. Wtyczki kupowałem na zlomie.
Do 2019 były trzy wtyczki, teraz od pilota zrobili w tej chudej i są dwie (ta niższa jest szersza), zakładałem te radio do DD2 i było z przejściówką a oryginalne wtyczki w wiązce były te stare, ale nie wiadomo czy nie zaczęli już produkować wiązek z nowymi wtyczkami.
Wysłany: 2019-10-10, 08:32
Fabryczne radio...
Jeszcze jedno- widzę, że oryginalne, wymontowane radio umożliwiało odbiór DAB+ (o ile Twój Duster miał instalację do DAB). W tym radiu z wbudowanym CD odbioru DAB nie będzie...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-10-10, 08:33, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3847 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-10-10, 09:06
Dodatkowo te radia z CD mają strasznie marnej jakości napędy , w moim na przykład rozciągnął się pasek klinowy łączący silnik z transportem.
Ja bym kupił kilka porządnych pendrive , skopiował do bezstratnego formatu muzykę i miał święty spokój na lata.
