2015-11-18, 02:16
Kamera cofania w Media Nav
Wysłany: 2020-07-07, 13:57
BMPiS napisał/a:
a czy jest gdzieś opisane jak włączyć kamerę przez ddt4all? bo nie mogę tego znaleźć a mam ten program i stosowny interfejs ELM...
Przede wszystkim modyfikacja fizycznego podłączenia ELM pod inne piny gniazda OBD: BYŁO TUTAJ
BMPiS
Model: Logan 2 Sedan
Wysłany: 2020-07-07, 20:53
dzięki za odpowiedź.. kupiłem coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/10000100751415.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.203f358aQif0zo&algo_pvid=07a6ead6-3985-4248-ae06-b9d5e453de88&algo_expid=07a6ead6-3985-4248-ae06-b9d5e453de88-16&btsid=0b0a0ac215941471014521272e07f7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
jak przyjdzie to pozamieniam odpowiednio kabelki i interfejs będzie gotowy..
teraz jeszcze pytanie czy po podłączeniu zmodyfikowanego interfejsu trzeba coś jeszcze przełączyć w ddt4all by połączył się z can2??
Wysłany: 2020-07-08, 08:20
BMPiS napisał/a:
...teraz jeszcze pytanie czy po podłączeniu zmodyfikowanego interfejsu trzeba coś jeszcze przełączyć w ddt4all by połączył się z can2??
Nic. Ddt4all połączy się automatycznie z urządzeniami na CAN2.
Opcja włączenia kamery znajduje się w zakładce: Audio / ULC_Gen(wersja radia) / Configuration / ECU Configuration.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-07-08, 08:44, w całości zmieniany 2 razy
BMPiS
Wysłany: 2020-07-20, 18:53
Bardzo dziękuję za pomoc!
Podłączyłem się pod CAN2 za pomocą ddt4all.. (w przedłużce, którą zakupiłem na aliexpress wystarczyło zamienić ze sobą 4 kabelki..) W opcjach audio ddt4all widniała informacja, że moja kamera jest już aktywna.. dezaktywowałem ją i zresetowałem medianav.. następnie ponownie ją aktywowałem za pomocą ddt4all..
I o dziwo kamera działa! :-D
Mariusz_84
Marka: Hyundai / Dacia
Model: i20 / Lodgy
Silnik: 1.4 MPI / 1.6 SCe
Rocznik: 2014 / 2019
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-08-27, 23:12
Dziś wyskoczył mi czarny ekran z napisem kamera cofania jest nie podłączona albo zepsuta? Rano działało, a wieczorem już przestało.
Ktoś ma pomysł co jest przyczyną??
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-08-28, 00:17
Brak kontaktu - to jest zazwyczaj przyczyna takiego ekranu . Wd40 zazwyczaj pomaga
Podoba Ci się to co robię ?
http://bit.ly/2Nuk7Fs
Mariusz_84
Model: i20 / Lodgy
Wysłany: 2020-08-28, 13:06
jas_pik napisał/a:
Dzięki za pomoc pomogło poruszanie kamerki, ale WD-40 zastosuję profilaktycznie.
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-08-28, 14:07
Nie chodzi o poruszanie kamerki - chodzi o kontakty na wszystkich złączach pomiędzy kamerą a MN - - chociaż uszkodzenia kamerki też nie można wykluczyć .
WinFS
Model: CLIO4
Silnik: 09
Wysłany: 2020-09-16, 16:12
Obecnie w MNE3 mam aktywowaną kamerę + podgląd czujników cofania.
Kamery póki co nie mam,w kostce od radia też nie widziałem kabli do kamery: https://imgur.com/wdRxyFQ
Natomiast przy wrzucaniu wstecznego biegu pojawia się miejsce na kamerkę i oczywisty komunikat "kamera cofania jest nie podłączona albo zepsuta". Oznacza to, że gdzieś puścili te kable jednak do MME?
Gdzieś słyszałem, że póki nie podłączymy kamerki/nie mamy instalacji to nie powinno się nic pojawiać....
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-09-16, 19:20
jas_pik napisał/a:
Dla scisłości chodzi o WD-40 Contact Cleaner a nie zwykły wd40 ;)
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-09-16, 22:35
Łukasz_M napisał/a:
Kazdy Wd40 wypiera wodę .
A te droższe odmiany to "chłyt marketingowy" żeby klient zapłacił więcej :)
