Potrzebuję informacji z zakresu elektryki Dustera.
ex_perimental
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2015-02-13, 16:29   Potrzebuję informacji z zakresu elektryki Dustera.
Cześć.
Jestem na forum nowy, ale obserwuję/ czytuję Was od parych ładnych tygodni odkąd zakupiłem Dustera.
Mam ogromną prośbę do Was, a mianowicie... Potrzebuję wiedzieć parę rzeczy odnośnie elektryki Dustera:
- gdzie szukać sygnału CAN L i CAN H?
- w którym miejscu szukać złącza deska rozdzielcza/nadwozie by odnaleźć w niej:
* +12 V po stacyjce,
* masę lub najbliższe miejsce przyłączeniowe do nadwozia,
* przewodu L i P kierunkowskazu.
- w którym miejscu rozgałęzia się wiązka elektryczna na przednie L i P światło przeciwmgielne (czy jest to przekaźnik ten koło akumulatora, bezpiecznik w kabinie, a może jakieś rozgałęzienie w okolicy belki wzmocnienia?)
Za wszelką pomoc z góry DZIĘKI.
Pozdrawiam :)
Wysłany: 2015-02-13, 19:45
Witaj w klubie.
Przypomnę jeszcze o obowiązujących zasadach na forum. ;-)
W tej chwili nie pamiętam gdzie na forum są schematy dustera ale jak znajdę to ci podeślę. Chyba, że ktoś ci wcześniej znajdzie.
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-02-13, 23:13
Może się przyda to jest sandero ale we wszystkich dackach jest podobnie.
Kierunkowskazy i światła awaryjne.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 248 raz(y) 96,67 KB
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2015-02-14, 15:36
https://www.dropbox.com/s...duster.pdf?dl=0
Schematy z rysunkami lokalizacji w nadwoziu, opisy niestety po niemiecku.
Ostatnio zmieniony przez Andrzej Zajczuk 2015-02-14, 15:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-02-14, 15:41
Pierwsze primo: zmień oznaczenie silnika - w dusterze brak MPi, poprawnie jest "1.6 16V".
ex_perimental napisał/a:
Najprościej w gniazdku OBD2 - na dnie schowka przed pasażerem z przodu, przy czym są dwa rodzaje tych sygnałów:
1) tablicy instrumentów (ale podłączone do sterownika silnika):
pin 6 to sygnał CAN H;
pin 14 to sygnał CAN L;
2) multimediów (podłączone do radia):
pin 13 to sygnał CAN H;
pin 12 to sygnał CAN L.
Na lewej burcie pod deską, kawałek nad klamką otwierania maski - ale nie ma w nim szukanych przez Ciebie połączeń:
- one chyba najwygodniej są dostępne w okolicy modułu kabiny UCH: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1802
Nie ma tego pokazanego w schematach, ale OIDP - dwie przewody "plusowe" pojawiają się po prostu od razu w podstawce przekaźnika.
Fizycznie rozdzielenie kabla na lewą i prawą lampę znajduje się tuż za wspólnym złączem pod przednim zderzakiem, w okolicy lewego światła p-m.
Tak - 231: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2301
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2015-02-15, 00:12   Witaj w klubie
+12 V po stacyjce,
do stacyjki dochodzą 4 kabelki
czerwony - zasilanie [wejście]
zielono żółty [stacyjka w poz.1]- załączenie np.radia [wyjście]
żółty [pozycja 2] - zapłon [wyjście]
pomarańczowy [pozycja 3] rozrusznik [wyjście]
Kilkanaście cm za stacyjką jest kostka z tymi przewodami.
Dostęp do kostki za stacyjką, jest dobry po demontażu osłon pod kierownicą [2 śruby torx].
Całość można podejrzeć [bez demontażu] wsuwając głowę nad pedały [ciężko ale się da] zaraz obok znajduje się przyłącze masy [jedno z licznych w całym Dusterze]
przewody L i P kierunkowskazu
Przewody które przechodzą przez bezpieczniki mają opis na osłonie [pokrywie] bezpieczników znajdującej się po lewej stronie kierowcy.
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2015-02-15, 08:07
Dzięki chłopaki za pomoc. Naprawdę jesteście wielcy.
Wysłany: 2015-02-15, 15:56
Od tego jest forum motoryzacyjne, aby sobie pomagać.
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2015-02-16, 00:27
A można wiedzieć, co knujesz z tymi kierunkowskazami? ;-)
