2011-02-15, 11:37
Naprawa podświetlenia przycisków/panelu nawiewu/wentylacji
Wysłany: 2011-07-28, 14:02
bebe napisał/a:
Jeśli dobrze pamiętam to jedna.
Hmm. Musi byc wiecej, swieci mi sie podswietlenie sily nawiewu, miejsca nawiewu zas zgaslo podswietlenie temperatury powietrza.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-12-02, 23:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-07-28, 18:48
Jest więcej, bo są dokładnie dwie.
Wysłany: 2011-07-29, 10:34
Ok ale jakiego typu ? Czy mozna je ledowymi zastapic ? Jaki jest typ zarowki Koledzy ?
Czy Ktos z forum wie jaka to zarowka ???
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-08-02, 17:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-09-13, 23:53   Przepalona żarówka podświetlenia włącznika szyby elektr.
Chyba zaczyna sie seria przepalonych zaroweczek. Nie swieci sie w podswietleniu wlacznika prawej elektrycznej szyby. Moze ktos ma foto, schemat, wiedze jaka tam siedzi zarowka i jak sie do niej dobrac ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-09-13, 23:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-09-14, 00:19   Re: Przepalona żarówka podświetlenia włącznika szyby elektr.
Ja mam wiedzę. ;) Żarówka siedzi w przełączniku, żeby się do niej dostać, trzeba go wyciągnąć. Co do wyciągania, to szkoły są dwie :) : według mnie najprościej jest zdjąć cały ten plastik z konsoli (ciągnie się od dołu, jest na metalowych wsuwkach) i wypchnąć żądany przełącznik od środka (jest wpięty w ten plastik właśnie), ale jackthenight twierdzi, że da się wydłubać sam przełącznik bezpośrednio z plastiku, ja jednakowoż bałbym się, że coś porysuję. Z przełącznika trzeba zdjąć kołyskę (podważając czymś płaskim plastik przy ośkach), w przełączniku siedzi takie cóś pomarańczowe. Cóś pomarańczowe najprościej wyciągnąć naciskając na białe cósie na końcach przełącznika, i wyłazi bez problemu. Wewnątrz pomarańczowego cósia siedzi żarówka. :) Nie wiem, co to za model, bo nie ma żadnych oznaczeń, wielkości i kształtu mniej więcej okrągłej diody LED 3 mm, tylko dłuższa, i zamiast twardych drutów jak w LEDzie ma delikatne wąsy z cienkiego drutu.
Na dobry ład, to może wpadnij po prostu któregoś wieczoru (po 21oo, bo znowu mam psią wachtę) i weź sobie cały ten przełącznik (bez kołyski), bo mi on się już raczej do niczego nie przyda, a Tobie odpadnie kombinowanie z żarówką. :)
Wysłany: 2011-09-14, 00:21
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1344
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2011-09-14, 06:27
A ja proponuję skorzystać z gwarancji, w końcu to element wg aso "nierozbieralny", zepsuł się więc mają go wymienić.
Mnie na gwarancji wymienili włącznik ogrzewania tylnej szyby właśnie z powodu przepalonej żarówki.
Wysłany: 2011-09-14, 06:34
Chyba bedzie trzeba za duzo grzebania.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-09-14, 11:18
wojtus napisał/a:
W przełączniku elektronicznym żarówka jest wlutowana, i to zrobić powinni na gwarancji. Ale jesli przełącznik jest bez elektroniki to trzeba ją poprostu wymienić.
Jeśli dobrze pamiętam 12V 1.2W
Plik ściągnięto 1021 raz(y) 30,87 KB
Wysłany: 2011-09-14, 13:32
stempik napisał/a:
Nie jest wlutowana, tylko te wąsy są zawinięte na tym pomarańczowym plasticzku. :) Żeby nie było niejasności - ja mam ten przełącznik w ręku. :] Zostały mi dwa po wymianie na impulsowe.
mekintosz, jeśli masz czas i chęci robić w ASO, to rób w ASO. Najlepiej przy umawianiu się zastrzeż, żeby ten przełącznik już tam czekał na Ciebie, bo przełożenie go to 5 minut roboty i nie ma sensu żebyś czekał nie wiadomo ile.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-09-16, 13:37
bebe napisał/a:
W zwykłym tak (to te które Ci pozostały), ale w elektronicznym (impulsowym) jest wlutowana.
zdjęcie troszkę nieostre, ale chyba widać ?
Plik ściągnięto 1089 raz(y) 55,79 KB
Ostatnio zmieniony przez stempik 2011-09-16, 13:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-09-16, 14:43
stempik napisał/a:
Jak najbardziej, masz rację. Nie doczytałem poprzednim razem.
W tych impulsowych, które przerabiałem, była albo dioda SMD, albo jakoś inaczej to było rozwiązane, bo na pewno nic nie sterczało z płytki ze stykami.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2011-12-02, 20:20
http://www.daciaklub.pl/f...p=109491#109491
WhiteDragon napisał/a:
A mi się właśnie przepaliła żaróweczka przełącznika (przycisku opuszczania i podnoszenia) bocznej szyby przedniej od strony kierowcy. ROZEBRAŁEM, mam tą żaróweczkę na wzór i o ile uda mi się kupić ją gdzieś poza aso oczywiście to sobie nową włożę z powrotem :mrgreen:
Więc zapewniam - przełącznik jest ROZBIERALNY i dalej działa sprawnie, choć bez żarówki.
W Kangoo pasowała żarówka z zegarów z Poloneza - 60gr. W aso Renault ta żarówka kosztowała 14zł.
To tzw żarówka T5
http://allegro.pl/zarowka...1918086569.html
u mnie w elektrycznym jak już pisałem po 60 gr.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-12-02, 23:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-12-02, 22:00
matucha napisał/a:
To tzw żarówka T5
Na tej aukcji jest chyba inna żarówka niż to, co siedzi w przełącznikach szyb (nie impulsowych). W Dacii jest taka mikroskopijna żaróweczka z drucianymi "wąsami". No chyba, że żaróweczki z aukcji na zdjęciu są mocno powiększone, a "wąsy" ze zdjęcia wycięto.
WhiteDragon
Silnik: 1.5 dci 85 kM
Wysłany: 2011-12-02, 22:56
No niestety koledzy (i koleżanki oczywiście też) - nigdzie nie mogę tego kupić, a z czymś takim do ASO się nie wybiorę. Na pewno nie jest to żarówka T5. Na tej żółtej osłonce jest napis "Valeo". Ale przeszukałem całą stronkę Valeo i tam takiej żarówki też nie ma. Z choinki mam dobrać :mrgreen: ?
Na zdjęciu wygląda to tak:
Żaróweczka z wąsami
Plik ściągnięto 26560 raz(y) 8,58 KB
WhiteDragon
elektryk1
Marka: Daewoo \ Dacia
Model: Matiz \ Duster 4x4
Silnik: 0,8 \ 1,6 16V
Rocznik: 2003 \ 2011
Wysłany: 2011-12-02, 23:32
Moze dopasujesz cos w sklepie modelarskim z kolejek tam sa mini zaroweczki na 12V
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2011-12-03, 07:19
a w scalaku takiego ustrojstwa nie mają?
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2011-12-03, 17:36
a ja kupowałem BOSMY takie jak w K A T A L O G U na stronie 10 ( ten pierwszy model z trzech - najcieńsze)
Ostatnio zmieniony przez tomaszgebala 2011-12-03, 17:39, w całości zmieniany 1 raz
WhiteDragon
Wysłany: 2011-12-03, 20:19
Dzięki koledze mekintoszowi już sobie kupiłem żaróweczki na alledrogo :-P
Czekam tylko na przesyłkę.
Przy okazji - kto wie jak się daje pomagasa? Kolega mekintosz na to w pełni zasłużył :!:
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2011-12-03, 20:43 ]
Ws pkt. pomógł: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=93456#93456.
WhiteDragon
Wysłany: 2011-12-03, 20:21
tylko autor danego wątku może przyznać pomagasa ;-) Czyli w tym przypadku nikt, bo konto kolegi krzysiek już nie istnieje
Ostatnio zmieniony przez benny86 2011-12-03, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-12-03, 20:28
benny86 napisał/a:
Zobacz, czy w którymś wątku, którego jesteś autorem, nie wypowiedział się kolega mekintosz. Jeśli tak, to tam daj mu pomagasa (sztuka jest sztuka). :]
Wysłany: 2012-01-14, 16:41
Wymienilem samodzielnie zaroweczke w przelaczniku szyb elektrycznych od strony pasazera. Kupilem mniejsza niz oryginalna, przez co troszke slabiej swieci. Przy demontazu ciezko wydlubac zolty plastikowy element skrywajacy zaroweczke. Reszta juz łatwiej. Wystarczy zalozyc tak samo zarowke, zawinac druciki na bocznych wypustkach i zlozyc do kupy. Przełacznik dziala ale po wydlubywaniu elementu z zarowka jakby innaczej klika.
Kilka zdjec ponizej:
Plik ściągnięto 1064 raz(y) 21,73 KB
Plik ściągnięto 951 raz(y) 23,88 KB
Plik ściągnięto 883 raz(y) 25,88 KB
Plik ściągnięto 776 raz(y) 25,97 KB
Plik ściągnięto 978 raz(y) 29,87 KB
Plik ściągnięto 853 raz(y) 28,71 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-01-14, 16:44, w całości zmieniany 1 raz
poznaniak1979
Silnik: 1,6 MPI + LPG K7M
Wysłany: 2012-02-25, 16:38
Przepaliła mi się żaróweczka od podświetlania nawiewów - trochę chęci śrubokręt i jakoś poszło dostałem się do żaróweczki w tej plastikowej obwódce wykręciłem ja od tyły
Ale do rzeczy
Jak tą żaróweczka wyjąc z tego plastikowego ustrojstwa(podważyć śrubokrętem czy jak) trzymają ja jakby takie 4 blaszki gdzie można ja w razie co kupić w weekend w jakimś Norauto??
Na foto moja żarówka w tej plastikowej obwódce która wyjąłem
Proszę o pomoc
Z góry dzięki
Wysłany: 2012-02-25, 17:40
Żarówek z tej oprawki się nie wyciąga.
Kupuje się całość - żarówkę z oprawką :
http://allegro.pl/zarowki...2087442572.html
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-02-25, 17:42, w całości zmieniany 1 raz
jaru
Model: Megane
Silnik: 1.6 16V K4M
Rocznik: 2003
Wysłany: 2012-02-25, 18:43
Jak najbardziej się jednak wyciąga z tej oprawki, a żarówka to T5 i bez problemu jest dostępna nawet w hipermarketach.
Żeby wyciągnąć żaróweczkę, trzeba po prostu ją mocno złapać i pociągnąć - czasem idzie trudno, ale można delikatnie kombinerkami spróbować, żeby nie zmiażdżyć żarówki.
Ostatnio zmieniony przez jaru 2012-02-25, 18:46, w całości zmieniany 1 raz
