Alternator w loganie 0,9TCE
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2014-11-26, 14:25   Alternator w loganie 0,9TCE
Czy ktoś zna parametry alternatora wkładanego d do Logana z silnikiem 0,9 TCE? Chodzi mi po głowie dołożenie nagrzewnicy elektrycznej i zastanawiam się czy alternator to uciągnie. Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: 2014-11-27, 02:21
Wygląda na to, że są trzy modele: 90, 95 lub 110 A - ale w dokumentacji nie raczyli podać, od czego zależy wybór.
Zajrzyj po prostu pod maskę - powinno się dać odczytać markę i model alternatora. Albo przynajmniej włożyć w jego pobliże rękę z aparatem i zrobić fotkę... (;
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2014-11-27, 08:41
Nie bardzo jest właśnie miejsce- pokombinuję może z jakimś małym lusterkiem.
Laisar, a msz może dostęp do grafiki obudowy nagrzewnicy i miejsca montażu elektrycznej nagrzewnicy w wersji z silnikiem diesla i benzynowym? Ciekaw jestem czy są identyczne czy trzeba cos rzeźbić.
Ostatnio zmieniony przez cookie 2014-11-27, 08:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-27, 11:44
cookie napisał/a:
Nie trzeba - tylko podłączyć:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2542
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3286
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=91744#91744
Tematy i obrazki stare, ale wg dokumentacji w nowych modelach jest analogicznie.
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2014-12-01, 08:14
cookie napisał/a:
O - dzięki wielkie. To teraz musze wymyślić tylko jak przeciągnąć gruby kabel z prądem z pod maski i czym wysterować grzałkę. Standardowo chyba każda sekcja ma swój przekaźnik i zapewne ilość załączanych sekcji zależy od temp chłodziwa, napięcia w instalacji i temperatury zewnętrznej. Ja zrobię to trochę prościej zasilając tylko przez przekaźnik włączający układ powyżej napięcia ładowania ale tylko na 4 biegu dmuchawy i wyłączany temp. zasilania nagrzewnicy w okolicy 50C.
Wysłany: 2014-12-01, 21:17
@cookie: Z chłodem można jeszcze walczyć podgrzewając sam płyn chłodniczy: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4688
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2014-12-02, 08:14
Wiem, ale w TCE wężyki do nagrzewnicy pod maska są bardzo krótkie i do tego fantazyjnie powyginane. Taki mod. byłby proszeniem się o nieszczelności.
Wysłany: 2014-12-02, 10:30
cookie napisał/a:
Bez przesady - hydraulika to faktycznie nie jest najprostsza z dziedzin techniki, ale na tym poziomie ludzkość radzi sobie z tym wystarczająco dobrze [:
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2014-12-02, 12:38
Akurat z hydraulika to ma niewiele wspólnego;-) Chodzi o to, ze przewody tam są bardzo krótkie i mocno powyginane, żeby kompensować ruchy silnika względem reszty samochodu. Wpakowanie w takim miejscu podgrzewacza to na dłuższa metę jakieś kłopoty. Do tego trzeba doprowadzić jeszcze kilka solidnych kabli, tak aby nie były narażone na przetarcie, czy ułamanie. Wole nie ryzykować. Poza tym taki mod. od razu rzuca się w oczy w ASO przy głupiej zmianie oleju, a do kanałów nawiewu raczej przy przeglądzie nikt nie zagląda.
Dyziek
Marka: Cactus i Passeratti
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Rocznik: inny
Wysłany: 2014-12-03, 09:51
cookie, jeśli masz możliwość wydania więcej, rozważ ogrzewanie postojowe. Fantastyczna sprawa.
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2014-12-03, 13:10
Dyziek napisał/a:
Postojowe to nie mój pułap cenowy. No i zona by się na mnie krzywo patrzyła, że w swoim nie ma i musi skrobać, a ja do ciepłego wsiadam;-)
Wysłany: 2014-12-03, 14:38
najtaniej wstawić 2/3 świece żarowe do płynu chłodniczego samochód zagrzany 50 % szybciej , gotowe zestawy są na allegro
Wysłany: 2014-12-03, 14:46
Albo grzałkę w obwód między silnikiem a nagrzewnicą kabiny.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2014-12-03, 16:05
route2000 napisał/a:
Można taki podgrzewacz http://allegro.pl/grzalka...4857720978.html
Mam do podgrzewania parownika LPG
Wysłany: 2014-12-03, 19:39
Jak to działa? Czy działa tylko przy włączonym silniku tzn. nie ma wstępnego podgrzewania przed uruchomieniem silnika?
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2014-12-04, 08:51
Może grzać z akumulatora
Ja mam zamontowany przekażnik czasowy by grzało po uruchomieniu silnika./oszczędzam aku/
