Otwarty przez: laisar
2009-07-10, 19:02
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-08-31, 07:19
bebe napisał/a:
wojtek_pl napisał/a:
Generalnie przepychanie zasp to nie jest dobry pomysł
No wieeem, ale to takie fajne! :DDD I jeszcze te nienawistne spojrzenia ptysiów w hondach civic. ;D
O tak ! To uczucie, gdy zimą wsiadasz do samochodu, uruchamiasz i odjeżdżasz podczas gdy reszta biega dookoła auta udeptując śnieg butami, bo nie chce ruszyć... Bezcenne. :mrgreen: :mrgreen:
Między innymi dlatego stwierdziłem: nigdy więcej plaskaczy z napędem na jedną oś !
skaktus
Marka: VW
Model: Golf
Silnik: 1,3
Wysłany: 2012-08-31, 13:20
Mi najbardziej podchodzą takie dzienne z halogenami:
Ale cena rozwala - ponad 700 zł...
Plik ściągnięto 305 raz(y) 69,2 KB
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2012-09-05, 12:52
Czy ktoś próbował z takimi światłami (w miejscu halogenów oryginalnych):
http://allegro.pl/swiatla...2600358501.html
Z opisu wynika, że można zainstalować na tych samych zaczepach, co oryginalne halogeny.
No i posiadają certyfikat, homologację i takie tam.
Ciekaw jestem jak świecą (mocno, słabo) i czy rzeczywiście takie umiejscowienie (zamisat halogenów) będzie "legalne".
Wysłany: 2012-09-05, 12:55
keikan napisał/a:
Próbował, poszukaj w tym wątku.
keikan napisał/a:
Będzie legalne, co do świecenia - poszukaj w tym wątku.
Wysłany: 2012-09-05, 15:17
keikan :
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4076
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=66148#66148
keikan
Wysłany: 2012-09-05, 16:38
dzięki..coś słabo szukałem :oops:
skaktus
Marka: VW
Model: Golf
Silnik: 1,3
Wysłany: 2012-09-06, 13:12
Nie polecam tych świateł - coraz więcej tego modelu świeci wręcz na niebiesko (barwa około 8 - 10 000 K) Nie wiem co tam pcha chińczyk, ale jest nieciekawie.
Wysłany: 2012-09-23, 22:26
To jedyne słuszne miejsce w Dusterze...
vide:
http://www.tech-accessoir...ocument_id=3524
poleca sam Papa Reno.
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2012-09-23, 22:28, w całości zmieniany 2 razy
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-09-23, 23:06
Do jakiego modelu świateł jest ten montaż :?: W instrukcji nie znalazłem, a światła spotykane w sklepach nie mają tej oprawy wciskanej w kratkę
Wysłany: 2012-09-24, 06:11
Ajax:
To instrukcja montażu dziennych o numerze : 82 01 296 384, które można zamówić/kupić w ASO.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-09-24, 06:24, w całości zmieniany 2 razy
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-09-24, 06:46
Ciekawe jakacena
Wysłany: 2012-09-24, 07:05
np. w Niemczech około 150 Euro kosztują :)
ajax
Wysłany: 2012-09-25, 20:28
jackthenight napisał/a:
Ajax:
Dziękuję. Jak będę w ASO, to sprawdzę cenę. 150 ojro to za drogo ale może w PLN będzie rozsądniej
yakov
Model: Compass
Wysłany: 2012-09-26, 08:38
ajax napisał/a:
Ajax:
Niestety cena w Polsce to ok. 675 zł bez montażu.
Są w "akcesoriach" na stronie Dacii (kiedyś kol. Laisar to podawał w tym wątku chyba zresztą).
Ostatnio zmieniony przez yakov 2012-09-26, 08:40, w całości zmieniany 1 raz
ajax
Wysłany: 2012-09-26, 18:13
Dziękuję, postoję. Wymiana H1 wyjdzie zdecydowanie taniej. Nawet na nowy akumulator jeszcze wystarczy.
skaktus
Marka: VW
Model: Golf
Silnik: 1,3
Wysłany: 2012-09-30, 16:41
ajax napisał/a:
Gdzie w dasterze masz H1 ? Nigdzie. Wystarczy kupić zwykłe Philipsy na 4 ledach i samemu ładnie wmontować.
Wysłany: 2012-09-30, 17:32
skaktus napisał/a:
Proponuję się najpierw dokształcić : http://www.daciaklub.pl/f...p?p=68903#68903
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2012-09-30, 19:30
założyłem i ja - kupiłem KARMAXY DRL-309 , wyciąłem otwory w zderzaku i po 2 godzinach było po wszystkim. Gra i buczy.
Otwór może nie jest zbyt idealnie dopasowany do lampki - jest minimalna szczelina, ale kto tam będzie aż tak się przyglądał ;-)
Myślę o ew. zasilikonowaniu owej szczelinki
Ostatnio zmieniony przez tomaszgebala 2012-09-30, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-01, 20:02
http://www.daciaklub.pl/f...p=143572#143572
wdaniun napisał/a:
Dostałem spory rabat z montażem od razu u dealera.
Czy dealer wziął również na siebie odzyskiwanie dowodu rejestracyjnego po odebraniu go przez policję za niezgodny z przepisami montaż świateł? :)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-04, 23:05, w całości zmieniany 1 raz
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2012-10-02, 09:01
bebe napisał/a:
wdaniun napisał/a:
Faktycznie, wygląda, że są zbyt blisko tablicy rejestracyjnej. Trzeba sprawdzić, czy jest nie mniej niż 60cm odstepu między dziennymi,. Ja mam założone te same ledy Philipsa ale maksymalnie w samych rogach atrapy, jest wtedy tylko ok 5cm zapasu (odstęp między światłami 65cm).
Wysłany: 2012-10-02, 09:23
leszeks napisał/a:
A co z max 40 cm od krawędzi bocznej?
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2012-10-02, 09:51
bebe napisał/a:
leszeks napisał/a:
Nie ma już takiego wymogu. Dyskutowalismy już na ten temat na forum
Wysłany: 2012-10-02, 10:40
leszeks napisał/a:
Dyrektywa nie jest obowiązującym prawem w krajach członkowskich UE. Dyskutowaliśmy już o tym na forum. :) Dopóki nie wyjdzie rozporządzenie ministra, kijowy przepis o 40 cm od krawędzi bocznej nadal obowiązuje. :(
Wysłany: 2012-10-02, 10:52
leszeks napisał/a:
I konkluzja jest taka, że wymóg 40 cm jest, ale wiadomo, że kiedyś go nie będzie - i z ewentualną nadzieją, że może już teraz by się nie czepiali...
Natomiast te 60 cm było, jest i będzie.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-02, 12:16, w całości zmieniany 1 raz
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2012-10-02, 11:38
Kochani, przeczytajcie jeszcze raz dokładnie Artykuł 8 Dyrektywy nr 97/30/WE.
Przecież wynika z niego jasno, że diagnosta może Was w d... pocałować, jeśli nie ma owych 40cm od bocznego obrysu... chociaż niezbadane są wyroki naszych sądów :)
Pod koniec grudnia mam badanie techniczne, zrelacjonuję Państwu jego przebieg.
A tak właściwie, to odchodzimy od tematu :)
wdaniun, witam serdecznie - MCVka da Ci wiele radości z jazdy - super auto!
Ostatnio zmieniony przez leszeks 2012-10-02, 11:54, w całości zmieniany 3 razy
