Przesunięty przez: KaS602
2009-02-11, 00:40
Filtr wstępny oraz przeciwpyłkowy / kabinowy i ich montaż
topdrive
Model: Lodgy Outdoor, 500
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2017-10-21, 19:36
gregorisan, filtron ma słabe węglowe ogólnie. Ja miałem podobne doświadczenia w Marei. Później mi zamontowali węglowy jakiejś innej firmy (Bosch?) w serwisie Boscha i to faktycznie było coś. Jednak cena jak za 3 filtrony węglowe... Nie stawiałbym krzyżyka na węglowym przez przygodę z filtronem ;).
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-10-21, 19:45
Węglowe są ok. Lepsze jak zwykłe. Nigdy nie miałem problemów.
Ostatnio zmieniony przez pixa 2017-10-21, 19:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-21, 21:08
gregorisan, nie wiem dlaczego masz problem z filtrem weglowym. Ja od kiedy posiadam swojego logana czyli od marca br. juz 2 razy wymieniałem filtra kabinowy, ostatnio 2 tygodnie temu i po raz kolejny założyłem filtr węglowy marki FILTRON. Nigdy nie miałem z nim żadnych problemów, szyby odparowują normalne, w aucie nie śmierdzi zanieczyszczeniami z zewnątrz wiec według mnie filtr spełnia swoje zadanie przynajmniej u mnie w aucie. Różnica w cenie między papierowym a weglowym FILTRONA w InterCarsie bez zniżek to raptem 10zł. Ja po zniżkach za swój zapłaciłem bodajże 24zł
Wysłany: 2017-10-21, 21:40
A ja do mojego wkladam zwykle filty, bo jakos nie widze roznicy.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-10-22, 07:46
dudu$, u mnie założenie było proste - węglowy miał pochłaniać zapachy nawet kosztem pogorszenia cyrkulacji powietrza. Ale nie wywiązał się z tej roli bo jak śmierdziało na zwykłym filtrze tak śmierdzi w przypadku węglowego. I naprawdę wolniej odparowują szyby a to już był gwoźdź do trumny... Może te droższe, renomowanych firm rzeczywiscie są skuteczniejsze, ale jednak się już więcej nie skuszę ;-)
Wolę sobie przy zakupie materiałów na przegląd zakupić z góry dwa standardowe filtry i wymieniać je co pół roku przy okazji odgrzybiania klimy.
enjoy the silence
seba899
Silnik: 1.0 sce
Wysłany: 2017-11-19, 18:57   Fitr nr 272889739R
Witam szukam plastikowej obudowy filtra kabinowego do Sandero II nr 15 na zdjęciu. Gdzie można zakupić. Auto bez klimatyzacji i chciałbym zamontować po wycięciu obudowy w nagrzewnicy.
Plik ściągnięto 153 raz(y) 36,75 KB
Wysłany: 2017-11-19, 23:55
Poprawny numer to 272763745R - można kupić w ASO (129 zł), albo poguglać po numerze, może się znajdzie miejsce z niższymi cenami.
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2018-03-11, 20:53   Filtr Kabinowy w MCV
Mam pytanie trochę z lenistwa, a bardziej z braku czasu:
Czy w MCV jest filtr kabinowy i gdzie? Nie mam czasu rozbierać pól auta, na szybko zerknąłem, ale nie widzę nic co przykuło moją uwagę.
Dzięki za pomoc.
Wysłany: 2018-03-11, 21:04
W MCV II jest pod deską rozdzielczą od strony pasażera, trzeba odkręcić 2 śrubki a w MCV I prawdopodobnie pod podszybiem od strony pasażera.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2018-03-12, 18:09
https://youtu.be/utY0lvX6qno?t=1m41s
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2018-03-12, 23:22
Dzięki wielkie. Nurkowałem już tam, ale nie aż tak głęboko.
Vornar
Wysłany: 2018-05-07, 11:47
Pacjent MCV 1. Nie potrafię znaleźć filtru kabinowego, nie ma go pod nogami pasażera. Czy info, że jest w podszybiu ktoś sprawdzał? Pozdrawiam!
Wysłany: 2018-05-07, 11:50
Nie ma , trzeba wyciąć w obudowie przy nogach pasażera plastikową zaślepkę i wtedy możesz zamontować:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=12366#12366
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2018-05-07, 11:54, w całości zmieniany 1 raz
Vornar
Wysłany: 2018-05-07, 14:11
Ok, dzięki za odpowiedź. Dziwne jednak, że w katalogu mieli do tego modelu filtr:p
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2018-05-08, 10:12
ostatnio liść wpadł mi do nadmuchu... trochę drażniło terkotanie na szczęście po kilku ruchach obiegiem wyleciał... jak się na przyszłość pozbyć tego problemu w mojej Sandrze ?
Wysłany: 2018-05-08, 11:47
Siateczka w plastikowych otworach na podszybiu zamontować i będzie ok.
przemoc84
Wysłany: 2018-05-10, 10:55
od spodu dokleić rozumiem do nich, tak oczywiście wpierw zdemontować te "kratki" ?
Wysłany: 2018-05-10, 10:57
przemoc84 napisał/a:
Dokładnie. Ale nie musisz doklejać, wystarczy na trytytki.
przemoc84
Wysłany: 2018-05-10, 13:17
ok dzięki, będę musiał poszukać czegoś nie materiałowego by dłużej wytrzymało
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-05-25, 14:56
Sandero II - jak poprawnie zamontować filtr przeciwpyłkowy?
A - sztywną krawędzią na boki? (węższą)
B - harmonijką, szerszą krawędzią na boki?
Wg. tego filmiku sztywne (węższe na boki):
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2018-05-25, 15:02, w całości zmieniany 2 razy
przemoc84
Wysłany: 2018-05-28, 09:36
a ktoś zwrócił uwagę że wyjmował filtr pionowo a nowy poziomo? przynajmniej patrząc po wachlarzu
Kauris
Wysłany: 2018-05-28, 20:26
B. Źle wsadził...
tosiek
Wysłany: 2018-05-29, 16:31
Kauris, jeżeli damy sztywnąod dołu i do góry to mam wrażenie, że się za bardzo gniecie :-?
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2018-05-29, 16:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-05-29, 16:45
dobrze włożył , źle było wcześniej
Kauris
Wysłany: 2018-05-29, 16:53
No gniecie się... zależnie od pokładów cierpliwości. W dusterze jest klapka na filtrze, więc nie ma wątpliwości jak włożyć - też się gniecie. https://youtu.be/IU84p3RVXQE?t=1m39s
