ja od razu tego samego dnia po odbiorze wymieniłem na silencium, ale od strony kierowcy dłuższą chyba 550 a od pasażera krótszą... nie pamiętam rozmiarów ale sprawdzę to dopiszę. Uważam, że było to dobre posunięcie bo fabryczne stanowczo zbyt nisko górę wycierały, teraz jest OK
_________________ Idący donikąd zwykle tam dochodzą!
Ja podobnie zrobiłem - kupiłem jakieś noname w Selgrosie, elastyczne bez spojlera, od strony kierowcy 560 mm, od pasażera 510 mm i jest o wiele lepiej. Cena - ok 20 kilka zł/sztuka, na razie 1500 km w trudnych warunkach zimowych wytrzymały, więc nie jest źle Fabrycznie były 500 mm obie, więc nieporozumienie.
Poza tym tak jak koledzy piszą - od strony pasażera mogłaby być o parę cm dłuższa (np. 530 mm), ale w sumie mi to nie przeszkadza, ważne że po stronie kierowcy powierzchnia którą "obsługuje" wycieraczka jest teraz naprawdę zauważalnie większa.
LOGAN MCV - wymieniłem właśnie wycieraki, powiększając wymiar po stronie kierowcy na 560 mm a pasażera została w wymiarze 530 mm (większa już nie wejdzie, gdyż oprze się na plastiku przy szybie
_________________ Dacia LOGAN MCV - AD 2008 , 1,5 dCi
Ostatnio zmieniony przez tomaszgebala 2011-01-16, 16:04, w całości zmieniany 1 raz
Tylko muszę znaleźć sklep, który mi je [wygięte ramię wycieraczki] najpierw wypożyczy celem przymiarki... [:
No i znowu skucha /: Przynajmniej tymczasowo: sklep co prawda znalazłem, ale ramion mogłem przymierzyć tylko kilka i niestety żadne nie pasowało. Mimo wszystko pomysł wciąż chyba pozostaje możliwy do realizacji - aczkolwiek... ja już przestałem być nim zainteresowany!
Odniosłem bowiem zwycięstwo nad złowrogą materią (:
Otóż postanowiłem ostatnio sprawdzić kolejne rozwiązanie alternatywne, czyli skrócenie jednego z popychaczy mechanizmu wycieraczek. W tym celu wymontowałem całe ustrojstwo i dokładnie je obejrzałem, mając nadzieję, że jak większość dacii jest prosto rozbieralne. Niestety, produkt firmy "Bosch" okazał się nieprzyjazny modyfikacjom, ponieważ wspólne osie popychaczy to po prostu... nity Czyli jest to metoda bez możliwości powrotu do stanu poprzedniego - a takich nie lubię /:
Zniechęcony, zmontowałem wszystko ładnie z powrotem, gdy...
<komiksowe>WTEM!</> (;
EUREKA! Olśnienie! Objawienie! Nirwana!
Wymyśliłem C:
Włączyłem wycieraczki, a potem - gdy były w maksymalnym wychyleniu - podstępnie wyłączyłem je kluczykiem w stacyjce. Następnie odkręciłem oba ramiona (klucz płaski nr 13) i ustawiłem je w pożądany sposób: prawe tuż za granicą Złowrogo Zaciekającego Trójkąta, a lewe maksymalnie blisko bocznej krawędzi szyby.
I TO DZIAŁA!
(Czyli po raz kolejny potwierdziła się u mnie reguła, że pierwsza najprostsza myśl jest też najlepsza, a późniejsze zbytnie (prze)kombinowanie nie prowadzi do niczego dobrego d:).
Bonus: mniejszy opór powietrza (;
Zapraszam do podziwiania mego wiekopomnego dzieła (:
...może czasem trochę mniejszy, ale potem jeszcze większyyy... ;) A konkretnie - w stanie spoczynku większy, teraz bardziej wystają nad turbo-aerodynamiczną maskę!
Ale poza tym super sprawa, gratuluję! :] Jak mnie przyciśnie to też sobie tak zrobię, póki co jednak mam za małe cojones. ;)
Pawlo ma rację - żaden ściągacz nie jest potrzebny, wystarczy podana przeze mnie procedura (podniesienie ramienia powoduje lekkie poluzowanie dziurki, w którą wchodzi ośka).
Temat już kiedyś przerabiałem,... zacząłem od Malucha kupionego w 1976
Aby zwiększyć zakres ruchu wycieraczki należy zmienić długość dżwigni / ramienia /
prawej wycieraczki, następnie na ośce ustawić dolne skrajne położenie ramienia wycieraczki na szybie.
Zmiana długości ramienia jest niewielka rzędu 3- 4mm.
W dawnych samochodach była regulacja długości.
Wysłany: 2011-01-31, 23:13
kamel napisał/a:
Aby zwiększyć zakres ruchu wycieraczki należy zmienić długość dżwigni / ramienia / prawej wycieraczki, następnie na ośce ustawić dolne skrajne położenie ramienia wycieraczki na szybie.
Akurat w tym konkretnym przypadku (Denerwujący Zaciek Zagłady!) chodzi nie tyle o zwiększenie zakresu (nie wystarczy w tym celu zwiększyć piór?), co o jego przesunięcie. Konkretnie - chodzi o to, żeby wycieraczki dochodziły dalej, a nie wycierały więcej.
A miało nie być o seksie...
Tzn. rzeczone ramiona siedzą na wielowpuście?
Oj. coś dzisiaj kumam jak kumak karpacki w styczniową noc:
można prosić o uproszczony, graficzny instruktaż, jak zdjąć i bezboleśnie założyć, bom manualnie sprawny inaczej, a z drugiej łapki na widok Złowieszczego Trójkąta mnię świerzbią...
P.S.
Co do anty aerodynamicznego podszybia, to doszliśmy do wniosku z kolegą Grand Scenistą, że to chodzi o pułapkowanie wiru Panie majster, w celu osłabienia oporu indukowanego
Wiem wiem: Docent wy mi się tu nie wymandrzajcie się!
_________________ Czy chcesz, żeby Twoja pralka była inteligentniejsza od Ciebie?
"A kto mi ciągle pokazuje te świństwa, panie doktorze?!" <;
Tak.
Postaram się coś nabazgrać albo nafocić, ale naprawdę najprościej jest spróbować samemu. Tam nie ma nić skomplikowanego: jeżeli jesteś w stanie odkręcić i przykręcić najzwyklejszą w świecie nakrętkę - a wierzę w Ciebie - to dasz radę (:
Ad PS: Raczej - "Docent, przypatrz się uważnie; naprawdę sądzisz, że którakolwiek daćka w ogóle widziała tunel inaczej niż przejeżdżając obok...?".
