Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2022-09-07, 07:58
to jak chcesz się bawić to bierz to co podesłałem. Wyjdzie Cię taniej niż to pokazywałeś. Wybierz sobie czy wersję BT czy WiFi. Sprawdzony dongiel z DDT4ALL.
Ostatnio zmieniony przez Czajo 2022-09-07, 07:58, w całości zmieniany 1 raz
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-07, 08:43
A lapka mam starego na ktorym mam diagboxa do pojazdow PSA ale tylko przez kabel , dlatego pytam o taki zestaw.
Wysłany: 2022-09-07, 09:17
Jak rozumiem sprzedający zapewnia, że zestaw łączy się z Renault i Dacią a jedynie nie jest w stanie zagwarantować, że zrobisz tym te zmiany które podałeś (bo i skąd ma wiedzieć skoro tego nie robił)? W takim razie nie ma problemu- jeśli podaje, że urządzenie łączy się z Dacią a jednocześnie pracuje z ddt4all i RenoLink, to można nim zrobić wszystko co umożliwiają współpracujące programy. Interfejs to tylko komunikacja z samochodem a za to co można tym zrobić odpowiada już oprogramowanie. Też uważam, że cena zawyżona, ale jeśli ją akceptujesz, to możesz brać. ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-09-07, 09:18, w całości zmieniany 1 raz
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-07, 10:32
Dzieki za szybkie odpowiedzi.Mam dobry ELM ale mam go do komunikacji tylko na szybko do dzialania z telefonem.Jak wspomnialem chce to zamontowac DDT4all na tym starym lapku wiec musze ogaenac ELM na kablu.Ewentualnie zobacze czy ten kabel z diagboxa ogarnie temat.Jak rozumiem DDT4all do ogarniecia jest chocby na stronie dacia dauster.Chodzi mi o to zeby go dobrze wgrac.
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2022-09-07, 10:38
w tym temacie masz linki jak i opis, które kable działają - zachęcam do lektury ;)
ddt4all nie wymaga instalacji ( z tego co pamietam :) ), tylko rozpakowania, za to wazna jest baza ECU którą trzeba wgrać odpowiednio.
a to lapek nie ma BT ani WiFi? Co to za lapek?
ps. masz odpowiednik ddt4all na telefon: https://github.com/cedricp/ddt4all/wiki/Android-port
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-07, 12:06
Stara toshiba satelite, kupiona specjalnie tylko po to zeby miec kompa do citroena i peugeota DIAGBOX ktory to jest na kablu.
Mam innego lapa ale po aktualizacji do win 10 zamula straszliwie.
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-07, 12:11
Dzieki za linki.Pobralem z tego co na android 8+.cos jeszcze mam pobrac i co moge tym zrobic? Jak do danych i kasowania bledow uzywac oliviadrive.
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2022-09-07, 12:18
jak była na czymś wyższym niż Win XP to wręcz niemożliwe by nie miała wifi i BT... tak czy siak póki co padły wszelkie odpowiedzi na Twoje pytania :)
Podsumowując:
    • możesz kupić podany przez Ciebie interfejs kablowy, jeśli jego chip jest zgodny z DDT4ALL (początek tego tematu) i cena Tobie nie przeszkadza
    • zamiast DDT4ALL możesz użyć ECU Tweakera na Androida (czyli port DDT4All na Androida) z ELMem, który posiadasz do telefonu
    • możesz użyć ELMa, którego masz przy telefonie z tym starym twoim lapkiem...
    • ...lub nowszym ;)
@EDIT: ściagnij najnowsza dostępną chyba 1.81. Do tego potrzebujesz bazę ECU (tak samo jak do DDT4ALL) np. klik (z 2019) lub KLIK (z 2021)
Ostatnio zmieniony przez Czajo 2022-09-07, 12:24, w całości zmieniany 1 raz
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-07, 14:01
Byla na XP.Wgralem win7. Sprawdze to dopiero w piatek, ale dzieki za linki.Zobacze czy ogarnie program albo ja😁
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-07, 15:06
No to jeszcze jedno pytanie.
Sposob uruchomienia kompa spalania jest podany dla daustera.Na stronie daustera jest kilka fajnych rzeczy do wlaczenia- wiem o ile mam te moduly-Na sucho idac ich opisem ze strony poszlo latwo.
Pytanie czy postepowac w taki sam sposob w sandero czy jest jakas inna sciezka?
Pytam bo jak cos zrypie to mi kleknie.
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-07, 15:53
Ok , cos zaczynam prazyc.W " lupie" wyszukukalem logan/ sandero i zjechalem na dol do Meter Clouster. Tam w PL Clouster i juz po Polsku leci liczniki dalej zmiana konfiguracji i dalej jak na zalaczonych obrazkach z kompa z ddt4all
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2022-09-08, 07:19
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=19232
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-09, 05:47
No jeszcze tylko pytanie czy robic te operacje na ecu tweaker na wlaczonym silniku czy tylko na zaplonie?
Wysłany: 2022-09-09, 07:17
ceranix3 napisał/a:
Tylko na zapłonie, przynajmniej ja tak zawsze robię.
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-09, 14:55
Dziekuje Wam za pomoc.Komputerek odpalony, wskazanie temperatury odpalone, 250 zl. zaoszczedzone😁.
Mialem po tej operacji przez chwile problem z brzeczkiem LPG, ale wyjecie kluczyka, otwarcie drzwi i zamkniecie pomoglo- gdzies czytalem ze ktos tez tak mial i otwarcie drzwi wyjasnilo problem.
Prosze sie nie przejmowac jezeli po wykonaniu aktywacji i rozlaczeniu sie wyjmiecie kluczyk a ekran bedzie podswietlony.Po jakis 30 sek.sam zgasnie.Po przekreceniu kluczyka bedziecie sie juz cieszyc aktywowanymi opcjami.Pozdrawian.Zrobilem to przez ecu tweaker na komorce.Jakies 2 min roboty.Jak ktos nie czuje sie na silach albo nie ma obd, a jest ze Szczecina chetnie pomoge swoim sprzetem.
Pozdrawiam.
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-09, 19:06
Ok,to jeszcze jedno pytanie.
Czy jak wyjmiecie kluczyk ze stacyjki to czy dalej swieci sie Wam ten prawy wyswietlacz gdzie sa kilometry czy gasnie w momecie wyjecia kluczyka? U mnie sie swieci ten wyswietlacz i ikonka recznego. Po 50 sek.gasnie sama a jak zamkne centralnym to gasnie od razu.Po odbezpieczeniu zalacza sie w momecie otwarcia drzwi.
Wczesniej jakos nie zwrocilem na to uwagi szczegolnie ze nie jezdzilem wieczorem.
Wysłany: 2022-09-10, 00:46
Dokładnie - tak to działa fabrycznie. Po włączeniu podświetlenia zegarów zawsze podczas jazdy, będzie tak się zachowywać cała tablica a nie tylko ekran komputerka..
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-10, 06:02
No u mnie tak nie jest.Przyjechalem wczoraj z trasy gdzie jechalem juz na swiatlach i po zgaszeniu swiatel mijania, zegary normalnie zgasly.Swiecil sie tylko monitorek gdzie jest licznik,temp.,wskazania komputera itp.Po zgaszeniu auta i wyjeciu kluczyka, na desce dalej swiecil sie ten monitorek i ikonka recznego.Zgasly zaraz po zamknieciu auta pilotem.No ale jezeli wyjme kluczyk i nic nie robie to same swieca 50 sek.
Jezeli jest to efekt uboczny moich aktywacji to biore to na miekko a pytam bo moze jest tak fabrycznie chociaz mi sie wydawalo ze po wyjeciu kluczyka ze stacyjki to wszystko gaslo od razu.
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-10, 10:41
Ok sprawdzone na takim samym modelu tylko z 2020 i jak kolega Dymek napisal , zapalaja sie po otwarciu drzwi wszystkie zegary a potem gasna po wyjeciu kluczyka z lekkim opoznieniem.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2022-12-13, 13:15
Czy w ecutweakerze lub DDT4ALL można odczytać korekty wtrysków w silniku DCI?
Jeśli tak, to w którym miejscu i jak to się nazywa po francusku? (bo u mnie część opisów ecutweakera jest po francusku)
Angerello
Wysłany: 2022-12-27, 14:50
Dzień dobry,
co oznacza w instrukcji
Samo DDT4ALL do pobrania
Instalator
ddt4all-installer.exe
https://github.com/cedricp/ddt4all/releases
Zawiera już w sobie Python i PyQt, należy dograć ecus ?
Skąd to wziąc bo linki nie chodzą :/
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2022-12-27, 15:54
https://drive.google.com/file/d/1BJOKSxP7ialjmO4s8UJ_-cwc8vru3CQr/view?usp=sharing - starsza dla Dacii
https://drive.google.com/file/d/157NqM2gG88BHpWHFBp7_rWPVXqp0pLa6/view?usp=sharing - nowsza ogólna dla renault i Dacia
Angerello
Wysłany: 2022-12-27, 17:25
Czajo napisał/a:
Dziękuje i jeszcze pytanie gdzie to upchnąć? Do katalogu z ddt?
Angerello
Wysłany: 2022-12-27, 18:56
Dodam również, że posiadam taki interfejs:
https://erli.pl/produkt/interfejs-diagnostyczny-obd2-elm-327-bluetooth,55421865
Nie moge za chiny tego połączyć. Na żadnym porcie nie chce się łaczyć. Nie wiemczy coś robię źle czy po prostu ddt nie współpracuje z tym elmem.
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2022-12-28, 09:06
http://www.daciaklub.pl/f...1737280#1737280
Wejść w lokalizację na komputerze, gdzie wcześniej zainstalowano aplikację DDT4ALL lub DDT4ALL Dacia. Zwykle to jest folder Program Files x86 (lub Program Files) na dysku C (systemowym)).
Usunąć plik o nazwie ecu.zip i wgrać pobrany albo wykonać operację zastąpienia pliku.
