Przesunięty przez: KaS602
2009-02-11, 00:40
Filtr wstępny oraz przeciwpyłkowy / kabinowy i ich montaż
Wysłany: 2011-10-21, 07:03
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=68022#68022
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-10-28, 23:21, w całości zmieniany 1 raz
lukka16
Model: DUSTER
Silnik: 1,6 16V 105KM LPG 4WD
Wysłany: 2011-10-25, 11:21
Może już go ktoś znalazł i da znać czy jest czy nie :)
Bo po co włazić w nogi pasażera....
Wysłany: 2011-10-25, 12:47
W wersji z klimą jest na 100%
A jeśli nie ma to można założyć - warto - co kilka miesięcy odkurzam go i ilość kurzu jaki się tam gromadzi jest przerażająca.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2011-10-25, 13:52
Tylko weźcie pod uwagę, że ten filtr jest ZA wentylatorem i nagrzewnicą a przed parownikiem klimatyzacji (jeśli takowy jest). Czyli wszelkie śmieci wpadają do wentylatora i nagrzewnicy a filtr zapobiega tylko dostawaniu się kurzu do kabiny. Hmm... w sumie po to jest... 8-) :mrgreen:
Wysłany: 2011-10-25, 15:09
Wojtek_pl filtr jest za wentylatorem, a przed nagrzewnicą i parownikiem klimatyzacji, a dokładnie tak:
wlot powietrza --> Wentylator ---> filtr kabinowy --> parownik klimatyzacji ---> nagrzewnica
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-10-25, 15:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-06, 06:47
http://www.daciaklub.pl/f...p=106427#106427
Niech mi jakiś stary wyjadacz napisze, bo pierwszy raz trafiłem na zdjęcie tej siatki przeciw liściom: czy Kol. Marmach dobrze to założył? Po tej stronie co zbiornik spryskiwacza? Z wierzchu czy pod tą plastikową kratką byłoby lepiej? A jak dolewać płyn? Kupiłem auto (Dustera - to chyba wszystko jedno?) na początku ubiegłej zimy, dopiero teraz zastanawiam się, gdy widzę jakiś żółty liść tam, gdzie nie powinien być...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-06, 12:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-06, 16:04
Ja mam tak założone : http://www.daciaklub.pl/f...p?p=85291#85291
czyli z wierzchu - łatwo to oczyścić, odkurzyć, względnie wymienić - kolor moskitiery czarny aby nie rzucało się w oczy.
Wysłany: 2011-11-06, 20:37
I dla pewności: Wlot jest z prawej? Zabezpieczamy prawą połowę czy całe podszybie?
Z góry dzięki.
Wysłany: 2011-11-06, 20:42
Wlot jest w środku podszybia.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-11-06, 20:43, w całości zmieniany 1 raz
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2011-11-07, 07:15
eplus napisał/a:
eplus napisał/a:
Ja w swoim aucie siatkę załozyłem po obu stronach szyby. Siatkę włozyłem pod kratki, na wlew do spryskiwacza wyciąłem dziurkę w siatce.
Wysłany: 2011-11-07, 09:25
eplus napisał/a:
I dla pewności: Wlot jest z prawej? Zabezpieczamy prawą połowę czy całe podszybie? Z góry dzięki.
Ja tam w Loganie naciągałem na obie polówki kratki pończochy. Czarne.
Ale patent JackaTheNighta wydaje mi się bardziej praktyczny/sensowny (nie trzeba wyciągać kratek, ryzykując zarysowanie lakieru (przy braku wprawy/uwagi)
Pod Skryptem:
Głupie pytanie: skąd wziąć moskitierę?
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-11-07, 09:27, w całości zmieniany 1 raz
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2011-11-07, 15:16
Pod Skryptem:
W marketach budowlanych na dziale ogrodniczym powinny być różne siatki do wyboru, jak ja kupowałem to był plastik w paru opcjach i bardzo drobna moskitiera aluminiowa.
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-11-07, 16:13
dziś jak dolewałem płynu do spryskiwaczy to wyjąłem "filtr" zakupiony w aso, dobrze spełnia swoją rolę. Wytrzepałem z niego trochę badziewia i założyłem z powrotem, nie trwało to dłużej niż kilka min więc generalnie warto było.
Wysłany: 2011-11-07, 19:10
Marmach napisał/a:
Oczywiście w Leroju w lecie były siatki czarne i białe do wyboru, ale teraz sezon na moskity zamknięty, teraz na fali są uszczelki do okien. :mrgreen: :idea:
Marmach
Wysłany: 2011-11-07, 21:33
eplus napisał/a:
Oj tam oj tam, idzie kupić ;P
Wysłany: 2011-11-07, 22:24
eplus napisał/a:
Marmach napisał/a:
A niech to! Śmigałem dzisiaj koło Liroja ;-) wracawszy z Przemyśla via Pruchnik i Łańcut i do głowy mi ie przyszło zeby tam zajrzeć. Myślę, że siatka alumniowa w skojarzeniu z lakierem i stalą naszego wehikułu to nie jest za dobry pomysł. Lepsza chyba plastikowa.
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-11-08, 11:34
limo napisał/a:
A u mnie w ASO robią oczy na informację o istnieniu takiego filtra. Nawet po numerze referencyjnym stwierdzają, że owszem istnieje takie cuś, ale jest to to samo, co filtr kabinowy...
Wysłany: 2011-11-08, 12:44
mrówa napisał/a:
limo napisał/a:
Możesz zamówić na Puławskiej w Warszawie i niech Ci wyślą paczką. O ile mnie pamięć nie myli koło 30 PLN kosztuje - aż szkoda się bawić w siatki.
Wysłany: 2011-11-08, 18:39
Jednak założę sobie tę moskitierę...
Dzisiaj stwierdziłem, że coś mi wentylator słabo dmucha, a jak podkręcę na wyższe obroty, to czuć workiem z odkurzacza :-?
Przepraszam za drastyczne zdjęcie ;-) ale chciałem zilustrować jak wygląda filtr kabinowy po PÓŁ ROKU od wymiany. Worek od Dustera, parhdon, odkurzacza właśnie.
P.S>:
Jest to oryginalny filtr do ...Nissana Note, który dostałem "w spadku" od kolegi. Idealnie pasuje do Dacii.
Oryginany kolor: biały
Plik ściągnięto 8276 raz(y) 207,66 KB
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-11-08, 19:14, w całości zmieniany 5 razy
Marmach
Wysłany: 2011-11-09, 00:37
Warto wymienić szczególnie przed zimą, ja sobie właśnie nabyłem na zapas dwa filtry węglowe po 40zł ;)
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-11-09, 21:09
Marmach napisał/a:
A co to za filterki jakieś namiary nr, katalogowy bo np. filtron K1152 trzyma się w cenie i poniżej 50zł trudno kupić w Krakowie.
Pawlo
Marmach
Wysłany: 2011-11-09, 22:38
http://allegro.pl/filtr-k...1883614114.html
Sprzedawca ma też wersję papierową po 30zł. Generalnie to nie wiem czy ten węgiel w środku to tylko czarna krepina, czy faktycznie tam jest :mrgreen: , ale wydaje mi się, że to i tak niedrogo.
Wysłany: 2011-11-09, 22:43
Ten mój to przypomina strukturą filtr do okapów :mrgreen:
Marmach napisał/a:
zanim pod wpływem wilgoci i grzania zawartość zagrzybieje.
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-11-09, 22:46, w całości zmieniany 1 raz
Marmach
Wysłany: 2011-11-09, 22:51
A tak ta przyjemność po 40zł wygląda:
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2011-11-09, 22:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-10, 17:12
Ja dzisiaj wymieniłem stary filtr z włókniny (patrz. parę postów wcześniej) na flizelinowy z węglem aktywnym> Taka emulacja maski p.gaz., bo ludziska palą w piecach plastiki i inne śmieci :-? , a ja to w sobie kolekcjonuję :evil:
Filtr kupiłem w SziK'u na Podwisłoczu za 49 PLN. taki sam tylko bez węgla kosztuje 39 PLN
P.S.:
W warunkach których jeżdżę filtr wytrzymuje ok. 7kkm, podczas gdy producenci filtrów zalecają wymianę co 10kkm
P.P.S.:
500 km z filtrem węglowym i okazuje się, że dość skutecznie odcina (na razie) od w.w. odorów.
Filtr : Dacia Nissan Renault
Plik ściągnięto 599 raz(y) 61,51 KB
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-11-15, 15:39, w całości zmieniany 4 razy
