Wysłany: 2011-02-18, 10:45
Akon a co się zepsuło w tym rozruszniku ?
Sam silnik ? czy elektromagnes ? czy bendix ? czy coś innego ?
Kręcił rozrusznik a nie kręcił silnikiem ? Czy nie kręcił w ogóle rozrusznik ?
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-18, 10:46, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 85 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3763 Skąd: Warszawa
Jeszcze tylko pytanie co się stało w starym rozruszniku że wymagał aż wymiany ?
Może spaliło się uzwojenie a może wystarczyłoby tylko wymienić szczotki ?
Niestety obecne pokolenie mechaników jest przyzwyczajone do metody "nie działa - wymień".
Jeśli nie jest to większe niz 5 zł, zbyt blisko krawędzi, w polu widzenia kierowcy, to za około 100 zł można zakleić. Ja kleiłem http://www.daciaklub.pl/f...p?p=79423#79423
Marka: FSO / TOYOTA
Model: Caro i Corolla
Silnik: 1.6GLE i 1.4VVTi
Rocznik: 1992 i 2001
Wysłany: 2011-02-22, 15:17
Panowie, Panowie ale proszę nie psuć statystyk w tym poście - tu się pisze a awariach a nie o zdarzeniach losowych
oczywiście żartuję ale muszę napisać że Dacki, po śledzeniu forum spisują się naprawdę doskonale - w wolnej chwili polecam forum Klubu Hyundaia, i zakładkę dla właścicieli i30 - galopująca rdza w autach które opuściły salon rok wcześniej, choć są i przypadki że korozja wyłazi po 2-4 miesiącach! I to nie jednostkowe przypadki tylko właściwie wszyscy o tym piszą. To jest dopiero problem
Wysłany: 2011-03-03, 14:11
Wczoraj wymiana sworzni wahaczy. Przebieg 81.000 km. Cena 345 zł z ustawieniem zbiezności.
Przednie zwieszenie było robione co roku, w tym sworznie i końcówki.
Szwankuje układ kierowniczy-będzie kolejna naprawa maglownicy.
Terkocze sprzęgło.
Wysiadły podświetlenia panelu nawiewów i przycisków.
Zaczymam przeżywać coraz większe rozczarowania nawracającymi awariami tych samych elementów.
fabryczne wahacze maja sworznie wprasowane, oczywiscie mozna na sile mlotkiem je wybic a potem nowy równie elegancko tam u miescić ale kwestija jaka bedze wytrzymałość tak zamocowanego sworznia.
Znalazłem! (:
Nota Techniczna nr 5114A podaje sposób wymiany sworznia (ref. 401604793R - 205 zł brutto) oraz twierdzi, że można to uczynić to wyłącznie jeden raz, właśnie ze względu na brak wystarczającej wytrzymałości wahacza po powtórce.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-03-24, 12:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-09, 18:53
Kratylos napisał/a:
mysle ze kolega uzywa jako czesci zamiennych nie zbyt wyszukanych zamiennikow
1. raz wymienilem koncowki przy przebiegu 48.000 teraz 86.000 i sa ok
raz wyminilem lozysko przy 45.000 teraz nie mam problemu
i raz wymienilem lacznik stabilizatora
wszstko czesci orginalne
a jakis rok temu wymienilem wahacz na zamienik bo mialem wybity sworzen i juz czuje ze sworzen znow nadaje sie do wymiany..
jak kupujemy czesc 3x tansza to 3x krocej na niej pojezdzimy...
A ja myślę, że MCV jest większy i cięższy od sedana a elementy zawieszenia ma takie same więc się częściej zużywają...
Przy obliczeniach nie został ujęty współczynnik zdziurawienia łódzkich ulic
Wysłany: 2011-03-10, 21:39
Kratylos napisał/a:
stempik napisał/a:
Kratylos napisał/a:
oj tak tak inflancka przy zagajnikowej to horrror a co dzien tam jade do pracy
Hm... Ponoć logana zaprojektowano na kraje trzeciego świata...
Wysłany: 2011-03-10, 22:14
Ale z tego może wynikać jedynie - faktycznie obecna - ponadprzeciętna dzielność terenowa, a nie niezniszczalność (;
A już zwłaszcza, jak pisze Kratylos, po zastosowaniu niefabrycznych zamienników - trudno o ich jakość oskarżać akurat Dacię...
Cóż, FABRYCZNE tylne amortyzatory rozsypały mi się po pół roku (wymiana na gwarancji), a FABRYCZNA koncówka prawa poszła po 17 tysiącach km. (gwarancja), FABRYCZNE sprzęgło terkocze od dwóch lat, a FABRYCZNA maglownica złapała luzy przy 80 tys. km. FABRYCZNY termostat wytrzymał mniej 40 tys. km. O FABRYCZNYCH tulejach i sworzniach nawet nie wspomnę...
Uwaga! Trwałość NIEFABRYCZNYCH elementów zawieszenia wcale nie jest gorsza. Fabryczne czy nie fabryczne lecą do diabła mniej więcej co roku.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2011-03-10, 22:15, w całości zmieniany 1 raz
Być może faktycznie niezbyt jasno to napisałem, ale w efekcie zupełnie się nie zrozumieliśmy - spróbuję więc jeszcze raz (:
Z "przystosowanie do kiepskich dróg" nie musi wynikać super-trwałość - i w Daciach rzeczywiście raczej nie wynika. Wydaje się bowiem, że producent postawił z jednej strony na własności trakcyjne (prześwit, skok zawieszenia), z drugiej na łatwość naprawy, a z trzeciej - na stosunkowo niewysoką cenę. Ale ponieważ jednak "trójkąt ograniczeń" obowiązuje właściwie w każdej dziedzinie życia, więc poszkodowana jest właśnie trwałość...
...Co jednak można oczywiście dość łatwo w pewnym zakresie zmienić: zamiast kupować co roku silentbloki za 20zł/szt., można spróbować zamontować super-markowe za 50. I jakkolwiek daleki jestem od głębokiego przekonania, że cena zawsze i idealnie odzwierciedla różnice w jakości (czego dowodzi wybór przeze mnie Dacii), to jednocześnie sądzę, że zazwyczaj jakiś związek jednak występuje - powinny więc pewnie wytrzymać te 1,5-2x dłużej.
Czy satysfakcjonowałby Cię, janie ostrzyco, ten nawet - przyjmijmy - 100% przyrost trwałości? <;
Bo jeśli tak, to można by pójść jeszcze dalej, i wymienić wszystkie - bądź chociaż niektóre - "marne" (bo tanie, bo proste, bo stare) rozwiązania Dacii na, być może faktycznie, lepsze, np prawdziwie renówkowe. No ale... "Nie ma darmowych obiadów" - w efekcie końcowym dostaniemy więc np... Scenica czy inne Kangoo, z wszelkim dobrodziejstwem inwentarza. Czyli razem z cenami - zakupu, serwisowania, części...
To właściwie czemu wziąłeś Daćkę? Czyżbyś liczył na cud, że będzie piękną, mądrą, zdrową i bogatą księżniczką? <;
Druga kwestia: ja nie twierdziłem, że części fabryczne są lub nie są trwalsze od niefabrycznych - a jedynie, że bezsensowne jest krytykowanie producenta auta, że te drugie są marne...
61134 km: na przeglądzie okazało się, że trzeba wymienić (100 zł) tym razem drugi, lewy wahacz (260 zł, z okazji tulei), końcówkę stabilizatora z tej samej strony (150 zł) oraz... żarówkę oświetlenia tablicy rejestracyjnej z tyłu (3 zł). Ceny promocyjne.
Wysłany: 2011-03-18, 18:55
Oczywiście. Tylko skoro fabryczne części i podzespoły poddają się po kilkunastu/kilkudziesięciu tysiącach km, to ile by kosztowały w ASO "oryginalne" częsci które wytrzymają 100% dłużej? Jeśli dwukrotność cen z ASO to by wyjaśniało zagadkę dlaczego nie ma ich na rynku...
Sprecyzuję: ile w ASO ma kosztować maglownica, która wytrzyma 100 % dłużej niż fabryczna? 8 a może 10 tys. zł?
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2011-03-18, 19:00, w całości zmieniany 10 razy
Wysłany: 2011-03-18, 19:40
Ale Janie jesteś akurat wyjątkiem, a jak wiemy jedna jaskółka wiosny nie czyni - u pozostałych fabryczne części wytrzymują zdecydowanie najdłużej. Ja już auto posiadam 3 lata, przejechałem nim dopiero 25tyś. i nic się jeszcze nie zepsuło. Sądzę że następne dwa lata przejeżdżę jeszcze bez żadnych awarii - a jak już wymienię po 5 latach w ASO jakąś uszkodzoną część to jestem pewny, że tyle czasu co fabryczna na pewno nie wytrzyma.
Może twoją MCV-kę akurat składali po pijanemu w fabryce, może części również montowali jacyś praktykanci ale przypadki niestety się zdarzają.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-03-18, 19:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-18, 19:55
jackthenight napisał/a:
(...) Ja już auto posiadam 3 lata, przejechałem nim dopiero 25tyś. i nic się jeszcze nie zepsuło. (...)
No to gratulacje. To samo mogli powiedzieć użytkownicy Ład 2107, Skód 135 i Dacii 1310. Jeśli Dacia by Renault w XXI w. ma trzymać standarty jakości jak fabryki Nikolaii Caucescu w latach '80 słusznie minionego wieku to pogratulować. Ponownie.
P.S Moja cyganka jeszcze nie rdzewieje. I to jest jakiś plus...
Wysłany: 2011-03-18, 20:11
wox napisał/a:
No to ja przelicytuję: 3 lata skończone, ale 90 tys. km przekroczone - zero napraw
To jest argument. Będzie jeszcze lepszy przy przebiegu x2 i x3.
Na awaryjność samochodu ma wpływ wiele czynników, o których czasem się zapomina.
Sama technika jazdy może prowadzić do spustoszenia. Zwieszenie na polskich drogach
to daje znać o sobie bardzo szybko i tu nie dopatrywał bym się słabości daci.
Nawet wielokrotna wymiana tych samych elementów o niczym nie świadczy bo
przyczyną może być kiepski mechanik lub kiepskie montaż. I wcale nie chodzi
o to że oryginalne są dużo lepsze. Zawsze starałem się sam naprawiać usterki w swoim
poprzednim aucie i wiem że trzeba się przyłożyć do pracy, nasmarować, dokręcić
z odpowiednimi momentami śruby itd. W warsztatach mechanik nie wkłada w tą prace
serca to jest po prostu kolejny złom do naprawy. Nie wiem czy w wersjach benzynowych
są osłony silnika od spodu bo już samo to rozwiązanie ograniczy dostęp wilgoci i w konsekwencji kolejne uszkodzenia. Czasami taki właściciel ma auto i szanuje a nie ma pojęcia
że synalek uczestniczy w rajdach na setkę pod nieobecność taty. O auto trzeba dbać tak jak o konia dawniej bo my siedzimy a ono nas wiezie niezależnie od pogody.
W 1.6 MPI jest.
U mnie 65 000 km na liczniku i mimo iż zawieszenie nie jest specjalnie pieszczone pokonywaniem przeze mnie nierówności, póki co nie ma żadnych niepokojących objawów. A do tej pory nie było nic wymieniane.
