o tyle świetnie sobie poradzili z przeciąganiem wiązek. Myślę, że niegłupim pomysłem jest zlecić ASO pociągnięcie wiązki tam, gdzie sobie życzysz (mają sprzęt i serwisówki do ściągania tapicerki, wiedzą, którędy idą oryginalne wiązki), a lampkę założyć samemu.
ile skasowali za ciągnięcie kabla ? :)
dzisiaj oglądałem dokładnie autko plastiki itd i dosedłem do wniosku że za dużo elementów musiałbym ściągnąć i za duże ryzyko ułamania jakiegoś zaczepu
Bo jeżeli nie, to jak będą reagować diody na takie "pływające" zasilanie?
Nic się nie stanie lampka będzie się ściemniać jak żarówka z przodu.
Drugim rozwiązaniem jest podpięcie lampki LED do wyłącznika, oświetlenia wewnętrznego w tylnych drzwiach. - (minus) lampki LED (prawdopodobnie kolor czarny) do brązowego kabla przy wyłączniku (można to zastosować z obu stron tzn. pasażera i kierowcy). + (plus) do bezpiecznika F28 (15A) w skrzynce bezpieczników w kabinie (z boku od strony kierowcy). Wtedy lampka będzie się zapalała tylko jak otworzy się tylne drzwi (bez czasowego ściemniania).
Jeżeli jest potrzeba zostawienia oświetlenia, nawet w czasie jazdy, warto zastosować lampkę, która posiada niezależny włącznik. Sposób podłączenia będzie wymagał zastosowania diody np 1N4001 i wyłącznika, który będzie załączał masę do przewodu - (minus) lampki LED. Dioda (+) połączona do przewodu (-) lampki LED, a (-) diody do brązowego wyłącznika tylnych drzwi.
Wysłany: 2012-07-03, 16:48
jakimś prowizorycznym ale całkowicie bezinwazyjnym i usuwalnym bez śladu rozwiązaniem może być coś takiego - w Lidlu po 22,99 są zestawy trzech lampek LED z obudowami w kolorze białym lub szaro-srebrnym z własnym zasilaniem bateryjnym (nie zaglądałem ale chyba AA - grubszy paluszek). Można je przykleić np na słupkach B lub C
Plik ściągnięto 312 raz(y) 73,54 KB
Plik ściągnięto 231 raz(y) 82,04 KB
Plik ściągnięto 251 raz(y) 31,93 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-07-03, 16:51, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2012-07-03, 19:31
chriskb napisał/a:
Dar1962 napisał/a:
Szkoda zachodu, przetestowane. Ten sposób mocowania jest dobry dla mebli, ale mało odporny na wstrząsy i drgania w aucie.
należy wywalić te kółka samoprzylepne dołączone do kompletu i zastąpić je piankową, elastyczną taśmą dwustronnie klejącą porządnej firmy - np 3N. Ja za jej pomocą przykleiłem np do osłony przeciwsłonecznej nóż do cięcia pasów. Trzyma mimo wstrząsów
Wysłany: 2012-07-03, 19:33
aksel napisał/a:
a jak potem wymienić baterię ?:D
podejrzewam,że przyklejone raz denko zostaje - inaczej szybko przestałoby się trzymać, pewnie do baterii da się dostać poprzez zdjęcie górnej części obudowy - tej z LED-ami. Trzeba po prostu przed kupnem przyjrzeć się bliżej tej "konstrukcji"
Właśnie coś takiego mam u siebie. Na razie starcza, ale jak będzie czas ...
chriskb napisał/a:
ja kupiłem na allegro uniwersalną lampkę z mocowaniem na taśmie klejącej dwustronnej, prąd doprowadziłem z lampki bagażnika, kable pod półką i za słupkiem
W Biedronce pojawiły się lampki LED po niecałe 14 złociszów o różnych kształtach i ilości diod (od 3 do 5) z własnym włącznikiem pakowane po trzy sztuki. Można łatwo adoptować do doświetlenia tylnej kanapy w DD
Wersja: Logan Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Kwi 2011 Posty: 329 Skąd: Polska centralna
Wysłany: 2012-10-27, 20:39
polecam lampki z biedronki.
są trzy sztuki (dwie poszły do daciek) a jedna zawisła w łazience (córeczka zawsze prosiła o włączenie światła :) ) teraz luzik
za całe 13,99 zł, baterie są, montaż na rzepy zawarte w opakowaniu.
p.s. a ile to się naszukałem po aukcjach używek z meganek i loganów w cenie 30 zł plus wysyka jak za 10 kg paczkę...
bye bye handlarzykom
Ale ci kolego za oknem śnieg dosypał, to się nie dziwie, że oświetlenie dodatkowe pilnie potrzebne
A jak trzymaniem lampki? Nie odpada podczas jazdy w skutek wibracji?
Silnik: 1,6 LPG
Wersja: Laureate Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sie 2011 Posty: 144 Skąd: Kraków
Wysłany: 2012-10-29, 08:58
piotrek400 napisał/a:
No i mój pomysł nr dwa jest jak widać O.K.! Ale rzepów dokleiłem więcej. Po 1,5 roku, teraz już więcej trochę. Spadła lampka sama z siebie raz. A wszystko przez to, że odczepiałem i przyczepiałem, bo wygodnie mieć czasem lampkę pod ręką i dzieciaki też tak nauczyłem.
Silnik: 1.5 dCi 110 4x4
Rocznik: była 2011 - jest 2018
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Paź 2010 Posty: 124 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 2012-11-04, 14:20
Ja na oświetlenie tylnej kanapy znalazłem inny prosty sposób - który pozwala na oświetlenie boku auta - koszt 14,99 PLN - ledy z biedronki - oprócz oświetlenia wnętrza pozwalają na oświetlenie przy pakowaniu gratów, przebieraniu, zmianie obuwia itp. nie niszą plastików (wkręty) trzymają się super na taśmie obustronnej (oryginalnej) - a ich likwidacja jest prosta i nie pozostawia śladów - umiejscowienie ledów na fotkach poniżej
ledy przyklejone są do blachy - która jest równa i gładka (są w tym miejscu tak od 2 m-cy i wsio trzyma i nie odpada)
Proszę o potwierdzenie że teraz są widoczne
Ostatnio zmieniony przez kisu 2012-11-05, 12:18, w całości zmieniany 8 razy
Wysłany: 2012-11-04, 18:28
z czystej ciekawości wyasygnowałem dziś w Biedronce kwotę 13,99 PLN, w zamian za co stałem się właścicielem urządzenia elektrycznego firmy Clarus (made in CRL) składającego się z zestawu trzech czterodiodowych lampek LED. Wybrałem w gustownym kolorze czarnym i nowoczesnym kształcie zaokrąglonego trójkąta (wzorów było przynajmniej 5 a każdy kolejny bardziej awangardowy pod względem koloru i kształtu) . Po rozpakowaniu (z niemałym trudem - z pleksi opakowania można by spokojnie wyprodukować owiewkę aerodynamiczną w motorowerze komar) okazało się,że otwierają się poprzez przekręcenie a włączają i wyłączają poprzez naciśnięcie reflektorka, więc obyło się bez studiowania instrukcji użytkowania .Każda z lampek zawierała komplet (3 szt) baterii paluszek AAA, więc po założeniu okazały się gotowe do użycia. Jako śmiały eksperymentator z duszą pomysłowego Dobromira za pomocą pianki samoprzylepnej (będącej na wyposażeniu denka lampki) zamocowałem jedną z nich na lewym słupku C mojej Diabelskiej Drakuli wychodząc z pesymistycznego założenia,że urządzenie kosztujące 4,66 PLN a/nie będzie działać w ogóle, b/ popsuje się w ciągu 30 s, c/w ciągu kolejnych 30 s odpadnie i szlag go trafi. Oj nie tak, panowie, nie tak! - jak śpiewał Shakin Dudi w swym przeboju o wdzięcznym i wiele mówiącym tytule "Au sza la la la" Sprzęt działa perfekcyjnie. Świeci mocnym lekko rozproszonym światłem, doskonale oświetlając rejon tylnej kanapy.Jest prosty w obsłudze i w konserwacji. Nie wiem jak z kosztami eksploatacji, ale to musi poczekać na rzetelną ocenę. Na poważnie zastanawiam się nad montażem bliźniaczego urządzenia (w końcu mam jeszcze dwa do zagospodarowania) na słupku C - tym razem prawym. Foto-relacja w najbliższej przyszłości
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-11-04, 18:30, w całości zmieniany 1 raz
Czekam na foty, sam myślę o czymś podobnym, tylko poki co byłem w trzech biedronkach w Wa-wie i te lampki to jakieś widmo-nie ma, nie było i nikt nic nie wie w sklepie....
Wysłany: 2012-11-05, 15:19
tak wygląda ten skomplikowany sprzęt w warunkach laboratoryjnych (domowych) - foto z warunków bojowych przy najbliższej okazji
słupek C.jpg przykleiłem w tym miejscu
Plik ściągnięto 320 raz(y) 176,23 KB
Zdjęcie0093.jpg widok ogólny - w komplecie 3 szt
Plik ściągnięto 199 raz(y) 117,32 KB
Zdjęcie0091.jpg zasilanie i montaż
Plik ściągnięto 168 raz(y) 106,01 KB
Zdjęcie0092.jpg świecą bardzo wydajnie
Plik ściągnięto 257 raz(y) 96,74 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-11-05, 15:30, w całości zmieniany 2 razy
