2017-11-30, 23:23
Odcięcie pompy paliwa TCe 90
Lucjan
Model: Sandero Stepway II
Silnik: TCe 90**
Wysłany: 2013-10-29, 20:48   Odcięcie pompy paliwa TCe 90
Witam!
Mam pytanko czy ktoś z kolegów robił odcięcie pompy paliwa w Daci Sandero Stepway rocznik 2013 silnik 09 litra?
Lub wskaże zdjęcia - schemat gdzie znajduje się pompa paliwa oraz kolor kabli?
Alternatywa do autoalarmu / taki miałem w seta cordoba sprawny i nie zawodny oczywiście był też alarm fabryczny ale moje odcięcie zapłonu dwukrotnie uratowało seata/
Pozdrawiam ;-)
Lepiej grzeszyć i żałować niż żałować, że się nie grzeszyło :)
Wysłany: 2013-10-29, 22:20
Tak samo jak w poprzedniej generacji pompa znajduje się w baku, jest zespolona z czujnikiem poziomu paliwa i jest dostępna po podniesieniu siedziska tylnej kanapy, pod dużą okrągłą gumową zatyczką z prawej strony.
Nie wiem, czy kolory kabli na pewno pozostały te same, bo nowych schematów nigdzie nie ma, ale powinny i to akurat przecież łatwo sprawdzić, podając napięcie na kolejne piny w gniazdku:
pin - linia - kolor - opis
A1 - 47A - beżowy - minus czujnika poziomu paliwa
B1 - 41A - biały - plus poziomu paliwa
C1 - 3NA - szary - plus zasilania pompy
C2 - MG - czarny - masa
Wysłany: 2013-10-30, 07:24
Ja bym jeszcze dodał. Plus zasilania przewód szary można znaleźć w złączu R2 pin 41, złączu R212 pin A12 oraz przy przekaźniku 236 który znajduje się w skrzynce bezpieczników komory silnika pin B5 kolor szary. Do przekaźnika pin B3 kolor czerwony dołączony jest plus z bezpiecznika F02 który przez styk przekaźnika podaje plus na zasilanie pompy paliwa.
Lucjan
Silnik: TCe 90**
Wysłany: 2013-10-30, 19:12
Serdeczne dzięki za pomoc. Ale malutka prośba czy jakieś foty komory silnika z oznaczeniem w którym miejscu to jest? W Dacii jestem zielony co gdzie się mieści i poznaję powoli :-( . Seata miałem dość dobrze opanowanego :mrgreen:
A jest może dostępna instrukcja techniczna modelu Dacii Sandero Stpway?
Wysłany: 2013-10-30, 19:24
0. O samej pompie napisałem chyba dość dokładnie (;
1. Przekaźniki: DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Bezpieczniki i przekaźniki » http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2301 (tam też znajduje się R212 - to ta główna wtyczka w środku).
2. R2 znajduje się pod deską rozdzielczą, z lewej strony (mniej więcej za skrzynką bezpieczników kabiny).
3. Instrukcje i schematy: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=194
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-12-14, 13:41, w całości zmieniany 1 raz
Lucjan
Silnik: TCe 90**
Wysłany: 2013-10-30, 19:44
Dzięki wielkie :-)
Lucjan
Silnik: TCe 90**
Wysłany: 2016-03-19, 17:20   Bezpiecznik i przekaźnik pompy paliwa w lodgy
Witam!
Zwracam się z prośbą o wskazanie bezpiecznika oraz przekaźnika pompy paliwa w moim samochodzie mile widziane zdjęcia lub schematy. Chciałbym wykonać ukryty wyłącznik pompy paliwa.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-03-19, 17:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-03-19, 17:34
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Bezpieczniki i przekaźniki » II generacja - lodgy / dokker » http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11867 + http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11869
Lucjan
Silnik: TCe 90**
Wysłany: 2016-03-19, 17:57
Dzięki jesteś niezawodny ;-)
Wysłany: 2016-03-19, 18:29   Re: Bezpiecznik i przekaźnik pompy paliwa w lodgy
Lucjan napisał/a:
Witam!
Czy już masz Lodgy czy Sandero? Awatar mówi co innego niż o co to prosisz.... :-P
Lucjan
Silnik: TCe 90**
Wysłany: 2016-03-20, 07:38
Mam Sandero Stepway II z 2013 roku 09 TCE
Lucjan
Silnik: TCe 90**
Wysłany: 2016-03-20, 07:42
Może ktoś wie jakiego koloru są przewody zasilające pompę paliwa byłby lepszy dostęp aby zrobić odcięcie pompy. Rozumiem że kable lecą pod wykładziną od strony kierowcy?
Wysłany: 2016-03-20, 07:52
Zobacz kolor przewodu przy pompie i pozniej odszukaj ten sam we wiazce z lewej strony pod dywanami.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-03-20, 07:54, w całości zmieniany 1 raz
Lucjan
Silnik: TCe 90**
Wysłany: 2016-03-20, 08:37
A możesz powiedzieć w którym miejscu jest pompa i czy jest możliwość dojścia od strony kabiny /tak miałem w Seacie i Uno/
Wysłany: 2016-03-20, 09:33
Zamiast szukac kabli po samochodzie poszukaj z skrzynce. W skrzynce bezpiecznikow w kabinie masz:
20- 7,5A- Pompa paliwowa
21- 5A - Wtrysk paliwa
I pod maska :
232 - przekaznik pompy paliwa ciecia w trybie LPG (X79 Ph2 - K4M642, X92 + X67 - K7M828)
F4 - 25A sterowanie wtryskiem, doplyw paliwa (X79, silniki benzynowe X52)
5 - 15A przekazniki wtrysku paliwa
Plik ściągnięto 645 raz(y) 82,32 KB
Wysłany: 2016-03-20, 11:15
Lucjan napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9518
Lucjan
Silnik: TCe 90**
Wysłany: 2016-03-21, 17:54
Dzięki :-)
Lucjan
Silnik: TCe 90**
Wysłany: 2016-06-16, 18:42
Wykonałem rozłączenie pompy paliwa przesyłam zdjęcie wtyku pompy paliwa + zasilania pompy po przekręceniu kluczyka pojawia sie na chwilę i niknie. Jeżeli uruchomimy silnik + jest cały czas.
Może komuś się przyda
Plik ściągnięto 338 raz(y) 146,22 KB
