2008-12-21, 00:43
Oświetlenie wnętrza / lampki sufitowe / boczne / bagażnika
aksel
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2012-07-02, 19:56   Re: [Duster]Oświetlenie tylnej kanapy
bebe napisał/a:
o tyle świetnie sobie poradzili z przeciąganiem wiązek. Myślę, że niegłupim pomysłem jest zlecić ASO pociągnięcie wiązki tam, gdzie sobie życzysz (mają sprzęt i serwisówki do ściągania tapicerki, wiedzą, którędy idą oryginalne wiązki), a lampkę założyć samemu.
ile skasowali za ciągnięcie kabla ? :)
dzisiaj oglądałem dokładnie autko plastiki itd i dosedłem do wniosku że za dużo elementów musiałbym ściągnąć i za duże ryzyko ułamania jakiegoś zaczepu
Wysłany: 2012-07-02, 21:58
Lajkonik napisał/a:
Bo jeżeli nie, to jak będą reagować diody na takie "pływające" zasilanie?
Nic się nie stanie lampka będzie się ściemniać jak żarówka z przodu.
Drugim rozwiązaniem jest podpięcie lampki LED do wyłącznika, oświetlenia wewnętrznego w tylnych drzwiach. - (minus) lampki LED (prawdopodobnie kolor czarny) do brązowego kabla przy wyłączniku (można to zastosować z obu stron tzn. pasażera i kierowcy). + (plus) do bezpiecznika F28 (15A) w skrzynce bezpieczników w kabinie (z boku od strony kierowcy). Wtedy lampka będzie się zapalała tylko jak otworzy się tylne drzwi (bez czasowego ściemniania).
Jeżeli jest potrzeba zostawienia oświetlenia, nawet w czasie jazdy, warto zastosować lampkę, która posiada niezależny włącznik. Sposób podłączenia będzie wymagał zastosowania diody np 1N4001 i wyłącznika, który będzie załączał masę do przewodu - (minus) lampki LED. Dioda (+) połączona do przewodu (-) lampki LED, a (-) diody do brązowego wyłącznika tylnych drzwi.
Wysłany: 2012-07-02, 22:04   Re: [Duster]Oświetlenie tylnej kanapy
aksel napisał/a:
Nie wiem, bo robiłem to w ramach większej całości, w dodatku rozliczanej bezgotówkowo.
Wysłany: 2012-07-03, 16:48
jakimś prowizorycznym ale całkowicie bezinwazyjnym i usuwalnym bez śladu rozwiązaniem może być coś takiego - w Lidlu po 22,99 są zestawy trzech lampek LED z obudowami w kolorze białym lub szaro-srebrnym z własnym zasilaniem bateryjnym (nie zaglądałem ale chyba AA - grubszy paluszek). Można je przykleić np na słupkach B lub C
Plik ściągnięto 312 raz(y) 73,54 KB
Plik ściągnięto 231 raz(y) 82,04 KB
Plik ściągnięto 251 raz(y) 31,93 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-07-03, 16:51, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2012-07-03, 17:26
Dar1962 napisał/a:
Szkoda zachodu, przetestowane. Ten sposób mocowania jest dobry dla mebli, ale mało odporny na wstrząsy i drgania w aucie.
Wysłany: 2012-07-03, 17:33
Do tworzywa można spróbować klejem montażowym Soudal Fix All podobnym do silikonu (w tubach, ale występuje też w tubkach jak pasta do zębów).
aksel
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2012-07-03, 19:20
eplus napisał/a:
a jak potem wymienić baterię ?:D
Wysłany: 2012-07-03, 19:31
chriskb napisał/a:
Dar1962 napisał/a:
należy wywalić te kółka samoprzylepne dołączone do kompletu i zastąpić je piankową, elastyczną taśmą dwustronnie klejącą porządnej firmy - np 3N. Ja za jej pomocą przykleiłem np do osłony przeciwsłonecznej nóż do cięcia pasów. Trzyma mimo wstrząsów
Wysłany: 2012-07-03, 19:33
aksel napisał/a:
podejrzewam,że przyklejone raz denko zostaje - inaczej szybko przestałoby się trzymać, pewnie do baterii da się dostać poprzez zdjęcie górnej części obudowy - tej z LED-ami. Trzeba po prostu przed kupnem przyjrzeć się bliżej tej "konstrukcji" :-P
Wysłany: 2012-07-03, 20:14
aksel napisał/a:
Przeciąć klej żyletką.
akofreda
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2012-07-04, 06:12
Nic nie trzeba ciąć. Przekręca się pokrywkę z diodami i tyle. W niej są 3 paluszki AA.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2012-07-06, 13:45
Dar1962 napisał/a:
Właśnie coś takiego mam u siebie. Na razie starcza, ale jak będzie czas ...
chriskb napisał/a:
Bardzo podoba mi się takie rozwiązanie.
aksel
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2012-10-06, 11:47
ja kupiłem na allegro uniwersalną lampkę z mocowaniem na taśmie klejącej dwustronnej, prąd doprowadziłem z lampki bagażnika, kable pod półką i za słupkiem
lampke zakupiłem za całe 8 złociszy tutaj
http://allegro.pl/lampka-...2597384731.html
mi to zajęło ok godzinę bo męczące trochę jest przeciągnięcie kabli, metodą prób i błędów najlepiej wsadzać od dołu przez otwór lampki bagażnikowej ;)
http://www.fotosik.pl/pok...ab4c4d376b.html
Ostatnio zmieniony przez aksel 2012-10-06, 11:55, w całości zmieniany 1 raz
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2012-10-07, 15:14
fajny pomysł
można np wykorzystać lampki ze scenic 2 modus lub clio tylne i zamontować centralnie lub na bokach
jak było np w w meganie 1FL
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Wysłany: 2012-10-25, 17:59
W Biedronce pojawiły się lampki LED po niecałe 14 złociszów o różnych kształtach i ilości diod (od 3 do 5) z własnym włącznikiem pakowane po trzy sztuki. Można łatwo adoptować do doświetlenia tylnej kanapy w DD
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-10-27, 20:39
polecam lampki z biedronki.
są trzy sztuki (dwie poszły do daciek) a jedna zawisła w łazience (córeczka zawsze prosiła o włączenie światła :) ) teraz luzik 8-)
za całe 13,99 zł, baterie są, montaż na rzepy zawarte w opakowaniu.
p.s. a ile to się naszukałem po aukcjach używek z meganek i loganów w cenie 30 zł plus wysyka jak za 10 kg paczkę... :evil:
bye bye handlarzykom
Plik ściągnięto 368 raz(y) 88,42 KB
Plik ściągnięto 238 raz(y) 92,51 KB
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2012-10-28, 05:37
Ale ci kolego za oknem śnieg dosypał, to się nie dziwie, że oświetlenie dodatkowe pilnie potrzebne :mrgreen:
A jak trzymaniem lampki? Nie odpada podczas jazdy w skutek wibracji?
Wysłany: 2012-10-28, 22:12
Ta lapmeczka fajna, mozna zamocowac na przednim zaglowku lub tylnym srodkowym. Dedykowana do offroadu 4x4 ;-)
http://allegro.pl/lampka-...2727436864.html
http://www.fortec4x4.com/...-Map-Light.html
Plik ściągnięto 154 raz(y) 57,32 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-10-28, 22:17, w całości zmieniany 1 raz
dragon
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2012-10-29, 08:58
piotrek400 napisał/a:
No i mój pomysł nr dwa jest jak widać O.K.! Ale rzepów dokleiłem więcej. Po 1,5 roku, teraz już więcej trochę. Spadła lampka sama z siebie raz. A wszystko przez to, że odczepiałem i przyczepiałem, bo wygodnie mieć czasem lampkę pod ręką i dzieciaki też tak nauczyłem. ;-)
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-10-29, 21:49
Piotrek721015 napisał/a:
jest ok. wiesz... każde włączenie to dociśnięcie lampki :mrgreen:
"organ używany nie zanika" :mrgreen:
kisu
Silnik: 1.5 dCi 110 4x4
Rocznik: była 2011 - jest 2018
Wysłany: 2012-11-04, 14:20
Ja na oświetlenie tylnej kanapy znalazłem inny prosty sposób - który pozwala na oświetlenie boku auta - koszt 14,99 PLN - ledy z biedronki - oprócz oświetlenia wnętrza pozwalają na oświetlenie przy pakowaniu gratów, przebieraniu, zmianie obuwia itp. nie niszą plastików (wkręty) trzymają się super na taśmie obustronnej (oryginalnej) - a ich likwidacja jest prosta i nie pozostawia śladów - umiejscowienie ledów na fotkach poniżej
ledy przyklejone są do blachy - która jest równa i gładka (są w tym miejscu tak od 2 m-cy i wsio trzyma i nie odpada)
Proszę o potwierdzenie że teraz są widoczne :?:
Ostatnio zmieniony przez kisu 2012-11-05, 12:18, w całości zmieniany 8 razy
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-11-04, 14:37
coś fotek nie widać :-(
Wysłany: 2012-11-04, 18:28
z czystej ciekawości wyasygnowałem dziś w Biedronce kwotę 13,99 PLN, w zamian za co stałem się właścicielem urządzenia elektrycznego firmy Clarus (made in CRL) składającego się z zestawu trzech czterodiodowych lampek LED. Wybrałem w gustownym kolorze czarnym i nowoczesnym kształcie zaokrąglonego trójkąta :-P (wzorów było przynajmniej 5 a każdy kolejny bardziej awangardowy pod względem koloru i kształtu) . Po rozpakowaniu (z niemałym trudem - z pleksi opakowania można by spokojnie wyprodukować owiewkę aerodynamiczną w motorowerze komar) okazało się,że otwierają się poprzez przekręcenie a włączają i wyłączają poprzez naciśnięcie reflektorka, więc obyło się bez studiowania instrukcji użytkowania :-P .Każda z lampek zawierała komplet (3 szt) baterii paluszek AAA, więc po założeniu okazały się gotowe do użycia. Jako śmiały eksperymentator z duszą pomysłowego Dobromira za pomocą pianki samoprzylepnej (będącej na wyposażeniu denka lampki) zamocowałem jedną z nich na lewym słupku C mojej Diabelskiej Drakuli wychodząc z pesymistycznego założenia,że urządzenie kosztujące 4,66 PLN a/nie będzie działać w ogóle, b/ popsuje się w ciągu 30 s, c/w ciągu kolejnych 30 s odpadnie i szlag go trafi. Oj nie tak, panowie, nie tak! - jak śpiewał Shakin Dudi w swym przeboju o wdzięcznym i wiele mówiącym tytule "Au sza la la la" Sprzęt działa perfekcyjnie. Świeci mocnym lekko rozproszonym światłem, doskonale oświetlając rejon tylnej kanapy.Jest prosty w obsłudze i w konserwacji. Nie wiem jak z kosztami eksploatacji, ale to musi poczekać na rzetelną ocenę. Na poważnie zastanawiam się nad montażem bliźniaczego urządzenia (w końcu mam jeszcze dwa do zagospodarowania) na słupku C - tym razem prawym. Foto-relacja w najbliższej przyszłości :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-11-04, 18:30, w całości zmieniany 1 raz
Domel2250
Wysłany: 2012-11-05, 11:34
Czekam na foty, sam myślę o czymś podobnym, tylko poki co byłem w trzech biedronkach w Wa-wie i te lampki to jakieś widmo-nie ma, nie było i nikt nic nie wie w sklepie.... :-(
Wysłany: 2012-11-05, 15:19
tak wygląda ten skomplikowany sprzęt w warunkach laboratoryjnych (domowych) ;-) - foto z warunków bojowych przy najbliższej okazji :-P
przykleiłem w tym miejscu
Plik ściągnięto 320 raz(y) 176,23 KB
widok ogólny - w komplecie 3 szt
Plik ściągnięto 199 raz(y) 117,32 KB
zasilanie i montaż
Plik ściągnięto 168 raz(y) 106,01 KB
świecą bardzo wydajnie
Plik ściągnięto 257 raz(y) 96,74 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-11-05, 15:30, w całości zmieniany 2 razy
