15joka
Model: Kango Trafic Master
Silnik: 2,3
Wysłany: 2019-12-15, 16:16
Bez wzbudzacza czujników klipem ich nie aktywujesz, uzyj ddt4all
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-12-15, 16:29
Ja chcę je wyłączyć a nie aktywować;)
Pawelek_S
Marka: duster
Model: DD2
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2020-01-05, 15:35
Panowie może jest ktoś chętny z mazowieckiego lubelskie ewentualnie żeby pomóc bo jakoś sam to chyba nie ogarnę tego. Chciałbym mieć godzinę temp i coś tam jeszcze by się znalazło. Zwyczajnie nie jestem w tym dobry i coś napewno sknocę . Oczywiście zapłacę :mrgreen:
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2020-01-07, 18:27
W sumie ja mógłbym pomóc, tylko ostatnio z czasem u mnie różnie. ;-)
Psycho the rapist
Darassus
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2020-01-11, 07:13
Witam Szanowne Koleżanki i Kolegów!
Po raz kolejny na Waszym forum znalazłem rozwiązanie swojego problemu, tym razem z wycieraczkami. Chciałbym jednak zapytać czy korzystanie z programu ddt4all lub innego do zmian w parametrach pojazdu może spowodować utratę gwarancji? Albo inaczej - czy w ASO są w stanie zobaczyć, że zmieniłem coś w parametrach auta (np. poprzez komunikat, że ostatnia zmiana nastąpiła w [tu data] albo, że parametr "ten i ten" jest niezgodny z ustawieniami domyślnymi)?
Belphegor
Wysłany: 2020-01-11, 16:06
Teoretycznie są w stanie to zobaczyć, ale póki nie przyjedziesz do nich z problemem, który może być powiązany z tym, co samemu sobie zmieniłeś w aucie to gwarancji Ci nie cofną, ani nawet nie zauważą żadnej zmiany. Po prostu nikt nie będzie specjalnie szukał.
Chyba, że zaczniesz grzebać w sofcie silnika. Tu już może być różnie. Ale bywa, że i w takim przypadku robiąc reprog softu po prostu przywrócą Ci ustawienia fabryczne.
Mój DD2 jest dość mocno pomodyfikowany przez ddt4all plus to, że mój ekran MNE i jego funkcje nijak nie odpowiadają temu co sprzedaje Dacia. I na przeglądzie po roku nikt się nie zająknął nawet, że mam coś pozmieniane.
Weź pod uwagę jedną rzecz - wiele tych zmian, które można zrobić przez ddt4all jest tym, co na innych rynkach jest standardem w nowym aucie. Samo w sobie więc nie powinno stanowić zagrożenia. Problemem jest tylko fakt, że sam przy tym grzebiesz. I to może być podstawą do unieważnienia gwarancji, ale tylko w przypadku, gdyby ktoś jakimś cudem odkrył związek albo pozorny związek tej przeróbki z jakąś usterką.
Psycho the rapist
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2020-01-11, 16:52
U mnie było podobnie jak pisze kolega Belphegor wyżej. Miałem pierwszy przegląd gwarancyjny w sierpniu 2018r, i też nikt nawet nie zwrócił uwagi na te włączone funkcje, a mam jeszcze parę innych oprócz wycieraczek, tak więc spoko.
eio
Wysłany: 2020-01-21, 18:08
Jak każdy początkujący miałem kilka problemów z wgraniem programów. Banalne, jak się później okazało, ale wtedy nie wiedziałem jak sobie z nimi poradzić. Stąd kilka wskazówek dla początkujących.
Kupiłem V-gate iCar2 BT 3.0. Interfejs po wgraniu aplikacji ze sklepu play dobrze komunikował się ze smartfonem (android). iCar2 jest dedykowany dla systemu androida i windows, łączenie poprzez bluetooth (kluczyk w stacyjce auta wystarczy w pozycji A lub M bez zapłonu). Ale nic z aplikacjami nie mogłem więcej zrobić (apki: Car Scanner, Torque (Lite) z dodatkami, MotorData,…). Nie wiedziałem co mogę zrobić. Dlatego chciałem wgrać PyRen lub PyClip. Korzystałem z linków podanych na forum Dacii, albo poszukiwałem samodzielnie, np. stąd: https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/ albo https://www.drive2.ru/b/498774209560838186/ . Nie udawało się wgrać tej apki. Robiłem to w weekendy. Dopiero w jakiś powszedni dzień strona autora udostępniła mi apkę. Po akceptacji dostępu apki do mojej lokalizacji i dodatkowej katy pamięci w telefonie (z ostrzeżeniem możliwości skasowania jej zawartości), apka PyClipDacia-1.4 pojawiła się na moim smartfonie. Smartfon połączył się z iCar2 wpiętym w gniazdo diagnostyczne w samochodzie i pojawiło się mnóstwo opcji (kluczyk w stacyjce w pozycji M bez zapłonu). Nie wiedziałem jak to ugryźć. W końcu zrezygnowałem (na razie) z grzebania w aucie smartfonem.
Poszukiwałem programu dla laptopa (Windows10). Zagłębiając się w gąszczu różnych linków podanych na forum Dacia, wgrywałem kolejno ddt4all/Dacia z różnych lokalizacji programisty, biegałem do samochodu, łączyłem z iCar2 i dooopa. I tak w kółko. W temacie podawano dodatkową bazę ecu do ściągnięcia z oddanych linków i wgrania w odpowiednie miejsca na dysku C laptopa. Ktoś napisał że tego nie potrzeba robić… Nie chciałem wgrywać tej bazy (później zobaczyłem że jakaś nierozpakowana baza ecu siedzi w plikach na dysku C ostatniego wgranego u mnie programu dd4all). W końcu spróbowałem z linku ujawnionego przez @Belphegora - TUTAJ. Skoro jemu poszło, to mnie też musi.
Program ddt4all Dacia.exe został ściągnięty na laptopa i wgrany. iCar2 łączy się z ddt4all Dacia (kluczyk w stacyjce w pozycji A) i trzeba po kolei wybrać właściwe elementy, które zaznaczyłem na zrzucie ekranowym:
#0 - ten port u mnie nie działał
#1 - port zadziałał
#2 - zgubiłem na zrzucie dwójkę, przechodzimy dalej ;-)
#3 - u mnie było połączenie BT pomiędzy iCar2 a laptopem
#? - nie pamiętam czy trzeba tu coś wybierać, czy zostawić jak jest, a program samodzielnie wybierze właściwą prędkość
i dalej #4 i #5, i pojawia się robocze okno programu.
Według TYCH wskazówek @Belphegora udało mi się wyłączyć niechcianą automatyczną tylną wycieraczkę. Później zajmę się konfiguracją innych elementów. Dzięki autorom tematu za ich wskazówki.
eio
Wysłany: 2020-01-21, 18:11
Próbowałem wg TYCH wskazówek zrobić doświetlenie zakrętów przeciwmgielnymi. Nie wychodzi mi to na razie (procedura zachowana, kluczyk w stacyjce w pozycji A). Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu zmian sprawdziłem na postoju przy włączonym silniku na światłach dziennych i włączonym lewym kierunkowskazie - doświetlenie nie zadziałało. Zastanawiam się czy mam możliwość doświetlenia zakrętów? W programie dd4all mam czerwone pola - czy brakuje mi jakiejś bazy ecu?
#7 send
Edit: teraz się zreflektowałem dopiero że powinienem sprawdzać na światłach mijania, o dżises! :mrgreen: :lol: Ale to czerwone pole mnie niepokoi. Sprawdzę jutro.
Ostatnio zmieniony przez eio 2020-01-21, 18:37, w całości zmieniany 2 razy
eio
Wysłany: 2020-01-25, 16:48
Miałem chwilę czasu, więc pogrzebałem w swoim aucie z iCar2 i ddt4all Dacia. Nic nie zrobiłem, najczęściej miałem czerwone pola - brak możliwości konfiguracji ustawień. Albo trzeba cos dodatkowo wgrać, ale tym się nie będę zajmował. Na podstawie tego doświadczenia mogę stwierdzić, że w Loganie MCV2 1.0 SCe z podstawowych ustawień:
1. można:
- wyłączyć automatyczną tylną wycieraczkę ( http://www.daciaklub.pl/f...1737384#1737384 )
- włączyć kierunkowskazy autostradowe (miałem je fabrycznie włączone i już wcześniej używałem) http://www.daciaklub.pl/f...1737385#1737385
2. nie można:
- włączyć doświetlania zakrętów halogenami przeciwmgielnymi ( http://www.daciaklub.pl/f...1782329#1782329 )
- aktywować wyświetlanie termometru i zegara na ekranie komputera pokładowego ( http://www.daciaklub.pl/f...1782528#1782528 )
Inne ustawienia (udostępnione przez @tosiek tutaj http://www.daciaklub.pl/f...hlight=#1737279 ) mnie nie interesowały (nie mam systemu start&stop i innych niepotrzebnych bajerów).
Darassus
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2020-01-25, 17:24
Dziękuję Panowie za odpowiedzi! Automatyczna wycieraczka tylna już wyłączona, potrójne kierunkowskazy również. Mam pytanie dotyczące wycieraczek przednich - czy jest możliwość zmiany interwałów dla pierwszej pozycji wycierania? W tym samym module do wyłączania automatycznej wycieraczki tylnej były różne opcje dla wycieraczek przednich, jednak nie było możliwości wpisania własnych wartości. W jaki sposób można to zrobić? 7-8 sekund dla pierwszej pozycji to nieco za długo.
Jakie jeszcze inne ciekawe opcje są możliwe do zmiany w Sandero 2?
Wysłany: 2020-01-26, 15:07
Możesz zmienić te opcje, które były tu opisywane- ale korzystaj tylko z opisów dla Dacii z takimi zegarami jak są u Ciebie. Opisy dotyczące nowego Dustera to inna bajka.
Czyli można włączyć na ekranie komputerka temperaturę zewnętrzną (ją na pewno masz) czy zegarek (w wersji z MediaNav jest fabrycznie wyłączony).
Interwały dla tylnej wycieraczki zmieniałem ale przednich nie próbowałem.
Danhi
Wysłany: 2020-01-29, 03:22
Pokręciłem się trochę po menu demo i się zastanawiam w zakładce Navigation>HMI config >CFG_RVC_dynamic_guidelines „absent” wydaje mi się ze jest to związane z liniami tylnej kamery (Kamera wsteczna-dynamiczne linie pomocnicze) w niektórych samochodach te linie się skręcają tylko tu moje pytanie zmieniając ten parametr w teorii można by włączyć przecież do samego doświetlania zakrętów system ma info o skręconych kołach, tylko trochę strach czy coś się nie posypie :-? w zasadzie to jest tam też parametr CFG_4WD_HMI który pewnie odnosi się do informacji na temat przechyłu, chyba dobrze kombinuje ?
tholin
Model: laguna 3
Silnik: 2.0dci
Rocznik: Barnoldswick
Wysłany: 2020-02-07, 10:57
Czesc, jest to moj pierwszy post.
Witam wsztkich posiadaczy DCI:)
Jakzrobic adaptacje EGR za pomoca DDT4ALL?
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2020-02-12, 23:40
Danhi napisał/a:
W Renault w przypadku RLinka linie skręcają, ta sama kamera i w MediaNav są stałe.
losiu
Model: logan 2
Silnik: TCe 0,9
Wysłany: 2020-02-18, 11:13
a tak naprawdę to co lepiej kupic : Vgate icar2 Bluetooth czy Interfejs iCar3 Vgate Bluetooth OBD2 ELM327 ID21. Mam Dacie Logan 2 0,9 TCe. 2018 rok. a moze sa takie i szukac takich które maja jednoczesnie Bluetooth i Wifi?
Wysłany: 2020-02-18, 11:35
losiu napisał/a:
a tak naprawdę to co lepiej kupic : Vgate icar2 Bluetooth czy Interfejs iCar3 Vgate Bluetooth...
Mam Vgate Icar3 Bluetooth i żadnych problemów z łącznością po Bluetooth nigdy nie miałem. A modele z WiFi raczej niczym się nie różnią poza rodzajem łączności.
Mumin87
Model: Logan mcv
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2020-02-22, 14:53
Witam szukam akt. Sterowników do elm pod Dacia pomoże ktoś, czy ten icar 3 dobrze działa można przeprogramowac tylna wycieraczek i start stop
effesse72
Model: Sandero II Stepway
Silnik: 1.5 dCi Blue 95
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-02-29, 11:40
I have Disabled the Stop&Start function with DDT4ALL:
BCM/UCH > T4_VS_BCM_DDT2000_SW... > GEE > GEE - Configuration
Parameter: E_B_STOPSTARTINHIBIT_CF => "true"
the GEE menu will be there only if the ECU version is greater than SW13 .
Plik ściągnięto 87 raz(y) 251,88 KB
Plik ściągnięto 42 raz(y) 228,3 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-06-03, 23:45, w całości zmieniany 3 razy
internet.jerzy
Silnik: 0,9
Wersja: Stepway 5 os.
Wysłany: 2020-03-01, 10:42   Dołożenie wyświetlania zegara na komputerze
Panowie przeczytałem dokładnie ten temat i mam parę pytań:
Mam Sandero Stepwey 2019 Lauretae i czy można na nim uaktywnić zegar na kmputerze
Czy jest ktoś z Warszawy kto to zrobił i działmu to poprawnie
Czy możektośmi pomócabym uzyskał ten zegar na kompuerze
JerzyK
SonnyDogg
Silnik: 1.5 dCi 90km
Wysłany: 2020-03-03, 14:41
Jaki Elm kupić aby aktywować bezpiecznie ukryte opcje komputera ?
masz może nazwe/link do swojego ?
Jeszcze chciałem poprosić o link do kierunków tych co masz zamontowane.
Jak z ich trwałością ?
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-03-03, 15:41
ELM kupiony 150lat temu na allegro, wychodzi na to że całkiem dobry, klon oryginalnego ELM327.
Kierunki to Dynamic LED blinker z aliexpresu za 4 dyszki. Jak z trwałością nie wiem, jeżdżą odkąd wrzuciłem post, mycie na myjce przeżyły nie raz, montaż jest szczelny i dokładnie taki sam jak w przypadku oryginałów.
SonnyDogg
Wysłany: 2020-03-03, 20:20
ELM taki za 90zł na kablu czy z modułem BT za 130?
buladag
Wysłany: 2020-03-03, 20:23
Wow 130zl?
Pamiętam że wtedy płaciłem z 60zł wersja Bluetooth
SonnyDogg
Wysłany: 2020-03-03, 20:24
https://allegro.pl/oferta/kabel-usb-interfejs-skaner-elm-327-obd2-live-data-8828570045
To takie coś..
a jak masz z modułem BT to jest apka w telefonie czy pod kompem operujesz?
