"eastcowboy" sagt etwas :) du bist hier so Ruhe - nur Photos, nur Web-Links.
Wir möchten deine Meinung auch zu lesen :)
Keine Ahnung, wir verstehen - nicht immer, aber immer öfte :)
Marka: *
Model: *
Silnik: * Pomógł: 14 razy Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 336 Skąd: ABCD
Wysłany: 2009-08-30, 12:52
jackthenight napisał/a:
Ist ja schon alles geschrieben an irgend einer Stelle ,muss man nur noch verteilen Translator
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2009-08-30, 12:56, w całości zmieniany 1 raz
Marka: *
Model: *
Wysłany: 2009-09-17, 18:25
Renault Logan Prestige z podgrzewanymi siedzeniami w Rosji
Numery części:
Set Heizeinlagen für einen Sitz 6001548328 Ogrzewanie
Verkleidung Fahrersitz 6001547734 +6001547714 obudowa
Verkleidung Beifahrersitz 6001547715 obudowa
Schalter 8200060049 Włącznik
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-09-17, 18:47, w całości zmieniany 1 raz
Sądząc po tym, że nie ma wyszczególnienia ani drugiego numeru referencyjnego powiedziałby, że maty grzewcze są za tę cenę od razu obie w komplecie.
(Aktualizacja: 19.11.2012 - Niestety, podana cena jest za jedną matę; obie są po prostu takie same).
6001547734 to plastikowa osłona prowadnicy fotela kierowcy od strony tunelu środkowego, ...714 - zewnętrzna kierowcy, ...715 - pasażera. Potrzebna jest więc tylko ewentualnie ta ostatnia oraz dwa włączniki 8200060049 - w osłonie kierowcy da się pewnie po prostu wyciąć odpowiednią dziurkę na jeden z nich.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-11-19, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-24, 10:10
wieza napisał/a:
hmm ale podlaczyles juz sobie? dziala ? bo ja bym sie pisal na to ;)
czyli jak jest napiecie to trzeba tylko wlacznik zamontowac i ... co dalej ;)
Mnie to akurat jest niepotrzebne, więc nie podłączałem włącznika ani maty.
Ale jak zakupisz sobie włącznik, matę, wiązkę kabli - tam Laisar podał wyżej link do tego, to będzie działać ci na pewno. Napięcie po bezpieczniku od podgrzewania na wtyczce zielonej jest, więc działać musi - tylko potrzeba ci włącznika, maty i kabli
Marka: BMW liczę na Dacię
Model: E36 liczę na Sandero
Silnik: 2.0 Liczę 1.6 MPI
Rocznik: 1995 Liczę na Nowy
Wysłany: 2009-09-28, 22:19
Hej,
czy ktoś wie czy ASO, zamontuje maty grzewcze? bo rozumiem, że te numery części które opisał Laisar, są dostępne w ASO?, pytam ponieważ usłyszałem u mnie w salonie, że nie ma szans na montaż
Ostatnio zmieniony przez dzej 2009-09-28, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
- czyli albo im się nie chce, albo spodziewają się, że nie zaakceptujesz ceny... (W ramach procedury mogą być też wymagana jeszcze inne czynności, znacząco zwiększające pracochłonność).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-09-29, 10:25, w całości zmieniany 1 raz
montujemy je na lub pod pokrowiec, wstawiamy przełącznik i prad podciągamy z zielonej wtyczki pod siedzeniem (tylko jaką złączkę dokupić by pasowała do zielonej wtyczki?) ?
