Dacia Lodgy Techroad od Martineza
MartinezTychy
Model: Lodgy Techroad
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2019-03-27, 08:45   Dacia Lodgy Techroad od Martineza
Już jest moja Lodgy,odebrana,zarejestrowana,ubezpieczona i zatankowana od prawie 2 tygodni,pierwsze 400km za mną.
Ostatnio zmieniony przez MartinezTychy 2019-03-27, 08:45, w całości zmieniany 1 raz
boban666
Model: Lodgy Stepway
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-03-27, 09:54
Fajny :). A te szyby przyciemnione w ASO ?? Jaki koszt tak 5 razy oko :D
Wysłany: 2019-03-27, 12:31
Gratulacje, niech służy dobrze! 😁
tomas_102
Silnik: Tce90 LPG
Wysłany: 2019-03-27, 15:29
Gratulacje,
to chyba pierwszy w tej wersji na tym forum.
mistakos
Wysłany: 2019-03-27, 18:16
Fajna, szerokości
Wysłany: 2019-03-27, 18:48
Szkoda, że nie w czerwonym, robiłby robotę :D
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2019-03-27, 20:49
Panowie nie dziękuję by nie zapeszać.
Samochód zakupiony w Auto Zięba Katowice,sprzedawca sprawił się naprawdę dobrze,wynegocjowałem upust 2490zł,dostałem dwa komplety dywaników,kilka breloków,fartuchy przeciwbłotne :)
Szyby są lekko przyciemnione fabrycznie.
Jeśli któryś z forumowiczów jest zainteresowany to na PW podam telefon do sprzedawcy polecam Pana Romana pełen profesjonalizm,jak z serwisem nie wiem nie korzystałem jeszcze i obym nie musiał poza przeglądami okresowymi.
Ostatnio zmieniony przez MartinezTychy 2019-03-27, 21:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-03-27, 22:16
wypas ;-) , niech śmiga i cieszy pasażerów, że o kierowniku nie wspomnę
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2019-03-29, 17:54
Tak jak pisałem wyżej, nie dziękuję by nie zapeszać.
Puki co cieszy,pora wiosenna już prawie w pełni na zewnątrz,a ja poczyniłem zakupy.
Wpadły cztery opony Barum Polaris 5 195/55R16 HXL w bardzo okazyjnej cenie całość 780 zł.
Dziś odebrałem również felgi stalowe cztery sztuki + kołpaki więc na zimówkę będzie w sam raz.
Muszę się upewnić co do czujników,mam tak rozbieżne informację,że jadę do wulkanizatora niech zajrzy do jednej felgi i będzie na 110% wiadomo.
Wysłany: 2019-03-29, 18:22
To podziel się potem info czy jest czujnik czy nie ^^
Jeśli o mnie chodzi to uważam, że będzie na pewno. Sugerowałby to i brak naklejki i brak jakichkolwiek informacji na forum czy gdziekolwiek indziej, że przestali to pchać w opony.
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2019-03-29, 18:32
Po wizycie u wulkanizatora podzielę się informacją.
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2019-03-29, 18:59
Nie czekałeś na lift ? co z LPG w tych silniach ?
Też się przemierzam ale czkam na nową wersję
Wysłany: 2019-03-29, 19:14
robo1973 napisał/a:
Jaki lift? Najbliższy zapowiedziany i to niepotwierdzony na 2020 rok.
Co do czujników to są na 100% i od 2018 chyba montowane w absie a nie w feldze.
Miśka
Silnik: 0.9 TCe 90 KM
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2019-03-29, 19:16
Gratuluje ! :)
marko
Model: SS Techroad i Duster 4WD
Silnik: 90TCe i 150TCe
Rocznik: 2019 i 2021
Wysłany: 2019-03-30, 13:09
Gratuluję zakupu i bezawaryjnej jazdy życzę.
Marek
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2019-03-30, 13:57
robo1973 napisał/a:
Nie byłem zainteresowany LPG,nabyłem wersję Techroad,podoba mi się i nie tylko mnie,budzi zainteresowanie,tankowałem wczoraj na stacji po raz pierwszy trwało to 15 min ( były pogaduchy ) z użytkownikiem Docera,pytał co i jak zaglądał gdzie się tylko dało.Powiedział na do widzenia,że mniamniuśna wersja i ma smaczek na taką Lodówkę.
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2020-03-10, 21:59
Dawno nie aktualizowałem swojego wątku.
Dacia połyka kolejne kilometry,jestem po I przeglądzie i mam też pierwsze spostrzeżenia:
-piszczał,skrzeczał lub jak to zwał pedał sprzęgła,pomogło smarowanie trzpienia czujnika położenia pedału sprzęgła.
-w ramach gwarancji wymieniono odklejającą się uszczelkę po stronie kierowcy.
-----mankament znaczny pojawia się przeciek wody do wnętrza tylne szyby uchylne w bagażniku,wykładzina wyczuwalnie wilgotna.Jestem po wizycie w ASO wymienili uszczelki na Nowe i dalej to samo!!!!W przyszłym tygodniu odstawiam samochód celem dalszej weryfikacji przyczyn powstawania przecieku wody.
Pytanie zatem do innych użytkowników Lodgy z uchylnymi szybami:
-czy u Was też tak jest,że przecieka woda do wnętrza?
-czy komuś udało się z tym wygrać i mógłby się podzielić swoim doświadczeniem?
Wysłany: 2020-03-10, 23:48
Lodgy przejęła rozwiązanie z uchylnymi szybami właściwie 1:1 z logana MCV I, a w nim nic nie cieknie (i to mimo przerabiania wersji nieuchylnej na otwieraną).
Konstrukcja jest bardzo prosta, więc jeśli coś cieknie, to powinno łatwo się znaleźć którędy.
Może np szyba nie dolega? http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=17884
W najgorszym przypadku trzeba zdjąć plastik tapicerki (3 wkręty "na krzyż"), lać wodą i patrzeć gdzie leci...
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2020-03-11, 07:14
laisar, bardzo dziękuję za podesłanie linku do wątku kolegi,który nota bene ma samochód z tego samego rocznika co ja,więc jest punkt zaczepienia.
Wysłany: 2020-03-11, 09:57
Najlepszym punktem zaczepienia jest dokładna diagnoza, a ewentualną regulację należy przeprowadzać dopiero po stwierdzeniu, że to faktycznie wina słabego przylegania.
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2020-03-11, 11:35
Po zauważeniu przecieku do wnętrza samochodu(zauważył to serwis)zaproponowali sami wymianę uszczelek,i tak się stało wczoraj nowe uszczelki są na miejscu lecz mimo to niewielki przeciek jest nadal.W przyszłym tygodniu Lodgy trafi na serwis celem weryfikacji i podjęcia dalszych działań w celu wyeliminowania przyczyny,takie jest stanowisko ASO Zięba w Katowicach,szef serwisu powiedział,że tak być nie może aby woda dostawała się do samochodu.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-03-13, 10:23
Przy mechanizmie zamykania jest możliwość regulacji docisku szyby do uszczelek. U siebie w jednej szybie zmniejszałem sobie docisk bo wchodziła bardzo głęboko względem drugiej strony.
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2020-03-13, 13:13
U mnie oba kona po zamknięciu można lekko wepchnąć.Regulacja polega jak sądzę na wyginaniu ramienia mechanizmu zamykającego w jedną bądź drugą stronę lecz wydaje mi się,że tak być nie powinno.
Mój samochód ale widząc działania ASO jestem zmartwiony,poplamiona podsufitka paluchami mechanika,zerwane mocowanie boczku wypełnienia okna prawa strona,wyłamana zaślepka mechanizmu,oczywiście zgłoszone w ASO ,otrzymałem zapewnienie,że odbiorę samochód szczelny i bez wspomnianych uszkodzeń.Wtorek kolejna wizyta w ASO tym razem kilkudniowa,mam otrzymać samochód zastępczy.
buladag
Wysłany: 2020-03-13, 14:01
Obie szyby ciekną?
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2020-03-13, 14:08
Tak obie szyby przeciekają.
