Przesunięty przez: KaS602
2009-02-11, 00:40
Filtr wstępny oraz przeciwpyłkowy / kabinowy i ich montaż
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2011-04-02, 07:55
wie ktoś czy są jakieś zamienniki tych filtrów kabinowych i jaka jest cena mój już jest strasznie zaje....y i przydało by się go wymienić
Wysłany: 2011-04-02, 09:40
Oczywiście, że są zamienniki - wystarczy sobie otworzyć stronę danego producenta (Filtron, Man itp) i zazwyczaj mają wyszukiwarki.
Co do cen: nie wiem jak teraz, ale jak kupowałem w zeszłym roku, to kosztowały OIDP jakieś 40 zł, czyli dokładnie tyle, ile... "zamiennik" w ASO - Motrio, ref. 86 71 012 063.
(A ogólnie to warto przeczytać niniejszy temat od początku, bo przecież już było w nim o zamiennikach...).
Wysłany: 2011-04-02, 20:44
koniu napisał/a:
OK, właśnie tak bym wolał, bo chyba mniej roboty.
Zdjęcia mojej moskitiery na podszybiu :
Plik ściągnięto 18130 raz(y) 96 KB
Plik ściągnięto 18130 raz(y) 101,03 KB
Plik ściągnięto 18130 raz(y) 105,68 KB
Plik ściągnięto 18130 raz(y) 106,95 KB
Plik ściągnięto 18130 raz(y) 116,85 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-04-02, 20:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-04-03, 00:38
jackthenight napisał/a:
Mekintosz to jest złe zdjęcie. Na nim nie widać czy masz filtr czy też nie.
Musisz trochę głębiej zanurkować pod deskę, bliżej grodzi silnika i zrobić zdjęcie o takie jak to :
Obrazek
Zanurkowalem za dnia. Ciasno jak w d..e. Obszar roboczy do wycinania zaslania chyba plastik schowka lub inna czesc kokpitu. Czy udalo sie Wam wyciac dziurke na filtr bez demontazu czegokolwiek ?
Wysłany: 2011-04-03, 08:46
Oczywiście że tak. Fotel pasażera odsuwasz maks. do tyłu, nurkujesz tam kładąc się na plecach i robisz. Mnie zajęło to jakąś godzinkę.
Ważne aby mieć wiertarkę małych rozmiarów - dobrze sprawdza się mała wkrętarka do której zakładasz wiertło, później brzeszczotem tniesz i gotowe - należy uważać aby brzeszczotem nie uszkodzić parownika klimatyzacji, dlatego ja część roboczą w brzeszczocie ustawiłem na 2.5 cm, a resztę owinąłem izolacją - tak aby brzeszczot zbyt głęboko nie wszedł i nie uszkodził parownika.
Ogólnie najpierw robisz kilka otworów, później brzeszczotem wycinasz to do końca.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-04-03, 08:47, w całości zmieniany 1 raz
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-04-04, 12:09
Dzięki za zdjęcia. Będę nad tym myśleć, być może jeszcze coś innego mi do głowy wpadnie ;-)
Wysłany: 2011-04-04, 12:30
Nie ma zamiennika Motrio , ten który jest błędnie przypisany do Dacii jest do Megane i nie pasuje. Oryginał Renault kosztuje 75 PLN w ASO.
Filtron kosztuje 50 kilka złotych , nie chciało mi się czekać kupiłem w ASO.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2011-04-04, 12:31, w całości zmieniany 1 raz
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-04-04, 13:00
Tę moskitierę zamocowałeś bez wyjmowania kratki?
Mikele
Wysłany: 2011-04-04, 13:11
Dziś za filtr przeciwpyłkowy w Nazaruku zapłaciłem 39,27 zł. wraz z montażem.
Taki filcowy chyba, zamontowany pod kratką, na której zwykle zbierają się liście i cały inny brud.
Wysłany: 2011-04-04, 18:38
mrówa napisał/a:
Tak, bez wyjmowania kratki.
Jedynie dla ułatwienia należy zdjąć uszczelkę maski - ta pomiędzy kratką a komorą silnik - zdejmuje się ją ciągnąc do góry.
Wysłany: 2011-04-15, 23:49
Filtr zamowiony, pozyczam sprzet wiertarsk-szlifierniczy i na majowke montuje ;-)
Plik ściągnięto 584 raz(y) 89,1 KB
Plik ściągnięto 514 raz(y) 27,9 KB
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-04-16, 18:16
Co to za filtr? Nie wiem czy on będzie pasować na zatrzask ...
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=150
Wysłany: 2011-04-16, 19:44
Ale który koniu nie wiesz czy będzie pasować ?
Bo ten co podaje kolega mekontosz to pasować będzie, a ten co podajesz linka do niego, w którym to Laisar pokazuje linka do filtrona k1152 :
również pasować na 100% będzie.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-04-16, 19:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-04-16, 21:06
koniu napisał/a:
Co to za filtr? ....
Z allegro ;-) do Clio II/III
http://allegro.pl/show_item.php?item=1564669627
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-04-17, 16:00, w całości zmieniany 2 razy
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-04-17, 09:08
Mekintosz może masz mało czynnika ...
Ten z linka to wiem że będzie pasować, bo mam taki sam. A co do tego od mekintosza, to myślałem, że ta plastikowa zaślepka na końcu jest trochę za krótka.
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Rocznik: 2010 był, teraz 2019
Wysłany: 2011-04-18, 13:33
Dzisiaj sprawdziłem to tajemnicze miejsce gdzie ma być filtr,myślę "golas" to pewnie filtra brak,a tu niespodzianka jest :-D ,lecz po wyciągnięciu,to tylko zaślepka :cry: teraz tylko pozostaje zakupić filterek i cieszyć się czystym powietrzem :mrgreen:
Plik ściągnięto 670 raz(y) 92,16 KB
Klapka w miejscu filtra
Plik ściągnięto 400 raz(y) 132,9 KB
D u s t e r D r a k u l a
Ostatnio zmieniony przez greg1367 2011-04-18, 16:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-04-18, 18:01
Zaślepka, heh dobre - to radzę sprawdzić innym kolegom.
Wysłany: 2011-04-18, 18:48
ufff... u mnie jest, nie taki ładny jak na zdjęciu wyżej ale jest... :lol:
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-04-18, 18:57
Krok do przodu :mrgreen: Dacia tania, więc oszczędza, ale teraz również ułatwia życie klientom :-P
Wysłany: 2011-04-19, 20:05
DrOzda napisał/a:
Nie ma zamiennika Motrio, ten który jest błędnie przypisany do Dacii jest do Megane i nie pasuje.
Rzeczywiście, podobno jest to błąd - ale istnieje za to inny zamiennik: 8671018403, pochodzący co prawda z Modusa, ale razem z Clio III ma on dokładnie te same filtry kabinowe co wszystkie Dacie. Powinien kosztować ok. 45 zł brutto.
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2011-04-19, 20:52
Rozumiem że te będą ok,są jakieś węglowe,może lepsze w użytkowaniu :?:
http://moto.allegro.pl/li...s&change_view=1
Ostatnio zmieniony przez greg1367 2011-04-19, 21:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-04-19, 21:17
Dzisiaj po dwóch latach wymieniłem filtr na taki dedykowany do Dacii : 27 27 728 35R
, którego wcześniej użył kolega blue : http://www.daciaklub.pl/f...p?p=63042#63042
Instrukcja montażu tego dedykowanego filtra: http://www.bilder-hochlad...big/ashe-21.png
Z tym, że ja przykleiłem tą białą gumkę/uszczelkę, a ten czarny pasek gąbki z filtra zdjąłem - tak jak podaje instrukcja. Aby filtr dobrze wszedł należy białą gumkę posmarować lekko jakimś olejem (co również sugeruje instrukcja), wtedy filtr wejdzie i będzie szczelnie przylegał do dolnej powierzchni.
Pewnie "blue" tej białej gumki/uszczelki nie posmarowałeś olejem i dlatego miałeś problem z włożeniem filtra.
Ten dedykowany filtr jest fajny jeszcze z innego powodu, otóż mata filtrująca posiada w sobie wtopioną siateczkę z plastiku, co powoduje że mata filtrująca bardzo fajnie sprężynuje przylegając dobrze do powierzchni ścianek, jak również nie gniecie się i nie łamie przy wkładaniu/wyciąganiu filtra.
Koszt tego filtra to 59 zł brutto.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-04-20, 05:26, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: 2011-04-20, 15:10
DrOzda napisał/a:
Hmmm w katalogu motrio do Modusa jest niby ten numer 8671018403 ale go nie znajduje w cenniku za to jako referencja jest 7701062227 i kosztuje 69 brutto.
aaa i do Logana Sedana podali kolejny numer 8671018074 ale też go nie ma w cenniku ... normalnie kabaret :)
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2011-04-20, 15:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-04-20, 15:26
DrOzda napisał/a:
Uroki "alternatywnego" oprogramowania? (;
http://eshop.original-tei...aram=8671018403
Wysłany: 2011-04-20, 20:30
Drozda, ale przecież oryginalny filtr Renault dedykowany dla Dacii 27 27 728 35R, którego nabywasz w ASO w promocyjnej cenie kosztuje 59 zł brutto.
Filtron kosztuje 50 i parę złotych, także wybór jest chyba prosty.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-04-20, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
