2019-04-01, 20:37
Stuki, puki i skrzypienia - nietypowe hałasy
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-11-25, 17:38
Spróbuj z ta belką ja bardzo długo dochodziłem do tego że to jednak to a po dokręceniu cieszyłem się ciszą i szumem powietrza ;-)
darnok_tar
Model: Logan VAN
Wysłany: 2009-11-25, 17:47
Widać ją bez problemu od spodu, czy trzeba coś demontować ??
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-11-25, 18:09
W ASO dokręcano ją długim "kluczem" przez nawiewy, przynajmniej tak to wyglądało.
Jak mocno się nacisnęło w miejscu poduszki pasażera albo uderzyło to czasem było słychać ten dźwięk
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2009-11-25, 18:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-25, 18:45
Ewentualnie tylko taką cienką wykładzinę, trzymającą się na zapinkach - po prostu zajrzyj (:
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-11-25, 18:56
Ja też siedzę w tym temacie - może to samo?
To jest jakby terkotanie niedokręconej nakrętki i pojawia się z prawej strony tylko przy 1500 - 1600 obr. na obciążonym silniku. Z tym że ten dźwięk raczej nie występuje latem :?: :mrgreen: . Jesienią tego roku pojawił się znowu.
Belka która jest pod deską jest raczej tylko przyspawana, więc nie wiem co tam można dokręcać? (to tak a propos tego co pisał gigi303) a tym bardziej przez nawiewy (przecież to plastikowe, jednolite rurki).
Sam chciałbym to rozgryźć :evil: (w ASO nie udało mi się tego dźwięku zademonstrować, ale to było latem).
Mam małą hipotezę termiczną :-) - coś się na tyle kurczy przy niższych temperaturach, że zaczyna terkotać; na upałach - cisza.
Wysłany: 2009-11-25, 19:55
Noo, jest tam jednak parę śrub - a dokładnie to 2 pary (: nr 4 na poniższym rysunku:
("1" to belka z modeli z regulowaną w pionie kierownicą)
Pobierz Plik ściągnięto 7175 raz(y) 18,46 KB
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-11-25, 20:01
Ja tylko opisałem to co widziałem organoleptycznie :mrgreen:
ASO nakierowałem na to moimi spostrzeżeniami
i udało się naprawić, informację że belka wymagała dokręcenia otrzymałem od serwisanta.
Efekt jest taki że mam spokój :mrgreen: :mrgreen: .
Rysunki potwierdzają to co widziałem więc jednak wkładanie tego czegoś przez nawiewy i kręcenie było uzasadnione :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2009-11-25, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-11-25, 20:25
Ciężko tam coś wymacać, a tym bardziej zobaczyć. Jeżeli coś przykręcali przez nawiewy, to musieli je zdemontować. Jak nic nie wymyślę, to spróbuję w ASO im zasugerować coś z tą belką. Chyba, że darnok_tar wcześniej to rozgryzie.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-11-25, 20:38
tak, były wyjmowane
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-11-25, 21:18
A no właśnie. Widocznie - tędy droga. Ja cały czas myślałem, że da się coś zrobić od dołu
Ostatnio zmieniony przez wox 2009-11-25, 21:19, w całości zmieniany 1 raz
darnok_tar
Model: Logan VAN
Wysłany: 2009-11-30, 10:42
Walka ze świerszczem przegrana :evil:
Na 99% jest to wspomniana wcześniej "belka", nie chce mi się samemu kombinować ani przez nawiew, ani odpinać maty wygłuszającej, więc przy profilaktycznej zmianie oleju po 1000 km serwis będzie się musiał z tym uporać 8-)
Po drodze odkryłem, że osłona silnika z plastiku również chętnie wpadała w drgania na biegu jałowym, ale z tym się już uporałem.
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-11-30, 19:15
darnok_tar napisał/a:
Potwierdzam i ja, chociaż mnie to nie przeszkadzało - wystarczyło podklejenie kawałka gumy - pracownicy ASO zrobili to z własnej inicjatywy
darnok_tar
Model: Logan VAN
Wysłany: 2009-11-30, 21:17
wox napisał/a:
Zrobiłem dzisiaj ostatnie podejście do tematu, i eureka udało się... :idea:
Przyczyną terkotania okazały się przewody sprężarki klimatyzacji :mrgreen: , są to dwa przewody przy prawej lampie na wysokości pasa przedniego. Chwilowo złapałem je tyrtytką do wspomnianego pasa, jutro serwis będzie główkował jak się tego pozbyć.
Nareszcie nastała względna cisza :-D
Wysłany: 2009-11-30, 21:44
Czyli http://www.daciaklub.pl/f...p?p=39663#39663 (((;
Tak czy owak - gratulacje!
(Ale sprawa chyba nie tylko diesla dotyczy:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=21337#21337
oraz
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=10533#10533 ).
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-12-09, 16:36
Wersja gigi303 z niedokręconą belką naprowadziła nas na zły trop (oczywiście nie mam o to pretensji, bo czasem drobna sugestia bywa cenna). Jest to chyba jedyny taki przypadek (nie kojarzę w tej chwili, czy ktoś jeszcze miał dokręcaną belkę - korekta mile widziana).
Definitywnie potwierdzam wersję z rurkami klimatyzacji. Ja tę sprawę załatwiłem w sposób banalny, co widać na załączonej fotografii.
Plik ściągnięto 366 raz(y) 176,33 KB
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-12-09, 20:08
u mnie przed belką były odginane rurki od klimatyzacji bo też na początku serwis obstawiał w tym miejscu świerszcza.
Niestety świerszcze mają to do siebie że ciężko je zlokalizować i nie u każdego występuje powtarzalność ich umiejscowienia, u mnie ostatnio znowu coś zaczyna świerszczyć i nie wiem czy to nie te rurki ale na razie sporadycznie to słyszę więc się tym nie przejmuję.
Chociaż mój świerszcz przypomina mi raczej gwizd z poloneza lub dużego fiata :mrgreen:
Najważniejsze że możesz się cieszyć z unicestwienia świerszcza :mrgreen:
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-12-09, 21:53
W moim przypadku była to najbardziej dokuczliwa przypadłość ;-) spod szyldu Dacia (i oby tak zostało).
Beckie
Wysłany: 2009-12-12, 22:13
Dzisiaj odkryłem, że mój świerszcz to właśnie to co powyżej.
Obejma (a właściwie jej część podtrzymująca górną rurkę) ma luz i górna rurka wpada w drgania powodując chrobotanie.
Plik ściągnięto 16386 raz(y) 15,49 KB
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2009-12-12, 22:22, w całości zmieniany 3 razy
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-12-13, 18:44
Ja te rurki sprawdzałem już dawno i u mnie luzu na obejmach nie było, dlatego szukałem innej przyczyny (stąd temat zboczył w kierunku belki).
Opaskę założyłem z ciekawości, po sugestii darnok_tara o unieruchomieniu tych rurek ... no i po problemie.
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2009-12-13, 21:22   Skrzypienie w kierownicy
zauważyłem u siebie skrzypienie przy kierownicy w czasie skręcania (szczególnie w lewo). Odgłos ten dochodzi gdzieś z okolić osłony kierownicy, tam gdzie jest mocowanie przełączników zespolonych. Czy ktoś to przerabiał ???
Wysłany: 2009-12-13, 21:27
jaki przebieg ??
tomaszgebala
Wysłany: 2009-12-13, 23:04
maciek127 napisał/a:
jaki przebieg ??
dopiero 37 000
Wysłany: 2009-12-13, 23:30
Ja prawie identyczny - 2,5 roku, żadnych odgłosów.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-12-13, 23:53
2008 rocznik, 37 000 km przebiegu, zaraz będziesz miał przegląd po 40 000 km, więc czym się martwisz? ASO powinno.
A na serio. Nie miałem jeszcze okazji i potrzeby zdejmowania, kierownicy, ale pewnie to zasługa trących o siebie plastikowych częsci obudowy, może się coś minimalnie poluźniło, przesunęło... Ciężko powiedzieć. Jaki to dzwięk? Zbyt skomplikowane w konstrukcji to nie jest i problem jest za pewne banalny do rozwiązania...
BTW. dochodzi 97 000 km i u siebie tego (jeszcze) nie odnotowałem.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-12-14, 22:32
no to mój świerszcz został znaleziony, nie dopuszczałem do siebie tej myśli mimo że wszystko na to wskazywało - winowajcą po raz drugi jest pompa wody :-/ . ASO to zweryfikowało i rozwiało wszelkie moje wątpliwości . Dzisiaj wymieniono mi pompę po raz drugi. rachunek jest prosty jedna pompa starcza na 15 tysięcy :-/
Mam nadzieję że po następnych 15k nie będę potrzebował kolejnej wymiany tfu tfu :-|
