Dział techniczny - Naprawa podświetlenia przycisków/panelu nawiewu/wentylacji
krzysiek - 2008-04-07, 20:28
Temat postu: Naprawa podświetlenia przycisków/panelu nawiewu/wentylacji
Czy ktoś z szanownych forumowiczów wie jak wymienić żaróweczki od podświetlenia sterowania panelem wentylatora dzięki za odpowiedzi ;-)
laisar - 2008-04-07, 21:39
Tak - dokładniej: 3 post.
krzysiek - 2008-04-10, 16:49
ale gdzie mam szukać bo nie moge znaleźć 8-)
laisar - 2008-04-10, 20:13
Poszukaj zdania: "alors, en ce qui concerne les boutons de la console centrale" - w tym miejscu zaczyna się opis i zdjęcia.
mgg - 2008-08-18, 06:27
widzę że masz problem jaki miałem ja dwukrotnie. paliło mi sie podświetlenie pokręteł nadmuchu. Ale wóz był jeszcze na gwarancji więc sam tego nie robiłem. Z tego co wiem z ASO jak chciałem by to zrobili na poczekaniu to powiedzieli kilka godzin bo musza zdjąc całą deskę rodzielczą. Ale u ciebie zastanawiam się jesli to podświetlenie klawisza to może wystarczy go wdłubać z panela (albo oba klawisze) i żarówka będzie gdzieś w pobliżu, albo w samym przycisku (tak było w polonezach i fiatach). Z tyłu mozna dostać się do panela od dołu , ale w sam nic nie wskórałem zbyt mało cierpliwości.
laisar - 2008-08-18, 09:00
Jeżeli w ASO powiedzieli, że wymaga to wyjęcia to całej deski rozdzielczej, to oczywiście kłamali. Przypuszczam jednak, że pewnie po prostu powiedzieli to w taki sposób, żeby klient tak właśnie pomyślał. W rzeczywistości faktycznie chodziło im tylko o środkowy element konsoli, który wystarczy odpiąć (uwaga - wymaga użycia sporej siły):
sami-99 - 2008-08-18, 16:24
Widzę, że konsola jest na zatrzaski, zatem istnieje ryzyko, że popękają.
laisar - 2008-08-18, 18:09
Wyglądają naprawdę bardzo solidnie, więc o ile nie będzie się tego robić do drugi dzień to myślę, że ryzyko jest minimalne.
Temat o demontażu: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=8005.
GeRRaD - 2008-08-18, 19:50
W ASO zawsze wszystko zajmuje im klika godzin .............bo wygląda to tak, że przyjmują auto od klienta i stoi godzinami na hali, a robota zajmuje minuty :lol: :lol: :lol:
Yoda - 2008-08-19, 22:20
A tutaj na stronie http://dacia-logan-mcv.org jest kilka zdjęć, w szczególności to:
i to:
i raczej trzeba będzie rozebrać wyłącznik...
mgg - 2008-08-20, 06:29
Jak są zdjęcia to sprawa jasna , tak jak podejrzewałem najlepiej wydłubać przycisk i w przycisku jest żarówka, może się uda nie ruszać całego panela.
w przyciskach są takie małe żaróweczki bez prawek metalowych tylko bańka i dwa druty moc chyba 1-2W.
piotrres - 2008-09-07, 22:31
Temat postu: podświetlenie przełączników na konsoli centralnej
Dzisiaj padło mi podświetlenie klawisza do sterowania lewą przednią szybą. Niby nic dziwnego, jak sie jeździ non stop na swiatłach to podświetlenie też jest włączone... Jak myślcie czy da się to łatwo wymienić we własnym zakresie ?
Ech przydałyby się światła do jazdy dzienniej. Jak w Sandero
laisar - 2008-09-07, 23:15
Wydłubanie tego przełącznika to jakieś 30s, ale jak tam ostatnio zaglądałem to nie widziałem łatwego dostępu do żaróweczki - ponieważ jednak było to z innej okazji, to też po prawdzie dokładnie tego nie badałem...
piotrres - 2008-09-08, 18:07
Kratylos napisał/a:
jako ciekawostka - aso wyminia caly przelacznik do sterowanai szyb licza sobie okolo 580 zl :
:shock: :shock: :shock:
No toś mnię pocieszył. :-( Korbka w tej materii lepsza :mrgreen:
loganik - 2008-09-08, 18:22
Nie jest tak zle,wyjm wyłącznik na zewnątrz, podważ nożykiem z boku aby zdjąć klawisz, i tu zagadka-żarowka- napewno 12V, a W ? zaróweczka biała o średnicy 4mm ale ile W nigdzie nie doczytałem.
Pozdr. Loganik
Black Eryk - 2008-09-09, 05:23
Co najdziwniejsze to widzę że podświetlenie od szyb tez lewe padło :)
gigi303 - 2008-09-09, 05:57
Black Eryk napisał/a:
Bo ta lewa strona jakaś lewa jest :mrgreen: ;-)
Konrad - 2008-09-10, 08:37
Serwis wymienia przełącznik z przepaloną żarówką w ramach gwarancji ( oczywiście jeżeli potrzebujący ją jeszcze ma ).
maciekasia - 2008-11-08, 22:23
Temat postu: Jak wymienić żarówki w desce rozdzielczej?
Od trzech lat jestem użytkownikiem Daci Logan. Niestety gwarancja już się skończyła a pasja majsterkowania zachęciła do samodzielnej naprawy.
Wysiadło mi podświetlenie włącznika ogrzewania tylnej szyby, oraz podświetlenie pokręteł siły nawiewu,regulacji temperatury i rozdziału nawiewu powietrza.
Dzięki poradom innych użytkowników, znalezionym na tym forum, bez problemu zdjąłem środkową osłonę deski. Sprawdziłem najpierw czy prąd dochodzi do poszczególnych kostek -wszystko działa bez zarzutu. W zdemontowanym włączniku ogrzewania tylnej szyby znalazłem przepaloną żarówkę , muszę ją wymienić ale nie wiem jakiej jest mocy?
Niestety problem powstał bo nie mogę dostać się do pozostałych pokręteł, nie wiem jak dostać się do żarowek aby przez przypadek czegoś nie zlamać? Czy dojście do żarówek jest z przodu czy z tyłu tego całego modułu regulacji? Jak ściągnąc uchwyty pokręteł aby móc zdjąć przednią część modułu? Jakiej mocy są tam żarowki?
Może ktoś na tym forum zmierzył się już z tym problemem i może mi pomóc?
maciekasia
laisar - 2008-11-09, 20:06
Witamy!
W tym wątku http://www.forum-auto.com...ia/sujet939.htm można znaleźć zdjęcia szczegółów budowy przełącznika sterowania szybami - przypuszczam, że reszta jest bardzo podobna.
Mocy żaróweczki nie znam, ale wydaje mi się, że gdzieś widziałem coś na ten temat...
maciekasia - 2008-11-09, 21:26
Dzięki za pierwsze informacje.
Rzeczywiście wymiana żarówki w włączniku odrzewania tylnej szyby jest prawie identyczna jak na proponowanej stronie . wystarczy tylko wysunąc włącznik z deski ,odlączyć kostkę elektryczną, delikatnie podważyć i zsunąc ruchomy przycisk. Pod przyciskiem jest żółta plastikowa oslonka , należy ją delikatnie podważyć i wyjąc a pod spodem jest już żarówka.
Montaż w odwrotnej kolejności.
Nadal jednak nie wiem jak wymienić żarowki w regulatorach : siły , temperatury i rozdziału nawiewu.
laisar - 2008-11-10, 15:12
Warto trochę poszukać bratnie fora (; - znowu z francuskiego (choć tytuł wątku może faktycznie nieco mylący): http://www.forum-auto.com...906.htm#t116386
gilala - 2009-01-24, 07:55
Temat postu: Brak podświetlenia włącznika ogrzewania tylnej szyby
Przestało mi działać podświetlenie włącznika. Zdemontowałem go, ale nie wwidzę tam żadnej żarówki. Czy ktoś z Was miał już coś takiego? Czy mussze wymoienić cały element i ile on kosztuje?
jackthenight - 2009-01-24, 09:04
Bo tam nie ma chyba żarówki. Za to jest dioda taka malutka SMD do montażu powierzchniowego. Wymiana jej zwykłą lutownicą może być trudna :)
Raczej chyba byś musiał wymienić cały przycisk.
Przyjrzyj się mu, ma taką małą diodę, takie oczko - i to właśnie należy wymienić. Możesz podejść do sklepu z częściami elektronicznymy - powinni mieć coś podobnego.
Ale jak nigdy nie lutowałeś takich małych elementów to daj sobie spokój i wymień przycisk.
laisar - 2009-01-24, 10:15
jackthenight, nie siej wrogiej propagandy (; - diody są tylko na tablicy przyrządów, natomiast w przełącznikach na konsoli środkowej są jednak żaróweczki. (A przy okazji znalazły się zdjęcia a propos odpinania osłony konsoli :).
gilala, zapraszam do czytania postów powyżej - jak widać temat pojawił się już nie raz.
jackthenight - 2009-01-24, 10:31
Oki to faktycznie propaganda, dlatego napisałem chyba. To jak jest żarówka to można ją na pewno wymienić.
To Laisar poproszę o te zdjęcia w moim poście - dzięki.
OOOO a ty jak widzę odszedłeś od kompa :(((((( oooooo
gilala - 2009-01-24, 10:38
Gdzie można kupić taką żaróweczkę???
maciekasia - 2009-03-02, 21:57
Zamieszczam kilka zdjęć z rozebranego włącznika ogrzewania tylnej szyby. W serwisie Daci nawet nie wiedzieli że takie żaróweczki tam występują i chcieli mi sprzedać inne .Dlatego lepiej przed zakupem wyjąc żarówkę i pokazać o jaką faktycznie nam chodzi.
Gość - 2009-03-13, 13:34
ja u siebie w loganie również nie miałem podświetlonego jednego przycisku dokładnie zamykania drzwi od środka i po lekkim podważeniu śrubokrętem płaskim wyjąłem to całe urządzonko i jest tam dioda, którą wyjąłem poszedłem do sklepu upiłem i założyłem i wszystko działa:) a swoją drogą do takich rzeczy jeśli ktoś jest z łodzi polecem sklep w podziemiach na dworcu Łódź fabryczna, pozdro dla wszystkich
Gość - 2009-07-08, 21:21
Wymianę żarówki w przełączniku ogrzewania i blokowania centralnego zamka już przerabiałem. Teraz spaliła mi się zarówka w przełączniku sterowania szyb. Myślałem że będzie tak samo jak w tamtych, rozbieram przełącznik i widzę coś takiego jak zdjęciu z lewej strony. Czy ktoś wie ja się do tego dobrać?
Zdjęcie zapożyczyłem z forum francuskiego, jednak nie znam języka i nie wiem czy jest tam opis rozbierania tego.
duże zdjęcie
gilala - 2009-10-11, 12:27
Temat postu: Żarówki podświetlenia kokpitu
Witam. Z czasem w mojej Dacii wysiadają żarówki podświetlające przyciski na kokpicie - te od otwierania szyb, awaryjnych i orzewania tylniej szyby.
Czy ktoś wie, gdzie w necie można kupić takie żaróweczki?
Alien - 2009-10-12, 06:37
kupić można np na Alledrogo ale po co płacić za przesyłkę 7zł a za żarówkę 70 groszy? Wyjmij wyłącznik który nie świeci, sprawdź jaka jest tam żarówka (pewnie będzie jakieś maleństwo bańkowe z "wąsikami") w Daćkach, o ile się nie mylę klawisze są podśwaitlone na pomarańczowo (bursztynowo) więc może być taki właśnie koloryzujący kapturek - jeśli będzie -trzeba go delikatnie zdjąć (no jak z prezerwatywą :-P ) i z żaroweczką idziesz do pierwszego lepszego motoryzacyjnego - nie sądzę by były problemy (w mojej Corolli są takie same żarówki podświetlenia zegarów jak np w Polonezie więc w Dacii raczej nie będzie problemów). Swoją drogą - klawisze nie są podśweitlone diodami?
laisar - 2009-10-12, 07:41
Ano nie.
Alien - 2009-10-12, 11:10
jak ktoś ma smykałkę można pokusić się o diodę i opornik i to przerobić.
laisar - 2009-10-12, 11:31
A nie lepiej byłoby w ramach przerabiania podświetlania zmienić także jego zasilanie na szeregowe? Nie znam się za specjalnie dobrze na prądzie, ale oporniki jakoś nigdy nie wzbudzały mojego entuzjazmu...
Alien - 2009-10-12, 13:01
teraz nie ma co wzbudzać entuzjazmu bo teraz kupujesz gotową diodę z opornikiem zabudowaną w obsadce takiej samej jak żarówka i po prostu wymieniasz, szeregowe łączenie wymaga ciągnięcia drucika od klawisza do klawisza - to ma prawo nie wzbudzać entuzjazmu ;-)
Znalazłem na szybko coś takiego zamiennik diodowy do klawiszy możliwe że to takie ...
laisar - 2009-10-12, 13:24
No, no... ale gdzie tu satysfakcja z samodzielnej pracy? d: A serio: widać tylko jeden zysk - wiadomo: wytrzymałość, ale energetycznie i kosztowo to chyba nie ma żadnych? Te oryginalne żarówki chyba nie padają aż tak znowu często i jeśli faktycznie kosztują poniżej 1 zł, to 4 za 1 szt. LED-y wydają się średnim interesem.
(Tak, tak, wiem - "co to za zysk energetyczny na żarówkach od podświetlenia?". No ale "ziarnko do ziarnka"... (((; ).
Alien - 2009-10-12, 13:44
Jeśli w 3 letnim aucie padają to jest dosyć często jak na moje oko - ja bym jednak wydał te 2-3zł na zamiennik diodowy nie tylko dlatego że diody biorą dużo mniej i są trwalsze ale też z tej przyczyny że raz i konkretnie załatwisz sprawę (ja bym zamienił wszystkie naraz - głównie ze względu na to że dioda będzie dawała inne światło niż żarówka - trochę inaczej będzie to świeciło), klawiszy nie ma aż tak dużo - w konsoli środkowej max 5 sztuk - nie są to powalające koszty :-P
laisar - 2009-10-12, 13:50
Jedna po 3 latach to nie wygląda źle - a są w końcu tacy, którzy jeżdżą już dłużej i mają wszystkie oryginalne...
LED+opornik też zużywa mniej prądu niż żarówka?
Nie chodzi o powalające koszty - ale czy są mniejsze czy większe niż wymiana N żarówek przez X lat?
Alien - 2009-10-12, 15:58
a gdzie idea ulepszenia swego samochodu? zobaczenia co jest ZA klawiszami? ehhh :mrgreen: :-P
stempik - 2009-10-12, 19:36
Te żarówki są integralną częścią przełączników więc bez lutownicy się nie obejdzie. No chyba że autko na gwarancji.
marekwoj - 2009-10-13, 11:09
Moja Daćka ma ponad 4 lata (i 90 tyś przebiegu), nadal wszystkie świecą.
Takie małe żaróweczki pobierają około 100 mA, LED około 20 mA.
Inna sprawa, że przy zmianie opornika można by zasilić szeregowo 3-4 takie LED-y i nadal byłoby to 20 mA.
browar7 - 2010-03-23, 18:09
Temat postu: Podświetlenie regulacji nawiewu
Miał ktoś już z tym do czynienia bo nie wiem czy warto to na gwarancji zgłaszać czy samemu próbować naprawić. Nie świeci przy pokrętłach siły nawiewu i regulacji temperatury.
laisar - 2010-03-23, 18:18
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1344
Beckie - 2010-03-23, 21:43
Po za tym postukaj palcem w konsolę - powinno się zaświecić.
paaw29 - 2010-03-24, 16:55
Temat postu: Re: Podświetlenie regulacji nawiewu
browar7 napisał/a:
No i ja zauważyłem ten sam problem, dokładnie gaśnie podświetlenie pokrętła regulacji nawiewu na nogi, górę. Stukanie, pukanie nic nie daje, kręcenie pokrętłem w lewo, prawo, kiedyś zadziałało, teraz to różnie, raz się pali, raz nie. Dodam tylko, problem ten pojawił się jakieś 4-5 m-cy temu.
loganik - 2010-03-24, 18:14
Trzeba wymienić żaróweczkę 1.2 W, jest kwadratowej oprawce. Reszta tak jak pokazuje Laisar.
tomaszgebala - 2010-08-15, 07:35
Temat postu: Brak podświetlenia całego panelu nawiewu
nagle przestał świecić cały panel sterowania ogrzewanie i wentylacją. Czy tam jest 1 żaróweczka? Przecież niemożliwe, aby przepaliły się wszystkie... Myślę, że to sprawa braku przewodzenia w jakiejś kostce, ktoś to już miał ?
jackthenight - 2010-08-15, 07:43
Sprawdź bezpieczniki, czy oby wszystkie są całe.
Aha, tam faktycznie jest tylko jedna żarówka.
Beckie - 2010-08-15, 10:22
tomaszgebala, żarówka się zapewne nie przepaliła. Postukaj palcem w konsolę powinna się zaświecić.
waski - 2010-08-15, 11:41
Mam aktualnie coś podobnego tylko że mnie przepaliły się żaróweczki od lewych szyb elektrycznych, od podgrzewania lusterek i tylnej szyby oraz od przycisku centarlnego zamka na konsoli. Rozebrałem to wyjąłem tą mikro żaróweczkę.
I moje pytanie jest nastepujące czy ktos już wymieniał te przepalone mikro żaróweczki. Ile taka kosztuje, bo coś czuję że będzie problem z dostaniem ich i będą drogie, bo to takie maleństwo. :-/
Auto Krytyk - 2010-08-15, 12:56
Spokojnie ja wymieniałem te żaróweczki w podświetleniu meganie , płaciłem chyba koło 1-2zł za sztukę, także nie ma tragedii ;-)
laisar - 2010-08-15, 18:15
tomaszgebala - 2010-09-25, 13:10
właśnie wymieniłem żaróweczkę podświetlenia panelu - troszkę z tym było roboty, ale zrobiłem.
Zwykła żaróweczka bezcokołowa w kwadratowej oprawce. Problem tylko w obróceniu oprawki - musiałem skorzystać z maleńkich kombinerek bo ręki nie mozna wsadzić...
Moreno - 2010-09-26, 18:27
Potwierdzam że w przełącznikach są żarówki które można wymienić , 12V chyba 1,2W takie z długimi drutami , trochę roboty ale ja wymieniłem wszystkie. Natomiast podświetlenie regulacji temperatury i nawiewu tam jest jedna żarówka taka podobna jak w kierunkowskazie bocznym z krótkimi drutami na wcisk ale nie wiem ile ma watt . Podświetlenie zapalniczki też da się zrobić ale jest więcej kombinacji żarówka taka sama jak w podświetleniu regulacji nawiewu.
tomaszgebala - 2010-09-29, 13:55
... a dzisiaj wymieniłem żaróweczkę w przełączniku na desce.
Kupiłem ją na A L L E G R O
5 minut roboty - dosłownie
Gość - 2011-02-15, 08:23
Temat postu: Mission impossible - czyli wymiana żarówki w Dusterze
Mam pytanie związane z wymianą żarówki pod pokrętłem regulatora temperatury nawiewu powietrza (trochę długi wstęp). Sam proces wymiany powyższej jest, jak podejrzewam czynnością banalną, nieskomplikowaną i niezbyt czasochłonną. Aby jednak tego dokonać należy ... i tu zaczyna się mój problem, jak zdjąć ten cholerny, piękny, błyszczący panel który blokuje dostęp do przepalonej żarówki. Oczywiście w sposób umożliwiający jego ponowny montaż w stanie raczej nie noszącym śladów nadmiernej ingerencji siłowej (w jednym kawałku). Chyba, że jest inny sposób na wyłuskanie żaróweczki.
robertp1983 - 2011-02-15, 09:24
Witaj, tutaj masz opis jak zdjąć osłonę w starszych modelach w nowych z tego co pamiętam są dwie dodatkowe spinki na górze przy tych rogach obok nawiewów
http://www.daciaklub.pl/f...e%B3%B1cznikach
wilanowiak - 2011-02-15, 09:49
wymianę takich przepalonych żarówek podświetlających siłę i temp. nawiewu uwzględnia gwarancja? Zwykłych świateł mijania chyba przecież nie uwzględnia, a tych uwzględnia?
Same żarówki też dają na gwarancji czy za nie już się płaci?
DrOzda - 2011-02-15, 10:55
Za wymianę każdej żarówki zapłacisz nawet na gwarancji.
Również za żarówki policzą ci i to dość sporo w porównaniu do cen sklepowych.
wilanowiak - 2011-02-15, 11:17
DrOzda napisał/a:
Że za same żarówki sie płaci to ok, ale kilka postów w tym wątku sugerowało że na gwarancji za wymianę tych żarówek ( czyli zdjęcie środka konsoli itd. ) się nie płaci chyba że źle je zinterpretowałem. Jeśli się płaci też za wymianę to mam inne pytanie:
żarówka przy regulacji nawiewów z prawej strony mi się przepaliła ale z lewej czasami kontaktuje czasami nie ( przy przekręcaniu rodzaju nawiewu czy na nogi czy na szybe itd. )
Zatem coś tam nie kontaktuje czyli powinno to podlegać gwarancji bo żarówka się nie przepaliła. A skoro i tak muszą zdjąć tą srodkową część konsoli by to naprawić to mogą wymienić prawą żarówkę i za robocizne nie liczyć tylko za żarówkę.
Co sądzicie?
jackthenight - 2011-02-15, 11:38
wilanowiak napisał/a:
Co sądzicie?
Te żarówki mają tak do siebie, że przepalenie jej powoduje najpierw miganie.
Także jak miga to niebawem się przepali całkowicie.
Nie podlega to gwarancji, gdyż przyczyną jest żarówka, która uległa przepaleniu, a miganie jest efektem tego, że włókno w żarówce jeszcze od czasu do czasu "styka" i żarówka raz świeci a raz nie- jak przepali się bardziej to żarówka przestanie w ogóle świecić.
wilanowiak - 2011-02-15, 14:11
jackthenight napisał/a:
Jeśłi tak jest to wielka szkoda. W takim razie nie jade do ASO, kupię żarówki i albo sam zrobie albo oddam do mojego mechanika.
Beckie - 2011-02-15, 22:20
Mi w ASO powiedzieli, że jak dostaną się do tej żarówki, to dopiero mi powiedzą czy da się to zrobić z gwarancji czy nie. Olałem to i już drugi latam bez tego światełka (i jakoś żyję). Za kilka lat jak znajdę chwilę, to ją sobie sam wymienię. :-P
kamel - 2011-02-15, 22:27
Ogólnie znanym sposobem przedłużenia żywotności żarówki jest zmniejszenie napięcia, więc może po prostu wpiąć w szereg diodę lub dwie połączone szeregowo.
Uszkodzenie żarówki też może być od wstrząsów i urywa sie włókno które jest rozgrzane.
A więc jedynym sposobem jest zmniejszenie napięcia
stempik - 2011-02-16, 00:10
kamel napisał/a:
No tak ale po tej operacji bedzie ciemniej świeciła. Koszt żarówki to 1.5 zł., czy więc warto?
mekintosz - 2011-07-09, 08:34
Czy spalona zaroweczka oswietlenia pokretel od wentylacji podelega wymianie w ramach gwarancji czy musze zaplacic za calosc ?
lukkas - 2011-07-09, 11:39
ta niestety nie podlega :( bo jest wymienialna :(
od włączników podlega :)
mekintosz - 2011-07-11, 14:18
lukkas napisał/a:
OK. Czy jest sposob wymiany podswietlenia przelacznikow opisany w instrukcji obslugi jako czynnosc do wykonania przez uzytkowanika ? Przy okazji - jakie tam zaroweczki i ile sztuk potrzeba ? Wlozylbym ledy by miec na przyszlosc swiety spokoj.
lukkas - 2011-07-12, 17:23
ja bylem w serwisie i mnie wymienili nie pamietam ile zaplacilem bo bylo to przy okazji przegladu ale nie wiele.
Gość - 2011-07-26, 21:27
Po 14 tys. km. wysiadło mi podświetlenie sterowania nawiewem. Z tego co czytam nie ma co próbować robić tego w ramach gwarancji więc proszę o podpowiedź: jak zdjąć obudowę kokpitu? Nie mam pojęcia jak się za to zabrać a i z poprzednich postów niewiele wnioskuję... :cry:
laisar - 2011-07-26, 23:08
No jaśniej jak na obrazku to już chyba nie może być: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=16325#16325 ... (:
(W sandero jest niemal identycznie, mimo innego kształtu).
maciek - 2011-07-27, 20:48
Temat postu: [Tutorial] zmiana światełek w konsoli centralnej .ro
http://www.tutorialelogan...consola-la.html
mekintosz - 2011-07-28, 07:51
Prosze o info jaka ma byc zarowka do tego podswietlenia nawiewow ? Ksztalt, typ, zdjecie najlepiej ;-) Zamierzam ja na ledowa wymienic. Ile tam jest zaroweczek podswietlajacyh konsole z przelacznikami wentylacji/temperatury ?
bebe - 2011-07-28, 10:13
Jeśli dobrze pamiętam to jedna.
mekintosz - 2011-07-28, 14:02
bebe napisał/a:
Hmm. Musi byc wiecej, swieci mi sie podswietlenie sily nawiewu, miejsca nawiewu zas zgaslo podswietlenie temperatury powietrza.
jackthenight - 2011-07-28, 18:48
Jest więcej, bo są dokładnie dwie.
mekintosz - 2011-07-29, 10:34
Ok ale jakiego typu ? Czy mozna je ledowymi zastapic ? Jaki jest typ zarowki Koledzy ?
Czy Ktos z forum wie jaka to zarowka ???
mekintosz - 2011-09-13, 23:53
Temat postu: Przepalona żarówka podświetlenia włącznika szyby elektr.
Chyba zaczyna sie seria przepalonych zaroweczek. Nie swieci sie w podswietleniu wlacznika prawej elektrycznej szyby. Moze ktos ma foto, schemat, wiedze jaka tam siedzi zarowka i jak sie do niej dobrac ?
bebe - 2011-09-14, 00:19
Temat postu: Re: Przepalona żarówka podświetlenia włącznika szyby elektr.
Ja mam wiedzę. ;) Żarówka siedzi w przełączniku, żeby się do niej dostać, trzeba go wyciągnąć. Co do wyciągania, to szkoły są dwie :) : według mnie najprościej jest zdjąć cały ten plastik z konsoli (ciągnie się od dołu, jest na metalowych wsuwkach) i wypchnąć żądany przełącznik od środka (jest wpięty w ten plastik właśnie), ale jackthenight twierdzi, że da się wydłubać sam przełącznik bezpośrednio z plastiku, ja jednakowoż bałbym się, że coś porysuję. Z przełącznika trzeba zdjąć kołyskę (podważając czymś płaskim plastik przy ośkach), w przełączniku siedzi takie cóś pomarańczowe. Cóś pomarańczowe najprościej wyciągnąć naciskając na białe cósie na końcach przełącznika, i wyłazi bez problemu. Wewnątrz pomarańczowego cósia siedzi żarówka. :) Nie wiem, co to za model, bo nie ma żadnych oznaczeń, wielkości i kształtu mniej więcej okrągłej diody LED 3 mm, tylko dłuższa, i zamiast twardych drutów jak w LEDzie ma delikatne wąsy z cienkiego drutu.
Na dobry ład, to może wpadnij po prostu któregoś wieczoru (po 21oo, bo znowu mam psią wachtę) i weź sobie cały ten przełącznik (bez kołyski), bo mi on się już raczej do niczego nie przyda, a Tobie odpadnie kombinowanie z żarówką. :)
laisar - 2011-09-14, 00:21
wojtus - 2011-09-14, 06:27
A ja proponuję skorzystać z gwarancji, w końcu to element wg aso "nierozbieralny", zepsuł się więc mają go wymienić.
Mnie na gwarancji wymienili włącznik ogrzewania tylnej szyby właśnie z powodu przepalonej żarówki.
mekintosz - 2011-09-14, 06:34
Chyba bedzie trzeba za duzo grzebania.
stempik - 2011-09-14, 11:18
wojtus napisał/a:
W przełączniku elektronicznym żarówka jest wlutowana, i to zrobić powinni na gwarancji. Ale jesli przełącznik jest bez elektroniki to trzeba ją poprostu wymienić.
Jeśli dobrze pamiętam 12V 1.2W
bebe - 2011-09-14, 13:32
stempik napisał/a:
Nie jest wlutowana, tylko te wąsy są zawinięte na tym pomarańczowym plasticzku. :) Żeby nie było niejasności - ja mam ten przełącznik w ręku. :] Zostały mi dwa po wymianie na impulsowe.
mekintosz, jeśli masz czas i chęci robić w ASO, to rób w ASO. Najlepiej przy umawianiu się zastrzeż, żeby ten przełącznik już tam czekał na Ciebie, bo przełożenie go to 5 minut roboty i nie ma sensu żebyś czekał nie wiadomo ile.
stempik - 2011-09-16, 13:37
bebe napisał/a:
W zwykłym tak (to te które Ci pozostały), ale w elektronicznym (impulsowym) jest wlutowana.
bebe - 2011-09-16, 14:43
stempik napisał/a:
Jak najbardziej, masz rację. Nie doczytałem poprzednim razem.
W tych impulsowych, które przerabiałem, była albo dioda SMD, albo jakoś inaczej to było rozwiązane, bo na pewno nic nie sterczało z płytki ze stykami.
matucha - 2011-12-02, 20:20
http://www.daciaklub.pl/f...p=109491#109491
WhiteDragon napisał/a:
A mi się właśnie przepaliła żaróweczka przełącznika (przycisku opuszczania i podnoszenia) bocznej szyby przedniej od strony kierowcy. ROZEBRAŁEM, mam tą żaróweczkę na wzór i o ile uda mi się kupić ją gdzieś poza aso oczywiście to sobie nową włożę z powrotem :mrgreen:
Więc zapewniam - przełącznik jest ROZBIERALNY i dalej działa sprawnie, choć bez żarówki.
W Kangoo pasowała żarówka z zegarów z Poloneza - 60gr. W aso Renault ta żarówka kosztowała 14zł.
To tzw żarówka T5
http://allegro.pl/zarowka...1918086569.html
u mnie w elektrycznym jak już pisałem po 60 gr.
bebe - 2011-12-02, 22:00
matucha napisał/a:
To tzw żarówka T5
Na tej aukcji jest chyba inna żarówka niż to, co siedzi w przełącznikach szyb (nie impulsowych). W Dacii jest taka mikroskopijna żaróweczka z drucianymi "wąsami". No chyba, że żaróweczki z aukcji na zdjęciu są mocno powiększone, a "wąsy" ze zdjęcia wycięto.
WhiteDragon - 2011-12-02, 22:56
No niestety koledzy (i koleżanki oczywiście też) - nigdzie nie mogę tego kupić, a z czymś takim do ASO się nie wybiorę. Na pewno nie jest to żarówka T5. Na tej żółtej osłonce jest napis "Valeo". Ale przeszukałem całą stronkę Valeo i tam takiej żarówki też nie ma. Z choinki mam dobrać :mrgreen: ?
Na zdjęciu wygląda to tak:
elektryk1 - 2011-12-02, 23:32
Moze dopasujesz cos w sklepie modelarskim z kolejek tam sa mini zaroweczki na 12V
wat - 2011-12-03, 07:19
a w scalaku takiego ustrojstwa nie mają?
tomaszgebala - 2011-12-03, 17:36
a ja kupowałem BOSMY takie jak w K A T A L O G U na stronie 10 ( ten pierwszy model z trzech - najcieńsze)
WhiteDragon - 2011-12-03, 20:19
Dzięki koledze mekintoszowi już sobie kupiłem żaróweczki na alledrogo :-P
Czekam tylko na przesyłkę.
Przy okazji - kto wie jak się daje pomagasa? Kolega mekintosz na to w pełni zasłużył :!:
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2011-12-03, 20:43 ]
Ws pkt. pomógł: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=93456#93456.
benny86 - 2011-12-03, 20:21
tylko autor danego wątku może przyznać pomagasa ;-) Czyli w tym przypadku nikt, bo konto kolegi krzysiek już nie istnieje
bebe - 2011-12-03, 20:28
benny86 napisał/a:
Zobacz, czy w którymś wątku, którego jesteś autorem, nie wypowiedział się kolega mekintosz. Jeśli tak, to tam daj mu pomagasa (sztuka jest sztuka). :]
mekintosz - 2012-01-14, 16:41
Wymienilem samodzielnie zaroweczke w przelaczniku szyb elektrycznych od strony pasazera. Kupilem mniejsza niz oryginalna, przez co troszke slabiej swieci. Przy demontazu ciezko wydlubac zolty plastikowy element skrywajacy zaroweczke. Reszta juz łatwiej. Wystarczy zalozyc tak samo zarowke, zawinac druciki na bocznych wypustkach i zlozyc do kupy. Przełacznik dziala ale po wydlubywaniu elementu z zarowka jakby innaczej klika.
Kilka zdjec ponizej:
poznaniak1979 - 2012-02-25, 16:38
Przepaliła mi się żaróweczka od podświetlania nawiewów - trochę chęci śrubokręt i jakoś poszło dostałem się do żaróweczki w tej plastikowej obwódce wykręciłem ja od tyły
Ale do rzeczy
Jak tą żaróweczka wyjąc z tego plastikowego ustrojstwa(podważyć śrubokrętem czy jak) trzymają ja jakby takie 4 blaszki gdzie można ja w razie co kupić w weekend w jakimś Norauto??
Na foto moja żarówka w tej plastikowej obwódce która wyjąłem
Proszę o pomoc
Z góry dzięki
jackthenight - 2012-02-25, 17:40
Żarówek z tej oprawki się nie wyciąga.
Kupuje się całość - żarówkę z oprawką :
http://allegro.pl/zarowki...2087442572.html
jaru - 2012-02-25, 18:43
Jak najbardziej się jednak wyciąga z tej oprawki, a żarówka to T5 i bez problemu jest dostępna nawet w hipermarketach.
Żeby wyciągnąć żaróweczkę, trzeba po prostu ją mocno złapać i pociągnąć - czasem idzie trudno, ale można delikatnie kombinerkami spróbować, żeby nie zmiażdżyć żarówki.
stempik - 2012-02-25, 23:25
Pewnie są różne. W poldku miałem nierozbieralne, a na oko były identyczne.
jackthenight - 2012-02-26, 09:09
Są rozbieralne, można wyciągnąć żarówkę - coś mi się pomyliło, a przecież jakoś rok temu sam wymieniałem żarówki w oprawkach podświetlenia nawiewu.
ajax - 2012-02-26, 09:33
Ciągnąc za dwa przeciwne końce można je rozmontować.
Kierunki działania sił przy demontażu:
<-- oprawka|żarówka-->
Przy składaniu wektory są skierowane dokładnie przeciwnie :-P
poznaniak1979 - 2012-02-26, 20:02
Witam.Dzieki za podpowiedzi.Kupiłem zarowke i wymieniłem ta zepsuta z tej obudowy i panel podswietlania nawiewow juz ładnie swieci tak jak powino byc
matucha - 2012-02-26, 20:14
W poldku są identyczne. W salonie renault kosztuje to 14zł. Na antoninku w sklepie z częściami do FSO 1,50zł razem z oprawką jakby co ;-)
Jarosław P - 2012-03-22, 18:48
Chyba w podświetleniu wentylatora , rozdziału powietrz i regulacji temperatury są przynajmniej trzy żarówki bo raz padło podswietlenie reg. temp. ,po puknięciu świeci do dziś , a wczoraj rano przestało świecić na przemnia n od siły wentylatora i rozdziału powietrza , po puknieciu świeci , ale po przekreceniu któregoś z pokręteł gaśnie.Nadmieniam że przed tym zdarzeniem czyściłem klimę granatem rozpylającym , może wilgoć z tego spreju dostała się za pokrętła i robi zwarcie ? Może wystarczy poprawić styki ?
Jesli możesz napisz dokładnie jak dostać się do żarówek i je wymienić . Nie wyobrażam sobie jazdy bez podswietlenia , wkurzają mnie takie drobiazgi .
Z góry wielkie dzięki.
stempik - 2012-03-23, 14:24
matucha napisał/a:
Odszukałem żaróweczkę, a nawet dwie. Są rozbieralne i nierozbieralne.
eplus - 2012-03-23, 20:28
Ale przecież są LEDy w tej formie i w dowolnym kolorze, założyć i zapomnieć. Chyba, że chcecie to :idea: przeżywać znów za jakiś czas...
matucha - 2012-03-23, 22:04
Ja kiedyś zamontowałem LEDy i dużo zależy od tego gdzie je montujemy. Jeśli płaszczyzna podświetlana jest duża, to widać LED jako świecący mocniej punkt. Przy żarówkach nie ma tego problemu. Światło jest lepiej rozproszone.
jaru - 2012-03-23, 23:29
Na to jest sposób - można drobnym papierem ściernym zmatowić powierzchnię czołową diody LED, lub odszukać w domu dziurkacz do papieru i takie małe papierowe kółeczko z tacki na odpady nakleić na diodę.
Cel jest jeden - rozproszyć światło.
Jupiter - 2012-09-28, 17:31
Też przepaliły mi się żarówki w przyciskach sterujących podnoszeniem szyb . Faktycznie żarówki są rzadziej spotykane . Dla siebie innych wstawiam kody producenta -BOSMA
Uploaded with ImageShack.us
Stepway - 2012-10-16, 20:09
Wła-la! :mrgreen: 10min, 20zł i gotowe.
laisar - 2012-10-16, 21:40
Stepway napisał/a:
Wła-la!
Gratulacje! Ale też... uważaj, bo skończysz jak inni koledzy, co to rozochoceni przyjaznością techniczną daciek teraz sami strugają klimatroniki, tempomaty i inne super-duper-bajery (((:
Stepway - 2012-10-17, 19:00
Stepway napisał/a:
Wła-la!
Hehe :-D tempomat Kolegi Bebe gdzieś mnie tam kusi... chociaż teraz bardziej praktyczniejszą rzeczą na nadchodzące dni byłyby maty grzewcze. :-)
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2012-10-18, 10:31 ]
Odpowiedz ws mat: http://www.daciaklub.pl/f...p=145226#145226.
mekintosz - 2012-10-17, 19:16
W ktorym miejscu sa te zaroweczki, mozesz jakos to miejsc oznaczyc /opisac ?
PS. Ja mam takie maty ;-)
Stepway - 2012-10-17, 22:08
Jasne. Zdjęcia umieściłem właściwie tylko podglądowo, patrząc na ręce mechanika bo przyznaję, że nie wiedziałbym jak w ogóle dostać się do "wnętrza" kokpitu.
Samych żaróweczek (są dwie) nie widać na zdjęciu, gdyż znajdują się za czarnym elementem z pokrętłami. Mniej więcej pomiędzy nimi. Po zdjęciu panelu z przyciskami (przedstawione na zdjęciach) zaglądając głębiej są one wewnątrz widoczne. Ta "ścianka" z pokrętłami, nie była celowo wyciągana (wtedy to dostęp do żaróweczek jest dziecinnie prosty) ponieważ idzie tam m.in linka do zamknięcia obiegu powietrza.
Cała czynność, po prezentacji jest w zakresie moich zdolności :) a te oceniam baardzo nisko.
kisu - 2012-11-26, 16:26
właśnie mi padło dziś podświetlenie z lewej strony pokręteł (kierunek nawiewów) - ale mam w styczniu przegląd - i pytanie czy to zrobią w ramach gwarancji :?: - bo jak mam za to zaplacić w serwisie z 50 PLN to za 3 złote i kilka minut sam zmienię
jackthenight - 2012-11-26, 16:27
Chyba już kilka razy pisaliśmy na forum, że żarówek od podświetlenia nie wymieniają gratis.
kisu - 2012-11-26, 19:09
czy takie coś będzie pasowało do DD
żarówka do nawiewu
jackthenight - 2012-11-26, 19:48
Oprawki masz - także nie są ci potrzebne.
Potrzebujesz tylko żarówki T5 :
http://allegro.pl/1918-bo...2777891500.html
10szt. za 6 zł
kisu - 2012-11-26, 19:54
dzięki jackthenight - jutro podjadę gdzieś do motoryzacyjnego i przy browarze w garażu spróbuje wymienić - mam nadzieję że ta osłona konsoli zejdzie w miarę łatwo i nic nie połamię ;-)
kisu - 2012-12-01, 11:45
Zdjęłem konsolę centralną - ale do tej żarówki po lewej stronie nawiewów nie wiem jak się można dostać - proszę o szybko odpowiedz jak ktoś to robił (czy z tyłu (tam jest tylko jedna kostka z przewodami - czy od czoła) przyznam że do momentu zdjęcia konsoli sprawa była prosta - teraz utknęłem i nie wiem co dalej
P.S. udało się (kto qzwa wymyślił taki montaż tych żaróweczek) - tym którzy będą to robili podpowiadam że ten czarny plastik od obudowy żarówki trzeba lekko w lewo przekręcać - przy montaży powrotnym lekko w prawo - ale trzeba dobrze w to gniazdo trafić) i pilnować aby wam żarówka z obudową nie wypadła - bo z wnętrza konsoli można jej nie wydostać - gdybym miał dłonie mojego dziecka nie było by problemu - ale przy łapach dorosłego faceta trzeba się nieźle nagimnastykować i mieć paluchy gitarzysty ;-)
Grunschlk - 2012-12-04, 08:47
Wczoraj posiłkując się opisami na forum udało mi się zdjąć obudowę konsoli w celu wymiany prawej żarówki nawiewu w moim dusterze. Niestety dalej to już jakaś czarna magia.
Jak się dostać do tej żarówki?
Czy ten element sterowania nawiewem da się jakoś zdjąć nie robiąc krzywdy sobie i przede wszystkim Dusterowi? Czy też trzeba na oślep grzebać z nadzieją że się trafi i jednocześnie nic nie urwie?
Czy ktoś mógłby mi łopatologicznie wytłumaczyć, a najlepiej pokazać na jakimś zdjęciu jak się za to zabrać?
Brak podswietlenia szczególnie teraz (zima) jest mocno upierdliwy, a do serwisu nie mam czasu jechać.
Wybaczcie błędy ale piszę z telefonu.
Stepway - 2012-12-04, 11:22
Grunschlk, cześć!
Dojście jest kiepskie, ale samo trafienie na żarówkę nie stanowi większego problemu.
Żarówki są dwie. Każda w "kołnierz", doskonale to przedstawił Kolega Stempik (post z 2012-03-23, 14:24). Po zdjęciu konsoli możesz odpiąć kable od przełączników (szyby, blokada zamka, ogrzewanie), wtedy masz swobodniejszy dostęp ręką do środka.
Musisz pomacać i znaleźć "sutki" :oops: tzn.ten kołnierzyk. Są na wcisk. Wychodzą bez problemu. U mnie obyło się bez demontażu pokręteł. Jak już raz to zobaczyłem, drugi raz zrobię to bez pomocy.
Grunschlk - 2012-12-04, 19:02
Ludzie ja nie wiem jakie Wy macie dłonie (a może to ja mam ręce jak drwal)
ale za nic nie mogłem tak ręki zgiąć żeby te "sutki" ;-) przekręcić i wyjąć.
Moje dłonie nie mają takiej ilości stawów :)
Tak czy inaczej udało mi się. Musiałem odkręcić panel nawiewów i lekko go
wyciągnąć, a i tak miałem kłopoty z tymi żarówkami (konkretnie z prawą).
Co ciekawsze u mnie w sklepie nikt nie wiedział co to za żarówka T5.
Więc może jutro chyba się uda zakupić.
kisu - 2012-12-04, 19:57
Miałem to samo w sobotę - kto wymyślił taki montaż tych żarówek - rozmontowanie konsoli i jej zmontowanie to 5 min. roboty wyjęcie żarówki i ponowne wkręcenie to 3 godz. i gimnastyka rąk - też odkręciłem ten panel z regulacją nawiewu i jakoś pod kątem udało się wymienić żarówkę -
pepan - 2012-12-06, 18:42
Temat postu: brak podświetlenia guzika grzania tylnej szyby
Witam kolegów.
Mam do Was pytanie, czy u Was w Waszych Daciach Sandero Stepway, świeci się guzik od włączenia ogrzewania tylnej szyby, tak jak np. guzik od klimatyzacji?
Dopiero dziś to zauważyłem po włączeniu grzania, że się nie świeci.
ps. pod licznikami świeci się kontrolka od włączenia ogrzewania a na guziku nic.
Szczepan
bodzio - 2012-12-06, 20:26
W sandero się świeci, pewnie padła zaroweczka.
bodzio - 2012-12-06, 20:31
W szukajce wpisz hasło- wymiana żarówek sterowania klimatyzacji ,to ci wyskoczy, linka nie wkleje bo z komórki pisze.
piotr. z - 2012-12-06, 21:17
Popatrz w instrukcji do samochodu. W Dusterze też się zdziwiłem i chciałem lecieć z reklamacją a dopiero później przyuważyłem kontrolkę na tablicy zegarów i wyczytałem, że były różne wersje sterowania ogrzewaniem tylnej szyby i w przycisku podświetlenia "niet". Też mam rocznik 2012 ;)
pepan - 2012-12-06, 21:31
no wlasnie, ja kupilem swoja sandero w czerwcu, dzis dzwonilem do salonu i niestety Pani sama nie wiedziala...
laisar - 2012-12-06, 21:59
Kol. Dominus ma obydwa przyciski jednocześnie: http://images34.fotosik.p...4ee68465f3f.jpg
Nie pamiętam, jak jest podświetlany ten dolny, między pokrętłami wentylacji, ale górny, duży, koło sterowania szybami, powinien mieć normalne światełko.
pepan - 2012-12-07, 00:08
Mi konkretnie chodzi o ten mały okrągły guzik umieszczony między pokrętłami wentylacji.
bodzio - 2012-12-07, 07:24
A ja myślałem że chodzi o ten duży prostokątny z lewej strony
okey32 - 2012-12-07, 09:38
U mnie nie jest podświetlany ten ani od klimatyzacji :-/
pepan - 2012-12-07, 10:50
chodzi o tą diodke w srodku guzika, u mnie od klimatyzacji swieci, a od szyby nie
matysz - 2012-12-07, 11:47
Kol. Dominus ma obydwa przyciski jednocześnie: http://images34.fotosik.p...ee68465f3f.jpg.
że tak się spytam. Po co 2 przyciski od podgrzewania szyby? działają zamiennie czy ten drugi to tylko sygnalizacja?
okey32 - 2012-12-07, 12:07
To widocznie TTTM ;-)
Ale u mnie ten duzy jest zaślepiony i jest tylko ten maly pstycek :-D którego w nocy trzeba szukać na wyczucie
marszelest - 2012-12-07, 21:34
to małe g... od podgrzewania szyby niestety nie świeci ;
jak jadę w nocy to zawsze muszę tego szukać ,
nie wiem co to za idiota to wymyślił :evil: :evil: :evil:
za to mam pytanie bo na allegro widziałem cały panel do DD
ale w starej wersji gdzie tego guzika nie było tylko normalny przycisk
i teraz pytanie czy końcówka (wtyczka) z tego małego wypierdka będzie pasować do tego dużego przycisku :?: :?:
Dar1962 - 2012-12-07, 21:53
wydaje mi się, ża w DD Delsey też wprowadzono rozwiązanie z tym małym przyciskiem. A tak w ogóle, po co to zrobiono, nie mam pojęcia - ten duży sprawdza się lepiej - świeci i jest pod ręką
TD Pedro - 2012-12-07, 21:57
Dar1962 napisał/a:
ten duży jest podświetlany (sygnalizuje włączone podgrzewanie)? u mnie od nowości nie świeci stąd wnioskuję, że zastosowano kilka różnych rozwiązań... pytanie czemu ma to służyć?
Axia - 2012-12-08, 00:13
Hmm przyznam, że ja korzystałam z małego i mi w Dusterku świeci,ale za boga nie wiem po co są dwa, może jeden załącza tylko szybę a drugi obsługuje też lusterka..
Ha już wiem dlaczego korzystałam z małego :) bo u mnie już zauważyli ze oba są zbędne i tego dużego w ogóle nie mam :D wstawili zaślepkę :P
Dar1962 - 2012-12-08, 11:55
TD Pedro napisał/a:
a nie sądzisz, że potomkowie hrabiego Drakuli pracujący na taśmie po prostu zapomnieli włożyć w niego żarówkę, albo że jest od dawna spalona? Nie wydaje mi się, żeby między naszymi egzemplarzami były jakiekolwiek różnice konstrukcyjne
TD Pedro - 2012-12-08, 12:34
Dar1962 napisał/a:
tu mnie Acan zaskoczyłeś... o tym nie pomyślałem :-( :-P (nie świeciła nigdy, muszę to sprawdzić) wyświetla się jedynie kontrolka na "panelu kierownika" :-P - mi to w zupełności wystarcza...
Dominus - 2012-12-08, 20:03
Może wtrące dwa słowa :-D
Zdjęcia panelu w tym temacie jest z mojego DD i już tłumaczę czemu są dwa przyciski :-P
Jako że mam Delseya z 2012 oryginalnie koło przycisku szyby kierowcy miałem zaślepkę a w panelu nawiewu/klimatyzacji ten mały "dzyndel".
Trochę mnie irytuje ta zaślepka zamiast normalnego przycisku (koło p. szyb) oraz w nocy jak z jednej strony podświetla się jeden przycisk a z drugiej dwa i dlatego zakupiłem przycisk podgrzewania szyby (taki jak od szyb) i miałem go podpiąć żeby działał ale tu zaczynają się schody.
Niestety nie ma osobnej wtyczki do panelu nawiewu od samego wyłącznika ogrzewania szyb a nie mam nowego opisu wtyczki z kolorami co jest od czego.
Jak będe miał czas i będe w okolicy ASO to może podjade czy mi coś takiego podepną.
Na chwilę obecną zamiast zaślepki włożony przycisk i tyle.
Oto link do tematu odnośnie wyłącznika ogrzewania szyby
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7972
pozdro
TD Pedro - 2012-12-08, 20:44
Dar1962 napisał/a:
TD Pedro napisał/a:
- popatrzyłem na zdjęcie które dołączyłeś po moim poście, i... eureka :-P ... myślimy o dwóch różnych rzeczach... mianowicie:
- sądziłem, że po załączeniu ogrzewania tylnej szyby, na przycisku włączającym zapala się (oprócz kontrolki na wyświetlaczu licznika) dodatkowa dioda/żarówka sygnalizująca aktywną funkcję grzania...
- sam przycisk ogrzewania tylnej szyby jest oczywiście podświetlony po włączeniu świateł pozycyjnych i dalszych...
pepan - 2012-12-10, 11:08
Dziękuje koledzy za rozwinięcie tematu. Cieszę się, że moja Daciula zachowuje sie normalnie z tym guzikiem :)
Cendra - 2012-12-10, 15:32
Dominus napisał/a:
Ja pod ten duży podpiąłbym oddzielnie podgrzewanie lusterek, na pewno sie da, tylko trzeba wiedzieć co i jak podłączyć :)
Dominus - 2012-12-10, 22:14
Cendra napisał/a:
tylko czy się nie będą krzywić i mówić: "Panie nie da się" albo ile za to bedą chcieli wziąść.
pkplxd2245 - 2013-03-22, 20:31
Temat postu: przepalone żarówki pulpitu
witam - dziś stwierdziłem ,że przepaliła mi sie żarówka?żarówki pulpitu tam gdzie są pokrętła od siły wentylatora , ciepło - zimno itd. po lewej stronie , podczas jazdy przez tory tramwajowe na chwilę się zapaliło i potem znów zgasła. Tzn. nie styka , może po luzowała się . Moje pytanie do Was - jak sie tam dobrać w miarę w przyzwoity sposób - pozdr
laisar - 2013-03-22, 21:20
@pkplxd2245: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1344
kakus - 2013-03-23, 08:35
w ASO zapłaciłem za naprawę tego 40 pln
jackthenight - 2013-03-23, 10:12
kakus napisał/a:
To się nie ma czym chwalić. Koszt żarówki to 1.5 zł.
A wymiana prosta jak konstrukcja cepa, także 40 dychy wyrzucone w błoto.
Lukasz_B - 2013-03-23, 12:32
Mam to samo. Próbowałem przy okazji wizyty w ASO zgłaszać to jako naprawę gwarancyjną, ale bez powodzenia. Akurat wtedy miałem inne poważniejsze sprawy, więc nie chciałem się upierać, że skoro żaróweczka raz świeci, a raz nie, to raczej nie jest po prostu spalona, tylko może się wysunęła albo jakieś połączenia w gnieździe niekoniecznie są dobrze zmontowane.
jackthenight - 2013-03-23, 15:14
To dobrze że sie nie upierales, bo byś nie miał racji.
przepalona zarowka najpierw właśnie zaczyna migac pod wpływem wstrząsów.
Raz wtedy świeci, a raz nie. Trzeba wymienic zarowke - i tego gwarancja nie obejmuje.
kakus - 2013-03-24, 06:15
nie chwale się tylko informuje
ps. byłem przy tej naprawie ..... i dla mnie to nie było takie proste jak budowa cepa ...... wystarczy poczytać przytoczony wcześniej wątek
jackthenight - 2013-03-24, 13:37
kakus napisał/a:
To tym bardziej współczuję.
Wymiana żarówki w panelu pokręteł nawiewu zamyka się w 2, 3 krokach :
1. zdjęcie osłony konsoli środkowej
2. wymiana żarówki/żarówek
Pkt. 2 jeszcze można zmodyfikować poprzez ułatwienie sobie dostępu do żarówek poprzez odczepienie panelu pokręteł i wygięcie jej tak, aby były widoczne żarówki.
Czas wymiany to góra 5 minut.
No ale nie dziwię, są ludzie którzy do wymiany żarówki w domu wzywają fachowca :)
Dar1962 - 2013-03-24, 14:09
pytanie na wszelki wypadek: czy przed zdjęciem środkowego panelu nie ma potrzeby majstrowania przy radiu? (radio akcesoryjne) czy otwór w panelu jest na tyle duży,że ramka radia w nim się mieści?
Dominus - 2013-03-24, 14:36
Ja mam radio Pioneera z ramką i ściągając panel nie trzeba radia ściągać choć ja zawsze "z biegu" ściągam panel radia i ramkę bo to trwa sekundy
kakus - 2013-03-24, 16:59
a czego mi współczujesz ..... bo nie wiem :mrgreen:
Marek1603 - 2013-03-24, 20:50
A kto bogatemu nie pozwoli. ;-) :mrgreen: :mrgreen:
mekintosz - 2013-03-24, 22:44
Pamietam jak chciałem sie dobrac do konsoli srodkowej wcale nie bylo to takie łatwe wyjecia. Wymagało siły, wiec bojac sie o ew szkody zaniechałem. Dlatego to co dla jednego łatwe dla innego moze byc trudne.
jackthenight - 2013-03-25, 06:08
I właśnie po to mekintosz jest to forum, aby uzmysłowić ludziom, że jest to łatwe i nie trzeba wcale płacić 40 zł w ASO.
Marek1603 - 2013-03-25, 06:14
Jest jeszcze jedna sprawa.
Nie wszyscy są "techniczni". Po prostu boją się coby czegoś nie popsuć i musimy to też uszanować albo inaczej, przyjąć do wiadomości.
Hakama 4x4 - 2013-04-05, 13:44
Tak a może ktoś wie co w sytuacji przepalenia się żaróweczki włącznika centralnego zamykania drzwi? Wyjąłem przycisk, żeby zobaczyć jaka to żarówka - a tu żarówki nie widać. Zdjąłem z zatrzasków maskownicę przednią włącznika i dalej nic nie widać. :roll: Reszta włącznika wydaje się nie być rozbieralna.Czy to oznacza, że wymienia się cały włącznik?
Endymion - 2013-04-07, 20:00
http://www.daciaklub.pl/f...1607044#1607044
Endymion napisał/a:
Żona zasugerowała mi zmianę podświetlenia zegarów i konsoli w naszym Loganie na niebieskie bo oryginalny kolor już jej się znudził :D
Podświetlenie przycisków na konsoli jest troszkę mocniejsze niż oryginalne ale nie na tyle żeby przeszkadzało. Tutaj po prostu brakło mi rezystorów, dałem 2x330Ohm a można pokombinować z rezystorami 470Ohm, np. 330Ohm+470Ohm, lub 2x470Ohm.
Konsola środkowa jeszcze niedokończona:
Nakładka na przycisk z LEDem:
mekintosz - 2013-04-07, 22:08
Ta pomaranczowa nakładka na przycisk z diodą LED to samoróbka ? Mozesz podac jakies parametry diody oraz rezystorkow. W dobie przepalajacych sie zaroweczek podswietlenia przyciskow warto skusic sie na taka modyfikacje.
Endymion - 2013-04-08, 16:33
Najpierw otworzyłem przełącznik, widać tam pomarańczowy plastik:
Wyjmuję go, jest tam delikatnie wciśnięty, następnie usuwam żarówkę:
Na malutkim kawałku płytki uniwersalnej lutuję diodę, odpowiedni rezystor i wyprowadzenia:
Rezystor należy dobrać do diody: Ja zastosowałem diodę SMD koloru niebieskiego w rozmiarze 1206 i jasności 80mcd.
Do tej diody zastosowałem dwa rezystory SMD o wartości 330Ohm połączone szeregowo.
Przy takim zestawie przycisk świeci troszkę jaśniej niż fabrycznie, aby tego uniknąć można zastosować np. jeden rezystor 330Ohm + jeden 470Ohm lub jeszcze bardziej przyciemnić przycisk i zastosować dwa rezystory 470Ohm.
A tak wygląda pomarańczowy plastik bez żarówki za to z nakładką LED:
mekintosz - 2013-04-08, 19:00
Fajnie to wykombinowałes. Wszystko sie ładnie złożyło do kupy ? Czy jest możliwość zamówienia u Ciebie takich mikropłytek świecych z ledem w kolorze pomarancz za odpowiednia opłatą ;-) ?
Endymion - 2013-04-08, 20:09
Ze złożeniem, nie było problemu, co do wykonania takich płytek to zanim zrobię je dla kogoś chciałbym najpierw sprawdzić jak sprawują się u mnie.
A i jeszcze jedno: ja mam przyciski starszego typu, te kwadratowe. Nie wiem jak wyglądają przyciski po liftingu, więc nie mam pewności czy moje nakładki będą pasować.
Zaraz poszperam w necie, może znajdę jakieś zdjęcia, opisy.
Te pomarańczowe plastiki mają inne kształty w przyciskach szyb a inne w centralnym zamku i podgrzewaniu.
Tak wyglądają plastiki i nakładki dla szyb:
A tak dla podgrzewania i centralnego:
Dziś przejechałem się zarówno w dzień jak i w nocy doszedłem go kilku wniosków:
1. Niebieskie podświetlenie przycisków szyb oraz podgrzewania jest minimalnie jaśniejsze niż fabryczne ale to mi się akurat spodobało.
2. Podświetlenie przycisku centralnego zamka z racji dużej powierzchni "prześwitującej" symbolu kłódki powoduje że jest jaśniejszy od pozostałych, muszę go nieco przyciemnić aby nie odróżniał się od pozostałych.
Jak wprowadzę te korekty to opiszę efekt.
Endymion - 2013-05-04, 14:00
Dołożyłem wczoraj brakującą diodę do sterowania elektrycznymi szybami, i ściemniłem nieco kontrolkę centralnego zamka. Zamiast dwóch rezystorów 330 Ohm zastosowałem jeden 470Ohm i drugi 750Ohm.
http://img12.imageshack.u...6/dsc0151lu.jpg
Teraz zastanawiam się czy nie podmienić podświetlenia wskaźników i konsoli z koloru niebieskiego na biały.
antropolog - 2013-07-14, 08:45
Pod przełącznikami szyb, ogrzewania szyby, ryglowania, awaryjnych w loganie są żaróweczki mikro 3mm. można takie kupić w sklepie elektronicznym ( Wrocław Dworcowa, Kraków Wrocławska) za 1 zł, są w 2 wersjach : 12 i 14 V - polecam te 14V - się nie przepalają :)
Mam za to pytanie o żarówki pod nawiewem, czy to są żarówki T5 czy T10 ? czy też wsad z mikro (bo oprawka mi podejrzanie wygląda na żarówkę t5)?
Hakama 4x4 - 2013-07-15, 10:40
antropolog napisał/a:
Dzięki a wiesz może gdzie mogą być w obrębie Katowic? bo na stacjach i w moich ulubionych sklepach nie ma.
Na Twoje pytanie - z tego co pamiętam to były te małe t5 (wymieniałem dawno). W każdym razie mam zapisane , że kupowałem na BP po 1,9 zł w grudniu 2012. Wymień od razu obydwie bo wymiana jest szybka ale niewygodna (wygięcie ręki).
Marek1603 - 2013-07-15, 11:05
W Olkuszu ul. F. Nullo sklep elektron są po 1zł.
antropolog - 2013-07-15, 21:11
na Śląsku namierzyłem jedynie w Rudzie śląskiej w sklepie z art TV-SAT koło galerii. W kato jestem od niedawna więc jeszcze nie namierzyłem. Ale to musi być sklep, gdzie są kabelki, płytki trawione, cyna, kalafonia, rezystory, diody, kondensatory, cewki , programatory, , przełączniki potencjometry i masa innego szmelcu elektro-elektrycznego, dawniej tzw. "Bubel". Jak kto wie, niech napisze gdzie taki sklep jest w Katowicach, a musi być bo przecież "polibuda" jest!!
radzio - 2013-07-15, 21:39
Jak w Katowicach to Nikomp na 3-maja (naprzeciw dawnej dworca a obecnie Vaginy City Center), no i na ul. Plebiscytowej było kiedyś zagłębie elektronicznych. A polibuda w katowicach jest hutniczo-kolejarska.
PS. Jest i jeszcze Nowy Elektronik za Spodkiem.
antropolog - 2013-07-15, 21:45
no ja myślę że na kolejarskiej to trochę elektroniki jest :P
Dzięki za pomoc radzio cenna informacja :)
WhiteDragon - 2013-07-16, 22:24
Hakama 4x4 napisał/a:
Samych Katowic to nie wiem, ale w Zabrzu na Staromiejskiej (róg Podgórnej) w SCALAKU już kupiłem kiedyś...
kisu - 2013-07-17, 05:50
Panowie ja kupiłem te żarówki w Realu - pakowane po 2 szt - producent OSRAM
ajax - 2013-07-22, 19:22
Też widziałem w "oszołomie". A sklep typu elektroniczny smar, mydło i powidło w Gliwicach przy Dworcowej, praktycznie naprzeciw Jyska
tomala72 - 2013-08-01, 08:23
No i wymieniłem:)
- zakupiłem żarówkę 1,2 w troszkę różniącą się obudową ale mocowanie identyczne 2,50 zł
- zdjęcie panelu środkowego trzeba przeprowadzic bardzo delikatnie, zaczynając od dołu i jak wyskoczy z zatrzasków to systematycznie do góry wypinamy zatrzaski...delikatnie nie na chama. Na samej górze na koniec w rogach trzeba wysunąć panel troszeczkę w dół bo są tam plastikowe blokadki, UWAGA! delikatne:)
- Następnie odpinamy kostki sterowania szyb, blokady zamka, i włącznika podgrzewania tylnej szyby oraz świateł awaryjnych i tu musimy wcisnąć małym śrubokrętem plastikową zapadkę aby wyjąć wtyczkę.
- Panel pokręteł nawiewu jest zamocowany na dwa wkręty u góry (torx) i dwa zatrzaski a na dole wsunięty, trzeba odkręcić, wypiąć u góry i wciskając do wewnątrz wysunąć go w górę a następnie odchylić dół do wewnątrz i mamy jako taki dostęp do żarówek. nie polecam wymiany bez wymontowania panela:)
- żaróweczkę delikatnie przekręcamy, wyciągamy i wkręcamy nową (przyda się mały śrubokręt i szczypce) Uwaga bo dostęp dla ludzi z dużymi rączkami masakryczny. Ja nie mam wielkiej graby a i tak ciężko było.
- patrzymy czy świci:) i składamy wszystko do kupy
- czas 30 minut
- wieczorem zrobię fotę jak świeci po wymianie:)
Foty:
Sokolnick - 2013-09-19, 22:09
Ostatnio wzieło mnie na wymiane tejże żarówki i postanowiłem to udokumentowac na zdjęciach. Może to komus pomoże, bo to nie taka prosta sprawa.
Potrzebne są:
śrubokręt mały płaski do odchylania zaczepów
krzyżak do odkręcania
troche siły
a zwłaszcza dużo cierpliwości żeby niczego nie połamać
PS: proszę czytać od dołu, bo chyba zdjęcia nie pokolei wrzuciłem
mcvBL - 2013-11-29, 17:46
Zmieniłem dziś podświetlenie na LED
1.Rozmontować przycisk
2.Wyjąć pomarańczowy trzymak żarówki
3. Wyjąć starą żarówke
4. rozmontować LED z oprawki
5.umieścić LED w Pomarańczowej oprawce przycisku
6 zmontować przycisk
Cała operacja trwała jakieś 30 minut z uwagi iż moje wąsy w ledach były za krótkie i musiałem sztukować ze starych żarówek.
operacja kosztowo 5x 2.5 =12,5pln
antropolog - 2013-12-23, 18:12
dzięki Sokolnick i tomala72 , dobra robota z tymi fotami :-)
antropolog - 2013-12-24, 14:41
Wymieniłem w Loganie właśnie żarówkę od pokręteł nawiewu. Mam wersję I więc jest tam 1 żarówka. Namęczyłem się, bo nie wiedziałem jak wyjąć suwak regulacji nawiew we/zewnętrzny, ale dałem radę. Żarówka to T5 2,3W(o dziwo dostałem ją na stacji shell), taka sama jest też we włączniku awaryjnych
(w pozostałych to te słynne micro - one mają symbol T4,2 12V 1W jakby kto pytał w motoryzacyjnym).
Do zdejmowania panelu srebrnego użyłem 2 plastikowych szpachelek i niczego nie uszkodziłem ani nie zarysowałem.
Koszt żarówki na stacji: 1,40 zł + własna robocizna,
koszt naprawy w Aso: 60 zł robocizna + 12 zł żarówka, hehe.
PS
do osadzenia żarówki użyłem mocnej pęsety na której końcówki nasunąłem gumowe rureczki od wentyli.
eplus - 2013-12-30, 08:33
...Namęczyłem się, bo nie wiedziałem ....koszt naprawy w Aso: 60 zł robocizna + 12 zł żarówka, hehe....
Dlatego tyle to kosztuje. :mrgreen:
U mnie też "pierwsze koty za płoty", bo w same święta spaliło mi się podświetlenie sterowania prawą szybą (przednią :-o ). No i chyba wiecie, jak wkurza taka poważna awaria tuż po końcu gwarancji, w dodatku serwis i sklepy nieczynne, a tu wyjazd na Sylwestra w planach - i jak tu jechać zepsutym autem? Jaki wstyd!
U mnie 80% problemu to było wydarcie tych przełączników - wyjąłem radio i wypychałem z pomocą fachowca od motoryzacji - chwilę zeszło, a to, co jest w instrukcji, żeby śrubokrętem od frontu, to jakiś naiwny dla innych naiwnych pisał. Miałem też zakleszczone wsuwki wiązki tak, że blaszki aż się trochę porozginały. Wyjąłem oczywiście prawy i lewy przełącznik, żeby włożyć jednakowe żarówki - po wyjęciu okazało się, że już żadna żarówka nie świeci. Nie zaświeciła też żarówka od grzania szyby tylnej, której przełącznik przypadkowo wyskoczył ze swojego miejsca (siedział znacznie lżej). Tę żarówkę wymieniłem w aucie, bez rozłączania kostki. I w końcu doszedłem do wniosku, że najprościej byłoby haczykami z twardego drutu zdjąć kołyskę od frontu i wymienić żarówkę bez wyciągania przełącznika - nic się ze środka nie wysypuje ani nie strzelają sprężyny, więc byłoby to proste i bez żadnego ryzyka. :idea:
Mistrz - 2013-12-30, 16:56
Dzisiaj dokonałem wymiany żarówki podświetlania regulacji nawiewów w Loganie MCV 2008 zgodnie z Waszymi poradami. Wszystko poszło dobrze poza przyciskiem od klimatyzacji, po jego wduszeniu nie zapala się żarówka od AC oraz nie załącza się sprężarka czy u Was jest taka samo przy dzisiejszej temperaturze?
Pshemo - 2013-12-30, 18:20
Z tego co się orientuje klimatyzacja nie włączy się poniżej 5 stopni powyżej zera :)
Mistrz - 2013-12-30, 18:25
tak też sądziłem, ale czy wtedy zapal się ta żarówka AC?
Ok, problem już rozwiązany.
Siła nawiewu była ustawiana na 0 z tego powodu nie zapalała się lampka AC i nie załączała sprężarka.
jackthenight - 2013-12-31, 13:31
Mistrz napisał/a:
Żarówka AC niezależnie od włączenia się sprężarki, zapala się zawsze jeśli pokrętło nawiewu ustawione jest właśnie > 0.
antropolog - 2014-01-02, 23:54
Po złożeniu wszystkiego do kupy u mnie przycisk AC działa. Jeśli nie włącza się ( mimo nawiewu na >0) to coś nie tak z przełącznikiem po manipulacjach z panelem, proponuję sprawdzić, może coś nie styka, może bezpiecznik ?
eplus - 2014-01-04, 18:03
Ja się nie zgadzam i protestuję!
Cena dość wysoka ale sporo niższa niż ta na początku tego tematu - było 580 zł.
Tyle miał kosztować fabryczny przełącznik szyb i wyobrażałem sobie, że zaoszczędziłem najmniej pięć stów :idea: :!: A uwzględniając oba przełącznik, to nawet tysiąc :!:
A teraz piszecie, że taki przełącznik zszedł poniżej dwóch stówek :!: Niedługo będę robił za darmo, dla samej satysfakcji... :-o :idea:
mercurysable - 2014-01-27, 18:34
Gdyby nie gwarancja , to zmienił bym całe podświetlenie mojej Danucie , tak jak w Volvo s80 z zielonego na ( wszystko na LED-ach ):
mercurysable - 2014-01-27, 18:50
Przy podświetlaniu najważniejsze jest równomierne ułożenie LED-ów , te wykorzystane tu to paski po trzy sztuki najmniej , albo pasek połączonych LED-ów , zabawa przednia , tym bardziej , że można lutować odcinki różnokolorowe ( po trzy sztuki ) . Tak wyglądał kokpit ( zdjęcia nie oddają realu , a jak kogoś wkurzało , że za jasno można było sobie pokrętłem " ściemnić " podświetlenie ) .
mercurysable - 2014-01-27, 18:57
Jeszcze jedno z bliska. Wydaje mi się po tym co wiedzę , że z Draculą nie było by problemu , kwestia dużej , dużej ilości czasu , składania podświetlania części , wklejania LED-ów i znów rozbierania jak gdzieś coś świeci nie tak . Licznik zacząłem robić o 19.00 a skończyłem o 03.00 . Radio jeszcze dłużej , dolny panel tel parę godzin .
corrado - 2014-01-27, 19:04
Tak, ten obrotomierz , prędkościomierz na biało + niebieski wyświetlacz godziny i ilości km , fajnie by " odświeżył" zegary w Dusterze ...
mercurysable - 2014-01-27, 19:11
Można LEDY Łączyć i każdą część podświetlić sobie w dowolny sposób , ogranicza nas tylko dostępność kolorów na 12V . Wybrałem niebieskie z białymi lodowymi bo V80 było w kolorze blue-arctic , dolne pokrętło do ustawień nadmuchu było podświetlone na biało i pokrętła wewnątrz też na biało ( takie nawiązanie do zegarów ) . Po tym zabiegu żona nie odzywała się do mnie z 3 dni - jakoś to przeżyłem :lol:
corrado - 2014-01-27, 19:41
"z kobietami źle , bez nich jeszcze gorzej" :lol: :mrgreen:
Mi takie się podoba nawet:
i wtedy może takie białawe by pasowały przyciski
Slawek1970 - 2014-02-07, 13:41
Mam Dacię Logan 2009 i przepaliły mi się żarówki oświetlenia pokręteł nawiewów i klimatyzacji.
Jakie tam idą żarówki?
Czytam, czytam i nie wiem :oops:
T5 2,3W?
corrado - 2014-02-07, 14:17
Najprawdopobniej, jeśli takie jak w Dusterze I to własnie T5 2,3W
Slawek1970 - 2014-02-07, 14:35
corrado napisał/a:
Dziś postaram się kupić a jutro wymienić. Spostrzeżeniami podzielę się :mrgreen:
Już jest jutro, żaróweczki wymienione. Zajęło mi to 10 minut. Dwie żarówki T5 1,2W kupione w TESCO w Lublinie za 2,99zł. Zamieszczone zdjęcia i opisy bardzo mi pomogły.
Szaruś - 2014-02-20, 16:34
Temat postu: Żarówka w przycisku podnoszenia szyb
po sześciu latach użytkowania przepaliła mi się żaróweczka w przycisku podnoszenia szyb (Logan MCV). Wysupłałem ją zgrabnie z przycisku, poszedłem do sklepu z częściami, a tam, że takie żaróweczki to są specjalne Renaulta i oni takich nie mają.
No dobra, poszedłem do dealera, że chcę taką żaróweczkę. A oni na to, że chętnie mi sprzedadzą cały przycisk, bo Renault/Dacia samych żaróweczek nie sprzedają.
Czy ktoś przerabiał ten temat? Jakie parametry mają te żaróweczki, i gdzie je można dostać?
eplus - 2014-02-20, 17:20
Cały wątek jest o tym, siedem stron co najmniej. Można użyć żarówki do podświetlania paneli radia samochodowego, są w sklepach elektronicznych.
chriskb - 2014-02-20, 17:29
Chyba wystarczy trochę inicjatywy i skorzystanie z szukajki Forum
http://www.daciaklub.pl/f...ght=%BFar%F3wka
WhiteDragon - 2014-02-22, 20:43
O taką żaróweczkę zapytaj w sklepie z elektroniką i innymi scalakami.
Ja tam swego czasu kupiłem takie właśnie pasujące do przycisków, nawet wziąłem trochę więcej na zapas...
Przydały się. :-)
matucha - 2014-02-23, 07:17
http://allegro.pl/t5-r5-z...3917700190.html
Żarówka od licznika z Poloneza na przykład :-P Z licznika Megane 1 pasuje, ale w ASO 14zł :mrgreen:
Z tym, że te żarówki się czasami różnią między sobą chociażby długością "wąsów" w zależności od producenta i delikatnie długością pomimo tego, że teoretycznie to ten sam typ. Ja np. musiałem dolutować ze starej żarówki, jak kupiłem żarówkę Philips'a.
rgr - 2014-03-07, 12:12
Temat postu: Sandro - pokrętła nawiewu
Zgłupiałem po przeczytaniu wątku, bo każdy post jest o innym modelu i innej żarówce - więc zapytam tak.
Pacjent: Sandero 2008/2009.
Chcę wymienić podświetlenie nawiewów na LED-y (jedna żarówka już nie styka).
Ile sztuk i jaki model mam kupić (chciałbym jakiś fajny kolorowy - niebieski?).
Ile czasu powinno to zająć?
PS. Pukając w pokrętła z jednej strony konsola nawiewu trochę mi wpadła do środka. Coś urwałem czy tylko mogło wyskoczyć z jakichś zawiasów?
mrówa - 2014-11-04, 12:47
Dzięki szczegółowym instrukcjom z tego wątku zaoszczędziłam 157zł :mrgreen:
Wymiana żarówki przycisku trwała chwilkę (na razie padła jedna) - w ASO chcieli wymieniać całą kostkę :roll:
Lajkonik - 2014-11-04, 13:52
Dobrze, że nie chcieli wymienić deski rozdzielczej :mrgreen:
Ale jak już dobrałaś się do żarówek, to trzeba było wymienić wszystkie, bo teraz to pewnie i tak będą lecieć po kolei.
DrOzda - 2014-11-05, 21:41
Wymieniałem dziś prawą żarówkę podświetlenia panelu.Projektant tego rozwiązania powinien być gotowany w smole i batożony drutem kolczastym. Po odkręceniu panelu warto zdjąć uchwyt linki sterowania temperaturą , a jeśli oprawka żarówki kiepsko się odkręca to można się wspomóc płaską oczkową ósemką - idealnie pasuje do odkręcenia oprawki.
mrówa - 2014-11-07, 14:41
Lajkonik napisał/a:
Dobrałam się do jednej żarówki - czyli wydłubałam przycisk (przecież mówię, że szczegółowa instrukcja pomogła).
Po co sobie niepotrzebnie komplikować życie :mrgreen:
piku - 2015-03-06, 23:40
Spaliła mi się jedna z żarówek pokrętła ustawienia nawiewu (lewa). Okazało się, że jest to żarówka niskoemisyjna. Nie dość, ze w serwisie nie mieli na stanie, to jeszcze kosztuje jakieś niebotyczne pieniądze (30 zł? może za blister 10 szt.?). Ktoś się spotkał z podobną sytuacją? Coś wie na ten temat?
corrado - 2015-03-07, 00:10
jaka ? niskoemisyjna ? :mrgreen:
przeciez to zarowka 1.2w 12v chyba 2-3pln na stacji benzynowej
piku - 2015-03-07, 00:20
corrado napisał/a:
Chcesz powiedzieć, że wciskano mi kit? Żaróweczka była w plastikowej białej oprawie, specyficzna.
corrado - 2015-03-07, 00:31
można ją wyciągnąć z tego plastiku, ja btw mam tam wsadzone przerobiona żaróweczkę w5w smd led :lol: wcisnieta w ten plastik
Józef - 2015-03-07, 15:56
Zamieszczam plik pdf z książki Naprawa Obsługi 2009 Renault Logan, Sandero, Sandero Stepway jak dostać się do żarówek.
Dardus - 2015-03-07, 23:08
potwierdzam tak jak kolega corrado.
W ostatnim czasie wymieniałem obydwie, a serwis to-!!!!. :evil: dobrze, że nie muszę korzystać z ich usług. :lol:
Karenzo - 2015-09-07, 20:00
Ja mam taką więc trzeba kupić z cała oprawką
Próbował ktoś ledy ?
http://allegro.pl/zarowka...5394090472.html
Daster - 2015-09-08, 08:29
Oczywiście
W zeszłym roku wymieniłem wszystkie żaróweczki klawiszy i podświetlenia panelu wentylacyjnego na białe ledy T5.
Z końcowego efektu jestem zadowolony.
mekintosz - 2015-09-08, 15:21
.. jakieś foto jak to świeci ?
Karenzo - 2015-09-08, 23:57
Udało się wymienić .
po przesmarowaniu smarem grafitowym pokrętła chodzą lepiej niż nowe
mekintosz - 2015-09-09, 15:28
Wszystkie gałki były smarowane ? Jakieś foto miejsca gdzie dałes smar grafitowy ?
opos - 2015-09-09, 19:05
Również dołączyłem do kluby wymieniających żarówkę podświetlenia pokrętła nawiewu. Z moich doświadczeń wynika że do wyjęcia żaróweczki najlepiej jest odpiąć górne cięgło, wtedy można dość swobodnie przekręcić cały panel i dobrać się do żarówek.
Karenzo - 2015-09-09, 21:19
Ja przesmarowałem wszystko z tyłu .
Że smar mam w spreju dostało się wszystkim bez wyjątku .
Te te trybiki stawiają opór
Do tego trochę na linki
mercurysable - 2015-09-12, 20:32
Muszę jeszcze trochę poczekać bo mnie gwarancja trochę blokuje i przerobię całe oświetlenie Dustera na ledy - jak w moich volwiznach
corrado - 2015-09-12, 21:25
OMG :shock: :lol:
lepiej zostaw tak jak jest :lol:
DIYowiec - 2015-09-14, 08:33
corrado, popieram...
Marmach - 2015-09-20, 00:19
Znowu przepaliły mi się niektóre żaróweczki przycisków nad pokrętłami regulacji nawiewów, więc się wkurzyłem i powymieniałem to gunwo na diody. Inwestycja wyniosła mnie całe 15zł - kupiłem za to 3 ledowe "żarówki" T5 (dwie białe i jedną czerwoną) oraz 4 białe diody z wbudowanymi opornikami (świecą pod 12V i nie wybrzydzają, mam nadzieję, że będą trwałe).
W przełącznikach do montażu ledów udało się wykorzystać ich własne nóżki, które chociaż są z 5 razy grubsze niż wąsy żarówek, to jednak dają się jakoś ułożyć. Diody trzeba tylko starannie powyginać, żeby świeciły do przodu - inaczej podświetlenie jest słabe. Z pewnym rozbawieniem odkryłem, ze przyciski otwierania szyb mają inną budowę, niż przyciski od podgrzewania tylnej szyby i zamka centralnego - a konkretnie nieco inaczej wygląda żółty plastik zawierający żarówkę, który jest zamocowany w bardziej upierdliwy do demontażu sposób (jest tam taki ząbek, który zapiera się w trakcie zdejmowania i trzeba gdzieś tam odpowiednio popchnąć jakąś zapadkę ;) ).
Wymieniłem też żarówkę w przycisku świateł awaryjnych na czerwoną diodę (trochę za mocno świeci, ale w sumie podczas jazdy nie przeszkadza) i żarówki w panelu regulacji klimy. Mówiąc szczerze jest to banalne zadanie, które zajęło mi jakieś 15 minut. Wystarczy odpiąć panel z dwóch ząbków, wepchnąć do środka i potem wyciągnąć częściowo pod kątem, co umożliwia w miarę sensowny dostęp do żarówek t5 osadzonych w plastikowych gniazdach, które bardzo łatwo wykręcić.
Przy okazji odkryłem, że jakiś debil w ASO (nigdzie indziej samochód nie był serwisowany) połamał plastik jednego ze złączy przycisków oraz ułamał fragment całego tego srebrnego profilu środkowego, w zagłębieniu jednego z przycisków. Na szczęście ani tego nie widać, a nie powoduje to żadnych dysfunkcjonalności, no ale niesmak pozostaje.
Poniżej zdjęcia zastosowanych diodek, sposobu ich montażu oraz jednego z dwóch nietypowych przycisków, które odkryłem w swojej furze. Przepraszam z góry za jakość, zdjęcia robiłem na drutach.
EDIT: A i jeszcze podzielę się swoimi przemyśleniami (i być może ignorancją w sprawach księgowości): nie wiem co za dureń projektował całe to podświetlenie w Dacii, ale trzeba mieć odcisk na mózgu, żeby w 5 przyciskach zastosować trzy różne systemy podświetlenia, w tym dwa oparte na dziwacznych plastikowych profilach i żarówkach z pokręconymi wąsami. Wstawienie we wszystkie przyciski żarówek t5 w identycznych gniazdach byłoby znacznie prostsze i na logikę tańsze.
shrek - 2015-09-20, 10:17
DrOzda napisał/a:
Tez to przerabialem jakies 2 miesiace temu masakra.
piotr. z - 2015-09-20, 12:18
Marmach napisał/a:
Niekoniecznie. Nie wiem na 100% czy wszystkie przełączniki pochodzą od tego samego dostawcy; jeśli nie to taki jest efekt. Dla producenta nie ma różnicy: żąda aby do produktu podłączyć konkretny typ wtyczki oraz całość ma pasować do wymaganego otworu montażowego, Przełącznik ma jeszcze spełnić określoną specyfikację ale konstrukcja wewnętrzna to nie sprawa producenta samochodów.
Marmach - 2015-09-20, 17:27
Bo ja wiem? Teoretycznie przy produkcji samochodu nie jest to takie istotne, ale potem serwisy muszą to naprawiać i nie wiem jak ma im pomóc zwielokrotnienie potrzebnych do tego części. Poza tym trudno mi sobie wyobrazić, żeby było kilku podproducentów na prawie identyczne elementy wnętrza, to się wszystko musi zgadzać nie tylko wymiarowo, ale też pod względem materiałów, koloru itp.
Ksiezyc - 2015-10-03, 14:43
Temat postu: Brak podświetlenia licznika i pokręteł od nadmuchów
podczas podłączania dodatkowego termometru narobiłem niezłego bałaganu :)
Podłączałem go pod gniazdo zapalniczki, zrobiło się z raz czy dwa zwarcie.
Co ciekawe zapalniczka działa, nie działa jej podświetlenie ale i wcześniej nie działało.
Zorientowałem się dopiero później, że coś nie działa:
- podświetlenie licznika (wszystkie kontrolki i cała reszta działa);
- podświetlenie pokręteł;
- podświetlenie przycisków (od otwierania szyb, centralnego zamka)
Przeglądałem forum i jedyne co znalazłem, to problemy z żaróweczkami od pokręteł bądź problem z ledami w liczniku.
Wydaje mi się, że powinno wywalić któryś z bezpieczników. Sprawdzałem je i wydaje mi się, że wszystko z nimi jest ok. Sprawdzałem przyciski i nie dochodzi do nich zasilanie.
Wydaje się, że to musi być któryś bezpiecznik, pytanie tylko który? Od tego co wymieniłem jest jeden bezpiecznik (ośw. licznika, pokręteł i zapalniczki)?
Może w tym module UCH coś się przepaliło?
laisar - 2015-10-03, 15:17
Ksiezyc napisał/a:
F19.
Ksiezyc - 2015-10-03, 16:18
Ksiezyc napisał/a:
F19.
Nie wiem jak, ale przeoczyłem ten bezpiecznik. Może na żadnej ze stron nie miał +?
Tak czy inaczej - dziękuję :->
ochroniarz81 - 2016-01-20, 01:00
Temat postu: podswietlenie przycisków szyby
Witam przepaliły mi sie żaróweczki podświetlania przycisków szyb w dusterze rozebrałem ten przełącznik pod nim jest jakiś żółty plastik i dalej nic nie widać ponoć pod nim jest żaróweczka i nawet jest wymienna ktoś zna temat pozdrawiam
laisar - 2016-01-20, 01:37
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Żarówki podświetlenia wentylacji i przycisków - wymiana » http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1344
albo
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + wymiana żarówek przycisków = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1344
pysiu - 2016-07-13, 17:37
Temat postu: Jak wymienić żarówki w podświetleniu klimatyzacji w Sandero
Posiadam Dacie Sandero stepway rocznik 2010 i mam pytanko jak wymienić żarówki w module od klimatyzacji oraz w przyciskach od szyb . Próbowałem sam wyjąłem radio i zdjąłem całą osłonę ale jak widzę nie ma dojścia do żarówek nie wiem czy wyjąć pokrętła od klimatyzacji i czy trzeba rozebrać przycisk od szyb żeby zmienić żarówki a bez tego nawet nie wiem jakie tam siedzą . W dołączonej instrukcji nie ma nic na ten temat . Może jest jakaś serwisówka do pobrania z opisem .
laisar - 2016-07-13, 17:39
Wojciech-EL - 2016-07-13, 21:09
Witajcie,
Zapytam z ciekawości jako świeżo upieczony właściciel Sandero II.
Czy w tym samochodzie, nadal do podświetlania środkowej konsoli i zegarów używane są żarówki, czy też konstruktorzy poszli z duchem czasu i zastosowali fabryczne oświetlenie LED?
Jeśli nawet są żarówki, to z pewnością mniej się zużywają ponieważ podczas jazdy za dnia, zastosowano światła do jazdy dziennej "oszczędzające" podświetlenie deski rozdzielczej.
mrówa - 2016-07-14, 12:01
Nie trzeba demontować całej obudowy. Z obawy, żeby czegoś nie urwać, wymieniałam żarówkę wyciągając jedynie konkretny klawisz. Więcej o tym sposobie tutaj (m. in. posty bebe i mekintosza).
Skoro ja dałam radę... :-P
pysiu - 2016-08-01, 15:44
Dzięki za pomoc żarówki wymieniłem ale w module klimatyzacji nie świecą czy to aby jakiś bezpiecznik za nie odpowiada ?
laisar - 2016-08-01, 16:01
pysiu napisał/a:
jakiś bezpiecznik za nie odpowiada?
F19 - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2300 - tak jak w pozostałych przyciskach, więc jeśli w nich żarówki świecą, to nie on jest winny.
Żarówka w panelu wentylacji dość ciężko się wkręca - może zatem brak jej styku? Albo wtyczka do panelu jest niedokładnie wciśnięta?
pysiu - 2016-08-02, 20:00
Dziękuje za pomoc okazało się że żaróweczki miały nie w tę stronę nóżki i nie stykały ;)
kfelisiak - 2016-08-16, 11:01
To jakie w końcu są te żarówki do nawiewów ?
T5 W1,2W czy T5 B8,5D ?
kali - 2016-08-16, 12:10
Temat postu: Wymiana żarówki podświetlenia konsoli sterowania wentylacji
Ponieważ jak widzę każdy się ciągle pyta a niewielu odpowiada postanowiłem napisać ten oto poradnik.
Do samej wymiany żarówki wystarczą sprawne dłonie, płaski śrubokręt i klucz torxs 20 jak mnie pamięć nie myli, ale będę wymieniał jeszcze podświetlanie w klawiszach to sprawdzę. Samą ramkę ściąga się prosto i było już wałkowane na forum. Wystarczy złapać na samym dole i pociągnąć, jak na zdjęciu nr1. Ci, co mają do wymiany podświetlenie we włącznikach to pokazuje jak to się wyciąga. Wystarczy nacisnąć te wąsy zdjęcia nr2 i3 i wypchnąć wyłącznik na zewnątrz zdjęcie nr4. Potem kostka i gotowe. Następnie odkręcamy dwa wkręty widoczne na zdjęciach 5 i 6. Które trzymają konsolę. Wkręty są dwa po lewej i prawej stronie. Kolejna czynność to naciśnięcie dwóch zatrzasków w kierunku środka konsoli. Zatrzaski są jak już pisałem dwa jeden pokazany na zdjęciu po lewej stronie a drugi jest po prawej w tym samym miejscu. Po ich naciśnięciu i przytrzymaniu wpychamy konsolę jej górną częścią do środka. Aż widoczne nad wkrętami białe kołki schowają się do środka. Widać je na zdjęciu 5 i 6, a na zdjęciu 7 jest widoczny po prawej stronie zaznaczonego czerwoną ramką zatrzasku. Po tym jak się schowają to podnosimy lekko w górę konsolę by odczepić ja z dolnych zatrzasków. I tak to wygląda po ściągnięciu na zdjęciu nr8. Przekręcamy jej tył do siebie. Teraz widać kostkę elektryczna zdjęcie nr9, którą wyczepimy. Robimy to w następujący sposób. Naciskamy na kostkę tak jak byśmy ja wkładali, a następnie przyciskamy widoczny w czerwonym kwadracie i zaznaczony strzałką języczek zabezpieczający i ciągniemy kostkę w górę. Wyciągniętą kostkę widać na zdjęciu nr 10.
Ci, co mają palce ginekologa już mogą, a nawet mogli wcześniej bez wyciągania kostki i odkręcania konsoli wyciągnąć oprawkę żarówki natomiast pozostałych zapraszam do drugiej części przewodnika.
Marek1603 - 2016-08-16, 13:00
Ostatnio nabyłem poniższy zestaw do rozbierania plastików deski.
http://allegro.pl/show_it...DNmMDcwNzFlMg==
I taki chwytaczek.
http://allegro.pl/show_it...GYxNzg0NmY3MQ==
Przydał się przy naprawie mechanizmu wycieraczek u szwagra jak nam śrubka pod silnik spadła.
route2000 - 2016-08-16, 13:05
Mam taki zestaw plastikowych narzędzi firmy neotools. Polecam to. Tam jest około 10-12 różnych plastikowych narzędzi. ;-)
kali - 2016-08-16, 13:30
Po delikatnym odchyleniu konsoli zdjęcie 11 możemy przystąpić do zdjęcia linek, które mocno nam ograniczają ruchy. Najpierw zdejmujemy białą linkę, która odpowiada za rozdział powietrza w kabinie. Wkładamy płaski śrubokręt i podważamy obejmę zabezpieczającą, co widać na zdjęciu nr12 Obejma jest z gumy, więc łatwo schodzi z zatrzasku. Następnie zdejmujemy oczko, co pokazałem na zdjęciu nr13. Teraz mamy dostęp do zielonej linki, która steruje klapą powietrza ciepło / zimno. Postępuję z nią tak samo zdjęcie nr14 pokrętło od ogrzewania ustawiamy na zimne. Będzie nam wygodniej. Na zdjęciu nr15 pokazałem w niebieskim kwadracie jak wygląda zaczep linki, a w czerwonym, że należy ją z tego miejsca wychaczyć. By to zrobić wystarczy przekręcić pokrętło na ogrzewanie. Teraz możemy wyciągnąć samą linkę zdjęcie nr 16. Ja przy okazji zagiąłem haczyk 2mm wcześniej gdyż klapa nie do kończ się zamykała i do środka dostawało się lekko letnie powietrze. Teraz możemy swobodnie przekręcić panel i dostać się do żarówki, którą wyciągamy przez przekręcenie zdjęcie nr17. Zdjęciu nr 18 przedstawia panel od tyłu z już wyciągnięta żarówką. Jak widać jest tylko jedna. Na zdjęciu nr 19 widać w całej okazałości oprawkę z żarówka a na następnym już bez. Żarówkę wyjmuję z oprawki pociągają ją do siebie to zwykła żarówka bez cokołu typ W2W o mocy 1, 2W lub 2W. Można wsadzić obydwie różnica w jasności świecenia mocniejszej jest nie wielka. W trzeciej części będziemy składać.
P.S. Te narzędzia nie są do Logana I i Sandero I potrzebne. Przydają się za to w nowszym Dasterze jak coś potrzebujemy wyjąć. No i oczywiści w prawie każdym innym współczesnym aucie, i nie tylko.
kali - 2016-08-17, 07:37
Teraz wkładamy nową żarówkę do oprawki zdjęcie nr21 i wkładamy na miejsce zdjęcie nr17. I tak po kolei składamy w odwrotnej kolejności. Dodam jeszcze, że w rogach na dole konsola ma zaczepy, które trzeba włożyć. Pokazałem to na fotografii i zaznaczyłem czerwoną ramką. Więc po złożeniu linek i przed górnymi zatrzaskami trzeba tak to umieścić inaczej konsola będzie zapadnięta i nie będzie pasować do ozdobnej ramki przedniej.... Na kolejnych zdjęciach pokazuję jeszcze miejsca gdzie są zaczepy na ramce. Przy składaniu ramki w tych miejscach ją naciskamy. Natomiast przy demontażu, czego nie opisałem w pierwszej części wkładamy palce poniżej i wyciągamy. Wszelakie tworzywa na zatrzaski w samochodzie najlepiej demontować w cieple. Im są cieplejsze tym bardziej elastyczne i maja mniejszą tendencję do pękania. Najlepiej latem zastawić autko w słońcu i zdjąć, co trzeba. :-P
kali - 2016-08-24, 07:14
Temat postu: No to bierzemy się za wyłacznik na panelu.
Dziś zabieramy się za wymianę oświetlenia wyłączników. Do tego celu użyłem takiej żarówki.
GOOBAY L3208 http://www.tme.eu/pl/deta...aturowe/goobay/
Co prawda ta żarówka ma trochę krótsze druciki id tej, co była, ale bez problem daj się to zamontować.
Jak się wyjmuje wyłączniki z ramki pokazałem wyżej. Następnie podważamy zaczep kołyski wyłącznika tak jak pokazałem to na zdjęciu nr01 i ściągamy. Dobrze jest zaznaczyć sobie jak było to zamontowane by przy montaży nie złożyć odwrotnie. Po zdjęciu naszym oczą powinien pokazać się taki widok. Zdjęcie nr02 pokazuje rozebrany wyłącznik szyb elektrycznych. Pod żółtym tworzywem znajduje się nasz żarówka. Po bokach widać jej drucik. A samo tworzywo jest po prostu włożone. Na zdjęciu nr03 pokazałem wyłącznik od ogrzewania szyby/lusterek. Wyjmujemy nasze tworzywo za pomocą pęsety lub śrubokręta. Zdjęcie nr04. Części składowe pokazałem na zdjęciu nr05. Szczegółowe zdjęcie nr06 pokazuje jak ta żarówka jest tam zamocowana. Jak widać jest po prostu zawinięta wokół kołka. Na zdjęciu nr07 pokazałem odwiniętą starą i włożoną nową, ale jeszcze niezawiniętą. Druciki zawijamy i składamy w odwrotnej kolejności. Ja u siebie wymieniłem wszystkie 4 żarówki ( nie ruszałem tylko wyłącznika od awaryjnych.) Mimo że nie działały tylko szyby. Poszło to szybko i sprawnie, więcej czasu straciłem na poszukiwanie żarówki niż na samą robotę, która trwała około 40 minut.
grapess - 2016-12-05, 14:45
Szukam informacji o tym jak rozebrać panel w Lodgy.
Muszę wy mienić żarówki ok pokręteł ogrzewania/nawiewu.
laisar - 2016-12-05, 14:58
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + konsol* lodgy + Przeszukaj tylko tytuł wiadomości = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9246
DrOzda - 2016-12-05, 15:02
Uuuu Panie , ręce pocięte i wkurw maksymalne Cię czeka.
Ściągasz do siebie ramkę dookoła panelu - jest na wciskach wiec powinna wyskoczyć z mocowań - i jednocześnie spod listewki maskującej łączenie z maskownicą radia.
Potem odkręcasz śruby mocujące panel , pchasz do wnętrza konsoli i możesz już obrócić żeby dostać się do oprawek żarówek.
Polecam klucz oczkowy - chyba ósemka bo idealnie pasuje żeby te oprawki odkręcić. Po wymianie żarówki wkładasz oprawkę w klucz i ostrożnie próbujesz wstawić na miejsce żeby z powrotem wkręcić w gniazdo. Od razu wymień obie żarówki żeby za chwilę nie wracać do tego samego.
Żeby sobie poprawić dostęp można odpiąć linki sterowania nagrzewnicą i wentylacją .....
route2000 - 2016-12-05, 15:04
grapess napisał/a:
Wymień od razu na diody świecące LED dające światło rozproszone. Do diody dołącz rezystor ok. 470-510 ohma. Są gotowe diody LED na 12V, kupujesz w sklepach z elementali elektronicznymi. ;-)
shrek - 2016-12-06, 11:24
Ja juz jedna wymienilem teraz kolej na nastepna. Tak jak pisze drOzda. Masakra.
corrado - 2016-12-06, 11:40
ja tez wymienilem w panelu - 2 zarowki na ledy
i w przycisku podnoszenia szyb bo tam byla jakas na zwijane druciki zarowka wogole niedostepna , to wzialem diode + rezystor
ale niestety swieci na czerwono i sie odznacza od innych w kolorze "amber" i nie wiem jaka diode dac zeby taki sam efekt uzyskac ?:)
Lajkonik - 2016-12-06, 11:46
Białe
Te żarówki w przyciskach są w pomarańczowej obudowie, dającej odpowiednia barwę na przycisku. Ja tak zrobiłem i efekt jest ok (wymieniłem we wszystkich przyciskach).
corrado - 2016-12-06, 12:18
oo dzieki lajkonik, chyba mam jeszcze diodki biale na chacie nawet
route2000 - 2016-12-06, 13:28
corrado napisał/a:
Warto jeszcze te diody lekko zmatowieć drobnym papierem ściernym (o ile nie są matowe) to będzie lepiej rozpraszało światło. ;-)
corrado - 2016-12-06, 13:53
Zgadza się, dzięki Route :-P
Marmach - 2016-12-06, 19:03
Chciałem dodać, że do przełączników można kupić białe diody (zwykłe, z nóżkami, nie smd), które nie wymagają oporników. Powinny być na Allegro. Ja takie założyłem i świecą piknie równie długo, jak żaróweczki.
EDIT: No może nie tak długo jak mi się wydawało, ale już rok świecą :)
Linka
grapess - 2016-12-11, 13:51
Doszedłem do tego momentu:
DrOzda napisał/a:
Śruby odkręcone, panel jest luźny.
Ale tego już nie ogarniam.
DrOzda napisał/a:
Drozda Jak się tam dostać. Sztywne to jak cholera. Udało się lekko wepchnąć z lewej strony ( od strony kierownicy ) i zajrzeć do tyłu, ale żadnych oprawek do żarówek nie zauważyłem.
Na razie skręciłem więc wszystko i usiadłem do forum, żeby dowiedzieć się dokłądnie co mam zrobić
Znalazłem na forum wątek http://www.daciaklub.pl/f...1628899#1628899
Z którego pozwoliłem sobie pożyczyć zdjęcie.
Czy zaznaczone na fotce czarne kółka to oprawki żarówek, do których muszę się dostać?
route2000 - 2016-12-11, 14:01
Tak, na to wygląda. Jeszcze nie rozbierałem tego, ale z tego wynika, że trzeba je palcami chwycić za oprawę, obrócić lekko w lewo i powinno je wyjąć.
Żarówki wymieniałem w innych samochodach, zasada działania jest mniej więcej taka sama. ;-)
Panel po lekkim pchnięciu powinien wyjść z zaczepów i obrócić tak aby było je dostać do opraw żarówek.
grapess - 2016-12-11, 14:24
NO niestety, linki tak mocno trzymają, że nie mam mowy o jakimkolwiek obrocie.
Będę kombinował, dam znać co z tego wyjdzie.
DrOzda - 2016-12-11, 16:00
Użyj klucza płaskiej oczkowej ósemki do złapania i przekrecenia tych oprawek ze zdjęcia - dużo łatwiej tak zrobić no chyba że masz pod ręką dłonie dziecka do pomocy :)
Już dokładnie nie pamiętam ale daje się go tak przesunąć, żeby go lekko obrócić i opuścić do dołu jest wtedy kilka centymetrów na manipulowanie kluczem ...
eplus - 2016-12-11, 19:53
Można to obrócić kwadratowym kluczem jak do skrzynek elektrycznych, kominów czy drzwi na kolei, tylko uważać, żeby żarówka po odkręceniu nie wpadła gdzieś na dół.
loookas - 2016-12-14, 08:00
Jak dobrac sie do panelu sterowania w LODGY w celu wymiany żarówki? Czy trzeba caly panel wyjmować?
route2000 - 2016-12-14, 09:30
loookas napisał/a:
Zajrzyj do wątku kolegi Grapessa, też chce wymienić spalone żarówki, może razem rozwiążecie problem jak zdjąć panel pokręteł...
Tam było już wcześniej opisane przez kol. Drozdę. ;-)
loookas - 2016-12-14, 09:39
route2000 napisał/a:
loookas napisał/a:
Jeszcze zebym mogl to znalezc
route2000 - 2016-12-14, 09:51
loookas, masz przecież na tym forum SZUKAJ.
Jest tam już omawiane na tej stronie :->
Wystarczy już tylko siądź i czytać... ;-)
Xawiwadim - 2017-07-25, 14:32
Temat postu: Dacia Logan MCV żarówka
Potrzebuję wymienić żarówkę w panelu nawiewu. Mam już wszystko rozebrane i na zewnątrz, ale nie wiem jaką żarówkę muszę kupić, gdyż nie ma na niej żadnych oznaczeń. Proszę o pomoc :D
słoń - 2017-07-25, 15:30
Wrzuć fotkę jak to wygląda rozebrane
shrek - 2017-07-25, 17:22
2 waty. Lepiej kup ledowe bo ja juz 3 razy to wymienialem.
Xawiwadim - 2017-07-25, 17:45
Masz może jakiegoś linka do tych żarówek, bo szukałem już w 4 sklepach motoryzacyjnych i nie mieli, więc stwierdziłem że zamówię przez neta.
laisar - 2017-07-25, 17:50
Krayzie184 - 2017-07-28, 18:05
Witam, odświeżę troszkę temat. Drodzy Państwo, czy ktoś ma namiary na żarówki do podświetlenia przycisków otwierania szyb, podgrzewania szyby i blokady drzwi? Kurde, szukam tego w necie i nigdzie nie widzę tych żarówek z długimi wąsami. Proszę też o podanie jakiej mocy są te żarówki lub ewentualnie jakiś symbol. Wielkie dzięki ;-)
laisar - 2017-07-28, 20:06
T4,2 1W
https://allegro.pl/listing?string=%C5%BCar%C3%B3wka%20T4%2C2%201W&order=m&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-uni-1-4-0511
Krayzie184 - 2017-07-28, 20:15
laisar jesteś wielki. Dziękuję Ci bardzo.
Fruxo - 2017-10-24, 13:10
jaki żarówki są w przełącznikach od szyb ? (w konsoli centralnej )
jedna mi się przepaliła
laisar - 2017-10-24, 14:14
Fruxo napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...1732717#1732717
Marmach - 2017-10-27, 20:05
Polecam wymianę na analogiczne LEDy (tylko nie SMD, tylko zwykłe, białe, wąsate ledy, z wbudowanym opornikiem - przez co nie protestują na 12V). Zamontowałem takie kilka lat temu i mam święty spokój z przepalającymi się żarówkami w tych przełącznikach.
Fruxo - 2017-10-27, 21:18
przez 6 lat przepaliła sie jedna więc nie jest tak źle
przemoc84 - 2017-10-28, 08:10
ja mam do wymiany żarówkę od blokady drzwi oraz od pokrętła temperatury nawiewu, coś czuję że wyjąć kupić identyczną (czyli betka) ale nie wiem jak tą z przycisku się zająć
laisar - 2017-10-28, 09:14
przemoc84 napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=27544#27544
http://www.daciaklub.pl/f...p=100670#100670
http://www.daciaklub.pl/f...p=114241#114241
http://www.daciaklub.pl/f...1705823#1705823
http://www.daciaklub.pl/f...1706404#1706404
Wszystko w tym temacie.
Marmach - 2017-10-28, 11:37
Fruxo napisał/a:
Mnie chyba przez 6 lat spaliły się dwa razy, więc się zirytowałem ;-)
aor500 - 2017-11-15, 12:48
Temat postu: wymiena lampek podświetlających pokrętła wentylatora
Witam Wszystkich Użytkowników,
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak mogę wymienić lampki podświetlające pokrętła wentylatora w Dacii Lodgy te z załączonego zdjęcia , a moze ktoś dysponuje linkiem pokazującym taką wymianę ?
Za odpowiedzi z góry bardzo dziekuję ....
Marek1603 - 2017-11-15, 13:15
Funkcja szukaj albo Kompendium.
Proszę - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1344
aor500 - 2017-11-15, 14:20
Bardzo dziękuję za odpowiedzi,
mam jeszcze pytanie w sprawie gwarancji bo posiadam takową jeszcze do lutego 2018 (jest to przedłuzona gwarancja z 3 do 5 lat). Czy ta wymiana żaróweczek podlega jeszcze pod gwarancję czy tez samemu wymienić te żarówki ?
Marek1603 - 2017-11-15, 20:51
Jeżeli ASO będzie to naprawiało na gwarancji to wymienią cały przycisk. Myślę, że warto spróbować.
przemoc84 - 2017-12-16, 13:52
pytanie o wymianę żarówki w podświetlaniu części gdzie jest temp grzania" bo niestety ale ciemno, czy aby wymienić wystarczy wypiąć z tych zaczepów całe to mocowanie, pchnąć w tył i lekko da radę odwrócić i wtedy dojście będzie czy trzeba jeszcze luzować linki...
laisar - 2017-12-16, 18:29
Tak.
zeneksekendhend - 2017-12-16, 21:24
Temat postu: Lodgy - oświetlenie wnętrza + kokpit
Jako, że jestem nowym właścicielem używanej Lodgy wciąż dostrajam moje emocje do standardu wykończenia tego auta. ;-) Jak to mówią: głupi się nie pozna, a mądry pomyśli, że tak ma być. Ja jednak mam wątpliwości - czy konsola środkowa poniżej radia powinna mieć podświetlone gałki (nawiew, temperatura, dmuchawa), czy nie? Jeśli tak, to jak wymienić żarówki i na jakie:
Na zdjęciu coś tam widać, bo zapaliłem wewnętrzną lampkę, podczas jazdy jest tam jednak całkiem ciemno.
Przełączniki od sterowania szyb też ciemne, ale tu już się nie łudzę, że powinny się świecić.
shrek - 2017-12-16, 21:34
Tak, pokretla nawiewow sa podswietlane.
2 x cos takiego
http://www.sklepledowy.pl...wce-Bx8.5d/2280
arczi_88 - 2017-12-16, 21:37
Żarówki T5 czy jakoś tak.
zeneksekendhend - 2017-12-16, 21:50
Niestety na podlinkowanej stronie (FR) zdjęcia już wygasły. Dużo grzebania przy tym? Dzisiaj trochę tam grzebałem przy okazji montażu czujników cofania, ale jak się dokopałem do pokręteł, to dalej nie chciałem rozkręcać z uwagi na połączenia mechaniczne/popychacze.
shrek - 2017-12-16, 22:46
-Sciagasz ramke z radia. Odpinasz ja rekami ciegniesz do siebie, zaczynasz w rogu na dole.
-listwe miedzy panelem radia i panelem nawiawu
- Odpinasz panel ten w okolo nawiewu jest na zatrzaskach.
- 2 lub 4 wkrety (nie pamietam dokladnie) samego panelu
- odciagasz i wlasnie teraz zaczniesz sie wk...iac, bo malo tam miejsca zeby je wymienic.
zeneksekendhend - 2017-12-16, 23:02
No to mało brakowało, bo do pkt. 4 dziś już przypadkiem dotarłem :)
przemoc84 - 2017-12-18, 13:47
arczi_88 napisał/a:
nie jakoś a NAPEWNO :)
kuba_malenstwo - 2017-12-21, 22:04
Wczoraj zauważyłem, że jedna z żarówek podświetlenia nawiewu się przepaliła.
Po przeczytaniu tego poradnika ucieszyłem się, że Lodgy jest jeszcze na gwarancji..
Na bank bym coś połamał usiłując wymienić żarówki samodzielnie.
czco - 2017-12-22, 08:24
No to się zdziwisz żarówki to materiał eksploatacyjny , na gwarancji tego nie zrobią .
kuba_malenstwo - 2017-12-22, 08:32
Poważnie?
...jednak spróbuję.
eplus - 2017-12-22, 13:19
Zepsuj całkiem, urwij linkę, a po naprawie powiesz, że "przedtem podświetlenie było". :mrgreen: :-P
kuba_malenstwo - 2017-12-22, 14:18
Nie będę się wygłupiał. Jestem dobrej myśli w tej sprawie, ale zajmę się tym po Świętach Bożego Narodzenia.
eplus - 2017-12-22, 15:26
Poproś w takim razie, żeby ci rozebrali i złożyli, a za żarówkę sam zapłać, a najlepiej przynieś swoją, bo w salonie może kosztować 48 złotych.
:-D :-P
przemoc84 - 2018-05-07, 07:49
przed weekendem wziąłem się za robotę... zajęło to trochę bo czekałem aż 2 padnie :lol: :lol:
ogólnie to chyba z 3min kombinowałem jak wyjąć tą po prawej, dopiero po chwili wpadłem żeby regulator temp obrócić :shock:
no ale udało się... jedyne co znów będzie trzeba się zabrać po padło poświetlenie przełącznika szyb, blokada drzwi od początku... jedynie co to znów jakoś czas na to znaleźć...
Nikita_Bennet - 2018-12-25, 10:19
przedwczoraj zdjąłem panel w loganie pickup.
Powód - padło podświetlenie i chciałem zobaczyć czy dam radę go zdjąć i o dziwo poszło elegancko.
Pytanie - jaką tam żarówkę wstawić? 2,3W czy 1,2W styknie (bo tych ostatnich kilka mam a tej pierwszej nie mam pod ręką).
Druga sprawa - czy da się tam wstawić jakąś diodę żeby nie padało tak szybko?
No i trzecie pytanie. Chodzi o ten panel - na srodku jest włącznik awaryjnych. Po bokach są włączniki lub zaślepki. Idąc od lewej strony mam zaślepka, zaślepka,włącznik awaryjnych, blokada zamków w drzwiach i zaślepka. Jednak od wewnętrznej strony jest zaślepka, jakaś wtyczka z kablami wpięta w zaślepkę, awaryjne, blokada zamków, zaślepka.
Zastanawia mnie co to za kabel wpięty w zaślepkę, pierwszy na prawo od włącznika awaryjnych. Wiem że nie będą robić specjalnej wiązki do pickupa i pewnie jest to jedna wiązka do każdego modelu ale co tam powinno być podpięte i czy można coś tam podpiąć?
Auto to logan pickup dci..
shrek - 2018-12-25, 13:14
Nikita_Bennet napisał/a:
Tam siedzi 1,2 z tego co pamietam
Wszystko sie da. Nawet sa takie diody
[quote="Nikita_Bennet"]
shrek - 2018-12-25, 13:21
Elektryczne szyby. Tak mi sie wydaje.
Nikita_Bennet - 2018-12-25, 18:46
[quote="shrek"]
http://loganowe.blogspot....rchive.html?m=0
niby 2,3, choć mam kilka sztuk z fiat pandy właśnie z podświetlenia pokręteł i 1,2W
shrek napisał/a:
a nie są po bokach oddzielenie lewa i prawa??? Tutaj obstawiałem podgrzewanie szyby tylnej tylko tam nie ma bo to pickup.
shrek - 2018-12-25, 19:26
No albo tak.
Nikita_Bennet - 2018-12-25, 19:29
a masz pomysł jak to sprawdzić? Bo ciekawi mnie ta wtyczka.
eplus - 2018-12-26, 08:20
Wstaw wyłącznik, włącz i zrób pomiary na hamowni. :lol:
Nikita_Bennet - 2018-12-27, 17:22
tia ;)
A tak poważnie jak sprawdzić od czego ten kabel poza miernikiem i kabelek po kabelku?
Zielona wtyczka jest od zamykania drzwi a ta jest siwa i ma cztery styki.
Co do samej żarówki - 1,2W zwykła itp. Świeci idealnie.
Ramka schodzi łatwo jak włoży się w szczelinę np wykałaczkę ;)
Najpierw dół, potem góra a potem środek.
Potem torxem 15 czy 20 dwie śruby i cały ten element lekko do przodu sus i do góry żeby na dole wylazł z ramki a potem do tyłu obrócić - tak aby pokrętła były na dole.
Żarówkę wyjąć z oprawą zwykłymi kombinerkami - mieszczą się, wstawić nową i poskładać.
Jak ktoś chce mieć pewność że nic nie połamie to zrobić jak ja czyli stara farelka do auta i ogrzać ładnie. No i lepiej się pracuje jak cieplej.
Tutaj jest też niby co nie co: http://loganowe.blogspot....rchive.html?m=0
shrek - 2018-12-28, 01:52
tia ;)
Moze ogrzewanie tylnej szyby.
W tym przypadku masz 2 kabelki, ktore leca.do uch i dwa z podswietlania przelacznika i ot cala filozofa
Jezeli w twoim aucie jest to opcja to nie posiadasz bezpiecznika i najprawdopodobniej wiazki, ktora wychodzi z uch.
A jakbys ja pociadal to leci od uch do tylu.
marszelest - 2019-02-09, 20:39
dzisiaj wymieniłem żarówkę od nawiewu na led ,
wypiąłem dla ułatwienia linke od przełącznika nawiewu wewnętrznego potem wtyczkę centralna
oczywiście oprawka nierozbieralna i led nie pasował,
15 min kombinowania i zamontowałem led w oprawce , zadowolony podpiłem wtyczki linki wsadziłem na miejsce odpaliłem podświetlenie i ........ nie działa :)
to znowu rozbiórka linka wtyczka zaś mordowanie żeby to odchylić, wyjąłem gniazdo tym razem obróciłem o 180 stopni i ponownie test i zaświeciło, ufff :)
zadowolony poskładałem , ramkę ozdobną założyłem , po czym zauważyłem ..... że nie wkręciłem 2 śrubek :evil: :evil:
zaś zdjąłem ramkę i tym razem bez rozpinania wtyczek wkręciłem jakoś te cholerne śrubki 8-)
założyłem ramkę , odpaliłem podświetlenie i ... własnie spaliło się podświetlenie od szyby :evil: :evil: :evil:
oczywiście pech nie opuszcza, bo nie mogłem tego wymienić w krótszy sposób bo przełącznik siedział jak zamurowany :evil:
wiec zaś musiałem zdjąć tą @#$%# ramkę , podczas próby wyjęcia wyłącznika zamiast wyjść po ludzku wystrzelił jak z procy :shock: ,5 min go szukałem sypiąc łaciną na prawo i lewo :evil:
po odnalezieniu rozebrałem i wymieniłem żaróweczkę 8-) po zmontowaniu zaświeciło - ufff :mrgreen:
muszę poszukać gniazd pod te nawiewy i i ledy pod przyciski 8-)
prosiłbym jakiś namiar na ledy pod przyciski
ppart - 2019-03-03, 13:43
Dawno mnie tutaj nie było, bo przez kilka dobrych lat nie miałem problemów z Dusterkiem. Teraz się pojawił i chciałem zapytać kolegów. Otóż mam problem z oświetleniem konsoli. Raz działają wszystkie podświetlenie, a coraz częściej nie. Wszystkie. Próbowałem lekko stuknąć konsolę, ale nic to nie dało. Wygląda jakby coś tam nie kontaktowało ? Wymiana żarówek chyba nie wchodzi w grę ? Czy ktoś z kolegów miał taki problem ?
shrek - 2019-03-03, 15:09
Wymien zarowki. Zarnik w zarowce obryywa sie, a jak tluczesz po panelu to kontaktuje i swieci, ale tylko na chwile.
ppart - 2019-03-03, 17:14
shrek napisał/a:
Właściwie to to jedno puknięcie niczego nie zmieniło. Nic się nie zaświeciło. Ta konsola się czasem świeci nie wiadomo dlaczego. Poprostu czasem wsiadam, odpalam i się świeci. Innym razem odpalam i się nie świeci (najczęściej). Muszę chyba tam zajrzeć, tylko czego szukać ? Co sprawdzić ? Jak się nie świeci - to cała konsola. Jak się świeci to też cała konsola. Jakby jedna żarówka się nie świeciła to wiadomo, ale jak wszystkie nie świecą ?
eplus - 2019-03-03, 17:45
Jedno puknięcie oczywiście niczego nie zmieni, ale jak będziesz tak pukać miesiąc, dwa miesiące - to w końcu albo zacznie świecić, albo całkiem przestanie.
Ja półtora roku temu wymieniłem podświetlenie gałek (niebywała trauma) i dwa miesiące połowa znowu zgasła, na drugi dzień świeci,na trzeci zgasła... Dałem raz z pięści w panel i odtąd świeci bez uwag.
Może oprawka nie łączy. Żarówka złączy po puknięciu,ale nie na długo. :idea:
laisar - 2019-03-03, 18:00
ppart napisał/a:
W takim przypadku najbardziej podejrzana jest wtyczka.
ppart - 2019-03-03, 19:30
Dzięki. Tak czy siak muszą zdjąć ten panel i spróbuję rozłączyć i łączyć wtyczki jakie tam znajdę. Dam znać czy pomogło.
ppart - 2019-04-05, 14:39
Zdjąłem osłonę konsoli i nic nie wskórałem. Myślałem, że jest jakaś centralna wtyczka do wszystkich przełączników, ale nic takiego nie znalazłem. Wierzyć mi się nie chce, że 6 żarówek się przepaliło (nie świecą się te 2 z prawej strony od świateł awaryjnych i cały dół - nawiew oraz gniazdo zapalniczki). Tak się dzieje od kilku miesięcy, ale miesiąc temu nagle wszystkie się świeciły jakiś czas.Nie wiem czy chodzi o to, że jedna jest nadpalona i to ma wpływ na resztę ? No i dlaczego nie świeci się tylko prawa strona. Wszystkie przełączniki działają tylko te żarówki ?
laisar - 2019-04-05, 15:08
Każdy z przełączników klawiszowych ma swoją pojedynczą żarówkę (wszystko pokazane w tym temacie na fotkach).
Podobnie jest z gniazdem zapalniczki.
Natomiast cały panel nawiewu ma swoją jedną żarówkę (też już było pokazywane).
Oczywiście najpierw zawsze warto sprawdzić bezpieczniki.
ppart - 2019-04-05, 20:17
Dzięki laisar za pomoc. Bezpieczniki. Też o tym pomyślałem. Tylko zastanawiam się, skoro funkcje przełącznika działają, tzn. że bezpiecznik jest OK ? Chyba, że samo oświetlenie ma inny bezpiecznik ? No i fakt, że cała elektryka w samochodzie działa z wyjątkiem tego oświetlenia w tym momencie. Zastanawia mnie też symetria braku oświetlenia i to, że kilka razy się zaświeciły ( z tego co pamiętam ostatnio to w trasie podczas dwugodzinnej jazdy, później znowu zgasły i zawsze te same.
"Oczywiście najpierw zawsze warto sprawdzić bezpieczniki" może powinienem sprawdzić wszystkie bezpieczniki, niezależnie od przeznaczenia ?
laisar - 2019-04-05, 20:44
ppart napisał/a:
samo oświetlenie ma inny bezpiecznik?
W pewnym sensie tak - od funkcji przełącznika osobny, natomiast wspólny z prawymi światłami pozycyjnymi, bo stamtąd wzięte jest zasilanie podświetlenia.
Oprócz bezpieczników warto jeszcze sprawdzić same wtyczki, czy dobrze siedzą w gniazdach.
ppart - 2019-04-05, 21:18
Czy to bezpiecznik F19? Ale prawe światło pozycyjne świeci, oświetlenie schowka itd. również. Te wtyczki wyjąłem i wsunąłem ponownie (bz).
ppart - 2019-04-06, 10:48
Spróbuję sprawdzić czy do tych żarówek dopływa prąd.
alekpoz - 2019-04-14, 21:09
U mnie - Logan Laureate 2006 - pod tym klawiszem jest ogrzewanie lusterek i tylnej szyby.
alekpoz - 2019-04-14, 21:38
Własnie dzisiaj wymieniłem wszystkie żarówki podświetlające przyciski na konsoli, oraz żarówkę podświetlającą panel sterowania nawiewami. Przed poskładaniem całości sprawdziłem czy świecą, wszystko wyglądało ok. Ale po uruchomieniu silnika i włączeniu świateł okazało się, że nie dość że żadna nie świeci, to dodatkowo "padło" podświetlenie zegarów. Po włączeniu świateł wyświetlacz (ten pomarańczowy ze wskazaniem paliwa i przebiegiem) nie "przygasa" a zegary nie są podświetlane. Wszystkie kontrolki pod zegarami - m.in. ta od świateł mijania - działają. Wszystkie klawisze na konsoli też są sprawne - tylko nie podświetlone. Natomiast włączniki klimatyzacji i świateł awaryjnych po uruchomieniu podświetlają się normalnie. Żarówka do panelu sterowania nawiewami to T5, 12V/1,2W a te malutkie z wąsami od klawiszy kupiłem 14V/50mA.
Nie mam pojęcia co mogło się stać, żarówki wymontowałem i zamontowałem ponownie i wyglądają w porządku, obstawiałem bezpiecznik, ale ten od zegarów (F2/5A), jest ok. A F19/10A zabezpiecza również układy które działają (np. oświetlenie schowka). Czy coś może być nie tak z samymi żarówkami (za małej mocy?) i dlatego reszta wariuje? Może ktoś już tak miał i podpowie?
laisar - 2019-04-15, 01:05
Podświetlanie oraz sygnał przygaszenia wyświetlacza komputera są zasilanie z prawych świateł pozycyjnych.
alekpoz - 2019-04-15, 09:56
Na szybkości przeglądnąłem przed pracą wszystkie bezpieczniki, faktycznie spalony był F11, czyli lewe światło pozycyjne (po stronie kierowcy). Nowy bezpiecznik wystrzelił od razu po założeniu więc wszystko jasne. Po pracy wyjmuję wszystkie założone wczoraj żarówki i zaczynam od nowa testując po jednej, która powoduje zwarcie.
alekpoz - 2019-04-15, 20:25
Sprawa wyjaśniona. Zwarcie powodowały stykające się wąsy jednej z żarówek, przy zakładaniu nowej zostawiłem za długi odcinek "wąsów" wewnątrz tej pomarańczowej osłonki. Żarówka musi być jak najbliżej dolnej krawędzi, żeby nie miała szansy się obrócić.
ppart - 2019-05-10, 19:17
Pochwalę się wymianą żarówek T5 w zapalniczce i przy pokrętłach konsoli w Dusterze I.
Zostaje mi jeszcze wymiana żarówki pod włącznikami, ale jakoś nie mogę znaleźć T5 z długimi wąsami.
Wymiana żarówek nadmuchu: po zdjęciu maskownicy odkręcamy torksem panel pokęteł i wpychamy ten panel do środka (nie staramy się go wyciągać na zewnątrz), tam łatwo jest go obrócić i uzyskać doskonały dostęp przez dolny otwór. Przez ten otwór wypychamy na zewnątrz dolny panel z zapalniczką. I dalej tak jak już ktoś dołaczył ten link https://www.youtube.com/w...1&v=cZGfvYsnvNk
ppart - 2019-05-10, 19:20
alekpoz napisał/a:
Gdzie kupiłeś te żarówki ze zdjęcia ?
laisar - 2019-05-10, 20:52
ppart napisał/a:
Bo to nie jest T5, tylko "T4,2 1W".
ppart - 2019-05-10, 22:41
Czy to taka ? https://allegro.pl/oferta/zarowka-bosma-12v-1w-t4-2-wire-end-3271-7918206937
laisar - 2019-05-11, 00:00
Tak.
ppart - 2019-05-11, 08:17
Dzięki za uwagę, bo bym się naszukał.
ppart - 2019-05-12, 09:41
Wymieniłem dzisiaj żarówkę w przycisku szyby na konsoli. I po złożeniu klawisza zauważyłem, że brak jast "kliku" przy naciskaniu na dolną część klawisza. Co z tym zrobić ? Czy ten klik jest istotny ? Poza tym przełącznik działa.
laisar - 2019-05-12, 13:49
Skoro był, a nie ma, to znaczy, że coś jest niepoprawnie złożone, więc lepiej poprawić.
ppart - 2019-05-14, 09:29
Jednak uszkodzenie. Próbowałem naprawić ten "klik" i go przywróciłem, ale teraz powoduje zwarcie. Zamówiłem nowy przełącznik w sklepie www.renault-czesci.pl za 36 zł z przesyłką. Tanio, nawet bardzo. Mój błąd przy wymianie żarówki to taki, że za mocno docisnąłem ten pomarańczowy element i widocznie uszkodziłem styki pod tym elementem. Moja rada dla innych, to w tym przełączniku przy wymianie żarówki należy też rozebrać dobry przełącznik na wzór jak ułożyć prawidłowo ten pomarańczowy element z wymienioną żarówką. Dotyczy tylko przełącznika szyb bo w innych nie ma tego problemu.
eplus - 2019-07-08, 12:36
Temat rozjechany na funty szterlingi, ale jeszcze się dorzucę.
Dustaer Laureate 2010, najstarsza wersja, z klimą.
Raz wymieniałem podświetlenie nawiewów z demontażem panelu pokręteł.
Przyszedł czas na ponowną wymianę - nie odkręcałem panelu. Użyłem klucza do skrzynek elektrycznych czy rewizji kominiarskich jak na zdjęciu.
Przy wyjmowaniu żarówki tylko zruszyłem ją kluczem o około 1 "godzinę", dalej wyjmowałem palcami. Wcześniej upchałem wnętrze szmatami, żeby żarówka miała mniejsze możliwości ucieczki. Ogrzewanie należy ustawić na max, żeby był dostęp do żarówki.
Przy wkładaniu owinąłem żarówkę glutowatym wiecznie żywym klejem, takim, jak jest klejona karta bankowa w kopercie. Dzięki temu żarówka mocno trzyma się klucza i pozwala się spozycjonować, a po właściwym osadzeniu daje się wyczepić z klucza.
Włączam zapłon i sprawdzam świecenie.
Glut oczywiście staje się po wszystkim częścią samochodu. Szmaty nie - przed poskładaniem warto je wyjąć, żeby nie zablokowały mechanizmu.
Na zdjęciu sytuacja po montażu żarówek, kluczyk i resztka gluta.
Przepraszam za syf w samochodzie.
pawe10260 - 2020-02-02, 20:49
Temat postu: wymiana podświetlania pokręteł wentylacji
Witam.
jak w temacie jak tam sie dostac do żarówek DACIA LOGAN MCV II 2014R.Pozdrawiam
laisar - 2020-02-02, 21:05
albo
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + podświetl* wentyl* = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1344
pawe10260 - 2020-02-02, 21:15
Wszystko ok tylko twoja odpowiedz dotyczy Daci I a moja jest Dacia Logan MCV II 2014R
toka93 - 2020-02-02, 21:47
Tak samo :)
Zdjąć osłonę radia, odkręcić panel i wymienić. Jak masz sprawne dłonie to może uda się bez wypinania linek.
laisar - 2020-02-02, 21:55
pawe10260 napisał/a:
Nie, wszystkich modeli, wszystkich generacji - nawet jeśli są jakieś różnice, to drobne, a sama metoda jest identyczna.
eplus - 2020-02-03, 16:06
toka93 napisał/a:
Tak samo :)
Ja wymieniam bez odkręcania panela. :idea:
toka93 - 2020-02-03, 17:38
Jak się ma zgrabne rączki to tak, mi to się nigdy nie udało :)
pawe10260 - 2020-02-03, 20:37
A jak to robisz kolego?
laisar - 2020-02-03, 20:41
http://www.daciaklub.pl/f...1790816#1790816 - ostatni post w już wcześniej zalinkowanym temacie...
Puncu - 2020-02-03, 22:51
Panelu pokręteł nie trzeba odkręcać bo trzyma się na zaczepach. Wystarczy go odczepić, włożyć do środka i obrócić. Dostęp do żarówek jest wtedy idealny ;-)
eplus - 2020-02-04, 05:31
A to różnie - u mnie jest przykręcany. Robiąc po omacku warto wiedzieć z grubsza, gdzie są te :idea: :idea: . U mnie dokładnie pośrodku między pokrętłami - jest ich 3, a żarówki - 2. Może lusterko albo endoskop, jak ktoś ma ten gadżet.
eplus - 2020-06-16, 18:16
Ostatnio kolejny raz naprawiałem podświetlenie przełączników szyb - tym razem zastosowałem diody na 12V.
Mój wątek - klik
proletariat - 2020-08-27, 21:26
Wymieniłem dziś dwie żarówki podświetlające pokrętła nawiewów (stare były czarne i spalone), ale niestety po włożeniu ich do tych dziur (a się człowiek namęczył) nie świecą nadal. Kilka razy wyjmowałem je, poprawiłem wąsy i zamontowałem, ale nadal nie świecą. Co może być przyczyną? A jak bezpiecznik to który? Dotyczy Dacii Dokker 2013 rok produkcji. Z góry dzięki...
shrek - 2020-08-28, 11:58
Sprawdź wszystkie.
proletariat - 2020-08-28, 14:49
Czy Ty sobie zdajesz sprawę ile to pracy:) Przecież to jakaś masakra...:)
shrek - 2020-08-28, 15:57
No naprawdę dużo 3- 5 min.
W instrukcji obsługi wypisane są tylko podstawowe systemy, a reszta podpięty jest razem z nimi. Czyli na jeden bezpiecznik może przypadać 2 lub więcej obwodów.
proletariat - 2020-09-02, 19:03
Sprawdziłem wszystkie w środku pod nogami kierowcy i wszystkie bezpieczniki są dobre. Co to może być jeszcze i czemu nie działa to cholerne oświetlenie?
laisar - 2020-09-03, 00:59
http://www.daciaklub.pl/f...1680203#1680203 (tak, to w tym temacie)
albo
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Bezpieczniki i przekaźniki: I generacja - logan I / sandero I / duster I faza 1: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2300
F19 - 10A - Bezpiecznik: (...) konsoli sterowania klimatyzacją (319)
(Ale najlepiej sprawdzić po prostu czy po włączeniu świateł pozycyjnych pojawia się napięcie w samej wtyczce wpinanej w konsolę sterowania klimatyzacją - pin nr 7.
No i jeszcze czy oprawki żarówek są w ogóle poprawnie wkręcone do końca...).
proletariat - 2020-09-24, 15:30
u mnie jest tak jak na zdjęciu i z tego co patrzyłem to w miejscu bezpiecznika F19 mam 5A.
ZDJĘCIE
Przejrzałem te bezpieczniki i są dobre, jeszcze jak będę miał chwilę to rozbiorę i zbadam wiązkę czy dochodzi prąd.
trybik - 2020-09-28, 12:57
w dniu dzisiejszym wymieniłem padniętą żaróweczkę nawiewów , mimo kłopotów manualnych udało się , wymieniłem tą nad pokrętłem "zimno -Ciepło " , ale z tą co jest po lewej stronie będzie o wiele gorzej, ale na razie świeci,
całkowity koszt to 8 żarówek za 12 zł czas pracy ok 10 min
proletariat - 2020-09-28, 15:41
bez szczypiec jest ciężko... mi się udało bez problemów tu i tu tylko nie działają... czy może ktoś zobaczyć jak u Was jest z tymi bezpiecznikami i dlaczego pod F19 mam 5A i czy ma to znaczenie co do świecenia tych diod? Bo nie wydaje mi się, aby to miało znaczenie.
Hiszpan_JS - 2020-09-28, 15:46
Wielkość bezpiecznika nie wpływa na działanie żarówki. Bezpiecznik może być 1A lub 150 A, jeżeli tylko nie jest przepalony to żarówka powinna świecić
proletariat - 2020-09-30, 15:30
A czy może ktoś mi zaznaczyć na tym zdjęciu którym wstawiłem - moich bezpieczników w samochodzie, który dokładnie bezpiecznik odpowiada za te żaróweczki - proszę:)
proletariat - 2020-10-06, 15:32
W takim razie może ktoś zrobić mi zdjęcie jak u Was to wygląda (bezpieczniki w kabinie) w Dacia Dokker.
eplus - 2021-04-28, 16:50
Trafiłem na diodki W2W odpowiednie do panelu, Duster 2010. Opis na aukcji: Żarówka LED COB W2W W1,2W T5 R5 3D 360", Rodzaj diody LED: COB 3D, Napięcie: 12V, Moc: 0,1W, Barwa światła: Śnieżnobiała, Długość żarówki: 16 mm, Szerokość żarówki: 6 mm
Tym razem zamiast klucza do skrzynek, który jest trochę za duży i nieporęczny, użyłem przedłużonej nasadki sześciokątnej nr 9 - "kamienia" z kompletu kluczy nasadowych o długości około 4cm. Wystarczyła, aby obrócić żarówkę siłą palców, a choć to sześciokąt - dobrze się spiął z prostokątną żarówką i klejem - glutem na niej.
slawek773 - 2022-01-19, 08:36
Temat postu: Spalony bezpiecznik przy wymianie żarówki przełączników
Dzień dobry
Dacia Dokker 2018 Diesel
po dorwaniu się do panelu podświetlenia ,po poruszaniu jedną , z dwóch ,żarówek , jedna odpaliła. Druga przy ruszaniu , (kręceniu) śrubokrętem zrobiłem zwarcie ,poszedł jedne bezpiecznik 5Amper.
Po wymianie bezpiecznika nadal brak podświetlenia na :
- panelu przełączników,(nowe żarówki zamontowane)
- radio przełączniki,
- tył oba pozycyjne , (nowe żarówki zamontowane)-przednie są oba
- tył podświetlenie rejestracji (nowa żarówka zamontowana)
pytanie , co poszło jeszcze nie tak, od tego zwarcia zanim bezpiecznik wywaliło.
Łukasz_M - 2022-01-19, 13:07
Przekaźnik ?? wątpliwe żeby żarówka była wpięta szeregowo (jak w starych światełkach choinkowych) więc raczej nic więcej z tej żarówki nie było zasilane. Za to przekaźnik może być wspólny. Czy po włożeniu bezpiecznika sprawdziłeś czy go znowu nie upaliło - zwarcie może być trwałe w tej oprawce gdzie grzebałeś..
Bez wyraźnego i niezbędnego powodu nie grzeb w elektryce pod napięciem.
slawek773 - 2022-01-19, 14:06
wszystkie bezpieczniki zmierzone dwustronnie w kabinie i w silniku są ok na jednych pojawia się dopiero po odpaleniu przez przekaźnik
ze względu że, wew. przekaźniki 2 szt. ,są takie same , jak w silniku, to przez podmianę ,jednego , odpowiedzialnego, za włącznie w silniku 4 bezpieczników też sprawdzone nie wróciło, zasilanie.
Czy czasem jakiś moduł komfortu się nie spalił i wymaga resetu ?
slawek773 - 2022-02-04, 14:01
udało się po wciagnieciu spalonego bezpiecznika , włożyłem w imne miejsce :shock: elektryk wsadził swój we właciwe i wszystko działa , taka przygoda i nerwy.
zdjęcia bezpieczników
Seba - 2022-09-07, 06:25
Witam. Koledzy przepaliła mi się żarówka od deski gdzie nawiew. Jakoś ją wyciągnąłem. Szukam ale nigdzie nie mogę jej znaleść.. Może ktoś ma zna symbol ? Wyjąłem ją z tego plastiku i nie wiem czy to w całości trzeba kupić. Pozdrawiam.
trybik - 2022-09-07, 07:18
witam, w Białymstoku kupiłem ja w sklepie "fiatowskim" na Zwierzynieckiej , wziąłem wymontowany egzemplarz i nie było problemu pozdrawiam
laisar - 2022-09-07, 09:31
T5 W1,2W.
girgi - 2024-10-11, 06:29
Temat postu: Podświetlenie panelu nawiewu/klimatyzacji [Duster 2015]
No witam ponownie.
Mam dustera z 2015 z manualną klimatyzacją (pod radiem trzy pokrętła od nawiewu i klimatyzacji ).
Przepaliła się jedna z żarówek podświetlenia tego - jak to można rozebrać i wymienić??
Z której strony się za to zabrać?
Czajo - 2024-10-11, 07:23
https://www.youtube.com/watch?v=VxP9tZxdGsY
girgi - 2024-10-11, 08:00
No ok. A jak w dusterze ? 😉 to całkiem inna konstrukcja jest.
Czajo - 2024-10-11, 08:05
masz inny panel? Zasada powinna być taka sama, ściągasz panel od radia, potem radio i masz dostep do panelu klimatyzacji
https://www.youtube.com/watch?v=VxU2bS0x93s
girgi - 2024-10-11, 15:50
Mam panel z wersji poliftowej. Z półeczką i pokrętłami na dole w osobnym jakby panelu.
Edit - https://www.daciaforum.co...lacement.33186/
laisar - 2024-10-11, 23:49
Czajo - 2024-10-14, 07:42
girgi napisał/a:
o to chyba kiedyś znalazłem do sandero
Trzysta - 2024-10-27, 16:07
Temat postu: Lodgy naprawa podświetlenia regulacji nawiewów
Szanowni - co tam się będę rozpisywał - wszystko jest w manualu o tu - Tutorial
gfedorynski - 2024-10-27, 20:20
Przekonałeś mnie, że nie potrzebuję naprawiać tego podświetlenia.
tomkasz - 2024-10-27, 20:21
A ja z kolei dziękuję za tutorial. Dzięki takim wiele rzeczy udało mi się naprawić / rozebrać i złożyć. Super robota!
girgi - 2024-10-28, 12:18
Odpowiem sam sobie i dla następnych pokoleń :)
Aby wymienić żarówki panelu wentylacji wystarczy :
- zdjąć obudowę radia i półeczkę nad radiem (bez narzędzi)
- wykręcić radio i je wyjąć (jakiś mniejszy torx)
- przez powstałą dziurę wykręcić od tyłu żaróweczki i je wymienić.
Trzysta - 2024-10-28, 14:28
gfedorynski napisał/a:
Ja dwa lata jeździłem bez podświetlenia ;) ale szykuje się na sprzedaż Lodzi więc ogarniam co się da ;)
Trzysta - 2024-10-28, 14:32
tomkasz napisał/a:
Dzięki - a w miarę zrozumiale to wyszło ;) ?
Trzysta - 2024-10-28, 14:33
Wbrew pozorom naprawa nie jest jakoś skomplikowana tylko upierdliwa ;)
tomkasz - 2024-10-28, 20:45
Trzysta napisał/a:
Dla mnie zrozumiałe i dobrze omówione.
