Przesunięty przez: KaS602
2009-02-11, 00:40
Filtr wstępny oraz przeciwpyłkowy / kabinowy i ich montaż
kier
Marka: Dacia/Dacia
Model: Logan/Logan MCV
Silnik: 1.4 MPI/SCe 1.0
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-10-30, 17:23
Tylko że Filtron podaje, że jest to zamiennik innego numeru: 7700424098 - z Clio II (oraz Kangoo i Megane) - więc coś się może faktycznie nie zgadza... Może właśnie stronie Filtronu?
Filtron K 1052: 230 x 160 x 30 mm
To się montuje gdzieś od strony maski, jakiś filtr zewnętrzny albo coś
Wewnętrzny to K1152 - z pokrywą :D
kierek
Wysłany: 2009-10-30, 19:13
Może ten 1052 to po prosty sam wymienny wkład do ramki takiej jak w 1152?
yarocz napisał/a:
Z tym będzie problem bo poszedłem do sklepu który w swojej ofercie ma kilkaset wzorów zapinek do różnych aut i wybrałem sobie takie jakie mi pasowały.
Aaa-haaa... ("Boooryyynaaa!" (; ). Dzięki za info.
kier
Marka: Dacia/Dacia
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-10-30, 20:14
Może...., widziałem instrukcję obsługi od tego:
1' podniesć maskę
2' odkręcić platkiczki pod szybką,
3' wymienić :D
kierek
Wysłany: 2009-10-30, 23:03
kier napisał/a:
kierek
Filtr K1152 w Dacii montuje się wewnątrz auta od strony nóg pasażera w konsoli środkowej.
Wcześniej było o tym już dużo pisane :)
A tutaj dla przypomnienia :
http://www.1ro.de/dacia/f...p?p=15258#15258
http://www.1ro.de/dacia/f...p?p=15717#15717
Wysłany: 2009-10-30, 23:42
Ale kol. kier pisał zdaje się o tym: http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1052k.pdf ... <:
Wysłany: 2009-10-31, 06:23
No tak, ale to nie ma zastosowania w naszych Daćkowozach.
Wysłany: 2009-10-31, 09:55
Otóż to - a Filtron właśnie ten model podaje jako daćkowy. I w tym sęęęk...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-10-31, 09:59, w całości zmieniany 1 raz
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2009-10-31, 18:49
To może trzeba coś sprostować u producenta?
Wysłany: 2009-10-31, 18:57
Napisałem jeszcze wczoraj [:
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2009-12-08, 21:31
laisar przepraszam, że to tyle trwało ale dopiero teraz miałem trochę wolnego czasu aby podjechać do sklepu i sprawdzić zapinki.
Na fotkach widać tylko część oferty.
Ja wybrałem te z nr C30014.
Plik ściągnięto 411 raz(y) 62,21 KB
Plik ściągnięto 863 raz(y) 115,39 KB
kier
Marka: Dacia/Dacia
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-12-09, 10:41
yarocz napisał/a:
A ile ich potrzeba???
kierek
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2009-12-09, 11:48
Na całość zużyłem 20 szt.
I na wszelki wypadek mam jeszcze 5.
eMCeV
Wysłany: 2009-12-16, 13:58
to ja w kwestii formalnej. Odebrałem mojego MCV (Laureate - diesel) pod koniec listopada i powiem wam, że montują ten filtr (kabinowy) fabrycznie. A najśmieszniejsze jest to, że jak pytałem przy odbiorze to pan z serwisu powiedział, że nie montują i że on się jeszcze z tym nie spotkał... normalnie poracha na całego...
Wysłany: 2009-12-16, 14:43
Bo ogólnie nie montują. A masz ten filtr - sprawdzałeś, wyciągałeś go ?
eMCeV
Wysłany: 2009-12-16, 14:58
tak, wyciągałem (potem był problem żeby go włożyć ;)
a w serwisie nie wiedzieli...
JP na 100% = Jest Przeciwpyłkowy na 100% :-)
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2009-12-16, 18:54
Podobno jest montowany w autach z klimą.
Pawlo
Wysłany: 2009-12-16, 19:31
Pawlo napisał/a:
Nie. W autach z klimą nie jest montowany - a na pewno nie jest montowany w Sandero.
Mam klimę a filtra nie miałem. Sam niestety musiałem sobie filtr przeciwpyłkowy/kabinowy zamontować.
Przypadek kolegi, u którego fabrycznie był filtr jest jakiś bardzo odosobniony - pierwsze słyszę o fabrycznym filtrze kabinowym - dlatego nie miej pretensji do pracowników ASO, bo faktycznie nie jest montowany filtr kabinowy, chyba że od niedawna w nowych modelach z 2009 roku.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-12-16, 20:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-12-16, 20:01
"I ty też masz rację, rebe..." (: - filtry przedtem nie były montowane w żadnej wersji, obecnie (od września b.r.) w modelach z klimą.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-12-16, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
eMCeV
Wysłany: 2009-12-21, 12:11
jackthenight napisał/a:
...dlatego nie miej pretensji do pracowników ASO, bo faktycznie nie jest montowany filtr kabinowy, chyba że od niedawna w nowych modelach z 2009 roku.
uuu pojechałeś szeroko kolego z tymi pretensjami... ;) zdziwił mnie tylko fakt że serwisanty nie wiedzą...no ale nie wiedzą bo daćki się nie psują :P
A kolega laisar ma chyba rację...moje auto odebrałem w listopadzie więc widać w nowych już montują filtry...
Ostatnio zmieniony przez eMCeV 2009-12-21, 12:13, w całości zmieniany 1 raz
Domel
Model: LoganMCV
Wysłany: 2009-12-22, 20:55
po czym poznac, ze jest filtr? Bo w mojej jest tam troche plastiku skrecone srubka - jutro zrobie zdjecie i wrzuce.
Wysłany: 2009-12-22, 21:00
DOmel zobacz tutaj :
http://www.bilder-hochlad...big/ashe-20.png
To będziesz wiedział czy masz tam filtr, czy nie.
A jeszcze lepiej obrazuje to zdjęcie, na którym ktoś wkłada/wyciąga filtr :
http://www.daciaklub.pl/forum/download.php?id=413
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-12-22, 21:02, w całości zmieniany 1 raz
Domel
Model: LoganMCV
Wysłany: 2009-12-22, 22:29
o, dzieki po tym zdjeciu wiem czego szukac .) Bo srubke z plastikiem zobaczylem ( na zdjeciu po lewej), a ze pozno juz bylo i ciemnica straszna to sobie odpuscilem.
Mam model z wrzesnia, to sprawdzimy czy to prawda, ze od wrzesnia montowali .)
Ok, potwierdzam w mojej rumunce jest filtr przeciwpylkowy. Nie wyjmowalem calego, ale odpialem zaczep i lekko otworzylem klapke. Produkcja, chyba wrzesien 2k9.
Ostatnio zmieniony przez Domel 2009-12-24, 12:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-03-30, 23:18
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=24124#24124
2009-01-26, 10:47
Jeśli temat kogoś wciąż bardzo gnębi, a z drugiej strony nie chce się bawić w samodzielne grzebanie / obawia się o gwarancję / lubi płacić - to uprzejmie informuję, że obecnie można pojechać do ASO na oficjalną instalację, w razie czego powołując się na Notę Techniczną nr 5359A - Montaż filtra kabinowego SANDERO i LOGANA
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=39396#39396
2009-09-23, 15:50
noty technicznej nt adaptacji filtra w PL nie ma, aczkolwiek ASO i tak może się podjąć takiej pracy - [...] całość ok. 1kzł... (bo procedura dla ASO wymaga wymontowania całej deski rozdzielczej /:
Aktualizacja: nota już jest, a adaptacja "kosztuje" oficjalnie 2,7 roboczogodziny: operacja nr 7467 - czyli właściwa modyfikacja - 1,5 rbg, a wymagana w procedurze operacja nr 5047 - czyli demontaż deski rozdzielczej - 1,2 rbg.
Stawki oczywiście zmienne lokalnie, np w Renault Warszawa: 134 zł brutto - czyli w sumie byłoby to ok. 360 zł...
Chyba trochę dużo jak na dość prostą w sumie operację, ale z drugiej strony można też zrozumieć, że mechanicy nie chcą się jednak niepotrzebnie wyginać i wciskać w ciasne miejsca, jeśli można do nich dotrzeć wygodniej po zdemontowaniu jakichś innych części.
Jeśli więc ktoś był zainteresowany instalacją w ASO - musi sobie sam skalkulować opłacalność tej "zabawy"...
(No i to jednak sporo mniej niż początkowy "nieoficjalny" 1 kzł (; ).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-03-30, 23:19, w całości zmieniany 1 raz
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-04-01, 19:52
Filtr kabinowy , przeciwpyłkowy to ten sam czy nie ? Proszę wyjaśnijcie bo nie znam się na tym.Jest w sandero którys z nich ,czy nie ?
I czy lepiej go mieć , przy klimie ? brak wpływa źle na zdrowie ? , czy tylko bardziej brudzi sie szyba i całe wnetrze auta ?
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2010-04-01, 20:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-04-02, 10:56
Filtr kabinowy, przeciwpyłkowy to to samo.
Powinien u ciebie być już chyba fabrycznie.
