Optymalizacja nawigacji MNE (9.1.3), raz na zawsze.
Wysłany: 2020-04-23, 21:32
Nie da się zrobić downgrade wersji w prosty i bezpieczny sposób. Ja tego nie zalecam..
Prawdopodobnie źle przeprowadziłeś operację uwolnienia . Zrób ją jeszcze raz.
Adamerio
Model: Megane II ph II
Silnik: dCi
Wysłany: 2020-04-23, 21:48
Jak mogłem źle przeprowadzić skoro poza kliknięciem jednego przycisku "uwolnij" nie trzeba robić nic więcej :roll: Jutro spróbuję raz jeszcze i dam znać^^
Downgrade robiłem kilka razy zawsze poprzez edycję plku "Version_Info" - uważam że to bezpieczny sposób, nigdy nie miałem z nim problemów^^
Wysłany: 2020-04-23, 22:12
Nie wiem co poszło nie tak ale komunikat który otrzymałeś świadczy o tym że wciąż masz fabryczną wersję programu nngnavi.exe a nie uwolnioną .
A to że już kilka razy robiłeś downgrade i nic się nie stało to masz farta.
W każdej nowszej wersji softu Renault wprowadzał inny bootloader.I zostały one tak napisane że bez problemu może je upgradować w górę .
Wgrywanie niższych wersji bootloadera może zakończyć sie uwaleniem kości pamięci na której jest on wgrywany .
Dlatego zalecam używanie do dwongrade/upgrade ( jeśli zamierzasz to często robić ) wersji softu wykastrowanej z bootladera.
Najlepiej zaś wgrać sobie tzw bezpieczną wersję bootloadera ( taką która najpierw sprawdza czy plik NK.BIN znajduje sie najpierw na USB a dopiero gdy tam nie znajdzie to szuka jej na StrageCard. Wtedy zawsze możemy wejść do Windowsa i odratować sprzęt.
Jak padnie bootloader to już nawet wlutowanie karty pamięci nie odratuje sprzetu
radekbo
Model: Captur
Silnik: 0,9 TCE
Wysłany: 2020-04-24, 07:20
Mam identyczny problem co Adamerio. Czyli może pomóc downgrade do 6.0.4? Jak to zrobić bezpiecznie? A dalej jak w tym starym temacie http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=13698
A jak korzystać z "navigation_restore_fat32.lgu"?
Ostatnio zmieniony przez radekbo 2020-04-24, 07:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-04-24, 17:56
Ale po co robić downgrade? Pisałem że jest to niebezpieczne.
Uwolnić w wersji 9.1.3.
Jesli się nie uwolniło to zrobić to ręcznie poprzez podmianę pliku nngnavi.exe własciwego dla wersji 9.1.3
Adamerio
Silnik: dCi
Wysłany: 2020-04-25, 17:37
Gdzie najlepiej szukać tego pliku do podmiany :?:
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-04-25, 17:59
Mam taki plik . Priv
radekbo
Model: Captur
Silnik: 0,9 TCE
Wysłany: 2020-04-29, 10:22
Robson68, wielkie dzięki, udało się. A już mnie żona prawie zabiła, że jak zwykle niepotrzebnie łapy pcham :-)
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
  Wysłany: 2020-04-29, 11:00
Fajnie , że pomogło. A co do żony one tak mają
Szeryfeek
Model: Clio IV PH2 i PH1
Silnik: 1.2 tce i 1.5 dCi
Rocznik: 2017 i 2016
Wersja: GT Line
Wysłany: 2020-05-25, 17:58
Panowie, rok temu wgrywałrm uwolnienie do swojej maszyny o nazwie 9.1.3 cracked. Teraz chciałem uwolnić nawigację swojemu tacie, ale nigdzie nie mogę znaleźć tego pliku. Jak mogę uwolnić wersję 9.1.3? Może ktoś posiada na dyski ten oliczek i może mi go udostępnić?
Wysłany: 2020-05-25, 18:35
http://www.daciaklub.pl/f...1777491#1777491
Szeryfeek
Wersja: GT Line
Wysłany: 2020-05-25, 19:00
Dziękuję Ci bardzo laisar!
cienkibolek
Silnik: 1.5dci
Rocznik: Koszalin
Wysłany: 2020-07-30, 08:47
Witam. Wyjdę na nooba, trudno, ale już 2 dni kopię w necie i nie daję rady - nick zobowiązuje :mrgreen: Podpowie mi ktoś jak zrobić te pliki licencyjne lub z kąd wziąść te licencje do TCM? Z góry dziękuję za pomoc i wyrozumiałość ;-)
Wysłany: 2020-07-30, 10:25
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + tmc =
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=16419
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=16632
areckis
Model: Duster II 4x4
Wysłany: 2020-12-01, 18:25
Mam MN z softem 9.1.3. Już uwolnione.
Chciałem wrzucić nowe mapy. Zasugerowałęm się tym co było napisane w pliko info.txt w MenuLite: "Dodaj do katalogu z licencjami swoją licencję *.lyc z katalogu backup". Tak też zrobiłem.
Ale teraz widzę, że w pierwszym poście tego tematu jest napisane:
"Folder LICENSE [...] 2. Posiadaną usuwamy"
Objaw mam taki, że radio działa, ale wchodząc do nawigacji zatrzymuje się na ekranie "Uwaga! Prowadź bezpiecznie..." ;) A przycisk "Zgadzam się" jest nieaktywny. Czy to w wyniku pozostawienia swojej licencji? Czy też coś innego skopałem?
Ostatnio zmieniony przez areckis 2020-12-01, 18:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-12-01, 18:39
Zazwyczaj problem robi któraś z map . Być może przy sciąganiu /zapisywaniu /kopiowaniu nastąpiło jej uszkodzenie i to może powodować blokadę. usuń wszystkie i wrzucaj po jednej.
Zobaczysz która robi problem i tą musisz ściągnąć nową.
Ale czasami nawet takie operacje nie pomaga .
Wtedy trzeba ściągnąć plik ratunkowy ( 1,6GB - to nie jest ten sam co dla MN1)
Usunie ona uwolnienie i będziesz musiał uwalniać od początku.
areckis
Wysłany: 2020-12-01, 19:20
uuuu, aż tak źle?
Jutro wykasuję wszystko, tym razem ręcznie i wrzucę ponownie mapy też ręcznie. Miałem raptem tylko Polskę i chyba uproszczoną Europę. Więc dużo możliwości nie ma.
A jak w końcu z tym plikiem w katalogu LICENCE, ma być ten mój z backupu, czy nie?
Wysłany: 2020-12-01, 20:27
Nie wiem jaki licencje miałeś i jakie wrzuciłeś . Ja mam swój zestaw licencji który u mnie zawsze poprawnie działa .
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-12-02, 08:57
Ja swoje stare licencje zostawiłem, dograłem tylko nowe i wszystko działa poprawnie. Za każdym razem zostawiam oryginalne licencje a tylko dogrywam nowe i poprzednie co wgrywałem kasuję. Wszystkie mam w folderze LICENSE.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2020-12-02, 08:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-12-02, 09:51
Ja właściwie w licencjach nie grzebię- nic nie usuwam i nic nie dokładam. Dogrywam tylko mapy.
Efekt nieaktywnego przycisku miałem tylko raz- po aktualizacji softu do wersji 9.1.3 na wcześniej uwolnioną wersję 8.0.5. Pomógł plik uwolnienia dla nowej wersji, mapy były OK.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-12-02, 09:55, w całości zmieniany 1 raz
areckis
Wysłany: 2020-12-05, 16:07
Dzięki za pomoc. Dzisiaj miałem troszkę czasu, żeby się pobawić navi i udało się przywrócić działanie map! :)
Przywracanie backupu za pomocą MLite nic nie dawało - ciągle brak możliwości wejścia - nieaktywny przycisk "Zgadzam się". Ponowne uwalnianie również nie dawało efektu. Co więcej zauważyłem, że w opcji 4x4 kompas przestał działać, co by potwierdzało, że jest brany z nawigacji, a skoro ta nie działa, to i on nie działa.
Za pomocą Total commandera usunąłem licencje oraz mapy wrzucone wcześniej i skopiowałem ręcznie swoje z backupu - oryginalne, stare. Po tej operacji navi od razu ruszyła. :) Kompas w 4x4 również zaczął działać.
Teraz zgodnie z sugestiami tylko dograłem licencje i mapy - również poprzez Total commandera, ręcznie. I mapy navi bez problemu widzi - sukces! Dorzuciłem jeszcze SYS.TXT z pierwszego postu i mogę teraz testować nowe mapy w trasie. :)
Idąc za ciosem wszedłem w ustawienia radia (przez MLite). Włączyłem TMC i AHA. AHA działa, TMC chyba też, z tym, że jeszcze nic nie znalazł, ale widać, że przeszukuje częstotliwości FM. Zobaczymy.
Jeszcze zwróciłem uwagę, że MLite pierwszy raz do MICOM TEST wchodzi bez problemu, ale kiedy nie wybierze się opcji pełnego wyłączenia radia z menu (nie szybkiego), to przy drugiej próbie wejścia do MICOM TEST MLite błądzi mi po opcjach radia. Raz wszedł w przywracanie ustawień fabrycznych, a raz gdzieś po nawigacji łaził. I pojawił się też problem z błędnym kodem. Po pełnym wyłączeniu radia wchodzi ponownie do MICOM TEST bez problemu.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-12-05, 17:54
Do TMC też musisz mieć wgrana licencję.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-07-19, 16:45
Zrobiłem wg punktów z 1 strony, TMC i licencje ale kurcze nie mogę sprawdzić czy działa bo komunikat przy włączeniu NAVI mam na szaro. Wykasuje NNG i zrobię jeszcze raz
I jeszcze jedno. Czy te mapy HERE podejdą pod tą nawigację?
Edit: Poszło za drugim razem, masz od TCM mam, ale wszędzie pokazuje brak zdarzeń na trasie a Lista zdarzeń jest na szaro
Plik ściągnięto 28 raz(y) 96,88 KB
Ostatnio zmieniony przez eliks 2021-07-19, 17:32, w całości zmieniany 2 razy
gracer
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2022-07-19, 18:01   Media nav Sandero stepway 2018
Witam jestem nowy w te klocki wiec proszę o pomoc w moim nav podczas cofania nie wyświetlają się czujniki na ekranie a działają bo piszczą i kamera tez nie działa , zamiast funkcji eco mam mapy proszę o pomoc jak ta włączyć ja się da.
Ostatnio zmieniony przez gracer 2022-07-19, 18:02, w całości zmieniany 1 raz
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2022-07-20, 10:29
wizualizację czujników możesz włączyć, jednak nic nie będzie wyświetlać, bo czujniki nie mają modułu centralnego połączonego po CANie. Tak samo ECO możesz włączyć, ale bez modułu BIG nie będzie się nic wyświetlało. Przerabiałem temat u siebie
