2009-01-06, 10:24
Niefabryczna instalacja gazowa LPG
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2011-05-25, 08:56
Podpinając się pod temat koła zapasowego - TD Pedro, masz Dustera 4x4, zamiast koła - zbiornik paliwa LPG, a gdzie wozisz koło zapasowe?
Pytam, bo i ja muszą znaleźć jakieś rozwiązanie - bez koła raczej nie pojadę....
W Renault Kangoo 4x4 robią to tak -
Uploaded with ImageShack.us
Aha, nie wiem czy było? W temacie LPG dla Dacii od Renault
http://renault-dacia.wars...andi-renzo.html
Garść informacji na temat zastępczego koła zapasowego -> http://www.motofakty.pl/a...zapasowego.html
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2011-05-25, 09:18, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2011-05-25, 10:53
Piotr_K napisał/a:
tak jak pisałem w jednym z poprzednich postów:
niestety koło zapasowe wypełnia większość bagażnika
- w bagażniku, przy montażu LPG koło zapasowe zostało "ubrane" w estetyczny, zamykany na suwaki nieprzemakalny pokrowiec z uchwytami do łatwiejszego przenoszenia (koło trochę waży :-( ). dodatkowo na pokrowcu naszyte są rzepy w celu jego unieruchomienia ale tak jak pisałem wcześniej bagażnik znacznie się skurczył... (o ok. 70 l)... z tym, że ja jeżdżę najczęściej sam lub z "najdroższą" i jeżeli mamy potrzebę przewieźć coś większego to koło zapasowe wędruje za przednie siedzenia...
Piotr_K
Wysłany: 2011-05-25, 11:47
Tak, to czytałem, myslałem, że coś się zmieniło w Twojej koncepcji. Ja mysłałem o kufrze na koło takim jak są do M. Pajero z tą róznicą by mocować na relingach na dachu.
Fajnie byłoby wozić zapas jak w Beetle ....;)
Alternatywą jest koło dojazdowe mocowane w bagażniku, zabierze mniej miejsca...
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2011-05-25, 11:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-05-25, 11:56
Piotr_K napisał/a:
to by się chyba wiązało ze zwiększeniem oporów powietrza, a zatem i spalania... Pytanie na jaką skalę?
Piotr_K
Wysłany: 2011-05-25, 12:12
benny86 napisał/a:
Piotr_K napisał/a:
Na pewno znaczny ale w opływowym pojemniku myślę, że byłby znośny. Oczywiście to wariant na dłuższe podróże, gdzie byłoby więcej bagażu do wzięcia. Praktyczność jednak nadal pcha moje myśli do koła dojazdowego (jednyny kłopot to pamietać by nie zakładać tego koła na przód!! Trzeba zrobić wymianę z tyłem i zakładać dojazdówkę tylko na tył i jechać nie szybciej niż 80 km/h.)
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2011-05-25, 21:51, w całości zmieniany 2 razy
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-05-26, 13:39
Dojazdówka jest tylko kilka cm węższa, nie przekonuje mnie to ...
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-05-26, 13:57
Piotr_K napisał/a:
W moim podobnie jak w Kangoo-tylko wycięcie zamiast "wybulenia".
Koło w pokrowcu na suwak.
48piotr
Piotr_K
Wysłany: 2011-05-27, 08:16
W kangoo to koło jest na stelażu, myślę, że można tam wybrać dwie pozycje - na sztorc i leżącą - w zależności od potrzeb. Fajny pomysł - zaadoptowałbym coś takiego do Dustera. Muszę zobaczyć to na żywo.
Jeszcze inne zdjecie:
I sam stelaż:
48Piotr - może wstawisz foto swojego rozwiązania? Ciekawi mnie ile koło wystaje ponad wycięcie?
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2011-05-27, 08:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-05-27, 08:30
Piotr_K napisał/a:
pewnie sporo ponieważ w Kangoo koło jest na feldze 13/14 cali (zależy od wersji) w Dusterze 16 cali a to już znacznie więcej... :-) po południu zrobię przymiarkę...
Piotr_K
Wysłany: 2011-05-27, 09:06
Super, to poczekam na Twoje przemyślenia. Swoją drogą zastanawiam się czy dałoby się "uszczuplić" o boczną część przestrzeń koło zbiornika LPG (vide zdjęcie) i zmieścić koło bez wycinania plandeki? Czy szerokość tej bocznej przestrzeni pozwoli zmieścić koło, lub chociaż koło dojazdowe, które powinno być węższe?
Plik ściągnięto 391 raz(y) 130,46 KB
Wysłany: 2011-05-27, 09:21
TSD przy fabrycznej instalacji zbiornik powinien być po prostu w miejscu baku, razem z jego zmniejszoną wersją...
Tak, tak, wiem - "w Dacii takiej cuda na kiju???" (;
(Nie chce mi się szukać d: - ktoś w ogóle oferuje coś takiego?).
Wysłany: 2011-05-27, 09:30
laisar, w segmencie SUVów nie mam pojęcia, ale w np. nowe Picanto z fabrycznym lpg ma mini-zbiorniczek na benzynę 10 litrów i coś koło 35 litrów zbiornik lpg, ale nie wiem jak i gdzie jest umieszczony
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-05-27, 12:27
A ten stojak jest przykręcany dodatkowo, czy luzem stoi? jak ktoś znajdzie pasujący model to dajcie znać ;)
Wysłany: 2011-05-27, 20:16
490 km=47 l.LPG. Cykl mieszany z przewagą trasy.
Wysłany: 2011-05-27, 20:50
jan ostrzyca napisał/a:
490 km/47l. LPG. Cykl mieszany z przewagą miasta*.
ad. * - treść postu z dn. 9 maja br.
- co za powtarzalność... :lol:
Wysłany: 2011-05-27, 20:56
TD Pedro napisał/a:
Pominąłem końcówki po przecinku. Ale "powtrzalność" pomiaru dobrze świadczy o:
1. monterze,
2. kerowcy.
3. pompie.
Wysłany: 2011-05-29, 21:02
Piotr_K napisał/a:
koło ma średnicę ok. 72 cm i postawione obok ścianki bocznej na podłodze bagażnika uniemożliwia założenie żaluzji... mieści się ale wygląda to trochę "niefajnie", nie bardzo jest jak go unieruchomić..., dokonałem pomiarów przy wykorzystaniu Twojego pomysłu by, cyt.: "uszczuplić" o boczną część przestrzeń koło zbiornika LPG - koniec cytatu i:
w moim przypadku przy zbiorniku o poj. 73 l/ odległość ta wynosi ok. 14 cm i koło jest za szerokie by go (22 cm) w tą szczelinę zmieścić, sam pomysł jest bardzo dobry i być może przy mniejszym zbiorniku da się go zrealizować, niestety tego nie mam jak sprawdzić, warto również wiedzieć, że w wersji 4x4 głębokość bocznej przestrzeni koło zbiornika LPG to 12 cm, jeżeli szerokość koła dojazdowego (nie wiem jaka jest) umożliwiłaby wstawienie tego koła to i tak niestety wycięcie (chociaż częściowe) plandeki jest nieuniknione ...
Piotr_K
Wysłany: 2011-05-29, 23:24
TD Pedro napisał/a:
Piotr_K napisał/a:
TD Pedro, dzięki. Po Twoich pomiarach i spostrzeżeniach przyszedł mi jeszcze jeden pomysł do głowy. Patrzyłem na tę fotografię:
Zastanawiam się, czy zbiornik LPG jaki masz można mocować tylko centralnie? Jak u Ciebie? Czy jest po wyjęciu tych osłon po bokach koła jest jednak miejsce do wykorzystania w dowolny sposób?
Bo jeśli dałoby się zbiornik wielkości koła zamocować z boku (zdjęcie poniżej) to byłby sukces. Zmieściłoby się pełne koło, plandekę cięłoby sie mniej.
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2011-05-29, 23:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-05-30, 00:01
Ani leżącego zapasu, ani zbiornika w jego miejscu nie da się przesunąć w bok, bo umieszczone są we wnęce podłogi...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-05-30, 00:03, w całości zmieniany 1 raz
Piotr_K
Wysłany: 2011-05-30, 00:21
To wyjaśnia sprawę i kończy moje spekulacje ;) dzięki.
Wysłany: 2011-05-30, 01:12
Na tylną klapę ten zapas i po problemie - a jaki szpan... (;
Wysłany: 2011-05-30, 08:45
A do podnoszenia tak obciążonej klapy proponuję użyć silników odrzutowych na paliwo stałe (JATO). :]
Piotr_K
Wysłany: 2011-05-30, 21:38
:mrgreen: gdyby otwierały się na bok .... juz dawno by pomysł przeszedł.
Wysłany: 2011-05-30, 22:00
No przecież może się otwierać na bok: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=47404#47404
(Samo koło, co prawda, ale jednak).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-05-30, 22:01, w całości zmieniany 1 raz
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-05-31, 08:50
Wchodzi fabryczna instalacja gazowa do Sandero-Logan 1.2 16V i
Logan MCV/Van/Pickup 1.6 85 MPI. Dostałem info pocztą z programu Moja Dacia. Ciekawe czy już można zamawiać w salonie Dacii w Polsce z fabrycznym LPG?
FACEBOOK AUTO KRYTYK
