lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-07-08, 23:27
W przypadku samochodów LPG komputer pokładowy jest domyślnie wyłączony. Oznacza to, że nawet jeśli BIC jest zintegrowany, nie będzie danych o zużyciu na ekranie ECO. Najpierw musisz aktywować komputer pokładowy w liczniku. Nawet wtedy uwzględnione zostanie tylko zużycie benzyny, zużycie LPG będzie ignorowane.
Przepraszam za mój polski, używam tłumacza Google.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-07-16, 20:35
jas_pik napisał/a:
Warto też sprawdzić czy przypadkiem w samochodzie nie ma juz gotowej instalacji pod podłączenie BIC-a.
W Dusterze z 2016 roku udało się znaleźć już gotowe okablowanie
Złącze oznaczone schematycznie 1714
Obrazek
Obrazek
Jak sprytnie dobrać się w tamte okolice żeby sprawdzić czy jest gotowa wiązka? (Lodgy 2019).
Wysłany: 2019-07-16, 23:43
http://www.daciaklub.pl/f...1779989#1779989
buladag
Wysłany: 2019-07-18, 16:46
Czyli jeśli za schowkiem widzę tylko tyle:
To znaczy że wtyczki pod ten moduł po prostu nie ma?
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-07-18, 21:28
Czy ktoś może podać nr modułu BIC aby działało wyświetlanie 4x4. Najlepiej z Captura
lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-07-18, 23:06
283464084R lub 283468976R. Ale zależy to również od ABS, jeśli nie wyśle ​​dwóch kątów do magistrali CAN, nie będzie żadnych danych do wyświetlenia. Nie wiem, czy ABS Captur może to zrobić.
Wysłany: 2019-07-19, 07:41
buladag napisał/a:
Na podstawie poszukiwań kolegów (oraz własnych) można raczej stwierdzić, że wtyczki do modułu BIC można szukać jedynie w nowych Dusterach. Inne modele nie mają takowej wiązki przygotowanej i trzeba dokładać we własnym zakresie. Albo zrobić przejściówkę do gniazda OBD i moduł podłączyć w schowku.
buladag
Wysłany: 2019-07-19, 08:13
Dziękuję.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-07-21, 20:50
lajo napisał/a:
I w tym problem. Jeszcze jakbym wiedział gdzie szukać tego bica, który musiałbym podmienić. Nigdzie nie mogę znaleźć schematu serwisowego instalacji elektrycznej.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-07-21, 20:53, w całości zmieniany 1 raz
Mikele
Wysłany: 2019-08-11, 22:18
Próbowałem przebijać się przez tematy dotyczące MNE, ale jest tego sporo i w pewnym momencie przestałem przyswajać wiedzę, stąd moje pytania tutaj.
Mam Dacię Lodgy z Media Nav Evolution. Trochę boli mnie, jak ubogi jest ten system, a że widziałem w innych Daćkach np. tryb eco (punkty), zastanawiam się, czy jest opcja włączenia tej opcji w moim samochodzie?
Do tego nie bardzo orientuję się, czy moje multimedia wspierają Apple CarPlay? To by było idealne rozwiązanie, ale też nie mam pojęcia, czy jest możliwość takiego korzystania z telefonu/samochodu...
Z góry serdeczne dzięki za każdą pomoc
Wysłany: 2019-08-11, 22:47
Mikele napisał/a:
Przecież na początku tematu w którym piszesz masz opisane jak to włączyć. A że nic Ci nie wyświetli jeśli nie zamontujesz BIC-a to już inna sprawa.
Mikele napisał/a:
c
AppleCar masz tylko w MN3 i to chyba już wszystko wyjaśnia :)
Mikele
Wysłany: 2019-08-12, 08:29
Dzięki!
To zaczynam powoli czytać i ogarniać temat.
Oby się udało :)
PrzemoPT
Model: Clio IV
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-08-24, 23:37
miał możne ktoś taki przypadek i go rozwiązał po podłączeniu modułu bic ,,eko jazda ,, działa poprawnie a temperatura już nie.
może trzeba mu zmienić skrypt ????
Ostatnio zmieniony przez PrzemoPT 2019-08-24, 23:40, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2019-08-25, 19:53
PrzemoPT napisał/a:
Stronę wcześniej podawałem- ten moduł z tym softem wymagał zmiany skryptu na "14". Po zmianie będzie hulał.
PrzemoPT
Model: Clio IV
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-08-25, 20:50
A da radę zmienić ten skrypt programem ddt4all ? Czy tylko clip
Jeśli da radę ddt4all dałbyś scren gdzie go nie więcej można poszukać żebym nie szukam po omacku dzieki😀
PrzemoPT
Model: Clio IV
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-08-26, 08:18
PrzemoPT napisał/a:
Już mam tylko jeszcze kabel muszę ogarnąć lub kupić
Wysłany: 2019-08-26, 08:25
PrzemoPT napisał/a:
Wszystko w tym wątku już było opisane- tak, programem ddt4all zmienisz skrypt. Oczywiście z BIC łączymy się interfejsem pod linię Multimedia Can.
Przepraszam, nie mam porządnego Screena, tylko słabe zdjęcie, ale chyba widać. Ale ustawienia są dla Sandero, w Clio możesz mieć inaczej. W każdym razie tutaj pierwsza linia "Wehicle Environment" w polu "Read configuration" wyświetli skrypt wgrany w twój BIC, obok w polu "Write configuration" można go zmienić.
Plik ściągnięto 293 raz(y) 162,19 KB
Angerello
Wysłany: 2019-08-27, 11:39
Pytanie z innej beczki. Czy w AA jest jakas opcja aby wyświetlana była temperatura powietrza?
Wysłany: 2019-08-27, 15:52
Jeśli masz BIC-a to będzie Ci wyświetlać w górnej częsci ekranu :)
Możesz też sobie wyciągnąć apkę pogoda :)
Plik ściągnięto 140 raz(y) 98,57 KB
PrzemoPT
Model: Clio IV
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-08-28, 00:11
PrzemoPT napisał/a:
coś u mnie jest nie tak podałem dodatkowe napięcie do bic i w programie ddt4all nie widzi wogóle
może to kabel obd nie jest odpowiedni w ustawieniach abs normalnie szczytuje parametry vin itd.
juz kupiłem drugi taki sam bic może on będzie miał juz ustawiony skrypt
Ostatnio zmieniony przez PrzemoPT 2019-08-28, 00:21, w całości zmieniany 2 razy
PrzemoPT
Model: Clio IV
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-08-28, 00:32
PrzemoPT napisał/a:
PrzemoPT napisał/a:
ObrazekObrazek
v1.0 ATZ [OK]
v1.0 ATWS [OK]
v1.0 ATE1 [OK]
v1.0 ATL1 [OK]
v1.0 ATL0 [OK]
v1.0 ATI [OK]
v1.0 AT@1 [OK]
v1.0 ATRV [OK]
v1.3 ATS1 [OK]
v1.3 ATS0 [OK]
v1.0 ATCAF0 [OK]
v1.0 ATCFC0 [OK]
v1.0 ATH0 [OK]
v1.0 ATR1 [OK]
v1.2 ATKW0 [OK]
v1.3 ATD1 [OK]
v1.3 ATD0 [OK]
v1.0 ATAL [OK]
V1.0 ATSP 3 [OK]
V1.0 ATSP 4 [OK]
v1.2 ATIIA 01 [OK]
v1.4 ATSI [OK]
V1.0 ATSP 5 [OK]
v1.4 ATFI [OK]
V1.0 ATSP 6 [OK]
V1.0 ATSP 7 [OK]
V1.0 ATSP 8 [OK]
v1.0 ATPC [OK]
v1.0 ATSH 012 [OK]
v1.0 ATSW 96 [OK]
v1.0 ATSW 34 [OK]
v1.0 ATWM 817AF13E [OK]
v1.0 ATIB 10 [OK]
v1.0 ATST FF [OK]
v1.3 ATCRA 012 [OK]
v1.3 ATCRA 01234567 [OK]
v1.1 ATFC SH 012 [OK]
v1.1 ATFC SH 00112233 [OK]
v1.1 ATFC SD 300000 [OK]
v1.1 ATFC SM 1 [OK]
v1.2 ATAT0 [OK]
v1.2 ATAT1 [OK]
v1.0 ATCM 123 [OK]
v1.0 ATCM 12345678 [OK]
v1.0 ATCF 123 [OK]
v1.0 ATCF 12345678 [OK]
v1.4 ATMA [OK/CZAS PRZEKROCZONY]
STN11xx TEST 1 STI [Niepowodzenie]
STN11xx TEST 2 STDI [Niepowodzenie]
STN11xx TEST 3 STPR [Niepowodzenie]
STN11xx TEST 4 STPBRR [Niepowodzenie]
STN11xx TEST 5 STPRS [Niepowodzenie]
Rezultat: 47 udalo sie 52
For Media CAN (CAN Line 2) on STN1170, ELS27: Connect OBD pin 3 with 13 and 11 with 12.
Wysłany: 2019-08-28, 08:00
PrzemoPT napisał/a:
...coś u mnie jest nie tak podałem dodatkowe napięcie do bic i w programie ddt4all nie widzi wogóle
Przepraszam, że będę upierdliwy, ale muszę dopytać- czy aby na pewno masz świadomość, że w przypadku tego BIC trzeba się podłączyć pod PINy magistrali Multimedia Can a nie pod PINy "zwykłego" CAN? Czyli jak podłączasz się tym kablem do OBD? Bo jeśli wpinasz wtyk bezpośrednio do gniazda OBD samochodu, to tak się nie połączysz ani z BIC, ani ewentualnie z MediaNav- trzeba zmienić PIN-y. Opis jest np TUTAJ. Ja mam do tego zrobiony wygodny przełącznik, choć oczywiście można sobie robić połączenia inaczej.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-08-28, 08:13, w całości zmieniany 3 razy
Angerello
Wysłany: 2019-08-28, 09:16
jas_pik napisał/a:
Hmm normalnie bez AA temperatura jest i trochę dziwne, że po przejściu na AA nie jest widoczna. PS: na screenie mirror w jaki sposób zrobiony?
Wysłany: 2019-08-28, 19:31
Angerello napisał/a:
Bo Android Auto /Car Play przechwytuje cały ekran dlatego nie widzisz tego co jest na standardowym ekranie MN
To co chesz zobaczyć zleży od programu do mirroringu .
Posprawdzaj ( ja nie mam żadnego smartfornu na asnrodidzie wyłącznie spod znaku jabłuszka i w tym przypadku ilośc aplikacji jest naprawdę minimalna)
Rzuć okiem na to jaki soft ma na MN kolega z Rumunii
Plik ściągnięto 56 raz(y) 132,1 KB
Scott
Model: Clio IV
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2019-09-13, 17:02
Dzięki Waszym podpowiedzią sprawdziłem, że BIC o 283467680R też działa poprawnie i wyświetla mi temperaturę i raport z jazdy.
Podziękowania i możne komuś się przyda.
Plik ściągnięto 44 raz(y) 16,77 KB
Scott
