To jest jakby terkotanie niedokręconej nakrętki i pojawia się z prawej strony tylko przy 1500 - 1600 obr. na obciążonym silniku. Z tym że ten dźwięk raczej nie występuje latem . Jesienią tego roku pojawił się znowu.
Belka która jest pod deską jest raczej tylko przyspawana, więc nie wiem co tam można dokręcać? (to tak a propos tego co pisał gigi303) a tym bardziej przez nawiewy (przecież to plastikowe, jednolite rurki).
Sam chciałbym to rozgryźć (w ASO nie udało mi się tego dźwięku zademonstrować, ale to było latem).
Mam małą hipotezę termiczną - coś się na tyle kurczy przy niższych temperaturach, że zaczyna terkotać; na upałach - cisza.
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-11-25, 20:01
Ja tylko opisałem to co widziałem organoleptycznie
ASO nakierowałem na to moimi spostrzeżeniami
i udało się naprawić, informację że belka wymagała dokręcenia otrzymałem od serwisanta.
Efekt jest taki że mam spokój .
Rysunki potwierdzają to co widziałem więc jednak wkładanie tego czegoś przez nawiewy i kręcenie było uzasadnione
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2009-11-25, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
Ciężko tam coś wymacać, a tym bardziej zobaczyć. Jeżeli coś przykręcali przez nawiewy, to musieli je zdemontować. Jak nic nie wymyślę, to spróbuję w ASO im zasugerować coś z tą belką. Chyba, że darnok_tar wcześniej to rozgryzie.
Model: Logan VAN
Wysłany: 2009-11-30, 10:42
Walka ze świerszczem przegrana
Na 99% jest to wspomniana wcześniej "belka", nie chce mi się samemu kombinować ani przez nawiew, ani odpinać maty wygłuszającej, więc przy profilaktycznej zmianie oleju po 1000 km serwis będzie się musiał z tym uporać
Po drodze odkryłem, że osłona silnika z plastiku również chętnie wpadała w drgania na biegu jałowym, ale z tym się już uporałem.
Model: Logan VAN
Wysłany: 2009-11-30, 21:17
wox napisał/a:
Zrobiłem dzisiaj ostatnie podejście do tematu, i eureka udało się...
Przyczyną terkotania okazały się przewody sprężarki klimatyzacji , są to dwa przewody przy prawej lampie na wysokości pasa przedniego. Chwilowo złapałem je tyrtytką do wspomnianego pasa, jutro serwis będzie główkował jak się tego pozbyć.
Wersja gigi303 z niedokręconą belką naprowadziła nas na zły trop (oczywiście nie mam o to pretensji, bo czasem drobna sugestia bywa cenna). Jest to chyba jedyny taki przypadek (nie kojarzę w tej chwili, czy ktoś jeszcze miał dokręcaną belkę - korekta mile widziana).
Definitywnie potwierdzam wersję z rurkami klimatyzacji. Ja tę sprawę załatwiłem w sposób banalny, co widać na załączonej fotografii.
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-12-09, 20:08
u mnie przed belką były odginane rurki od klimatyzacji bo też na początku serwis obstawiał w tym miejscu świerszcza.
Niestety świerszcze mają to do siebie że ciężko je zlokalizować i nie u każdego występuje powtarzalność ich umiejscowienia, u mnie ostatnio znowu coś zaczyna świerszczyć i nie wiem czy to nie te rurki ale na razie sporadycznie to słyszę więc się tym nie przejmuję.
Chociaż mój świerszcz przypomina mi raczej gwizd z poloneza lub dużego fiata
Najważniejsze że możesz się cieszyć z unicestwienia świerszcza
Dzisiaj odkryłem, że mój świerszcz to właśnie to co powyżej.
Obejma (a właściwie jej część podtrzymująca górną rurkę) ma luz i górna rurka wpada w drgania powodując chrobotanie.
Plik ściągnięto 15228 raz(y) 15,49 KB
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2009-12-12, 22:22, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2009-12-13, 21:22 Skrzypienie w kierownicy
zauważyłem u siebie skrzypienie przy kierownicy w czasie skręcania (szczególnie w lewo). Odgłos ten dochodzi gdzieś z okolić osłony kierownicy, tam gdzie jest mocowanie przełączników zespolonych. Czy ktoś to przerabiał ???
_________________ Dacia LOGAN MCV - AD 2008 , 1,5 dCi
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-12-13, 23:53
2008 rocznik, 37 000 km przebiegu, zaraz będziesz miał przegląd po 40 000 km, więc czym się martwisz? ASO powinno.
A na serio. Nie miałem jeszcze okazji i potrzeby zdejmowania, kierownicy, ale pewnie to zasługa trących o siebie plastikowych częsci obudowy, może się coś minimalnie poluźniło, przesunęło... Ciężko powiedzieć. Jaki to dzwięk? Zbyt skomplikowane w konstrukcji to nie jest i problem jest za pewne banalny do rozwiązania...
BTW. dochodzi 97 000 km i u siebie tego (jeszcze) nie odnotowałem.
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-12-14, 22:32
no to mój świerszcz został znaleziony, nie dopuszczałem do siebie tej myśli mimo że wszystko na to wskazywało - winowajcą po raz drugi jest pompa wody . ASO to zweryfikowało i rozwiało wszelkie moje wątpliwości . Dzisiaj wymieniono mi pompę po raz drugi. rachunek jest prosty jedna pompa starcza na 15 tysięcy
Mam nadzieję że po następnych 15k nie będę potrzebował kolejnej wymiany tfu tfu
