2019-10-10, 12:12
Batonik w kanałach wentylacyjnych - jak go wydłubac ?
Wysłany: 2011-05-30, 18:48   Batonik w kanałach wentylacyjnych - jak go wydłubac ?
Stalo sie, wpadl mały podluzny batonik kinder bueno do kratki nawiewu. Przy przestawianiu pokretla wyboru miejsca wentylacji wyczulem, ze cos szelesci i chyba spadl gdzies na dol. Nie wiem czy opakowanie jest nadal szczelne - grozi wylaniem ! Pilna prosba do Kolegow o instrukcje demontazu - jak sie dostac do tych kanalow by wyjac usrojstwo. W ostatecznosci czeka mnie wizyta w ASO ale chcialbym sam wydobyc intruza.
bushi
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2011-05-30, 19:12   Re: Batonik w kanałach wentylacyjnych - jak go wydłubac ?
Ja niestety instrukcjami nie pomoge, ale to nie takie batoniki najmlodsi zajadali na zlocie, bo to pachnie sabotazem ;)
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
Wysłany: 2011-05-30, 19:16   Re: Batonik w kanałach wentylacyjnych - jak go wydłubac ?
bushi napisał/a:
Dokladnie ten sam.... ;-( zlotowy...
  Wysłany: 2011-05-30, 19:33
wlacz ogrzewanie to sie roztopi :)
Wysłany: 2011-05-30, 20:02
wieza napisał/a:
Jasnee... poprosze kolejny pomysl.. wpusc szczura to zje ;-) ??
Wysłany: 2011-05-30, 20:10
Uuu, jest źle... ale nie tragicznie (;
Gdyby nie klima, to można by myśleć o próbie dostania się przez komorę filtra kabiny - ale zdaje się, że parownik skutecznie to uniemożliwia.
Szczęście w nieszczęściu - masz diesla, a on ma zamontowany w układzie wentylacji... grzejnik elektryczny - przypuszczam, że po jego usunięciu uda się wydostać ciało obce w postaci batonika.
(Instrukcja - za moment).
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-05-30, 20:13
A może tak odkurzaczem go... :oops:
Wysłany: 2011-05-30, 20:15
Myslalem tez o tym ale jest przed filtrem parownik... zatem licze na grzalke ...
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2011-05-30, 20:17
A to to teoretycznie głęboko wpadło? Jak daleko od kratki?
Wysłany: 2011-05-30, 20:24
matucha napisał/a:
Chyba na samo dno piekieł :( do samego Hrabiego Drakuli ;-(
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-05-30, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-05-30, 20:40
mrówa napisał/a:
Nie ma takich mocnych odkurzaczy ;-)
Wysłany: 2011-05-30, 20:51
Wpadnij do mnie do firmy - kumpel jest taki łasuch że wysysa wszystko co słodkie w odległości kilkunastu metrów :mrgreen:
Wysłany: 2011-05-30, 21:20
Instrukcji jednak nie będzie ): - dokumentacja nakazuje tak samo wyjmować deskę i resztę...
(Inna rzecz, że nie jest to aż takie znowu wielkie halo (; ).
...Ale jest jeszcze okruch nadziei: nie mam pod ręką sandero, więc nie jestem w stanie obejrzeć jak to jest w nim, jednak w mojej MCV-ce wygląda na to, że grzejnik udało by się usunąć bez wymontowywania całej deski. Jest tam co prawda bardzo ciasno i sukces nie jest pewny, ale warto by było spróbować. Tylko czy tak samo jest w heczbeku??? Musiałbyś to dokładnie sam obejrzeć...
(Ilustracja z dustera, ale w sandero wszystko wygląda niemal identycznie).
Plik ściągnięto 18016 raz(y) 76,43 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-05-30, 21:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-05-30, 22:47
Dzieki.. moze ktos z Was wie jak sie zabrac do tego demontazu ? Moze powinienem od strony srebrnej konsoli ? Musi byc jakies dojscie !
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2011-05-30, 23:10
Proponuję znależć mechanika z endoskopem i z szczypcami, mozna wprowadzić ustrojstwo w bebechy kanału, poświecić sobie do woli, chwycic co trzeba i wyciągnąć bez bólu i stresu.
Cos w tym stylu http://www.olympus-ims.com/pl/modular-mini-scope/
lub http://auto-diagnostyka.p...scope-p-31.html
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2011-05-30, 23:16, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2011-05-30, 23:28
Owszem, pierwszy krok to zdjęcie środkowej konsoli i rozejrzenie się w sytuacji.
Wysłany: 2011-05-31, 06:11
.. czyli... jak ja zdjac?
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-05-31, 07:28
O ile dobrze pamiętam, gdzieś na forum ktoś pisał, że wystarczy chwycić od dołu i łatwo ją zdemontować.
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2011-05-31, 07:46
wstawiam wycinek z serwisówki, tak jak koleżanka powiedziała zaczynasz od dołu, tylko, że to jest od ph1 i masz na górze jeszcze 2 spinki po bokach przy nawiewach
Plik ściągnięto 193 raz(y) 88,94 KB
Wysłany: 2011-05-31, 08:06
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php ? (; => http://www.daciaklub.pl/f...p?p=24000#24000
kisu
Silnik: 1.5 dCi 110 4x4
Rocznik: była 2011 - jest 2018
Wysłany: 2011-05-31, 08:28
może takim chwytakiem da redę złapać http://allegro.pl/chwytak...1629557057.html
Wysłany: 2011-05-31, 11:39
kisu napisał/a:
mekintosz, mam taki chwytak, jak chcesz powalczyć, to wpadnij wieczorem na Służew i zabierz. Ale czarno to widzę, bo ten chwytak jest raczej sztywny i nie wiem, czy aby Twarde Plastiki™ w Dacii są wystarczająco twarde, żeby ich nie zdewastował, no i nadal nie rozwiązuje problemu widoczności tego, co chce się chwycić.
Wysłany: 2011-05-31, 21:19
Niestety cudowny chwytak Kolegi Bebe nie podołał zadaniu.. jutro dzwonie do ASO. Moze bedzie jakas znizka z racji pochodzenia batonika ( ze zlotu ;-) ).
bushi
Wysłany: 2011-06-01, 12:23
Taaak, za rok kupia dzieciakom wiecej batonikow!
Wysłany: 2011-06-01, 12:39
Jutro od 7 rano Panowie z ASO maja walczyc z tym batonem... cena do 260 zl ;-(
