2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
migel88
Model: Clio
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2020-06-22, 20:37
Mam Clio IV Grandtour bez kamery z MN2 Evo. W przypadku oryginalnej kamery czy oprócz niej i wiązki z kamery do radia potrzebne są jakieś moduły do wpięcia się w CAN itp? Zastanawiam się nad zakupem kamery o kodzie 284425201R lub 284426521R, ale te kamery mają taki krótki kabel bez wyjścia wideo (chinch/RCA) i wygląda mi to na że kamera to jeden z elementów między nią a radiem.
Mam między oświetleniem tablicy, plastikową, kwadratową zaślepkę wielkości tych kamer, będę rozbierał klapę sprawdzić mocowania.
Czy ktoś na forum ma dostęp lub handluje takimi kamerkami?
A w przypadku kamer "chińczyków", czy wtyczkę przy radiu mogę przerobić sam czy trzeba kupić gotową przelotkę?
Wysłany: 2020-06-23, 19:56
migel88 napisał/a:
Nie
migel88 napisał/a:
Pozostałe elementy to kabelki z wtyczkami
migel88 napisał/a:
Możesz przerobić sam albo kupić przejściówkę . Ale sprawdź czy przypadkiem nie masz już częsci okablowania gotowego . Czyli masz już wszystko połaczone przy MN a kable kończą się w okolicy śłupka B na pddłodze
BMPiS
Model: Logan 2 Sedan
Wysłany: 2020-07-07, 08:03
Mam problem z montażem kamery..
Zakupiłem dedykowaną do Logana II kamerę:
https://pl.aliexpress.com/item/32965008224.html?spm=2114.13010708.0.0.2a7b5c0fbJH9i3
oraz dedykowaną przejściówkę:
https://pl.aliexpress.com/item/4000740335020.html?spm=2114.13010708.0.0.2a7b5c0fbJH9i3
posiadam Media Nav w wersji 9.1.3, odblokowanego. W micomie aktywowałem kamerę (włączyłem ją również w ustawieniach wyświetlacza), aktywowałem również przycisk RVC_SWRC #2(2A) w micomie.. czyli teoretycznie wszystko tak jak w instrukcjach na forum..
Jednak po podłączeniu kamery na krótko (chciałem sprawdzić czy w ogóle działa) MN w ogóle nie reaguje, zero reakcji.. Nawet nie wiem czy kamera działa, choć diody na kamerze świecą..
czy może to być problem z oprogramowaniem MN, może coś trzeba jeszcze wgrać? jeżeli tak to co i jak? gdzie może leżeć przyczyna, że MN w ogóle nie reaguje na podłączenie kamery?
Dodam, że kamerę podłączyłem przez złącze RCA, dodatkowo pod pin nr 3 (czyli pod czerwony kabel z przejściówki) podłączyłem zasilanie, ale zero reakcji MN po podłączeniu kamery i zasilania..
Wysłany: 2020-07-07, 11:27
To niestety jest często przypadłość wersji 9.1.3 że mimo włączenia kamery w MICOM nie działa.
Pozostaje albo zejście do wersji niższej ( np.6.04.) Wtedy uruchomienie przez MICOM zadziała .
Lub użycie ddt4all
BMPiS
Wysłany: 2020-07-07, 12:10
a czy jest gdzieś opisane jak włączyć kamerę przez ddt4all? bo nie mogę tego znaleźć a mam ten program i stosowny interfejs ELM...
trochę boję się schodzić z wersji oprogramowania aby nie zniszczyć media nav.. poza tym jest on już uwolniony, z wgranymi aktualnymi mapami itp.. i nie chciałbym tego stracić lub wgrywać od nowa wszystkiego...
Wysłany: 2020-07-07, 12:57
BMPiS napisał/a:
Przede wszystkim modyfikacja fizycznego podłączenia ELM pod inne piny gniazda OBD: BYŁO TUTAJ
BMPiS
Wysłany: 2020-07-07, 19:53
dzięki za odpowiedź.. kupiłem coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/10000100751415.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.203f358aQif0zo&algo_pvid=07a6ead6-3985-4248-ae06-b9d5e453de88&algo_expid=07a6ead6-3985-4248-ae06-b9d5e453de88-16&btsid=0b0a0ac215941471014521272e07f7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
jak przyjdzie to pozamieniam odpowiednio kabelki i interfejs będzie gotowy..
teraz jeszcze pytanie czy po podłączeniu zmodyfikowanego interfejsu trzeba coś jeszcze przełączyć w ddt4all by połączył się z can2??
Wysłany: 2020-07-08, 07:20
BMPiS napisał/a:
...teraz jeszcze pytanie czy po podłączeniu zmodyfikowanego interfejsu trzeba coś jeszcze przełączyć w ddt4all by połączył się z can2??
Nic. Ddt4all połączy się automatycznie z urządzeniami na CAN2.
Opcja włączenia kamery znajduje się w zakładce: Audio / ULC_Gen(wersja radia) / Configuration / ECU Configuration.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-07-08, 07:44, w całości zmieniany 2 razy
BMPiS
Wysłany: 2020-07-20, 17:53
Bardzo dziękuję za pomoc!
Podłączyłem się pod CAN2 za pomocą ddt4all.. (w przedłużce, którą zakupiłem na aliexpress wystarczyło zamienić ze sobą 4 kabelki..) W opcjach audio ddt4all widniała informacja, że moja kamera jest już aktywna.. dezaktywowałem ją i zresetowałem medianav.. następnie ponownie ją aktywowałem za pomocą ddt4all..
I o dziwo kamera działa! :-D
Mariusz_84
Marka: Hyundai / Dacia
Model: i20 / Lodgy
Silnik: 1.4 MPI / 1.6 SCe
Rocznik: 2014 / 2019
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-08-27, 22:12
Dziś wyskoczył mi czarny ekran z napisem kamera cofania jest nie podłączona albo zepsuta? Rano działało, a wieczorem już przestało.
Ktoś ma pomysł co jest przyczyną??
Wysłany: 2020-08-27, 23:17
Brak kontaktu - to jest zazwyczaj przyczyna takiego ekranu . Wd40 zazwyczaj pomaga
Mariusz_84
Model: i20 / Lodgy
Wysłany: 2020-08-28, 12:06
jas_pik napisał/a:
Dzięki za pomoc pomogło poruszanie kamerki, ale WD-40 zastosuję profilaktycznie.
Wysłany: 2020-08-28, 13:07
Nie chodzi o poruszanie kamerki - chodzi o kontakty na wszystkich złączach pomiędzy kamerą a MN - - chociaż uszkodzenia kamerki też nie można wykluczyć .
WinFS
Model: CLIO4
Silnik: 09
Wysłany: 2020-09-16, 15:12
Obecnie w MNE3 mam aktywowaną kamerę + podgląd czujników cofania.
Kamery póki co nie mam,w kostce od radia też nie widziałem kabli do kamery: https://imgur.com/wdRxyFQ
Natomiast przy wrzucaniu wstecznego biegu pojawia się miejsce na kamerkę i oczywisty komunikat "kamera cofania jest nie podłączona albo zepsuta". Oznacza to, że gdzieś puścili te kable jednak do MME?
Gdzieś słyszałem, że póki nie podłączymy kamerki/nie mamy instalacji to nie powinno się nic pojawiać....
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-09-16, 18:20
jas_pik napisał/a:
Dla scisłości chodzi o WD-40 Contact Cleaner a nie zwykły wd40 ;)
Wysłany: 2020-09-16, 21:35
Łukasz_M napisał/a:
Kazdy Wd40 wypiera wodę .
A te droższe odmiany to "chłyt marketingowy" żeby klient zapłacił więcej :)
Vodun
Silnik: 1.2tce
Wersja: Black Shadow
Wysłany: 2020-09-29, 12:58
Czytam Was i juz mnie głowa boli :) czy jest, któryś z kolegów ze Śląska ( okolice Dąbrowa Górnicza) i podlaczylby mi kamerkę. Proszę o kontakt na PW. Autko Sandero Stepway 2016r
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-09-29, 13:57
jas_pik napisał/a:
Łukasz_M napisał/a:
Jednak te inne wd40 oprócz wypierania wilgoci również pozostawiają tłusty nalot którego zadaniem jest smarować a nie czyścić styki elektryczne.. a o to tu chodzi żeby pozbyć się wody i nic innego nie zostawić
Wysłany: 2020-09-29, 22:15
Być może ale dla mnie przy wielu problemach z zestykami w samochodach narażonych na czynniki atmosferyczne właśnie wd40 idealnie się sprawdza bo i wypiera wodę i zostawia ten tłusty nalot który chroni styki przed korozją i brakiem przewodzenia.
A o to właśnie chodzi - nieprawdaż
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2020-10-03, 19:05
Jas_pik niby tak ale wd40 ja jedną wielką wadę o której rzadko się mówi. Jest bowiem agresywny dla elementów gumowych. Powoduje ich rozszerzanie co nie wszędzie jest pożądane. Często ludzie używają jak pojawi się korozją np przy mechanizmie wycieraczek . Na początku jest lepiej ale tam jest gumowy orings który się rozszerza i potem więcej wody wpływa
Wysłany: 2020-10-03, 19:29
Być może . Ja nie stosuję przy elementach gumowych ale właśnie przy złączach elektrycznych w samochodach.
To wynika z moich osobistych doświadczeń na samochodach elektrycznych które użytkuję od ponad 8 lat. Właśnie w nich ( na złączach prądowych i sterujących ) testowałem różne środki .
Okazało się że w warunkach atmosferycznych w Polsce ( słynne taki mamy klimat) właśnie wd40 najlepiej się sprawdza.
Przykład z życia ( naprawiłem już kilka samochodów produkcji japońskiej - Mitsubishi iMieV i pochodne czyli Peugeot ION i Citroen C-zero) .
W tych samochodach sygnały sterujące i kontrolne ( siec CAN) silnika maja złącze (hermetyczne w warunkach Japonii i Europy zachodniej ) położoną niefortunnie w miejscu narażonym na rozprysk wody z tylnego koła) . W Polsce sól niestety dostaje się do tego złącza i powoduje korozję styków - a styki sa cieńsze niż złącza w MN i wcale nie pozłacane. Wilgoć powoduje lekka korozję i nagle samochód po przejeździe przez kałuże przestaje jeździć .
Żadne inne środki się nie sprawdziły w tym złączu .
gregorek26
Model: duster
Silnik: 1,6mpi
Wysłany: 2020-11-03, 23:30
Mam Dacia Duster Prestige 1,6 2019r. MNE 3 soft 1.0.13.3 (kamera cofania+ czujniki parkowania) i chcę kupić Kamera 180 przód DACIA DUSTER II
I chciałbym zasięgnąć opinii na temat tej kamery i jej spół działania z MN3
Czy będę musiał jechać do serwisu by ją aktywować i czy nie będzie kolidowała z kamerą cofania
https://allegro.pl/oferta/kamera-180-przod-dacia-duster-ii-oem-8201701592-9099099351
https://www.lzparts.de/da...a-duster-ii-fro
https://www.youtube.com/watch?v=qba-hb9ztVg
https://www.youtube.com/watch?v=wgIb9zioBS4
bost
Model: Captur
Wysłany: 2020-11-05, 14:40
Dzień dobry.
Jaką rozdzielczość obsługuję Media Nav 1, tzn. z jaką optymalną ilością linii kupić kamerę cofania? Bo w wątku są linki nawet do kamer 1080 z zapewnieniem, że działa cudownie :)
pozd.
bost
Wysłany: 2020-11-05, 15:25
@bost: W wątku, z którego Twój post został przeniesiony do tego, właściwego, omawiane były różne kamery, nie tylko do MediaNav, dlatego pojawiały się różne rozdzielczości.
Natomiast do MediaNav kamera ma być po prostu w systemie NTSC, więc oficjalna rozdzielczość to będzie chyba 720x480.
bost
Model: Captur
Wysłany: 2020-11-05, 17:41
Dziękuję @laisar. O taką konkretną odpowiedź mi chodziło. pozdrawiam
