Dział techniczny - temperatura silnika / płynu chłodzącego
Black Eryk - 2007-09-20, 11:51 Temat postu: temperatura silnika / płynu chłodzącego Czy zdarzyło wam się zagrzać tak silnik 1.5 dCi żeby włączyły się wentylatory, jeżeli tak to ile mieliście kresek od temp. na wyświetlaczu ? Bo u mnie kilkakrotnie włączyły się wentylatory ale wskaźnik temp był na połowie - czyli 4 kreseczki - czy to nie jest trochę dziwne że nie wskoczył na całą skale ( 8 kresek) ?
aaryt - 2007-09-20, 12:23
Zagrzac to nie, ale kiedys udalo mi sie go podczas jazdy noca po autostradzie !! oziebic... Nagle z 4 kresek spadlo na 2 i trzymalo sie tak dosyc dlugo (ponad godzine). Po zjezdzie z autostrady na normalna droge skoczylo znowu na 4.
arturo - 2007-09-20, 13:44
nie wiem jak jest w dci ale umnie latem podczas jazdy stale są 4 kreski a gdy temperatury spadają powietrza spadają wskaźnik wyświetla 2 nie iwem czego ale wcześniej zimą po przejechaniu kilku kilometrów też były cztery. byłem z tym w ASO ale jak juz pisałem na starym forum powiedzieli że się czepiam
magcn - 2007-09-20, 14:24 Temat postu: Re: Pytanie orientacyjne o grzanie się silnika w 1.5 dCi
Black Eryk napisał/a: | Bo u mnie kilkakrotnie włączyły się wentylatory ale wskaźnik temp był na połowie - czyli 4 kreseczki - czy to nie jest trochę dziwne że nie wskoczył na całą skale ( 8 kresek) ? |
Wydaje mi się, że wentylator działa poprawnie. Wskaźniki temepratury cieczy są wyskalowane zwykle w ten sposób, że robocza temperatura (coś ok. 90 stopni) znajduje się w połowie - rozumiem, że w loganie to 4 diody. Wentylator załącza się (z pewnym opoźnieniem), gdy temperatura zaczyna rosnąć powyżej roboczej. Wskazanie maksymalne (tu: 8 diód) świadczyłoby o zbyt wysokiej temperaturze cieczy chłodzącej (myślę, że przynajmniej 110-120 stopni), a to o jakiejś usterce (np. padnięty termostat). Na dłuższą metę doprowadziłoby to do uszkodzenia silnika (przegrzanie).
Pablo78 - 2007-09-20, 14:33
Kratylos napisał/a: | u mnie nei zaleznie od pory roku zawsze 4 nawet -30 na zewnatrz troche dluzej trwa rozgrzanei silnika ale jak juz jest to zostaje na 4... |
U mnie tak samo jak u Kratylosa. najpierw skacze na 2 kreski, za jakąś chwilę na 4 i tak już zostaje. Z tego co się orientuję tak jest prawidłowo.
Nie wiem jak w ropniaku, pisze o swoim.
GeRRaD - 2007-09-20, 17:30
Wentylator ma prawo włączać się nawet w czasie naturalnego chłodzenia jakim jest pęd powietrza w trakcie jazdy. Zdarza mi się że po ostrej jeździe nawet chwilę po wyłączeniu zapłonu włącza się wentylator na 3- 5 min (a warczy ). Moje uwagi dotyczą benzyny 1.4 MPI, ale jeżdźąc kiedyś dieslem nie zauważyłem w tej prawidłowości różnicy.
krzys909 - 2007-09-20, 23:08
Umnie jest taka rzecz jeżeli biegi szybko zmieniam tak do 2000 obrotów i jade do max 100km/h to ciagle mam 2 kreski nawet po 40km trasy a jak mu pocisne tak koło 3000 obr to w 5 minut mam 4 kreski ale jak juz je mam to praktycznie niespadaja nigdy do 2 w czasie jazdy . troche to dziwne z tymi kreskami
KaS602 - 2007-09-21, 01:10
1.5 dCi chyba tak juz ma. W Clio III 1.5 dCi 68 KM (ktorym mam okazje nieraz jezdzic) przy spokojnej jezdzie na trasie rowniez temperatura na wskazniku wynosi "2 kreski". 4 zapalaja sie tylko przy "dynamiczniejszym" wyprzedzaniu.
W miom loganie nie zauwazylem nic nadzwyczajnego. Po uruchomieniu po chwili sa 2 kreski, chwile pozniej 4 nie zaleznie od stylu jazdy. Wiecej nigdy nie widzialem, a wentylator nie musi sie wlaczac dopiero, gdy bedzie ich zapalonych wiecej, tylko po to, aby utrzymac plyn chlodzacy w odpowiedniej temperaturze.
Andrzej - 2007-09-21, 07:04
Według mnie to coś takiego jak zagrzewanie się silnika do wyższej temperatury, a potem stygnięcie podczas jazdy (nawet spokojnej) świadczy o usterce termostatu. Zbyt niska temperatura pracy silnika powiduje większe zużycie paliwa i szybsze zużywanie się silnika. We wszystkich samochodach, jakimi jeździłem optymalna temperatua to połowa skali na wskaźniku.
Z tego co widzę Dacia na wyświtlaczu ma 8 kresek, które włączają się parami, więc faktycznie wskaźnik pokazuje tylko 4 zakresy temp. (i 5-ty jak nie pokazuje nic...) czyli trochę mało. W każdym razie radzę nie odpuszczać faktu obniżania się temp silnika w czasie jazdy tak nie powinno być. Co innego na postoju - ale tu raczej widział bym większe zagrzewanie się silnika tzn. 6 kresek do puki nie załączy sie wentylator w chłodnicy.
O awarii termostatu może swiadczyć też (przy najmniej u mnie tak było) słabo działające ogrzewanie.
arturo - 2007-09-21, 08:24
Też czułem że to termostat ale w ASO podłączyli samochód do kompa było to w lutym tego roku (oczywiście na hali było ciepełko) i sprawdzali przy jakiej temperaturze włączy się wentylator. Włączył się w odpowiednim czasie . Później SZEF tego serwisu wsiadł ze mną do samochodu i robiliśmy jazdę próbna . Gdy wyjechałem na szosę temperatura spadła do 2 kresek. Ale n ie zrobiło to na mim żadnego wrażenia i powtórzył słowa "że wszystko jest ok, i nie ma czego się czepiać"
Andrzej - 2007-09-21, 10:25
Sorry za ostre słowa ale w tym ASO to chyba barany pracują.
To, że wentylator włącza się przy założonej przez producenta temperaturze płynu chłodzącego świadczy o tym, że sprawny jest czujnik temperatury umieszczony w chłodnicy, a nie termostat. Przecież nawet jeżeli wymontujemy termostat z samochodu to przy postoju silnik się nam zagrzeje bo nie ma tak dużego odbioru ciepła przez chłodnicę jak w czasie jazdy. Termostat służy to dego, że przy zbyt dużym odbiorze ciepła właśnie przez chłodnicę jest zmniejszany lub odcinany obieg płynu tak aby w obrębie silnika temp. była optymalna. Wentylator na chłodnicy ma włączać się wtety, gdy odbiór ciepła przez chłodnicę jest niewystarczający i silnikowi grozi przegrzanie.
Ja w swoim fiaciorze miałem podobne objawy, jak Ty z tym, że u mnie jeszcze ogrzewanie słabo działało tzn. jak stałem w korku to działało, nawet wentylator się włączał, a jak jechałem to już nie działało. Powymianie termostatu wszystko jest OK.
Black Eryk - 2007-09-21, 10:58
Po pierwsze to benzyniaki grzeją się szybciej , dlatego ciezko porownywac jak sie grzeja a dodatkowo w dieslu jest termowylacznik ktory odpala wentylatory troche wczesniej, po drugie w kazdym normalnym aucie jak jest polowa wskaznika to zeby zalaczyl sie wentylator to trzeba dojsc troche powyzej polowy skali - a wiec chyba nie tak z tymi diodami - przy wlaczonym wentylatorze powinno byc na wskazniuku temp. 6 kresek(albo 5) - albo cos sa zle wyskalowane te wyswietlacze.
Andrzej napisał/a: | Sorry za ostre słowa ale w tym ASO to chyba barany pracują.
Ja w swoim fiaciorze miałem podobne objawy, jak Ty z tym, że u mnie jeszcze ogrzewanie słabo działało tzn. jak stałem w korku to działało, nawet wentylator się włączał, a jak jechałem to już nie działało. Powymianie termostatu wszystko jest OK. |
Co do termostatu to steruje on przepływem plynu w 2 obiegach - malym i duzym i jezeli sie zepsuje to moze albo zostawic na duzym obiegu i wtedy bardzo dlugo bedzie sie auto grzalo - i moze nawet nie zdazy sie zagrzac (silnik bedzie cierpial bo bedzie niedobrzany), albo pozostawi na malym obiegu i wtedy szybko przegrzejemy silnik i wtedy najprawdopodobniej też nie włączą się wentylatory gdyż duży obieg nie zostanie uruchomiony i może nam szlak trafić głowice :/ lub uszczelkę pod głowicą.
KaS602 - 2007-09-21, 13:09
Andrzej napisał/a: | z tym, że u mnie jeszcze ogrzewanie słabo działało tzn. jak stałem w korku to działało, nawet wentylator się włączał, a jak jechałem to już nie działało. Powymianie termostatu wszystko jest OK. |
Bym powiedzial, ze to pierwszy obiaw zbyt malej ilosci plynu chlodzacego w obiegu a nie awaria termostatu, przynajmniej po doswiadczenaich ze Sieny. To, ze wtedy wlacza sie wentylator to normalne.
arturo - 2007-09-21, 13:14
czujniki płynu chłodzącego są dwa jeden służy to tzn. ssania jak to było w przypadku gaźnikowców gdzie można było to ssanie regulować ręcznie a drugi jest w chłodnicy służący do odpalania wentylatora chłodnicy.
Andrzej - 2007-09-22, 10:13
kas602 napisał/a: | Andrzej napisał/a: | z tym, że u mnie jeszcze ogrzewanie słabo działało tzn. jak stałem w korku to działało, nawet wentylator się włączał, a jak jechałem to już nie działało. Powymianie termostatu wszystko jest OK. |
Bym powiedzial, ze to pierwszy obiaw zbyt malej ilosci plynu chlodzacego w obiegu a nie awaria termostatu, przynajmniej po doswiadczenaich ze Sieny. To, ze wtedy wlacza sie wentylator to normalne. |
Zgadza się, ale u mnie poziom płynu był OK. Po prostu zimą przy dużym mrozie straty ciepła w chłodnicy były tak duże, że nie starczało do prawidłowej pracy nagrzewnicy. Zamiast cipłego powietrza leciało ledwo letnie.
jurek - 2007-09-22, 18:12
silniki dci maja duza wieksza sprawnosc cieplna niz benzynowe i charakterystyczne dla nich jest slabe ogrzewanie podczas mrozow. mozna czesciowo przyslonic chlodnice. pozdr
Andrzej - 2007-09-24, 08:59
jurek napisał/a: | silniki dci maja duza wieksza sprawnosc cieplna niz benzynowe i charakterystyczne dla nich jest slabe ogrzewanie podczas mrozow. mozna czesciowo przyslonic chlodnice. pozdr |
Ciekawa teoria...
Każdy silnik wysokoprężny ma wyższą sprawność cieplną niż benzynowy. Wynika to z tego, że przy wyższym ciśnieniu sprężnia i co za tym idzie wyższej temp. spalania, więcej energii zostaje zamienione na pracę bo po prosu nie zdąży być ona wypromieniowana przez silnik. Ale co to ma wspólnego z ogrzewaniem - przeceż ono bazuje na tym cieple[energii], które zdązy być wypromieniowane, a ponieważ temp. są wyższe to i więcej energii zostanie wypromieniowane. Sprawność ogrzewania zależy od wielkości [mocy] nagrzewnicy, a ona zależy przede wszystkim od "widzimisię" konstruktorów pojazdu i tego, w jakim klimacie samochód ma być używany.
jurek - 2007-09-24, 12:52
diesle, zwlaszcza w zimie sa permanentnie niedogrzane. stad nizsza temp. plynu w chlodnicy a zatem tez w nagrzewnicy. czytalem nie pamietam juz gdzie chyba w auto swiecie na ten temat, i ameryki nie odkrywam. pozdr
Andrzej - 2007-09-26, 08:46
jurek napisał/a: | diesle, zwlaszcza w zimie sa permanentnie niedogrzane. stad nizsza temp. plynu w chlodnicy a zatem tez w nagrzewnicy. czytalem nie pamietam juz gdzie chyba w auto swiecie na ten temat, i ameryki nie odkrywam. pozdr |
Jurek, nagrzewnica jest częscią tzw. krótkiego obiegu płynu chłodzącego, tak więc temp. zew. nie powinna mieć to dużego wpływu o ile sprawny jest termostat. I nie mowię to tym, że trmostat zatnie się albo na dużym albo na małym obiegu, bo możliwe jest także to, że po prostu zacznie się otwierać przy zbyt niskiej temperaturze (miałem tak starym Fordzie Taunusie gdzie po wymianie trmostatu nawet w dwudziesto stopniowe mrozy temp miałem na pół skali - fakt silnik bezynowy). Dla przykładu moja żona jeździ służbową Fabią tdi. i zimą nie ma problemów ani z ogrzewaniem, ani z niedogrzaniem silnika. Co do ew. niedogrzewania się silników diesla to może autorowi art. chodziło o jazdy na krótkich odcinkach zimą, kiedy to silnik nie zdązy się nagrzać do prawidłowej temp. co jest bardziej szkodliwe dla silników wysokoprężnych niż benzynowych.
Z drugiej strony nie zawsze to, co piszą w gazetach motoryzacyjnych ma sens. Np. kiedyś robiono testy elastyczności dla samochodów z automatyczną skrzynią biegów i manualną. Z tych testów wynikało np. czas rozpędzania 60-100km/h na IV biegu w przypadku skrzyń automatycznych jest dużo, dużo dłuższy niż dla skrzyń manualnych - co jest kompletną bzdurą, bo przy konieczności gwałtownego rozpędzenia pojazdu z automatyczną skrzynią biegów przy 60km/h załączył bysię drugi ew, trzeci bieg.
Black Eryk - 2007-10-12, 07:00
Andrzej napisał/a: | jurek napisał/a: | diesle, zwlaszcza w zimie sa permanentnie niedogrzane. stad nizsza temp. plynu w chlodnicy a zatem tez w nagrzewnicy. czytalem nie pamietam juz gdzie chyba w auto swiecie na ten temat, i ameryki nie odkrywam. pozdr |
Z drugiej strony nie zawsze to, co piszą w gazetach motoryzacyjnych ma sens. Np. kiedyś robiono testy elastyczności dla samochodów z automatyczną skrzynią biegów i manualną. Z tych testów wynikało np. czas rozpędzania 60-100km/h na IV biegu w przypadku skrzyń automatycznych jest dużo, dużo dłuższy niż dla skrzyń manualnych - co jest kompletną bzdurą, bo przy konieczności gwałtownego rozpędzenia pojazdu z automatyczną skrzynią biegów przy 60km/h załączył bysię drugi ew, trzeci bieg. |
Co do autora to pytałem o to czemu kreski są tylko do 4 i tyle:
Czy zdarzyło wam się zagrzać tak silnik 1.5 dCi żeby włączyły się wentylatory, jeżeli tak to ile mieliście kresek od temp. na wyświetlaczu ? Bo u mnie kilkakrotnie włączyły się wentylatory ale wskaźnik temp był na połowie - czyli 4 kreseczki - czy to nie jest trochę dziwne że nie wskoczył na całą skale ( 8 kresek) ? |
A co do rzeczywistej sprawności ogrzewania kabiny to ogrzewanie w dieslach jak tak samo dobre jak i w benzyniakach. Ogrzewanie kabiny jest przedewszystkim zależne od stanu/sprawności układu chłodzenia i nagrzewnicy - czyli od tego czy nie cieknie i nie zapowietrza układu chłodzenia i nie jest zaśniedziała lub czymś zabrudzona, jeżeli wszystko jest oki to można się grzać do bólu
Gość - 2007-12-26, 12:53 Temat postu: Problemy z niedogrzanym silnikiem. Mam problem - proszę o radę.
W lipcu tego roku kupiłem w salonie nową Dacię 1,5 dCi. Od samego początku użytkowania mam problem z temperaturą cieczy chłodzącej. Silnik jest bez przerwy niedogrzany (najwyżej 2 kreski), do tych 2-ch kresek długo się rozgrzewa; sporadycznie w upalny dzień, przy staniu w korkach, temperatura osiągała 4 kreski. Przy pierwszym przeglądzie zgłosiłem problem, ale w serwisie zlekceważono go - mimo to mnie niepokoi. Jestem ciekawy jak jest u innych użytkowników Dacii i jaka na to rada.
jacek - 2007-12-26, 13:00
tez tak mam to normalne
jurek - 2007-12-26, 14:47
diesle, ze zgledu na wyzsza sprawnosc cieplna niz benzyna slabiej sie grzeja, i nowoczesnych dieslach to normalne. pozdr
Gregosa - 2007-12-26, 17:29 Temat postu: Re: Problemy z niedogrzanym silnikiem. Ten typ tak ma
Dwie kreski zimą wskakują po ok. 4-5 min., a czterech kreseczek nie widziałem od ponad 2 mcy, kiedy to jeżdżę prawie tylko po mieście.
El Logano - 2007-12-26, 20:50
Drogi Adamie, istotnie jest tak, że nowoczesne diesle mają bardzo małe sptraty cieplne, czyli większość energii cieplnej wydzielanej przy spalaniu paliwa idzie na pracę mechaniczną a mniej do chłodnicy (i cieczy chłodzącej).
DCi jest właśnie przykładem takiego nowoczesnego diesla. Dwie kreski mogą Ci wskoczyć po 5-10 minutach jazdy (zależy od stylu jazdy). Pamiętaj, by na zimnym silniku nie przekraczać 2500 rpm.
Jeśli chcesz, by wskoczyły 4 kreski, musiałbyś po przejechaniu 20-30km pokręcić silnik od 2000 do minimum 3000 obrotów, i nie na piątce, tylko na dwójce, trójce, czwórce (na tych biegach masz mniejszą prędkość i mniejszy opływ powietrza studzący chłodnicę).
Spróbuj tej techniki i opisz wyniki
Pozdro.
Black Eryk - 2007-12-27, 08:45 Temat postu: Re: Problemy z niedogrzanym silnikiem.
adam napisał/a: | Mam problem - proszę o radę.
W lipcu tego roku kupiłem w salonie nową Dacię 1,5 dCi. Od samego początku użytkowania mam problem z temperaturą cieczy chłodzącej. Silnik jest bez przerwy niedogrzany (najwyżej 2 kreski), do tych 2-ch kresek długo się rozgrzewa; sporadycznie w upalny dzień, przy staniu w korkach, temperatura osiągała 4 kreski. Przy pierwszym przeglądzie zgłosiłem problem, ale w serwisie zlekceważono go - mimo to mnie niepokoi. Jestem ciekawy jak jest u innych użytkowników Dacii i jaka na to rada. |
U mnie jest tak samo, i żeby mieć 4 kreski trzeba szczególnie zimą troszkę go pokręcić w granicach 3000rpm, w lecie dużo szybciej osiąga 4 kreski. Nie masz się czym martwić to normalne przy tym silniku. Pamiętaj aby nie katować nie rozgrzanego silnika, szczególnie pod górkę, dodatkowo dopóki silnik nie osiągnie tych dwóch kresek to będzie Ci troszkę więcej spalał. Mi dwie kreski chwytają w zimie przy minusowych temp. po przejechaniu około 5-6km, natomiast gdy jest troszkę powyżej zera to po około 3-4km są już 2 kreski. Wentylatory w lecie odpaliły mi się gdy miałem 4 kreski i nawet nie osiągnąłem stanu 8 kresek, a 6 kresek chyba się nie da włączyć, bo przy bardzo wysokich temp z 4 kresek przeskoczy prawdopodobnie od razu na 8.
Ale mi to nie przeszkadza, bo ciepłe powietrze zimą leci mi już nawet po przejechaniu 1km.
dogberry - 2007-12-27, 09:19
2 kreski to standard bo komputer nie jest dokładny. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów chociaż macie 2 kreski temperatura i tak jest ok. czyli w okolicach 85 stopni.
waski - 2007-12-27, 09:30
Wszystko w porządku u mnie też tak jest, a jak chcesz potwierdzenia co napisałem to jak silnik będziesz już miał zagrzany to depnij go trochę na ulicy i zobaczysz jak się pokarzą 4 kreski, ale potem znowu będą po jakimś czasie dwie.
Tutaj to jest normalne, czy to diesel czy benzyna, zawsze są dwie, bo jak już ktoś wyżej napisał, ten typ tak ma.
loganik - 2007-12-27, 10:35
U mnie jak wskoczy na 4 kreski to tak trzyma niezależnie od stylu jazdy.
Pozdrawiam, Loganik
Karpiu66 - 2007-12-27, 10:44
loganik napisał/a: | U mnie jak wskoczy na 4 kreski to tak trzyma niezależnie od stylu jazdy.
Pozdrawiam, Loganik |
Bo benzyna
Andrzej - 2007-12-27, 10:52
Ja też mam dwie kreski!
Cztery włączają się tylko przy bardzo dynamicznej jeździe - ale zauważyłem też, że wtedy i ogrzewanie lepiej działa - niedługo wybieram się do serwisu z kilkoma pytaniami, więc zapytam i o to. Puki co można lekko przysłonić chłodnicę.
swissman - 2007-12-27, 15:29
tez mam tylko dwie kreski zima... latem czasami mialem do czterech....
co mnie bardziej martwi to spalanie, ktore sie ustabilizowalo na ok. 5.6 litra na setke... moze to wina zimy i gorszego paliwa? pare miesiecy temu mialem ok. 5.3....
na dzien dzisiejszy przejechalem 15500 km...
Andrzej - 2007-12-27, 17:01
El Logano napisał/a: | nowoczesne diesle mają bardzo małe sptraty cieplne |
jurek napisał/a: | diesle, ze zgledu na wyzsza sprawnosc cieplna niz benzyna slabiej sie grzeja |
Panowie, nie przesadzajmy - niedługo ktoś dojdzie do wniosku, że wkrótce silniki diesla w ogóle nie będą potrzebowały chłodzenia, albo jeszcze będą chłodzić jak klimatyzacja. Temperatury spalania w tych silnikach są kilkakrotnie wyższe niż w silnikach benzynowych, a tylko ok. połowa [mówiąc współczesną polszczyzną "mniejsza połowa"] tej energii zamieniana jest na pracę - reszta wylatuje przez rurę wydechową i do chłodnicy.
Niedogrzewanie się przy spokojnej jeździe jest bardziej efektem słabej pracy termostatu i tego, że układ chłodący jest dostosowany od odprowadzenia całego nadmiaru ciepła nawet przy ostrej jeździe.
Gregosa - 2007-12-27, 18:52
Andrzej napisał/a: | El Logano napisał/a: | nowoczesne diesle mają bardzo małe sptraty cieplne |
Panowie, nie przesadzajmy |
Ale to przecież fakty...
A przesadzają raczej Ci panikujący, że się silniki nie dogrzewają...
Andrzej - 2007-12-27, 19:01
A ja uważam, że mylicie sprawność cieplną z ilością ciepła wydzielanego przez silnik.
Pablo78 - 2007-12-27, 22:42
waski napisał/a: | Tutaj to jest normalne, czy to diesel czy benzyna, zawsze są dwie, bo jak już ktoś wyżej napisał, ten typ tak ma. |
W benzyniaku jak wskoczą na cztery to już sie tak trzymają i nie spadają w dół
dmas - 2007-12-28, 09:49
Pablo78 napisał/a: | W benzyniaku jak wskoczą na cztery to już sie tak trzymają i nie spadają w dół |
wlasnie, trzeba bylo kupic benzynowy to nie mielibyscie takich zmartwien teraz.
paulus - 2007-12-28, 10:41
swissman napisał/a: | tez mam tylko dwie kreski zima... latem czasami mialem do czterech....
na dzien dzisiejszy przejechalem 15500 km... |
U mnie spalanie ustabilizowało się na 6.3 l/100km - jazda wyłacznie w miescie, średnia prędkość 30 km/h, włączone ogrzewanie non stop.
Zimą tylko i zawsze dwie kreski - nawet w korkach.
Cztery jesienią w trakcie jazdy na wysokich obrotach.
jurek - 2007-12-28, 20:58
a miales nadzieje ze zima spalanie sie obnizy? pozdr
jacala - 2007-12-30, 20:25
A jak juz ci sie rozgrzeje do tych dwoch kresek i wlaczysz grzanie samochodu to powietrze jest gorace czy nie, jak jest tzn dwie kraski to normalny poziom.
Nagrzewnica jest "wpieta" w maly obieg.
Jak jest silnik zimny termostat przepuszcza cala wode przez maly obieg i nic niepuszcza na chlodnice, dopiero jak sie rozgrzeje to odpowiednio (i tu w zaleznosci jaki tam projektanci zatosowali mieszalnikowy czy rozdzielajacy) oddaje badz odbiera wode na chlodnice badz z chlodnicy.
Przy normalnej temp pracy silnika woda chlodzaca na wyjacu z chlodzenia cylindrow powinna miec troche powyzej 100 C gdzies okolo 103 moze 105 (nie wrze po cisnienie w obiegu niejest atmosferyczne tylko jest podwyzszone przez pompe) i termostat wlasnie ma za zadanie utrzymywac wlasnie tem na wyjsciu z cylindrow na stalym poziomie.
Z innej beczki w dobrym tonie jest dobierac tak termostat zeby w przypaku jego popsucia puszcal caly przeplyw na chlodnice, bo mozna jechac dalej a jak sie woda zagrzeje to stoisz w seicento nikt o tym niepomyslal i jak mi termostat nawalil to musialem na raty do serwisu jechac.
Troche polecialem z tematem ale jak powietrze gorace to jest OK
Jak masz za duzo pieniedzy to jedz do serwisu i podlacz komputerek wowczas pokaza ci jaka dokladnie tem ma woda przy czujniku temp. (szkoda szmalu niejedz)
Jacek
Borowik - 2007-12-30, 21:39
Cześć, moim skromnym zdaniem diesel zawsze będzie wolniej sie rozgrzewał niz benzyna.Dlatego na krótkie dystanse lepiej kupować benzynę.Kiedzyś planowałem zakup fiata w dieslu ale po konsultacjach z uzytkowanikami diesli stwierdziłam że lepsza jest benzyna, dużo jeżdżę po mieście.Pozdro!!!!!!
jacala - 2007-12-30, 23:15
Borowik napisał/a: | Cześć, moim skromnym zdaniem diesel zawsze będzie wolniej sie rozgrzewał niz benzyna.Dlatego na krótkie dystanse lepiej kupować benzynę.Kiedzyś planowałem zakup fiata w dieslu ale po konsultacjach z uzytkowanikami diesli stwierdziłam że lepsza jest benzyna, dużo jeżdżę po mieście.Pozdro!!!!!! |
Generalnie na szybkosc rogrzewania sie silnika ma wiele czynnikow
-sprwanosc silnika raczej nie wplywu na temperature wody tylko wplywa bardziej na temp spalin im wyzsza sprawnosc tym nizsza temp spalin a temp wody chlodzoacej zalezy tylko od oporow tarcia jakie wystepuja na styku tlok cylinder. Produkty spalania w cylidrze podgrzewaja w minimalnym stopniu wode gdyz mamy tam do czynienia z przemiana adiabatyczna (teoretytcznie jesli jest to czysta przemiana adiabatyczna to niema wymiany ciepla z otoczeniem) ale niestety to tylko teoria i w rzeczywistosci jednak tak niejest i jest jakis minimalny przeplyw ciepla do wody.
Zatem glownym czynnikiem majacym wplyw na szybkosc podgrzewania sie wody jest wspomniane wczesniej cieplo powstajace w wyniku tarcia.
Drugim i majacym jeszcze wiekszy wplyw jest ilosc wody chlodzacej w malym obiegu chlodzacym im wiecej tym dluzej bedzie sie silnik nagrzewal.
Podsumowujac niemozna polaczyc szybkosci podgrzewania sie silnika z jego typem benzyna czy diesel.
eshoo - 2008-01-07, 18:37
Uf no to mnie pocieszyliście 20 grudnia odebrałem mcvke i cały czas mam 2 kreski. Myślałem, że coś nie ok z moim samochodem w salonie nie robili scen nie igorowali tylko umówili na wizyte. Niech badają, w każdym razie lepiej się jeździ wiedząć, że te 2 kreski w dieslu to raczej norma
eshoo - 2008-01-08, 19:08
no i niestety nie ma cie racji - w dieslu TO NIE JEST NORMALNE. Tak mi uczciwie powiedzieli w salonie (który nota bene bardzo chwale). W instrukcji stoi jak byk, że mają być przy optymalnej jeździe 4 kreski więc mają być. Przebadali i okazało się, że termostat za wcześnie otwiera wiekszy obieg. Tak, ze wszystkich którzy mają dwie kreski prosze o nie wprowadzanie w błąd i wizytę w AS
petek - 2008-01-08, 19:59
No dobra, za wcześnie otwiera duży obieg, a dlaczego w dalszym ciągu 4 kreski się nie pojawiają? Moim zdaniem jeśli byłoby tak jak mówisz to 4 kreski pojawiałyby się, tyle że później, ale ja się nie znam. Tak na logikę nie bardzo wygląda to tłumaczenie serwisu. Z drugiej strony jeśli wyregulowali Ci i masz teraz 4 kreski to ciekawe czy latem nie będziesz narzekał na przegrzewanie.
KaS602 - 2008-01-08, 22:15
eshoo napisał/a: | termostat za wcześnie otwiera wiekszy obieg |
Pomimo to predzej czy pozniej silnik "zlapalby" odpowiednia temperature, tylko po dluzszym czasie.
Problem (?) ten wystepuje rowniez w clio III dCi mojego brata - na trasie przy spokojnej jezdzie nigdy nie ma 4ech kresek.
dogberry - 2008-01-08, 22:43
eshoo napisał/a: | no i niestety nie ma cie racji - w dieslu TO NIE JEST NORMALNE. Tak mi uczciwie powiedzieli w salonie (który nota bene bardzo chwale). W instrukcji stoi jak byk, że mają być przy optymalnej jeździe 4 kreski więc mają być. Przebadali i okazało się, że termostat za wcześnie otwiera wiekszy obieg. Tak, ze wszystkich którzy mają dwie kreski prosze o nie wprowadzanie w błąd i wizytę w AS |
Byłem w serwisie i jest to normalne.
Andrzej - 2008-01-09, 09:02
petek napisał/a: | No dobra, za wcześnie otwiera duży obieg, a dlaczego w dalszym ciągu 4 kreski się nie pojawiają? Moim zdaniem jeśli byłoby tak jak mówisz to 4 kreski pojawiałyby się, tyle że później, ale ja się nie znam. Tak na logikę nie bardzo wygląda to tłumaczenie serwisu. Z drugiej strony jeśli wyregulowali Ci i masz teraz 4 kreski to ciekawe czy latem nie będziesz narzekał na przegrzewanie. |
Jeżeli za wcześnie otwierany jest duży obieg - czyli po ludzku mówiąc termostat otwiera się mocno przy zbyt niskiej temperaturze - to silnik nie osiągnie nigdy [może jedynie, gdy będziemy jechać z gazem do dechy] prawidłowej temperatury, ponieważ zawsze jest jakiś zapas w układzie chłodzenia, a w dodatku mamy zimę - więc jeszcze lepsze odprowadzenie ciepła.
Wcześniej już kiedyś pisałem o termostacie w moim, jak dotąd najlepszym samochodzie [chociaż Dacia go goni...] Fordzie Taunusie, gdzie po wymianie termostatu nie miałem już problemów ani z niedogrzanym [nawet w dwudziestostopniowe mrozy], ani z przegrzanym silnikiem [nawet w upały w korkach, a nie było tam el. dmuchawy na chłodnicy, tylko wentylator na silniku].
Zaraz napiszę do Decaru w Warszawie maila także w tej sprawie - ciekawe co odpowiedzą?
eshoo - 2008-01-09, 20:38
dogberry napisał/a: | eshoo napisał/a: | no i niestety nie ma cie racji - w dieslu TO NIE JEST NORMALNE. Tak mi uczciwie powiedzieli w salonie (który nota bene bardzo chwale). W instrukcji stoi jak byk, że mają być przy optymalnej jeździe 4 kreski więc mają być. Przebadali i okazało się, że termostat za wcześnie otwiera wiekszy obieg. Tak, ze wszystkich którzy mają dwie kreski prosze o nie wprowadzanie w błąd i wizytę w AS |
Byłem w serwisie i jest to normalne. |
Ciekawe czemu w moim serwisie powiedzieli ze nie jest to normalne. Jak już pisałem wystarczy poczytać instrukcję obsługi gdzie pisze jak byk - przy optymalnej jeździe na wskaźniku powinny być widoczne 4 punkty świetlne - I to jest normalne. Co do wpisu że jest to tłumaczenie serwisu - to wole takie tłumaczenie gdzie na czas badania dostałem wózek zastępczy a oni zdiagnozowali iż usterka fatktycznie istnieje (po przebadaniu parametrów od silnika wychłodzonego do ciepłego). Niż tłumaczenie o normalności i ignorowanie usterki
eshoo - 2008-01-09, 20:42
Acha i nic mi nie regulowali, po prostu jutro wymienią termostat na nowy - napisze co się zmieniło.
jacek - 2008-01-09, 21:03
Dziwne że wszystkie tak mają. Co, wszystkie mają uszkodzone termostaty? Ciekaw jestem czy coś da wymiana termostatu. Ja bym tam się przyczepił prędzej do tego kreskowego wskaźnika temperatury.
A może źle przetłumaczyli instrukcję obsługi ?
dogberry - 2008-01-09, 22:34
eshoo napisał/a: |
Ciekawe czemu w moim serwisie powiedzieli ze nie jest to normalne. Jak już pisałem wystarczy poczytać instrukcję obsługi gdzie pisze jak byk - przy optymalnej jeździe na wskaźniku powinny być widoczne 4 punkty świetlne - I to jest normalne. Co do wpisu że jest to tłumaczenie serwisu - to wole takie tłumaczenie gdzie na czas badania dostałem wózek zastępczy a oni zdiagnozowali iż usterka fatktycznie istnieje (po przebadaniu parametrów od silnika wychłodzonego do ciepłego). Niż tłumaczenie o normalności i ignorowanie usterki |
Po odebraniu też mnie to irytowało, pojechałem do serwisu. Sprawdzili wszytko, zapewnili mnie, że silnik się rozgrzewa do odpowiedniej temperatury i termostat też jest OK. Może w Twoim przypadku jest termostat walnięty ale u mnie jak u większości to jest normalna rzecz, że się świecą 2 kreseczki. Powiedzieli, że to wina niedokładnego i bardzo czułego komputerka, trochę wilgoci i pokazuje 2 kreski.
Andrzej - 2008-01-10, 08:04
A ja jednak uważam, że eshoo ma rację. Zauważyłem ostatnio, że jak jadę dynamiczniej to o wiele lepiej działa mi ogrzewanie. Jak jadę oszczędnie to nawet ustawione na maksa nie dogrzewa auta.
Co do tego, że wszyscy mamy walnięte termostaty - możliwe, a może po prostu trafiły się nam jakieś "indyjskie" wersje silników przystosowane do pracy w gorących klimatach. Albo może jest to potwierdzenie teorii o stosowaniu części gorszej jakości?
jurek - 2008-01-10, 10:50
byc moze montuja fabrycznie termostaty z taka wlasnie charakterystyka otwierania, i dlatego wiekszosc ma 2 kreski. pozdr
Pablo78 - 2008-01-10, 19:42
Andrzej napisał/a: | Albo może jest to potwierdzenie teorii o stosowaniu części gorszej jakości? |
Znowu zaczynacie...
PAPIRUS - 2008-01-10, 20:12
Tak od siebie ma 4 cegiełki po kilku km jazdy
dogberry - 2008-01-10, 20:39
Zrobiłem mały test. Jak macie 2 kreski i już jedziecie dłuższa chwile (najlepiej to zrobić na 3) wkręćcie samochód do 3500 - 4000 obrotów i prawie natychmiast się pojawią 4 kreski
eshoo - 2008-01-12, 20:07
No i mieliście racje - zwracam honor. Po zmianie termostatu dalej 2 kreski i jak to ktoś napisał jest to wina wyświetklacza, tyle, że to nie jego wrażliwości ale jej braku. Konstruktorzy poszli na łatwiznę tzn od 0 stopni do bodajrze 85 2 kreski, powyżej 4 kreski. Skacze sobie po 2. temperatura własciwa 89 stopni a te 4 stopnie różnicy to dopuszczalne błędy termostatu. W lecie powinno być ok, w zimie 2 kreski - norma. I jeszcze podziękowania dla mojego ASO za samochód zastępczy i poważne podejście do moich weątpliwości nie dośc, że wymienili nota bene sprawną częsć to jeszcze zdemontowali licznik i zakładali nowy - coby porównać.
ZeneC - 2008-01-13, 08:54
No to wielu z nas weźmie teraz spokojny, głębszy oddech...
Andrzej - 2008-01-13, 09:31
Albo i nie.
Bo jeżeli temp. bedzie np 70°C to też będą dwie kreski...
El Logano - 2008-01-13, 12:47
Hehe Dogberry też u mnie tak zawsze było, jak go podkręciłem do mocy maksymalnej, poza maksymalny moment obrotowy, to wskakiwały po czasie 4 kreski, ale...
No właśnie ostatnio wracając z sylwestra po 160Km nadal miałęm 2 kreski (jazda w zakresie 1500-2500 rpm), depnąłem więc na obwodnicy od Gdyni do Straszyna (chyba z 25km) non stop 120km/h (na drodze pustki jak to w Nowym Roku ), potem autostrada A1 - 140km/h ponad 20km i... dalej dwie kreski. Więc pozwoliłem sobie na ciut szaleństwa - na odcinku 5km przyspieszałem i zwalniałem, przy czym silnik racował między 2500, a 4500 obrotów i ... dalej nic. Odpóściłem sobie, 4 kreski nie wskoczyły, a było około 2st. C. na plusie.
*podaję prędkości licznikowe, żeby było łatwiej - wiem, że 140km/h to tak naprawdę 126, a 120 to 108
ZeneC - 2008-01-13, 13:40
Andrzej napisał/a: | Albo i nie.
Bo jeżeli temp. bedzie np 70°C to też będą dwie kreski... |
W początkowym momencie pracy zapewne przez jakiś czas jest właśnia taka, ale potem silnik dochodzi do temperatury dla siebie optymalnej. Zimą po znacznie dłuższym okresie, latem po krótszym. Uproszczona skala wskaźnika temperatury silnika nie jest dla mnie większym problemem. Równie dobrze mógłbym mieć wskaźnik z polem zielonym i czerwonym. Do doświadczeń ekstremalnych, podobnych do opisanego przed chwilą przez El Logano, czy przy innych okazjach przez innych kolegów, nie mam pozytywnego stosunku i pozostawiam tę poznawczą ciekawość producentowi. Pomimo ustawicznie wyświetlanych zimą dwóch kreseczek (lub jak kto woli - cegiełek) dobre rozgrzanie silnika można wyczuć po temperaturze strumienia nawiewu ciepłego powietrza. Organoleptycznie, jak to mówią. Trzeba tylko kilka kkm mieć za sobą...
eshoo - 2008-01-13, 20:46
No to mam nadzięje że w lecie będzie osiągał 4 punkty
jacek - 2008-01-13, 22:44
Już o tym pisałem wcześniej w innym temacie ale zwróćcie uwagę na obroty jałowe diesla jak jest silnik zimny to jest ok 900 jak jest ciepły to ok 700
El Logano - 2008-01-14, 17:06
U mnie 700 nigdy nie jest. Jedna kreska na obrotomierzu to 125 obrotów (a nie 100 jak mówi instrukcja). Przy zimnym silniku mam prawie 1000, a na ciepłym 800-875. Faktycznie da się to odczuć. Poza tym na zimnym silniku czuć, że przy ruszaniu ze sprzęgła bez gazu DCi się dławi, gdy jest zimny, a na rozgrzanym śmiało rusza.
Andrzej - 2008-01-14, 17:18
Wczoraj się trochę pościgałem z żonką i faktycznie wskoczyły mi 4 kreski, ale jechałem między 3500 a 4200 obr/min, z ogrzewania aż zaczęło śmierdzieć rozgrzanym plastikiem.
PS.
Nie bardzo mogłem dać radę 70 konnej Fabii...
Za to hamulce świetne - gwałtowne hamowanie ze 150km/h bez problemów, nie ma zarzucania ani utraty kontroli nad autem, ABS bardzo dobrze działa - lepiej niż w Skodzie - tylko ok. 100m trzeba było hamować...
El Logano - 2008-01-14, 18:06
100m? To mało jak na taką prędkość!! Potwierdzam bardzo dobre działanie ABS-u, lepiej niż w Fiacie Panda - bo ostatnio też sobie testowałem
jacek - 2008-01-20, 20:25
No zrobiło się cieplej i cztery kreski się pojawiają
Black Eryk - 2008-01-21, 09:58
Jeżeli auto zimą dłużej jeździ nie dogrzane , czyli robi odcinki maksymalnie po kilka km to zacznie zbierać się osad w kolorze kawy z mlekiem (olej z wodą) - pod korkiem wlewu oleju. A jak takiego osadu zimą nie ma, to nie ma się czym przejmować...
Gregosa - 2008-03-13, 20:56
Wczoraj po 10km dość dynamicznej (ale bez przesady, może "sprawnej") jazdy ujrzałem ze zdziwieniem 4 kreski
Black Eryk - 2008-03-14, 08:23
No to rzeczywiście spokojnie jechałeś, mi się 4 kreski też zapalają prawie codziennie i też po jakiś 10km , ale jadę ostro :)
Gregosa - 2008-03-14, 09:38
Black Eryk napisał/a: | No to rzeczywiście spokojnie jechałeś, mi się 4 kreski też zapalają prawie codziennie i też po jakiś 10km , ale jadę ostro :) |
Ostatnio 4 kreski widziałem w październiku ;) ale ostatnie 4 m-ce tylko po mieście...
wox - 2008-04-27, 12:30
Jeżdżę w miarę spokojnie (głównie w trasie) i nigdy nie widziałem więcej niż 2 kreski. W Fordzie też był podobny wyświetlacz i też nigdy nie widziałem więcej niż 2 kreski.
jacek - 2008-04-27, 13:59
Jest już ciepło wystarczy że jadę pow. 2500 obr min. są 4 kreski. Jak włączę klimę i jadę spokojnie to też się pojawiają, wygląda że u mnie jest ok.
Paf - 2008-04-28, 19:46
Ja mam prawie od razu po uruchomieniu (2-3 min) 4 kreski, ale może jak się zupełnie dotrze trochę spadnie.
laisar - 2008-04-28, 20:09
W benzynie właśnie 4 kreski to temperatura normalna - a dyskusja dotyczyła diesla (:
dogberry - 2008-09-14, 11:27
To ma na pewno związek z tym, że jest coraz zimniej. Zimą to prawie nigdy nie miałem 4 kresek.
Co do pojawiania się i znikania kresek to masz silnik benzynowy. On bardzo szybko się nagrzewa a także szybko ochładza więc jak jechałeś ze stałą prędkością bez wysokich obrotów to temperatura spadła bo chłodziło go powietrze.
Mamert - 2008-09-14, 11:42
Miałem to we Fiacie i to jest termostat. Silnik wytwarza tyle ciepła że spokojnie można ogrzać domek jednorodzinny, więc przy zamkniętym termostacie i włączonym ogrzewaniu temperatura nie powinna w czasie jazdy spaść do dwóch kresek. Na krótkich trasach będzie zwiększone zużycie paliwa.
wox - 2008-09-14, 17:08
Mamert napisał/a: | temperatura nie powinna w czasie jazdy spaść do dwóch kresek. Na krótkich trasach będzie zwiększone zużycie paliwa. |
Mam nadzieję, że masz na myśli benzyniaki, bo u mnie 4 kreski to ja widziałem zaledwie kilka razy (m.in. na bardzo długim, górskim podjeździe oraz sporadycznie w korkach, przy temp. otoczenia ok. 30 stopni i włączonej klimatyzacji), a tak to prawie zawsze 2 kreski. Wcześniej w Fordzie (bardzo podobny system wyświetlania informacji o temp. i ilości paliwa) na przestrzeni ponad 90 tys. km podobnie - prawie zawsze 2 kreski.
Zdaję sobie sprawę, że moje spostrzeżenia nie są typowe (tak jak, np. o śr. zużyciu paliwa), ale dla kogoś, kto preferuje ekonomiczny styl jazdy moje uwagi mogą być ważne.
Reasumując - 2 kreski, to wcale nie jest źle (przynajmniej w silnikach dCi)
GeRRaD - 2008-09-14, 17:46
Też bym stawiał na termostat - w benzyniakach przy takiej temperaturze otoczenia objawy o jakich piszesz nie powinny mieć miejsca. Albo winne sa jakieś elektroniczne chochliki w wyświetlaczu, połączeniach itp.Obserwuj i daj znać co dalej.
dogberry - 2008-09-14, 17:57
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=267
Zaczyna się tak pod koniec 1 strony...
Mamert - 2008-09-14, 18:17
Kratylos ma benzyniaka, więc się odnoszę do benzyny, u mnie w MCVce dwie kreski po 1 km, a następne dwie po następnych 1-1,5 km. A jak już wskoczą cztery kreski to nie spadło do dwóch.
Black Eryk - 2008-09-15, 09:13
U mnie w 1.5dci 2 kreski w zimie przy spokojnej jeździe to norma - ostra jazda potrafi zwiększyć do 4 kresek - ale jak się uspokoi styl jazdy to czasem znowu spada do 2 kresek.
loganik - 2008-10-01, 13:56
Czujnik temp. płynu w serwisie ok. 150 zł.
Loganik
loganik - 2008-10-07, 05:40
Po pierwsze: nie kazdy posiadacz auta ma swoją firmę.
Po drugie : części droższe o ponad 100% to już przesada /mowa o częściach firmowych/
Po trzecie : Cena 1 rgdz 170 -200 zł to też za dużo/ np. zdiadnozowanie scenica - podpięcie pod komputer- 90zł, normalne zdzierstwo, trwa to ok 7 min./
Pozdr, Loganik
jan ostrzyca - 2009-01-07, 11:05
arturo napisał/a: | Też czułem że to termostat ale w ASO podłączyli samochód do kompa było to w lutym tego roku (oczywiście na hali było ciepełko) i sprawdzali przy jakiej temperaturze włączy się wentylator. Włączył się w odpowiednim czasie . Później SZEF tego serwisu wsiadł ze mną do samochodu i robiliśmy jazdę próbna . Gdy wyjechałem na szosę temperatura spadła do 2 kresek. Ale n ie zrobiło to na mim żadnego wrażenia i powtórzył słowa "że wszystko jest ok, i nie ma czego się czepiać" |
Mam dokładnie to samo. Wskaźnik temp. nawet po dłuższej jeździe pokazuje dwie kreski, a serwis stwierdzi, że tak ma być. Podobno winny jest wyświetlacz temp. bo niedokładny a nie termostat.
gigi303 - 2009-01-07, 21:18
a ja u siebie nigdy nie widziałem więcej niż 4 kreski. Nie wiem ile bym się starał i ile w korku stał 4 kresek nie przekroczy, jakieś sugestie ? A może tak powinno być ?
jackthenight - 2009-01-07, 21:53
gigi303 napisał/a: | a ja u siebie nigdy nie widziałem więcej niż 4 kreski. Nie wiem ile bym się starał i ile w korku stał 4 kresek nie przekroczy, jakieś sugestie ? A może tak powinno być ? |
Tak powinno być.
Odłącz wtyczkę od wentylatora chłodnicy a na pewno zobaczysz więcej niż 4 kreski :)
KaS602 - 2009-01-08, 00:19
U siebie kiedys widzialem. Po ostrej jezdzie wylaczylem silnik na ~minute, a po wlaczeniu zapalilo sie 6 kresek, jednak pompa plynu chlodzacego szybko to zniwelowala do 4...
laisar - 2009-01-18, 23:07
Tak gwoli informacji, bo przypadkowo akurat znalazłem w serwisówce szukając oczywiście czegoś zupełnie innego (:
0 kresek - temperatura poniżej 50 °C
2 kreski = temperatura od 50 do 80 °C
4 kreski = temperatura od 80 do 105 °C
6 kresek = temperatura od 105 do 115 °C
9 kresek = temperatura powyżej 115 °C
WIKTOR - 2009-01-20, 19:16 Temat postu: Temperatura pracy silnika/wskaźnik temperatury pł.chłodz Przedmiotem refleksji i rozważania jest temperatura płynu w jeździe w normalnym trybie w silniku diesel, a konkretnie w Dacii Logan silnikiem 1,5 dCi, 68 KM (K9K 792).
Celem wyjaśnienia jest wymiana termostatu i zamontowania o prawidłowych parametrach celem prawidłowej pracy silnika i oszczędnej eksploatacji auta.
Instrukcja obsługi Dacia Logan str.1,36 Wskaźnik temperatury płynu w układzie chłodzenia podaje, że „ Przy jeździe w normalnym trybie palą się cztery punkty (kreski), zależy od temperatury płynu w silniku”. To jest, że ja eksploatuję auto w nie normalnym trybie ponieważ świeci dwie kreski , a latem od czasu do czasu pojawiały się cztery.
ASO przy pierwszym przeglądzie serwisowym, badała problem przy podłączonym komputerze i pracującym silniku przez 2,5 godziny stwierdziła, że można jeździć na dwóch kreskach, ale na piśmie nie chcieli stwierdzić i wnieść poprawkę w instrukcji obsługi .
W czasie analizy badanego problemu nasunęły się refleksje , zapytania i spostrzeżenia.
-Literatura handlowa podaje termostaty dla diesel temperatura otwarcia 83° C , a benzynowych 89º C.
-Literatura techniczna podaje termostaty o temperaturze otwarcia 89º C dla obu silników.
(Instrukcja napraw Dacia Logan wyd. 2008 r.-wersja niemiecka i w programach napraw )
Może w moim przypadku wskźniki zaprogramowane na termostat otwarcia przy temperaturze 89º C, a zamontowany termostat na temperaturę otwarcia 83° C. i w korpusie nie uzyskuje się temperatury 89º C a tym samym czterech kresek. ASO Renault to użytkownika traktuje jak intruza a tłumaczy tak naiwnie jak gdyby każdy użytkownik był z zespołem Dovna. Nadmieniam ,że w książce napraw Diesla mają aż trzy układy chłodząco-grzewcze tj. duży, mały i filtra oleju, natomiast benzyniaki dwa układy.
Jeżeli może z Klubowiczów posiada układy chłodzące Diesla w aksonometrii z przepływami cieczy i parametrami termostatów, to proszę podzielić się tymi wiadomościami. I zapytanie za 100 punktów. Jaka właściwa temperatura pracy silnika dCi. Wyrazy szacunku.Wiktor.
laisar - 2009-01-20, 21:17
Jeśli chodzi o coś podobnego do tego poniżej, to jeśli masz dostęp do instrukcji serwisowych to tam oczywiście to znajdziesz - plik "MR388LOGAN1.PDF", rozdział 19A, strona 644 (przynajmniej w wersji hiszpańskiej ;)))
Natomiast temperatur trzeba by poszukać w procedurach diagnostycznych.
Ale jeśli będzie więcej chętnych to rzecz jasna można wstawić na forum...
stempik - 2009-01-20, 21:44
Termostat wymieniony i nic się nie zmieniło. Nadal dwie kreski i spalanie na poziomie 9.5 litra. Chyba coś nie tak. Napisałem to 23 września 2008
A od 2 dni cztery kreski, i niczego nie dotykałem. W cuda nie wierzę więc mam sporo kłopotu z wyjaśnieniem przyczyny tej nagłej zmiany.
Z obowiązku dodam że spalanie w okresie od września do dziś było raczej w normie, choć wydaje mi się że kiedy kupiliśmy buraczka to palił jakby mniej.
jacek - 2009-01-22, 20:15
Ja jeszcze 6 kresek nie widziałem, 4 pojawiły się tylko kilka razy przez chwilę. Nie należy się tym przejmować - jak napisano w tytule jest to tylko wskaźnik temperatury a nie pomiar temperatury.
Mariusz - 2009-01-22, 20:19
stempik napisał/a: | Termostat wymieniony i nic się nie zmieniło. Nadal dwie kreski i spalanie na poziomie 9.5 litra. Chyba coś nie tak. Napisałem to 23 września 2008
Z obowiązku dodam że spalanie w okresie od września do dziś było raczej w normie, choć wydaje mi się że kiedy kupiliśmy buraczka to palił jakby mniej. |
A sprawdzałeś czujnik temp odpowiedzialny za ssanie?
Malutki - 2009-01-25, 17:01
jacek napisał/a: | Ja jeszcze 6 kresek nie widziałem, 4 pojawiły się tylko kilka razy przez chwilę. Nie należy się tym przejmować - jak napisano w tytule jest to tylko wskaźnik temperatury a nie pomiar temperatury. |
Muszę przyznać że ja też nie widziałem 6 kresek a zupełnie jak u kolegi 4 kreski tylko momentami. Zawsze mam 2 i gdy pytałem w salonie sprzedawca (jest mechanikiem) ze spokojem odpowiedział że benzynki się dużo szybciej i "chętniej" rozgrzewają a nad diselkiem trzeba "popracować".
wox - 2009-01-25, 18:52
Malutki napisał/a: | a nad diselkiem trzeba "popracować". |
To ten koleś z ASO był faktycznie zorientowany - w dCi trzeba nieźle deptać żeby były 4 kreski. 4 kreski zdarzały mi się tylko przy upałach, załadowanym aucie, na górzystych drogach i włączonej klimatyzacji (wszystko razem oczywiście).
stempik - 2009-01-28, 21:15
Mariusz napisał/a: | A sprawdzałeś czujnik temp odpowiedzialny za ssanie? |
Nie sprawdziłem. Sprawdzę styki na tym czyjniku. Pamiętam że na forum jest jakieś jego zdjęcie. Poza tym kolega jest elektromechanikiem. To niech się wykaże.
Co do spalania to kreski wciąż cztery, a śrenie spalanie 8,6
80 km Łódź-Stryków-Łódź
170 to miasto i to na krótkich odcinkach
Mariusz - 2009-01-28, 21:20
stempik napisał/a: | Nie sprawdziłem. Sprawdzę styki na tym czyjniku. Pamiętam że na forum jest jakieś jego zdjęcie. Poza tym kolega jest elektromechanikiem. To niech się wykaże.
170 to miasto i to na krótkich odcinkach |
Daj znać jak dowiesz się co było przyczyną tak dużego spalania
stempik - 2009-01-29, 00:13
Mariusz napisał/a: | Daj znać jak dowiesz się co było przyczyną tak dużego spalania |
8,6 to dużo?
MR - 2009-01-29, 00:34
Jak dla mnie dużo.
Latem pali mi średnio 6,3 - 6,6 , a teraz maksymalnie 7,8. Nigdy więcej niż 8 średnio mi nie palił.
Od jakiś 3 miesięcy też mam tylko dwie kreski na wyświetlaczu tempeatury, ale nie zauważyłem, żeby spalanie przez to wzrosło.
stempik - 2009-01-29, 00:50
MR napisał/a: | Nigdy więcej niż 8 średnio mi nie palił |
To pewnie to "zachodniopomorskie" Choć muszę przyznać że ostatnio w Łodzi jeżdzi się troszkę lepiej. Jeszcze pół roku temu średnia prędkość z licznika nie była większa niż 25 km/h.
A może to ja mam za ciężką nogę.
MR - 2009-01-29, 00:57
Tak, tak u nas w zachodnipomorskim powietrze mamy czystrze niż w Łodzi to i mieszanka bogatsza, a co do średniej prędkości to u mnie jest między 34 a 39 km/h i to wiele wyjaśnia.
Oczywiście nie mieszkam w Szczecinie, bo tam pewnie mają podobne osiągnięcia co i w innych dużych miastach. W moim urokliwym miasteczku mam do przejechania dwa światła na przejściach dla pieszych i na tym kończy się sygnalizacja świetlna.
laisar - 2009-01-29, 08:50
Jak na centrum miasta - nie bardzo, ale jakbyś się postarał i "odchudził nogę" to pewnie bardzo blisko 8 by Ci się udało zejść. Pozostaje oczywiście kwestia chcenia... (;
Mariusz - 2009-01-29, 19:55
Mnie średnio spala 7,7l
jackthenight - 2009-01-29, 20:23
A mnie 9.6 l/100 i się ciesze że tak mało. W końcu jadę tylko 4 km do pracy i spowrotem następne 4 km.
Zbiornik paliwa starcza mi na miesiąc :)
Gość - 2009-03-19, 08:53
stempik napisał/a: | Z obowiązku dodam że spalanie w okresie od września do dziś było raczej w normie, choć wydaje mi się że kiedy kupiliśmy buraczka to palił jakby mniej. |
I udało Ci się coś ustalić w sprawie tego większego spalania ? Ja właśnie u siebie chciałabym znaleźć przyczynę. Przez pierwszy rok użytkowania spalanie (po mieście) miałam na poziomie 8,2 - zimą i w dużych korkach maksymalnie 8,7, raz jeden za cały rok przekroczyłam 9. Od września - października spala mi zdecydowanie więcej - zimą dochodziło do 11 prawie, teraz koło 9.2/100 km.
A przy okazji tematu, nie wiem czy to możliwe, ale pamięć wzrokową mam naprawdę dobrą - ja jestem przekonana, że na wskaźniku temperatury miałam zawsze skok z 2 do 5 kresek (w ogóle nie wiem czemu w tym wątku piszecie cały czas o 8 kreskach, skoro ten wyświetlacz ma 9 ?). I właśnie od paru dni mam skok z 2 do 4 kresek, co skłoniło mnie zarejestrowania się tutaj i przejrzenia tego wątku. Za te wcześniejsze 5 kresek dałabym sobie uciąć obie ręce i nogi. W końcu gapiłam się na nie prawie dzień w dzień przez 1,5 roku.
p0501 - 2009-03-19, 10:22
Na pierwszym przeglądzie, po 10 tys., mechanicy stwierdzili, że czujniki temperatury są mało dokładne i żebym się nie przejmował, że ciągle "stoi" na dwóch kreskach, o ile nie ma innych objawów przegrzania... i że faktycznie z dwóch mogą przeskakiwać od razu na pięć kresek
pozdrowienia
ps. zobaczymy co powiedzą na migającą, po zapaleniu silnika, kontrolke oleju ale o tym już było w innym wątku
Konrad - 2009-03-19, 10:34
Gdy u mnie w samochodzie temperatura praktycznie cały czas pokazywała dwie kreski - do wymiany był termostat ( od nowości już 2 razy ). Przy pierwszej wymianie w serwisie oczywiście twierdzili, że to nie to, ale za trzecim podejściem ich przekonałem i okazało się, że miałem rację.
A wydaje mi się, że przyczyną tego większego spalania u koleżanki "monga" może być niedogrzany silnik ... 11 LITRÓW ( chyba, że przy 20 stopniowym mrozie przejeżdżała po kilka kilometrów nie mogąc się rozgrzać, czyli na ssaniu - to jeszcze mogę zrozumieć ).
Moja drakulka zasilana gazem, zimą ( przy dużych mrozach ), pod pełnym obciążeniem z kufrem na dachu nie chciała spalić więcej niż 10 litrów gazu. Bez kufra pali ok. 9 gazu - benzyny max. 8 - nigdy więcej.
DUCATI - 2009-03-19, 10:36
Jakie sa inne objawy przegrzania ? Dym ?
Konrad - 2009-03-19, 10:43
Silnik staje dęba
Gość - 2009-03-19, 11:53
KONRAD napisał/a: | A wydaje mi się, że przyczyną tego większego spalania u koleżanki "monga" może być niedogrzany silnik ... 11 LITRÓW ( chyba, że przy 20 stopniowym mrozie przejeżdżała po kilka kilometrów nie mogąc się rozgrzać, czyli na ssaniu - to jeszcze mogę zrozumieć ).
No mrozów 20 stopniowych w tym roku nie było, więc ta wersja odpada. A jeżdżę mniej więcej cały czas na takie same odległości - po 10 km w jedną do pracy, 10 km w drugą. Rok temu zimą jeździłam tak samo i spalanie było normalne.
Coś chciałabym z tym zrobić, ale obawiam się że jak pojadę do ASO to mnie odeślą z kwitkiem, a ja na samochodach nie znam się wcale, więc nawet w sensowną dyskusję wdać się nie mogę.
Edit: Aha, na trasie też mi pali więcej. Wcześniej zawsze praktycznie miałam poniżej 6 spalanie, raz nawet 5.3. Teraz nie jestem w stanie zejść poniżej 6 na tej samej trasie.
stempik - 2009-03-19, 13:10
monga napisał/a: | I udało Ci się coś ustalić w sprawie tego większego spalania ? |
Tak myślę.
Autko jest najpewniej sprawne, a kłopot ze spalaniem wynika z tego że jeżdzi na bardzo krótkich odcinkach.
monga napisał/a: | miałam zawsze skok z 2 do 5 kresek |
U mnie zawsze z 2 na 4 potem nie wiem bo nigdy więcej nie było.
GeRRaD - 2009-03-19, 18:29
Na krótkich odcinkach i ostro
Konrad - 2009-03-19, 18:33
monga napisał/a: | No mrozów 20 stopniowych w tym roku nie było, |
Były, były na przełomie roku w Zakopanem
WIKTOR - 2009-03-25, 21:00 Temat postu: temperatura pracy silnika / wskaźnik temperatury Dzisiaj tj. 25-03-2009 byłem z usterkami: za dużo pali tj. 6.53 l/100 km oleju napędowego norma 4,.7 l/100, jedynka i wsteczny czasem wyskakują oraz temperatura silnika tylko dwie kreski osiąga. ASO REMEX-AMBROŻEJ Sp. z .o.o. Białystok, Wasilków Ul Białostocka 108.Po 1,5 godziny oczekiwania zainteresowali się wozem. Do wozu podłączyli komputer i piłują silnik, grzeją płyn w silniku, a jeden z pracowników trzyma prawą ręką przewód płynu chłodzącego oczekując kiedy zacznie być ciepły a na monitorze komputera widoczne wzrastające cyfry temperatury wskazujące temperaturę płynu w silniku. I zaczął się otwierać termostat pracownik poczuł ciepło w prawej dłoni a komputer wskazał temperaturę 80 C
. Porównanie mierzenie temperatury na przewodzie dłoń ludzkiej ręki (zamiast czujnika temperatury pomiarowo-kontrolnej), a płynu w silniku elektronicznie komputerem. Na podstawie stwierdzonej temperatury w trakcie badania naukowo-technicznego można przyjąć, że otwieranie termostatu nastąpiło przy 80 ºC. W diagnostyce na monitorze komputera odczytano parametry termostatu dla dCi temperatura otwierania 89 ºC, zaś temperatura całkowitego otwarcia 99±2 ºC. Na podstawie stwierdzonej temperatury wnioskuje się , że termostat otwiera się za wcześnie i temperatura silnika nie osiąga temperatury 80-105 ºC odpowiadającej czterem kreskom na liczniku . Analizując dalej mój silnik osiąga dwie kreski tj. temperaturę w przedziale 50-80 ºC jest nie dogrzany a tym samym spala więcej ponad normę ponieważ jest zimny. I ostatecznie szef zmiany stwierdził kategorycznie, że u niego jedynka i wsteczny nie wyskakują i II kreski na liczniku i termostat , który otwiera się przy 80 ºC zamiast 89 ºC jest w porządku. I prawidłowo spala na sto bo tak pokazuje komputer samochodu chociaż istniejące średnie zużycie przyjął za chwilowe zużycie, którego to w tej wersji komputera nie ma. A moje tłumaczenie, że prowadzę dokładny rejestr spalania (tankuję na tej samej stacji i na tym samym dystrybutorze i tankuję pełny zbiornik i kończę tankować na drugim wyłączeniu, że pomiary dokonano na 727,6 l oleju napędowego i na trasie 12679 km), że nie uzyskuję cztery kreski , że termostat otwiera się przy 80 ºC zamiast 89 ºC to nie ważne. Jest wszystko w porządku i tak musi być wszystko prawidłowo i tak, że stary piernik sklerotyk wymyśla i czepia się fachowców. Po wielkich przejściach i interwencjach mają wymienić termostat. Co to robi gwarancja i nazwa ASO? Ponieważ w normalnym warsztacie podregulowaliby biegi , wymieniliby na sprawny termostat i kazaliby dalej obserwować spalanie i kreski. Co robić z tak uprzejmą obsługą ASO REMEX-AMBROŻEJ Wasilków k/ Białegostoku. Wyrazy szacunku Wiktor
wox - 2009-03-25, 21:41
Było już wiele na ten temat - ja króciutko - w dCi 2 kreski to norma. 4 kreski widziałem u siebie ze 2 razy (przejechane 33 tys. km), a spalanie mam bardzo niskie.
Mariusz - 2009-03-25, 21:46
Ja zawsze powtarzam, że ropka jest dobra do lamp
jacek - 2009-03-25, 22:12
Mariusz napisał/a: | a zawsze powtarzam, że ropka jest dobra do lamp |
Tak ci się tylko wydaje.Świadczy to tylko o tym że ropka zamieniana jest na power w kółeczkach a nie na kreseczki na wyświetlaczu
laisar - 2009-03-25, 23:39
Cytat: | Co robić z tak uprzejmą obsługą ASO REMEX-AMBROŻEJ Wasilków k/ Białegostoku |
1. Zawiadomić centralę - Renault Polska: kontakt.klient@renault.com.pl
oraz
2. zagłosować nogami i portfelem - więcej się z tym konkretnym tzw ASO nie zadawać.
Beckie - 2009-03-26, 07:32
Temperatura dziś rano -3 stC - cztery kreski po dwóch minutach czekania na żonę przed bramą + jakieś 3 km jazdy. Wszystko z włączonym obiegiem wewnętrznym i wentylatorem na II.
DUCATI - 2009-03-26, 12:04
Cytat: | 1. Zawiadomić centralę - Renault Polska: kontakt.klient@renault.com.pl
oraz
2. zagłosować nogami i portfelem - więcej się z tym konkretnym tzw ASO nie zadawać. |
1. Zapewnie niewiele to da...
2. Znalezienie lepszego moze byc trudne...
Cytat: | cztery kreski po dwóch minutach czekania na żonę przed bramą |
Wesz, ze zlamales prawo ? Nie mowiac o zanieczyszczaniu mego powietrza.. :P
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2009-03-31, 14:10 ]
Ciąg dalszy o (nie)wyłączaniu silnika na postoju - wydzielony: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1946.
Kristoff - 2009-03-26, 12:28
Beckie napisał/a: | Temperatura dziś rano -3 stC - cztery kreski po dwóch minutach czekania na żonę przed bramą + jakieś 3 km jazdy. Wszystko z włączonym obiegiem wewnętrznym i wentylatorem na II. |
Nie można porównywać nagrzewania się silnika benzynowego i silnika wysokopręznego. Diesel ma większą efektywność i mniejsze straty ciepła. Wolniej się nagrzewa, dlatego macie w dci ogrzewanie kabiny wspomagane grzałkami elektrycznymi. Zgadzam się, że czy benzyna, czy diesel, temperatura winna byc na 4 kreski na wskaźniku, ale... u mnie od nowości do 4 kresek doszło kilka razy, tylko w upały jak stałem w korku. Sądzę, że wskaźnik kreseczkowy w Daci jest mało dokładny i nawet mimo dwóch kresek silnik nie jest niedogrzany. Ja nic z tym nie będę robił, skoro w tylu egzemplarzach dci jest tak samo. Spalanie ON mam teraz w warszawskich megakorkach 5,8 l/100 km. Ogrzewanie jest wydajne i dobrze nagrzewa kabinę.
Pozdrawiam,
Kristoff
centercar - 2009-03-26, 14:40
U mnie zawsze 4 kreski jak sie nagrzeje, raz tylko w lato w Włoszech na granicy w korku wskoczylo na chwilke na maxa, ale zaraz wrocilo do normy.
johnny303 - 2009-07-19, 02:33
Przy jeździe w korku w największy upał wskaźnik skoczył mi na 6 kresek. (Maksymalnie jest chyba 8?) Spanikowałem i wyłączyłem klimatyzację. Po paru sekundach były już normalne 4 krechy.
Zdarzyło mi się to dwukrotnie.
Jak myślicie? Czy to znaczy, że coś mi nawala, czy też ta maszynka taka już jest, że czasem nie daje rady z chłodzeniem?
Martwić się tym, czy nie?
KaS602 - 2009-07-19, 10:17
johnny303, w upaly w korkach juz nie raz widzielem u siebie 6 kresek na wskazniku. Jakos sie tym nie przejmowalem, bo zawsze po chwili byly spowrotem 4 kreski, wiec nie wydaje mie sie zeby cos nawalalo.
Wylaczanie klimy chyba niewiele pomaga... :)
wox - 2009-07-19, 11:58
To i ja ostatnio dosyć często widzę 4 kreski (oczywiście mam dCi, gdzie prawie zawsze są 2 kreski).
Edit:
Chodzi mi oczywiście o ostatnie upały (do wczoraj przez cały tydzień bywało 30 - 33 stopnie).
psur - 2009-07-19, 12:06
Ja raz miałem 6 kresek. Był upał, korki, miałem normalnie 4 kreski i się na chwilę zatrzymałem na stacji i zgasiłem silnik. Za dwie minuty znów zapaliłem i było 6 kresek, ale dosłownie po kilku sekundach wróciło do 4.
johnny303 - 2009-07-19, 13:49
KaS602 napisał/a: | nie wydaje mie sie zeby cos nawalalo | Dziękuję, uspokoiłeś mnie. Pozostaje dalej cieszyć się miłym chłodem we wnętrzu Logana
tomi - 2009-07-19, 13:54
U minie cztery kreski sporadycznie, tylko przy wolnej jeździe w korkach. (dci)
antropolog - 2009-07-22, 11:17 Temat postu: połowa skali = ok! W większości samochodów prawidłowa temp. jest dokładnie w połowie skali. Było o tym w instrukcji do trabanta, lanosa, do felicji i do v40. Z obserwacji mojej MCV-ki 1,5 DCi wnioskuję, iż zimny silnik ( z kiepskim smarowaniem- nie szaleć) to zero kresek. 2 kreski to już ogrzany lekko silnik ( dopiero na tym poziomie włączenie nagrzewnicy da jakikolwiek efekt ciepłego powietrza w kabinie) 4 kreski to połowa, czyli wartość prawidłowa. Uzyskuje ją po przejechaniu, w zależności od warunków zewnętrznych, po przejechaniu 4-12 km. Ta temp. system chłodzenia stara sie utrzymać ( pewnie jakieś 90 st. celc. płynu) i w razie czego odpala "wentyla". Więcej niz 4 kreski nie udało mi się uzyskać, może jakby odlać trochę czynnika chłodzącego lub trochę pozarzynać silnik ( np. ostra jasza po górzystym Wałbrzychu z licznymi postojami) to by sie dało. Myślę że osiągnięcie ponad 6 kresek to sprawdzenie poziomu płynu, wizyta w ASO w celu sprawdzenia szczelności układu chłodzącego., ew. walnięty termostat...(?)
Ze wcześniejszych postów wyczytałem, ze na autostradzie potrafi zejsć do 2 kresek - mi się to zdarzało często w lanosie, w MCV tylko 2 razy nocą, ale to tez normalnie.
Nie miałem jazd jesienno zimowych, wiec zakładam, ze wtedy bedzie 2 kreski a po 10-20 km 4 kreski, a na autostradzie stale 2.
Zaryzykowałbym na podstawie doświadczenia i obserwacji, że:
0 kresek <75 - silnik zimny - uwaga na smarowanie
2 kreski to 75-80 stopni celc. silnik rozgrzany
4 kreski to 90-95 stopni - właściwa temp.
6 kresek to 100-110 stopni
8 kresek 110-120 stopni ( granica gotowania)
9 kresek 120-130 stopni - gotowanie
laisar - 2009-07-22, 11:22
A nie prościej przeczytać, co było podane wcześniej? (;
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=23586#23586
Cytat: | Tak gwoli informacji, bo przypadkowo akurat znalazłem w serwisówce szukając oczywiście czegoś zupełnie innego (:
9 kresek = temperatura powyżej 115 °C |
tomi - 2009-07-22, 12:26 Temat postu: Re: połowa skali = ok!
antropolog napisał/a: | 4 kreski to połowa, czyli wartość prawidłowa. Uzyskuje ją po przejechaniu, w zależności od warunków zewnętrznych, po przejechaniu 4-12 km. |
U mnie i chyba jak i u większości Loganów z dizlem to żadkość. W moim przypadku czasem tylko w korkach.
antropolog - 2009-07-22, 12:27 Temat postu: 'Umkło" @laisar: Hurra! Jakoś mi to umknęło ( te czytanie w pracy przy drugim śniadaniu) ;)
Dzięki
@tomi: Nie jeżdżę ekonomicznie :]
- przebijam się przez Wrocławskie korki używając sekretnych uliczek ;)
a Wrocek jest rozległy na 25 km. (pracuję w Szpitalu)
tomi - 2009-09-01, 12:16
Poprzedni wpis uzupełnię informacją, że dopiero przy 130/140 km/h pojawiają się 4 kreski (włączona także klima).
Rok temu docierałem samochód i jadąc autostradą do 120km/h czterech kresek nie miałem.
antropolog - 2009-09-03, 07:25
hm...
a ile macie płynu chłodzącego?
MAX , czy w połowie między MAX a MIN?
w sumie teraz zrobiło się chłodniej i jadąc po nocy sa 2 kreski, jak na trasie ładnie jadę 90 tez spada do 2, ale przy dynamicznej jeździe zawsze mam 4
Sprawdzałem, czy przy tych 4 kreskach wentylator się włącza - więc zasadniczo nie, tylko czasem przy naprawdę niezłym duszeniu silnika.
Jak pytałem w ASO to powiedzieli ze jest ok, bo 4 kreski to prawidłowa temp. a jak spytałem o poziom płynu chłodzacego ( u mnie jest w połowie między MIN a MAX na zimnym) powiedzieli że mam optymalną ilość i ze jak uzupełnię na max no to będę widział 2 kreski non stop.
nie wiem czy im wierzyć mechanikom czy danym statystycznym z forum...
ale w sumie przestałem sie przejmować bo:
a) spalanie mam w normie
b) silnik ładnie się nagrzewa i szybko uzyskuje pełną sprawność
c) nie mam problemu z niedogrzaniem kabiny
d) wentyl włącza sie sporadycznie i nigdy nie miałem 6 kresek, więc nie przegrzewam silnika
e) przede mną 1-wszy sezon zimowy, zobaczymy jak sobie mcv poradzi w takich warunkach
f) Cytat: | Instrukcja obsługi Dacia Logan str.1,36 Wskaźnik temperatury płynu w układzie chłodzenia podaje, że „ Przy jeździe w normalnym trybie palą się cztery punkty (kreski), zależy od temperatury płynu w silniku" |
jackthenight - 2009-09-03, 09:42
antropolog napisał/a: | powiedzieli że mam optymalną ilość i ze jak uzupełnię na max no to będę widział 2 kreski non stop. |
To bujdy naopowiadali.
Diesle się gorzej nagrzewają i taki ich urok, że temp. dochodzi do 2 kresek, rzadko osiąga 4 kreski.
A to czy wlejesz płynu do MAX czy do połowy to nie ma znaczenia dla temp pracy silnika.
Jak wlejesz na MAX, to będziesz miał tyle samo kresek co przed dolaniem.
antropolog napisał/a: | a ile macie płynu chłodzącego?
MAX , czy w połowie między MAX a MIN? |
Ja mam benzynę - te silniki się lepiej nagrzewają.
Mam płynu na MAX.
Po 2-3 km jazdy zapalają się 4 kreski i tak zostają do końca jazdy autem.
antropolog - 2009-09-03, 11:03
skoro 4 kreski to norma a mój diesel trochę szybciej niż u innych osiąga ta temp. i nie jeździ na 2 lampkach, to chyba nie mam sie czym martwić (?) :)
tomi - 2009-09-03, 12:01
U mnie ostatnio na przeglądzie uzupełnili, jest prawie MAX.
Przed przeglądem miałem poniżej połowy między MIN a MAX.
gigi303 - 2009-09-03, 16:36
a ja co jakiś czas dolewam bo mi znika i pojawia się minimum ale nie widać aby gdzieś ciekło albo coś w tym stylu to chyba po prostu sobie paruje jak jest gorąco. Zobaczymy teraz jak upały minęły
Mamert - 2009-09-03, 17:29
Gigi sprawdź wężyki do gazu, jak są słabej jakości to się rozwarstwiają i mają kilkanaście mikroskopijnych dziurek (miałem to w Palio) i płyn natychmiast odparowuje nie zostawiając śladów. Dobre wężyki są firmy Semperit, po wymianie nie było żadnych ubytków.
gigi303 - 2009-09-03, 20:11
o zgrozo zaraz wyjdzie że wszystko mam słabej jakości w aucie sprawdzę no ale przecież one są praktycznie nowe dopiero 23tysie na budziku
sami-99 - 2009-09-03, 23:18
tomi napisał/a: | a ile macie płynu chłodzącego?
Przed przeglądem miałem poniżej połowy między MIN a MAX. |
U mnie również MAX ( identyczna sytuacja jak u kolegi)
Jarosław P - 2009-10-11, 17:20 Temat postu: cztery kreski Witam , u mnie po rozgrzaniu silnika świecą się cztery kreski. Mam nowy samochód jeżdże nim tydzień.
jacek - 2009-10-23, 19:17
Bo masz benzynę ,w dieslu 4 kreski o tej porze roku to rzadkość
Mariusz - 2009-10-23, 19:40 Temat postu: Re: cztery kreski
Jarosław P napisał/a: | Witam , u mnie po rozgrzaniu silnika świecą się cztery kreski. Mam nowy samochód jeżdże nim tydzień. |
I tak musi być.4 kreski w benzyniaku to poprawna wartość
adams - 2010-07-10, 10:01
Płynu zazwyczaj ubywa za sprawą pocenia się na trójniku, gdzie wpiety jest reduktor w obieg. Jeżeli jadąc szybko czy w nocy opada ilość kresek to możliwości są dwie, bardziej prawdopodobna, termostat popuszcza lub ten cały wskaźnik cegiełkowy ma tak wysoka tolerancję, że wyświetla bzdury.
Jeżeli zwłaszcza diesel ma te 75* to jest w miare nagrzany, wyższa temperatura czyli wzorcowe 90* jest związane z ekologią. Wiele BMW ma termostaty, które dopiero przy 112-118* dają wode na chłodnicę (takze diesle). Pseudofachocy z ASO, którzy twierdzą, że jak doleje się płynu na max, to temperatura będzie niższa (mniej cegielek), nie powinni naprawiać nawet robotów kuchennych, bo o mechanice, maja pojecie jak woły o gwiazdach. Jeżeli po dłuższej jezdzie zatrzymasz sie na stacji, to jest naturalne ze po ponownym uruchomieniu mozna miec chwilowo znacznie wyzsza temperature, poniewaz uklad w tym czasie nie pracowal, a silnik oddawal cieplo.
antropolog - 2010-07-12, 12:26 Temat postu: temp konstans witam po przerwie!
Teraz mamy lato, wiec z osiągnięciem 4 kresek nie ma problemu- jest to standard i jest ok. Płynu na maxa wlanego mam i nic nie ubywa. Tak samo jak jeszcze nie udało mi się też zrobić powyżej 4 kresek ani doprowadzić do wycia wentyla w max obrotach :)
wiec na luzie
Beckie - 2010-07-12, 13:10
A w dieselkach też się uruchamia wiatrak po wyłączeniu silnika?
WIKTOR - 2010-07-13, 20:51
Zamieniłem termostat z temperaturą otwarcia 83˚C montowany fabrycznie na termostat z temperaturą otwarcia 89˚C w Dacii dCi 1,5. Informuję, że montowane termostaty fabrycznie powodują:
-niedogrzanie silnika, temperatura poniżej 80˚C,
-świeci się tylko 2 diody (kreski), które to wskazują temperaturę silnika 50-80˚C,
-nie osiąga się 4 diody, które to mają wskazywać temperaturę silnika 80-105˚C.
Należy nadmienić, że we wszystkich marek samochodów z silnikiem Dci są montowane termostaty z temperaturą otwarcia 89˚C a są to Nissan, Renault i Suzuki i w Dacii z silnikiem benzynowym. Już w ubiegłym roku 25.03.2009 r. ASO Remex-Ambrożej Sp. z o.o. Białystok zlekceważyła ten problem tj. niedogrzany silnik, pali się tylko 2 diody nie zgodnie z instrukcją, za dużo spala i odesłała z kwitkiem, że tak musi być. Napisałem reklamację w języku francuskim do RENAULT 13/15 Quai Alphonse le Gallo,92-100 Boulogne , Billancourt cedetx. A te żabojady odpisali do mnie jak oni ubolewają, że poważnie zajęli się reklamacją i przesłali do Warszawy a Warszawa do ASO, Remex-Ambrożej Białystok. A CI ostatni zadowoleni a co mówiliśmy, że i tak do nas wróci i, że tak musi być.
Po tych przejściach i tarapatach zakupiłem prywatnie w Internecie termostat w obudowie z temperaturą otwarcia 89˚C(90 zł plus przesyłka 15 zł) a w ASO 220 zł. Pojechałem do przedmiotowego ASO i wymieniłem. Zmuszony byłem zapłacić 150 zł chcieli 225 zł. W prywatnych warsztatach samochodowych wymiana termostatu kształtuje się około 80 zł. Dopiero po wymianie pracownik ASO oświadczył, że muszę zapłacić, ponieważ wymiany dokonałem na własne widzi misi, zachcianki, a że silnik niedogrzany, że zamiast 4 pali się 2 diody i że dużo spala to ich g. obchodzi.
Po zamontowaniu termostatu ogrzewanie działa zadowalająco, na komputerze po nagrzaniu pali się przez cały czas 4 diody, wyczuwa się (może sugestia) jest żywszy i zrywniejszy. Spala mniej około o 0.5 L/100 km. I miałem dwa przypadki rzeczywistego spalania 4,1 i 4,4 l/100 km. Proponuję, jeżeli ktoś zdecyduje się na wymianę to kupować termostat bez obudowy, wykorzystać obudowę istniejącą. Mnie ASO wprowadziło w błąd, twierdzili, że termostat nie wyjmuje się z obudowy a dopiero w prywatnym zakładzie później zademonstrowali przełożenie termostatu w obudowie. Sam termostat tj. wkład kosztuje około 40 zł. plus montaż około 80 zł. Dziękując ASO ich wspaniałej fachowości mnie koszt wymiany wyniósł 255 zł. Prawdopodobnie problem temperatury silnika Dci załatwiłem a co będzie dalej z silnikiem i ogrzewaniem zaobserwujemy i zobaczymy Wyrazy szacunku Wiktor
jackthenight - 2010-07-13, 20:57
Postawa kolegi WIKTOR godna polecenia - i tak trzymać.
Też się dziwie czemu takie termostaty ładują do dCI - montują osłony na maski, grodzie aby jak najbardziej dogrzać silnik, a okazuje się że zamontowali termostaty z temp. 83 stopnie - faktycznie komiczna sprawa kiedy jeszcze dodatkowo ASO się z nas śmieje.
Brawo za postawę i odwagę wymianę termostatu.
krakry1 - 2010-07-13, 21:08
U mnie w dCi po nagrzaniu mam zawsze 4 kreski. Może nowy rocznik 2010 ma już te inne termostaty?
Tylko teraz lato - zobaczymy co będzie w zimie.
laisar - 2010-07-13, 22:16
Lecą se w jakieś kulki w tym ASO - w dokumentacji jest wprost napisane, że ma być 89°C i kropka...
(Chociaż faktycznie procedura nie przewiduje osobnej wymiany termostatu, tylko w całości z obudową).
tomi - 2010-07-14, 12:33
WIKTOR napisał/a: |
Po tych przejściach i tarapatach zakupiłem prywatnie w Internecie termostat w obudowie z temperaturą otwarcia 89˚C(90 zł plus przesyłka 15 zł) a w ASO 220 zł. |
Możesz podać link?
WIKTOR - 2010-07-17, 05:51
Podaję link do kupna termostatu:
http://allegro.pl/item109...ssan_dacia.html
Darciu2 - 2010-08-19, 22:14 Temat postu: termostat Potwierdzam , większość roku są dwie kreski , tylko latem dochodzi do czterech i to przy ostrej jeździe. Też sobie chce wymienić, zima się zbliża, będzie cieplej w aucie.
wieza - 2010-08-22, 20:41
hmm mowice ze przy ostrej jezdzie? u mie dzis sie pojawilo i jechalem ECO max do 100km/h wiec... ale fakt a\ze latem raz tylko wiosna :) ...
krakry1 - 2010-08-22, 20:55
U mnie cały czas tak samo - po jakimś kilometrze (spokojnej jazdy) - 2 kreski, a po około 5 km - 4 kreski (i cały czas stoi na tych 4 kreskach).
Kto wie ... może mam mądrzejszy termostat.
tomi - 2010-08-23, 06:00 Temat postu: Re: termostat
Darciu2 napisał/a: | Potwierdzam , większość roku są dwie kreski , tylko latem dochodzi do czterech i to przy ostrej jeździe. Też sobie chce wymienić, zima się zbliża, będzie cieplej w aucie. |
U mnie podobnie, jak wymienisz daj znać czy pomogło.
Auto Krytyk - 2010-08-23, 11:18
U mnie ja już silnik się rozgrzeje trzyma 4 kreski, po 2-3km są 2 kreski już.
Beckie - 2010-08-23, 20:01
Tzn. że faktycznie coś z termostatem nie tak. Silnik się nagrzewa do optymalnej temperatury i natychmiast zostaje niepotrzebnie schłodzony?
psur - 2010-08-29, 19:24
I mnie również dotknął ten problem, który wcześniej mieli koledzy - w czasie jazdy z czterech kresek spada na dwie, ostatnio nawet na trasie przez 180 km jechałem niemal cały czas na dwóch kreskach przez co spalanie było wyższe. No i Logan dobija do trzech lat, więc zgadzałoby się, że w tym okresie termostat lubi się psuć.
Czeka mnie wizyta w serwisie, dobrze że jeszcze na gwarancji.
tomi - 2010-09-02, 06:32
WIKTOR napisał/a: | Zamieniłem termostat z temperaturą otwarcia 83˚C montowany fabrycznie na termostat z temperaturą otwarcia 89˚C w Dacii dCi 1,5. Informuję, że montowane termostaty fabrycznie powodują:
Jak pisałem wcześniej u minie też praktycznie zawsze dwie kreski. Serwis zawsze twierdził że tak ma być.
Dziś sprawdziłem u siebie temperaturę na trasie do pracy ok. 15km
Dwie kreski przy 53˚C po ok 3 km.
Po przejechaniu około 5-6km temperatura doszła do 79˚C - do końca jazdy oscylowała w granicach 76-79˚C (czyli termostat puszcz poniżej 83˚C).
Na postoju pogrzałem silnik. Cztery kreski wskoczyły przy 84˚C.
Spróbuję jeszcze raz w serwisie, jak się nic nie da to wymienię termostat we własnym zakresie.
Eutreia - 2010-09-06, 22:11
Jestem pod wrażeniem konsekwencji Wiktora. U mnie w zimie zwykle 2 cegiełki (muszę przyznać że w zimie na dłuższych trasach po prostu marzłem mimo maksymalnego ogrzewania), wiosną 2-4, latem 4 (zwykle), teraz na 50 km trasie znowu tylko dwie ...
Problem standardowy u posiadaczy 1,5 dci, ciekawe czy możliwy do rozwiązania - zamierzam zgłosić problem serwisowi ...
Czy ktoś oprócz Wiktora poszedł taką jak on drogą ?
Mam wątpliwość - jak zauważyłem do 1,5 dCi montowane są oba rodzaje termostatów (patrz link oferta termostaów)
Pytanie czy fakt, że montowane są te 83 C jest zamierzony i uzasadniony, czy nie, i można wymienić na 89 C bez szkody dla silnika, turbiny i utraty gwarancji ... Skąd się wziął ten 83 C może chodzi klimat ?
Czy ma ktoś dostęp do wiedzy i literatury fachowej w tej dziedzinie ?
Byłoby trochę cieplej przy tym 89 C... a cena to tylko ok 100 zł
mekintosz - 2010-09-07, 14:20
Wlasnie testowalem dacie sandero na trasie. Warszawa - Poznan - Zielona Gora.
Udalo mi sie na autostradzie przy 120-150 km/h zapalic az 4 kreski.
Pawlo - 2010-09-07, 19:01
Teraz gdy zrobiło się już chłodniej to cztery krechy się już nie pojawiają pomimo stania w sporym korku do pracy i tak pewnie będzie do późnej wiosny przyszłego roku bo to już będzie trzeci roczek na dwóch krechach. gdy się tylko robi chłodniej.
Prezes - 2010-09-08, 10:10
W Dusterze to samo. Latem były 4 krechy, teraz są 2.
maciek - 2010-09-08, 10:29
czyżby się pojawił problem z Pompą Wody przy rozrządzie ?? kiedyś było wspominane o Dacii i takiej usterce
[ Komentarz dodany przez: jackthenight: 2010-09-08, 12:37 ]
A czy ktoś napisał, że ma problem z pompą wody ?
maciek - 2010-09-08, 11:01
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=32003#32003 kiedyś ktoś pisał, czasem znikający płyn chłodniczy może oznaczać problemy właśnie z pompą, to jest tylko moje spostrzeżenie
[ Komentarz dodany przez: jackthenight: 2010-09-08, 12:36 ]
Maciek ale link, który podałeś to jest inny temat - całkiem inny post.
Natomiast komu ty odpowiedziałeś pytając się o problemy z pompą ?
Kiedy odpowiadasz, a twoja odpowiedź nie dotyczy postu poprzedniego, to zacytuj osobę której odpowiadasz, bo tak to twoja wypowiedź jest trochę wyrwana z kontekstu.
Ludzie piszą o temp. silnika, o wymianie termostatu a ty nagle wyskakujesz z pompą wody - tak trochę nie na temat akurat w tym momencie, chyba że się mylę to mnie popraw :)
tomi - 2010-09-09, 21:04
Będąc na przeglądzie u Przyguckich Inter Car w Łodzi. Poruszyłem sprawę termostatu. Z Panem Arkadiuszem Majkowskim rozmawiałem na temat temperatury silnika i termostatu, który za wcześnie otwiera. Po konsultacji z Panem Krzysztofem Majdą stanęło na tym, że termostat został zamówiony i następnego dnia zostałem umówiony na wymianę.
Dla mojego samochodu (silnik K9K 796) można było wybrać w systemie tylko termostat
o numerze 8200954288. Nie potrafiono powiedzieć czy jest to termostat o temperaturze 83C czy 89C (w systemie takich informacji nie było). Jedynie w dokumentacji technicznej w dziale o układzie chłodzenia, dla każdego silnika była podana temperatura otwarcia termostatu 89C.
Wczoraj udałem się na wymianę termostatu. Okazało się jednak że jest to termostat 83C. Pan Krzysztof Majda sprawdził że dla silnika benzynowego termostat proponowany przez system ma temperaturę otwarcia 89C, mógłbym go założyć ale nie w ramach gwarancji koszt takiej operacji to około 400zł (termostat 180zł + robocizna 220zł).
Ponieważ miała to być wymiana gwarancyjna, można było wymienić tylko na taki termostat jaki proponuje system dla danego modelu samochodu.
Zdecydowałem się na wymianę gwarancyjną. Wymiana termostatu trwało około dwóch godzin, łącznie z nagrzaniem silnika.
Dodam że wymieniając termostat wymienia się także czujnik temperatury, który jest zamontowany w obudowie termostatu.
Wracając do domu po wymianie miałem cztery kreski na wskaźniku temperatury, pomyślałem, że to efekt nagrania silnika w serwisie.
Dzisiaj rano byłem miło zaskoczony bo po około 7km zapaliły się także cztery kreski. W drodze powrotnej też.
Jak pisałem poprzednio zarejestrowałem wykres temperatury dla starego termostatu, można go więc porównać z wykresem dla nowego.
Jak widać na zamieszczonych wykresach dla nowego temperatura otwarcia jest trochę wyższa oraz wyraźnie widać otwieranie i zamykanie termostatu, na starym termostacie te wahania są nie wielkie czyli prawdopodobnie termostat nie domykał się do końca.
Ponadto dla starego temperatura waha się około 78C, a dla nowego około 83C.
Przebieg żółty i niebieski to ta sama temperatura, tylko inaczej wyskalowanie są osie.
laisar - 2010-09-09, 22:50
To fajnie, że jest lepiej, ale... na fiszce do termostatu ja widzę w dokumentacji dla MCV-ki dCi 85 KM dwie różne części - podaną przez Ciebie, tomi, oraz 8200558758 za 215 zł brutto...
I że wszystkie daćkowe silniki mają mieć termostaty otwierające się przy 89°C...
tomi - 2010-09-10, 06:37
laisar napisał/a: | To fajnie, że jest lepiej, ale... na fiszce do termostatu ja widzę w dokumentacji dla MCV-ki dCi 85 KM dwie różne części - podaną przez Ciebie, tomi, oraz 8200558758 za 215 zł brutto...
Fakt że mogło by być lepiej.
Ta część 8200558758 została zastąpiona przez podaną przezemnie.
Część 8200558758 znalazłem w sklepie internetowym w opisie też ma 83°C.
http://www.teilesuche24.d...7983g1?c=100095
laisar napisał/a: |
I że wszystkie daćkowe silniki mają mieć termostaty otwierające się przy 89°C... |
To widziałem, w naszej dokumentacji serwisowej dostępnej na forum nie ma mojego silnika K9K 796, a jak pisałem będąc w serwisie pokazano mi aktualną instrukcję w której było dla wszystkich silników 89°C, ale wybierając część dla mojego silnika jest tylko 83°C i taką mogą gwarancyjnie wymienić.
[/quote]
laisar - 2010-09-10, 08:40
No i teraz - prawie - wszystko jasne <;
W sumie, MSZ, to się kwalifikuje na akcję serwisową - jazda na niedogrzanym silniku jest bardzo nieekologiczna, więc akurat takiej firmie jak Reno powinno zależeć na zlikwidowaniu problemu...
Eutreia - 2010-09-10, 09:42
Byłoby to chyba zbyt piękne - aby taka akcja serwisowa się odbyła ....
Krótko przeszukałem serwis salko i nasze silniki 1,5 dCi - montowane w różnych pojazdach.
Dla silników K9K (...) - w zależności od mocy i modelu samochodu wchodzą różne termostaty i tak
ref no. 8200400554, 8200558758, 8200954288 mają temp 83C
a ref no 8200039885, 8200244402, 8200248531 8200267349 mają 89 C
np.
http://sklep.salko.pl/pro...tml?q=termostat
jednak przy o Dacii piszą tylko przy tych o 83C
np.
Więc jednak nie tylko Dacie ale wiele renówek, musi jeździć na 83C - dlaczego nie mogą wg systemu serwisowego, a wbrew dokumentacji - jeździć na 89C
Konia z rzędem ....
Doczytałem że konkretny model silnika tj K9K.7.96 jest tylko w Dacii - inne K9K nawet o podobnej mocy mogą być inne nieco - przynajmniej oznaczeniu cyfrowym ...
Ponawiam zatem postawione wcześniej pytanie czy montowane tych 83 C jest zamierzone i uzasadnione, czy nie, i można wymienić na 89 C (ref...) bez szkody dla silnika, turbiny i utraty gwarancji ... na razie wysłałem zapytanie do serwisu może skontaktują się z RP.
Czekamy też na doświadczenie Wiktora ...
Kristoff - 2010-09-10, 09:50
Jednakowoż to dziwne, że na rynek polski jest wkładany termostat o tak niskiej temperaturze pełnego otwarcia. Kiedyś miałem volvo 240 2,4D i pamiętam, jak wymieniałem termostat, że były do wyboru dwa rodzaje termostatów o temperaturach pełnego otwarcia: 88 stopni C i 92 stopnie C. Wybrałem ten drugi i nawet w największe mrozy silnik pięknie się nagrzewał, a w środku przy -20 na zewnątrz można było zafundować sobie piekarnik.
Tak btw, ten silnik miał zrobione 350.000 km i zapalał przy -20 po pierwszym grzaniu świec, palił między wymianami 1.5 litra ON. Dziś już nikt takich samochodów i takich silników nie robi.
Kristoff
WIKTOR - 2010-09-10, 14:01
W swoich poszukiwaniach i analizach doszedłem do wniosku i mogę stwierdzić, że w ASO serwisach dacii są podawane termostaty z temperaturą otwarcia 83 ˚C o numerze 8200558758 (V7022 83 C 0588). W diagnostyce na monitorze komputera odczytuje się parametry termostatu dla Dci silnik K9K tj. temperatura otwierania 89 ºC, zaś temperatura całkowitego otwarcia 99±2 ºC. ASO w ramach gwarancji nie chce wymieniać 83 ˚C na 89 ºC tłumacząc, że NIE. Szanownym Klubowiczom pragnę poinformować i doradzić. Na wymienionym termostacie z 83 ºC na 89 ºC temperatury otwarcia jeżdżę od 10.03.2010 r. i przejechałem 9 000 km. Nie stwierdziłem ubytku oleju nawet o pół kreski na bagnecie. Stwierdziłem, że spala mniej od 0.3-0.9 L/100 km. Zawsze świeciły i świecą cztery diody. Pokrętło ogrzewania w środkowym położeniu, na maksymalnym jest za gorąco. I tak po przejechaniu około 50 000 km fachowcy w literaturze technicznej podają wymianę termostatu ze względu techniczne wypracowanie i zużycie. Doradzam, że należy wymienić termostat i to u rzemieślnika (rzemieślnik to właściciel warsztatu, który pracuje w warsztacie razem z współpracownikami lub sam a części zamienne zakupuje w hurtowni na podstawie starej wymontowanej części.) Zostawcie ASO to za oszczędzicie na gotówce i to sporo nawet 70 % na nerwach i zdrowiu. A gwarancji nie anulują. Teoretycy i rzemieślnicy mechanicy w dyskusji stwierdzają, że wyższa przedmiotowa temperatura wpływa korzystnie na stan techniczny i eksploatację silnika. Wyrazy szacunku Wiktor.
Eutreia - 2010-09-10, 16:48
Wiktor - dzięki za dobre wieści z pola boju - co mnie tylko niepokoi to fakt, że jakaś rozumna intencja towarzyszyła spec. z Renault w wymyślenia takiego termostatu 83C i wkładaniu go do K9K 1,5 dCi (nie tylko w Dacii) - czekam zatem na odpowiedź serwisu i dalej wertuję fora.
Pawlo - 2010-09-11, 14:37
Byłem dzisiaj w ASO w sprawie temperatury i tego że mam tylko dwie kreski mechanik mi powiedział że jest to wina źle wyskalowanego wyświetlacza bo gdyby temp. rosła po jednej kresce to by było widać jak się moje auto grzeje a tak to może być że przy tym wyskalowaniu już dwie kreski to 89 stopni i tak się będzie utrzymywało na wskaźniku,
Ale dla spokoju zamówią i wymienią na nowy niestety 83stopnie bo pytałem zobaczymy czy będą 4 kreski
jackthenight - 2010-09-11, 15:06
Pawlo ja kiedyś te kreski i temp. silnika sprawdziłem bardzo dokładnie z komputerem podłączonym do auta - przejechałem tak kilka kilometrów aby zobaczyć przy jakiej temp. zapala się 4 kreska - okazuje się, że powyżej 79 stopnii Celsjusza zapala się 4-ta kreska.
W instrukcji serwisowej napisali :
8 kresek = temperatura powyżej 115 °C
Także wszystko się zgadza.
Oczywiście ktoś może mieć np. temp 78 i będzie miał dwie kreski, gdyby temp. była większa o 2 stopnie to paliły by się 4 kreski.
Czy te dwa stopnie ma jakieś znaczenie ? _ Pewnie nie, tylko znów 4 kreski palą się również kiedy temp. wynosi 90 stopni - co jest odpowiednią temp. pracy silnika - i wtedy 12 stopni już różnicę robi.
Pawlo - 2010-09-11, 15:16
Ale najważniejsze że założą nowy szkoda tylko że dalej 83 st ale powiedzieli ze tylko ten mają w systemie więc tego 89 założyć nie mogą. jak skończy się gwarancja to go zmienie tylko nie wiem czy dużo z tym jest roboty.
jackthenight - 2010-09-11, 16:42
No trochę pracy jest z wymianą termostatu, bo w końcu trzeba spuścić płyn z układu, wymienić termostat a później wlać płyn i odpowietrzyć układ - ale akurat odpowietrzenie jest bardzo proste, gdyż po prawej stronie silnika, obok filtra na gumowym wężu znajduje się zaworek do odpowietrzania układu.
krakry1 - 2010-09-11, 17:35
Jackthenight podałeś dokładne temperatury płynu i odpowiadające im ilości kresek - rozumiem, że w Twoim 1,4 MPI. Nie wiesz czy tak samo jest w dieslu?
WIKTOR - 2010-09-11, 18:48
Użytkownicy Dacii z silnikiem benzynowym nie mają problemu z temperaturą i czteroma kreskami (diodami), ponieważ w tych silnikach układach zasilania są montowane termostaty z temperaturą otwarcia 89˚ C oczywiście i wymieniane. A w moim wozie ASO chciało wymienić na taki sam, jaki był wmontowany tj. 83˚ C, na co nie wyraziłem zgody i po wielkich zabiegach wymieniłem na 89˚C temperatury początkowej otwarcia termostatu
MarkD - 2010-09-11, 19:02
jackthenight napisał/a: |
Czy te dwa stopnie ma jakieś znaczenie ? _ Pewnie nie, tylko znów 4 kreski palą się również kiedy temp. wynosi 90 stopni - co jest odpowiednią temp. pracy silnika - i wtedy 12 stopni już różnicę robi. |
No tak, ale dwie kreski to również może być 65 stopni. Gdybym miał Dacie i 2 krechy nie odpuściłbym tematu. Może niektóre Dacie, zamiast do Hiszpanii jada do Polski
jackthenight - 2010-09-12, 17:05
krakry1 napisał/a: | Jackthenight podałeś dokładne temperatury płynu i odpowiadające im ilości kresek - rozumiem, że w Twoim 1,4 MPI. Nie wiesz czy tak samo jest w dieslu? |
Dotyczy to również Diesla .
MarkD napisał/a: | Gdybym miał Dacie i 2 krechy nie odpuściłbym tematu. Może niektóre Dacie, zamiast do Hiszpanii jada do Polski |
Oczywiście, i to samo chciałem przekazać w moim poście, poza tym w manualu serwisowym dla Diesla napisano wyraźnie, że odpowiednią temp. pracy silnika diesel jest 90 stopni.
krakry1 - 2010-09-12, 18:40
Dzięki za odp.
tomi - 2010-09-13, 06:31
Tak jak pisałem wcześnie u mnie na starym i nowym termostacie:
-2 kreski przy 53˚C
- 4 kreski przy 84˚C
Przy czym przy starym termostacie czterech prawie nigdy nie miałem.
Pawlo - 2010-09-13, 19:11
Powiedzcie mi koledzy gdzie mogę znaleźć informację z instrukcji serwisowej jaki mają mi założyć termostat żeby pokazać w ASO że np. do diesli teraz zakładają 89st a nie tak jak mnie chcą założyć 83st bo tak mają w swojej serwisówce.
laisar - 2010-09-14, 08:19
Instrukcja serwisowa:
MR388, 19A-3, II - Termostat
Informacje można też znaleźć w programie Dialogys:
MR - silnik i osprzęt - układ chłodzenia - specyfikacje
Oba miejsca podają to samo:
Cytat: | silnik: D4D, D4F, K7J, K7M, K9K, K4M
początek otwarcia (°C): 89
koniec otwarcia (°C): 99 ± 2 |
psur - 2010-09-16, 22:52
psur napisał/a: | I mnie również dotknął ten problem, który wcześniej mieli koledzy - w czasie jazdy z czterech kresek spada na dwie, ostatnio nawet na trasie przez 180 km jechałem niemal cały czas na dwóch kreskach przez co spalanie było wyższe. No i Logan dobija do trzech lat, więc zgadzałoby się, że w tym okresie termostat lubi się psuć.
Czeka mnie wizyta w serwisie, dobrze że jeszcze na gwarancji. |
Jakby ktoś miał taki problem, to - tak jak u kolegów - była to awaria termostatu. Wymieniony na gwarancji, bez problemów w Nawrocie we Wrocławiu.
Pawlo - 2010-09-18, 18:49
Witam wszystkich ja już jestem po wymianie teraz dwie kreski mam po ok 2-3km a cztery kreseczki wskakują za każdym razem po ok 7-8km.
Rozmawiałem z mechanikiem który pokazał mi na kompie początek otwarcia 85st koniec otwarcia 89st, następnie pokazał mi że wiatrak załącza się przy 85st i zrzuca temperaturę do 83. Termostat miał napisane po numerze referencyjnym 83 więc wnioskuję że jest to termostat 83st. Powiem że tak to jeszcze u mnie wskaźnik nigdy nie działał większość roku było na dwóch kreskach. Mechanik stwierdził że cztery kreski powinny się nawet zapalać przy pracy silnika na postoju a wtedy to ja nawet dwóch nie byłem wstanie uzyskać.
Polecam wymianę
Eutreia - 2010-09-23, 20:58
Jestem po wizycie w serwisie i długiej dyskusji z diagnostą (cierpliwy człowiek , która uświadomiła mi kilka kwestii w zakresie termostatów do 1,5 dCi.
1. Włożenie termostatu 89 w okresie gwarancji więc jeszcze 4 lat jest niemożliwe dla jej zachowania bo w ASO tego zrobić nie mogą, w razie awarii silnika sprawdzą podzespoły (nr-y ref.) i mogą nie uznać gwarancji.
2. Serwis nie wie z czego wynika rozbieżność między tzw. serwisówką - która umożliwia wymianę termostatu tylko o temp. 83 a dokumentacją techniczną mówiącą o 89C - to pytanie zamierzam skierować do RP - dalej wierzę w jakiś rozumną intencję
3. Czy wymiana termostatu może wpłynąć na a) nagrzewanie wnętrza samochodu i b) uzyskanie tych upragnionych 4 kresek c)zmniejszenia spalania ?
Mój termostat (mam fabrycznie montowany 83C) - sprawdziliśmy jest sprawny. Jednak zwykle w jesieni-zimie-przedwiośniu silnik podczas nawet długiej jazdy do 160 km - nie osiąga 80 st (są dwie kreski - czyli jest niedobrze), czy włożenie termostatu 89 pomoże ? - NIE - czy włożymy 83C czy 89C będzie i tak zamknięty (temp. silnika jest poniżej 80C), i nie spowoduje szybszego nagrzewania.
Tym nie mniej, jeśli już mamy w cieplejsze dni te cztery kreski (=pow. 80 C) a silnik jest rozgrzany do 83-85C lub 89 C, wtedy przy tym drugim termostacie faktycznie może być więcej ciepła środku (którego już w cieplejsze dni nie potrzebujemy) i ew. niższe spalanie uzyskamy - zgodnie z racjonalną argumentacją Wiktora.
Skąd zatem niedogrzanie ? wg. diagnosty T.T.T.M.-
a) to efekt oszczędnego silnika - mniej idzie w ciepło b) efekt temperatury zewnętrznej i owiewania silnika przez zimne powietrze (przez wloty) uniemożliwiające mu dojście do temperatury roboczej w której zaczyna działać termostat (jakikolwiek 83 lub 89) - cały czas trzymany jest poniżej 80C.
Jak rozwiązać problem niedogrzania ?
1) Firma HEKO oferuje do wielu marek tzw. osłony zimowe, redukujące efekt chłodnego powietrza - taka alternatywa dla tektury
osłony zimowe często stosowane w w krajach FSU - w tym roku w zimie widziałem w Kijowie w wielu samchodach
lub
2) w niektórych samochodach Renault montowane są (choć zabrzmi to zaskakująco) elektryczne elementy grzejne w układzie chłodzenia mające na celu w określonych warunkach podgrzać silnik (!) - koszt raczej niestrawny.
Co tym myślą forumowe inżynierskie głowy ?
tomi - 2010-09-24, 06:20
Pawlo napisał/a: |
Rozmawiałem z mechanikiem który pokazał mi na kompie początek otwarcia 85st koniec otwarcia 89st, następnie pokazał mi że wiatrak załącza się przy 85st i zrzuca temperaturę do 83. |
Jeżeli wiatrak załącza się przy 85st a włożymy termostat 89st, to nie będzie jakiejś sprzeczności? Chyba że wiatrak bierze temperaturę z innego czujnika, nie tego przy termostacie.
wojtus - 2010-09-29, 07:15
Niestety ja też jak inni mam tylko dwie beleczki na wskaźniku temperatury.
Wczoraj będąc na przeglądzie zgłosiłem ten fakt, stwierdzili, że termostat do wymiany, niestety nie mieli na stanie.
Jeżeli po wymianie termostatu faktycznie temperatura pracy silnika będzie wyższa, to wychodzi na to, iż była jakaś wadliwa seria termostatów w naszych silniczkach i to faktycznie powinno wywołać jakąś akcję serwisową.
flowerman - 2010-09-29, 08:31
Ja oddaje autko do serwisu w poniedziałek z tym samym problemem oraz z piszczącym pedałem hamulca (przy cofaniu nogi z pedału).
Mają pomierzyć temperatury i ewentualnie wymienić termostat.
Domel - 2010-09-29, 21:37
@flowerman : gdzie oddajesz i jak długo chcą robić (termostat)? Co do pisku, to u mnie sprzęgło, ale czasem piszczy czasem nie. Ciężko powiedzieć od czego to zależy.
flowerman - 2010-09-30, 07:03
Pierwotnie wszystko robiłem u Zięby.
Ale po wycenie 2-go przeglądu gwarancyjnego przeszedłem do VIP - CAR Opole.
Zięba stosuje cenniki Renault, a VIP - CAR cenniki z ulotek dla Daci
wojtus - 2010-10-06, 06:39
Wczoraj wymieniono mi termostat.
Po wyjeździe z serwisu, po około 7km zaświeciły się 4 belki i tak już świeciły do końca podróży.
Dziś rano cztery belki zaświeciły się dopiero po przejechaniu 20 km i świeciły się do końca trasy.
Czyli jest lepiej niż było przed wymianą, bo wtedy cztery belki zaświecały się tylko przy dużym upale gdy stałem w korku.
Ammianus - 2010-10-06, 13:36
No dobra. Przeczytałem caaaały ten temat już pare dni temu. I wyciągnąłem wnioski:
1. Benzyniaki mają 4 krechy w normie
2. Diesle mają 2 kreski w normie
3. Co 1,5 strony ktoś się pyta, czy 2 kreski w dieslu to norma
4. Co 1,5 strony ktos mu odpowiada, że w benzyniaku ma 4 kreski
5. Co 1,5 strony ktoś pisze, że w dieslu ma 2 kreski
6. i tak w kółko
Moze jednak ktoś definitywnie zakończy ten temat?
MarkD - 2010-10-06, 14:03
Ja też go przeczytałem i konkluzja taka jak napisał jackthenight:
Temperatura płynu chłodzącego - silnik rozgrzany - 90 °C, cztery kreski zapalają się od 80 °C. Czyli jak ktoś ma 2 kreski to jest źle. Jak widać, wymiana termostatu na taki sam (83°C) pomaga.
krakry1 - 2010-10-06, 14:45
wojtus napisał/a: | Dziś rano cztery belki zaświeciły się dopiero po przejechaniu 20 km i świeciły się do końca trasy. | To ja mam to samo, bez wymiany termostatu - dzisiaj "już" po 15 km miałem 4 belki.
Domel - 2010-10-09, 12:21
ja dziś po przeglądzie. Poprosiłem, żeby sprawdzili czy silnik dogrzany. Miałem 2 kreski, są 2 kreski - odpowiedz po przeglądzie, że silnik dogrzany, czy to prawda nie wiem. Resztę opiszę w odpowiednim dziale, jak sprawdzę czy mechanicznie jest zrobione to o co prosiłem przed przeglądem.
ppart - 2010-10-10, 17:14
A to krótko mój problem z kreskami. Najpierw zauważyłem, że samochód mi więcej pali (o ok. 0,7 l/100), później zobaczyłem te 2 kreski i uznałem, że jest niedogrzany silnik (nawet na 200 km. trasie). Pojechałem do warsztatu i tam sprawdzono termostat. Silnik rozgrzał się do 82 stopni i otworzył się termostat, temperatura spadała to się zamykał, czyli działał, ale były dwie kreski. Podobno termostat włącza wskaźnik przy 83 stopniach.
W warsztacie uznano, że jest OK. Jeżeli tak jest naprawdę to powinien być inaczej wyskalowany wskaźnik?
Eutreia - 2010-10-10, 20:12
Poczytaj posty wcześniejsze - to uciążliwe ze względu na ich ilość, ale może rozjaśnić.
W warsztacie podczas sprawdzania miałeś chyba jednak 4 kreski (= 80C i więcej) ???, Natomiast na trasie w warunkach zimowych do tych 80C raczej nie dochodzi i są w dCi słynne 2 kreski - mam ten sam problem (ale podczas kontroli w warsztacie 4 kreski doszły), który wyjaśniono ekonomią spalania silnika (mało strat termicznych) oraz przejściowymi warunkami atmosferycznymi - rada na to rozważana w innym miejscy to "tekturka".
http://www.daciaklub.pl/f...d37256cb5#64800
mekintosz - 2010-10-12, 20:49
Ostatnio jechalem dosyc dynamicznie w miescie i zapalily sie 4 kreseczki. Czyli nie jest zle
ppart - 2010-10-12, 22:45
Eutreia, W warsztacie nie miałem, tak jak pisałem otwierał się termosatat przy 2 kreskach i zamykał. Ale po wyjechaniu z warsztatu wskoczyły mi 4 kreski. Pytałem o te zasłonki w warsztacie, odradzali mi.
flowerman - 2010-10-16, 20:47
wojtus napisał/a: | Wczoraj wymieniono mi termostat.
Czyli jest lepiej niż było przed wymianą, bo wtedy cztery belki zaświecały się tylko przy dużym upale gdy stałem w korku. |
W środę wymieniłem u siebie i mam to samo co Wojtus,
2 - 4 km i dwie kreski, następne 6 - 10 i cztery się świecą.
Mechanik i szef zmiany porównywali stary z nowym i okazało się, że całkowicie innego producenta teraz mają.
Oba mają opis 83 stopnie C.
Parametry otwarcia starego: 81 stopni
Parametry otwarcia nowego: 85 stopni
Byłem przy obu pomiarach przy mechaniku.
Więc jest lepiej niż było (wiem przynajmniej, że mam więcej belek działających niż 2 )
Ikarusiarz - 2010-10-17, 18:18
Ja tam mam 2 kreski i mam to gdzieś. Ciepło w zimę było, spalanie ok.
PS. Coś do tematu: W piątek miałem szkolenie dotyczące Mercedesów, ale autobusów. Temperatura silnika najlepsza i taka jest ustawiona, to 80stopni. Pozdrawiam
grzegorzr - 2010-10-18, 13:37
przed wymianą termostatu nie miałem zadnych problemów 4 kreskami nawet przy -20stopni[musiałem wymienić } teraz przy wymianie zaczeły sie kłopoty w ciepłe dni swiecą 4 kreski a w zimne dni 4 kreski raz swiecą a raz nie to chyba będzie wina termostatu co otym sądzicie
Pawlo - 2010-10-18, 20:54
To będzie wina temperatury zewnętrznej a nie termostatu teraz gdy chłodno autko wolniej się nagrzewa i tyle.
grzegorzr - 2010-10-19, 13:34
Pawlo napisał/a: | To będzie wina temperatury zewnętrznej a nie termostatu teraz gdy chłodno autko wolniej się nagrzewa i tyle. | hmmmm ale przedtem w zimowe dni przy ujemnej temperaturze silnik szybciej sie zagrzewał
eastcowboy - 2010-11-30, 21:44
laisar napisał/a: |
http://www.daciaclub.ro/K...ml#entry2742885
mekintosz - 2011-01-03, 01:03
eshoo napisał/a: | no i niestety nie ma cie racji - w dieslu TO NIE JEST NORMALNE. Tak mi uczciwie powiedzieli w salonie (który nota bene bardzo chwale). W instrukcji stoi jak byk, że mają być przy optymalnej jeździe 4 kreski więc mają być. Przebadali i okazało się, że termostat za wcześnie otwiera wiekszy obieg. Tak, ze wszystkich którzy mają dwie kreski prosze o nie wprowadzanie w błąd i wizytę w AS |
Moze kolega zrobic zdjecie strony z ta informacja. W instrukcji Sandero nie doczytalem lub przeczylem...
Auto Krytyk - 2011-01-03, 12:54
Szanowny Panie,
"W nawiązaniu do Pana e-maila uprzejmie informujemy, iż zróżnicowania termostatów spowodowane jest tym, że silniki, mimo, że jednakowej pojemności i mocy mają zróżnicowany osprzęt silnikowy. Inny osprzęt to min. inna wydolność układu chłodzenia silnika, inna ilość płynu w układzie i dlatego producent zadecydował o zastosowaniu innego termostatu niż w pozostałych modelach.
Dziękujemy za zainteresowanie marką DACIA.
Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.dacia.pl"
To email od Daci Polska ,który dostałem po miesiącu opisując nasze problemy z nagrzaniem diesla i 2 cegiełki na wyświetlaczu i montowaniu termostatów 83C do Dacii gdzie do Renault i Nissanów są montowane 89C.
krakry1 - 2011-01-03, 16:51
Czyli innymi słowy Wielkie Gów.. - a cegiełek dalej dwie.
Auto Krytyk - 2011-01-03, 17:05
No i bylem dzisiaj na przeglądzie po 20 tys.km u Pietrzaka w Świętochłowicach , zgłosiłem też nagrzewanie silnika na 2 kreski. Panowie gazowali silnik i podłączyli do kompa i na koniec werdykt wszystko ok. Termostat otwiera się przy 83-84C i 4 kreski zapalają się przy 86-87 C. Te 5 C nie robi różnicy a 2 kreski w Daciach to standard jesienią i zimą. Jest zły termostat wkładany zamiast 89C, 83 C ale Renault nic o tym nie wie i jest ok. Jakby termostat otwierał się przy 60-70C wtedy do wymiany.
mekintosz - 2011-01-03, 17:53
Wytlumaczenie ze strony Dacia Polska znaczy tyle, ze wkładamy takie termostaty bo tak ma być i nic ci do tego szanowny uzytkowniku. Mnie ilosc kresek nie martwi, po prostu w zimie jest mi zdecydowanie za zimno przez ten pomysl z termostatem na 83 stopnie i ewidentnie niedogrzanym silnikiem. Bedzie trzeba po gwarancji wymienic ten bubel.
Ammianus - 2011-01-04, 11:08
albo jeżdzić z kocem na kolankach
stempik - 2011-01-04, 23:22
mekintosz napisał/a: | Bedzie trzeba po gwarancji wymienic ten bubel. |
Nie rozumiem czemu masz czekać. Sam wymienisz w pół godziny, i nikt sie o tym nie dowie. Bo jak.
tomi - 2011-01-06, 18:52
TAXI AIRPORT napisał/a: | Panowie gazowali silnik i podłączyli do kompa i na koniec werdykt wszystko ok. T |
U mnie było podobnie. Więc zarejestrowałem temperaturę podczas jazdy otwierał przy około 78, pokaząłem wykresy w serwisie i wymienili (opisywałem to wcześniej)
TAXI AIRPORT napisał/a: | a 2 kreski w Daciach to standard jesienią i zimą. |
Przy niewielkich mrozach mam 4 kreski po około 15-20km.
Auto Krytyk - 2011-01-07, 10:43
Ja tego nie będę ruszał, zresztą dostałem mejla od Dacii i tam napisali że na różne rynki są różne specyfikacje silników i chłodzenia. A ze swojej kasy nie będę wymieniał termostatu. Na pewno więcej diesla nie kupię szczególnie że od 2011 wszystkie mają FAP-y, które też dostarcza dodatkowych wrażeń dla użytkowników.
Termostat można wymienić na 89C z innych Renault pasuje z tymi silnikami, trzeba obejrzeć obudowę dokładnie.Wtedy 4 kreski będą po 5 km i na stałe.
Jarosław P - 2011-01-07, 12:07
W benzyniaku jest tak gorąco że musze okno otwierać.
Jeśli chodzi o fapy to są firmy które zajmują się ich usuwaniem ( ale to też kosztuje ) , czy nie lepiej kupic benzyne ? Era tanich disli to juz niestety historia.
juro - 2011-01-07, 18:44
tomi napisał/a: | TAXI AIRPORT napisał/a: | Panowie gazowali silnik i podłączyli do kompa i na koniec werdykt wszystko ok. T |
Przy niewielkich mrozach mam 4 kreski po około 15-20km. |
Tomi jak to zrobiłeś z tą rejestracją temperatury podczs jazdy i jak uzyskać to na wykresie by móc pokazać w ASO ? Pytam bo chyba zdedcyduję się na wizytę w ASO - też mam cały czas dwie kreski na wskaźniku.
Auto Krytyk - 2011-01-07, 20:06
W ASO ci nic nie wymienią bo wszystko jest ok, jakby ci termostat otwierał się przy 60-70C wtedy by ci wymienili na sprawny. A otwiera się przy 83-84 C a 4 kreski się zapalają przy 86-87 i przez to 4 kreski się nie palą.
flowerman - 2011-01-08, 22:03
TAXI AIRPORT napisał/a: | W ASO ci nic nie wymienią bo wszystko jest ok, jakby ci termostat otwierał się przy 60-70C wtedy by ci wymienili na sprawny. A otwiera się przy 83-84 C a 4 kreski się zapalają przy 86-87 i przez to 4 kreski się nie palą. |
Wymienią, wymienią
czytaj mój post na 19 stronie z 2010-10-16, 20:47
[ Komentarz dodany przez: Beckie: 2011-01-08, 22:18 ]
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=65979#65979
Pozwoliłem sobie dodać link (u mnie ten post jest na str. 14)
juro - 2011-01-08, 22:32
flowerman napisał/a: | TAXI AIRPORT napisał/a: | W ASO ci nic nie wymienią bo wszystko jest ok, jakby ci termostat otwierał się przy 60-70C wtedy by ci wymienili na sprawny. A otwiera się przy 83-84 C a 4 kreski się zapalają przy 86-87 i przez to 4 kreski się nie palą. |
Wymienią, wymienią
Pozwoliłem sobie dodać link (u mnie ten post jest na str. 14) |
Skoro flowerman , tomi i pewnie jeszcze paru innych wymieniło termostat na gwarancji to wniosek nasuwa się sam - trzeba udać się do ASO i osobiście sprawdzić temp. otwierania termostatu. Bo niby skąd mam wiedzieć , że mój się otwiera przy 83-84 jak jeszcze nigdy nie ujrzałem czterech kresek ? Może się otwiera przy niższej temp. a w sumie wielu z tego forum widziało te tajemne cztery "beleczki" na wskaźniku - pozdro dla optymistów i upartych (tomi, flowerman)
Lukas87 - 2011-01-08, 23:32
z tego co ostatnio wyczytalem to te temp co podajecie to jest poczatkowe otwarcie termostatu a koncowe 90 C i specjalnie dawają takie termostaty bo diesel jest wrazliwy na przegrzanie zreszta jest zimno co innego jak bedzie lato +30
flowerman - 2011-01-09, 00:31
Lukas.
Ja przed wymianą widziałem 4 kreski tylko w upały ok. 30 stopni i to tylko w korku.
Wystarczyło,że wyjechałem na trasę i znikały błyskawicznie.
Ammianus - 2011-01-09, 08:38
Odkąd mróz trochę odpuścił, na mojej desce rozdzielczej częściej palą się 4 kreski temperatury. Podobnie jest w chłodniejsze dni (ale nie mroźne) gdy nie korzystam z ogrzewania kabiny.
Auto Krytyk - 2011-01-09, 08:49
Z tego wynika że w fabryce wkładają co mają i na klimat rumuński czyli upały. A co do wymiany termostatu w ASO to jeżeli ci zdiagnozują i powiedzą że jest sprawny to ci nic nie wymienią za darmo. A ze swojej kasy nie będę wymieniał tym bardziej że wymiana na taki sam termostat nic nie da trzeba założyć z Renault, Nissana na 89C a nie na 84 czy 85. Jak ktoś ma czas na jeżdżenie po różnych ASO to może spróbować i ponarzekać albo wysłać pismo do Dacii. Ja wysłałem i odpowiedź Dacii jest w tym wątku.
Dla mnie i tak to jest ostatni nowy diesel bo normy euro tak skomplikowały diesla że aktualnie jest w dłuższej perspektywie nieekonomiczny. Dacia ma diesle w dobrej cenie i to się jeszcze opłaca ale w innych markach różnica między benzyniakiem a dieslem jest 8-10tys to już się nie kalkuluje brać diesla.
Lukas87 - 2011-01-09, 10:12
ogladalem duzo filmikow na youtubie co widac deske oczywiscie 1,5 dci i 90% ludzi nie tylko w Polsce ma 2-3 kreski a wczoraj po trasie (nieduzo bo z 15-20km) z ciekawosci otworzylem maske i chlodnica byla zimna co znaczy ze termostat dobrze dziala choc sa tylko dwie kreski(będzie pewnie minimalnie przepuszczał płyn chłodzący) takie moje zdanie i nic nie zamierzam zmieniać, silnik tak wyszedł z fabryki więc musi być dobrze
krakry1 - 2011-01-09, 10:43
flowerman napisał/a: | Ja przed wymianą widziałem 4 kreski tylko w upały ok. 30 stopni i to tylko w korku.
| I to na pewno nie było w porządku. U mnie latem (ciepła wiosna, ciepła jesień): 2 kreski po 3km, a 4 kreski po ok 10km. Również teraz zimą, gdy wyskoczyłem na krajówkę to po jakiś 25 km miałem 4 kreski (nie było mrozu). Również raz w korku zobaczyłem teraz (zima ok. 0 st.) 4 kreski. Nie zmienia to jednak faktu, że termostat powinien być inny. Jestem tylko ciekaw, jak będą sprawować się te wymienione termostaty w upalne lato? Pożyjemy zobaczymy (albo raczej poczytamy na forum).
Prezes - 2011-01-09, 11:12
Lukas87 napisał/a: | ogladalem duzo filmikow na youtubie co widac deske oczywiscie 1,5 dci i 90% ludzi nie tylko w Polsce ma 2-3 kreski a wczoraj po trasie (nieduzo bo z 15-20km) z ciekawosci otworzylem maske i chlodnica byla zimna co znaczy ze termostat dobrze dziala choc sa tylko dwie kreski(będzie pewnie minimalnie przepuszczał płyn chłodzący) takie moje zdanie i nic nie zamierzam zmieniać, silnik tak wyszedł z fabryki więc musi być dobrze | Tych 3 kresek to jestem bardzo ciekaw :P
Lukas87 - 2011-01-09, 11:24
Prezes napisał/a: | Lukas87 napisał/a: | ogladalem duzo filmikow na youtubie co widac deske oczywiscie 1,5 dci i 90% ludzi nie tylko w Polsce ma 2-3 kreski a wczoraj po trasie (nieduzo bo z 15-20km) z ciekawosci otworzylem maske i chlodnica byla zimna co znaczy ze termostat dobrze dziala choc sa tylko dwie kreski(będzie pewnie minimalnie przepuszczał płyn chłodzący) takie moje zdanie i nic nie zamierzam zmieniać, silnik tak wyszedł z fabryki więc musi być dobrze | Tych 3 kresek to jestem bardzo ciekaw :P |
moze na niektorych filmikach nie widac dokladnie i wygladaja jak 3 ;)
a tu porcja filmikow:
http://www.youtube.com/wa...feature=related
a tu 4 kreski:
http://www.youtube.com/watch?v=k17xEdbtqF8
jak uda mi się połączyć z sterownikiem to zobacze jak sie ma temp do wskaznika temp
Prezes - 2011-01-09, 22:52
Raczej z kreskami to jest tylko 0-2-4 :)
mekintosz - 2011-01-09, 23:04
Prezes napisał/a: | Raczej z kreskami to jest tylko 0-2-4 :) |
Na tym filmie widac przeskok z 2 na 4 krechy:
tomi - 2011-01-10, 08:22
juro napisał/a: |
Tomi jak to zrobiłeś z tą rejestracją temperatury podczs jazdy i jak uzyskać to na wykresie by móc pokazać w ASO ? Pytam bo chyba zdedcyduję się na wizytę w ASO - też mam cały czas dwie kreski na wskaźniku. |
Za pomocą programu PCMSCAN i interfejsu ELM.
Lukas87 - 2011-01-11, 18:02
dzisiaj zrobilem 4 trasy po 20km tak 50/50 miasto trasa i 4 kreseczki ładnie sie swiecily caly czas do konca
mekintosz - 2011-02-18, 22:02
Byłem dzis w ASO. Panowie stwierdzili, ze termostat dziala prawidlowo i potwiera sie przy 80-82 stopniach. Czyli zgodnie z domumentacja Daci i nie podlega wymianie.
jackthenight - 2011-02-18, 22:43
A w silnikach benzynowych temp. płynu przy jakiej otwiera się termostat to 90 stopni :
(Wykresy zrobiłem za pomocą programu DDT2000)
mekintosz - 2011-02-18, 23:29
jackthenight napisał/a: | A w silnikach benzynowych temp. płynu przy jakiej otwiera się termostat to 90 stopni :
(Wykresy zrobiłem za pomocą programu DDT2000) |
W ASO sie nie doprosilem sie wykresu ;-( Tylko info - napisane dlugopisem na oryginale zlecenia temp otwarcia 80-82.
lep - 2011-02-19, 10:22
U mnie w silnik 1.5 dCi 90 KM trzeba jechać jakieś 10-15 km i wtedy pojawiają się 4 kreski i już tak zostaje przez cały czas jazdy. Może w tej wersji silnika K9K 892 dają już inny termostat?
Piotrek721015 - 2011-02-19, 10:44
Mam podobnie w Dusterze jak Lep.Silnik 1,5 dCi 90 KM. Dwie kreski po ok. 5 km, po 10 km 4 kreski. Temperatura na zewnątrz ok minus 4 st. celcjusza.
Dusterjack - 2011-02-19, 19:53
Umnie silnik 1,5 dCi 4x4 po 5 km palą się tylko 2 kreski i tak zostaje, przy temperaturach na zewnętrz 0 do -4 stop., nie wem czy tak ma być? Moim zdniem to trochę za mało.
Lukas87 - 2011-02-19, 22:58
u mnie pala sie 2 kreski ale jak bylo +5 pokazywaly sie 4 kreseczki
Dusterjack - 2011-02-19, 23:10
a więc widocznie tak musi być.
mekintosz - 2011-02-21, 03:39
lep napisał/a: | U mnie w silnik 1.5 dCi 90 KM trzeba jechać jakieś 10-15 km i wtedy pojawiają się 4 kreski i już tak zostaje przez cały czas jazdy. Może w tej wersji silnika K9K 892 dają już inny termostat? |
Teraz w zimie tez ?
lep - 2011-02-21, 16:30
Sprawdzałem jak było jakieś -5'C. Nie musiałem jakoś specjalnie gazować. Mam auto na dotarciu więc jażdże nie przekraczając 2500 obr. 2 kreski zapalają się dosyć szybko a tak jak napisałem po 10-15 pojawiają się 4 i tak zostaje. Zrobiłem w tej temperaturze jakieś 80km i cały czas miałem 4 kreski i jazda spokojna 90-100 km/h.
Oczywiście może być tak że ledwo przekraczam limit zapalenia 4 kresek. Chciałem to sprawdzić z laptopem w kabinie w czasie jazdy ale niestety nie mogę się podłączyć do mojego komputera wtrysku.
Auto Krytyk - 2011-02-21, 17:06
Macie inny termostat 89C po prostu z Nissana Renault bo już silnik tez jest inny. Ja mam cały czas 2 kreski ale mnie to nie interesuje za bardzo bo spalanie mam 4,6l/100 cały czas.
mekintosz - 2011-02-23, 10:41
TAXI AIRPORT napisał/a: | Macie inny termostat 89C po prostu z Nissana Renault bo już silnik tez jest inny. Ja mam cały czas 2 kreski ale mnie to nie interesuje za bardzo bo spalanie mam 4,6l/100 cały czas. |
Widzisz, mnie te kreski nie irytuja, spalanie tez jest rozsadne jak na zime i krotkie odcinki w miescie ale samochod jest notorycznie niedogrzany. Jezdze z 2.5 letnim synkiem i wolalbym miec lepszy komfort termiczny w pojedzie. Gdybym przed zakupem daci wiedzial co bedzie zima to pewnie bym sie mocno zastanawial nad benzynka lub innym pojazdem. Poza tym jakos odnosze wrazenie, ze Dacia jest slabo "ocieplona". Nawet jak juz nagrzeje sie to na postoju blyskawicznie sie schladza kabina.
laisar - 2011-02-23, 12:51
mekintosz napisał/a: | Dacia jest slabo "ocieplona" |
Prawda - przy owo tak naprawdę owo słabo = zero: jest tylko to, co widać, czyli podsufitka i plastiki, a pod nimi nie ma nic. Jedynie pod wykładziną bagażnika i na tylnych nadkolach jest trochę "kocyka"...
Z drugiej strony, samo nagrzewanie wnętrza idzie dość sprawnie, i właśnie po to w dieslach w bloku wentylacji jest dodatkowa, elektryczna nagrzewnica ("farelka"), działająca niemal natychmiast po uruchomieniu samochodu - a w benzyniaku trzeba czekać, aż się zagrzeje woda w układzie...
Leszek - 2011-02-25, 00:07
..u mnie w Duster'ze po nagrzaniu świecą się tylko 2 belki, na 4 trzeba sobie zasłużyć; np dziś mimo że było -8 w dzień zaświeciły się. Najśmieszniejsze w tym jest sprawa taka że nie patrzyłem na kompa i poczułem nagle cieplejsze powietrze z nawiewu :) Patrze i myśle sobie "wow" teraz to mogę kurtkę ściągnąć Ostatecznie zmniejszyłem ogrzewanie z 2 na 1 oraz potencjometr ilości wpływającego ciepła :)
Na razie myślę o jakimś wyizolowaniu/zasłonięciu wlotu powietrza do chłodnicy/intercoolera.
Auto Krytyk - 2011-02-25, 09:11
Leszek napisał/a: |
Na razie myślę o jakimś wyizolowaniu/zasłonięciu wlotu powietrza do chłodnicy/intercoolera. |
Sprawdzone przez mnie , silnik staje się bardziej mułowaty i spalanie wzrasta a ogrzewaniu to specjalnie i tak nie pomaga, zdjąłem po tygodniu. Intercoolera nie można zasłaniać , musi schładzać powietrze do silnika.
mike - 2011-02-26, 00:11
od jakiegoś czasu zastanawiam się nad zmianą termostatu z 83 na 89 st. C; chyba to drugie rozwiązanie jest lepsze - szybsze ogrzewanie wnętrza auta, a temperatura silnika po dłuższym przebiegu taka sama jak jak przy niższym progu pełnego otwarcia obiegu płynu chłodzącego; poza tym wiadomo, że silniki spalinowe nie lubią pracować w niskich temperaturach - a więc im szybciej się nagrzeją do odpowiedniej temperatury tym lepiej;
Beckie - 2011-02-26, 08:21
Leszek napisał/a: | Na razie myślę o jakimś wyizolowaniu/zasłonięciu wlotu powietrza do chłodnicy/intercoolera. |
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=64701#64701
Leszek - 2011-02-27, 23:00
dzieki, znam temat :) Najprawdopodobniej skonstruuję własnego pomysłu żaluzję, otwierające się w chwili osiągnięcia właściwej temperatury lub stopnia nagrzania silnika. Inne marki wprowadziły takie rozwiązania, więc czemu nie wprowadzić czegoś takiego do Dustera - tutaj naprawdę mamy 2 duże wloty.
Można łatwo obliczyć wielkość pola przepływu którą mamy obecnie, do wymaganego minimalnego pola przepływu. Według tego prostego stosunku można zaprojektować ruchomą przesłonę.
Zamierzam ją wykonać ze stali nierdzewnej, połączenia wykonać metodą TIG bez mat. dodatkowego, a całość pokryć farbą poliuretanową "matową". Tak wykonane żaluzje będą stanowiły swoistą całość i nie zepsują efektu wizualnego. Całość konstrukcji oprę na podstawie badań przeprowadzonych przez laboratorium amerykańskie (takie rozwiązania można odszukać w necie).
Auto Krytyk - 2011-02-28, 08:48
Nic ci to nie da, ograniczysz moc jak zasłonisz intercooler do tego spalanie wzrośnie minimum 0,5 litra, sam zasłaniałem cały wlot powietrza chłodnicę i intercooler i zdemontowałem wszytko, samochód był mułowaty po rozgrzaniu i zaczął palić więcej.
Leszek - 2011-02-28, 23:18
TAXI AIRPORT napisał/a: | Nic ci to nie da, ograniczysz moc jak zasłonisz intercooler do tego spalanie wzrośnie minimum 0,5 litra, sam zasłaniałem cały wlot powietrza chłodnicę i intercooler i zdemontowałem wszytko, samochód był mułowaty po rozgrzaniu i zaczął palić więcej. |
pewnie tylko musisz pamiętać że żaluzje, to nie stała przesłona, w chwili osiągnięcia temp otworzą się. może spali 0,5 litra więcej ale coż to jest 3zł w stosunku to jazdy zimą w podkoszulku :-p
Lukas87 - 2011-04-07, 17:45
odgrzewam temat jako że jest w okolicy +20 C to mam ciągle 4 kreseczki dzień w dzień i to wcale nie są duże przebiegi po 15km zapalają się 4 kreski
laisar - 2011-04-07, 20:02
I bardzo dobrze - właśnie mają być te 4 kreski, to jest normalna i właściwa temperatura.
bigplik - 2011-06-21, 14:22
szukalem takiego w necie i lipa, w sklepie z czesciami do renault maja taki
ktos wie gdzie znalezc taki termostat, pasujacy do obudowy K9K a otwierajacy sie przy 89C?
chriskb - 2011-09-19, 15:51
Przeczytałem powyższe posty i mam problem z temperaturą w układzie chłodzenia (jeszcze nigdy nie miałem więcej jak 2 kreski), co by wskazywało na niedogrzanie silnika?.
Zamontowałem ELM-327 z oprogramowaniem PCMSCAN. Co trzymałem:
Otwarcie termostatu +83 C.
Max. temp. po piłowaniu silnika w jeździe na 2/3 biegu do 5 000 obr/min +91 C
Średnia temperatura +84 C,
Komputer wskazuje w tym czasie zawsze 2 kreski i utrzymuje się z tym wskazaniem gdy temperatura spadnie do + 35 C.
Brak jakichkolwiek błędów, pozostałe parametry stabilne i w normie.
Widać, że termostat działa zgodnie z danymi +83 C otwarcie, ale wskazania komputera pozostają bez zmian na dwóch kreskach, nawet wtedy, gdy max. wskazania były + 91 C
W opisach na tym forum znalazłem różne interpretacje wskazań i mam w związku z tym pytanie bo zbliża się zimą:
Czy można w takiej sytuacji reklamować usterkę związaną z niedogrzaniem silnika (K9K 896) ?
loganik - 2011-09-19, 17:50
W tamtym tygodniu przerabiałem takie coś: na wskazniku temp.- 2 kreski, silnik gorący, chłodnica zimna, pracuje wentylator, wg mnie - termostat, po wymianie to samo, wymiana czujnka /87zł/, wszystko wraca do normy.
Lukas87 - 2011-09-19, 21:48
powiedzcie jak to jest mam 4 krechy a wystarczy zgasic silnik i odpalic znowu i mamy 2 krechy dziwne ale prawdziwe powiem na poczatku uzytkowania auta malo kiedy byly 4 krechy tera po kilkanascie kilometrow i widze 4 kreski
krakry1 - 2011-09-20, 18:45
Lukas87 napisał/a: | ... mam 4 krechy a wystarczy zgasic silnik i odpalic znowu i mamy 2 krechy... | Wyjście z sytuacji jest tylko jedno - nie gasić silnika.
A na poważnie tez tak mam. Ale po przejechaniu b. krótkiego odcinka z powrotem wskakuje 4 kreski.
mrówa - 2011-09-23, 07:45
Cztery kreski to chyba normalnie, ja mam zawsze tyle po rozgrzaniu silnika.
Lukas87 - 2011-09-23, 07:54
mrówa, benzyna to benzyna diesel to diesel
mrówa - 2011-09-25, 10:41
No racja, spojrzałam tylko że też Sandero
Beckie - 2011-10-19, 19:41
Widział ktoś kiedyś 6 kresek z 1.6 MPI?
PiotrWie - 2011-10-19, 20:13
Beckie napisał/a: | Widział ktoś kiedyś 6 kresek z 1.6 MPI? |
Jak tak rośnie to coś jest nie w porządku. Napisz w jakich okolicznościach - ale własciwie są dwie możliwości - przynajmniej u mnie tak się zdarzało - albo masz za mało płynu chłodzącego, albo Ci się termostat nie otwiera ( najczęstrzą awarią jest niezamykanie i wtedy jest niedogrzany) Mi w dwóch samochodach padły tak termostaty że się nie otwierały -objawy były takie że się przegrzewał w korkach , przy jeździe chłodził się wystarczająco obiegiem powietrza sprawdź po nagrzaniu silnika czy rura odprowadzająca płyn z chłodnicy jest dość ciepła, jak będzie zimna ( a doprowadzająca gorąca) to termostat jest zamknięty ( rura doprowadzająca jest gorąca nawet za termostatem bo nawet zamknięty termostat przewodzi ciepło i nagrzeje ją, tak miałem w E34) Bardzo rzadkim przypadkiem jest całkowita niedrożność chłodnicy, ale jak chcesz przed kupnem termostatu wyeliminować ją na 100% to wymontuj termostat i pojeździj tak - powinieneś uzyskać niedogrzanie silnika.
Beckie - 2011-10-19, 20:21
Sęk w tym, że nigdy nie widziałem więcej niż 4 kresek... Podejrzewam, że wentylator włącza się przy takiej temperaturze, że 6 kresek nie ma szansy się wyświetlić. IMO trochę to dziwne rozwiązanie bo trudniej wtedy rozpoznać, że silnik się przegrzewa...
Od kilku dni się zbieram żeby pomacać węże...
benny86 - 2011-10-19, 20:23
W fordach gdy termostat się nie otwiera winny jest nie on sam (termostat) ale czujnik temperatury który daje sygnał do termostatu.
PiotrWie - 2011-10-19, 20:25
benny86 napisał/a: | W fordach gdy termostat się nie otwiera winny jest nie on sam (termostat) ale czujnik temperatury który daje sygnał do termostatu. |
W silnikach Renault termostat działa na zasadzie bimetalu, nie potrzebuje żadnego sygnału.
PiotrWie - 2011-10-19, 20:30
Beckie napisał/a: | Sęk w tym, że nigdy nie widziałem więcej niż 4 kresek... Podejrzewam, że wentylator włącza się przy takiej temperaturze, że 6 kresek nie ma szansy się wyświetlić. IMO trochę to dziwne rozwiązanie bo trudniej wtedy rozpoznać, że silnik się przegrzewa...
Od kilku dni się zbieram żeby pomacać węże... |
Jak się całkiem nie otwiera termostat to wentylator Ci nic nie daje - on pomaga chłodzić chłodnicę a ta jest zamknięta. Mi temperatura na wskaźniku rosła pod czerwone pole, ratowałem się przed przegrzaniem silnika włączając ogrzewanie na full, co nie było najprzyjemniejsze w lipcu
Jeśli włączają Ci się częściej wentylatory a temperatura nie rośnie( ale pamiętaj - rośnie tylko w korku) to bardziej podejrzewam ubytek płynu chłodzącego - czy już wymieniałeś płyn?
Mamert - 2011-10-22, 22:26
Tak, i to dosyć często. Szczególnie w korkach gdy temp. płynu chł. przekracza 98 st.C, a temperatura powietrza dolotowego zbliża się do 75 st.C.
Wszystko przez idiotyczne sterowanie wentylatora chłodnicy z czujnika temp. komputera wtrysku (komputer wtrysku NIE MA danych temp z chłodnicy, tylko z bloku).
Beckie - 2011-10-22, 22:33
Dla mnie by było lepiej jakby wentylator się załączał przy 6 kreskach... Bo 4 kreski powinny wskazywać normalną temperaturę silnika...
laisar - 2011-10-23, 11:33
Nigdy - nawet w upale, w korku po trasie, z przyczepą...
Beckie napisał/a: | Podejrzewam, że wentylator włącza się przy takiej temperaturze, że 6 kresek nie ma szansy się wyświetlić |
W końcu po to jest, nie? A nie, żeby czekał, aż się silnik zacznie faktycznie przegrzewać, bo schłodzenie go to nie jest moment...
Beckie - 2011-10-23, 11:55
jackthenight napisał/a: | Ilość zapalonych kresek w zależności od temperatury płyny chłodzącego :
Powyżej 115 °C (włącznie), zapala się kontrolka ostrzegawcza wszystkich segmentów.
Od 105 °C (włącznie) do 115 °C (wyłącznie), dziewięć segmentów się zapala.
Od 80 °C (włącznie) do 105 °C (wyłącznie), sześć segmentów się zapala.
Od 50 °C (włącznie) do 80 °C (wyłącznie), trzy segmenty się zapalają.
Wszystkie segmenty pozostają zgaszone przy temperaturze poniżej 50 °C.
Natomiast wentylator powinien się włączyć z małą prędkością przy temp. płynu
powyżej 100 stopni a wyłącza się jak temp. spadnie poniżej 96 stopni.
Powyżej temp. 102 stopnie wentylator włącza się dużą prędkością a wyłącza się szybki bieg gdy temp. spadnie poniżej 100 stopni.
Jeśli nie ma klimy jest tylko jedna prędkość wentylatora.
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=35135#35135
Wynika z tego, że wentylator powinien się włączać przy 6 kreskach na wyświetlaczu...
edycja:
Ale kolega jackthenight pisze o wyświetlaniu się cegiełek po trzy (0-3-6-9). Jeśli jest tam pomyłka, to znaczy, że rzeczywiście wiatrak uruchamia się przy 4 kreskach...
Mamert - 2011-10-23, 12:39
Beckie napisał/a: | Dla mnie by było lepiej jakby wentylator się załączał przy 6 kreskach... Bo 4 kreski powinny wskazywać normalną temperaturę silnika... |
W chłodnicy temp. płynu powinna być niższa niż temp. otwarcia termostatu , no względnie 2-3 st.C wyższa. Termostat jest odpowiedzialny za temp. na bloku, a chłodnica ma tylko dostarczać chłodu.
PiotrWie - 2011-10-23, 13:07
Mamert napisał/a: | Beckie napisał/a: | Widział ktoś kiedyś 6 kresek z 1.6 MPI? |
Wszystko przez idiotyczne sterowanie wentylatora chłodnicy z czujnika temp. komputera wtrysku (komputer wtrysku NIE MA danych temp z chłodnicy, tylko z bloku). |
Ja bym Ci radził jednak sprawdzić termostat. Latem stałem ( w właściwie się wlekłem po dwa metry co kilka minut, więc nie wyłączyłem silnika) w temperaturze + 35 w korku na autostradzie przez ok godziny i cały czas miałem cztery kreski.
Mamert - 2011-10-23, 13:52
Termostat jest dobry, a temperatury obserwuję już jakieś 4 miesiące (na ELM327 + android), winne tej sytuacji jest sterowanie wentylatorem. Wentylator włącza się przy temp. 98 st.C na bloku.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2011-10-24, 09:27 ]
Odpowiedź ws ELM327: http://www.daciaklub.pl/f...p=104937#104937.
Beckie - 2011-10-23, 18:46
laisar napisał/a: | Beckie napisał/a:
W końcu po to jest, nie? A nie, żeby czekał, aż się silnik zacznie faktycznie przegrzewać, bo schłodzenie go to nie jest moment... |
To by znaczyło, że 6 kresek pojawi się gdy wentylator nie zadziała.
laisar - 2011-10-24, 08:35
Włączając w to także "nie zadziała" w sensie "nie da rady schłodzić" - to tak.
laisar - 2011-10-24, 08:42
Mamert napisał/a: | Wentylator włącza się przy temp. 98 st.C na bloku. |
Ale tak właściwie to gdzie byś chciał mieć czujnik do tego? Przecież istotna jest właśnie temperatura bloku, a nie jakiejś tam chłodnicy... To co w tym idiotycznego?
(No chyba że miałeś na myśli zbyt niską granicę, ale to byłaby już kwestia gustu - a w najlepszym wypadku: dyskusyjna - czy podejście "lepiej dmuchać na zimne niż gasić gorące" jest uprawnione czy nie...).
Mamert - 2011-10-24, 21:36
Laisar w chłodnicy przy normalnej jeździe panuje temp. znacznie niższa niż ta w bloku (termostacie), za to w korku, przy braku przepływu powietrza przez chłodnicę ta temperatura rośnie powyżej maksymalnego otwarcia termostatu.
Powstaje pytanie - jak termostat ma utrzymać prawidłową temperaturę 85 st.C gdy w chłodnicy jest już także 98 st.C ?
W dużym fiacie występował elektryczny termostat wentylatora chłodnicy, który utrzymywał odpowiednią temp. chłodnicy.
Ciekawostki:
1.temperatura w bloku Dacii po wyłączeniu silnika uzyskuje nawet 106-109 st.C przy czym kreski nie są odswieżane i pokazuje 4 kreski.
2.Jeżeli wyłączy się silnik przy temp. np 97 st.C to temp. wrasta np. do 103 st.C wentylator się nie włącza.
Dzieje się to tylko przy braku pracy kompa wtrysku.
Lukas87 - 2011-10-25, 07:18
niewiem czy tak samo jest w daci ale w skodzie felicji miałem że w upalne lato jak sie przyjechalo to po zgaszeniu silnika wlaczal sie samoczynnie wentylator chlodnicy po kilku minutach nawet gdy autko bylo bez kluczyka
helmut - 2011-10-25, 13:44
Hmmm... Mam Dacie1,5 dCi od trzech tygodni, zimno jeszcze nie jest, a też przeważnie dwie belki świecą, co mnie zaniepokoiło po przeczytaniu instrukcji. Z drugiej strony spalanie po przejechaniu prawie 800 km wyszło na poziomie ok. 5l/100 w cyklu mieszanym i jak na razie grzeje jak trzeba w kabinie. Więc chyba w mojej sytuacji nie należy się przejmować i przyjąć, że taki urok tego egzemplarza?
krakry1 - 2011-10-25, 14:47
Dokładnie tak kolego Helmut.
laisar - 2011-10-28, 00:59
Lukas87 napisał/a: | po zgaszeniu silnika wlaczal sie samoczynnie wentylator chlodnicy |
Tak jest chyba od dawna we wszystkich autach, w daciach też.
Pipp - 2011-10-28, 07:28
A ja Wam powiem, że nie tylko w dCi! Mam 1.6 MPI Euro 5 (84 KM), a już teraz (żadne mrozy) wskaźnik miga między dwoma, a czterema kreskami.
Jak odebrałem auto w sierpniu to jak już się zagrzał do 4 kresek to tak trzymał. Teraz niezależnie czy miasto czy autostrada, jest zmiennocieplny.
Jeśli termostat zaczyna puszczać duży obieg przy 83 st.C, a 4 kreski to 80 st.C - nie dziwię się temu stanowi. Pomysł z wyświetlaczem temp. już jest średni, a skalibrowanie go co dwie kreski to krystaliczna głupota.
wojtek_pl - 2011-10-28, 11:51
Sprawdzałem teraz temperaturę silnika ze złącza diagnostycznego i wynosiła 80C z niewielkimi zmianami przy przyspieszaniu do 84C . Jeśli odczyty są prawdziwe to jest to zdecydowanie za mało. Oczekiwałbym temperatury pracy w okolicach 90C. Na dworze +11C, silnik 1dCi 110KM. (zapodam wykres jak mi się uda zgrać dane z telefonu)
Chyba pojadę się do serwisu na wymianę termostatu (nawet płatną, niech tam)...
NA wskaźniku temperatury oczywiście tylko dwie kreski...
benny86 - 2011-10-28, 13:03
wojtek_pl napisał/a: | Chyba pojadę się do serwisu na wymianę termostatu (nawet płatną, niech tam)... |
Jeśli termostat jest sprawny wymienią Ci go odpłatnie na taki sam, a to bezcelowe. Innego ASO raczej nie zamontuje...
wojtek_pl - 2011-10-28, 13:45
benny86 napisał/a: | wojtek_pl napisał/a: | Chyba pojadę się do serwisu na wymianę termostatu (nawet płatną, niech tam)... |
Jeśli termostat jest sprawny wymienią Ci go odpłatnie na taki sam, a to bezcelowe. Innego ASO raczej nie zamontuje... |
Czyli sam muszę poszukać pasującego termostatu o wyższej temperaturze?
Ciekawe od jakiego samochodu by pasował...
A może zgłosić to jako awarię?
Lukas87 - 2011-10-28, 13:54
hhmmm zależy z którego czujnika mamy odczyt jak sie nie myle sa dwa w bloku a drugi w chlodnicy
Mamert - 2011-10-28, 14:41
laisar napisał/a: | Lukas87 napisał/a: | po zgaszeniu silnika wlaczal sie samoczynnie wentylator chlodnicy |
Tak jest chyba od dawna we wszystkich autach, w daciach też. |
Nie do końca, jeżeli wyłączymy silnik po włączeniu się wentylatora, to będzie chodził, jeżeli jednak komputer wtrysku zostanie wyłączony przed uzyskaniem temp. załączenia wentylatora, ten się już nie załączy.
wojtek_pl - 2011-10-28, 14:50
To czemu pod maską jest nalepka ostrzegawcza, że wentylator może włączyć się w każdej chwili?
IMHO jak wyłączysz silnik to przestaje działać pompa wody. I nieruchoma woda w głowicy (w okolicy czujnika temperatury) może przejąć trochę ciepła od metalu a wtedy wentylator może się włączyć. Oczywiście tego ciepła nie będzie zbyt dużo bo silnik nie pracuje i nie wytwarza nowego ale mimo wszystko trochę go jest. Oczywiście o ile zasilanie wentylatora nie jest odcinane po wyłączeniu stacyjki.
Mamert - 2011-10-28, 17:11
Zasilanie wentylatora jest możliwe po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, jednak wysterowanie wentylatora następuje z komputera wtrysku, a ten pracuje tylko podczas obrotów silnika, samo włączenie stacyjki nie wystarcza do załączenia kompa wtrysku (wyjścia ze standby'ju).
Z tego powodu inżenierowie mieli problem z przegrzewającymi się silnikami w korku i "jedynym rozsądnym rozwiązaniem" w ich mniemaniu było zastosowanie termostatu o niższej temp. otwarcia (83 st.C), co kompletnie nie rozwiązało problemu.
Wentylator powinien się załączać przy niższej niż dotychczas temperaturze za to termostat powinien mieć temp. otwarcia ok 89 st.C, silnik wtedy nie miałby tendencji na tak duży rozrzut temperatur.
PiotrWie - 2011-10-28, 19:25
Nie wiem jak działa to w Dacii bo jak na razie nigdy nie nagrzała mi się tak by się włączył wentylator po wyłączeniu silnika, ale w Lagunie( także silnik K4M ) zdarzyło mi się że wentylator włączył się po wyjęciu kluczyka, raz nawet pamiętam sytuację że włączył się gdy odchodziłem od zamkniętego już auta, a więc po minucie - dwóch od wyjęcia kluczyka. Nie wiem jak to jest inicjowane elektrycznie, ale z doświadczenia wiem że jest możliwe.
laisar - 2011-10-28, 19:48
Ba, ja jestem właśnie pewien, że coś takiego spotkało mnie i w dacii, ale Mamert zasiał jednak ziarno niepewności... Bo, jako że nigdy nie miałem problemów z temperaturą, to wiadomo: jakoś nadzwyczajnie bacznie nie zwracałem na to uwagi.
W każdym razie - o ile oprogramowanie komputera wtrysku to przewiduje, to fizycznie (elektrycznie) jest możliwe uruchomienie wentylatora nawet bez kluczyka, bo komp podpięty jest do akumulatora także na stałe, przez bezpiecznik...
jackthenight - 2011-10-28, 20:03
Cytat: | W każdym razie - o ile oprogramowanie komputera wtrysku to przewiduje, to fizycznie (elektrycznie) jest możliwe uruchomienie wentylatora nawet bez kluczyka, bo komp podpięty jest do akumulatora także na stałe, przez bezpiecznik... |
Oraz wentylator jest zasilany przez styki przekaźnika podłączone również bezpośrednio do akumulatora.
Także bez kluczyka w stacyjce jak najbardziej komputer wtrysku może włączyć wentylator chłodnicy, poprzez załączenie przekaźnika.
Czy włącza, to tego nie wiem, ale technicznie jest to możliwe.
Można to również sprawdzić, jeśli przy wyłączonej stacyjce podawane jest napięcie na czujnik temperatury płynu chłodzącego, to raczej istnieje taka możliwość, że komputer wtrysku jednak może włączyć wentylator przy wyłączonej stacyjce.
eplus - 2011-10-28, 20:12
A dawniej komputer był w ogóle niepotrzebny - stykowy czujnik w chłodnicy załączał po prostu wentylator...
Mamert - 2011-10-28, 20:43
Dawniej, nie dawniej, w modelach od CLIO włącznie, a także w innych markach aut, taki termostat elektryczny wentylatora wystepuje.
laisar - 2011-10-28, 22:38
Lukas87 napisał/a: | jak sie nie myle sa dwa w bloku a drugi w chlodnicy |
Nie, ino jeden - w bloku.
jackthenight napisał/a: | jeśli przy wyłączonej stacyjce podawane jest napięcie na czujnik temperatury płynu chłodzącego |
Czujnik jest podpięty do kompa wtrysku, więc j.w. - fizycznie pewnie możliwe, a jak jest naprawdę to trzeba by sprawdzić.
eplus napisał/a: | stykowy czujnik |
Jeśli bimetaliczny, to mam jak najgorsze wspomnienia... (Ale fakt, niemotoryzacyjne <; ).
benny86 - 2011-10-28, 22:40
laisar napisał/a: | Jeśli bimetaliczny |
Ostatnio mnie uświadomiona, że właśnie takowy mają silniki renault
laisar - 2011-10-28, 23:05
Nurtowało mnie to, więc poszukałem i chyba mogę rozwiać Mamertowe wątpliwości (:
MR390X9017B000 napisał/a: | Engine coolant temperature management
The engine cooling system is ensured by one or two fan assemblies (depending on the vehicle equipment) controlled by the injection computer.
To ensure cooling, with the engine running, GMV1 is activated when the coolant temperature exceeds 113 ˚C and stops when it drops below 102 ˚C. GMV2 starts when the coolant temperature exceeds 115 ˚C and stops when it drops below 113 ˚C.
With the engine off, only fan assembly 1 may be activated to provide the anti-percolation function (if engine is stopped when very hot). The anti-percolation function is active with the ignition off for a determined period. During this time, fan assembly 1 is switched on if the coolant temperature exceeds 113 ˚C and is switched off when it drops below 95 ˚C. |
Czyli wentylator chłodnicy działa jednak "bez kluczyka", choć tylko na niższym biegu.
RnR - 2011-10-29, 06:38
A swoją drogą. Czemu te 4-5 stopni jest takie ważne? I np. Jak wplywa to na temperature oleju chlodzacego turbine?
Lukas87 - 2011-10-29, 07:47
wg mnie ten wskaznik cyfrowy jest do bani jesli bylo na dworze bardzo cieplo i przegonilem autko w trasie a potem gdy czekałem aż turbina ostygnie włączył się wentylator chłodnicy a na wyswietlaczu cały czas widniały 4 kreski to wg mnie jesli temp dochodzila do ponad 100 stopni to powinno sie zapalic 6 kresek
laisar - 2011-10-31, 11:16
Inżynierowie Dacii zrobili to w taki sposób, bo uważali, że tak właśnie będzie dobrze - ale jeśli ktoś się z tym nie zgadza, to zawsze przecież można sobie przerobić albo wymienić ów wskaźnik.
Dane o temperaturze dostępne są na linii 42A, łączącej pin A czujnika temperatury w bloku silnika z pinem nr 12 czarnej wtyczki przy tablicy instrumentów, w postaci następującej rezystancji:
50 to 80 ºC = 927 Ω < X < 825 Ω
80 to 105 ºC = 300 Ω < X < 273 Ω
105 to 115 ºC = 136 Ω < X < 124 Ω
> 115 ºC = 103 Ω
Czyli chyba dość łatwo byłoby zmodyfikować sygnał tak, by wskaźnik cegiełkowy (lub dodatkowy) pokazywał to, co samemu się chce [:
eplus - 2011-10-31, 21:24
To ten czujnik ma ch-kę schodkową, przez 25 stopni rezystancja zmienia się około 10%, po czym o stopień dalej spada o ponad 50% Jeśli nikt nic nie pochrzanił w tym manualu, to obawiam się, że więcej informacji się nie uzyska - do konkretnej rezystancji można przypisać jeden z 4 przedziałów temperatury...
laisar - 2011-11-01, 00:36
Pod "modyfikację sygnału" podpada też oczywiście wymiana samego czujnika na inny - ja się na tym nie znam, po prostu podałem, jak jest fabrycznie, i wyrażam przekonanie, że da się z tym coś w ogóle zrobić, jeśli chcieć. Hwgh! [:
eplus - 2011-11-01, 07:33
Ja coś chyba odstaję od profilu przeciętnego forumowicza-dłubacza. Bo nie poprawiam czegoś, co dobrze działa (tzn. silnik jako całość, mam benzynę i 4 cegły mam po 10 minutach). A w Maluchu nie było termometru i nigdy się nie przegrzał.
Lukas87 - 2011-11-01, 11:55
eplus napisał/a: | Ja coś chyba odstaję od profilu przeciętnego forumowicza-dłubacza. Bo nie poprawiam czegoś, co dobrze działa (tzn. silnik jako całość, mam benzynę i 4 cegły mam po 10 minutach). A w Maluchu nie było termometru i nigdy się nie przegrzał. |
chlodzenie ciecza a powietrzem to dwie rozne sprawy w maluchu sie nawet wywalalo termostat i nic sie nie dzialo po za brakiem ogrzewania np w seicento nie ma w ogole wskaznika temp tylko kontrolka w razie bardzo wysokiej temp
wojtek_pl - 2011-11-01, 12:43
Lukas87 napisał/a: | eplus napisał/a: | Ja coś chyba odstaję od profilu przeciętnego forumowicza-dłubacza. Bo nie poprawiam czegoś, co dobrze działa (tzn. silnik jako całość, mam benzynę i 4 cegły mam po 10 minutach). A w Maluchu nie było termometru i nigdy się nie przegrzał. |
chlodzenie ciecza a powietrzem to dwie rozne sprawy w maluchu sie nawet wywalalo termostat i nic sie nie dzialo po za brakiem ogrzewania np w seicento nie ma w ogole wskaznika temp tylko kontrolka w razie bardzo wysokiej temp |
W Jaguarze XF również jest tylko kontrolka... Motoryzacja cofa się w rozwoju...
Lukas87 - 2011-11-01, 12:45
w toyocie yaris sa dwie kontrolki z czego jedna gasnie po nagrzaniu silnika a druga informuje o wysokiej temp
Cendra - 2011-11-01, 23:03
Lukas87 napisał/a: | w toyocie yaris sa dwie kontrolki z czego jedna gasnie po nagrzaniu silnika a druga informuje o wysokiej temp |
W sumie to niezłe rozwiązanie... Tylko ja bym chciał, żeby do tego w silnikach z turbo montowali wskaźnik temp oleju :)
Lukas87 - 2011-11-02, 08:24
Cendra napisał/a: | Tylko ja bym chciał, żeby do tego w silnikach z turbo montowali wskaźnik temp oleju :) |
zgadzam sie z toba wskaznik temp oleju bardzo by sie przydal i tu mi sie nasuwa pytanie czy jesli zmienimy termostat na inny o wyzszym progu temp otwarcia czy to nie spowoduje takze zwiekszenia temp oleju??
RnR - 2011-11-02, 19:59
Musi zwiekszyc. Dlatego juz o tym pisalem ale jakos nilt nie podniosl tematu ;)
PiotrWie - 2012-01-29, 22:56
http://www.daciaklub.pl/f...p=115807#115807
Lukas87 napisał/a: | nawet w okolicy zera nie widziałem 4 kresek |
Niestety wszędzie piszą że współczesne Diesle są niedogrzane, ja specjalnie dzisiaj zwróciłem uwagę ( - 10 ) normalnie mam 4 cegiełki po 4 km, dzisiaj - po 6 a więc benzyna OK
Marmach - 2012-01-30, 01:22
PiotrWie napisał/a: | Niestety wszędzie piszą że współczesne Diesle są niedogrzane, |
Moim zdaniem to zwykłe brednie piszą - jakim cudem ma się niedogrzewać silnik, który generuje temperatury rzędu kilkuset stopni?
Silnik diesla ma wysoką sprawność, ale wciąż jest to mniej niż 50%, a do tego tylko w warunkach optymalnych - czyli zapewne wyłącznie w trakcie gwałtownego przyspieszania.
Problem wynika wyłącznie z kijowego termostatu, który zresztą zamierzam reklamować do skutku, bo w końcu co mnie obchodzi że w Rumunii zawsze świeci słońce ;P
I, kontynuując ten okropny offtop, zachodzę w głowę czemu nie wykorzystuje się wymienników ciepła celem uzyskania ciepła do ogrzewania samochodu z układu wydechowego (może jest jakiś powód znany inżynierom, a nieznany ignorantowi ), co na chłopski łeb powinno przynosić natychmiastową produkcję ciepła w środku.
PiotrWie - 2012-01-30, 11:53
Termostaty takie same dają do tych silników w Renault i w Nissanie, także nie powinieneś za to winić Rumunii, gdzie nawiasem mówiąc są większe mrozy niż u nas ( góry i bliżej kontynentu azjatyckiego) Sprawność współczesnych diesli jest większa niż benzynowych, więc produkują mniej odpadowego ciepła, że w ogóle produkują nie zaprzeczam. Jednak nie wymieniamy termostatu i chłodnicy jak opon, w związku z tym trzeba wyśrodkować układ i dlatego przy większej sprawności silnika konstruktorzy wybierają niedogrzanie w zimie zamiast przegrzania latem - lepiej ryzykować większe spalanie zimą niż zagotowanie i uszkodzenie silnika latem. Dotyczy to wszystkich diesli z bezpośrednim wtryskiem, droższe firmy próbują problem rozwiązać instalując dodatkowe ogrzewanie w samochodzie ( elektryczne lub typu Webasto), gdyby wystarczył dobrze dobrany termostat to żadna firma by się w to nie bawiła.
Oczywiście w Dacii może być to większy problem - z tego powodu że do dużego gabarytowo samochodu montują niezbyt mocne silniki - ale w końcu ma to być tanie, można kupić auto wielkości MCV z silnikiem np 2o0KM i ten powinien być dogrzany - miałem 200km w BMW E34 kombi i grzało jak trzeba - niestety spalanie było odpowiednie do tego - nie schodził z 13l.
czarli - 2012-01-30, 12:57
Tak na marginesie
Rumunia połozona jest w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego lub suchego np. Dobrudża.
Temperatura powietrza
Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Bukareszt 11° -1,1° 0° 5,5° 11° 16,5° 19,8° 22° 21,4° 17,6° 11,6° 4,4° 0,5°
Mangalia 11,6° 1,6° 2,2° 5° 9,9° 15° 19,2° 21° 21° 18,1° 13,2° 7,6° 3,8°
Fagaras 8,2° -4,4° -3° 4,5° 8,8° 13,8° 16,5° 18° 17,6° 14,3° 8,9° 2,7° -1°
Dla porownania w Polsce Średnia temperatura w lecie waha się pomiędzy 16,5 °C a 20 °C, w zimie – między -6 °C a 0 °C. Średnia roczna temperatura powietrza w Polsce wynosi 7-9 °C (poza obszarami górskimi)...
Jednak Rumuni maja cieplejszy klimat niz my ale nasze dziewczyny sa chyb najbardziej gorace na swiecie
krakry1 - 2012-01-30, 13:01
PiotrWie napisał/a: | Niestety wszędzie piszą że współczesne Diesle są niedogrzane ... | Nie nie dogrzane, tylko rozgrzewają sie nieco wolniej niż benzyna. Wolę mieć cieplej nieco później za 5l/100km, niż wcześniej ciepło, za 7,5-8,5l/100km.
Marmach - 2012-01-30, 13:23
Zastanawiam się jaki wpływ na spalanie ma objętość płynu chłodniczego - pewnie marginalny, ale ostatecznie płyn też musi się nagrzać i teoretycznie można by utrzymywać go na minimalnym dopuszczalnym poziomie ;P
benny86 - 2012-01-30, 15:52
do pierwszego korka na trasie...
PiotrWie - 2012-01-30, 15:57
czarli napisał/a: | Tak na marginesie
Jednak Rumuni maja cieplejszy klimat niz my ale nasze dziewczyny sa chyb najbardziej gorace na swiecie |
Klimat w calości tak - ale tereny górskie z górami dochodzacymi do 2500 zdecydowanie bardziej rozległegłe niz w Polsce i tam bywaja całkiem solidne mrozy
Marmach - 2012-01-30, 16:27
benny86 napisał/a: | do pierwszego korka na trasie... |
Nie powiedziałem, że poniżej minimum, tylko w obrębie widełek określonych przez instrukcję. Teraz mam prawie minimum, bo ubyło mi sporo płynu i tak czy inaczej nagrzanie samochodu do 4 kresek graniczy z cudem.
PiotrWie napisał/a: | Termostaty takie same dają do tych silników w Renault i w Nissanie |
Z lektury forum wynika, że jednak niekoniecznie. Swoją drogą jeżeli termostaty w dCi Dacii zatrzymują temperaturę na poziomie 85stopni to śmiem wątpić, czy ma to jakikolwiek wpływ na spalanie.
Prezes - 2012-01-30, 22:23
Moim zdaniem niższa temperatura w dCi jest zaplanowana i ma na celu oszczędzanie turbiny. W niektórych samochodach z turbinami jest system start&stop i tam też są zapewne termostaty ustawione na niższą temperaturę.
jkab - 2012-02-22, 19:39
Eutreia napisał/a: |
W naszych dieslach temp pracy rzadko w zimie dochodzi tych 80 C =4 kreski (żeby w ogóle się otworzył potrzeba 83C czy 89C), |
A jak wogóle jest wyskalowany ten wskaźnik?
zero kresek - <a
dwie kreski - przedział b do 79
cztery kreski - przedział 80 do e
sześc kresek - przedział f do g
osiem kresek - > h
jkab - 2012-02-22, 20:51
wygrzebałem wpis laisara
> 115 ºC = 103 Ω
hmm, znaczy u mnie ciągle się waha pomiędzy 2 a 4 kreseczkami.
Jazda 2.
Stanę na światłach mam 4.
Ruszam spod świateł po chwili mam znów 2..
czyli balansuję cały czas na poziomie 80°C. Ale fakt. Trasa rzędu 20-30km i nie przekraczam 3000RPM.
jan ostrzyca - 2012-02-23, 06:28
jkab napisał/a: |
Opadanie temperatury w czasie jazdy to raczej objaw usterki termostatu niż norma. U mnie, przy takim samym silniku, od nowości jak wszedł na cztery kreski tak zostawałdo końca jazdy, bez żadnego opadania. Po jakichś dwóch latach zaczął opadać i wymiana termostatu pomogła-nadal trzymał cztery kreski.
jkab - 2012-02-23, 09:58
Dzwoniłem do ASO, powiedzieli żeby na razie nie panikować, przejeździć trochę więcej kilometrów (również na trasie) i ew wtedy się zgłosić na kontrolę.
Fakt, auto ma 100km z czego wszystko w mieście na niskich obrotach
adamkk - 2012-02-27, 21:25
Jako "nowy" na tym forum i świeżo upieczony posiadacz tak pięknęgo "daciowowzu", witając wszystkich, dołączę się do dyskusji na temat tych nieszczęsnych dla mnie cegiełek temperatury.
jkab napisał/a: | Dzwoniłem do ASO, powiedzieli żeby na razie nie panikować, przejeździć trochę więcej kilometrów (również na trasie) i ew wtedy się zgłosić na kontrolę.
Fakt, auto ma 100km z czego wszystko w mieście na niskich obrotach |
Autko mam od niedawna. Przejęte ze stanem 8 km. Jeżdżę głównie po trasie (jednorazowe odcinki po 200 km). Zrobiłem 2 tys. km. z czego 2 tyg. autko stało z różnych przyczyn (montaż gazu, konserwacja, itd.). Jedynie w mieście i to tylko na chwilę udało mi się zobaczyć 4 cegiełki. Reklamowałem to w serwisie w Poznaniu - stwierdzili że jest ok i ten typ tak ma. Zgodnie z instrukcją pojazdu, którą dostałem to powinny być 4 cegiełki. Zadałem pytanie do Renault Polska. Odpowiedź to:
Cytuję:
W kwestii wskaźnika temperatury płynu chłodzącego serwis nie potwierdza żadnych nieprawidłowości, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego w opinii Partnera działa prawidłowo, a mniejsze wskazania wynikają z dłuższego czasu nagrzania silnika przy minusowych temperaturach.
Biorąc powyższe fakty pod uwagę, firma Renault nie ma podstaw do uznania reklamacji.
To ile mam kilometrów jednorazowo przejechać bo nie wiem?
Sprawdzałem temperaturę w czasie pracy silnika - czujnik pokazuje 76-79 stopni C. Jak przeskoczy na 81 to wtedy zapala się 4 cegiełka.
Zamierzam jeszcze raz podejść do serwisu w Poznaniu - AutoCompol. W przypadku niepowodzenia sam wymienię termostat - obstawiam że jest źle dobrany lub może do końca się nie zamyka i cały czas mam otwarty duży obieg.
Chyba, że macie inne pomysły. Chętnie posłucham rad bardziej doświadczonych użytkowników tych silników.
mekintosz - 2012-02-27, 21:46
Hm to juz benzyniaki w Daciach sa "niedogrzane"? Problem dwoch kresek dotyczyl do niedawna tylko diesla.
jkab - 2012-02-27, 21:50
Z tymi cegiełkami to jest jakiś przekręt. Te 4 to można zobaczyć tylko pod światłami. W czasie normalnej jazdy praktycznie zawsze mam 2. I niech nie opowiadają o ujemnych temperaturach. Było już +8 °C i tez miałem tylko dwie cegły..
Może w ramach oszczędności kryzysowych ogóle zrezygnowali z termostatu...
Lukas87 - 2012-02-27, 22:01
Termostat jest dobry ale czujnik + cyfrowy wyświetlacz do bani pokazuje co chce bo jest źle skalibrowany, zwykła wskazówka by się przydała.
Nie raz zdziwiłem się że miałem przez kilkanaście km 4 cegiełki po zgaszeniu i odpaleniu za kilka sekund miałem 2 cegiełki i dopiero 4 cegiełki wróciły po kilku km bez sensu
jkab - 2012-02-27, 22:07
Na pewno byłaby lepsza. Na wskazówce nie widać czy są 2 cegiełki czy cztery, bo różnicę rzędu 2 czy 3°C trudno zauważyć
Lukas87 - 2012-02-27, 22:44
albo temperatura po jednej "cegiełce"
mekintosz - 2012-03-02, 01:01
Interfejs ELM 327 BT + tel z androidem + torque litle/pro => dokladny odczyt temperatury plynu chlodzacego Ponizej foto przykladowe - panel coolant.
chriskb - 2012-03-02, 08:22
Ja zakupiłem specjalnie telefon z Android, aby przy pomocy programu Torque OBD Check i interface ELM 327 BT sprawdzić temperaturę płynu chłodzącego w moim Aussie (DD 4X4 110KM).
Przeczytałem kilkakrotnie wpisy na Forum, bo mój tzw. komputer pokładowy wskazywał nie więcej niż dwie kreski nawet w największe upały (odebrany w czerwcu 2011).
Próby wykonywałem w temperaturach od niewielkich ujemnych do niewielkich dodatnich na trasie do 200 km, mogę stwierdzić co następuje opierając się na tym, że dane z czujników poprzez interface OBD II są przekazywane prawidłowo:
1. Gdy temperatura płynu chłodzącego osiągnie 59°C na wskaźniku pojawiają się dwie kreski.
2. Te dwie kreski otrzymują się to temperatury ponad 80 °C.
3. Otwarcie termostatu jest prawidłowe i następuje przy 83 ° C. Wskaźnik w żaden sposób nie informuję o tym fakcie co jest zrozumiałe.
4. Tzw cegiełki nie zmieniaja sie do temperatury chwilowej 91 °C, co pomimo temperatury zewnętrznej około 2 °C udało mi się osiągnąć, opierając się na wskazaniach z programu Torque.
5. Po otwarciu termostatu, lub też w spokojnej jeździe utrzymuje sie stała temperatura płynu chłodzącego 81 °C
6. Po zakończeniu jazdy, gdy temperatura spadnie do 32°C i ponownym uruchomieniu dwie cegiełki znikają i pojawią się znowu, gdy temperatura wzrośnie do 59 °C
Wnioski:
1. Tzw. komputer pokładowy albo u mnie jest do "bani" albo układ pomiarowy zastosowany w DD pełni rolę atrapy a nie daje kierowcy miarodajnych wskazań co do parametrów pracy silnika i urządzeń towarzyszących.
2. Na podstawie tych pomiarów i kilku innych śmiem postawić tezę, że układ informowania kierowcy za pomocą wskazań przyrządów jak i sygnalizacji z pozostałych czujników nie daje pewności co do poprawności ich pracy.
IMHO to moim zdaniem jest chyba największa bolączka taniego auta. Ponieważ nie mam pewności co do wskazań i wyświetlanych informacji z czujników, muszę dokupować i instalować tzw. gadżety aby bezpiecznie jeździć co z kolei jest ogromną zaleta Daci i jej budżetowego wykonania.
wojtek_pl - 2012-03-02, 09:30
Zgadzam sie, ze wskaznik temperatury na desce jest symboliczny i malo przydatny. Sam uklad pomiaru temperatury jest dobry, tylko wskaznik zostal zaprogramowany "oszczednie"...
Aczkolwiek w przypadku sytuacji awaryjnej (zbyt wysokiej temperatury) pewnie pokazalby kierowcy to co trzeba czyli 6 cegielek...
W ramach ciekawostki, w jaguarze ojca nie ma w ogole wskaznika temperatury. Zapewne jest jakas kontrolka informujaca o przegrzaniu...
maciek - 2012-03-02, 10:04
chriskb napisał/a: | aby przy pomocy programu Torque OBD Check |
jak jest z płatnościami w Android Market? bo mi pisze żeby podać numer karty kredytowej, niestety nie mam kredytowej mam płatniczą/debetową. Można płacić płatniczą? i Czy jak np. będę musiał skasować wszystkie programy z telefonu między innymi Torqe PRo, czy później będę musiał płacić znowu za program?
chriskb - 2012-03-02, 10:14
maciek,
Używam programu darmowego, nie jestem zwolennikiem podawania numerów moich kart.
Darmowa wersja w zupełności mi wystarcza, nie muszę mieć wszystkich wodotrysków.
maciek - 2012-03-02, 10:20
chriskb podzielam twoje poglądy
eastcowboy - 2012-03-02, 20:59
adamkk napisał/a: |
Cytuję:
Pozdrawiam |
4-ty kwartał 2011
1.6 mpi zmiana termostat
Teraz otwiera się przy 83 stopniach Celsjusza
www.uizysklep.p - 2012-03-07, 11:27
Witam. Dodam kilka swoich słów na temat tych "cegiełek". Do niedawna po 5-6 kilometrach wskaźnik zawsze pokazywał 4, teraz nie ważne czy ciepło czy zimno na zewnątrz, sypie śnieg lub świeci słońce, pokazuje 2 kreski gdy ma kaprys lub 4 gdy mu minie. Potrafi przy mojej jeździe (dość dynamicznej) siedzieć pół dnia na 2 schodkach a podczas delikatnego "muskania" pedału gazu przez moją żonkę świeci tak jak powinno. Serwis ponad 60 kilometrów stąd i nie wiem czy jechać czy pozostawić do przeglądu.
adamkk - 2012-03-07, 21:18
Z przyczyn technicznych odpowiedź dopiero teraz. A więc:
serwis AutoCompol Poznań jeszcze raz sprawdzał auto, zrobiono próbę drogową. Podczas jazdy uzyskano temperaturę 78,1 stopnia przy prędkościach z zakresu 85-118 km/h - to po trasie.
W mieście przy prędkościach z zakresu 20-55 km/h temperatura to 74-82 stopnie.
Wskaźnik cały czas pokazuje 2 kreski, sporadycznie wskoczy na chwile na 4 kreski. Termostat otwiera się przy 83 a wentylator włącza przy 93 stopniach - tak podaje serwis a błędnie wskazywane 2 kreski to powód złego skalibrowania tego zestawu wskaźników. Otrzymałem potwierdzenie szefa serwisu że wg producenta tak ma być
Autko otrzymało instalacje gazową. Spalanie na trasie ok. 8,5l w mieście ok. 9,5-10l.
laisar - 2012-03-07, 21:30
Ale jakiego błędnego skalibrowania??? Przecież z tego co opisałeś wynika, że właśnie dobrze pokazuje: do 80 stopni - 2 kreski, a "sporadycznie wskoczy na chwilę na 4 kreski" jak przekroczysz tę temperaturę. Wszystko tak, jak być powinno. To ja już nie rozumiem...
jkab - 2012-03-07, 23:13
Laisar, z tego by wynikało że
1) dwie kreski to standard
2) 80-85°C to temperatura pracy silnika.
Moim zdaniem przynajmniej punkt 2 nie jest prawdą, bo o ile pamiętam prawidłowa temperatura pracy silnika to 85-90°C a nie 80-85°C
Chyba, że się mylę....
laisar - 2012-03-07, 23:38
Ad 1) - nie, 4 to standard, co odpowiada zakresowi 80-105°C.
psur - 2012-03-08, 06:58
adamkk napisał/a: | Z przyczyn technicznych odpowiedź dopiero teraz. A więc:
Autko otrzymało instalacje gazową. Spalanie na trasie ok. 8,5l w mieście ok. 9,5-10l. |
Z tego co napisałeś oraz z wcześniejszych doświadczeń klubowiczów wynika, że masz po prostu źle dobrany termostat - powinien się otwierać przy 89 st. C. O tym, że w Twoim przypadku silnik jest niedogrzany świadczyłoby spalanie na trasie - zgodnie z danymi producenta na trasie powinien palić 6,1. No chyba, że podawałeś dla gazu - wtedy 7,7.
adamkk - 2012-03-08, 09:31
laisar napisał/a: | Ale jakiego błędnego skalibrowania??? Przecież z tego co opisałeś wynika, że właśnie dobrze pokazuje: do 80 stopni - 2 kreski, a "sporadycznie wskoczy na chwilę na 4 kreski" jak przekroczysz tę temperaturę. Wszystko tak, jak być powinno. To ja już nie rozumiem... |
Tutaj może nie sprecyzowałem: zgodnie z instrukcją pojazdu przy normalnej pracy silnika powinny być widoczne 4 cegiełki. Błędne skalibrowanie to słowa serwisantów. Chodziło o to że moment pokazywania tych 4 cegiełek na tablicy jest ustawiony powyżej określonej temp. podawanej z czujnika. Ile to już mi nie powiedzieli. I tutaj biorą się te różne wskazania tych cegiełek. Czyli jest tak jak być powinno.
laisar - 2012-03-08, 10:09
adamkk napisał/a: | moment pokazywania tych 4 cegiełek na tablicy jest ustawiony powyżej określonej temp. podawanej z czujnika |
Tzn. że 4 cegiełki miałyby się u Ciebie pokazywać niby dopiero przy temperaturze... no, jakiej?
adamkk - 2012-03-08, 13:13
laisar napisał/a: | adamkk napisał/a: | moment pokazywania tych 4 cegiełek na tablicy jest ustawiony powyżej określonej temp. podawanej z czujnika |
Tzn. że 4 cegiełki miałyby się u Ciebie pokazywać niby dopiero przy temperaturze... no, jakiej? |
Generalnie sprawa zaczęła się od tego że 4 cegiełki to temperatura prawidłowa. Z wypowiedzi na forum innych użytkowników tego typu pojazdu jak i z instrukcji pojazdu. Nie będąc mechanikiem uznałem że jest to nieprawidłowy objaw (zawsze tylko 2 cegiełki - bardzo sporadycznie 4). I to chciałem wyjaśnić w serwisie.
Teraz utwierdzili mnie w przekonaniu, że wskaźnik na tablicy sobie a rzeczywista temperatura pracy silnika wskazywana czujnikiem sobie. To wszystko.
No chyba, że do mnie coś nie dociera... wtedy poproszę wypowiedź w wersji, którą zrozumiem
laisar - 2012-03-08, 13:37
Ufff... (:
Masz rację: ma być 4 kreski.
4 kreski odpowiadają temperaturze silnika powyżej 80°C.
Wg pomiarów, Twój silnik osiąga 78 stopni.
Tej temperaturze odpowiadają 2 kreski.
Twój wskaźnik poprawnie pokazuje 2 kreski, bo taka jest odczytywana temperatura silnika.
Owa temperatura wydaje się jednak trochę za niska jak na normalną pracę silnika - bo powinna być powyżej 80 stopni, o czym powinien informować wskaźnik 4 kreskami.
U Ciebie sporadycznie pojawiają się 4 kreski - jak rozumiem, wtedy, gdy zmierzona w czasie testów temperatura wynosiła 82°C.
Czyli koniec końców wskaźnik jest dobrze skalibrowany i poprawnie wyświetla dane, które otrzymuje.
Natomiast ile naprawdę wynosi temperatura silnika i/albo czy czujnik ją odczytujący działa poprawnie - nie sposób powiedzieć...
jkab - 2012-03-08, 16:04
No dobrze, zakładając że mam ten sam objaw (bo mam-zawsze mam 2 kreski podskakujące do 4 jak stoje "zagrzany" na czerwonym swietle) oznacza,z e mam zły termostat.
czytając forum, jest nas więcej. To co u ciorta mam o tym sadzić? Że Reno sprzedaje auta z jednym termostatem zakładając, że potem wymienią ten termostat w ramach gwarancji na odpowiedni do strefy klimatycznej po reklamacji klienta? Toż to są jakieś jaja....
Marek1603 - 2012-03-08, 16:40
A nic nie masz sądzić. Po prostu termostaty robi podwykonawca (jak chyba całe silniki) i dostali partię wadliwych i tyle. Kto się zorientuje to jego plus, a kto nie to plus dla Renault.
Tak samo było z zębatkami pompy olejowej w silnikach 1.6 8V. Objawem było zapocenie olejem silnika w okolicach rozrządu. Mnie zrobili przy 15000km i jest aktualnie 82000 i sucho.
psur - 2012-03-08, 17:04
Termostat z górnej półki to koszt ok. 90 zł, wymiana to też nie jest majątek, więc możesz zrobić to na własną rękę - szybko Ci się zwróci na paliwie. Natomiast jeśli masz siłę to powalcz z ASO, bo przecież w instrukcji wyraźnie pisze, że mają być 4 kreski.
Marmach - 2012-03-08, 18:43
A prawdę mówiąc to gdzie w instrukcji tak stoi? :D Bo ja szukałem na własną rękę i nie znalazłem ;P
jkab - 2012-03-08, 18:47
Marmach napisał/a: | A prawdę mówiąc to gdzie w instrukcji tak stoi? :D Bo ja szukałem na własną rękę i nie znalazłem ;P |
Bo mamy złą instrukcję W mojej tez nie ma słowa nt. ilości cegiełek na zegarze z prawej strony
Reno wiedząc o tych jajach z temperaturą chyba wycofało ten fragment z druku
Marmach - 2012-03-09, 12:27
jkab napisał/a: | Reno wiedząc o tych jajach z temperaturą chyba wycofało ten fragment z druku |
Sam się zastanawiałem nad taką teorią spiskową. Z drugiej strony jednak sadzą te dCi do Dacii od jakiegoś czasu i spodziewałbym się, że taką błahą usterkę ktoś poprawi wraz z nastaniem fazy 2 Logana itp.
EDIT: no dobra, pobujałem wczoraj samochód na ekspresówce i zmierzyłem temperatury.
2 kreski przy zaskoczyły 56 stopniach
Potem temperatura, przy rozpędzaniu na trasie, dojechała do 85 stopni i od tego momentu wahała się od 80 do 85 stopni. 85 osiągane tylko przy intensywnym przyspieszaniu, po odpuszczeniu gazu natychmiast spadało o kilka stopni (nawet do 80, jeśli wierzyć wskazaniu).
Czyli wygląda na to, że chłodnica ma niską temperaturę, termostat wpuszcza przy 83 stopniach płyn, który szybko stygnie. Silnik generuje pewnie za mało ciepła, żeby zwalczyć mróz w chłodnicy.
Wniosek: kartonik na zimę, a serwis zapewne powie, że wszystko ok . Czyli bez sensu, kilka stopni więcej i byłby święty spokój i porządne ciepło w samochodzie. W takiej sytuacji osiągnięcie 4 kresek w zimę jest zupełnie niemożliwe i wolę nie wiedzieć z jaką temperaturą samochód jeździ, jak jest -20 na zewnątrz - a w zasadzie do jakiej wartości spada temperatura po załączeniu dużego obiegu.
jkab - 2012-03-09, 20:32
Wiesz, problem polega na tym, ze ten duży obieg powinien się załączać i wyłączać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc czy -20 czy +20 teoretycznie temperatura powinna oscylowac około tych 83°C (temp. otwarcia termostatu.)
jurek - 2012-03-09, 20:35
Jeśli dobrze pamiętam, to optymalna temp. to ok 91-93 stopnie. pozdr
jkab - 2012-03-09, 20:48
Bo nie jestem pewny czy termostat nie powinien sie otwierać przy 89°C. Ale tu niech się już wypowiedzą specjaliści.
Marmach - 2012-03-10, 00:09
jkab napisał/a: | Wiesz, problem polega na tym, ze ten duży obieg powinien się załączać i wyłączać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc czy -20 czy +20 teoretycznie temperatura powinna oscylowac około tych 83°C (temp. otwarcia termostatu.) |
Powinna oscylować i oscyluje, ale wokół złej temperatury. Żaden diesel (nawet te oszczędniejsze) jakim jeździłem nie miał problemów z nagrzaniem się "do środka" skali, niezależnie od temperatury otoczenia.
Jest to najwyraźniej błąd konstrukcyjny, tylko zupełnie nie wiem jak przekonać serwis, żeby założyli inny termostat w ramach gwarancji :D (A już szczególnie będzie to trudne w lato, kiedy wypada mi pierwszy przegląd po 2 latach ;P)
laisar - 2012-03-10, 00:33
W mojej instrukcji stoi:
Cytat: | Wskaźnik temperatury płynu w układzie chłodzenia
Przy jeździe w normalnym trybie, palą się cztery punkty. |
Tyle że:
Cytat: | oscyluje, ale wokół złej temperatury |
- to nie musi być prawdą, m.in. zależnie od daty produkcji.
Jak już bowiem kol. eastcowboy napisał powyżej - zmiana została w nowych autach wprowadzona celowo. Nie wiem na pewno, jaki był jej powód, ale zbieżność z Euro5 nie wydaje mi się przypadkowa.
Jeżeli więc oprócz zmiany termostatu producent uaktualnił także oprogramowanie komputera wtrysku, by ten nie próbował daremnie podgrzewać silnika zwiększonymi dawkami paliwa - to nie widać większego problemu i po prostu TTTM.
Gorzej w autach sprzed tej daty, bo ich komputer w przypadku zbyt niskiej temperatury silnika będzie działał jak wyżej - co przekłada się właśnie na nadmierne zużycie paliwa, zatem osoby z 2 cegiełkami powinny po prostu zweryfikować ten parametr.
Marmach - 2012-03-10, 01:33
laisar napisał/a: | W mojej instrukcji stoi: |
W instrukcji 2010 jest natomiast:
Cytat: | "Wskaźnik temperatury płynu w układzie chłodzenia. Ilość zapalonych punktów zależy od temperatury płynu chłodzącego w silniku. Ostrzeżenie pojawia się tylko w sytuacji, gdy zapalają się trzy ostatnie punkty" |
(trzy ostatnie punkty, dobre sobie)
laisar napisał/a: | Jak już bowiem kol. eastcowboy napisał powyżej - zmiana została w nowych autach wprowadzona celowo. Nie wiem na pewno, jaki był jej powód, ale zbieżność z Euro5 nie wydaje mi się przypadkowa. |
Hmmm? A napisał? Nie wygląda, jakby wypowiedź dotyczyła rocznika '11 z Euro5?
laisar napisał/a: | Gorzej w autach sprzed tej daty, bo ich komputer w przypadku zbyt niskiej temperatury silnika będzie działał jak wyżej - co przekłada się właśnie na nadmierne zużycie paliwa, zatem osoby z 2 cegiełkami powinny po prostu zweryfikować ten parametr. |
No tak, ale w sumie w takiej sytuacji... temperatura oscyluje wokół złej wartości.
Podejść do tematu można na różne sposoby: albo wskaźnik jest źle ustawiony (bo pokazuje 4 kreski dopiero od 90 stopni), albo termostat otwiera się za wcześnie (w stosunku do dawkowania paliwa), albo dawkowanie paliwa jest złe (w stosunku do termostatu), albo użytkownik powinien mieć większą wadę wzroku i ignorować wskaźnik .
chriskb - 2012-03-10, 08:16
Marmach napisał/a: | ...albo użytkownik powinien mieć większą wadę wzroku i ignorować wskaźnik |
Nie wiem jak MCV, ale po pomiarach w DD zdanie kolegi jest trafną odpowiedzią na to, jak ma zachować się kierowca, aby nie traktować wskazań jako informacji wiążących co się dzieje z autem.
Jak tanie auto to TTTM
wojtek_pl - 2012-03-10, 08:31
I w dieslu temperatura pracy układu chłodzenia to 80C.
Być może te nowoczesne diesle tak właśnie mają... Moim osobistym zdaniem to jest za mało i powinno być 90C ale widocznie producent wie lepiej a ja się nie znam na dieslach.
W benzynowym silniku jednakże 90C jest bardziej normalną temperaturą.
Marmach - 2012-03-10, 12:43
Ale problem w tym, że temperatura pracy układu w zimę wynosi 80-85, a w lato 85-90-(?).
Jeżeli producent założył, że nie jest to problem i temperatura może sobie tak szaleć, to wystarczyło założyć wskaźnik wyświetlający cztery cegły od 80 stopni, a nie od 90
A jeżeli tego nie założył, to być może wszystkie silniki pracujące w zimę non stop w temperaturze 80-85 ponoszą na tym jakąś stratę...
laisar - 2012-03-10, 13:02
@Marmach: A skąd przypuszczenie, że wyświetla od 90? Przecież cały czas mowa jest o tym, że wyświetla właśnie od 80...
Marmach - 2012-03-10, 13:23
Nie widziałem na oczy 4 kresek od ostatniego ocieplenia (a i wtedy tylko raz), a z moich pomiarów przy użyciu ELMa wynika, że co najmniej do 85 stopni mam cały czas podane 2 cegły i ani drgnie :)
adamkk - 2012-03-10, 13:35
psur napisał/a: | adamkk napisał/a: | Z przyczyn technicznych odpowiedź dopiero teraz. A więc:
Z tego co napisałeś oraz z wcześniejszych doświadczeń klubowiczów wynika, że masz po prostu źle dobrany termostat - powinien się otwierać przy 89 st. C. O tym, że w Twoim przypadku silnik jest niedogrzany świadczyłoby spalanie na trasie - zgodnie z danymi producenta na trasie powinien palić 6,1. No chyba, że podawałeś dla gazu - wtedy 7,7. |
Dane spalania dotyczą gazu. Dla benzyny trasa 6,8-7,0 miasto - nie było okazji sprawdzić.
jkab - 2012-03-10, 20:43
laisar napisał/a: | @Marmach: A skąd przypuszczenie, że wyświetla od 90? Przecież cały czas mowa jest o tym, że wyświetla właśnie od 80... |
Mam 1,6 8V LPG. Przejechane 900km. W trasie jak i w mieście.
4 kreski widuję tylko stojąc na czerwonym świetle......
Byłem wczoraj w ASO. Niestety autko jak u nich 20 minut postało to oczywiście silnik się ciut podgrzał. Było 90°C i 4 kreski. Jestem umówiony na odstawienie auta na pół dnia. Silnik musi się oziębić aby można było sprawdzić działanie termostatu...
Lukas87 - 2012-03-10, 21:52
Marmach napisał/a: | Nie widziałem na oczy 4 kresek od ostatniego ocieplenia (a i wtedy tylko raz), a z moich pomiarów przy użyciu ELMa wynika, że co najmniej do 85 stopni mam cały czas podane 2 cegły i ani drgnie :) |
powiem tak miałem przykryty cały grill ale odkryty intercooler i przy +4 miałem co chwile 4 słupki ale wolałem zdjąć bo sie pozniej zapomni i jeszcze silnik ugotuje i teraz np dzisiaj było +8 i 2 słupki po 40km trasy z predkoscia autostradowa
temp płynu chłodzącego to nie tak ważne co temp oleju niestety brakuje takiego czujnika a byłby lepiej przydatny
na chlopski rozum chyba lepiej jak term otwiera sie przy nizszej temp niz przy wyzszej wtedy automatycznie podnosi sie temp oleju a mniejsza temp oleju lepiej chlodzone turbo
ps. taka ciekawostka dziadek przejezdzil kilka tysiecy motogodzin traktorem bez termostatu wywalił go bo chlodnica zalewana byla woda co zakamienialo termostat i sie zawieszal i traktor do tej pory chodzi ale to pancerna technologia ;)
Marmach - 2012-03-10, 22:28
Lukas87 napisał/a: | na chlopski rozum chyba lepiej jak term otwiera sie przy nizszej temp niz przy wyzszej wtedy automatycznie podnosi sie temp oleju a mniejsza temp oleju lepsze chlodzone turbo |
Hm, nie pojmuję. mogę prosić o wytłumaczenie ?
RnR - 2012-03-11, 06:47
Olej o niższej temperaturze chłodzi lepiej niż olej o wyższej temperaturze.
Lukas87 - 2012-03-11, 10:22
RnR, wytłumaczył
Marmach - 2012-03-11, 12:28
Lukas87 napisał/a: | RnR, wytłumaczył |
O rety, coś mi się zafiksowało z tymi temperaturami i nie zrozumiałem prostego zdania
No tak, turbo chłodzone lepiej, za to smarowane gorzej :D
RnR - 2012-03-11, 14:59
Tylko czy napewno? Te 5 stopni jest na termostacie *wody* - moze wlasnie pozwala to zapewnic olejowi *idealna* temperature - szczegolnie w okolicach turbiny - najchetniej domontowal bym czujnik temperatury oleju - da sie cos takiego zrobic w jakis sensowny sposob? :)
eplus - 2012-03-11, 15:06
Ale co da ci czujnik? Aby obie temperatury - oleju i chłodziwa - były optymalne, musiałyby być dwie niezależne regulacje, np. drugi termostat przy chłodnicy oleju.
Marmach - 2012-03-11, 16:37
Myślę, że zasadniczo problem nie polega na tym, czy te 5 stopni robi kolosalną różnicę silnikowi. Stawiam, że przy zastosowaniu dobrego oleju z możliwie najlepszą klasą lepkości, problem 5 stopni temperatury jest marginalny. Podobnie 5 stopni różnicy dla warunków spalania paliwa też nie jest kluczowe, bo w każdym silniku temperatura trochę się waha.
Natomiast dla mnie jest istotne, czy przez niedogrzanie silnika komputer dawkuje więcej paliwa, niż potrzeba oraz to, że trzeba na czuja określać moment nagrzania silnika do temperatury roboczej (co dodatkowo może utrudniać, szczególnie w zimę, na małych dystansach, samodzielne wykrycie uszkodzenia termostatu, gdyby faktycznie do niego doszło).
laisar - 2012-03-11, 20:19
Marmach napisał/a: | z moich pomiarów przy użyciu ELMa wynika, że co najmniej do 85 stopni mam cały czas podane 2 cegły |
Jak się okazuje, to jeszcze wcale nie musi oznaczać, że faktycznie tak jest skalibrowany wyświetlacz: http://www.daciaklub.pl/f...p=120925#120925
I bardzo prawdopodobne, że nie oznacza: zarówno dokumentacja techniczna, jak i http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3846 wydają się świadczyć o tym, że kalibracja wyświetlacza jest taka sama we wszystkich modelach i wersjach.
Wygląda więc na to, że u Ciebie coś po prostu szwankuje - albo jeden z dwóch czujników temperatury, albo wtyczki, albo kabelki, albo sam wyświetlacz.
Natomiast sama temperatura cieczy to w tym przypadku inna sprawa - i akurat 85°C wygląda chyba w porządku...
Lukas87 - 2012-03-11, 20:35
RnR napisał/a: | domontowal bym czujnik temperatury oleju - da sie cos takiego zrobic w jakis sensowny sposob? :) |
najprościej to dorobić u tokarza przejściówkę pod czujnik oleju i wkrecic zamiast korka od spustu oleju albo wkręcić w blok taki czujnik jesli gdzies jest zaslepiony otwor od biedy można by wsadzić trójnik w czujnik cisnienia oleju
jak sie nie myle to gorna granica temp oleju to 130 stopni a w czasie jazdy temp oleju jest wyzsza niz temp chlodnicy i oscyluje od 80-100 stopni a w czasie dynamicznej jazdy dochodzi do 110-120 stopni
Marmach - 2012-03-14, 18:36
laisar napisał/a: | Wygląda więc na to, że u Ciebie coś po prostu szwankuje - albo jeden z dwóch czujników temperatury, albo wtyczki, albo kabelki, albo sam wyświetlacz.
Ok, zaczyna mnie przekonywać ta teoria ;)
Szykują się w tym tygodniu chłodne dni, może dzisiaj zaćwierkam do serwisu, a nuż udałoby się uzyskać dowód w sprawie :D
UPDATE:
Byłem dzisiaj w RRG Jerozolimskie.
Zgłaszałem ubytek płynu chłodniczego i "dwie kreski". Co do płynu, to zgodnie z moimi przewidywaniami "wszystko w normie", gorzej że chyba nic nie kapnęli.
Co do dwóch kresek to otrzymałem wiele interesujących informacji!
1. Dwie kreski są ok, wskaźnik nie musi pokazywać cały czas tej samej temperatury, a w ogóle to paaanie w nowych samochodach to już nawet nie robią wskaźników.
2. Paaaaanie, żaden diesel się nie nagrzeje w zimę, bo olej napędowy spala się w niższej temperaturze, niż benzyna. Próbowałem zasugerować, że na 6 znanych mi osobiście samochodów na rzeczony olej napędowy, Dacia jest jedynym (i wcale nie najoszczędniejszym), który nie nagrzewa się z powodu zimy - przynajmniej według wskazań. Ale nie udało mi się dojść z tym do głosu.
3. Skoro diesel się nie nagrzeje w zimę, bo nie, to zapytałem, po jaką cholerę chłodnica w Dacii pracuje w zimę i po co płyn idzie na duży obieg. Otrzymałem informację, że Paaaaaanie, jest tylko jeden obieg płynu, nie ma dwóch :D
Czy ja przespałem jakiś moment w historii motoryzacji i termostat ma jakąś nieznaną mi funkcję? :D
No w każdym razie jeśli ktoś chciałby rozwiązywać problem błędnego wskazania temperatury, to w tym ASO go nie rozwiąże :D
laisar - 2012-03-14, 18:47
http://www.daciaklub.pl/f...p=121736#121736
Marmach napisał/a: | Paaaaaanie, jest tylko jeden obieg płynu |
ROTFL - może Ci się mechanik "precyzyjny" trafił: bo w rzeczy samej, "ideologicznie" to jest jeden obieg... Termostat po prostu zamyka jego część, tworząc "wirtualne" dwa obiegi: mały albo duży, którego częścią składową jest wtedy mały. Zgodnie z prawidłami sztuki inżynierskiej prawdziwe dwa obiegi są wtedy, gdy są osobne - czyli mają dwa czynniki w odrębnych rurkach.
Tylko że... koniec końców jest to nieważne, bo wiadomo o co chodzi z tymi "dwoma w aucie" i jak powinny działać. Reszta to sofistyka d:
Marmach - 2012-03-14, 19:12
laisar napisał/a: | ROTFL - może Ci się mechanik "precyzyjny" trafił |
Zastanawiałem się czy czasem Pan Mechanik nie miał na myśli tego, że na krótkich odcinkach termostat nie wpuszcza płynu na chłodnicę i w efekcie "jest tylko jeden obieg", bo coś tam jeszcze wspominał że "paaaanie, jak zimno będzie to w ogóle pan może nie zobaczyć nawet 2 kresek".
Ogólnie rzecz biorąc, żeby uniknąć takich idiotycznych dyskusji wymieniłbym ten czujnik na lepszy na własny koszt, gdybym tylko wiedział jak/gdzie. Ale wszystko wskazuje na to, że pozostanie mi cieszyć się czterema kreskami tylko w lato
laisar - 2012-03-14, 23:13
Marmach napisał/a: | gdybym tylko wiedział jak/gdzie |
Mogę Ci podać, bo właśnie sprawdziłem - ale teraz wiem, dlaczego ASO się do tego nie pali: w dieslach jest to po prostu duuużo bardziej pracochłonne niż w benzyniakach, począwszy od spuszczenia płynu aż do konieczności rozebrania niemal połowy górnego osprzętu silnika...
(Dotyczy również termostatu, bo jest tuż obok).
Marmach - 2012-03-15, 00:39
Hm brzmi nieźle! To może prędzej kupię na allegro jakiś telefon pod wyświetlanie odczytów z ELMa :D
laisar - 2012-03-15, 01:00
Ale, ale - tak właściwie, to skoro występuje rozbieżność między odczytami obydwu czujników temperatury (komputera wtrysku i wskaźnika tablicy instrumentów), tzn. że przynajmniej jeden z nich jest niesprawny. A skoro tak, to ASO powinno przeprowadzić procedurę sprawdzającą i problem naprawić na gwarancji.
No chyba że twierdzą, że wskaźnik na tablicy jest inaczej wyskalowany (jak to pierwotnie twierdziłeś) - ale wtedy to niech wskażą gdzie to jest napisane w dokumentacji serwisowej d:
rimo - 2012-03-15, 15:38
Dziś wypróbowałem ELM'a i maksymalną temperaturę jaką mi pokazał, to 80 stopni C i wtedy zapalały się 4 kreski. Generalnie temperatura wahała się między 78 (2 kreski) a 80 stopniami C. Chyba trzeba się będzie udać do ASO...
Lukas87 - 2012-03-15, 15:42
najlepiej niech zrobia akcje naprawczą bo prawie kazdy z nas boryka sie z ta przypadloscia
Marmach - 2012-03-15, 16:03
laisar napisał/a: | No chyba że twierdzą, że wskaźnik na tablicy jest inaczej wyskalowany (jak to pierwotnie twierdziłeś) - ale wtedy to niech wskażą gdzie to jest napisane w dokumentacji serwisowej d: |
Niewątpliwie 2 belki raźno trzymają do 85 stopni, zresztą mogę to sprawdzić powtórnie przy okazji. Serwis poinformował mnie, że nagrzał silnik na stanowisku do 4 belek (co mnie szczególnie nie dziwi). Poza tym powiedziano mi także, że "paaaaanie, między dwoma a czterema kreskami jest raptem kilka stopni różnicy", cokolwiek miałoby to znaczyć, bo nie informowałem ich, że sprawdzałem ELMem, że grzeje się do 85 stopni i 2 kresek.
Nie jestem specjalnie w pozycji do negocjacji. Powiem, że sprawdzałem przez OBD, to się dowiem, że "paaanie, to nie nasza wina co panu chińszczyzna wskazuje". Powiem, że u innych 4 kreski zapalają się przy 80 stopniach - "paaaanie, głupoty wypisują w tych internetach"
Albo trzeba mieć jakiś dowód, że serwis lody kręci, albo trafić na uczciwych mechaników, inaczej dowiem się, że w Daciach termostat reguluje tempo rozszerzania się wszechświata.
laisar - 2012-03-15, 17:29
Lukas87 napisał/a: | prawie kazdy z nas |
Bynajmniej - bo to jak z korozją: większość siedzi cicho, bo u nich się nic nie dzieje...
rimo napisał/a: | Chyba trzeba się będzie udać do ASO... |
Ale właściwie czemu? Są jakieś inne objawy - np zwiększone zużycie paliwa? Bo jeżeli nie, to faktycznie może być tak, że TTTM i fabryka rzeczywiście przewidziała te 80 stopni jako normalną temperaturę roboczą.
Marmach napisał/a: | Nie jestem specjalnie w pozycji do negocjacji |
Po pierwsze: j.w. - jeżeli nie/mało swędzi, to właściwie można nie drapać (;
Po drugie: sprawdzę jeszcze procedurę serwisową, to może coś (p)odpowiem.
Marmach - 2012-03-15, 21:11
laisar napisał/a: | Bynajmniej - bo to jak z korozją: większość siedzi cicho, bo u nich się nic nie dzieje... |
Skrypt forum ma chyba opcje robienia ankiet? Można by sprawdzić jak to wygląda ;)
laisar napisał/a: | Ale właściwie czemu? Są jakieś inne objawy - np zwiększone zużycie paliwa? Bo jeżeli nie, to faktycznie może być tak, że TTTM i fabryka rzeczywiście przewidziała te 80 stopni jako normalną temperaturę roboczą. |
To również można by sprawdzić doświadczalnie, porównując po znajomości temperatury osiągane przez silniki diesla w samochodach innych marek.
laisar napisał/a: | Po pierwsze: j.w. - jeżeli nie/mało swędzi, to właściwie można nie drapać (; |
Niby to detal, ale cały czas świeci przed oczami, śmiejąc mi się podle w twarz :D
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2013-11-18, 02:41 ]
Ankieta: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6842.
jkab - 2012-03-16, 13:08
No to właśnie wróciłem z ASO. Zostałem poinformowany że ten typ tak ma.
Generalnie Renault montuje dwa rodzaje silników/termostatów.
1) ma termostat ustawiony na 84°C a
2) na 91°C. Mój silniczek 1,6 8V ustawiony jest na 84.
Problem polega na tym, ze te mniej więcej 84 to również granica 2 i 4 cegiełek, dlatego raz mam 2 a raz 4.
Poniżej przedstawiam wykres otrzymany z ASO.
adamkk - 2012-03-16, 17:22
Dziś na odcinku około 100 km uzyskałem 4 cegiełki. Wiecie jak?
Podpiąłem do auta przyczepkę. Pustą. Jej masa to równe 300 kg. Może tak trzeba?
malygabrys - 2012-03-16, 17:39
A u mnie w Dasterku zawsze mam 4 kreski. Jeszcze się nie zdarzyło żeby po rozgrzaniu silnik zgubił tak mocno temperaturę i spadł do 2 kresek i styl jazdy i obciążenie nie ma żadnego znaczenia.
krakry1 - 2012-03-16, 20:49
Bo jeździsz benzyną - więc to żaden wyczyn.
malygabrys - 2012-03-16, 20:58
Hola, hola. A post wyżej to piszą co marsjanie ? z napędem atomowym jakoś zauważam tam właśnie benzynki wzbogacone podtlenkiem LPG lub nie . . .
Marmach - 2012-03-18, 00:13
Kolejny odcinek forumnoweli o temperaturze :D
Ponieważ zrobiło się cieplej, to postanowiłem sprawdzić, przy jakiej temperaturze płynu mój wskaźnik pokazuje 4 kreski. Zbadałem dotychczas, że przy 56 stopniach pojawiają się dwie, a czterech nie ma co najmniej do 85 stopni.
No więc jadę, jadę, temperatura dojechała do 80 stopni i oscyluje między 80 a 85.
Wyżej nie wskoczyła, natomiast cztery kreski pojawiły się po prostu po kilku kilometrach jazdy z temperaturą w tym zakresie :D
Jak jest zimno i silnik ma temperaturę 85 stopni, to są dwie kreski, a jak jest ciepło, to ma 85 stopni i są cztery kreski.
Czyli co, zamiast prostej histerezy jest jakiś algorytm do wyznaczania średniej temperatury silnika na podstawie czasu utrzymywania się danej temperatury przez określony czas? A może czujnik tak zamontowany, że jak mu zimno w plecy, a ciepło w czułki, to i tak raportuje dwie kreski?
Dacia to samochód pełen tajemnic, ale przynajmniej wraz z nadchodzącą wiosną wraca miły, salonowy zapaszek tworzyw w kabinie
laisar - 2012-03-18, 14:26
Marmach napisał/a: | zamiast prostej histerezy jest jakiś algorytm [?] |
Nie - ale może czujnik ma po prostu jakąś sporą bezwładność? Ten podłączony do kompa wtrysku musi podawać dane precyzyjne i robić to szybko - jednak ten wysyłający informacje do wskaźnika na tablicy może być przecież całkiem powolny...
Marmach napisał/a: | może czujnik tak zamontowany, że jak mu zimno w plecy, a ciepło w czułki, to i tak raportuje dwie kreski? |
Możliwe, ale chyba mało prawdopodobne - miejsce montażu jest raczej dość osłonięte: trochę poniżej pompy hamulcowej, z tyłu silnika.
(TSD - w przeciwieństwie do benzyniaków, czujniki w dieslach mają jeszcze czwarty przewód: masy).
wojtek_pl - 2012-03-19, 20:41
No i ja wczoraj miałem to samo co kolega Marmach. Temperatura wg OBD w normie tzn 80 - 84 C a na wskaźniku 4 kreski. Czyżby był osobny czujnik temp dla wskaźnika na desce i drugi inny dla komputera ?
Bo wskazania wg OBD zmieniają się szybko i dynamicznie (skoro chwilowe przyspieszanie podnosi temp. o parę stopni i to od razu). Co jest interesujące bo świadczy o bardzo małej bezwładności układu. Ciekawe z czego ona wynika... Bo podgrzanie tych kilku (nastu ?) litrów o 4 - 5 stopni wymaga na prawdę dużej ilości energii.
Lukas87 - 2012-03-19, 20:44
wojtek_pl napisał/a: | a na wskaźniku 4 kreski. |
chyba tu miało być 2 kreski
wojtek_pl - 2012-03-19, 20:47
TEORETYCZNIE tak. Ale co ja na to poradzę, że pokazywał 4 ?
jackthenight - 2012-03-19, 20:51
Czytam tak i czytam i oczom nie wierzę.
Wojtek to, że ELM327 wskazywał ci 80 czy 84 stopnie to nic jeszcze nie znaczy, bo jeśli wcześniej doszedł do 90 stopni i zapaliły się 4 cegły,ale również otworzył się termostat i temp. spadła do 84 stopni to już 4 cegiełki nie spadną do 2 cegiełek. Bo tak to zamiast wskazań byście mieli equalizer, a to nie jest wieża z muzyką i latającymi cegiełkami góra- dół.
Aby takie odczyty ELM327 miały sens, to nie wystarczy tylko raz sobie odczytać temp. w danej chwili - to trzeba zapuścić przez całą jazdę, a potem analizować wykresy temp., obrotów, prędkości, temp. powietrza itd.
krakry1 - 2012-03-19, 20:52
malygabrys napisał/a: | ...Hola, hola. A post wyżej to piszą co marsjanie ? z napędem atomowym ... | Wszyscy którzy jeżdżą Daciami są Marsjanami.
laisar - 2012-03-19, 20:53
wojtek_pl napisał/a: | Temperatura wg OBD w normie tzn 80 - 84 C a na wskaźniku 4 kreski |
No przecież Tak Ma Być: http://www.daciaklub.pl/f...p=105801#105801 - 80-105°C to właśnie cztery cegiełki.
wojtek_pl napisał/a: | Czyżby był osobny czujnik temp dla wskaźnika na desce i drugi inny dla komputera ? |
Owszem: http://www.daciaklub.pl/f...p=120925#120925
Lukas87 - 2012-03-19, 21:03
mając 4 cegiełki wystarczy stanąć,zgasić silnik i znowu zapalić i są 2
wojtek_pl - 2012-03-19, 21:11
No tak, ale wcześniej temperatura wg OBD była taka sama a 4 cegiełek nie widziałem od września. A teraz nagle są. Znaczy jest cieplej na zewnątrz. Pytanie teraz - co nie pokazuje prawdy ? OBD czy wskaźnik na desce ?
laisar - 2012-03-19, 21:23
wojtek_pl napisał/a: | wcześniej temperatura wg OBD była taka [...] co nie pokazuje prawdy ? |
Jeśli już - to w takim przypadku obstawiałbym jednak czujnik deskowy, skoro u psura się coś takiego zdarzyło, ale najbardziej prawdopodobna jest jednak jego bezwładność: http://www.daciaklub.pl/f...p=122188#122188
wojtek_pl napisał/a: | podgrzanie tych kilku (nastu ?) litrów |
(Kilku - 4,5 dustery bez klimy, 5,45 z klimą).
Cytat: | o 4 - 5 stopni wymaga na prawdę dużej ilości energii |
Nic podobnego - czujniki są na wylocie silnika, więc wystarczy, że podniesie się temperatura cieczy na wyjściu, a do tego wiele nie trzeba.
Marmach - 2012-03-20, 16:50
laisar napisał/a: | Jeśli już - to w takim przypadku obstawiałbym jednak czujnik deskowy, skoro u psura się coś takiego zdarzyło, ale najbardziej prawdopodobna jest jednak jego bezwładność: |
Bezwładnością nie za bardzo daje się wytłumaczyć, dlaczego w zimę po godzinie jazdy z temperaturą 80-85 stopni są 2 cegły, a w lato 4.
mekintosz - 2012-03-22, 22:21
Cos w tym wskazniku spieprzyli. Dzis jade sobie wislostrada, 70-80km/h, troszke koreczek w tunelu. Na odcinku z Mokotowa do Zoliborza zaswiecily sie 4 kreski ( dawno ich nie widzialem ). Odpalilem Torque 82 stopnie. Pozniej temperatura spadla do 79 i nadal byly 4 krechy. Jak wylaczylem silnik otworzylem maske i pomacalem chlodnice - byla ciepla. Byc moze 4 kreski wskakuja jak sie wlaczy termostat i pusci obieg chlodnicy ?
Wracalem wieczorem (chlodniej) ta sama trasa, mniejszy korek ale szybsza jazda 80-90 i mimo 82 stopni mialem 2 kreski.
PS> Czy w Daci 1.5 dci po wyjeciu kluczyka ze stacyjki moze zlaczyc sie wentylator chlodnicy samoczynnie lub czy pozostaje wlaczony jak latem sie mocno nagrzeje silnik i wylaczy go zabierajac kluczyk ? Citroen AX 1.4 benz potrafil sam sie chlodzic jak wylaczylem zaplon.
laisar - 2012-03-22, 22:42
mekintosz napisał/a: | Czy w Daci 1.5 dci po wyjeciu kluczyka ze stacyjki moze zlaczyc sie wentylator chlodnicy samoczynnie |
Tak.
mekintosz - 2012-03-22, 22:50
Czy tylko pozostanie aktywny, wlaczony jak wyjde czy samoczynnie sie włączy np jak slonce nagle przygrzeje niedostatecznie wychlodzony po intensywnej pracy silnik ( maske ) ? Kwestia ryzyka przy ew grzebaniu w okolicach chlodnicy w upalne lato.
laisar - 2012-03-22, 23:11
mekintosz napisał/a: | czy samoczynnie sie włączy |
No przecież nawet tak ładnie na niebiesko wtedy oznaczyłem... d:
Się włączy - ale tylko przez pewien (nie podali jaki, ale zapewne: wystarczający) czas od wyłączenia silnika.
Marmach - 2012-03-23, 02:14
mekintosz napisał/a: | Cos w tym wskazniku spieprzyli. |
Dla mnie te 2-4 kreski przy tej samej temperaturze to wyraźny sygnał, że coś jest spieprzone w interpretacji i wyświetlaniu odczytu wskaźnika na tablicy, a nie w samym wskaźniku. Chyba, że wszyscy mamy padnięte wskaźniki :D
chriskb - 2012-03-23, 09:52
Marmach napisał/a: | Dla mnie te 2-4 kreski przy tej samej temperaturze to wyraźny sygnał, że coś jest spieprzone w interpretacji i wyświetlaniu odczytu wskaźnika na tablicy, a nie w samym wskaźniku |
Bezwładność układu pomiaru temperatury chłodzenia. Po zamontowaniu Tourge OBD Check i wykonaniu pomiarów mogę powiedzieć na moim przykładzie DD, że wszystko jest OK! I nie przejmuję się ile kresek jest na wyświetlaczu.
Lukas87 - 2012-03-23, 12:12
chriskb napisał/a: | nie przejmuję się ile kresek jest na wyświetlaczu. |
ja też już przestałem się tym interesować...
laisar - 2012-03-23, 14:49
Marmach napisał/a: | Chyba, że wszyscy mamy padnięte wskaźniki |
Mój działa absolutnie idealnie [:
Marmach - 2012-03-23, 16:44
chriskb napisał/a: | Bezwładność układu pomiaru temperatury chłodzenia. |
No nie, to nie jest bezwładność, bo gdyby to była bezwładność, to zawsze można by było osiągnąć 4 cegły, obserwowalibyśmy tylko różnicę w dystansie, jaki należałoby w tym celu pokonać.
Lukas87 napisał/a: | ja też już przestałem się tym interesować... |
Bo w gruncie rzeczy chyba u wszystkich zainteresowanych pomiary przez OBD / w serwisie wykazały, że silnik nagrzewa się do właściwej temperatury. Ale mnie wciąż interesuje ta sprawa, bo mając techniczne wykształcenie nie wierzę w wydarzenia niemające przyczyn ;P
Cytat: | Mój działa absolutnie idealnie [: |
No tak, ale benzyna nie ma z tym problemu, nie licząc pojedynczych przypadków z padniętym termostatem / czujką.
Powiedzmy, zupełnie hipotetycznie, że 4 kreski nie zależą od zmierzonej temperatury, tylko od np. utrzymującej się non stop przez 20 sekund temperatury 83 stopni. Wystarczy, że w - porównaniu z benzyną - w zimę w dieslu temperatura będzie oscylowała wokół wartości o jeden stopień niższej i czujnik powie "no way, nie dostaniesz 4 cegiełek". Byłaby tona dobrą sprawę wspomniana przez Ciebie bezwładność czujnika, ale też wskazywałoby to na jego niefortunny dobór.
laisar - 2012-03-23, 17:35
Marmach napisał/a: | hipotetycznie, że 4 kreski nie zależą od zmierzonej temperatury, tylko od np. utrzymującej się non stop przez 20 sekund temperatury 83 stopni |
Teoria dobra jak każda inna - niestety, trudno weryfikowalna.
A najważniejsze, że Marmach napisał/a: | silnik nagrzewa się do właściwej temperatury |
Marmach napisał/a: | niefortunny dobór. |
Fortunność to kwestia subiektywna - fakt natomiast, że jeżeli TTTM, to jego wskazania są niezbyt dokładne.
Chociaż, przecież, z drugiej strony - wystarczająco dokładne: wiadomo, kiedy silnik się już rozgrzał (2 kreski), wiadomo, kiedy jest mocno rozgrzany (4 kreski) i wiadomo, kiedy sytuacja termiczna staje się podejrzana albo nawet niebezpieczna (6 i 8 kresek).
Można przyjąć - i na słuszność tego założenia zdają się wskazywać zmiany w instrukcji - że prawidłowa temperatura dla diesla to 2 kreski i po kłopocie... [;
chriskb - 2012-03-23, 18:11
Marmach,
Nie bardzo rozumiem Kolego Twoje wypowiedzi. Co maja 4 cegiełki do prawidłowo działającego układu chłodzenia.
W silniku 1.5 dCi optymalna praca układu chłodzenia to 80 do 83 °C. Zimą, kiedy temperatura zewnętrzna jest poniżej 10 °C, układ chłodzenia pracuje w zakresie 78 do 80 °C. Wzrost temperatury w układzie do temperatury 83 °C powoduje uchylenie termostatu i schłodzenie układu w obiegu chłodnicy wody do temperatury około 75 °C (bezwładność układu bimetalicznego w termostacie). Termostat się domyka i nadal układ chłodzenia silnika pracuje w temperaturze około 80 °C. Faktycznie wskaźnik pokazuje dwie cegiełki, co wcale nie oznacza, że silnik jest nie dogrzany.
W temperaturach powyżej 10 °C w układzie chłodzenia interwały uchylenia termostatu są częstsze i to powoduje, że temperatura pracy układy wzrasta do 81 °C i to objawia się wskazaniami w postaci 4 cegiełek na wskaźniku.
Inna sprawa jest sam wskaźnik, a raczej jego precyzja w wskazaniach temperatury. Sam miałem z tym dylemat czytając Forum do czasu sprawdzenia dokładnych danych technicznych silnika 1.5 dCi i samodzielnego wykonania pomiarów pracy układu chłodzenia. Rezultaty są w poprzednich postach.
Reasumując, wpisy na forum dotyczące różnych silników w autach spod znaku Drakuli, wprowadzają trochę zamieszania. Inna jest praca układu chłodzenia w silnikach zasilanych benzyną i olejem napędowym, co w niezbyt precyzyjny sposób ma odzwierciedlenie we wskazaniach w postaci cegiełek.
jkab - 2012-03-23, 19:29
No tak, ale benzyna nie ma z tym problemu, nie licząc pojedynczych przypadków z padniętym termostatem / czujką. |
hmmmmm......
Akurat, ja mam mrugajło 2/4 kreski i wykres udowadniający że TTTM
Marmach - 2012-03-23, 20:31
W silniku 1.5 dCi optymalna praca układu chłodzenia to 80 do 83 °C. Zimą, kiedy temperatura zewnętrzna jest poniżej 10 °C, układ chłodzenia pracuje w zakresie 78 do 80 °C. |
Nie do końca - wedle moich pomiarów jest to 79-85°C, chociaż nie wiem, jak sytuacja wygląda przy mrozie. Poza tym - "na chłopski rozum" - za optymalną temperaturę pracy układu chłodzenia uznałbym raczej sytuację, kiedy termostat jest cały czas otwarty i chłodnica odprowadza tyle samo ciepła, co silnik jej dostarcza... a przynajmniej kiedy nie ma ciągłej czkawki: otwarty - zamknięty.
Wzrost temperatury w układzie do temperatury 83 °C powoduje uchylenie termostatu i schłodzenie układu w obiegu chłodnicy wody do temperatury około 75 °C (bezwładność układu bimetalicznego w termostacie). Termostat się domyka i nadal układ chłodzenia silnika pracuje w temperaturze około 80 °C. Faktycznie wskaźnik pokazuje dwie cegiełki, co wcale nie oznacza, że silnik jest nie dogrzany. |
To może być oczywiste w przypadku Dacii, ale w każdym innym samochodzie jaki prowadziłem, niezależnie od pogody i spalanego paliwa, sprawny silnik osiąga połowę wskazania i tam już zostaje. Jest to dla znanych mi kierowców, których zapytałem o opinię w sprawie 2 kresek, oczywista cecha wspólna wskaźników temperatury w samochodach. (Oczywiście trzeba uwzględnić, że w większości samochodów jest normalna wskazówka, a nie skwantowany wskaźniczek cegłowy ;) )
Poza tym wskazania OBD raczej pokazują, że temperatura waha się najwyżej o kilka stopni, przynajmniej podczas jazdy na trasie.
W temperaturach powyżej 10 °C w układzie chłodzenia interwały uchylenia termostatu są częstsze i to powoduje, że temperatura pracy układy wzrasta do 81 °C i to objawia się wskazaniami w postaci 4 cegiełek na wskaźniku. |
Przedstawiono tu zażalenie*, że przy identycznych wskazaniach temperatury z OBD, ale wyższych niż 81 stopni, w zimę są 2 kreski, a w lato 4.
Nawiasem mówiąc chyba chodziło o to, że wyższa temperatura otoczenia zmniejsza skuteczność chłodzenia w trakcie przepływu płynu przez chłodnicę i stąd może nastąpić średni wzrost temperatury? ;) Chociaż ewentualne duże wahania temperatury cieczy chłodzącej - jeśli przekładałyby się na temperaturę elementów silnika najbardziej wrażliwych na niewłaściwą temperaturę - świadczyłyby raczej o źle zaprojektowanym układzie chłodzącym. Termostat przecież ma za zadanie utrzymywać w miarę stałą temperaturę pracy silnika, a nie tylko skracać czas jazdy na zimnym silniku.
Ogólnie rzecz biorąc wskazanie na tablicy ma się nijak do tego, że temperatura pracy jest poprawna... i to jest w zasadzie jedyny problem, bo przecież wskazania z OBD i opinie ASO wskazują, że te 80-kilka stopni to właściwa temperatura dla dCi.
jkab napisał/a: | Akurat, ja mam mrugajło 2/4 kreski i wykres udowadniający że TTTM |
Jak zmienia się z 2 na 4 i na odwrót, to wciąć to tylko połowa problemu diesli :D
*Marmach, mekintosz, wojtek_pl 2012
Stepway - 2012-07-10, 08:28
PiotrWie napisał/a: | Ja ( co prawda w benzynie) nie mam najmniejszych problemów - po 3,5 - 4 km są 4 cegiełki i tak trzyma - niezależnie od temperatury, korków itp - rekordowo w zeszłym roku 1,5 godzinny korek na autostradzie w płd Francji, +35, nic nie drgnęło. |
Kolega KAV15 ma również silnik benzynowy. Podobnie jak i ja.
Z tymi wskazaniami to jest naprawdę loteria. Pisałem już o tym wielokrotnie na Forum. W jednym Sandero "na sztywno" 4 kreski, tak jak u Ciebie. I nie ma znaczenia temperatura otoczenia (chociaż wiadomo w zimie dłużej trzeba czekać, ale niewiele dłużej). Warto dodać, że podczas jednego z przeglądów dokonany wymiany termostatu.
W drugim Sandero przez rok czasu nie zobaczyłem w czasie jazdy czterech cegiełek - ciągle dwie. Jeżdżę spokojnie, mało dynamicznie ale w korkach stoję jak każdy :) Piszesz o płd Francji, ja na południu Chorwacji, w jeździe miejskiej nie uświadczyłem nawet czterech kresek.
Wolałem jednak sytuację gdy wskazania (pytanie na ile wiarygodne) są w dół, aniżeli miałoby być na plus. Szczególnie latem. ASO nie stwierdziło uchybień.
Bałem się zimy. A ta, pomimo że krótka, ale wyjątkowo sroga w tym roku, nie wpłynęła znacząco na poziom spalania.
Teraz od czasu do czasu moim oczom ukazują się cztery kreski. Sądzę że z układu ubyło trochę płynu. Pytanie czym w ogóle Daćka jest zalana :) może jakimś super koncentratem :)
Powtórzę, że o ile niższe wskazania przyjąłem z pewną dozą nieufności ale przyjąłem, o tyle nie odważyłbym się korzystać na co dzień, gdyby miało to oznaczać przegrzewanie motoru.
Auto Krytyk - 2012-07-10, 12:36
W dci był spokój max 4 kreski tylko w lato i git. A tak 2 kreski. W mróz -15-20 przy ogrzewaniu nawet 2 kreski na postoju znikały
TD Pedro - 2012-07-10, 13:56
u mnie nie ma znaczenia czy zima czy lato, czy jazda autostradą czy w korkach... regularnie, po przejechaniu (plus/minus) kilkuset metrów pojawiają się cztery cegiełki i mam tylko taki widok... (jedynie po montażu instalacji LPG uzupełniono układ chłodzenia)...
McRap - 2012-07-11, 06:24
Co prawda jeżdżę dopiero od tygodnia. Ale w największe upały, po 30 minutach w korku 4 paski się zapaliły i póki co więcej się nie zapala nawet po dłuższej jeździe. Zobaczymy jak będzie z czasem.
Domel2250 - 2012-07-11, 09:04
U mnie ostatnio, przy tych tropikalnych warunkach stałem z włączonym silnikiem na parkingu przez ok.10 minut i zapalily sie cztery , a nawet przez chwilę pięć, po czym włączył się wentylator (w międzyczasie już zaparkowałem i wyłączyłem silnik). Pierwszy raz załączył◙ mi się wentylator i muszę powiedzieć, że głośny jest , jak cho...era , a no i działał bite 10-12 minut. (pierwszy raz mi się załączył w tym aucie i już się obawiałem, że coś się podwiesiło, lub jakiś czujnik temp. zwariował, ale najwidoczniej ten typ tak ma/mocno się zgrzał-w moich dotychczasowych bolidach nigdy mi jeszcze wentylator tak długo nie chodził, mimo iż w mojej subiektywnej ocenie kilka razy mocniej dostały gorącym żarem z nieba ...)
TD Pedro - 2012-07-11, 13:32
Domel2250 napisał/a: | a nawet przez chwilę pięć |
gdzieś, na forum wyczytałem, że "cegiełki" zapalają się parami: dwie, cztery, sześć...
Domel2250 - 2012-07-11, 15:04
TD Pedro napisał/a: | Domel2250 napisał/a: | a nawet przez chwilę pięć |
gdzieś, na forum wyczytałem, że "cegiełki" zapalają się parami: dwie, cztery, sześć... |
jeżeli tak jest to musiało to być te 6, zapalilo sie w każdym bądź razie więcej niż standardowe cztery, widzialem to przez chwilę kątem oka, bo kończyłem parkować no i od razu ten helikopter się włączył i zaraz potem zgasiłem silnik, więc nie liczyłem ich dokładnie..... Jestem wzrokowcem i jestem pewien, że nie bylo to standardowe cztery, ale także nie o wiele więcej, tak więvc założylem ze to było 5 . Co nie zmienia faktu, że teraz już wiem , że mam helikopter pod maską w sumie to Dacia Duster, "...tak wiele, za tak niewiele..."
laisar - 2012-07-11, 15:11
TD Pedro napisał/a: | "cegiełki" zapalają się parami: dwie, cztery, sześć |
Zdecydowanie tak.
Domel2250 - 2012-07-11, 15:20
laisar napisał/a: | TD Pedro napisał/a: | "cegiełki" zapalają się parami: dwie, cztery, sześć |
Zdecydowanie tak. |
I wszystko jasne .
PiotrWie - 2012-07-12, 09:44
jeżeli tak jest to musiało to być te 6, zapalilo sie w każdym bądź razie więcej niż standardowe cztery, widzialem to przez chwilę kątem oka, bo kończyłem parkować no i od razu ten helikopter się włączył i zaraz potem zgasiłem silnik, więc nie liczyłem ich dokładnie..... Jestem wzrokowcem i jestem pewien, że nie bylo to standardowe cztery, ale także nie o wiele więcej, tak więvc założylem ze to było 5 . Co nie zmienia faktu, że teraz już wiem , że mam helikopter pod maską w sumie to Dacia Duster, "...tak wiele, za tak niewiele..." |
Helikopter pod maską jest wynalazkiem Renault, niezależnie jakiej marki samochód z tym silnikiem byś kupił będzie on w pakiecie, zresztą jest to urządzenie do awaryjnego schładzania silnika i ma być skuteczne, niekoniecznie ciche. Jak mi pierwszy raz odpaliło w Lagunie ( po kilku latach eksploatacji, w upale podjeżdżałem do jednego z zamków katarów we Francji tak stromym podjazdem że dało się jechać tylko na jedynce!!!) też się przestraszyłem
Domel2250 - 2012-07-12, 11:44
Fakt, nigdy renówki nie używałem.....
wojtek_pl - 2012-07-12, 12:10
W Fiatach także to było. Silnik wyłączony a wentylator działa. A ponieważ silnik jest wyłączony to nie działa pompa wody i w związku z tym mija chwila zanim ta chłodniejsza woda dotrze do czujnika odpowiedzialnego za włączanie wentylatora.
W Jeepie było śmiesznie, bo tam nie było elektrycznego wentylatora tylko wiskoza. I w instrukcji napisali, że w razie zaobserwowania podwyższonej temperatury należy wyłączyć klimatyzację a jak to nie pomoże to zjechać na pobocze, zatrzymać się i dodać trochę gazu. W sumie to prawidłowo, bo wtedy wentylator będzie kręcił się szybciej, pompa wody też, więc chłodzenie będzie lepsze.
TD Pedro - 2012-07-12, 14:58
PiotrWie napisał/a: | Helikopter pod maską jest wynalazkiem Renault |
coś podobnego było też w PF 125 i w Polonezach... z tego co pamiętam to włączało się dosyć często, Domel2250 napisał/a: | nigdy renówki nie używałem |
ja kilka używałem ale nigdy nie udało mi się "odpalić helikoptera" ...
wolant - 2012-10-05, 08:18
Właśnie zainteresowały mnie te dwie kreseczki temperatury silnika w mojej Daci teraz kiedy jeżdżę po mieście, chociaż podczas jazdy autostradą wydawało mi się że były cztery. W każdym bądź razie teraz na to zwróciłem uwagę gdy widzę ciągle dwie kreski. Ale po przeczytaniu trochę tego wątku wiem, że to normalna sprawa i jest to wina wyłącznie wyskalowania wskaźnika cegiełkowego kiedy to on sobie zinterpretuje że musi zapalić następne dwie kreski :) . Wiem przynajmniej że z temperaturą silnika jest ok. i pewnie gdybyśmy mieli wskazóweczkę to nie mielibyśmy tego problemu bo ona zapewne stałaby pośrodku skali, a skoro mamy cegiełki to nie mamy niestety tej płynnej dokładności.
antropolog - 2012-10-12, 09:18
u mnie wygląda to tak:
- po mieście do 5-7 km pokazuje zero do 2 kresek
- przy dłuższej jeżdzie po mieście 4 kreski
- przy spokojnej jeździe poza miastem 2 do 4 kresek
- przy "rajdowej" jeżdzie po mieście 2 razy udało mi się osiągnąć 6 kresek
- przy nocnej jeździe poza miastem zawsze 2 kreski
i jakoś ten temat nie spędza mi snu z powiek :)
na początku myślałem że nie dogrzewa, ae te 2-4 kreski są ok!
bebe - 2012-10-12, 11:28
Chyba zmienili termostat w ostatnich Dusterach, bo w tym, co miałem na tydzień, 4 kreski pokazywały się często, w warunkach normalnej eksploatacji, chociaż raczej w mieście niż na trasie. Naturalnie, pokazały się też po 10 minutach darcia na jedynce po poligonie, ale to akurat żaden wyczyn. :)
mekintosz - 2012-10-14, 01:00
bebe napisał/a: | Chyba zmienili termostat w ostatnich Dusterach, bo w tym, co miałem na tydzień, 4 kreski pokazywały się często,...) |
Najpierw czytali nasze forum Potem potajemnie cos zmienili, by ludziska im w pracy serwisu nie przeszkadzali z tymi kreseczkami. Chca klienci cztery krechy maja cztery i problem sie rozwiazal
pluto - 2013-06-03, 13:39
U mnie jak wskoczy na 4 kreski to już nie spada (chyba że zgaszę silnik). A dwoma kresakmi nie ma się czego obawiać - TTTM wynika to ze sposobu wyskalowania wskaźnika temperatury
chriskb - 2013-06-03, 16:15
Możę wyjaśnię bo ten temat wraca jak bumerang. Według niektórych zamieszczanych na tym Forum informacji 4 kreski powinny się pojawiać przy przekroczeniu temperatury 80°. W silniku 1.5 dCi tym mocniejszym montowano termostat 83°. Co za tym idzie duży układ chłodzenia otwierał się przy znacznie niższej temperaturze niż w silnikach z termostatem 87°. Wyskalowanie wyświetlacza to jedno a oporność czujnika temperatury płynu chłodzącego to drugie. Tak naprawdę w silniku, który jest zamontowany w moim aucie 1.5 dCi, 112 KM po pomiarze na hamowni, układ czujnika pomiaru i wyskalowanie diodowego wskaźnika wykazuje, że aby wyświetliły się 4 diody potrzebna jest min. temperatura 91° (pomiary wykonane warunkach jezdnych i na stanowisku pomiarowym z użyciem interface i systemu diagnostycznego CLIP)
Co to oznacza, po pierwsze nie ma się co martwić jak wyświetla 2 diody, bo ten rodzj silnika jest zoptymalizowany na temp. pracy w zakresie od 78° do 85°. Po drugie, jeżeli ktoś chce mieć na wyświetlaczu 4 diody to może się pokusić o założenie termostatu z wyższa tymperatura otwarcia, co nie jest zalecane dla mocniejszych silników dCi. Po trzecie można przeskalować wyświetlacz obniżając zakresy temperatury (na Forum jest kilku speców co potrafią tego dokonać). Zawsze oczywiście można skorzystać z ASO, które tego dokona za słuszną opłatą lub może się uda zgłosić to w ramach reklamacji i przy dobrym układzie ASO dokona tego w ramach gwarancji. Tylko jedna uwaga taka operacja to około tygodnia auto, wycofane z ruchu i nie każdy dealer użyczy bezpłatnie auta zastępczego.
Na koniec taka uwaga wyświetlacz wskaźnika temperatury płynu chłodzącego wyświetla diody w układzie parzystym tzn. 2, 4, 6...
Zbyniu122 - 2013-06-04, 10:10
Dobra więc nie pozostaje mi nic innego jak podziękować za szybką odpowiedź :)
mekintosz - 2013-06-22, 21:25
Dziś udało mi sie rozgrzac silniczek na 4 kreski Przy okazji majac podpiety interfejs BT do gniazda diagnostycznego odczytywałem sobie temperature silnika na smartfonie. Na postoju bez klimy miał ok 86 stopni. Otworzyłem maske. Zaczelem trzymac na obrotach 3-3.5 tys celem dogrzania drania. Czekałem az właczy sie wentylator. Przy 96 stopniach uruchomił sie, zaś wyłaczył bardzo szybko przy schłodzeniu do 95 stopni. Jakie temperatury właczenia wentylatora 1.5 dci 68Km podaje serwisówka ?
krakry1 - 2013-06-23, 08:49
Mekintosz mam co prawda silniejszego diesla, ale w takie upały jak teraz 4 kreski to ja łapię po jakiś 4-5 km. Więc ten Twój może rzeczywiście ma coś nie tak z termostatem.
Lukas87 - 2013-06-23, 10:52
krakry1 napisał/a: | Mekintosz mam co prawda silniejszego diesla, ale w takie upały jak teraz 4 kreski to ja łapię po jakiś 4-5 km. Więc ten Twój może rzeczywiście ma coś nie tak z termostatem. |
potwierdzam :) u mnie 2 kreski to jest chwili moment a szczególnie jak się klimę włączy to 2km i są dwie kreski a za 3km są już 4 kreski
mekintosz - 2013-06-23, 11:00
Moze zle sie wyraziłem. Tez w upalne dni z klima po 3-4 km sa 4 krechy, nawet szybciej jak jest koreczek. Bardziej mi chodzi o temp. załączania sie wentylatora. Akurat z właczona klima wentylator działa nonstop.
janzet - 2013-06-25, 14:29
Duster Dci, zwykle 2- 4 kresek. W zimie i chłodzie 2-3, a w upały 4.
TD Pedro - 2013-06-25, 16:20
janzet napisał/a: | W zimie i chłodzie 2-3 |
z tego co mi wiadomo to możliwe są albo dwie albo cztery...
antropolog - 2013-12-22, 09:10 Temat postu: Re: wskaźnik / temperatura silnika / płynu chłodzącego (cegi
Black Eryk napisał/a: | Czy zdarzyło wam się zagrzać tak silnik 1.5 dCi żeby włączyły się wentylatory, jeżeli tak to ile mieliście kresek od temp. na wyświetlaczu ? Bo u mnie kilkakrotnie włączyły się wentylatory ale wskaźnik temp był na połowie - czyli 4 kreseczki - czy to nie jest trochę dziwne że nie wskoczył na całą skale ( 8 kresek) ? |
Udało m się kilka razy przy 4 kreskach dobić do wentylatora. nie ma w tym nic dziwnego, system ma utrzymywać temp optymalną, więc stara się nie dopuścić do 6 i więcej kresek. Raz na bardzo długim podjeździe piłowałem mego logana mcv na wysokich obrotach, to jak mi się pojawiło 6 kresek to się trochę zaniepokoiłem, ale jak wyjechałem na przełęcz to od razu spadło do 4 kresek. Tylko raz udała mi się sztuczka z 6 kreskami. 8 kresek to stan totalnej niemocy układu chłodzenia i świadczy najczęściej o awarii.
Devotional - 2014-02-17, 15:49 Temat postu: wskazania wskaźnika temperatury Witam. kupiłem w październiku 2012 nowe Sandero 1.2. Do tej pory po kilku kilometrach miałem zawsze 4 kreski. Czasem jak było zimno to po ukazaniu się 4 na chwile spadały do 2 i wracały do 4. Dziś w drodze do pracy i z powrotem paliły się tylko 2. Do pracy mam 50 km trasą na Poznań więc po gazowane jej trochę i nic. Ogrzewanie działa normalnie, w środku jest gorąco. Co mogło nawalić?
corrado - 2014-02-17, 15:54
Czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Mariusz - 2014-02-17, 15:58
Devotional, Było poruszane na forum, a ja osobiście pofatygowałem się do serwisu. TTTM
Devotional - 2014-02-21, 16:33
No i dziś jadąc rano do pracy nadal paliły się dwie kreski a w drodze do domu zaswiecily się cztery tak jak kiedyś i wszystko wróciło do normy. Samo naprawienie czy czujnik mógł się zawiesić? Czy co?
rgr - 2014-05-13, 08:25
No i ja mam ten sam problem (przez lata stałe 4 kreski, ostatnio na zmianę 2 i 4 kreski, teraz już 2 kreski). Silnik 1,4 8v, poziom płynu max.
Termostat czy czujnik?
Sam czujnik da radę wymienić samemu na szybko metodą "wykręć i wkręć"?
PS. Dodam jeszcze, że mam wrażenie jakiegoś lekkiego zapachu spalenizny z wentylacji na postoju... ale po otwarciu maski na oko absolutnie wszystko jest w porządku.
PiotrWie - 2014-05-13, 09:04
Termostat sprawdzisz samodzielnie i bardzo prosto - jak się silnik nie dogrzewa to podejrzewamy że się nie zamyka. Otwierasz maskę, odpalasz silnik i obserwujesz temperaturę węży przy chłodnicy ( na dotyk|) Prawidłowo powinno być tak - najpierw całkowicie zimne, potem dość szybko się rozgrzewają ( po otwarciu termostatu) Jeśli rozgrzewają się powoli od początku to termostat się nie zamyka.
laisar - 2014-05-13, 10:11
rgr napisał/a: | Sam czujnik da radę wymienić samemu na szybko metodą "wykręć i wkręć"? |
Tak - moment dokręcania 22 Nm, plus należy uzupełnić i odpowietrzyć układ chłodzenia.
(Sprawność czujnika można sprawdzić mierząc zgodność z podanymi w tym temacie opornościami).
rgr - 2014-05-15, 13:32
A więc sprawdziłem te wężę:
1. Odpaliłem zimny silnik
2. Dolny wąż chłodnicy robił się bardzo powoli cieplejszy, ale tylko przy termostacie. Przy wejściu do chłodnicy wciąż był zimno-letni.
3. Po jakimś czasie wąż zrobił szybko cały ciepły, ale na wyświetlaczu wciąż tylko 2 kreski.
4. Przygazowałem auto na ok. 30s-1min -- i leniwie wskoczyły 4 kreski.
5. Zostawiłem na jałowych na parę minut i te 4 kreski już nie zeszły.
Dla mnie wciąż diagnoza nie jest jednoznaczna, a dla was?
corrado - 2014-05-15, 17:10
punkt 3. mówi , termostat przepuszcza płyn w "półotwarciu", czyli do wymiany.
Powinien otworzyć się mniej więcej w okolicach 82-83st. C mniej więcej w dieslu, w benzynie może jeszcze więcej - 85st C. Sprawdź sobie jak masz TORQUE na androidzie i np ELM327 ile u Ciebie te 2 kreski oznaczają temp. płynu chłodniczego, ale u mnie to ok. 50-60st C.
antropolog - 2014-05-16, 07:45
laisar napisał/a: | rgr napisał/a: | Sam czujnik da radę wymienić samemu na szybko metodą "wykręć i wkręć"? |
(Sprawność czujnika można sprawdzić mierząc zgodność z podanymi w tym temacie opornościami). |
Głupie pytanie ale... jak się odpowietrza układ chłodzenia? Wystarczy przez otwarty zbiornik wyrównawczy, czy jakoś inaczej?
laisar - 2014-05-16, 08:27
antropolog napisał/a: | jak się odpowietrza układ chłodzenia? |
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + odpowietrz* + Pokaż wyniki jako: Posty
http://www.daciaklub.pl/f...1629050#1629050
Cytat: | Prawidłowe odpowietrzanie:
MR388LOGAN2-19A napisał/a: | 1) odkręcić zawór odpowietrzający na wężu;
2) napełnić układ przez zbiornik wyrównawczy;
3) zakręcić zawór odpowietrzający, gdy płyn zacznie wypływać ciągłym strumieniem;
4) napełnić zbiornik wyrównawczy aż do przelania się płynu;
5) zamknąć zbiornik wyrównawczy;
6) uruchomić silnik;
7) pozostawić silnik pracujący z prędkością obrotową 2500 obr/min, aż do trzeciego uruchomienia wentylatora, w celu przeprowadzenia procedury odpowietrzenia automatycznego;
8) wyrównać poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym.
UWAGA: Nie otwierać zaworu odpowietrzającego przy pracującym silniku! |
antropolog - 2014-05-16, 11:00
...a rzeczywiście, wsód tych 67 wątków przeoczyłem z tym zagadnieniem: mea culpa!
Dzięki Laisar jak zwykleś genialny precyzyjny normalnie szacun! :)
corrado - 2014-05-16, 14:22
Od razu mówię że w dieslu na postoju tak nie odpowietrzysz, bo nie włączy Ci się wentylator.
laisar - 2014-05-17, 01:05
corrado napisał/a: | w dieslu na postoju tak nie odpowietrzysz, bo nie włączy Ci się wentylator |
Serwisówka twierdzi co innego, chociaż faktycznie podaje nieco inną metodę osiągnięcia tego celu niż w benzyniaku:
Cytat: | Utrzymuj obroty silnika na poziomie 1500 obr/min, a co około 2 minuty dwa-trzy razy gwałtownie zwiększ obroty do maksimum, aż do drugiego uruchomienia się wentylatora. |
corrado - 2014-05-19, 08:44
Czyli cegła na pedał gazu, odpalić fajkę i czekać ...
wojtek_pl - 2014-05-19, 09:58
Diesel produkuje mało ciepła w porównaniu z benzyna. U mnie na postoju praktycznie nie daje się go zagrzać. Dopiero jazda pod obciążeniem podnosi temperaturę. Co ciekawe pojemność cieplna układu chłodzenia jest stosunkowo mała bo wystarczy chwilowe dodanie gazu (podczas jazdy) aby temperatura wzrosła o 2 - 3 C a po odpuszczeniu gazu spadła do poprzedniej wartości (raportowane z ELM327 i Torque Pro).
W celu lepszego odpowietrzenia można jeszcze ustawić samochód tak aby zawory odpowietrzające/korek na chłodnicy były umieszczone wyżej niż reszta układu. Znaczy zaparkować krzywo na krawężniku lub innej górce.
momik - 2014-12-10, 08:08
Czytam od tygodnia po kawałku ten wątek i im dłużej czytam tym mniej wiem.
Przeczytam kilka stron i wydaje mi się że do wymiany termostat, ale czytam dalej i jednak pewnie czujnik źle wskazuje, jeszcze dalej czytam i eeee nie w tych daciach to tak jest.
Przełamałem się i pisze ten post z prośbą o podpowiedź.
Auto to Logan z 2007r silnik 1.6 8V
Problem jest taki że nie chciałbym jeździć z niedogrzanym silnikiem
Dziś rano na drogę podpiąłem tester diag i takie są odczyty.
-Auto dość długo się nagrzewa temp doszła do 84 stopni C (cztery cegły) i po chwili spadła na 76 stopni C (dwie cegły). Tak bylo ze trzy razy na odcinku około 10km po starcie, temp zew -5stopni C, dmuchawa na 3, pokrętło ciepła na maks temp, prędkość około 120km/h stała.
- po 10-12km złapał cztery cegły i temp była 79-82 stopnie C - otrzymywała się cały czas taka podczas jazdy
- podczas jazdy w korku, po kilku minutach temp dochodziła do 92-93 stopni C, po ruszeniu i jeździe spadała do około 79-82 stopnie C i tak sie utrzymywała (cztery cegły)
Spalanie nei jest złe ale nie powala, średnia z 700kkm to 6,9l/100km
Pytanie moje (szukałem ale nie znalazłem) jaka jest temperatura robocza dla tego silnika? 1.6 8V
termostat? jeśli tak to jaki? jest wybór temp otwarcia?
dziękuję za cierpliwość i pozdr
wojtek_pl - 2014-12-10, 10:43
Dochodzę do wniosku, że te samochody tak mają i w takich właśnie temperaturach pracują.
Kiedyś bym powiedział, że masz zły termostat bo powinien zamykać się w wyższej temperaturze tak aby silnik pracował w 95 - 100 a minimum było 85- 90 .... Ale teraz to już nie wiem.
Jak robią silniki diesla o stopniu sprężania rzędu 10:1 (kiedyś 20:1) to może i temperatury pracy są niższe... Świat idzie do przodu... Tak słyszałem...
mekintosz - 2014-12-10, 22:20
Generalnie na niedogrzanie i kreseczki narzekają właściciele 1.5 dci napędzających ich dacie.
Karenzo - 2014-12-10, 22:28
na zime do diesla trzeba stosować zasłonę
http://www.heko.com.pl/pr...php?prodid=3442
super sprawa mam w innym aucie , wygląda to dużo lepiej niż jakieś kartony czy szmaty dla posiadaczy smoluchóf pozycja obowiąskowa
http://www.heko.com.pl/in...ka=8&szukajkod=
mekintosz - 2014-12-10, 22:38
Do Sandero I wciąż brak w ofercie ;-(
corrado - 2014-12-10, 22:44
Średni oferta dla mnie, po pierwsze zimą to najmniejszy problem czy to będzie dobrze wyglądać :]
a po drugie 100pln za kawałek plastiku, a i tak pozostanie góra z przeciągiem ( gril + atrapa grila), więc lepiej samemu zdjąć atrapę i zrobić samemu osłonę kompleksowo z górą ( grilem + atrapą )
Karenzo - 2014-12-10, 23:01
góry raczej zakryć nie można bo jakieś chłodzenie to musi mieć .
Ja jeździłem wiele lat na kartonach 3 lata temu zakupiłem osłonę od tej firmy i nie żałuje
Na wszelkich wynalazkach silnik w mieście lubił się grzać a z tą osłonką jakoś nie ma problemu a nie mamy takich srogich zim teraz .
corrado - 2014-12-10, 23:32
Głupoty. Spokojnie można atrapę z grilem też izolować. Ewentualnie już naprawdę przy gazowaniu i nieporuszaniu + cieplejszych dniach kawałek odsłonić, ale nie będzie potrzeby w dieslu.
Karenzo - 2014-12-11, 00:24
dolot jest na górze nie można go zasłaniać .
momik - 2014-12-11, 07:33
gdzieś wyczytałem ze siedzi u mnie termostat co się otwiera przy 84 stopniach C, kupiłem wczoraj 89 stopni w sobote sobie założę i mam nadzieję mieć po kłopocie
wojtek_pl - 2014-12-11, 08:14
momik napisał/a: | gdzieś wyczytałem ze siedzi u mnie termostat co się otwiera przy 84 stopniach C, kupiłem wczoraj 89 stopni w sobote sobie założę i mam nadzieję mieć po kłopocie |
Termostat ma dwa parametry: temperaturę otwierania i zamykania. Warto sprawdzić obie.
W moim dCi nawet przy -20C temperatura pracy silnika była w granicach normy. Oczywiście nagrzanie się do temperatury właściwej trwało dłużej ale nie jakoś dramatycznie.
momik - 2014-12-11, 08:32
No własnie, pytanie co to jest temperatura w normie?
czy to jest ta którą utrzymuje mój obecny termostat czyli 79-82 stopnie C
czy jednak 85-90 stopni C - tak np jak ma żona w Twingo i taka temp pracy mi się wydaje prawidłowa
Muszę gdzieś poszukać jakiegoś manuala na ten temat
wojtek_pl - 2014-12-11, 08:42
Różne silniki i różne samochody mają różne normy. U mnie przez interfejs diagnostyczny 79 - 82C jest normą przy dużym mrozie. A w cieplejsze dni 81 - 85C.
momik - 2014-12-11, 08:53
Jednak znalazlem w manualu to:
Silnik----------Początek otwarcia (°C) ---Zakończenie otwarcia (°C)
K7J 710 ----------------89------------------------------99 ± 2
K7M 710 ---------------89------------------------------99 ± 2
K9K 790 ---------------89-------------------------------99 ± 2
wiec termostat pojedzie precz w sobotę :)
EDIT:
termostat wymieniony. auto po osiągnięciu 4 cegiełek trzyma je bez względu na wszystko, temp jaką pokazuje tester podczas jazdy to 85-91 stopni C
piku - 2014-12-20, 11:30
laisar napisał/a: | Cytat: | 0 kresek - temperatura poniżej 50 °C
2 kreski = temperatura od 50 do 80 °C
4 kreski = temperatura od 80 do 105 °C
6 kresek = temperatura od 105 do 115 °C
9 kresek = temperatura powyżej 115 °C |
Moja Rumunka jeździ na 2 kreskach; czasami latem w upały i na autostradach (czyli przy wyższej prędkości, np. ok 130) osiąga 4 kreski. Nigdy tej wartości nie przekroczyła. W zasadzie oznacza to, ze jeździ na zbyt zimnym silniku. Co to oznacza dla wydajności - że nie osiąga tej, którą by miała, gdyby jeździła na temp. ok. 90 C. Ale jest też pytanie: co to oznacza dla trwałości silnika?
laisar - 2014-12-20, 14:03
piku napisał/a: | Moja Rumunka jeździ na 2 kreskach |
Diesel - TTTM.
Karenzo - 2014-12-20, 16:40
ale nie musi
wystarczy zasłonić chłodnice
piku - 2014-12-20, 18:51
Karenzo napisał/a: | ale nie musi
wystarczy zasłonić chłodnice |
Czy ktoś z Kolegów tak robi? Tj. zasłania chłodnicę. I jaki jest rezultat?
laisar - 2014-12-20, 19:44
piku napisał/a: | Czy ktoś z Kolegów tak robi? Tj. zasłania chłodnicę. I jaki jest rezultat? |
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3985
shrek - 2015-01-17, 19:43
Witam Ja tez ostatnio zmienilem termostat oryginalny 83 na termostat gates 83 bo inny do lodgy nie wystepuje.Po pomiarach takim urzadzeniem urzadzniem http://allegro.pl/orginal...4958982447.html doszlem do wniosku ze nastapila poprawa na oryginalnym termostacie tester wskazywal 75st otwarcie termostatu a po zmianie 78 i taka temperatura sie utrzymuje(normalnie to troche za malo ale moze urzadzenie posiada jakas granice bledu-tak mysle ).Wymienilem termostat ze wzgladu na to ze DL ma dosc duza objetosc i w srodku w pierwszym rzedzie jest ok w drugim szalu niema a podrurzowanie w trzecim przy -5 to w moim przypadku masakra po prostu jest zimno.Silnik Lodgy nagrzewa sie w miare szybko przy okolo 2 stopniach potrzeba jakies 5-7 km zeby silnik dostal w/w temperature a w srodku zeby bylo przyjemnie okolo 15-17 km,wiec jak dla mnie troche za duzo.Sklania mnie to do przerobienia termostatu o temp.89 z kubistar http://allegro.pl/termost...4917333506.html a dokladnie przelozenia wkladu termostatu o ile to mozliwe .Problem w tym ze DL to juz Euro 5 i wyczytalem na forum ze wlasnie dla nich sa zakladane termostaty 83 st,ale po co ?chociaz dla mnie to te 6 st to chyba niewiele zmienia bo stojac w lato w korkach silnik i tak nagrzewa sie do momentu zalaczenia wentylatora-i tu nie wiem jakies w/g mnie 98st.a w kabinie moze akurat by sie cieplej zrobilo.Zabieram sie rowniez do przerobki sterowania nagrzenica elektryczna by wydluzyc czas grzania -ale to opisz w iinym temacie.Jak to nie pomoze to bede zmuszony zalozyc webasto bo lubie miec cieplo tylko mokre czy suche .Dodam jeszcze ze spalania w lato to jakies 6.4 a w zime srednia temp.okolo 2 st pokazuje 6.8--7 l . cykl miejski bez korkow .Mogli by sie wypowiedziec inni uzytkownicy lodgy jak u Was z ogrzewaniem ?Co o tym myslicie ?
corrado - 2015-01-19, 10:46
shreku, o wymianie termostatu u mnie - niestety fotki cos wyekspirowaly, musze dograc w wolnym czasie na innym hostingu:
http://www.daciaklub.pl/f...1650117#1650117
ten z 89st otwarcia, pasuje bez oczywiscie do dacii 1.5dci a druga sprawa nie da sie przelozyc samego wkladu z tego termostatu bo jest w calosci z obudowa.
ostatnio wyczytalem ze ten z 83st ktory mamy, wsadzano do aut cieplego klimatu. Polska raczej nie jest takim cieplym krajem :)
...wiec smialo mozna zalozyc ten z 89st
shrek - 2015-01-19, 18:36
corrado napisał/a: | a druga sprawa nie da sie przelozyc samego wkladu z tego termostatu bo jest w calosci z obudowa. |
Oryginalny termostat DL.
corrado - 2015-01-20, 00:17
aha, no to ładnie, tylko czy złożysz to spowrotem, tak że nadal będzie ON/OFF i nic nie rozpadnie się podczas pracy , czyli bimetal czy np sprężynka ?
shrek - 2015-01-20, 16:28
Nie demontaz i montaz jest banalnie prosty.
Radykal - 2015-09-07, 11:25
jestem po lekturze tego wątku i innych dotyczących temperatury płynu chłodzącego. ( Może coś przeoczyłem w mnogości wątków i stron
Mam następujący problem.
Sandero 1.4 benzyna 2010 przebieg 70kkm.
Od 2 tygodni wskaźnik temperatury dobija do 4 kresek i zaraz wraca do 2 ( wcześniej zawsze trzymał 4 cegiełki ) wiem ze to mało oznacza. Ustawiłem pomiar temp. na TORQUE i mam następujące odczyty. Jazda w ruchu miejskim ok 75C jak się zatrzymuje na światłach rośnie w górę ( przy ok 83C wskakują 4 kreski ) ruszam i znowu ok 75C
Podwyższonego spalania nie zauważyłem, silnik pracuje równo , przyspiesza normalnie i brak innych niepokojących objawów.
Jak powinna być temp. płynu w ruchu samochodu ? Podane wartości na tzw. oko wydają się o 10-15C za niskie
Termostat na 99% fabryczny i zakładam ze nie zamyka do końca obiegu
Z góry dziękuję za odpowiedź
shrek - 2015-09-07, 12:40
No to dobrze zakladasz. To sa objawy przepuszczajacego termostatu. Jak na razie nie zauwazyles większego spalania bo temperatury powietrza sa jeszcze wysokie, ale przy-10 silnik moze sie nie zagrzac, wiec najtanszym i najprostszym sposobem jest wymiana termostatu.
corrado - 2015-09-07, 12:46
Tak, jak podczas obciążenia silnika i jazdy tym bardziej spada czyli ze duzy obieg otwarty i chlodnica chlodzi plyn chlodzacy, czyli polotwarty termostat
keikan - 2015-09-13, 10:24
dzis,po 4 prawie latach jezdzenia Dusterem, dopadl mnie efekt 2 cegielek.
Mam benzyniaka i nie wiem,czy wpadac w panike.
efekt jest taki, ze po ruszeniu po ok. 1km mam 4 cegielki temp. plynu chlodzacego..potem niezaleznie jak jadeczy szybko, czy wolno, na chwile spada do 2 cegielek...po kilku km znowu 4i tak caly czas..
auto na gwarancji, za 4 miesiace przeglad roczny w ASO. juz panikowac, czy poczekac na przeglad i zglosic?
ps.
w jakim miejscu znajduje sie czujnik temp plynu chlodzacego? moze cos nie laczy..
przepraszam, za pisownie, ale pisze z tabletu corki, a nie znam sie natych smartfonach, ipadach itp.
Karenzo - 2015-09-13, 10:35
Na początek zaopatrzył bym się w telefon i moduł OBD2 ELM327 .
Za pomocą tego urządzenia uzyskał konkretna temperaturę
corrado - 2015-09-13, 10:37
termostat do wymiany - przepuszcza, no chyba, ze wariuje czujnik (oporowy) plynu chlodniczego ale raczej nie bo czesciej wtedy ustala sie w 1 temp i to bardziej nierzeczywistej
keikan - 2015-09-13, 10:55
dzieki za odp.
czy powinienem zrobic to natychmiast, czy moge poczekac do planowanej w lutym wiztyt w ASO?
corrado - 2015-09-13, 11:15
do lutego ? mozesz i wtedy ale:
zbliza sie jesien i potem zima, silnik bedzie niedogrzany i bedziesz mial zwiekszone zuzycie paliwa .
Marmach - 2015-09-13, 12:25
Co więcej, jeśli faktycznie teraz padł termostat, to chyba szkoda robić przepał w silniku przez pół roku. Jeśli już teraz jest niedogrzany (bo temperatura skacze w trakcie jazdy) to już w tej chwili powinno dać się zaobserwować zwiększone spalanie. Z drugiej strony, temperaturę rzeczywiście łatwo sprawdzić intefejsem diagnostycznym.
keikan - 2015-09-13, 12:29
niestety..nie mam ani odpowiedniego kabelka, ani oprogramowania, wiec sam tego nie sprawdze..
czyli jednak czeka mnie wizyta w ASO.
w sumie w ciagu 3,5 roku jazdy to bedzie 2 usterka w ramach gwarancji.
pierwsza to bylo pocenie pokrywy zaworowej...
corrado - 2015-09-13, 14:15
no to nic sie nie dzieje :)
http://daciaforum.somee.c...spx?g=posts&t=7
tutaj opis wymiany termostatu z fotami w moim DCI
keikan - 2015-09-13, 19:52
zrobilem test dlugodystansowy.
po ruszeniu 2 cegielki.. po ok. 2 minutach 4. nastepnie po 2minutach spadek na 2 cegielki.po nastepnych kilku minutach 4. i tak przez nastepnie 15 km po miescie. jezdzilem ostro..i delikatnie..stalem w korkach itp... do dojazdu do domu byly. caly czas 4 cegielki..chyba spanikowalem ;) ale i tak kaze sprawdzic aso temperatury poczasprzegladu...
corrado - 2015-09-13, 20:25
mozesz sprawdzic jeszcze rure glownego obiegu do chlodnicy , dopiero po zagrzaniu po 4 cegielkach powinna byc goraca i twarda :)
No i zrobic test w jezdzie poza miastem powiedzmy , bo w korkach to moze za malo wialo na chlodnice i dlatego bylo na tych 4 ceglach
keikan - 2015-09-16, 06:56
Nowy efekt:
Przy włączonej klimatyzacji (czy to na chłodzeniu - testowane po południu przy temperaturach ok. 25 - 28 stopni, czy na delikatnym grzaniu -testowane rano przy temperaturach 10 stopni) - efekt skakania cegiełek nie występuje. Ważne, żeby sprężarka klimy pracowała.
Zapala się 2 cegły po chwili 4 i tak zostaje przez następne 20 km jazdy.
Bez włączonej klimy jest tak jak pisałem wcześniej - 2 cegły..4 cegły..2...4...2 i na stałe 4.
Jaki związek mógłby mieć termostat ze sprężarką klimy?
corrado - 2015-09-16, 07:40
Taki, że chłodnica klimy jest przed chlodnica plynu chłodniczego i ja ogrzewa gdy pracuje
keikan - 2015-12-03, 11:46
Zauważyłem nową ciekawą zależność... W momencie gdy mam 2 cegiełki (a wydaje mi się, że po tak długiej jeździe powinny być już 4) włączam na maksa nawiew (4) i na maksa ciepłe powietrze - wskakują 4 cegiełki. wystarczy, że wyłączę nawiew na 0 lub dam na minimum (1) to znowu wskakują 2 cegiełki..
ciekawe...
malygabrys - 2015-12-03, 12:04
Mały obieg jest cały czas otwarty więc jak przestajesz odbierać temperaturę przez nagrzewnicę to otwiera się duży obieg na termostacie i temperatura spada. Jak do tego włączysz znowu mały obieg to widocznie spadek temperatury na dwóch obiegach jest tak duży że termostat zamyka duży i znowu masz cieplej na małym (silniku).
podłącz się pod obd i sprawdź temperatury płynu przy tych kombinacjach o których mówisz.
Karenzo - 2015-12-03, 14:48
keikan
coś masz zepsute bo u mnie tak nie jest
U mnie 4 cegły niezależnie od pogody po 1-3 km
kali - 2015-12-06, 14:24
corrado napisał/a: | Taki, że chłodnica klimy jest przed chlodnica plynu chłodniczego i ja ogrzewa gdy pracuje |
Raczej taki że włączenie Klimy to spore obciążenie silnika. Większe obciążenie więcej wydzielanego ciepła ( patrz jak rosną czasy wtrysku), a pompa wody na biegu jałowy ma niską wydajność.
robertp1983 - 2015-12-18, 13:36
keikan napisał/a: | spada do 2 cegielek...po kilku km znowu 4i tak caly czas..
ipadach itp. |
ja ostatnio przerabiałem to w Loganie, zacięty termostat - nie domykał się. zmiana termostatu i jest lepiej. miałem dosyć szybko 2 cegiełki po chwili 4 i znowu 2 cegiełki.
keikan - 2015-12-23, 18:04
Potwierdzam.
Wymiana termostatu na nowy pomogła!
Dziś odebrałem auto z ASO Łyko (3 godzinki roboty)
Oczywiście całość w ramach FNS więc za darmo ;)
Teraz tak jak na początku - kilka przejechanych kilometrów i 4 cegiełki cały czas ;)
ps.
Informacja dla potomnych - w ASO najpierw sprawdzali na komputerze temp. otwarcia i zamknięcia i wg. nich było OK, ale uparłem się, że podczas jazdy już nie..
Józef - 2016-09-14, 21:04
Dzisiaj w czasie jazdy zauważyłem przeskok wskaźnika temperatury z czterech kresek na dwie. A mamy jeszcze lato i upały. Po zatrzymaniu założyłem rękawiczkę i wyjąłem kostkę przewodów z czujnika temp płynu i włożyłem ją z powrotem pomogło widocznie brak kontaktu.
mrówa - 2016-09-15, 07:31
Józef napisał/a: | Dzisiaj w czasie jazdy zauważyłem przeskok wskaźnika temperatury z czterech kresek na dwie |
Zdarzyło mi się coś podobnego kilkanaście dni temu. Co prawda był wieczór, ale wciąż jest jeszcze ciepło. Po kilkuset metrach z powrotem pokazały się cztery cegiełki. Jak do tej pory był to jedyny taki incydent.
P.S. Okazuje się, że ten objaw powtarza się właściwie codziennie (przez pierwszych kilka km). Termostat do wymiany?
light7 - 2016-10-21, 08:41
Mnie też niestety dopadły 2 kreski i muszę wymienić termostat.
Czy do silnika 1,6 16v taki będzie odpowiedni ?? http://allegro.pl/termost...4962083994.html
laisar - 2016-10-21, 18:31
light7 napisał/a: | Czy do silnika 1,6 16v taki będzie odpowiedni? |
Tak.
kristoff1177 - 2016-11-05, 13:58
Cześć . Może komuś się przyda. Zatem padłem ofiarą "Dwóch Kresek" . Samochód (1.5 dci, 85 hp) użytkuję niecałe dwa tygodnie, ale zwróciło to już moja uwagę, bo ogrzewanie (*przy ustawieniu na max) niezłe, ale gorsze niż w moim poprzednim aucie (CLIO II 1.5 dci 65 hp) no i te nieprzekraczalne dwie kreski. Obmacałem rury idące do chłodnicy - niby zimne ,kiedy zimne być powinny. Ale jakoś mi to nie dawało spokoju. Przewertowałem to forum i zdecydowałem się na wymianę termostatu, co dokonało się dziś. Kupiłem taki z temperaturą otwarcia 83 stopnie, bo na taki 89 stopni nie mogłem natrafić w handlu. Ryzyk - fizyk. Po wymianie, na początku znowu dwie kreski przed dłuższy czas, ale ogrzewanie wyraźnie lepsze. A potem nagle 4 kreski! I już utrzymywały się one aż do zakończenia jazdy. Pierwszy raz je widziałem. No i ogrzewanie znacznie mocniejsze.
Także wniosek - nawet ten termostat na 83 stopnie otwarcia, jak w pełni sprawny, to daje radę utrzymać właściwe parametry (wzrokowo i organoleptycznie, nie mierzyłem nic komputerowo). Choć oczywiście 89 stopni nadal brzmi kusząco
Edit: Wieczorem pojeździłem jeszcze trochę po mieście - 2 trasy po około 10 - 15 km. Czerech kresek już nie zobaczyłem, mimo że ogrzewanie jakby wciąż lepiej dawało niż przed wymiana termostatu... Także jestem .. rozczarowany...
Dardus - 2016-11-06, 12:01
W silnikach DCI 1,5 to standardowy objaw. Dwie kreski pojawiają sie w okolicach 57 st/c a nastepne 4 już ok. 94st. Powyżej 96st powinien załączyć się wentylator.
W swoim rzadko osiągam 4 kreski, musi być dobrze obciążony przy stosunkowo niskiej prędkości. Samo ogrzewanie dopiero dobrze czuć po przejechaniu ok. 15km dynamicznej jazdy, a kreski dalej są dwie, ważne jest też rozgrzanie silnika (oleju) a nie tylko płynu. Lepiej nie dopuszczać do przegrzania silnika w szczególnosci tego, mogą być grożne konsekwencje
Najprościej wystarczy podpiąć ELM i zwykłym programem w telefonie sprawdzić, kontrolować parametry nawet na bierząco w czasoie jazdy
kristoff1177 - 2016-11-06, 22:29
Heh, i tak sobie dumam, że po coś ten termostat 83 stopnie tam jest, Dlaczego nie 89? I czy jakby podmienić na te 89 to czy nie zaszkodzi to na dłuższa metę silnikowi... A podpowiedz mi mi jeszcze @Darus, jaki dokładnie program by to mógł być np. na Androida a jaki na Windowsa 8 (laptop), Nie ukrywam, że chciałbym, aby to był jakiś program dość wiarygodny w odczytach.
Dardus - 2016-11-07, 10:57
Z termostatem nie mam zamiaru nic kombinować, tym bardziej że latem podpinam kemping, skoro producent tak zalecił to nie będę tego zmieniał.
Elm 327 interfejs bezprzewodowy podpinany do złącza diagnostycznego. Do tego najmniej skomplikowany program na androida Piston
Do bardziej szczegółowej diagnostyki używam tego .maxiecu.com
kristoff1177 - 2016-11-08, 07:41
Dzięki !
light7 - 2016-11-14, 13:25
Wymieniłem termostat. Kupiłem taki http://allegro.pl/termost...4962083994.html Sama wymiana nie jest specjalnie skomplikowana ale trzeba mieć klucz fajkowy 8 (bez niego nie damy rady odkręcić jednej ze śrub). Co ciekawe uszczelka w nowym termostacie jest węższa i po założeniu go do obudowy nie wchodzi na lekki wcisk tylko wypada. Dlatego też zostawiłem starą. Po wyjęciu termostatu wyciekło mi około 1,5 litra płynu a podłożona reklamówka okazała się dziurawa więc 1 litr płynu wyciekł na silnik. Uzupełniłem płyn do około 3 cm powyżej maxa i odkręciłem śrubę odpowietrzającą ale żadne bąbelki powietrza nie wypadały, tylko czysty płyn. Po uruchomieniu silnika i odpowietrzeniu układu chłodzenia poziom płynu spadł do połowy pomiędzy min a max.
Po całej operacji przy ruszaniu mocno szarpało sprzęgło bo wyciekający płyn musiał się jakoś dostać pomiędzy silnik a skrzynię i zamoczył tarczę. Na szczęście po kilku kilometrach przejechanych w korku szarpanie ustało.
Teraz już po nagrzaniu silnika zawsze mam 4 kreski :)
Marcin_R - 2016-11-23, 19:46 Temat postu: Re: wskaźnik / temperatura silnika / płynu chłodzącego (cegi
Ja mam wskaźnik praktycznie zawsze w połowie skali i normalne jest że wentylator
sie włączył raz na jakiś czas , najczęściej w korku , raz sie tylko w zeszłym roku
zdażyło że wskaźnik wyświetlił 6 kresek , stałem pół godziny w korku w bardzo upalny dzień .
przemoc84 - 2017-03-22, 11:53 Temat postu: temperatura silnika może tak ma być ale zdarza się, że w trakcie jazdy temp spada do poziomu 2 "kresek" i potrafi tak się utrzymać przez dłuższą chwilę lub krótko i wraca do poziomu właściwego. nie wiem czy to załączający się wentylator tak "wychładza" układ ale dzieje się tak nawet w trakcie jazdy przy dłuższym dystansie.
pytanie dodatkowe: jakie bagażniki rowerowe polecacie dachowe czy montowane do klapy (chodzi o przewożenie 2szt jednośladów)
hak64 - 2017-03-22, 12:33
Masz uszkodzony termostat (zawiesił się w pozycji (otwarty). W takiej sytuacji silnik dłużej się nagrzewa (bo grzeje pełny obieg płynu), a w tracie jazdy temperatura spada (pęd powietrza wychadza płyn w chłodnicy).
Bartosz81 - 2017-03-22, 14:12
1) sprawdź termostat, pewnie stoi w pozycji otwartej
2) mam w sandero bagażnik na hak, wisi też na klapie. Rowery mają koła na poziomie lamp tylnych, więc trzeba uważać przy wieszaniu żeby ich nie zasłaniały, poza tym zero probelmów. I o dziwo spalanie pozostaje bez zmian.
przemoc84 - 2017-03-22, 15:39
Tylko że nie jest to stały problem tylko pojawiający się sporadycznie. Raz jest raz nie ma
DrOzda - 2017-03-22, 17:39
Bagażnik na klapę odradzam zdecydowanie lepszy jest na hak. Hak można dość prosto zamontować a w Twoim roczniku nawet moduł do świateł nie jest potrzebny ....
gregorisan - 2017-03-22, 17:41
Bierz na hak - akurat zainwestowałem dość duże pieniądze w sprzęt "dachowy", ale to była nieprzemyślana decyzja. Następne auto tylko z hakiem.
arczi_88 - 2017-03-22, 18:28
gregorisan napisał/a: | (...) była nieprzemyślana decyzja. Następne auto tylko z hakiem. |
A cóż stoi na przeszkodzie naprawić nieprzemyślane decyzje i dlaczego dopiero następne z hakiem? Do wyboru, do koloru http://www.sklepmartec.pl...ro-stepway.html . Te sprzęty co masz to z tego co pamiętam to górna półka. Jak sprzedasz to będzie na hak i montaż, zostaje papierologia na SKP i wydziale komunikacji i bagażnik. Marzenia są po to, żeby je spełniać
gregorisan - 2017-03-22, 18:59
arczi_88 napisał/a: | Marzenia są po to, żeby je spełniać |
Myślałem o tym, ale byłbym trochę stratny - i pewnie montaż haka trzeba byłoby zlecić w ASO, aby nie stracić gwarancji. Jakoś się jeszcze przemęczę z 5 lat zanim sprzedam Daćkę
jas_pik - 2017-03-22, 19:54
gregorisan napisał/a: | pewnie montaż haka trzeba byłoby zlecić w ASO, aby nie stracić gwarancji. |
A skąd masz taka informację , nie słyszałem aby ktokolwiek stracił z tego powodu gwarancję.
Tak jak nie jesteś przypisany do jednej jedynej stacji benzynowej tak i w tym przypadku nie stracisz gwarancji.
gregorisan - 2017-03-22, 20:18
jas_pik napisał/a: | A skąd masz taka informację , nie słyszałem aby ktokolwiek stracił z tego powodu gwarancję. |
Tak domniemam - w końcu jest tak jakaś ingerencja w choćby powłokę antykorozyjną. Jeżeli tak nie jest to w sumie ciekawa sprawa. Ile może kosztować montaż takiego haka?
mojo - 2017-03-22, 21:22
Jak termostat stale otwarty to się silnik nie nagrzeje szczególnie w chłodnie dni do właściwej temperatury nigdy, chyba że w super korku. Inna sprawa że może się otwierać ale ma niewłaściwą charakterystykę albo "ten model tak ma".
Inna sprawa to ta głupota braku wskaźnika temperatury lub jakieś 4 kreseczki. Tak właśnie można jeździć niemal latami na silniku o temp 60 i go zakatować.
PS
Może chociaż moderator by nie pisał o haku w temacie o termostacie, hmm?
kali - 2017-03-23, 08:25
Jaką masz fizyczna temperaturę? Od tego trzeba zacząć a nie od wskaźnika.
mojo - 2017-03-23, 09:40
Jak silnik będzie się rozgrzewał to jedną rękę połóż na górę chłodnicy drugą na dół. Jeżeli termostat działa prawidłowo to przez dłuższy czas (dopóki się nie nagrzeje do otwarcia termostatu silnik) będzie ewidentna różnica w temperaturach. Jeżeli termostat otwarty cały czas to nagrzewanie dołu i góry będzie porównywalne.
hak64 - 2017-03-23, 11:39
mojo napisał/a: | Jak silnik będzie się rozgrzewał to jedną rękę połóż na górę chłodnicy drugą na dół | Działanie termostatu sprawdza się na wężu prowadzącym do chłodnicy. Kilka minut po odpaleniu (zanim silnik nagrzeje się do normalnej temperatury pracy) można dotknąć węża i jeśli jest ciepły, to znaczy, że termostat jest uszkodzony (puszcza obieg od razu na chłodnicę).
shrek - 2017-03-23, 11:52
Temat o cegielkach juz byl i bylo opisane przy jakich temp. pojawiaja sie. Tak jak piszekali sprawdz dokladna temp. pracy silnika. Moja Lodgy(brak cegielek) po zakupie temp. pracy silnika w zimie 75st. Oryginalnie wstawiony termostat 83St. Inny swego czasu niedostepny dla lodgy. Zaadaptowalem wklad z Kubistara o temp otwarcia 92 i teraz jest idealnie.
Edit:
Lektura o cegielkach
http://www.daciaklub.pl/f...ic.php?p=152390
przemoc84 - 2017-03-24, 14:12
ok co do cegiełek to już wiem i spokojniejszy jestem. temp sprawdze :) co do haku (dokładka, SKP, potem WK...) i czy wogóle jest to fizycznie wykonalne samemu.... chyba jednak dachowy wezmę raz że mniej problemów a aż tak często nie będzie wykorzystywany
shrek - 2017-03-24, 14:33
Tu masz instrukcje montarzu i jak to wyglada. http://www.france-attelag...0113-rdsoh-6670
whelp - 2017-05-22, 12:08
Mój problem jest trochę w drugą stronę. Znacząco mi się przegrzewa silnik, a przynajmniej tak wynika ze wskazań wskaźników.
Zaczęło się w ubiegłym roku, kiedy jadąc na wakacje po przejechaniu ok 400 km z prędkością 140/h zapaliło mi się 8 cegiełek plus kontrolna przegrzania silnika. Stanąłem włączył się wentylator, dymić nie dymiło, jakoś dojechałem - parę razy się jeszcze 8 zapaliło. Auto było na gwarancji więc pojechałem do serwisu w Hiszpanii, gdzie stwierdzili, że to wadliwy czujnik, nie ma problemu, można jeździć i nie przejmować się, ale czujnika nie mają, więc wymiana dopiero w Polsce.
W Polsce w ASO wymieniłem czujnik. Długo, szybko i daleko nie jeździłem, zima się zrobiła, więc nie zakładałem że może coś było nie tak. Przy okazji wielkich mrozów wyszło też, że z nagrzewnicy ciepłe powietrze nie leci do kabiny.
No ip przyszedł początek maja, 200 km autostradą 140-150/h i znowu 8 kontrolek i lampka się zaświeciła. Samochód już po gwarancji, ale pojechałem do ASO. Czujnik dobry i nie bardzo wiedzą w czym rzecz. Ze względu na niesprawną nagrzewnicę najpierw proponują naprawę tego urządzenia (koszt: część + wymiana ok. 3500) a potem się pomyśli co z przegrzewaniem się silnika – ogólnie pytanie czy on się w ogóle przegrzewa czy to błędy na czujniku. Płynu nie ubywa, przy jeździe 90-100/h palą się 4 kontrolki.
Na początku czerwca oddaje go jednak do mechanika, być może to przymknięty termostat.
shrek - 2017-05-22, 13:49
Zapowietrzony, niesprawny termostat, uboga mieszznka,niesprawna pompa wody. Wszystko do sprawdzenia.
whelp - 2017-05-22, 14:33
pompę wodną też biorę pod uwagę, choć zakładam, że z dwóch ASO któreś by jednak na to wpadło.
shrek - 2017-05-22, 15:25
Jak chcesz naprawic auto to nie zakladaj , ze ktos pomyslal. Sprawdz tak jak pisalem
Maniektkd - 2017-12-13, 09:30
Szczerze mówiąc, jak poczytałem forum to odrobinę zgłupiałem. Temperatura w mojej Taczce zawsze legitymowała się czterema kreskami/cegiełkami ( jak kto woli ) w wakacje pojawił się problem z temperaturą i został wymieniony termostat. Po wymianie nie zwróciłem uwagi by wskaźniki odbiegały od "normy". Od momentu, gdy temperatura powietrza spadła w okolicach zera, taczka ma problemy żeby wskoczyć na 4 kreseczki. Bardzo szybko wskakuje na dwie, cztery zdarzają się od wielkiego dzwonu, jak już się pojawią, to nie zauważyłem by spadły znowu na dwie. Nie ukrywam, że odrobine mnie to męczy. Znowu termostat ? Czy ten typ tak ma ?
laisar - 2017-12-13, 12:46
Winny może być jeszcze czujnik temperatury - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5549
Wystarczy sprawdzić jaka jest temperatura podawana do sterownika silniki i jak to się ma do wyświetlacza. (Najprościej jakimś ELM-em i odpowiednim programem diagnostycznym).
Maniektkd - 2017-12-16, 23:24
laisar napisał/a: | Winny może być jeszcze czujnik temperatury - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5549
Wystarczy sprawdzić jaka jest temperatura podawana do sterownika silniki i jak to się ma do wyświetlacza. (Najprościej jakimś ELM-em i odpowiednim programem diagnostycznym). |
Dzięki za radę ;) dzis byłem w warsztacie i faktycznie problemem był czujnik temperatury. Naprawa kosztowała mnie 30 zl :D już wszystko OK ;)
robixxxx - 2017-12-17, 20:27
Może to głupie pytanie, ale gdzie Wam się wyświetlają cegiełki/kreski od temperatury silnika? Ja jeżdżę nową Lodgy i tam takiego wskaźnika nie ma. Albo go nie widzę...
dudu$ - 2017-12-17, 20:31
w starszych modelach dacii produkowanych do 2012 roku ( oraz w dusterze ph1 do 2013r) wskaźnik temperatury występował w zegarach. Po 2012 roku Dacia zrezygnowała z tego wskaźnika - niestety
Maniektkd - 2017-12-18, 08:13
dudu$ napisał/a: | w starszych modelach dacii produkowanych do 2012 roku ( oraz w dusterze ph1 do 2013r) wskaźnik temperatury występował w zegarach. Po 2012 roku Dacia zrezygnowała z tego wskaźnika - niestety |
To gdzie w nowych taczkach jest wskaźnik temperatury ? O w ogóle nie ma ?
goswee - 2017-12-18, 10:03
No nie ma. Jak sie za mocno nagrzeje, to bedzie sie darl.
W wielu nowych samochodach tak jest.
Po czasie stwierdzilem, ze to nie jest zle - jak wskaznik jest zawsze i nagle podskoczy, to mozna nie zauwazyc, a tak w razie zbyt wysokiej temp. zacznie pikac i mrugac i na pewno sie nie przegapi.
dudu$ - 2017-12-18, 20:03
tylko że wskaźnik temperatury nie tylko informuje nas o tym iż silnik sie przegrzewa. W zimę można sprawdzić jak szybko silnik się nagrzewa do temperatury pracy i czy w ogóle sie do niej nagrzeje - może być uszkodzony termostat. Mając tylko kontrolkę i nie mając wiedzy na temat samochodów nigdy nie będzie taka osoba w stanie stwierdzić uszkodzenia np. termostatu
jas_pik - 2017-12-18, 20:36
Zawsze można sprawdzić temperaturę za pomocą ELM-a i którejś z aplikacji .
Nowoczesność tak nam pomaga
goswee - 2017-12-19, 01:26
dudu$ napisał/a: | tylko że wskaźnik temperatury nie tylko informuje nas o tym iż silnik sie przegrzewa. W zimę można sprawdzić jak szybko silnik się nagrzewa do temperatury pracy i czy w ogóle sie do niej nagrzeje - może być uszkodzony termostat. Mając tylko kontrolkę i nie mając wiedzy na temat samochodów nigdy nie będzie taka osoba w stanie stwierdzić uszkodzenia np. termostatu |
Znakomita ilosc kierowcow i tak nie bedzie w stanie tego stwierdzic.
Ale ogolnie sie zgadzam.
Powinna byc kontrolka zinnego silnika, czyli swieci sie tak dlugo, az silnik sie nagrzeje, potem gasnie
defunk - 2017-12-19, 09:40
goswee napisał/a: | Znakomita ilosc kierowcow i tak nie bedzie w stanie tego stwierdzic. |
Jak to? W przypadku mojego poprzedniego auta uszkodzony termostat objawił się szalejącym wiatraczkiem i schładzającym się silnikiem (pojawiało się sporadycznie, w czasie jazdy) -- gdyby nie wskaźnik temperatury, pewnie bym nie zauważył (bo szumu wiatraczka bym nie usłyszał, a na pewno nie zwrócił uwagi).
goswee - 2017-12-19, 10:12
Ciekawe ile kobiet zwraca na to uwage...
defunk - 2017-12-19, 10:31
goswee napisał/a: | Ciekawe ile kobiet zwraca na to uwage... |
Nie wiem, nie jestem miarodajny -- nie jestem kobietą
(ale żona mówiła: idź zobacz co się dzieje
goswee - 2017-12-19, 17:11
Czyli cos zauwazyla, a to juz duzo
dudu$ - 2017-12-19, 22:10
na szczęście w nowym Dusterze dacia przywróciła wskaźnik temperatury więc jest cień szansy , że w kolejnych nowych modelach również zagości on na zegarach :)
SVENSON - 2017-12-20, 10:40
Wczoraj godzina 18:18, Katowice -3*C temperatura zewnętrzna , odczyt temperatury z Janosika + Janosik connect , pojazd w garażu od 3 dni, temp w garażu 2*C
TCe90 + LPG
Start 18:18
temp cieczy 5*C
Wyjazd z garażu ( zamykanie itp. )
Ruszamy 18:20
temp cieczy 27*C
18:25 przejście na LPG po 3 kilometrach jazdy ( miasto )
temp cieczy 60*C
18:28 i 2 kilometry dalej
temp cieczy 86*C
Reszta trasy 86*C z odchyłkami o 1*C
Jak na taki mały piecyk rewelacja
shrek - 2017-12-24, 11:06
To sa plusy silnikow benzynowych.
Fruxo - 2017-12-24, 11:44
Ciekawe dlaczego zmienili temp przechodzenia na lpg , mój przechodzi po 200-300 metrach jeszcze na 10-15C natomiast w sterowniku jest zapisana wartość 60 jeżeli pojazd wcześniej zgaśnie więc może taki przypadek rozpatruje instalacja w przypadku start/stopa
Do ulicy z parkingu mam równo 260m i zawsze jak próbuje włączyć sie ruchu przeskakuje mi na lpg co skutkuje miłym szarpnięciem.
Marcinho - 2017-12-24, 21:58
Zgadza się, auto musi mieć wskaźnik temperatury płynu a najlepiej jeszcze temp. oleju to już jest wypas. (np. nowe Tipo ma temp. oleju)
shrek - 2017-12-25, 12:45
Marcinho napisał/a: | dudu$ napisał/a: | tylko że wskaźnik temperatury nie tylko informuje nas o tym iż silnik sie przegrzewa. W zimę można sprawdzić jak szybko silnik się nagrzewa do temperatury pracy i czy w ogóle sie do niej nagrzeje - może być uszkodzony termostat. Mając tylko kontrolkę i nie mając wiedzy na temat samochodów nigdy nie będzie taka osoba w stanie stwierdzić uszkodzenia np. termostatu |
Zgadza się, auto musi mieć wskaźnik temperatury płynu a najlepiej jeszcze temp. oleju to już jest wypas. (np. nowe Tipo ma temp. oleju) |
Uszkodzenie termostatu mozna wyczuc. W zime poprostu bedzie zimno,a w lato to bez znaczenia.
Nawet ze wskaznikiem temp plynu 90% kierowcow nie jest w stanie poprawnie zdiagnozowac uszkodzenia termostatu. Na dodatek termostatu nie diagnozuje sie przez wskaznik(w obecnych czasach).
Wskaznik temp. Oleju to juz calkiem zbedny wynalazek w autach cywilnych. Co innego auta sportowe lub mocno wycisniete silniki.
Fruxo - 2017-12-26, 00:14
No tak ale jak auto nie wskoczyło mi na 4 cegiełki przez 10 km to od razu odpaliłem obd i wiedziałem że silnik niedogrzany , tak po samym grzaniu to może bym się po miesiącu domyślił bo mało używam.
shrek - 2017-12-26, 03:42
Dwie cegielki, 4 cegielki, a to tylko czasami 1° roznicy.
laisar napisał/a: |
Krystian67 - 2017-12-26, 09:50
Napiszcie czy moge uzywac urzadzen diagnostyczych samemu majac gwarancje. Cel to kontrola np. temp. jako przyklad.
shrek - 2017-12-26, 12:28
Mozesz uzywac, a niby kto ma ci zabronic.
krykle1971 - 2019-02-09, 21:42
Witam. Pragnę odświeżyć temat niedogrzanego silnika (1,5 dci 110 km), czyli przysłowiowych dwóch cegiełek. Jestem właścicielem Dastera od około 2 miesięcy. Po zakupie powrót do domu to około 500 km. Przez całą drogę tylko podświetlone dwie kreseczki. Podłączony interfejs diagnostyczny pokazywał ok. 75-77 stopni. Pierwsza myśl to oczywiście wymiana termostatu na nowy. Przed zakupem poczytałem na forach, że oryginalny to 83 stopnie. w sklepie nie chciano mi nic innego sprzedać. Wymiana na nowy spowodowała, że temperatura oscylowała w granicach 78-80 stopni. To jednak nadal było za mało na podświetlenie czterech cegiełek. Zakupiłem więc termostat o temperaturze otwarcia 89 stopni dedykowany do tego silnika i montowany w innych pojazdach poza Dacią ( np. Nissan). Po wymianie temperatura silnika 85-90 i oczywiście zapalone cztery cegiełki. Silnik pracuje ciszej i na trasie spalił około 1 litra mniej. Polecam tę "przeróbkę". jest ona bezpieczna dla silnika i tak naprawdę nie wiem dlaczego Rumuni uparli się na taki termostat który powoduje niedogrzanie naszych samochodów.
Fruxo - 2019-02-09, 22:35
z termostatem 89 częściej włącza sie wentylator co oczywiście powoduje wzrost zużycia paliwa.
We francji gdzie jeździ się wolno albo stoi w korku taka konfiguracja jest zrozumiała.
tAboon - 2019-02-09, 22:49
krykle1971, brawo Ty :)
shrek - 2019-02-10, 08:13
Fruxo napisał/a: |
We francji gdzie jeździ się wolno albo stoi w korku taka konfiguracja jest zrozumiała. |
Co to za przyklad?
Ja tu mieszkam stoje w korkach i jezdze przepisowo ( staram sie) i po zakupie Lodgy zaraz zmienialem termostam na 89, zeby miec cieplo w srodku. Termostat wstawilem z kubistara , bo swego czasu do lodgy byl dostepny tylko ori z temp. 83 czy nawet mniej.
Fruxo - 2019-02-10, 12:55
Ale że francuzy to po złości inne termostaty zakładają ?
to musi mieć logiczne i finansowe uzasadnienie bo w 0,9 tce jest 76 C
shrek - 2019-02-10, 17:22
No wlasnie ja taki mialem w dci.
Uzasadnienie 6 lat temu bylo takie:
Euro5, fap itp.
Pytalem sie o inny termostat powiedzieli, ze :
Beda problemy z fapem- regeneracja itp pierdoly.
Wymienilem jak auto mialo 20 tys i jezdzi do dzis.
Fruxo - 2019-02-10, 23:09
Czytałem prace akademicką na temat podwyższenia temperatury cieczy silnika do 100 i płynęły z tego faktu same profity. Tak jak pisałem na 90% chodzi o zmniejszenie zużycia paliwa poprzez możliwość zmniejszenia wydajności pompy wody i używania wentylatora. W moim tce 90 jeszcze nie widziałem żeby temperatura przebiła te 90 C.
Z kolei niższa temperatura prowadzi do większej lepkości co oznacza większy opór i mniejsza wydajność silnika. Ja bym bardzo chciał wymienić termostat ale zrobili go zintegrowanego z króćcem i kosztuje 300 zł.
A na domiar złego nie ma do niego w ogóle dostępu.
taryfa4 - 2019-03-24, 10:14
Walczyłem z tymi 2 kreskami już jakiś czas(wymieniłem termostat i czujnik) aż się poddalem.
Tydzień temu temperatura na zegarkach wariowala tzn
2 kreski po chwili 0 kresek A przed odpaleniem pokazał czasem max kresek na zimnym silniku.Monitorowalem temperature na elm327.Temperatura max podczas jazdy 74 stopnie.
Zacząłem od wymiany czujnika.Pomoglo ,w końcu wskaźnik pokazuje najpierw 2 kreski A następnie 4 I tak trzyma.
Temperatura podczas jazdy 84-86 stopni.przy 94 stopniach na postoju załącza się wentylator.
robo1973 - 2019-03-29, 19:03
tak ja już pisałem Jak są 2 kreski to termostat siedzi Przynajmniej u mnie. Nowe czujniki to loteria
DrOzda - 2019-06-24, 20:55
Ostatnio wjeżdżałem w górach kiepską leśną drogą 5 kilometrów na jedynce/ dwójce. Wentylator chodził po tym dobre pięć minut. Postanowiłem sprawdzić via Elm temperatury pracy silnika i dziś przy 26 stopniach na trasie S8 temperatura oscylowała w granicach 82-83 stopnie. Po zatrzymaniu utrzymywała się na poziomie 83 a potem spadła do 78 i tak sobie krążyła w pętli histerezy.
Jest ok czy jest to za niska temperatura i termostat do wymiany ? Trochę też wzrosło spalanie ale tp może przez krótkie odcinki. Poza tym epizodem w górach wentylator chlodnicy włącza się tylko gdy działa klima.
MM - 2019-07-16, 15:05
DrOzda napisał/a: | ...
Jest ok czy jest to za niska temperatura i termostat do wymiany ? ... |
Sprawa jest stosunkowo prosta do zbadania. Termostat jest do wymiany, gdy się nie otwiera lub gdy się nie domyka. Pierwszy przypadek możesz śmiało odrzucić w swoim przypadku. Natomiast drugi przypadek zbadasz uruchamiając zimny silnik i mierząc temperaturę "via Elm" i dopóki silnik nie osiągnie temperatury roboczej, dopóty rura prowadząca do chłodnicy musi pozostawać zimna - oznacza to, że termostat jest szczelny. Przy dalszym wzroście temperatury roboczej silnika następuje stopniowe ogrzewanie się tej rury.
W moim 1,5 dci temperatura robocza silnika waha się dokładnie w podanym przez Ciebie zakresie
(78-83°C).
Czy jest to zakres właściwy również dla silnika benzynowego to inna sprawa, ale wynika on z konstrukcji termostatu.
corrado - 2019-07-24, 11:30
Diesel jest niedogrzany z definicji . Tez przymierzam się jednak do zainstalowania termostatu o temp otwarcia 89st , mimo ze jeszcze niedawno wymieniałem u siebie go normalnego 83st C( na wiosne ) …
Czy do k9k 796 i innych jak np. Logan I i Sandero I 1.5dci będzie pasować każdy z kubistara 89st ?:roll:
EBmazur - 2019-07-24, 17:09
Cytat: | corrado
Diesel jest niedogrzany z definicji |
Mógłbyś podać , gdzie tę definicję zaprezentowano?
corrado - 2019-07-24, 18:03
w literaturze popularno-naukowej o silnikach wysokoprężnych i zapłonie samoczynnym
EBmazur - 2019-07-24, 20:00
corrado napisał/a: | w literaturze popularno-naukowej o silnikach wysokoprężnych i zapłonie samoczynnym |
może bardziej konkretnie ? swoją drogą - czy sprawny diesel przy dłuższej jeździe będzie niedogrzany ? To skąd bierze się "ciepełko " ( i to bardzo mocne ) podczas mrozów ?
toka93 - 2019-07-24, 20:18
Swego czasu jeździłem chyba z 2 miesiące z popsutym termostatem w zimie i nawet trasa 450km w jednym ciągu nie spowodowała nagrzania diesla do odpowiedniej temperatury. Nagrzewał się do 60-70 i nic więcej, zważywszy, że ciepełko zapewne zaczyna się od 25 stopni to chyba wiadomo skąd się brało :)
EBmazur - 2019-07-24, 20:22
toka93 -porównujmy sprawne sprzęty .
toka93 - 2019-07-24, 20:36
Przy sprawnym termostacie jest to niemożliwe, więc też nie rozumiem stwierdzenia że diesel nie dogrzewa. Na swoim przykładzie pokazałem, że zapewne benzyna po 20km nawet z ciągle otwartym termostatem skakałaby temperaturą w okolicach 90 stopni.
wieszakms - 2020-06-06, 15:02 Temat postu: Temperatura płynu chłodzącego Witajcie
Jaka macie temperature plynuchlodniczego jak stoicie w korku? Zastanawialo mnie ze rzadko wlacza mi sie wentylator i kupilem takie obd na blutu do tel i ku mojemu zdziwieniu wentylator wlancza sie dopiero przy 99stopniach i zbija na 94, dzis w goracy dzien utknalem na 30min w korku i przerazilem sie bo temp dobila do 101stopni i went widac sie wlaczyl zbil na 95 i tak w kolko dobijalo do 99/100/101 stopni, ale czy to nie za wysoka temp? Nie powinien sie wczesniej wlanczac ten wentylator? Podpowiedzcie prosze, a moze ktos ma ten sam silnik (1.2 16v 73km euro6) i rzucilby okiem jak to wyglada dla porownania?
laisar - 2020-06-06, 16:41
TTTM:
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Temperatura silnika / płynu - czujnik / wskaźnik / cegiełki » http://www.daciaklub.pl/f...p?p=23586#23586
4 kreski = temperatura od 80 do 105 °C [normalna robocza]
dudu$ - 2020-06-06, 16:43
Cześć,
mam logana z tym silnikiem wiec jak będę miał możliwość sprawdzę to dla Ciebie, chociaż wydaje mi się , że u Ciebie te temperatury są trochę za wysokie. Z tego co zaobserwowałem na swoich 3 Daciach które użytkowałem ( MCV II 1.2 16v 2014r, Lodgy 1.6 Sce 2016 r. i obecnie MCV II 1.2 16v 2016 r.) auta te przy normalnym użytkowaniu osiągały temperaturę płynu chłodzącego na poziomie 86 stopni C, w korkach na pewno trochę były wyższe ale raczej nie 100 stopni C. Patrząc z drugiej strony niektóre auta w tym VAG ( silnik 1.6 Mpi) czy Ople ( silniki benzynowe 1.6 / 1.8) standardowo osiągają temperaturę pracy +/- 100 stopni C i nic im się nie dzieje
wieszakms - 2020-06-06, 22:08
Kurcze bylbym mega wdzieczny jakbys zobaczyl jak wyglada temperatura u Cb, mialbym jakis punkt odniesienia, jakbys jeszcze zwrocil uwage przy jakiej temp wlacza sie wentylator chlodnicy to by bylo super bo tak podejrzewalem ze ten czujnik od wlanczania went moze byc uszkodzony. To ze temp robocza jest miedzy 80-105 stopni to taki ciut duzy rozrzut mi sie wydaje
dudu$ napisał/a: | Cześć,
mam logana z tym silnikiem wiec jak będę miał możliwość sprawdzę to dla Ciebie, chociaż wydaje mi się , że u Ciebie te temperatury są trochę za wysokie. Z tego co zaobserwowałem na swoich 3 Daciach które użytkowałem ( MCV II 1.2 16v 2014r, Lodgy 1.6 Sce 2016 r. i obecnie MCV II 1.2 16v 2016 r.) auta te przy normalnym użytkowaniu osiągały temperaturę płynu chłodzącego na poziomie 86 stopni C, w korkach na pewno trochę były wyższe ale raczej nie 100 stopni C. Patrząc z drugiej strony niektóre auta w tym VAG ( silnik 1.6 Mpi) czy Ople ( silniki benzynowe 1.6 / 1.8) standardowo osiągają temperaturę pracy +/- 100 stopni C i nic im się nie dzieje |
laisar - 2020-06-06, 22:51
We wszystkich sprawnych daciach jest tak samo - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2534
Fruxo - 2020-06-07, 10:48
Sprawdź przy ilu otwiera się termostat , był 2 wersje na kraje chłodne i ciepłe.
Kauris - 2020-06-07, 12:18
Zawsze gdy zaglądam do telefonu spiętego z OBD (rzadko to robię) to widzę temp w okolicach 92-95.
Killer King - 2020-06-09, 18:39
Na moim OBD z Yanosika wychodzi następująco:
Dobija do 86*C i spada do 84*C i tak w kółko.
route2000 - 2020-06-10, 09:40
Killer King napisał/a: | Na moim OBD z Yanosika wychodzi następująco:
Dobija do 86*C i spada do 84*C i tak w kółko. |
W aplikacji Yanosik jest to?
Bo mam do nawigacji a nie widzę, żeby sprawdzała parametry silnika.
Czy gdzieś to się ustawia w tej aplikacji?
MM - 2020-06-24, 21:47
Bardzo ciekawa sprawa jest z temperaturą płynu chłodzącego w Dusterze II 1,3 TCe 150.
Do tej pory obserwowałem wskaźnik na desce rozdzielczej. Szybko gaśnie niebieska kontrolka zimnego silnika, następnie po przejechaniu ok. 2 km, zimą 3-4 km, wskaźnik osiąga środek skali i już ani drgnie, czyli wszystko O.K.
Od trzech dni obserwuję temperaturę w Torque. Niebieska kontrolka na desce gaśnie, gdy temperatura płynu osiągnie 51 stopni C. Następnie rośnie do ok. 95 stopni i "zaczyna się jazda" - temperatura zaczyna zmieniać się w zakresie od 80-kilku do 100 (osiągnęła nawet 101), rośnie dokładnie w ślad za "gazowaniem". Mocne przyśpieszenia generują duże ilości ciepła, temperatura rośnie b. szybko i równie szybko spada. Nie miałem okazji sprawdzić temperatury przy stałym obciążeniu, np. na autostradzie, ale widać, że przy zmiennej, dynamicznej jeździe temperatura również zmienia się dynamicznie. Silnik poddawany dużym obciążeniom cieplnym. Oczywiście wskaźnik na desce ani drgnie, pokazuje cały czas "środkową", optymalną temperaturę, bez najmniejszego wahnięcia, "czyli wszystko O.K."
Będę prowadził dalsze obserwacje temp. płynu, ale również ciśnienia i temperatury powietrza w kolektorze dolotowym. Bardzo ciekawa jest zmienność tych parametrów i ich wzajemna relacja, tak bardzo różna od silnika dCi 90, który obserwowałem przez 7 ostatnich lat.
telecaster1951 - 2020-06-25, 08:15
MM napisał/a: | - temperatura zaczyna zmieniać się w zakresie od 80-kilku do 100 (osiągnęła nawet 101) | Bo 4 kreski = temperatura od 80 do 105 °C [normalna robocza]
Mała turbo benzyna. Normalne przy takich silnikach. Nie tylko dotyczy do Dacii. Dotyczy to wszystkich małych benzyniaków, zarówno doładowanych jak i wolnossących.
Fizyki nie oszukasz. Przy takim spasowaniu elementów ilość wydzielonego ciepła jest ogromna i bardzo mocno zależy od obrotów.
Miejmy nadzieję że producent uwzględnił to w projekcie silnika.
Przypominam że wszystkie nowe silniki są projektowane na 200 tysięcy kilometrów. Też nie ma znaczenia czy to Dacia, Renault, Audi czy BMW. Tak jest i juz. Tyle powinien wytrzymać, a co dalej to już nie jest sprawa producenta.
Dymek - 2020-06-25, 09:47
telecaster1951 napisał/a: | Mała turbo benzyna. Normalne przy takich silnikach. Nie tylko dotyczy do Dacii. |
W świetle dotychczasowych obserwacji posiadaczy aut z mniejszym silnikiem turbo TCe90, jest to zupełnie inne zachowanie i inne temperatury. Przypominam, że temperatura w TCe90 jest bardzo niska i utrzymuje się w zakresie 76-83*C i absolutnie nie skacze w taki sposób. Najwyższa jest na biegu jałowym, podczas szybkiej jazdy spada poniżej 80.
Fruxo - 2020-06-26, 14:17
Jak zmieniłem termostat w tce 90 to dochodzi szybko do 60-70 potem powoli do 95. Potem mocno skacze np długie hamowanie silnikiem i potrafi do 80 spaść. Ogólnie każdy start ze świateł to wahanie 5-7 stopni
Killer King - 2020-06-27, 14:42
route2000 napisał/a: |
Czy gdzieś to się ustawia w tej aplikacji? |
Jest - teraz akurat w ustawieniach - menu.
Pokazuje:
Obroty
Błędy ( nie było okazji testować )
Obciążenie
Temp. płynu chłodzącego
Wszystko jest dostępne w postaci wykresów.
bentomen - 2022-09-09, 11:22
Pozwolę sobie powrócić do tematu, mam problem z Dusterem 1,6 16V 2011 rok. Otóż wskazania licznika nie pokrywają się z tabelką przedstawioną na forum. 4 kreski faktycznie pojawiają się od ok 80 stopni natomiast 6 kresek zapala się już przy 97 stopniach i 9 kresek przy ok 100 stopniach. Wentylator pierwszy stopień rusza przy 99 stopniach i zbija do ok 94-95 st natomiast drugi stopie wentylatora rusza przy 102 st. Wykluczam niesprawność czujnika ( wymienione juz 2 na próbe OEM ) termostat również wymieniony z temp. otwarcia 89. Dla testów podmieniłem licznik i wskazania są takie same. Bardzo proszę o jakąś wskazówkę, bardzo mi te 6/9 kresek dokuczają, szczególnie latem.
