Marka: Skoda
Model: Octavia Tour II
Silnik: 1,4 16V
Rocznik: 2010 Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Cze 2010 Posty: 399 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2010-09-08, 10:39 Radio z wysuwanym wyświetlaczem 7"
Czy ktoś z forumowiczów ma w swojej Dacii radio z wysuwanym panelem - 7 calowym - albo dysponuje fotkami jak to w ogóle wygląda? Szkoda, że nie ma miejsca na wstawienie radia 2 din - ale może takie rozwiązanie by to zrekompensowało.
W załączniku przykładowa fotka radia Clarion. Fajna sprawa można by doposażyć autko w multimedialną stację z GPS, Blutokami i innymi szmerami bajerami.
Marka: Skoda
Silnik: 1,4 16V
Wysłany: 2010-09-09, 09:56
Rzecz bardzo fajna - znajomy zakupił coś takiego - koszt około 1800zł PIONEER'a - w tym, że ściągane z Anglii, bo tam jest w sklepie tańsze prawie 1000zł niż w bogatej Polsce. Navihevaena z GPS można kupić za niewiele ponad 1200zł - chodzi toto na Windowsie CE więc Auto Mapa da radę - niby na forach chwalą nawet tą chińszczyznę.
Może sporo, ale jak się policzy przyzwoite radio 500zł do tego zestaw głośno mówiący do GSM z montażem, który obecnie mam i bardzo go lubię bo dużo gadam, potem jeszcze z co najmniej 600zł i przyzwoitą nawigację to wyjdzie podobnie a nie trzeba chować przewodów przy montażu wszystkiego i kombinować gdzie to zmieścić - tylko wlożyć kieszeń podpiąć ISO i gra. Dodatkowy monitorek na tył koszt max 300zł a jaka radość dziecka kiedy może sobie pooglądać baję
_________________ Teoria nie zrobi z nikogo praktyka :)
Cześć !!!
Zakupiłem sobie to radyjko + moduł GPS do DD.
http://www.youtube.com/watch?v=bAnV4T5WfrE
Czy mogę prosić kolegów o fachowe doradzenie, gdzie można w DD zamontować moduł GPS - tak żeby go ukryć a zarazem mieć dostęp do niego. Dodatkowo do modułu jest antena przyklejana. Czy ma ktoś jakiś pomysł na montaż tego moduły a może ktoś już to robił. Liczę na konstruktywną pomoc i pozdrawiam!!!
Co do nawiewów to można je zamknąć i będzie, zresztą w radio regulacja konta pochylenia wyświetlacza i powinno być ok. Jutro odbieram DD, dzień picia (oblewania) i jak zamontuję to dam fotki. Narazie myślę, gdzie schować moduł GPS?
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4286 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-08-01, 21:11
robo1973 napisał/a:
Ja czesto uzywam wlasnie srodkowego nawiewu wiec nie wyobrazam sobie ich nie miec w pelnbi funkcjonalnych. Sam modul gps moze byc byle gdzie, jedynie odbiornik gps powinien byc na podszybiu.
Ja bym zamontował pod siedzeniem pasażera i kable przeciągnął pod wykładziną, jedyny problem to antena GPS, która najlepiej się spisuje na kokpicie (podejrzewam, że kabel anteny GPS może być za krótki).
Kolego zwróć uwagę na wiązkę kabli z tyłu radia, otwór na radio jest stosunkowo płytki. Ten model ma też chyba inne wejście anteny radiowej niż jest montowane w DD.
jest mnóstwo tego w Sandero na youtubie - nikt nie przejmuje się nawiewami... Osobiście nie potrzebuję wysuwanego panelu - wolę swojego 7" blow'a 70RBt...
Moduł gps do schowka (łatwiej) albo pod fotel, antena gdzieś na spojeniu przedniej szyby i deski i powinno być ok - o ile zadziała...
Ostatnio zmieniony przez czaju 2011-08-02, 07:58, w całości zmieniany 2 razy
Cześć !!!
Użytkuję takie radio z boxem i mogę Ci przekazać moje ustalenia
1. antena przyklejona po lewej stronie pasa podokiennego w rogu , nie ogranicza widzialności satelit
ja mam fabryczny alarm i przykleiłem ją obok manipulatora alarmu
2. niesłuchaj info , ze Ci to radio coś przykryje ,
bzdury piszą
3. uważaj przy montażu bo kabli jest bardzo dużo i musisz je dobrze poukładać aby się zmieściły
4.box włozyłem pod dywanik na przednim prawym nadkolu jest dostęp i nie klekoce
5. wszelkie kable do urządzeń zewnętrznych puściłem pod gumowymi nakładkami drzwi , nic nie widać
6.wykorzystaj www.audiopolska.pl do instrukcji centrowania obrazu
7. radio ma reset fabryczny sprawdz i zapamiętaj miejsce
7. sprzet ma ciekawą właściwość własnej naprawy po określonym czasie programowo
o resztę pytaj nie wiem co chcesz jeszcze wiedzieć
Dzięki kol zyga03, za cenne informacje.
Powiedz mi jeszcze, czy kostka złącza radia pasuje do kostki DD (czy zasialanie jest ok) oraz
możesz dokładniej. Rozumiem ,że moduł GPS położyłś pod dywanik?
tak kostka jest ok radio włącza się samo po przekręceniu kluczyka , na wyświetlaczu ukazuje się napis welcome, po wyłączeniu gaśnie z napisem bye bye
możesz oczywiście sterować je ręcznie
kabel do box-a jest długi więc od radia z tyłu puściłem pod deską zwinąłem w kłębek i wsunąłem całość z boxem za dywanik nad nadkolem sam zobaczysz jest tam miejsce
jeszcze lepiej pasuje do Dustera NA 5096 i nie wiem czy sobie nie zamienię na taki typ
róznica jest w oprogramowaniu box-a bo 5096 pracuje z Windows 4.2 a twój z 5.0
dla pracy GPS nie ma to znaczenia
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3860 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-08-02, 11:12
Ja czekam na jakieś tanie chińskie combo DIN1 - DVD + Navi + DVB-T z MPEG-4.
Gdyby coś takiego z wysuwanym LCD 7 cali kosztowało w granicach 500 PLN to byłby hicior :)
to co używam ma te wszystkie rzeczy ale kosztuje niestety trochę więcej
Wsadzić palce wskazujące do środka, a górną krawędź nacisnąć kciukami wzdłuż czoła konsoli - brzeg powinien się ugiąć, pozwalając trochę wysunąć górę szuflady. Wtedy wystarczy ją nieco podnieść i można już całość wyjąć.
No i już koledzy po problemie. Radyko i GPS zamontowane. Całość działa wyśmienicie.
Moduł GPS przykleiłem specjalną taśmą dwustronną pod spodem schowka. Antenka przyklejona też tą super taśmą w prawym górnym rogu szyby. DD sprawuje się wyśmienicie. Nawet nie sądziłem, że to takie fajne autko. A ten napęd 4x4 miodziooo
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2011-08-03, 23:07
Ja w kolejnym samochodzie instaluję antenę zewnętrzną na dachu - w lewym górnym rogu - w DD tuż przed początkiem relingu. Mało rzuca się w oczy, a odbiór jest znakomity. Kabel przeciągnięty wzdłuż uszczelek przedniej szyby do komory silnika i przelotem dla kabli do środka. Uchwyt - też sprawdzone po raz kolejny - po lewej stronie obok konsoli zegarów - oczywiście obsługa lewą ręką - jestem niemal oburęczny.
Wysłany: 2014-02-17, 14:06
Zastanawiam się nad zakupem tego cuda
Ja bym się bał. Znasz kogokolwiek, kto od dłuższego czasu ma to radio? Jakieś opinie? Bałbym się, bo to dużo dobra upchane w małej przestrzeni, do tego wentylator, który po pierwsze sugeruje, że całość się grzeje, po drugie siłą rzeczy to niewielki wentylator, więc jak ma chłodzić, to będzie wyć, a jak miałby nie wyć, to nie będzie chłodzić. :>
Do tego przerobić oryginalnego pilota renault na sterowanie analogowe
Wiesz może, w jakim konkretnie standardzie gada to "sterowanie analogowe"? Sam będziesz robił sterownik, czy chcesz zlecić firmie robiącej sterowniki?
Ja mam- niestety. Tu info o zachowaniu się a na YT poszukaj kanału użytkownika spirol10. Dzisiaj reklamacyjnie odsyłam po raz drugi na owo szatkowanie ale obawiam się, że oprócz nienaprawienia tego zjawiska serwis raczy schrzanić coś dodatkowo (z poprzedniej "naprawy"- aż nie chce to słowo się wyklepać na klawiaturze- sprzęt gratisowo dostał brak możliwości odczytu DVD...).
Dodam, że KM2002 został zwrócony na niezgodność towaru z umową ale tam nie poradzono sobie z gubieniem kolorów oraz szatkowaniem audycji.
Szczerze nie polecam. Aha! Odezwał się jeszcze jeden osobnik również mający problem z takim kałowatym odbiorem- na wspomnianym kanale YT.
Jeśli natomiast chodzi o GPS to jest OK. Ale nie słucham w 99% komunikatów z navi tylko radia bądź muzy z płyt. BT da się przeżyć ale ponoć po drugiej stronie słychać było jakieś buczenie- wydaje mi się, że było to spowodowane wentylatorem, który wymieniono.
Peiying to polska firma sprowadzająca po najniższych cenach z chin
ich produkty są najniższej jakości ale nie są oszukane i nie rozpadną sie po miesiącu
miałem głośniki czasowo ich za 30 zł para grało to dobrze jak za te pieniądze
nawet jeszcze by pewnie działały gdybym nie wymienił
Mam to cudo. Radio raczej przeciętne. Bardzo elastyczna nawigacja. Można używać wszystkich aplikacji jakie chodzą na Win CE. BT również działa bez problemu. Podłączenie dodatkowych monitorów i kamery cofania nie stwarza problemów.
Podejrzewam jak się trafi. Ja to radio wymontowałem i leży w garażu. Radio działało bez zarzutu ponad rok czasu. Zamieniłem na nawigacje PY-7005. Ma wejście AV dla kamery cofania.
W moim przypadku był jeden problem czyli słabe zabezpieczenie przed wilgocią płyty głównej. Gdybym wiedział to pierwszą rzeczą jaką bym zrobil to pokrył lakierem płytę główną.
Jeżeli pamiętam to kol. Piotr.Z ma to radio. U niego był problem z działaniem radia po włączeniu. Prawdopodobnie jakiś problem z oprogramowaniem, ale warto zapytać jak się sprawa skończyła - ja zaproponowałem kontakt z serwisem.
