Model: Clio
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2020-09-13, 14:00 Moduł BIC 283467937R Problem
Mam pytanie odnośnie dołożenia modułu BIC.
Jestem posiadaczem Renault Clio, jednak zwracam się o pomoc tutaj gdyż nigdzie indziej nie znalazłem odpowiedzi.
Prześledziłem również wątek http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=14306
Moje radio MediaNav LAN5210WR1 łączy się do OBD w taki sposób że:
Radio pin 15 CAN H , pin 16 CAN L , łączą się z OBD pin 13, 12. ( czyli MN-OBD: 15-13, 16-12)
Czy ktoś mógłby pokazać schemat jak w takiej sytuacji podłączyć moduł BIC 283467937R?
Dzięki za wszelką pomoc.
Ostatnio zmieniony przez ClioDci 2020-09-13, 14:15, w całości zmieniany 1 raz
To że w radiu jest podłączone do innych pinów to nie ma znaczenia .Pokazane połączenie jest do gniazda OBDII. Linie CAN służą do wymiany informacji w samochodzie najważniejsze żeby CANH był podłączony do CAN H a CAN L do CAN L
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4068 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-09-13, 18:32
ClioDci napisał/a:
Właśnie o to chodzi, że w OBD, CAN H i CAN L to piny 6 i 14.
Natomiast u mnie radio MN CAN H i CAN L jest fabrycznie połączone do OBD 12,13.
No i elegancko- tak ma być.
ClioDci napisał/a:
Jeśli podłączam BIC zgodnie z Twoim schematem, to wychodzi coś takiego jak w załączniku.
Nie bardzo wiem w czym problem... Kolorowy schemat nie podaje nigdzie kostki radia a jedynie konieczne połączenia pomiędzy gniazdem serwisowym OBD a gniazdem modułu BIC. Po co zajmujesz się złączem radia?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-09-13, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
Model: Clio
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2020-09-13, 18:47
Czytałem gdzieś, żeby właśnie sprawdzić czy radio ma połączenie z CAN w ODB.
U mnie BIC nie działa, dlatego poszukuje problemu i zastanawiam się, czy tu nie jest właśnie problem, czyli brak bezpośredniego połączenia CAN HL Radio do CAN HL w ODB.
Wysłany: 2020-09-13, 19:04
Połączenie jest prawidłowe. Przecież masz na schematach:
Moduł 261 to MediaNav a 225 to gniazdo OBD2.
Linie CAN H i CAN L w MediaNav to nie jest CAN H I CAN L samochodu, tylko tzw. Multimedia CAN. Dlatego nie może się łączyć bezpośrednio z 6 i 14 gniazda OBD2, lecz ma własne piny 12 i 13. Gdyby MN "rozumiało" dane magistrali CAN samochodu i mogło by być bezpośrednio z nią połączone, to moduł BIC nie byłby do niczego potrzebny. On "tłumaczy" dane magistrali CAN samochodu na dane magistrali Multimedia CAN w MediaNav. BIC odczytuje dane z pinów 6 i 14 OBD i po przetłumaczeniu przekazuje je na piny 12 i 13 OBD, skąd idą do radia MN. To tak w uproszczeniu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-09-13, 20:01, w całości zmieniany 5 razy
To że nie działa to zazwyczaj są dwa powody ( jeśli numer BIC-a jest poprawny)
Albo BIC jest uszkodzony albo ma niewłaściwy scenariusz
Model: Clio
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2020-09-13, 20:18
BIC ma numer 283467937R, z różnych forów wynika że powinien pasować.
Jaki ma scenariusz tego nie wiem, bo system go nie widział, mimo podania dodatkowego + na 2 pin.
Dlatego też myślałem, że coś nie tak z kablami. Uszkodzenia wole nie brać pod uwagę .
Wysłany: 2020-09-14, 07:37
ClioDci napisał/a:
BIC... Jaki ma scenariusz tego nie wiem, bo system go nie widział, mimo podania dodatkowego + na 2 pin.
A jak próbowałeś go "zobaczyć"? Żeby połączyć się z BIC i ewentualnie zmienić skrypt, trzeba mieć interfejs OBD podłączony właśnie do linii MultimediaCan a nie normalnie do CAN. Czyli do gniazda OBD2 podłączamy interfejs do pinów 12 i 13 a nie do 6 i 14. Większość prostych interfejsów OBD2 ma podłączone tylko CAN na PINach 6 i 14 i połączenia trzeba krosować.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-09-14, 07:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-09-14, 09:59
ClioDci napisał/a:
Podpinam się OBD2 icar pro, tego co wiem on sam krosuje programowo. Chyba że się mylę?
A to już sam musisz wiedzieć co masz. iCar Pro jest mnóstwo wersji i wykonań, więc musisz sprawdzić.
Jeśli działa, to połączysz się nim z MediaNav i będziesz miał wgląd we wszystkie jego ustawienia i opcje.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-09-14, 10:00, w całości zmieniany 1 raz
Obrazek
Hi friend. Is it possible connect medianav(15 & 16) to OBD(12 & 13) directly & dont use BIC majole?!!
