2017-12-19, 22:28
Wyłącznik ESP
Wysłany: 2022-12-29, 21:51
W konfiguracji sterownika ABS/ESP musi być zapewne ustawione, że przycisk jest obecny - opcja dostępna np przez DDT4ALL.
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2022-12-30, 00:25
ADAM 12 napisał/a:
Pozostaje opcja z bezpiecznikiem od ABS.
Po wyjęciu bezpiecznika silnik nie odpala , na pracującym po wyjęciu zapala się na stałe kontrolka ESP .Brak błędów w kompie ,po włożeniu kontrolka gaśnie ..
Ale który bezpiecznik wyciągałeś? Ten duży ze skrzynki pod maską czy ten z boku deski rozdzielczej? W Sandero dopiero wyjęcie tego dużego (50A) od zasilania pompy ABS działa, tzn. silnik się normalnie uruchamia, tylko najpierw jest podwójny, ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, no i trzy kontrolki na desce się palą. Po włożeniu wszystko wraca do normy.
Wyciągnięcie tego oznaczonego jako ABS/ESP ze skrzynki dostępnej po otwarciu drzwi powodowało niemożność uruchomienia silnika i dawało od razu jakieś błędy w liczniku kilometrów (zmieniło się o kilka kilometrów wskazanie). Na zapalonym silniku już nie próbowałem.
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2022-12-30, 07:41
Niestety to już nie dla mnie.
velomar napisał/a:
A na to nie zwróciłem uwagi.Zresetowało tylko przebieg dzienny .
Przy 50a to już powinien być przekaźnik ,chociaż jeśli ma to być używane jako obcja awaryjna , to są włączniki przemysłowe o takim obciążeniu.( Pytanie tylko gdzie go schować ?)
Wysłany: 2022-12-30, 10:49
Poniżej to jedyne miejsce, w którym znalazłem coś takiego- na razie bez łączności z samochodem. Do sprawdzenia czy w ogóle da się w to ustawienie ABS ingerować poprzez DDT4ALL- jak zwykle jestem pesymistą, zwłaszcza po przeczytaniu o niepowodzeniach dotyczących aktywacji HSA...
Z drugiej strony- gdyby jednak dałoby się ingerować we wszelkie ustawienia ABS, to kol. velomar mógłby się pozbyć systemu ESP czy ASR na zawsze :lol:
Plik ściągnięto 107 raz(y) 86,24 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-12-30, 11:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2022-12-30, 11:30
Dokładnie o to chodzi.
Wysłany: 2023-01-04, 08:44
Otóż sprawdziłem u siebie- modyfikacja tego ustawienia za pomocą DDT4ALL nie jest możliwa pomimo tego, że wygląd tej opcji w tabeli mógłby to sugerować.
Czyli albo ingerencja w opcje ABS jest możliwa np. tylko Clipem, albo pompa nie obsługuje tej funkcji. Obstawiam to pierwsze...
Wysłany: 2023-01-04, 12:18
Może pompa sprawdza w trakcie konfiguracji faktyczną obecność przycisku w obwodzie?
(OIDP np komputer poduszek wykrywa, co faktycznie jest podłączone, i nie pozwala ustawić napinaczy, jeśli ich nie ma).
Wysłany: 2023-01-04, 12:43
No to jedyna możliwość, to trzymanie wciśniętego przycisku w chwili aktywacji funkcji (przycisk jest "chwilowy"). Nie sądzę, ale to kolejna rzecz do sprawdzenia ;-)
Wysłany: 2023-01-04, 13:15
Konieczność trzymanie przycisku na pewno odpada, już prędzej faktycznie wymagane są uprawnienia CLIP-a.
kamilko
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2023-03-21, 12:01
Czy jest możliwość wyłączenia esp w silniku diesla 1,5dci k9k bez wyciągania bezpiecznika od ABSu i go wyłączania całkiem, tylko może dorobić jakiś wyłącznik etc ? :roll:
