Sygnalizacja dźwiękowa niezamkniętych drzwi
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-04-06, 12:04   Sygnalizacja dźwiękowa niezamkniętych drzwi
Wydzielone z : http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5130
a np coś podobnego do podłączyć pod drzwi że nie zamknięte to pod jakie podłączyć ??
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-04-10, 19:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-04-09, 10:19
jjmalin napisał/a:
Da się za pomocą tego :
http://allegro.pl/akustyc...1534484116.html , ale już jest trochę trudniej.
Gdyż należy podłączyć się czarnym kablem do UCH pin A20 wtyczka brązowa - na tym filmie pokazane jest dokładnie jak się podłączyć do pinu A20 (od minuty 2:49) :
http://www.tutorialelogan...i-deschise.html
A czerwony kabel podłączasz do zółtego kabla w białej wtyczce UCH.
Oczywiście możesz sobie aktywować kontrolkę niezamkniętych drzwi na desce rozdzielczej (jeśli do tej pory nie miałeś) :
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=86013#86013
No i ważne pytanie, czy jak masz przekręcony kluczyk i otworzysz drzwi to lampka sufitowa ci się zapali a jak zamkniesz drzwi to od razu gaśnie ?
Bo jeśli tak to można zrobić prostszą metodą, podłączając się czerwonym kablem do bezpiecznika od radia (F38) lub pod bezpiecznik od ogrzewania tylnej szyby (F32) a czarnym kablem od piszczka pod biały kabel od lampki sufitowej.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-10-08, 09:53, w całości zmieniany 9 razy
jjmalin
Wysłany: 2011-04-10, 17:01
mam tak że zapala mi się po otworzeniu drzwi i po zamknięciu po chwili ( chyba 5 sekund ) wyłącza się
Wysłany: 2011-04-10, 17:22
Ale jak jjmalin nie zamkniesz drzwi i włączysz stacyjkę to również gaśnie ci lampka ?
jjmalin
Wysłany: 2011-04-10, 18:14
to sie cały czas świeci ... wtedy nie gaśnie
Wysłany: 2011-04-10, 18:55
A no właśnie, zgaśnie dopiero jak zamkniesz drzwi, czyli możesz podłączyć piszczek tak, że czarny kabel dolutowujesz do białego kabelka lampki sufitowej, a czerwony kabel piszczka pod bezpiecznik F38 lub F32.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-04-10, 19:05, w całości zmieniany 1 raz
jjmalin
Wysłany: 2011-04-10, 20:32
coś mi się wydaje, że bd musiał parę dni spędzić w Łodzi i porobisz mi pare ciekawych rzeczy w autku ... np komp pokladowy
Beckie
Wysłany: 2011-04-11, 10:16
U mnie jest taka sygnalizacja. Jeśli nie domknę drzwi i uzbroję alarm otrzymuję sygnał dźwiękowy, że coś nie halo. :roll:
Wysłany: 2011-04-11, 10:48
Ale koledze jjmalin chyba chodziło o to, aby np. nie pojechał sobie z niedomkniętymi drzwiami, czyli aby po przekręceniu kluczyka zaczęło informować go, że drzwi są niezamknięte - gdyż Stepway niestety nie ma kontrolki niezamkniętych drzwi.
Natomiast przy zamykaniu auta z pilota w kluczyku, to każda Dacia ma sygnalizację niezamkniętych drzwi. Normalnie jak masz zamknięte drzwi i zamkniesz pilotem zamki, to mrugną ci kierunki dwa razy, a jak jakieś drzwi będą otwarte i wciśniesz na pilocie zamykanie zamków to kierunkowskazy wtedy nie migną.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-04-11, 12:08, w całości zmieniany 5 razy
Beckie
Wysłany: 2011-04-11, 18:17
jackthenight napisał/a:
Ale można ją przecież aktywować. IMHO jest to lepsza opcja od piszczka przy otwartych drzwiach - mniej denerwujące. Szczególnie podczas siedzenia w aucie z otwartymi drzwiami...
Wysłany: 2011-04-11, 18:48
Beckie ale czytałeś dokładnie to co napisałem wyżej, czyli tutaj :
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=86035#86035
Tak mi odpisujesz jakbyś nie czytał zbyt dokładnie.
Poza tym aktywacja kontrolki niezamkniętych drzwi jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, o czym możesz się przekonać oglądając tutorial jaki już na forum wstawiłem.
A instalacja piszczka jest zdecydowanie prostsza.
Beckie napisał/a:
Wtedy nie piszczy.
Piszczy tylko przy włączonym zapłonie i otwartych drzwiach..
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-04-11, 19:13, w całości zmieniany 3 razy
Beckie
Wysłany: 2011-04-11, 19:07
Nigdy nie siedziałeś w samochodzie z otwartymi drzwiami przy włączonym zapłonie?
Przeczytałem jeszcze 4 razy i nadal nie wiem czego nie doczytałem. :oops:
aktywacja kontrolki niezapiętych pasów jest zdecydowanie bardziej skomplikowana
Też nie czytasz zbyt dokładnie co napisałeś. :-P ;-)
Wysłany: 2011-04-11, 19:17
Beckie napisał/a:
Raczej nie.
Beckie napisał/a:
Sądziłem, że napisałeś to nie czytając wcześniej, że ja już napisałem o tej aktywacji kontrolki niezamkniętych drzwi. Zresztą nie istotne.
Wracając do tematu to :
Montaż piszczka prosty ale wiadomo piszczy, montaż kontrolki niezamkniętych drzwi dużo trudniejszy, ale jest to rozwiązanie fabryczne - wiadomo że najlepsze w takiej sytuacji.
Każdy wybierze co mu bardziej odpowiada.
A ty Beckie w swojej Arctica chyba również nie masz kontrolki niezamkniętych drzwi ? Czy masz ?
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-04-11, 19:25, w całości zmieniany 2 razy
Beckie
Wysłany: 2011-04-11, 19:42
Mam kontrolkę i do tego aktywną fabrycznie.
Jeśli pisząc "włączony zapłon" mamy na myśli również uruchomiony silnik to bardzo często się zdarza, że np. małżonka ma jeszcze do zamienienia dwa zdania przed rozstaniem się z koleżanką i jedną nogą jest już w aucie więc uruchamiam silnik żeby "ułatwić" im rozstanie i trwa to nie raz nawet kilka minut. :mrgreen: Nie dosyć, że już jestem wkurzony bo przecież mieliśmy odjechać 5 minut temu, to gdyby jeszcze piszczek mi piszczał do ucha, to bym chyba zwariował. :evil:
Wysłany: 2011-04-11, 19:53
Mnie również by piszczenie przeszkadzało, ale skoro kolega jjmalin chce to sobie przecież zamontuje.
Beckie napisał/a:
A to dziwne, bo w Sandero tylko w wersji Laureate występuje kontrolka.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-04-11, 19:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-04-11, 20:20
Wszystko się zgadza - kiedy Beckie kupował daćkę, Arctica była robiona właśnie z Laureate (:
Beckie
Wysłany: 2011-04-11, 20:28
Właśnie. Taka laureatka z klimą i czymś tam jeszcze za "niewielką" dopłatą. ;-)
